    6.5k
    DarkDevil
    #3668
    Hi all,
    Habt ihr eine Idee, wie ich den Inhalt im html Widget um 90grad drehen kann?
      SaiBot1981
      #3669
      Nach und nach wird alles gut... Ich bin echt glücklich mit Jarvis begonnen zu haben. Bisher das beste was mir an visualisierung unter gekommen ist.
      aber eines habe ich bisher nicht gefunden... wie ist der weg eigene icons zu verwenden?
      Hintergrund: Für meine Corona Statistik würde ich gerne Flaggen verwenden. Die gibt es aber leider nicht und ich müsste sie irgendwie einbinden. aber wie?
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • S SaiBot1981
        Robbi12
        #3670
        @saibot1981 Du meinst etwa so?
        Das war nur ein Test für einen Datenpunkt von mir.
        Wenn du das meinst. Bild erstellen und mit Base 64 Encoder oder ähnlichem generieren lassen. Dann bei den picon einfügen.
        Der Nachteil: Es ist ein ellenlanger Code. In den Einstellungen der Geräte dann bei dem Punkt nicht mehr so übersichtlich.
        stephan1827S S 2 Antworten Letzte Antwort
        • R Robbi12
          stephan1827S Offline
          stephan1827
          #3671
          Ich habe mehrere iFrames eingebunden und bei einigen wird unter sehr viel Platz frei gelassen. In dem Bild unten kann man das sehr schön sehen. Links sind iFrames bei denen ich die Mindesthöhe auf 350 eingestellt habe. Das iFrame wird deutlich zu früh abgeschnitten. Rechts ist ein iFrame mit einem Graph bei keine Mindesthöhe eingegeben wurde.
          • Z Offline
            Z Offline
            Zuki
            schrieb am zuletzt editiert von Zuki
            #3672
            Ich hab auch noch so meine Schwierigkeiten mit der Einbindung von Grafana über iFrame.
            Bei mir ist der iFrame sehr schmal mit Scrollbar, unabhängig von den Einstellungen.
            Eingestellt ist das Widget und der Tab als Vollbild.
            Wo liegt in meinen Einstellungen der Fehler?
            Edit: Ich sollte natürlich eine Mindeshöhe eingeben 🤦
            Lässt sich Jarvis da irgendwie so einstellen dass eine automatische Skalierung je nach Grafana Dashboard stattfindet? Oder ist das technisch nicht möglich?
            • R Robbi12
              SaiBot1981
              #3673
              @robbi12 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
              Ja genau das meine ich, kannst du mir einmal zeigen wie der Pfad dann ist bzw der Code?
              • ZefauZ Zefau
                jarvis - just another remarkable vis
                Was ist jarvis?
                jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die auf Material UI basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
                jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
                Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können optional (beliebig viele) Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder fullscreen sein oder beliebig viele columns haben, die die einzelnen modules in flexibler Reihenfolge beinhalten.
                Jedes Modul hat spezielle Konfigurationsmöglichkeiten (siehe Wiki je Modul).
                Warum jarvis?
                jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
                Mehr Informationen
                Mehr Informationen - insbesondere zur Konfiguration - gibt es im Wiki.
                Gestalte mit und stimme ab
                Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
                https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1606215967286-1c3e566f-8d54-4f19-8948-eb8833c5b15f-image.png
                Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
                Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
                Siehe https://forum.iobroker.net/post/526170
                Impressionen
                Die Konfiguration von Modulen kann frei angeordnet werden.
                Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:
                @braindead: https://forum.iobroker.net/post/490283
                @JackDaniel: https://forum.iobroker.net/post/490928
                @Mooo: https://forum.iobroker.net/post/493843
                Screencast / Video
                Screenshots
                Beispiel: Dashboard (3 columns)
                Beispiel: Karte (Vollbild)
                Beispiel: Statistiken (2 columns)
                Beispiel: Status (3 columns, davon 2 leer)
                Module
                Die folgenden Module sind aktuell (Februar 2020) verfügbar und können frei konfiguriert werden. Eine aktuelle Liste der Module ist im Wiki zu finden.
                AdapterStatus
                AdapterStatus
                Chart
                Chart
                DateTime
                DateTime1
                Map
                Map
                StateList
                StateListHorizontal
                Konfiguration / erste Schritte
                siehe Wiki auf Github
                Ausblick / Roadmap
                Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
                MEILENSTEINE / ROADMAPs
                siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/milestones
                nächste Release
                • ROADMAP v2.1.0
                • ROADMAP v3.0.0
                MrImpress
                #3674
                @zefau Ich wollte heute eine Karte einfügen und habe dabei versucht den initialen Standort mit Werten zu füllen. Jetzt geht leider gar nichts mehr 😑
                Es kommt die rote "Unknown error"-Seite. Firefox spuckt folgendes aus:
                Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. rc2Contentscript.js:242:10
                Diese Seite verwendet die nicht standardisierte Eigenschaft "zoom". Stattdessen sollte calc() in den entsprechenden Eigenschaftswerten oder "transform" zusammen mit "transform-origin: 0 0" verwendet werden. index.html
                App # Welcome to jarvis 2.1.0 Log.js:56:24
                App # You are on instance jarvis.0. Log.js:56:24
                Connection # Connection URL (undefined) found in cache. Log.js:56:24
                Connecting to http://192.168.1.5:8082 .. Connection.js:58:10
                Connected to http://192.168.1.5:8082. Connection.js:62:13
                Settings # Set settings
                Object { _isSmallScreen: false, _isMobile: false, _isTablet: false, token: "14d76e5e0466b253508ac6094debc4f6", sendUsageData: true, joyrideIntroduction: true, joyrideDashboard: true, configTab: "layout", configExpertMode: false, joyrideConfiguration: true, … }
                Log.js:56:24
                Settings # Set layout
                Array [ {…} ]
                Log.js:56:24
                Devices # Insufficent properties provided for device ... (der Übersichtlichkeit halber habe ich hier die Einträge entfernt)
                Log.js:56:24
                App # Processed 126 devices and discarded 91 devices due to incorrect configuration. See browser console log for more details:
                Object { devices: {…}, states: (173) […], processedDevices: 126, addedDevices: 35, ignoredDevices: 0, discardedDevices: {…} }
                Log.js:56:24
                App # Connected: true Log.js:56:24
                Error: Invalid LatLng object: (volvo.0.YV1ZWBFVDM1432431.position.position.latitude,  volvo.0.YV1ZWBFVDM1432431.position.position.longitude)
                    I LatLng.js:32
                    R LatLng.js:123
                    initialize Map.js:153
                    a Class.js:22
                    createLeafletElement Map.js:86
                    componentDidMount Map.js:225
                    React 2
                    unstable_runWithPriority scheduler.production.min.js:19
                    React 4
                    React 6
                    value App.js:429
                react-dom.production.min.js:209:194
                    I LatLng.js:32
                    R LatLng.js:123
                    a Class.js:22
                    React 2
                    React 4
                    React 6
                    value App.js:429
                Object { componentStack: "\n    in t\n    in div\n    in U\n    in Unknown\n    in Unknown\n    in div\n    in ForwardRef\n    in ForwardRef\n    in div\n    in ForwardRef\n    in ForwardRef\n    in ForwardRef\n    in ForwardRef\n    in Unknown\n    in Unknown\n    in Unknown\n    in div\n    in ForwardRef\n    in ForwardRef\n    in div\n    in ForwardRef\n    in ForwardRef\n    in S\n    in div\n    in ForwardRef\n    in we\n    in Unknown\n    in Unknown\n    in a\n    in ForwardRef\n    in Unknown\n    in a\n    in ForwardRef" }
                App.js:72:10
                TypeError: this.leafletElement is undefined
                    componentWillUnmount Map.js:260
                    React 4
                    React 4
                    React 6
                    value App.js:429
                    React 4
                    React 4
                    React 6
                    value App.js:429
                App.js:72:10
                    value App.js:72
                    React 4
                    React 4
                    React 6
                    value App.js:429
                downloadable font: Failed to convert WOFF 2.0 font to SFNT (font-family: "Material Design Icons" style:normal weight:400 stretch:100 src index:1) source: http://192.168.1.5:8082/jarvis/fonts/materialdesignicons-webfont.woff2?v=5.8.55
                downloadable font: rejected by sanitizer (font-family: "Material Design Icons" style:normal weight:400 stretch:100 src index:1) source: http://192.168.1.5:8082/jarvis/fonts/materialdesignicons-webfont.woff2?v=5.8.55
                Ich bin noch recht neu in der ganzen ioBroker-Geschichte und wäre für jede Hilfe dankbar. Ich hoffe meine Arbeit der letzten Tage lässt sich noch retten...
                PiOS @ Pi4B 8GB
                • M MrImpress
                  Log.js:56:24
                  Array [ {…} ]
                  Log.js:56:24
                  Log.js:56:24
                  Log.js:56:24
                      I LatLng.js:32
                      R LatLng.js:123
                      a Class.js:22
                      React 2
                      React 4
                      React 6
                      value App.js:429
                      I LatLng.js:32
                      R LatLng.js:123
                      a Class.js:22
                      React 2
                      React 4
                      React 6
                      value App.js:429
                  App.js:72:10
                      React 4
                      React 4
                      React 6
                      value App.js:429
                      React 4
                      React 4
                      React 6
                      value App.js:429
                  App.js:72:10
                      value App.js:72
                      React 4
                      React 4
                      React 6
                      value App.js:429
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #3675
                  @mrimpress In den DP sind Deine Daten gesichert:
                  In der Instanz kannst du die Daten zurückspielen, von den Sicherungen:
                    SevenUp
                    #3676
                    @saibot1981 hier dein Bild hochladen, den generierten Code kopieren und bei Jarvis statt dem Icon-Namen nun den Code einfügen.
                    base64-image.de
                    • S SaiBot1981
                      Also ich finde Jarvis ganz gelungen. Was mir jetzt noch fehlt ist das ich mit dem MediaControl meine Sender wählen kann oder eben ne spotify Playliste öffnen kann.
                      Nur so am Rande: Ich hab eine Heos Soundbar die auch unter den Alexa Geräten als Player gefunden wird. Ich habe es auch geschafft meine Sender per Dropdown zum laufen zu bekommen. Doch wenn ich nun Internetradio per TuneIn auf dem Echo laufen habe und dann auf die Soundbar umschalten will gehts naturlich nicht, weil die Senderauswahl nur auf dem einen Echo deviniert werden kann.
                      #3677
                      @saibot1981
                      meine Echo-Dot's steuere ich nach einigem hängen und würgen mit DropDown an. Es ist zwar noch "unsauber" zusammengeflickt aber mir reicht es.
                      H S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M MCU
                        MrImpress
                        #3678
                        @mcu sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                        Vielen Dank, das hat funktioniert!
                        PiOS @ Pi4B 8GB
                        • ZefauZ Zefau
                          @Dirk-Gier Der Datenpunkt level erwartet einen Zahlenwert zwischen 0 und 100 - also die Höhe der Rolladen. Insofern wäre der Datenpunkt Position-137 hier wahrscheinlich korrekt.
                          Der Datenpunkt activity erwartet die aktuelle Aktivität, also in Bewegung oder nicht (als Status) und als Trigger einen Stop-Button. Gibt es den bei dir?
                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/de-Functions#gewerk-blind
                          RkcCorian
                          schrieb am zuletzt editiert von RkcCorian
                          #3679
                          @zefau : Es geht um Rollladen. :-)
                          Ich versuche auch gerade das BlindLevelAction zu verwenden. Allerdings verstehe ich noch nicht, wie ich für UP/DOWN etwas anderes vergeben kann als für STOP, da ich nur einen Trigger angeben kann.
                          Ich habe bereits 2 Alias, einen für den "level" und einen für "stop". Je nachdem welchen von beiden ist als Trigger-Datenpunkt ausgewählt habe kann ich den Rollladen hoch/runter lassen oder stoppen. Aber alle drei Button auf einmal belegen geht nicht. Mache ich etwas falsch?
                          Vielen Dank im Voraus!
                            @saibot1981
                            H Nicht stören
                            H Nicht stören
                            Hansi1234
                            #3680
                            @muetzeheinrich wie funktioniert das mit dem Dropdown? Kannst du ein paar Bilder dazu posten?
                            • S SevenUp
                              base64-image.de
                              SaiBot1981
                              #3681
                              @sevenup sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                              base64-image.de
                              perfekt, danke
                                @saibot1981
                                SaiBot1981
                                #3682
                                @muetzeheinrich sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                @saibot1981
                                genauso habe ich mir das auch gebaut. ausser eben statt deinem play hab ich da nur pause bzw stop
                                • H Hansi1234
                                  #3683
                                  @hansi1234
                                  zunächst einige Datenpunkte erzeugen:
                                  Dann Geräte erstellen :
                                  Geräte an Widget anbinden :
                                  und schließlich mit Blockly auf Änderung der Datenpunkte eingangs reagieren, wobei das rudimentär gelöst ist. Ich kann das nicht wirklich. 😧
                                   <variables>
                                     <variable id="qxD:/MWluv.A1:/~{egD">volume</variable>
                                     <variable id="x^i`i#Kb]AV`N:8*NjiB">echodot</variable>
                                     <variable id=".q61vygdXosm0x2rXHwB">sender</variable>
                                     <variable id="LM~Cv1fo*cNAah(t|R:b">play</variable>
                                   </variables>
                                   <block type="comment" id="@b$76V%[p8/A4u-BbmB1" x="88" y="-162">
                                     <field name="COMMENT">lautstärke</field>
                                     <next>
                                       <block type="on_ext" id="t863u*/-oB$]SV=;-+{?">
                                         <value name="OID0">
                                           <shadow type="field_oid" id="@^#C0W{J7xz_g=v+_q.I">
                                             <field name="oid">0_userdata.0.vis.jarvis.alexa.l_EchoDot</field>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <statement name="STATEMENT">
                                           <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="a#mui}rG,yf[dU}wgzl5">
                                             <mutation name="SetVolume">
                                               <arg name="volume"></arg>
                                               <arg name="echodot"></arg>
                                             </mutation>
                                             <value name="ARG0">
                                               <block type="get_value" id="S(aR_P4%k)|z|e.New#X">
                                                 <field name="OID">0_userdata.0.vis.jarvis.alexa.l_EchoDot</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ARG1">
                                               <block type="get_value" id="%jr.JkeO#)RCY2zZG,X9">
                                                 <field name="OID">0_userdata.0.vis.jarvis.alexa.m_EchoDot</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                           <block type="comment" id="y%`$[thT-h_f2jBPEYJ7">
                                             <field name="COMMENT">Sender</field>
                                             <next>
                                               <block type="on_ext" id="+:PV[n)R26drw(lyTk#M">
                                                 <value name="OID0">
                                                   <shadow type="field_oid" id="kS^QRUP@b9*YX?aB%=;e">
                                                     <field name="oid">0_userdata.0.vis.jarvis.alexa.s_EchoDot</field>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                   <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="95/e:.AgS!(D792ib-iF">
                                                     <mutation name="SetSender">
                                                       <arg name="sender"></arg>
                                                     </mutation>
                                                     <value name="ARG0">
                                                       <block type="get_value" id="9l_[qXFF5,{/=bteCN8q">
                                                         <field name="OID">0_userdata.0.vis.jarvis.alexa.s_EchoDot</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ARG1">
                                                       <block type="get_value" id="Qfgwko(t,+97^OlG{}sL">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                   <block type="comment" id="g*Z0)Gs8rYkR8Q}l?imb">
                                                     <field name="COMMENT">Start Stop</field>
                                                     <next>
                                                       <block type="on_ext" id="Nj}(jzzM[T%0|vYX]UW4">
                                                         <value name="OID0">
                                                           <shadow type="field_oid" id="~}E~+Kgb{7+|kd^Ao#W{">
                                                             <field name="oid">0_userdata.0.vis.jarvis.alexa.p_EchoDot</field>
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                           <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="!CBK|tgn2~mYpL,JcDvE">
                                                             <mutation name="SetPlay">
                                                               <arg name="play"></arg>
                                                             </mutation>
                                                             <value name="ARG0">
                                                               <block type="get_value" id="KPsBNxd.2RTzE+-cD#T$">
        <field name="OID">0_userdata.0.vis.jarvis.alexa.p_EchoDot</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ARG1">
                                                               <block type="get_value" id="x}ULpMk##~,b(*(q98br">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                   <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="887lo8E[aT3l7qfuC@PF" x="288" y="-87">
                                     <mutation statements="false">
                                       <arg name="volume" varid="qxD:/MWluv.A1:/~{egD"></arg>
                                       <arg name="echodot" varid="x^i`i#Kb]AV`N:8*NjiB"></arg>
                                     </mutation>
                                     <field name="NAME">SetVolume</field>
                                     <field name="SCRIPT">dmFyIGFyciA9IGdldElkQnlOYW1lKGVjaG9kb3QpOw0KDQppZiAoYXJyICE9IG51bGwpIHsNCiAgICBmb3IgKHZhciBpID0gMDsgaSA8IGFyci5sZW5ndGg7IGkrKykgew0KICAgICAgICBpZiAoYXJyW2ldLmluZGV4T2YoIkVjaG8tRGV2aWNlcyIpID4gLTEpIHsNCiAgICAgICAgICAgIHNldFN0YXRlKGFycltpXSArICcuUGxheWVyLnZvbHVtZScsIHZvbHVtZSkNCiAgICAgICAgfQ0KICAgIH0NCn0gZWxzZSB7IGxvZyAoIkVjaG8gbmljaHQgdm9yaGFuZGVuIikgfQ==</field>
                                   </block>
                                   <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="c,PxVnM2).68v~jOGXLb" x="287" y="88">
                                       <arg name="sender" varid=".q61vygdXosm0x2rXHwB"></arg>
                                     </mutation>
                                     <field name="NAME">SetSender</field>
                                     <field name="SCRIPT">dmFyIGFyciA9IGdldElkQnlOYW1lKGVjaG9kb3QpOw0KDQppZiAoYXJyICE9IG51bGwpIHsNCiAgICBmb3IgKHZhciBpID0gMDsgaSA8IGFyci5sZW5ndGg7IGkrKykgew0KICAgICAgICBpZiAoYXJyW2ldLmluZGV4T2YoIkVjaG8tRGV2aWNlcyIpID4gLTEpIHsNCiAgICAgICAgICAgIHNldFN0YXRlKGFycltpXSArICcuUGxheWVyLlR1bmVJbi1TdGF0aW9uJywgc2VuZGVyKTsNCiAgICAgICAgfQ0KICAgIH0NCn0gZWxzZSB7IGxvZyAoIkVjaG8gbmljaHQgdm9yaGFuZGVuIikgfQ0KDQo=</field>
                                   </block>
                                   <block type="procedures_defcustomnoreturn" id=",(Z4bryFzP%Ferh=FCS^" x="287" y="262">
                                       <arg name="play" varid="LM~Cv1fo*cNAah(t|R:b"></arg>
                                     </mutation>
                                     <field name="NAME">SetPlay</field>
                                     <field name="SCRIPT">dmFyIGFyciA9IGdldElkQnlOYW1lKGVjaG9kb3QpOw0KDQppZiAoYXJyICE9IG51bGwpIHsNCiAgICBmb3IgKHZhciBpID0gMDsgaSA8IGFyci5sZW5ndGg7IGkrKykgew0KICAgICAgICBpZiAoYXJyW2ldLmluZGV4T2YoIkVjaG8tRGV2aWNlcyIpID4gLTEpIHsNCiAgICAgICAgICAgIGlmIChwbGF5KSB7IHNldFN0YXRlKGFycltpXSArICcuUGxheWVyLmNvbnRyb2xQbGF5JywgdHJ1ZSkgfSANCiAgICAgICAgICAgIGVsc2UgeyBzZXRTdGF0ZShhcnJbaV0gKyAnLlBsYXllci5jb250cm9sUGF1c2UnLCB0cnVlKSAgICAgfSAgIA0KICAgICAgICB9DQogICAgfSAgIA0KfSANCmVsc2UgeyBsb2cgKCJFY2hvIG5pY2h0IHZvcmhhbmRlbiIpIH0=</field>
                                   </block>
                                  </xml>
                                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • R RkcCorian
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #3684
                                    @markus-2 Hilft dir das?
                                    https://zefau.gitbook.io/jarvis-de/geraete/functions/blind
                                    • S SaiBot1981
                                      @saibot1981
                                      #3685
                                      @saibot1981
                                      man könnte noch ".Player.currentTitle" sekundär anheften ! :-)
                                        @saibot1981
                                        SaiBot1981
                                        #3686
                                        @saibot1981
                                        Ja so ähnlich habe ich es gemacht. Hab mir noch den Sender der gespielt wird anzeigen lassen und der Track der gespielt wird. Falls es denn vom Sender übermittelt wird.
                                          SaiBot1981
                                          #3687
                                          @zefau Ist es geplant das man Videostreams der Kameras irgendwie als livestream angezeigt bekommt? Als iframe ist es ja leider immer so abgehackt.
