    6.5k
  • R Robbi12
    @saibot1981 Du meinst etwa so?
    Das war nur ein Test für einen Datenpunkt von mir.
    Wenn du das meinst. Bild erstellen und mit Base 64 Encoder oder ähnlichem generieren lassen. Dann bei den picon einfügen.
    Der Nachteil: Es ist ein ellenlanger Code. In den Einstellungen der Geräte dann bei dem Punkt nicht mehr so übersichtlich.
    SaiBot1981
    #3673
    @robbi12 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
    Ja genau das meine ich, kannst du mir einmal zeigen wie der Pfad dann ist bzw der Code?
    • ZefauZ Zefau
      jarvis - just another remarkable vis
      Was ist jarvis?
      jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die auf Material UI basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
      jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
      Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können optional (beliebig viele) Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder fullscreen sein oder beliebig viele columns haben, die die einzelnen modules in flexibler Reihenfolge beinhalten.
      Jedes Modul hat spezielle Konfigurationsmöglichkeiten (siehe Wiki je Modul).
      Warum jarvis?
      jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
      Mehr Informationen
      Mehr Informationen - insbesondere zur Konfiguration - gibt es im Wiki.
      Gestalte mit und stimme ab
      Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
      https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1606215967286-1c3e566f-8d54-4f19-8948-eb8833c5b15f-image.png
      Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
      Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
      Siehe https://forum.iobroker.net/post/526170
      Impressionen
      Die Konfiguration von Modulen kann frei angeordnet werden.
      Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:
      @braindead: https://forum.iobroker.net/post/490283
      @JackDaniel: https://forum.iobroker.net/post/490928
      @Mooo: https://forum.iobroker.net/post/493843
      Screencast / Video
      Screenshots
      Beispiel: Dashboard (3 columns)
      Beispiel: Karte (Vollbild)
      Beispiel: Statistiken (2 columns)
      Beispiel: Status (3 columns, davon 2 leer)
      Module
      Die folgenden Module sind aktuell (Februar 2020) verfügbar und können frei konfiguriert werden. Eine aktuelle Liste der Module ist im Wiki zu finden.
      AdapterStatus
      AdapterStatus
      Chart
      Chart
      DateTime
      DateTime1
      Map
      Map
      StateList
      StateListHorizontal
      Konfiguration / erste Schritte
      siehe Wiki auf Github
      Ausblick / Roadmap
      Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
      MEILENSTEINE / ROADMAPs
      siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/milestones
      nächste Release
      • ROADMAP v2.1.0
      • ROADMAP v3.0.0
      MrImpress
      #3674
      @zefau Ich wollte heute eine Karte einfügen und habe dabei versucht den initialen Standort mit Werten zu füllen. Jetzt geht leider gar nichts mehr 😑
      Es kommt die rote "Unknown error"-Seite. Firefox spuckt folgendes aus:
      Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. rc2Contentscript.js:242:10
      Diese Seite verwendet die nicht standardisierte Eigenschaft "zoom". Stattdessen sollte calc() in den entsprechenden Eigenschaftswerten oder "transform" zusammen mit "transform-origin: 0 0" verwendet werden. index.html
      App # Welcome to jarvis 2.1.0 Log.js:56:24
      App # You are on instance jarvis.0. Log.js:56:24
      Connection # Connection URL (undefined) found in cache. Log.js:56:24
      Connecting to http://192.168.1.5:8082 .. Connection.js:58:10
      Connected to http://192.168.1.5:8082. Connection.js:62:13
      Settings # Set settings
      Object { _isSmallScreen: false, _isMobile: false, _isTablet: false, token: "14d76e5e0466b253508ac6094debc4f6", sendUsageData: true, joyrideIntroduction: true, joyrideDashboard: true, configTab: "layout", configExpertMode: false, joyrideConfiguration: true, … }
      Log.js:56:24
      Settings # Set layout
      Array [ {…} ]
      Log.js:56:24
      Devices # Insufficent properties provided for device ... (der Übersichtlichkeit halber habe ich hier die Einträge entfernt)
      Log.js:56:24
      App # Processed 126 devices and discarded 91 devices due to incorrect configuration. See browser console log for more details:
      Object { devices: {…}, states: (173) […], processedDevices: 126, addedDevices: 35, ignoredDevices: 0, discardedDevices: {…} }
      Log.js:56:24
      App # Connected: true Log.js:56:24
      Error: Invalid LatLng object: (volvo.0.YV1ZWBFVDM1432431.position.position.latitude,  volvo.0.YV1ZWBFVDM1432431.position.position.longitude)
          I LatLng.js:32
          R LatLng.js:123
          initialize Map.js:153
          a Class.js:22
          createLeafletElement Map.js:86
          componentDidMount Map.js:225
          React 2
          unstable_runWithPriority scheduler.production.min.js:19
          React 4
          React 6
          value App.js:429
      react-dom.production.min.js:209:194
          I LatLng.js:32
          R LatLng.js:123
          a Class.js:22
          React 2
          React 4
          React 6
          value App.js:429
      Object { componentStack: "\n    in t\n    in div\n    in U\n    in Unknown\n    in Unknown\n    in div\n    in ForwardRef\n    in ForwardRef\n    in div\n    in ForwardRef\n    in ForwardRef\n    in ForwardRef\n    in ForwardRef\n    in Unknown\n    in Unknown\n    in Unknown\n    in div\n    in ForwardRef\n    in ForwardRef\n    in div\n    in ForwardRef\n    in ForwardRef\n    in S\n    in div\n    in ForwardRef\n    in we\n    in Unknown\n    in Unknown\n    in a\n    in ForwardRef\n    in Unknown\n    in a\n    in ForwardRef" }
      App.js:72:10
      TypeError: this.leafletElement is undefined
          componentWillUnmount Map.js:260
          React 4
          React 4
          React 6
          value App.js:429
          React 4
          React 4
          React 6
          value App.js:429
      App.js:72:10
          value App.js:72
          React 4
          React 4
          React 6
          value App.js:429
      downloadable font: Failed to convert WOFF 2.0 font to SFNT (font-family: "Material Design Icons" style:normal weight:400 stretch:100 src index:1) source: http://192.168.1.5:8082/jarvis/fonts/materialdesignicons-webfont.woff2?v=5.8.55
      downloadable font: rejected by sanitizer (font-family: "Material Design Icons" style:normal weight:400 stretch:100 src index:1) source: http://192.168.1.5:8082/jarvis/fonts/materialdesignicons-webfont.woff2?v=5.8.55
      Ich bin noch recht neu in der ganzen ioBroker-Geschichte und wäre für jede Hilfe dankbar. Ich hoffe meine Arbeit der letzten Tage lässt sich noch retten...
      PiOS @ Pi4B 8GB
      • M MrImpress
        Log.js:56:24
        Array [ {…} ]
        Log.js:56:24
        Log.js:56:24
        Log.js:56:24
            I LatLng.js:32
            R LatLng.js:123
            a Class.js:22
            React 2
            React 4
            React 6
            value App.js:429
            I LatLng.js:32
            R LatLng.js:123
            a Class.js:22
            React 2
            React 4
            React 6
            value App.js:429
        App.js:72:10
            React 4
            React 4
            React 6
            value App.js:429
            React 4
            React 4
            React 6
            value App.js:429
        App.js:72:10
            value App.js:72
            React 4
            React 4
            React 6
            value App.js:429
        M Online
        M Online
        MCU
        #3675
        @mrimpress In den DP sind Deine Daten gesichert:
        In der Instanz kannst du die Daten zurückspielen, von den Sicherungen:
          SevenUp
          #3676
          @saibot1981 hier dein Bild hochladen, den generierten Code kopieren und bei Jarvis statt dem Icon-Namen nun den Code einfügen.
          base64-image.de
          • S SaiBot1981
            Also ich finde Jarvis ganz gelungen. Was mir jetzt noch fehlt ist das ich mit dem MediaControl meine Sender wählen kann oder eben ne spotify Playliste öffnen kann.
            Nur so am Rande: Ich hab eine Heos Soundbar die auch unter den Alexa Geräten als Player gefunden wird. Ich habe es auch geschafft meine Sender per Dropdown zum laufen zu bekommen. Doch wenn ich nun Internetradio per TuneIn auf dem Echo laufen habe und dann auf die Soundbar umschalten will gehts naturlich nicht, weil die Senderauswahl nur auf dem einen Echo deviniert werden kann.
            #3677
            @saibot1981
            meine Echo-Dot's steuere ich nach einigem hängen und würgen mit DropDown an. Es ist zwar noch "unsauber" zusammengeflickt aber mir reicht es.
            H S 2 Antworten Letzte Antwort
            • M MCU
              MrImpress
              #3678
              @mcu sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
              Vielen Dank, das hat funktioniert!
              PiOS @ Pi4B 8GB
              • ZefauZ Zefau
                @Dirk-Gier Der Datenpunkt level erwartet einen Zahlenwert zwischen 0 und 100 - also die Höhe der Rolladen. Insofern wäre der Datenpunkt Position-137 hier wahrscheinlich korrekt.
                Der Datenpunkt activity erwartet die aktuelle Aktivität, also in Bewegung oder nicht (als Status) und als Trigger einen Stop-Button. Gibt es den bei dir?
                https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/de-Functions#gewerk-blind
                RkcCorian
                schrieb am zuletzt editiert von RkcCorian
                #3679
                @zefau : Es geht um Rollladen. :-)
                Ich versuche auch gerade das BlindLevelAction zu verwenden. Allerdings verstehe ich noch nicht, wie ich für UP/DOWN etwas anderes vergeben kann als für STOP, da ich nur einen Trigger angeben kann.
                Ich habe bereits 2 Alias, einen für den "level" und einen für "stop". Je nachdem welchen von beiden ist als Trigger-Datenpunkt ausgewählt habe kann ich den Rollladen hoch/runter lassen oder stoppen. Aber alle drei Button auf einmal belegen geht nicht. Mache ich etwas falsch?
                Vielen Dank im Voraus!
                  @saibot1981
                  H Nicht stören
                  H Nicht stören
                  Hansi1234
                  #3680
                  @muetzeheinrich wie funktioniert das mit dem Dropdown? Kannst du ein paar Bilder dazu posten?
                  • S SevenUp
                    base64-image.de
                    SaiBot1981
                    #3681
                    @sevenup sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                    base64-image.de
                    perfekt, danke
                      @saibot1981
                      SaiBot1981
                      #3682
                      @muetzeheinrich sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                      @saibot1981
                      genauso habe ich mir das auch gebaut. ausser eben statt deinem play hab ich da nur pause bzw stop
                      • H Hansi1234
                        #3683
                        @hansi1234
                        zunächst einige Datenpunkte erzeugen:
                        Dann Geräte erstellen :
                        Geräte an Widget anbinden :
                        und schließlich mit Blockly auf Änderung der Datenpunkte eingangs reagieren, wobei das rudimentär gelöst ist. Ich kann das nicht wirklich. 😧
                         <variables>
                           <variable id="qxD:/MWluv.A1:/~{egD">volume</variable>
                           <variable id="x^i`i#Kb]AV`N:8*NjiB">echodot</variable>
                           <variable id=".q61vygdXosm0x2rXHwB">sender</variable>
                           <variable id="LM~Cv1fo*cNAah(t|R:b">play</variable>
                         </variables>
                         <block type="comment" id="@b$76V%[p8/A4u-BbmB1" x="88" y="-162">
                           <field name="COMMENT">lautstärke</field>
                           <next>
                             <block type="on_ext" id="t863u*/-oB$]SV=;-+{?">
                               <value name="OID0">
                                 <shadow type="field_oid" id="@^#C0W{J7xz_g=v+_q.I">
                                   <field name="oid">0_userdata.0.vis.jarvis.alexa.l_EchoDot</field>
                                 </shadow>
                               </value>
                               <statement name="STATEMENT">
                                 <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="a#mui}rG,yf[dU}wgzl5">
                                   <mutation name="SetVolume">
                                     <arg name="volume"></arg>
                                     <arg name="echodot"></arg>
                                   </mutation>
                                   <value name="ARG0">
                                     <block type="get_value" id="S(aR_P4%k)|z|e.New#X">
                                       <field name="OID">0_userdata.0.vis.jarvis.alexa.l_EchoDot</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ARG1">
                                     <block type="get_value" id="%jr.JkeO#)RCY2zZG,X9">
                                       <field name="OID">0_userdata.0.vis.jarvis.alexa.m_EchoDot</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                 <block type="comment" id="y%`$[thT-h_f2jBPEYJ7">
                                   <field name="COMMENT">Sender</field>
                                   <next>
                                     <block type="on_ext" id="+:PV[n)R26drw(lyTk#M">
                                       <value name="OID0">
                                         <shadow type="field_oid" id="kS^QRUP@b9*YX?aB%=;e">
                                           <field name="oid">0_userdata.0.vis.jarvis.alexa.s_EchoDot</field>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                         <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="95/e:.AgS!(D792ib-iF">
                                           <mutation name="SetSender">
                                             <arg name="sender"></arg>
                                           </mutation>
                                           <value name="ARG0">
                                             <block type="get_value" id="9l_[qXFF5,{/=bteCN8q">
                                               <field name="OID">0_userdata.0.vis.jarvis.alexa.s_EchoDot</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ARG1">
                                             <block type="get_value" id="Qfgwko(t,+97^OlG{}sL">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                         <block type="comment" id="g*Z0)Gs8rYkR8Q}l?imb">
                                           <field name="COMMENT">Start Stop</field>
                                           <next>
                                             <block type="on_ext" id="Nj}(jzzM[T%0|vYX]UW4">
                                               <value name="OID0">
                                                 <shadow type="field_oid" id="~}E~+Kgb{7+|kd^Ao#W{">
                                                   <field name="oid">0_userdata.0.vis.jarvis.alexa.p_EchoDot</field>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                                 <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="!CBK|tgn2~mYpL,JcDvE">
                                                   <mutation name="SetPlay">
                                                     <arg name="play"></arg>
                                                   </mutation>
                                                   <value name="ARG0">
                                                     <block type="get_value" id="KPsBNxd.2RTzE+-cD#T$">
                                                       <field name="OID">0_userdata.0.vis.jarvis.alexa.p_EchoDot</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ARG1">
                                                     <block type="get_value" id="x}ULpMk##~,b(*(q98br">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                         <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="887lo8E[aT3l7qfuC@PF" x="288" y="-87">
                           <mutation statements="false">
                             <arg name="volume" varid="qxD:/MWluv.A1:/~{egD"></arg>
                             <arg name="echodot" varid="x^i`i#Kb]AV`N:8*NjiB"></arg>
                           </mutation>
                           <field name="NAME">SetVolume</field>
                           <field name="SCRIPT">dmFyIGFyciA9IGdldElkQnlOYW1lKGVjaG9kb3QpOw0KDQppZiAoYXJyICE9IG51bGwpIHsNCiAgICBmb3IgKHZhciBpID0gMDsgaSA8IGFyci5sZW5ndGg7IGkrKykgew0KICAgICAgICBpZiAoYXJyW2ldLmluZGV4T2YoIkVjaG8tRGV2aWNlcyIpID4gLTEpIHsNCiAgICAgICAgICAgIHNldFN0YXRlKGFycltpXSArICcuUGxheWVyLnZvbHVtZScsIHZvbHVtZSkNCiAgICAgICAgfQ0KICAgIH0NCn0gZWxzZSB7IGxvZyAoIkVjaG8gbmljaHQgdm9yaGFuZGVuIikgfQ==</field>
                         </block>
                         <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="c,PxVnM2).68v~jOGXLb" x="287" y="88">
                             <arg name="sender" varid=".q61vygdXosm0x2rXHwB"></arg>
                           </mutation>
                           <field name="NAME">SetSender</field>
                           <field name="SCRIPT">dmFyIGFyciA9IGdldElkQnlOYW1lKGVjaG9kb3QpOw0KDQppZiAoYXJyICE9IG51bGwpIHsNCiAgICBmb3IgKHZhciBpID0gMDsgaSA8IGFyci5sZW5ndGg7IGkrKykgew0KICAgICAgICBpZiAoYXJyW2ldLmluZGV4T2YoIkVjaG8tRGV2aWNlcyIpID4gLTEpIHsNCiAgICAgICAgICAgIHNldFN0YXRlKGFycltpXSArICcuUGxheWVyLlR1bmVJbi1TdGF0aW9uJywgc2VuZGVyKTsNCiAgICAgICAgfQ0KICAgIH0NCn0gZWxzZSB7IGxvZyAoIkVjaG8gbmljaHQgdm9yaGFuZGVuIikgfQ0KDQo=</field>
                         </block>
                         <block type="procedures_defcustomnoreturn" id=",(Z4bryFzP%Ferh=FCS^" x="287" y="262">
                             <arg name="play" varid="LM~Cv1fo*cNAah(t|R:b"></arg>
                           </mutation>
                           <field name="NAME">SetPlay</field>
                           <field name="SCRIPT">dmFyIGFyciA9IGdldElkQnlOYW1lKGVjaG9kb3QpOw0KDQppZiAoYXJyICE9IG51bGwpIHsNCiAgICBmb3IgKHZhciBpID0gMDsgaSA8IGFyci5sZW5ndGg7IGkrKykgew0KICAgICAgICBpZiAoYXJyW2ldLmluZGV4T2YoIkVjaG8tRGV2aWNlcyIpID4gLTEpIHsNCiAgICAgICAgICAgIGlmIChwbGF5KSB7IHNldFN0YXRlKGFycltpXSArICcuUGxheWVyLmNvbnRyb2xQbGF5JywgdHJ1ZSkgfSANCiAgICAgICAgICAgIGVsc2UgeyBzZXRTdGF0ZShhcnJbaV0gKyAnLlBsYXllci5jb250cm9sUGF1c2UnLCB0cnVlKSAgICAgfSAgIA0KICAgICAgICB9DQogICAgfSAgIA0KfSANCmVsc2UgeyBsb2cgKCJFY2hvIG5pY2h0IHZvcmhhbmRlbiIpIH0=</field>
                         </block>
                        </xml>
                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                        • R RkcCorian
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #3684
                          @markus-2 Hilft dir das?
                          https://zefau.gitbook.io/jarvis-de/geraete/functions/blind
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • S SaiBot1981
                            @saibot1981
                            #3685
                            @saibot1981
                            man könnte noch ".Player.currentTitle" sekundär anheften ! :-)
                              @saibot1981
                              SaiBot1981
                              #3686
                              @saibot1981
                              Ja so ähnlich habe ich es gemacht. Hab mir noch den Sender der gespielt wird anzeigen lassen und der Track der gespielt wird. Falls es denn vom Sender übermittelt wird.
                                SaiBot1981
                                #3687
                                @zefau Ist es geplant das man Videostreams der Kameras irgendwie als livestream angezeigt bekommt? Als iframe ist es ja leider immer so abgehackt.
                                  @hansi1234
                                   <variables>
                                   </variables>
                                     <next>
                                         <value name="OID0">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                             </mutation>
                                             <value name="ARG0">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ARG1">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                             <next>
                                                 <value name="OID0">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                     </mutation>
                                                     <value name="ARG0">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ARG1">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                     <next>
                                                         <value name="OID0">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                             </mutation>
                                                             <value name="ARG0">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ARG1">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                     </mutation>
                                   </block>
                                     </mutation>
                                   </block>
                                     </mutation>
                                   </block>
                                  </xml>
                                  H Nicht stören
                                  H Nicht stören
                                  Hansi1234
                                  #3688
                                  @muetzeheinrich ist das irgendwo erklärt, wie das mit dem dropdown funktioniert?
                                  • H Hansi1234
                                    #3689
                                    @hansi1234 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                    @hansi1234
                                    .. bestimmt in der Doku bzw. den Youtube - Beiträgen .
                                    ist aber nicht schwer ..
                                    dann noch im Widget
                                      @hansi1234
                                      dann noch im Widget
                                      H Nicht stören
                                      H Nicht stören
                                      Hansi1234
                                      #3690
                                      @muetzeheinrich ich versuch das mit dem squeezeboxrpc Datenpunkten, da es dafür kein MediaModul gibt.
                                      Als Fehler bekomme ich dann
                                      Display Attribut des Datenpunkts (Musiksender) muss definiert werden!
                                      Wo definiere ich diese Punkte?
                                      • S SaiBot1981
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #3691
                                        @saibot1981 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                        DisplayImage geht nicht? Was für einen Stream Video-Typ hast du denn?
                                        S the-masterplanT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • H Hansi1234
                                          #3692
                                          Als Fehler bekomme ich dann Display Attribut des Datenpunkts (Musiksender) muss definiert werden!
                                          da kann ich leider nicht helfen - habe den Adapter nicht installiert
