  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
    5.2k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 273 Beobachtet
  • H Hansi1234
    sorry für die vielleicht blöde Frage, aber woher sehe ich, welche Jarvis Version wirklich installiert ist?
    In Jarvis unter hilfe steht
    im Adminmenü von Iobroker steht
    D Online
    D Online
    DarkDevil
    #3661
    @hansi1234 starte mal den Web Adapter neu
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • D DarkDevil
      H Nicht stören
      H Nicht stören
      Hansi1234
      #3662
      @darkdevil ok, jetzt ergibt das alles einen Sinn. Nun habe ich endlich auch den Schraubenschlüssel für blindlevelaction.
      Vielen Dank.
        Robbi12
        #3663
        Hallo, ich würde gerne bei meinem Bewegungsmelder den Presence Status, welcher mit true oder false kommt in der secondary anzeigen. Das klappt natürlich. Es wird aus oder an angezeigt. Das kann ich ja ändern mit anderen Begriffen. Soweit alles klar.
        Nun würde ich bei false gerne keine Anzeige haben. WEnn ich den Bereich mit einem Leerzeichen mache, dann zeigt er nichts an, außer dem Komma.
        Ich habe irgendwo gelesen, dass wenn ich eine 0 hätte diese ignoriert wird und somit auch das Komma weg geht. Bekomme das nicht hin. Bei 0 wird auch 0 angezeigt.
        • R Robbi12
          M Online
          M Online
          MCU
          #3664
          @robbi12 Kein Leerzeichen setzen, sondern "false":""
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • M MCU
            Robbi12
            #3665
            @mcu Danke. Es funktioniert. Ich hatte gedacht, ich hätte alle Varianten durchgehabt. War wohl nicht so.
            • FredFF Online
              FredFF Online
              FredF
              Most Active Forum Testing
              #3666
              @Zefau
              Habe eine 2. Instanz (2.2.0-beta39) erzeugt und erhalte folgende Fehlermeldung 🤔
              jarvis ist wegen eines Fehlers abgestürzt
              Bitte screenshote diese Seite und melde es dem Entwickler (via Github oder ioBroker Forum)
              TypeError: Cannot read property 'offsetTop' of null
                 at http://iobrokerlife:8082/jarvis/static/js/main.b490b906.chunk.js:1:55901
                 at as (http://iobrokerlife:8082/jarvis/static/js/11.c68abe85.chunk.js:2:1808219)
                 at vu (http://iobrokerlife:8082/jarvis/static/js/11.c68abe85.chunk.js:2:1827360)
                 at t.unstable_runWithPriority (http://iobrokerlife:8082/jarvis/static/js/11.c68abe85.chunk.js:2:1845679)
                 at Ha (http://iobrokerlife:8082/jarvis/static/js/11.c68abe85.chunk.js:2:1769806)
                 at mu (http://iobrokerlife:8082/jarvis/static/js/11.c68abe85.chunk.js:2:1827117)
                 at Qs (http://iobrokerlife:8082/jarvis/static/js/11.c68abe85.chunk.js:2:1818635)
                 at http://iobrokerlife:8082/jarvis/static/js/11.c68abe85.chunk.js:2:1770097
              Verbindungseinstellung ist bei beiden Instanzen auf automatisch ermitteln gestellt.
              In Version 2.1.0 geht es noch.
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • FredFF FredF
                @Zefau
                creatsher
                #3667
                @fredf genau das gleiche Problem hab ich auch seit 2.2.0-beta30 mit 2.2.0-beta26 ist noch alles i.O.
                • D Online
                  D Online
                  DarkDevil
                  #3668
                  Hi all,
                  Habt ihr eine Idee, wie ich den Inhalt im html Widget um 90grad drehen kann?
                    SaiBot1981
                    #3669
                    Nach und nach wird alles gut... Ich bin echt glücklich mit Jarvis begonnen zu haben. Bisher das beste was mir an visualisierung unter gekommen ist.
                    aber eines habe ich bisher nicht gefunden... wie ist der weg eigene icons zu verwenden?
                    Hintergrund: Für meine Corona Statistik würde ich gerne Flaggen verwenden. Die gibt es aber leider nicht und ich müsste sie irgendwie einbinden. aber wie?
                    • S SaiBot1981
                      Robbi12
                      #3670
                      @saibot1981 Du meinst etwa so?
                      Das war nur ein Test für einen Datenpunkt von mir.
                      Wenn du das meinst. Bild erstellen und mit Base 64 Encoder oder ähnlichem generieren lassen. Dann bei den picon einfügen.
                      Der Nachteil: Es ist ein ellenlanger Code. In den Einstellungen der Geräte dann bei dem Punkt nicht mehr so übersichtlich.
                      stephan1827S S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • R Robbi12
                        stephan1827S Offline
                        stephan1827
                        #3671
                        Ich habe mehrere iFrames eingebunden und bei einigen wird unter sehr viel Platz frei gelassen. In dem Bild unten kann man das sehr schön sehen. Links sind iFrames bei denen ich die Mindesthöhe auf 350 eingestellt habe. Das iFrame wird deutlich zu früh abgeschnitten. Rechts ist ein iFrame mit einem Graph bei keine Mindesthöhe eingegeben wurde.
                        • Z Offline
                          Z Offline
                          Zuki
                          schrieb am zuletzt editiert von Zuki
                          #3672
                          Ich hab auch noch so meine Schwierigkeiten mit der Einbindung von Grafana über iFrame.
                          Bei mir ist der iFrame sehr schmal mit Scrollbar, unabhängig von den Einstellungen.
                          Eingestellt ist das Widget und der Tab als Vollbild.
                          Wo liegt in meinen Einstellungen der Fehler?
                          Edit: Ich sollte natürlich eine Mindeshöhe eingeben 🤦
                          Lässt sich Jarvis da irgendwie so einstellen dass eine automatische Skalierung je nach Grafana Dashboard stattfindet? Oder ist das technisch nicht möglich?
                          • R Robbi12
                            SaiBot1981
                            #3673
                            @robbi12 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                            Ja genau das meine ich, kannst du mir einmal zeigen wie der Pfad dann ist bzw der Code?
                            • ZefauZ Zefau
                              jarvis - just another remarkable vis
                              Was ist jarvis?
                              jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die auf Material UI basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
                              jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
                              Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können optional (beliebig viele) Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder fullscreen sein oder beliebig viele columns haben, die die einzelnen modules in flexibler Reihenfolge beinhalten.
                              Jedes Modul hat spezielle Konfigurationsmöglichkeiten (siehe Wiki je Modul).
                              Warum jarvis?
                              jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
                              Mehr Informationen
                              Mehr Informationen - insbesondere zur Konfiguration - gibt es im Wiki.
                              Gestalte mit und stimme ab
                              Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
                              https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1606215967286-1c3e566f-8d54-4f19-8948-eb8833c5b15f-image.png
                              Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
                              Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
                              Siehe https://forum.iobroker.net/post/526170
                              Impressionen
                              Die Konfiguration von Modulen kann frei angeordnet werden.
                              Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:
                              @braindead: https://forum.iobroker.net/post/490283
                              @JackDaniel: https://forum.iobroker.net/post/490928
                              @Mooo: https://forum.iobroker.net/post/493843
                              Screencast / Video
                              Screenshots
                              Beispiel: Dashboard (3 columns)
                              Beispiel: Karte (Vollbild)
                              Beispiel: Statistiken (2 columns)
                              Beispiel: Status (3 columns, davon 2 leer)
                              Module
                              Die folgenden Module sind aktuell (Februar 2020) verfügbar und können frei konfiguriert werden. Eine aktuelle Liste der Module ist im Wiki zu finden.
                              AdapterStatus
                              AdapterStatus
                              Chart
                              Chart
                              DateTime
                              DateTime1
                              Map
                              Map
                              StateList
                              StateListHorizontal
                              Konfiguration / erste Schritte
                              siehe Wiki auf Github
                              Ausblick / Roadmap
                              Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
                              MEILENSTEINE / ROADMAPs
                              siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/milestones
                              nächste Release
                              • ROADMAP v2.1.0
                              • ROADMAP v3.0.0
                              MrImpress
                              #3674
                              @zefau Ich wollte heute eine Karte einfügen und habe dabei versucht den initialen Standort mit Werten zu füllen. Jetzt geht leider gar nichts mehr 😑
                              Es kommt die rote "Unknown error"-Seite. Firefox spuckt folgendes aus:
                              Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. rc2Contentscript.js:242:10
                              Diese Seite verwendet die nicht standardisierte Eigenschaft "zoom". Stattdessen sollte calc() in den entsprechenden Eigenschaftswerten oder "transform" zusammen mit "transform-origin: 0 0" verwendet werden. index.html
                              App # Welcome to jarvis 2.1.0 Log.js:56:24
                              App # You are on instance jarvis.0. Log.js:56:24
                              Connection # Connection URL (undefined) found in cache. Log.js:56:24
                              Connecting to http://192.168.1.5:8082 .. Connection.js:58:10
                              Connected to http://192.168.1.5:8082. Connection.js:62:13
                              Settings # Set settings
                              Object { _isSmallScreen: false, _isMobile: false, _isTablet: false, token: "14d76e5e0466b253508ac6094debc4f6", sendUsageData: true, joyrideIntroduction: true, joyrideDashboard: true, configTab: "layout", configExpertMode: false, joyrideConfiguration: true, … }
                              Log.js:56:24
                              Settings # Set layout
                              Array [ {…} ]
                              Log.js:56:24
                              Devices # Insufficent properties provided for device ... (der Übersichtlichkeit halber habe ich hier die Einträge entfernt)
                              Log.js:56:24
                              App # Processed 126 devices and discarded 91 devices due to incorrect configuration. See browser console log for more details:
                              Object { devices: {…}, states: (173) […], processedDevices: 126, addedDevices: 35, ignoredDevices: 0, discardedDevices: {…} }
                              Log.js:56:24
                              App # Connected: true Log.js:56:24
                              Error: Invalid LatLng object: (volvo.0.YV1ZWBFVDM1432431.position.position.latitude,  volvo.0.YV1ZWBFVDM1432431.position.position.longitude)
                                  I LatLng.js:32
                                  R LatLng.js:123
                                  initialize Map.js:153
                                  a Class.js:22
                                  createLeafletElement Map.js:86
                                  componentDidMount Map.js:225
                                  React 2
                                  unstable_runWithPriority scheduler.production.min.js:19
                                  React 4
                                  React 6
                                  value App.js:429
                              react-dom.production.min.js:209:194
                                  I LatLng.js:32
                                  R LatLng.js:123
                                  a Class.js:22
                                  React 2
                                  React 4
                                  React 6
                                  value App.js:429
                              Object { componentStack: "\n    in t\n    in div\n    in U\n    in Unknown\n    in Unknown\n    in div\n    in ForwardRef\n    in ForwardRef\n    in div\n    in ForwardRef\n    in ForwardRef\n    in ForwardRef\n    in ForwardRef\n    in Unknown\n    in Unknown\n    in Unknown\n    in div\n    in ForwardRef\n    in ForwardRef\n    in div\n    in ForwardRef\n    in ForwardRef\n    in S\n    in div\n    in ForwardRef\n    in we\n    in Unknown\n    in Unknown\n    in a\n    in ForwardRef\n    in Unknown\n    in a\n    in ForwardRef" }
                              App.js:72:10
                              TypeError: this.leafletElement is undefined
                                  componentWillUnmount Map.js:260
                                  React 4
                                  React 4
                                  React 6
                                  value App.js:429
                                  React 4
                                  React 4
                                  React 6
                                  value App.js:429
                              App.js:72:10
                                  value App.js:72
                                  React 4
                                  React 4
                                  React 6
                                  value App.js:429
                              downloadable font: Failed to convert WOFF 2.0 font to SFNT (font-family: "Material Design Icons" style:normal weight:400 stretch:100 src index:1) source: http://192.168.1.5:8082/jarvis/fonts/materialdesignicons-webfont.woff2?v=5.8.55
                              downloadable font: rejected by sanitizer (font-family: "Material Design Icons" style:normal weight:400 stretch:100 src index:1) source: http://192.168.1.5:8082/jarvis/fonts/materialdesignicons-webfont.woff2?v=5.8.55
                              Ich bin noch recht neu in der ganzen ioBroker-Geschichte und wäre für jede Hilfe dankbar. Ich hoffe meine Arbeit der letzten Tage lässt sich noch retten...
                              PiOS @ Pi4B 8GB
                              • M MrImpress
                                Log.js:56:24
                                Array [ {…} ]
                                Log.js:56:24
                                Log.js:56:24
                                Log.js:56:24
                                    I LatLng.js:32
                                    R LatLng.js:123
                                    a Class.js:22
                                    React 2
                                    React 4
                                    React 6
                                    value App.js:429
                                    I LatLng.js:32
                                    R LatLng.js:123
                                    a Class.js:22
                                    React 2
                                    React 4
                                    React 6
                                    value App.js:429
                                App.js:72:10
                                    React 4
                                    React 4
                                    React 6
                                    value App.js:429
                                    React 4
                                    React 4
                                    React 6
                                    value App.js:429
                                App.js:72:10
                                    value App.js:72
                                    React 4
                                    React 4
                                    React 6
                                    value App.js:429
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #3675
                                @mrimpress In den DP sind Deine Daten gesichert:
                                In der Instanz kannst du die Daten zurückspielen, von den Sicherungen:
                                  SevenUp
                                  #3676
                                  @saibot1981 hier dein Bild hochladen, den generierten Code kopieren und bei Jarvis statt dem Icon-Namen nun den Code einfügen.
                                  base64-image.de
                                  • S SaiBot1981
                                    Also ich finde Jarvis ganz gelungen. Was mir jetzt noch fehlt ist das ich mit dem MediaControl meine Sender wählen kann oder eben ne spotify Playliste öffnen kann.
                                    Nur so am Rande: Ich hab eine Heos Soundbar die auch unter den Alexa Geräten als Player gefunden wird. Ich habe es auch geschafft meine Sender per Dropdown zum laufen zu bekommen. Doch wenn ich nun Internetradio per TuneIn auf dem Echo laufen habe und dann auf die Soundbar umschalten will gehts naturlich nicht, weil die Senderauswahl nur auf dem einen Echo deviniert werden kann.
                                    #3677
                                    @saibot1981
                                    meine Echo-Dot's steuere ich nach einigem hängen und würgen mit DropDown an. Es ist zwar noch "unsauber" zusammengeflickt aber mir reicht es.
                                    H S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M MCU
                                      MrImpress
                                      #3678
                                      @mcu sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                      Vielen Dank, das hat funktioniert!
                                      PiOS @ Pi4B 8GB
                                      • ZefauZ Zefau
                                        @Dirk-Gier Der Datenpunkt level erwartet einen Zahlenwert zwischen 0 und 100 - also die Höhe der Rolladen. Insofern wäre der Datenpunkt Position-137 hier wahrscheinlich korrekt.
                                        Der Datenpunkt activity erwartet die aktuelle Aktivität, also in Bewegung oder nicht (als Status) und als Trigger einen Stop-Button. Gibt es den bei dir?
                                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/de-Functions#gewerk-blind
                                        RkcCorian
                                        schrieb am zuletzt editiert von RkcCorian
                                        #3679
                                        @zefau : Es geht um Rollladen. :-)
                                        Ich versuche auch gerade das BlindLevelAction zu verwenden. Allerdings verstehe ich noch nicht, wie ich für UP/DOWN etwas anderes vergeben kann als für STOP, da ich nur einen Trigger angeben kann.
                                        Ich habe bereits 2 Alias, einen für den "level" und einen für "stop". Je nachdem welchen von beiden ist als Trigger-Datenpunkt ausgewählt habe kann ich den Rollladen hoch/runter lassen oder stoppen. Aber alle drei Button auf einmal belegen geht nicht. Mache ich etwas falsch?
                                        Vielen Dank im Voraus!
                                          @saibot1981
                                          H Nicht stören
                                          H Nicht stören
                                          Hansi1234
                                          #3680
                                          @muetzeheinrich wie funktioniert das mit dem Dropdown? Kannst du ein paar Bilder dazu posten?
                                          ? 1 Antwort Letzte Antwort
