  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
    5.2k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 273 Beobachtet
  • H Hansi1234
    @muetzeheinrich es gibt ein Datenpunkt, welcher die zuvor bestimmten Favouriten bestimmt. Damit geht es. Danke dir auch für die Hilfe.
    H Nicht stören
    H Nicht stören
    Hansi1234
    schrieb am zuletzt editiert von Hansi1234
    #3701
    jetzt bleibt nur noch ein Punkt auf meiner todo Liste übrig: Jalousien
    Ich weiß, dass ich damit womöglich einige nerve. Aber kann mir jemand Bilder seiner KNX Jalousien senden? Das will bei mir noch nicht zu 100% praktikabel funktionieren.
    Z.B. auch die Lamellenstellung. Wenn die Lamellen nach unten fahren, sind sie zB in der Stellung \
    Wenn ich nun die Lamellen nach oben fahre, sind sie automatisch in der Stellung / , was ja auch ok ist. Nur der Slider wird nicht aktualisiert. Heißt ich muss mein Slider auf zB 100% schieben (nichts passiert) und dann wieder auf 0 %, damit die Lamellen wieder "geschlossen" in der Stellung \ sind.
    Wie habt ihr das gelöst? Über Bilder wäre ich sehr dankbar.
    • H Hansi1234
      M Online
      M Online
      MCU
      #3702
      @hansi1234 https://zefau.gitbook.io/jarvis-de/geraete/functions/blind
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • ZefauZ Zefau
        @saibot1981 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
        Ist es geplant das man Videostreams der Kameras irgendwie als livestream angezeigt bekommt? Als iframe ist es ja leider immer so abgehackt.
        DisplayImage geht nicht? Was für einen Stream Video-Typ hast du denn?
        SaiBot1981
        #3703
        @zefau sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
        Ja jetzt hats klick gemacht. iframe war die falsche idee...
        • M MCU
          H Nicht stören
          H Nicht stören
          Hansi1234
          #3704
          @mcu da ist leider kein Beispiel für die KNX Umgebung
          • ZefauZ Zefau
            @ww1983 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
            Ich habs noch nicht getestet, aber eine Änderung sieht man erst, wenn die App neu gestartet wird, oder?
            Änderungen an den Datenpunkten in ioBroker bewirken (seit den letzten betas) automatisch eine Änderung in jarvis. Ein Neuladen der Seite ist nicht nötig.
            W Offline
            W Offline
            WW1983
            #3705
            @zefau
            @zefau said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
            Das Problem ist noch nicht beseitigt, oder?
            • H Hansi1234
              M Online
              M Online
              MCU
              #3706
              @hansi1234 https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/3569
              • J Offline
                JCB
                #3707
                Hello,
                I'm trying to add sensor measurements, which are posted by tasmota devices via MQTT.
                in ioBroker they do not appear as separated values (like temperature and humidity) but as json in the mqtt.0.tele.DVES_F5C6DC.SENSOR value:
                {"Time":"2021-02-15T17:09:43","BME280":{"Temperature":20.6,"Humidity":26.9,"DewPoint":0.9,"Pressure":1009.7},"PressureUnit":"hPa","TempUnit":"C"}
                I have to say, that currently ioBroker's MQTT instance is installed as client for fhem (I'm still in a testing stage). How can I access these values in the jarvis UI? I've tried "mqtt.0.tele.DVES_F5C6DC.SENSOR.BME280.Temperature" as "Datenpunkt" but it does not work. Any hints?
                Thanks
                • J JCB
                  Hello,
                  Thanks
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #3708
                  @jcb I only have the german edition, so I hope you find the right in yours.
                  So my testwert is your mqtt.0.tele.DVES_F5C6DC.SENSOR
                  And my test is your temperature.
                  So you make your own Datapoints for Temperature and so on, and so you can use it with jarvis.
                  J 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M MCU
                    JCB
                    #3709
                    @mcu
                    Thank you for your quick help. Then I need to have a try with blocky. I thought I can access it directly.
                    Cheers,
                    Jens
                    • J JCB
                      @mcu
                      Cheers,
                      Jens
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #3710
                      @jcb In javascript
                      createState('0_userdata.0.temperature','',false, {read: true, write: true, name: "Temperature", type: "string", role: "text", def: "" });
                      on({id: '0_userdata.0.testwert', change: "any"}, function (obj) {
                          var test = JSON.parse(getState('0_userdata.0.testwert').val);
                          var temp = String(test.BME280.Temperature);
                          setState('0_userdata.0.temperature',temp);
                      J 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M MCU
                        @jcb In javascript
                        JCB
                        #3711
                        @mcu
                        Thank You
                        • M MCU
                          @markus-2 Hilft dir das?
                          RkcCorian
                          #3712
                          @mcu Vielen Dank für Deine Antwort! Leider nein, da ich daraus nicht sehe wie die Umsetzung gemacht wird :-(
                            abase21
                            #3713
                            Custom HTML
                            ..habe derzeit ein Problem HTML in Jarvis darzustellen - ich generiere über ein Script eine Tabelle in html, diese wird dann auf einen Datenpunkt gelegt.
                            Wenn ich nun den Datenpunkt als CustomHtml einbinde, wird nur der Text angezeigt, dass HTML ist futsch.
                            Was habe ich übersehen?
                            RAW-Datenpunkt:
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1613042957410,
                            "common": {
                            "name": "Lampen-sind-An",
                            "role": "html",
                            "type": "mixed",
                            "desc": "Manuell erzeugt",
                            "def": "",
                            "read": true,
                            "write": true
                            "native": {},
                            "acl": {
                            "object": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                            "state": 1636
                            "_id": "0_userdata.0.Lampen-sind-An",
                            "type": "state"
                            A 1 Antwort Letzte Antwort
                            -1
                            • A abase21
                              Custom HTML
                              RAW-Datenpunkt:
                              "common": {
                              "role": "html",
                              "type": "mixed",
                              "def": "",
                              "read": true,
                              "write": true
                              "native": {},
                              "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636
                              "type": "state"
                              abase21
                              schrieb am zuletzt editiert von abase21
                              #3714
                              @abase21 ..es funktioniert jetzt! Es lag an einem Script, dass ich mit dem HTML abgespeichert hatte. Das Script funktionierte - aber verursachte einige Effekte in Jarvis. Was ich beim Custom HTML gerne hätte, dass man das Modul trotzdem an einem Datenpunkt binden kann und etwas ausführen. Zum Beispiel habe ich nun meine Lampenliste (Lampen an) und möchte die Lampen nun ausschalten (Trigger an einem Datenpunkt gebunden). Das funktioniert alles prima, nur das ich hierzu 2 Widget anlegen muss, das sieht unschön aus. Das script das mir den Button angelegt hatte, hat zu komischen effekten in der Darstellung und laden des HTMLs geführt.
                              • M Online
                                M Online
                                MCU
                                #3715
                                @zefau 2.2.0 beta-42
                                Sortierreihenfolge beim Kalender durcheinander:
                                ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
                                • R RkcCorian
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #3716
                                  @markus-2 Und das?
                                  https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/3568
                                  • H Offline
                                    halbewurst
                                    #3717
                                    Hi Zusammen,
                                    seit vorgestern stimmt irgendwas mit der synchronisation mit google nicht mehr. Hab mir schon einen Wolf gesucht aber ohne erfolg...
                                    Ich habe 2 google kalender über den ical adapter eingebunden, jetzt sind auf einmal in Jarvis die Geburtstage alle einen Tag früher als diese wirklich sind. Gehe ich in VIS wird es korrekt angezeigt. Der Adapter denke ich mal kann es somit nicht sein. Der Google Kalender auch nicht. Ich vermute Jarvis aber hab keine Ahnung was dort nicht mehr passt.
                                    Hat jemand ne Idee?
                                    ? ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • H halbewurst
                                      Hi Zusammen,
                                      Hat jemand ne Idee?
                                      #3718
                                      @halbewurst sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                      Hi Zusammen,
                                      Hat jemand ne Idee?
                                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/663
                                      lies dich mal hier durch, vielleicht gleiches bzw. ähnliches Problem? Nicht vom Titel irritieren lassen, weiter unten im Beitrag steht was wegen Geburtstagen usw.
                                      • H halbewurst
                                        Hi Zusammen,
                                        Hat jemand ne Idee?
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #3719
                                        Hat jemand ne Idee?
                                        auch mit v2.2.0-beta.42?
                                        Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
                                        • M MCU
                                          @jcb In javascript
                                          JCB
                                          #3720
                                          @mcu
                                          Danke für deine Hilfe. Das hat super geklappt.
