    6.5k
  • M MCU
    @jcb I only have the german edition, so I hope you find the right in yours.
    So my testwert is your mqtt.0.tele.DVES_F5C6DC.SENSOR
    And my test is your temperature.
    So you make your own Datapoints for Temperature and so on, and so you can use it with jarvis.
    JCB
    #3709
    @mcu
    Thank you for your quick help. Then I need to have a try with blocky. I thought I can access it directly.
    Cheers,
    Jens
    • J JCB
      @mcu
      Cheers,
      Jens
      M Online
      M Online
      MCU
      #3710
      @jcb In javascript
      createState('0_userdata.0.temperature','',false, {read: true, write: true, name: "Temperature", type: "string", role: "text", def: "" });
      on({id: '0_userdata.0.testwert', change: "any"}, function (obj) {
          var test = JSON.parse(getState('0_userdata.0.testwert').val);
          var temp = String(test.BME280.Temperature);
          setState('0_userdata.0.temperature',temp);
      J 2 Antworten Letzte Antwort
      • M MCU
        @jcb In javascript
        JCB
        #3711
        @mcu
        Thank You
        • M MCU
          @markus-2 Hilft dir das?
          https://zefau.gitbook.io/jarvis-de/geraete/functions/blind
          RkcCorian
          #3712
          @mcu Vielen Dank für Deine Antwort! Leider nein, da ich daraus nicht sehe wie die Umsetzung gemacht wird :-(
            abase21
            #3713
            Custom HTML
            ..habe derzeit ein Problem HTML in Jarvis darzustellen - ich generiere über ein Script eine Tabelle in html, diese wird dann auf einen Datenpunkt gelegt.
            Wenn ich nun den Datenpunkt als CustomHtml einbinde, wird nur der Text angezeigt, dass HTML ist futsch.
            Was habe ich übersehen?
            RAW-Datenpunkt:
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1613042957410,
            "common": {
            "name": "Lampen-sind-An",
            "role": "html",
            "type": "mixed",
            "desc": "Manuell erzeugt",
            "def": "",
            "read": true,
            "write": true
            "native": {},
            "acl": {
            "object": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "state": 1636
            "_id": "0_userdata.0.Lampen-sind-An",
            "type": "state"
            -1
            • A abase21
              Custom HTML
              RAW-Datenpunkt:
              "common": {
              "role": "html",
              "type": "mixed",
              "def": "",
              "read": true,
              "write": true
              "native": {},
              "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636
              "type": "state"
              abase21
              schrieb am zuletzt editiert von abase21
              #3714
              @abase21 ..es funktioniert jetzt! Es lag an einem Script, dass ich mit dem HTML abgespeichert hatte. Das Script funktionierte - aber verursachte einige Effekte in Jarvis. Was ich beim Custom HTML gerne hätte, dass man das Modul trotzdem an einem Datenpunkt binden kann und etwas ausführen. Zum Beispiel habe ich nun meine Lampenliste (Lampen an) und möchte die Lampen nun ausschalten (Trigger an einem Datenpunkt gebunden). Das funktioniert alles prima, nur das ich hierzu 2 Widget anlegen muss, das sieht unschön aus. Das script das mir den Button angelegt hatte, hat zu komischen effekten in der Darstellung und laden des HTMLs geführt.
              • M Online
                M Online
                MCU
                #3715
                @zefau 2.2.0 beta-42
                Sortierreihenfolge beim Kalender durcheinander:
                • R RkcCorian
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #3716
                  @markus-2 Und das?
                  https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/3568
                  • H Offline
                    halbewurst
                    #3717
                    Hi Zusammen,
                    seit vorgestern stimmt irgendwas mit der synchronisation mit google nicht mehr. Hab mir schon einen Wolf gesucht aber ohne erfolg...
                    Ich habe 2 google kalender über den ical adapter eingebunden, jetzt sind auf einmal in Jarvis die Geburtstage alle einen Tag früher als diese wirklich sind. Gehe ich in VIS wird es korrekt angezeigt. Der Adapter denke ich mal kann es somit nicht sein. Der Google Kalender auch nicht. Ich vermute Jarvis aber hab keine Ahnung was dort nicht mehr passt.
                    Hat jemand ne Idee?
                    ? ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                    • H halbewurst
                      Hi Zusammen,
                      Hat jemand ne Idee?
                      #3718
                      @halbewurst sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                      Hi Zusammen,
                      Hat jemand ne Idee?
                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/663
                      lies dich mal hier durch, vielleicht gleiches bzw. ähnliches Problem? Nicht vom Titel irritieren lassen, weiter unten im Beitrag steht was wegen Geburtstagen usw.
                      • H halbewurst
                        Hi Zusammen,
                        Hat jemand ne Idee?
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #3719
                        Hat jemand ne Idee?
                        auch mit v2.2.0-beta.42?
                        • M MCU
                          @jcb In javascript
                          JCB
                          #3720
                          @mcu
                          Danke für deine Hilfe. Das hat super geklappt.
                          • SchaxxeS Schaxxe
                            Entweder hab ich es überlesen oder nicht gefunden: Gibt es einen Trick, wie man Jarvis beibringen kann iFrames oder auch das Wetter auf die Ganze Breite eines iPads anzuzeigen? Bei mir wird das immer gequtescht und ich verliere Platz...Beim Wetter könnte ich auf Vollbild gehen, dann kann ich aber aufgrund des DarkMode nix mehr lesen.
                            Bei meiner Stauansicht von Google Maps sehe ich auch nur ein kleines Fenster, das vielleicht 25% des Bildschirms nutzt..Wetter.jpg
                            the-masterplanT Offline
                            the-masterplan
                            schrieb am zuletzt editiert von the-masterplan
                            #3721
                            @schaxxe said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                            Ich habe jetzt auch eine Zeit lang mit der vernünftigen Einbindung von Google-Maps-Routen gehadert, habe es jetzt aber hinbekommen. Hatte es zunächst über iFrame eingebunden, aber dann wurde es wie bei dir nur in einem kleinen Mini-Streifen angezeigt. Dabei waren auch teilweise die Zeiten nicht zu sehen. Dann habe ich es über Custom-HTML versucht mit einem Datenpunkt, der den iframe aus google-maps enthält. Damit war dann die Anzeige super, aber bei Custom-HTML kann man leider keinen automatischen Refresh einstellen und somit musste man den Browser immer Refreshen, um die aktuellen Verkehrsdaten zu bekommen. Dann habe ich es noch einmal mit dem iframe probiert und alle möglichen Kombinationen ausprobiert und nun funktioniert es endlich wie ich es wollte inklusive Zoomen etc.:
                            Dazu muss man unter Mindesthöhe eine feste Pixel-Anzahl eintragen. Die relative Festlegung der Höhe mit vh funktioniert hier irgendwie nicht und es wird immer nur dieser schmale Streifen einblendet, egal wie hoch das Widget selbst auch ist:
                            So sieht das Ganze nun aus:
                            Vielleicht hilft es ja jemandem, der wie ich fast dran verzewifelt wäre :)
                            ZefauZ SchaxxeS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • ZefauZ Zefau
                              @saibot1981 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                              Ist es geplant das man Videostreams der Kameras irgendwie als livestream angezeigt bekommt? Als iframe ist es ja leider immer so abgehackt.
                              DisplayImage geht nicht? Was für einen Stream Video-Typ hast du denn?
                              the-masterplan
                              #3722
                              @zefau said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                              Nur mal zur Info und auch in der Hoffnung jemandem ein paar Stunden zu ersparen: ich nutze zwei Netatmo Presence Kameras. Der Stream dieser Kameras läuft über m3u8. Diesen Typ kann man über DisplayImage nicht einbinden. Ich habe das über ein Custom-HTML-Widget gelöst mit einem Zeichenketten-Datenpunkt der folgenden HTML-Code als Wert zugewiesen hat:
                              <html>
                              <head>
                              <meta charset=utf-8 />
                              <title>Your title</title>
                                <link href="https://unpkg.com/video.js/dist/video-js.css" rel="stylesheet">
                                <script src="https://unpkg.com/video.js/dist/video.js"></script>
                                <script src="https://unpkg.com/videojs-contrib-hls/dist/videojs-contrib-hls.js"></script>
                              </head>
                              <body>
                                <video height="500" id="Stellplatz" class="video-js vjs-fluid vjs-default-skin" controls preload="auto"
                                data-setup='{}'>
                                  <source src="http://Lokale_IP_der_Kamera/erster_langer_Serial_code_hinter_der_IP_im_Stream_Datenpunkt/live/files/high/index.m3u8" type="application/x-mpegURL">
                                </video>
                              <script>
                              var player = videojs('my_video_1');
                              player.play();
                              </script>
                              </body>
                              </html>
                              Unter Source müssen dann nur die IP und der Schlüssel angepasst werden
                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M MCU
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #3723
                                @mcu sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                sollte mit v2.2.0-beta.43 passen
                                • the-masterplanT the-masterplan
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #3724
                                  @maximilian-garbe ich glaube wir sind (fast) Nachbarn :)
                                  the-masterplanT 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • ZefauZ Zefau
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #3725
                                    @zefau Leider nein.
                                    • M MCU
                                      @zefau Leider nein.
                                      #3726
                                      @zefau Leider nein.
                                      2.2.0-beta.43:
                                      Kalender auch bei mir falsche Sortierung:
                                      Scheinbar sortiert er jetzt genau andersrum als vorher bei z.B. 2.2.0-beta.39.
                                        SchaxxeS Offline
                                        SchaxxeS Offline
                                        Schaxxe
                                        #3727
                                        @maximilian-garbe Super! Danke für den Tipp, meine Kartenansicht sieht nun gut aus auf dem iPad. Leider geht das Selbe ja nicht für das Wetter Widget
                                        • Z Zuki
                                          Ich hab auch noch so meine Schwierigkeiten mit der Einbindung von Grafana über iFrame.
                                          Bei mir ist der iFrame sehr schmal mit Scrollbar, unabhängig von den Einstellungen.
                                          Eingestellt ist das Widget und der Tab als Vollbild.
                                          Wo liegt in meinen Einstellungen der Fehler?
                                          Edit: Ich sollte natürlich eine Mindeshöhe eingeben 🤦
                                          Lässt sich Jarvis da irgendwie so einstellen dass eine automatische Skalierung je nach Grafana Dashboard stattfindet? Oder ist das technisch nicht möglich?
                                          M1-user
                                          schrieb am zuletzt editiert von M1-user
                                          #3728
                                          @zuki Hallo, dieses Problem habe ich auch. Ich habe auch zwei Tabs mit Diagrammen von Grafana eingebunden. Wenn ich Tab1 lade sehe ich keine Scrollbars, dafür auf Tab2. Wenn ich einen Reload auf Tab2 mache sind die Scrollbars dort verschwunden, wobei sie bei einem Wechsel auf Tab wieder zu sehen sind. Das Verhalten ist bei chrome sichtbar, bei Firefox nicht.
                                          Bezügl. der Mindesthöhe ist mir nicht klar, warum sie notwendig ist, denn der iframe wird z.B. in der VIS oder auf meinem Handy einwandfrei angezeigt.
                                          Screenshot mit Scrollbar:
                                          Screenshot ohne Scrollbar
