  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
    6.0k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.8m Aufrufe 273 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    @maximilian-garbe ich glaube wir sind (fast) Nachbarn :)
    the-masterplanT Offline
    the-masterplan
    #3741
    @zefau said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
    Das nächste Trinkgeld gibt's dann inklusive Bier bar auf die Hand ;)
    • S SevenUp
      Nach einem der Beta-Update ist meine Anzeige für die Mülltonen kaputt gegangen. Jarvis zeigt die Werte nicht mehr an.
      Die DP (Adapter trashschedule) werden aktualisiert, Jarvis zeigt hierfür aber nichts an. Woran kann es liegen?
      Hier die Screenshots von den Einstellungen (v2.2.0-beta.43):
      MCU
      #3742
      @sevenup Beim trashschedule-Adapter haben sich die Namenskonventionen geändert. Diese musst du nacharbeiten. Die Datenpunkte neu auswählen oder korrigieren:
      Bioabfall wurde zu bioabfall
      • M MCU
        SevenUp
        #3743
        @mcu vielen Dank! Das wäre mir nie aufgefallen.
        so einfach und schon gehts :-)
        • I Offline
          I Offline
          IOBaer
          #3744
          Vor wenigen Tagen per Zufall auf jarvis gestoßen - und begeistert! Tolles Projekt, @Zefau!
          Was mir aufgefallen ist: fehlende Berechtigungen werden durch jarvis ignoriert.
          Beispiel: für jarvis genutzter Web-Adapter läuft als Benutzer mit nur eingeschränkten Berechtigungen und keiner Schreibberechtigung auf Datenpunkte.
          Steuere ich nun via jarvis einen solchen Datenpunkt, zu dem die Berechtigung fehlt, dann verändert sich zwar die Anzeige in jarvis (z.B. Licht von aus auf an), der eigentliche Datenpunkt wurde aber natürlich nicht verändert. Hier sollte eine Fehlermeldung eingebunden werden und vor allem sollte der Schaltvorgang nicht als durchgeführt visualisiert werden (nach Neuladen steht die Visualisierung wieder richtig, in diesem Falle auf "aus").
          ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
          • M MCU
            @zefau 2.2.0-beta-44
            Sortierung beim Kalender passt, nur fehlt der heutige Tag und, wie oben schon erwähnt, der Feiertagskalender wird gar nicht berücksichtigt:
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #3745
            @mcu der Feiertagskalender ist kein ical sondern html. Den musst du per custom html einbinden oder du suchst dir im Netz einen ical Feiertagskalender.
            Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
            • I IOBaer
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #3746
              @iobaer sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
              Erstell gerne einen Feature request. Aber mein Eindruck ist, dass kaum jemand unterschiedliche Benutzer und Berechtigungen im ioBroker nutzt.
              I 2 Antworten Letzte Antwort
              • ZefauZ Zefau
                @m1-user sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                Bezügl. der Mindesthöhe ist mir nicht klar, warum sie notwendig ist, denn der iframe wird z.B. in der VIS oder auf meinem Handy einwandfrei angezeigt.
                Wie denn das? In vis musst du doch auch eine Höhe angeben, indem du das Widget da entsprechend groß ziehst. Oder wie wird das da konfiguriert?
                M1-user
                schrieb am zuletzt editiert von M1-user
                #3747
                @zefau
                In der VIS benutze ich ein iframe in der view mit folgenden Einstellungen
                welches danach der Größe des Browsers folgt.
                In JARVIS sind die Einstellungen:
                was zu einer reduzierten Anzeige führt
                Daher verstehe ich nicht, warum eine Mindesthöhe eingetragen werden muss, bei welcher übrigens die PX eingeben werden müssen- weder %, vh, em noch rem haben einen Effekt.
                • ZefauZ Zefau
                  I Offline
                  I Offline
                  IOBaer
                  #3748
                  @zefau Danke für die Antwort. Zumindest eine Unterscheidung zwischen Anwendern und Administratoren sollte es m.M.n. geben, d.h. auch das Einstellungs-Symbol sollte ausgeblendet werden können (das schrieb hier schonmal wer).
                  Das von mir geschilderte Verhalten ist aber - wie ich meine - keines, das ein Feature betrifft, sondern einen Bug. Wenn seitens ioBroker die Berechtigungen eben so gesetzt sind, dass ein SetState z.B. nicht erlaubt und möglich ist, dann darf jarvis nicht einfach den Schaltvorgang - als wäre er erfolgreich vorgenommen worden - signalisieren, sondern muss zumindest wieder zurückspringen (besser wäre mit Fehlermeldung). Im ioBroker-Logfile wird es natürlich protokolliert, aber da muss man ja gezielt nachsehen. Bitte bedenke auch, dass sowas auch zu Problemen führen kann, wenn Berechtigungen versehentlich falsch gesetzt sind oder in ioBroker ein Bug vorliegt (den ich aktuell bei den Berechtigungen vermute, das is aber ein anderes Thema).
                  Danke Dir :-)
                  Ruud2019R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • I IOBaer
                    Danke Dir :-)
                    Ruud2019R Offline
                    Ruud2019R Offline
                    Ruud2019
                    #3749
                    @Zefau
                    Ich kann in der aktuellen Version (v2.2.0-beta.44) leider keine Spalten innerhalb eines Tabs mehr verschieben.
                    • Ruud2019R Ruud2019
                      @Zefau
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      #3750
                      @ruud2019 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                      Kann ich bestätigen.
                      Immer Daten sichern!
                        SaiBot1981
                        #3751
                        Moin, ist es mit Jarvis eigentlich möglich ein Popup zu bekommen wenn eine Bewegung durch meine Cam ausgelöst wird was sich beim wert false von selbst wieder schließt?
                        • M M1-user
                          @zefau
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #3752
                          Das ist ja ein Fullscreen Beispiel, insofern kein gerechter Vergleich. Was passiert denn, wenn du das in einem Widget / in einer Box machst?
                          • J Offline
                            JCB
                            #3753
                            kann ich im Icon (JSON Format) eigentlich auch auf einen Datenpunkt zeigen lassen, der eine URL auf ein Bild enthält?
                            Ich wollte ein neues CustomHtml umgehen =)
                            Danke für einen Tipp.
                            J 1 Antwort Letzte Antwort
                            • J JCB
                              JCB
                              #3754
                              @jcb
                              Gerade gesehen. Vergesst die Anfrage.
                              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/discussions/605
                              • ZefauZ Zefau
                                I Offline
                                I Offline
                                IOBaer
                                #3755
                                @zefau Erledigt, hab es mal als Bug eingetragen, mit Beschreibung zum Nachstellen und Bildern.
                                  Mr.X
                                  #3756
                                  Leute, ich finde dieses Projekt echt super, bin total begeistert.
                                  Kurze Frage, da ich ein nur 8" Tablet hab.
                                  Könnte man die oberste Zeile irgendwie ausblenden?
                                  Bringt in meinen Augen keinen Mehrwert, klaut aber Fläche auf dem kleinen tablet. IMG_20210219_211137.jpg
                                  • M Mr.X
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #3757
                                    @mr-x TopBar ausblenden (ggf. musst du dafür deine Version upgraden)
                                    • D Online
                                      D Online
                                      DarkDevil
                                      #3758
                                      Gibt es eigentlich eine Möglichkeit Uhrzeit und ggfs. Datum bei einer notification anzeigen zu lassen? In meinem Fall:
                                      Die Post ist da
                                      In
                                      12:34 die Post ist da
                                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • ZefauZ Zefau
                                        Mr.X
                                        #3759
                                        @zefau geilo, danke.
                                        • D DarkDevil
                                          Die Post ist da
                                          In
                                          Flopsi
                                          #3760
                                          @darkdevil
                                          würde mich auch interessieren wie man eine Zeitangabemit ausgeben kann
