    6.5k
  • M M1-user
    @zuki Hallo, dieses Problem habe ich auch. Ich habe auch zwei Tabs mit Diagrammen von Grafana eingebunden. Wenn ich Tab1 lade sehe ich keine Scrollbars, dafür auf Tab2. Wenn ich einen Reload auf Tab2 mache sind die Scrollbars dort verschwunden, wobei sie bei einem Wechsel auf Tab wieder zu sehen sind. Das Verhalten ist bei chrome sichtbar, bei Firefox nicht.
    Bezügl. der Mindesthöhe ist mir nicht klar, warum sie notwendig ist, denn der iframe wird z.B. in der VIS oder auf meinem Handy einwandfrei angezeigt.
    Screenshot mit Scrollbar:
    Screenshot ohne Scrollbar
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #3738
    @m1-user sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
    Das Problem mit den Scrollbalken kann ich in Chrome nachstellen. Ich selbst nutze Firefox und habe es dort nicht.
    Die Scrollbalken sind innerhalb von grafana selbst, nicht in jarvis. Ich bekomm das über jarvis scheinbar nicht weg - habe jetzt mehrere Sachen probiert. :-\
    • ZefauZ Zefau
      M Online
      M Online
      MCU
      #3739
      @zefau 2.2.0-beta-44
      Sortierung beim Kalender passt, nur fehlt der heutige Tag und, wie oben schon erwähnt, der Feiertagskalender wird gar nicht berücksichtigt:
        SevenUp
        schrieb am zuletzt editiert von SevenUp
        #3740
        Nach einem der Beta-Update ist meine Anzeige für die Mülltonen kaputt gegangen. Jarvis zeigt die Werte nicht mehr an.
        Die DP (Adapter trashschedule) werden aktualisiert, Jarvis zeigt hierfür aber nichts an. Woran kann es liegen?
        Hier die Screenshots von den Einstellungen (v2.2.0-beta.43):
        • ZefauZ Zefau
          @maximilian-garbe ich glaube wir sind (fast) Nachbarn :)
          the-masterplanT Offline
          the-masterplan
          #3741
          @zefau said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
          Das nächste Trinkgeld gibt's dann inklusive Bier bar auf die Hand ;)
          • S SevenUp
            M Online
            M Online
            MCU
            #3742
            @sevenup Beim trashschedule-Adapter haben sich die Namenskonventionen geändert. Diese musst du nacharbeiten. Die Datenpunkte neu auswählen oder korrigieren:
            Bioabfall wurde zu bioabfall
            • M MCU
              SevenUp
              #3743
              @mcu vielen Dank! Das wäre mir nie aufgefallen.
              so einfach und schon gehts :-)
              • I Offline
                I Offline
                IOBaer
                #3744
                Vor wenigen Tagen per Zufall auf jarvis gestoßen - und begeistert! Tolles Projekt, @Zefau!
                Was mir aufgefallen ist: fehlende Berechtigungen werden durch jarvis ignoriert.
                Beispiel: für jarvis genutzter Web-Adapter läuft als Benutzer mit nur eingeschränkten Berechtigungen und keiner Schreibberechtigung auf Datenpunkte.
                Steuere ich nun via jarvis einen solchen Datenpunkt, zu dem die Berechtigung fehlt, dann verändert sich zwar die Anzeige in jarvis (z.B. Licht von aus auf an), der eigentliche Datenpunkt wurde aber natürlich nicht verändert. Hier sollte eine Fehlermeldung eingebunden werden und vor allem sollte der Schaltvorgang nicht als durchgeführt visualisiert werden (nach Neuladen steht die Visualisierung wieder richtig, in diesem Falle auf "aus").
                • M MCU
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #3745
                  @mcu der Feiertagskalender ist kein ical sondern html. Den musst du per custom html einbinden oder du suchst dir im Netz einen ical Feiertagskalender.
                  • I IOBaer
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #3746
                    @iobaer sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                    Erstell gerne einen Feature request. Aber mein Eindruck ist, dass kaum jemand unterschiedliche Benutzer und Berechtigungen im ioBroker nutzt.
                    I 2 Antworten Letzte Antwort
                    • ZefauZ Zefau
                      Wie denn das? In vis musst du doch auch eine Höhe angeben, indem du das Widget da entsprechend groß ziehst. Oder wie wird das da konfiguriert?
                      M1-user
                      schrieb am zuletzt editiert von M1-user
                      #3747
                      @zefau
                      In der VIS benutze ich ein iframe in der view mit folgenden Einstellungen
                      welches danach der Größe des Browsers folgt.
                      In JARVIS sind die Einstellungen:
                      was zu einer reduzierten Anzeige führt
                      Daher verstehe ich nicht, warum eine Mindesthöhe eingetragen werden muss, bei welcher übrigens die PX eingeben werden müssen- weder %, vh, em noch rem haben einen Effekt.
                      • ZefauZ Zefau
                        I Offline
                        I Offline
                        IOBaer
                        #3748
                        @zefau Danke für die Antwort. Zumindest eine Unterscheidung zwischen Anwendern und Administratoren sollte es m.M.n. geben, d.h. auch das Einstellungs-Symbol sollte ausgeblendet werden können (das schrieb hier schonmal wer).
                        Das von mir geschilderte Verhalten ist aber - wie ich meine - keines, das ein Feature betrifft, sondern einen Bug. Wenn seitens ioBroker die Berechtigungen eben so gesetzt sind, dass ein SetState z.B. nicht erlaubt und möglich ist, dann darf jarvis nicht einfach den Schaltvorgang - als wäre er erfolgreich vorgenommen worden - signalisieren, sondern muss zumindest wieder zurückspringen (besser wäre mit Fehlermeldung). Im ioBroker-Logfile wird es natürlich protokolliert, aber da muss man ja gezielt nachsehen. Bitte bedenke auch, dass sowas auch zu Problemen führen kann, wenn Berechtigungen versehentlich falsch gesetzt sind oder in ioBroker ein Bug vorliegt (den ich aktuell bei den Berechtigungen vermute, das is aber ein anderes Thema).
                        Danke Dir :-)
                        Ruud2019R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • I IOBaer
                          Danke Dir :-)
                          Ruud2019R Offline
                          Ruud2019R Offline
                          Ruud2019
                          #3749
                          @Zefau
                          Ich kann in der aktuellen Version (v2.2.0-beta.44) leider keine Spalten innerhalb eines Tabs mehr verschieben.
                          • Ruud2019R Ruud2019
                            @Zefau
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #3750
                            @ruud2019 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                            Kann ich bestätigen.
                              SaiBot1981
                              #3751
                              Moin, ist es mit Jarvis eigentlich möglich ein Popup zu bekommen wenn eine Bewegung durch meine Cam ausgelöst wird was sich beim wert false von selbst wieder schließt?
                              • M M1-user
                                @zefau
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #3752
                                Das ist ja ein Fullscreen Beispiel, insofern kein gerechter Vergleich. Was passiert denn, wenn du das in einem Widget / in einer Box machst?
                                • J Offline
                                  JCB
                                  #3753
                                  kann ich im Icon (JSON Format) eigentlich auch auf einen Datenpunkt zeigen lassen, der eine URL auf ein Bild enthält?
                                  Ich wollte ein neues CustomHtml umgehen =)
                                  Danke für einen Tipp.
                                  • J JCB
                                    JCB
                                    #3754
                                    @jcb
                                    Gerade gesehen. Vergesst die Anfrage.
                                    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/discussions/605
                                    • ZefauZ Zefau
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      IOBaer
                                      #3755
                                      @zefau Erledigt, hab es mal als Bug eingetragen, mit Beschreibung zum Nachstellen und Bildern.
                                        Mr.X
                                        #3756
                                        Leute, ich finde dieses Projekt echt super, bin total begeistert.
                                        Kurze Frage, da ich ein nur 8" Tablet hab.
                                        Könnte man die oberste Zeile irgendwie ausblenden?
                                        Bringt in meinen Augen keinen Mehrwert, klaut aber Fläche auf dem kleinen tablet. IMG_20210219_211137.jpg
                                        • M Mr.X
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #3757
                                          @mr-x TopBar ausblenden (ggf. musst du dafür deine Version upgraden)
