  • M MCU
    @sevenup Beim trashschedule-Adapter haben sich die Namenskonventionen geändert. Diese musst du nacharbeiten. Die Datenpunkte neu auswählen oder korrigieren:
    Bioabfall wurde zu bioabfall
    SevenUp
    #3743
    @mcu vielen Dank! Das wäre mir nie aufgefallen.
    so einfach und schon gehts :-)
    • I Offline
      I Offline
      IOBaer
      #3744
      Vor wenigen Tagen per Zufall auf jarvis gestoßen - und begeistert! Tolles Projekt, @Zefau!
      Was mir aufgefallen ist: fehlende Berechtigungen werden durch jarvis ignoriert.
      Beispiel: für jarvis genutzter Web-Adapter läuft als Benutzer mit nur eingeschränkten Berechtigungen und keiner Schreibberechtigung auf Datenpunkte.
      Steuere ich nun via jarvis einen solchen Datenpunkt, zu dem die Berechtigung fehlt, dann verändert sich zwar die Anzeige in jarvis (z.B. Licht von aus auf an), der eigentliche Datenpunkt wurde aber natürlich nicht verändert. Hier sollte eine Fehlermeldung eingebunden werden und vor allem sollte der Schaltvorgang nicht als durchgeführt visualisiert werden (nach Neuladen steht die Visualisierung wieder richtig, in diesem Falle auf "aus").
      • M MCU
        @zefau 2.2.0-beta-44
        Sortierung beim Kalender passt, nur fehlt der heutige Tag und, wie oben schon erwähnt, der Feiertagskalender wird gar nicht berücksichtigt:
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #3745
        @mcu der Feiertagskalender ist kein ical sondern html. Den musst du per custom html einbinden oder du suchst dir im Netz einen ical Feiertagskalender.
        • I IOBaer
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #3746
          @iobaer sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
          Erstell gerne einen Feature request. Aber mein Eindruck ist, dass kaum jemand unterschiedliche Benutzer und Berechtigungen im ioBroker nutzt.
          I 2 Antworten Letzte Antwort
          • ZefauZ Zefau
            @m1-user sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
            Bezügl. der Mindesthöhe ist mir nicht klar, warum sie notwendig ist, denn der iframe wird z.B. in der VIS oder auf meinem Handy einwandfrei angezeigt.
            Wie denn das? In vis musst du doch auch eine Höhe angeben, indem du das Widget da entsprechend groß ziehst. Oder wie wird das da konfiguriert?
            M1-user
            schrieb am zuletzt editiert von M1-user
            #3747
            @zefau
            In der VIS benutze ich ein iframe in der view mit folgenden Einstellungen
            welches danach der Größe des Browsers folgt.
            In JARVIS sind die Einstellungen:
            was zu einer reduzierten Anzeige führt
            Daher verstehe ich nicht, warum eine Mindesthöhe eingetragen werden muss, bei welcher übrigens die PX eingeben werden müssen- weder %, vh, em noch rem haben einen Effekt.
            • ZefauZ Zefau
              I Offline
              I Offline
              IOBaer
              #3748
              @zefau Danke für die Antwort. Zumindest eine Unterscheidung zwischen Anwendern und Administratoren sollte es m.M.n. geben, d.h. auch das Einstellungs-Symbol sollte ausgeblendet werden können (das schrieb hier schonmal wer).
              Das von mir geschilderte Verhalten ist aber - wie ich meine - keines, das ein Feature betrifft, sondern einen Bug. Wenn seitens ioBroker die Berechtigungen eben so gesetzt sind, dass ein SetState z.B. nicht erlaubt und möglich ist, dann darf jarvis nicht einfach den Schaltvorgang - als wäre er erfolgreich vorgenommen worden - signalisieren, sondern muss zumindest wieder zurückspringen (besser wäre mit Fehlermeldung). Im ioBroker-Logfile wird es natürlich protokolliert, aber da muss man ja gezielt nachsehen. Bitte bedenke auch, dass sowas auch zu Problemen führen kann, wenn Berechtigungen versehentlich falsch gesetzt sind oder in ioBroker ein Bug vorliegt (den ich aktuell bei den Berechtigungen vermute, das is aber ein anderes Thema).
              Danke Dir :-)
              Ruud2019R 1 Antwort Letzte Antwort
              • I IOBaer
                Danke Dir :-)
                Ruud2019R Offline
                Ruud2019R Offline
                Ruud2019
                #3749
                @Zefau
                Ich kann in der aktuellen Version (v2.2.0-beta.44) leider keine Spalten innerhalb eines Tabs mehr verschieben.
                • Ruud2019R Ruud2019
                  @Zefau
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #3750
                  @ruud2019 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                  Kann ich bestätigen.
                    SaiBot1981
                    #3751
                    Moin, ist es mit Jarvis eigentlich möglich ein Popup zu bekommen wenn eine Bewegung durch meine Cam ausgelöst wird was sich beim wert false von selbst wieder schließt?
                    • M M1-user
                      @zefau
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #3752
                      Das ist ja ein Fullscreen Beispiel, insofern kein gerechter Vergleich. Was passiert denn, wenn du das in einem Widget / in einer Box machst?
                      • J Offline
                        JCB
                        #3753
                        kann ich im Icon (JSON Format) eigentlich auch auf einen Datenpunkt zeigen lassen, der eine URL auf ein Bild enthält?
                        Ich wollte ein neues CustomHtml umgehen =)
                        Danke für einen Tipp.
                        • J JCB
                          JCB
                          #3754
                          @jcb
                          Gerade gesehen. Vergesst die Anfrage.
                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/discussions/605
                          • ZefauZ Zefau
                            I Offline
                            I Offline
                            IOBaer
                            #3755
                            @zefau Erledigt, hab es mal als Bug eingetragen, mit Beschreibung zum Nachstellen und Bildern.
                              Mr.X
                              #3756
                              Leute, ich finde dieses Projekt echt super, bin total begeistert.
                              Kurze Frage, da ich ein nur 8" Tablet hab.
                              Könnte man die oberste Zeile irgendwie ausblenden?
                              Bringt in meinen Augen keinen Mehrwert, klaut aber Fläche auf dem kleinen tablet. IMG_20210219_211137.jpg
                              • M Mr.X
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #3757
                                @mr-x TopBar ausblenden (ggf. musst du dafür deine Version upgraden)
                                • D Online
                                  D Online
                                  DarkDevil
                                  #3758
                                  Gibt es eigentlich eine Möglichkeit Uhrzeit und ggfs. Datum bei einer notification anzeigen zu lassen? In meinem Fall:
                                  Die Post ist da
                                  In
                                  12:34 die Post ist da
                                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • ZefauZ Zefau
                                    Mr.X
                                    #3759
                                    @zefau geilo, danke.
                                    • D DarkDevil
                                      Die Post ist da
                                      In
                                      Flopsi
                                      #3760
                                      @darkdevil
                                      würde mich auch interessieren wie man eine Zeitangabemit ausgeben kann
                                      • J Offline
                                        Jason
                                        #3761
                                        Hat hier jemand schon das Batteriescript von @Pittini in Jarvis eingebunden?
                                        Mich würde interessieren wie ich die Tabelle in Jarvis angezeigt bekomme!
                                        Vielen Dank
                                        • ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #3762
                                          gibt es aktuell noch Bugs in v2.2 aus eurer Sicht? (traue mich gar nicht zu fragen :-p )
