  • the-masterplanT the-masterplan
    @zefau said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
    @saibot1981 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
    Ist es geplant das man Videostreams der Kameras irgendwie als livestream angezeigt bekommt? Als iframe ist es ja leider immer so abgehackt.
    DisplayImage geht nicht? Was für einen Stream Video-Typ hast du denn?
    Nur mal zur Info und auch in der Hoffnung jemandem ein paar Stunden zu ersparen: ich nutze zwei Netatmo Presence Kameras. Der Stream dieser Kameras läuft über m3u8. Diesen Typ kann man über DisplayImage nicht einbinden. Ich habe das über ein Custom-HTML-Widget gelöst mit einem Zeichenketten-Datenpunkt der folgenden HTML-Code als Wert zugewiesen hat:
    <html>
    <head>
    <meta charset=utf-8 />
    <title>Your title</title>
      <link href="https://unpkg.com/video.js/dist/video-js.css" rel="stylesheet">
      <script src="https://unpkg.com/video.js/dist/video.js"></script>
      <script src="https://unpkg.com/videojs-contrib-hls/dist/videojs-contrib-hls.js"></script>
    </head>
    <body>
      <video height="500" id="Stellplatz" class="video-js vjs-fluid vjs-default-skin" controls preload="auto"
      data-setup='{}'>
        <source src="http://Lokale_IP_der_Kamera/erster_langer_Serial_code_hinter_der_IP_im_Stream_Datenpunkt/live/files/high/index.m3u8" type="application/x-mpegURL">
      </video>
    <script>
    var player = videojs('my_video_1');
    player.play();
    </script>
    </body>
    </html>
    Unter Source müssen dann nur die IP und der Schlüssel angepasst werden
    frajop
    #3731
    @maximilian-garbe Danke für den Tipp 👍 Werde ich auch mal ausprobieren.
      Mr.X
      #3732
      Habe gerade mit Jarvis angefangen, gefällt mir ziemlich gut und man kommt recht schnell zu einem guten Ergebnis. Aber:
      Die Zustände ändern sich nicht, wenn ich unter Jarvis etwas ändere.
      Sprich; ich schalte die Lampe an aber sie reagiert nicht.
      Habe mehrere Lampen und Rollos ausprobiert.
      Muss ich noch irgendwo Rechte vergeben o.ä.?
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Mr.X
        frajop
        #3733
        @mr-x sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
        Hast du deinen Datenpunkt für den Schalter auch für Datenpunkt Trigger eingetragen?
          Mr.X
          schrieb am zuletzt editiert von Mr.X
          #3734
          Oooh, neee,hab ich nicht.
          Vielen Dank.
          Probiere ich dann später zu Hause aus.
          • M M1-user
            @zuki Hallo, dieses Problem habe ich auch. Ich habe auch zwei Tabs mit Diagrammen von Grafana eingebunden. Wenn ich Tab1 lade sehe ich keine Scrollbars, dafür auf Tab2. Wenn ich einen Reload auf Tab2 mache sind die Scrollbars dort verschwunden, wobei sie bei einem Wechsel auf Tab wieder zu sehen sind. Das Verhalten ist bei chrome sichtbar, bei Firefox nicht.
            Bezügl. der Mindesthöhe ist mir nicht klar, warum sie notwendig ist, denn der iframe wird z.B. in der VIS oder auf meinem Handy einwandfrei angezeigt.
            Screenshot mit Scrollbar:
            Screenshot ohne Scrollbar
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #3735
            @m1-user sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
            Wie denn das? In vis musst du doch auch eine Höhe angeben, indem du das Widget da entsprechend groß ziehst. Oder wie wird das da konfiguriert?
              ttarzan
              #3736
              Ist es normal, dass im Modul AdapterStatus nur ein sich drehender Kreis angezeigt wird, wenn ich die Anzeige von Updates ausgeschaltet habe?
              Lasse ich Updates anzeigen, sieht es ganz normal aus:
              Dabei spielt es keine Rolle, ob ich nur einzelne Adapter anzeigen lasse oder alle. Installiert habe ich jarvis 2.2.0-beta.43
              • T ttarzan
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #3737
                @ttarzan ist ein Fehler und mit der nächsten beta behoben
                • M M1-user
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #3738
                  Das Problem mit den Scrollbalken kann ich in Chrome nachstellen. Ich selbst nutze Firefox und habe es dort nicht.
                  Die Scrollbalken sind innerhalb von grafana selbst, nicht in jarvis. Ich bekomm das über jarvis scheinbar nicht weg - habe jetzt mehrere Sachen probiert. :-\
                  • ZefauZ Zefau
                    MCU
                    #3739
                    @zefau 2.2.0-beta-44
                    Sortierung beim Kalender passt, nur fehlt der heutige Tag und, wie oben schon erwähnt, der Feiertagskalender wird gar nicht berücksichtigt:
                      SevenUp
                      schrieb am zuletzt editiert von SevenUp
                      #3740
                      Nach einem der Beta-Update ist meine Anzeige für die Mülltonen kaputt gegangen. Jarvis zeigt die Werte nicht mehr an.
                      Die DP (Adapter trashschedule) werden aktualisiert, Jarvis zeigt hierfür aber nichts an. Woran kann es liegen?
                      Hier die Screenshots von den Einstellungen (v2.2.0-beta.43):
                      • ZefauZ Zefau
                        @maximilian-garbe ich glaube wir sind (fast) Nachbarn :)
                        the-masterplanT Offline
                        the-masterplan
                        #3741
                        Das nächste Trinkgeld gibt's dann inklusive Bier bar auf die Hand ;)
                        • S SevenUp
                          MCU
                          #3742
                          @sevenup Beim trashschedule-Adapter haben sich die Namenskonventionen geändert. Diese musst du nacharbeiten. Die Datenpunkte neu auswählen oder korrigieren:
                          Bioabfall wurde zu bioabfall
                          • M MCU
                            SevenUp
                            #3743
                            @mcu vielen Dank! Das wäre mir nie aufgefallen.
                            so einfach und schon gehts :-)
                            • I Offline
                              I Offline
                              IOBaer
                              #3744
                              Vor wenigen Tagen per Zufall auf jarvis gestoßen - und begeistert! Tolles Projekt, @Zefau!
                              Was mir aufgefallen ist: fehlende Berechtigungen werden durch jarvis ignoriert.
                              Beispiel: für jarvis genutzter Web-Adapter läuft als Benutzer mit nur eingeschränkten Berechtigungen und keiner Schreibberechtigung auf Datenpunkte.
                              Steuere ich nun via jarvis einen solchen Datenpunkt, zu dem die Berechtigung fehlt, dann verändert sich zwar die Anzeige in jarvis (z.B. Licht von aus auf an), der eigentliche Datenpunkt wurde aber natürlich nicht verändert. Hier sollte eine Fehlermeldung eingebunden werden und vor allem sollte der Schaltvorgang nicht als durchgeführt visualisiert werden (nach Neuladen steht die Visualisierung wieder richtig, in diesem Falle auf "aus").
                              • M MCU
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #3745
                                @mcu der Feiertagskalender ist kein ical sondern html. Den musst du per custom html einbinden oder du suchst dir im Netz einen ical Feiertagskalender.
                                • I IOBaer
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #3746
                                  @iobaer sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                  Erstell gerne einen Feature request. Aber mein Eindruck ist, dass kaum jemand unterschiedliche Benutzer und Berechtigungen im ioBroker nutzt.
                                  I 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • ZefauZ Zefau
                                    M1-user
                                    schrieb am zuletzt editiert von M1-user
                                    #3747
                                    @zefau
                                    In der VIS benutze ich ein iframe in der view mit folgenden Einstellungen
                                    welches danach der Größe des Browsers folgt.
                                    In JARVIS sind die Einstellungen:
                                    was zu einer reduzierten Anzeige führt
                                    Daher verstehe ich nicht, warum eine Mindesthöhe eingetragen werden muss, bei welcher übrigens die PX eingeben werden müssen- weder %, vh, em noch rem haben einen Effekt.
                                    • ZefauZ Zefau
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      IOBaer
                                      #3748
                                      @zefau Danke für die Antwort. Zumindest eine Unterscheidung zwischen Anwendern und Administratoren sollte es m.M.n. geben, d.h. auch das Einstellungs-Symbol sollte ausgeblendet werden können (das schrieb hier schonmal wer).
                                      Das von mir geschilderte Verhalten ist aber - wie ich meine - keines, das ein Feature betrifft, sondern einen Bug. Wenn seitens ioBroker die Berechtigungen eben so gesetzt sind, dass ein SetState z.B. nicht erlaubt und möglich ist, dann darf jarvis nicht einfach den Schaltvorgang - als wäre er erfolgreich vorgenommen worden - signalisieren, sondern muss zumindest wieder zurückspringen (besser wäre mit Fehlermeldung). Im ioBroker-Logfile wird es natürlich protokolliert, aber da muss man ja gezielt nachsehen. Bitte bedenke auch, dass sowas auch zu Problemen führen kann, wenn Berechtigungen versehentlich falsch gesetzt sind oder in ioBroker ein Bug vorliegt (den ich aktuell bei den Berechtigungen vermute, das is aber ein anderes Thema).
                                      Danke Dir :-)
                                      Ruud2019R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • I IOBaer
                                        Danke Dir :-)
                                        Ruud2019R Offline
                                        Ruud2019R Offline
                                        Ruud2019
                                        #3749
                                        @Zefau
                                        Ich kann in der aktuellen Version (v2.2.0-beta.44) leider keine Spalten innerhalb eines Tabs mehr verschieben.
                                        • Ruud2019R Ruud2019
                                          @Zefau
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #3750
                                          @ruud2019 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                          Kann ich bestätigen.
