    6.5k
  • ZefauZ Zefau
    @saibot1981 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
    Ist es geplant das man Videostreams der Kameras irgendwie als livestream angezeigt bekommt? Als iframe ist es ja leider immer so abgehackt.
    DisplayImage geht nicht? Was für einen Stream Video-Typ hast du denn?
    the-masterplanT Offline
    the-masterplan
    schrieb am zuletzt editiert von the-masterplan
    #3722
    @zefau said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
    Nur mal zur Info und auch in der Hoffnung jemandem ein paar Stunden zu ersparen: ich nutze zwei Netatmo Presence Kameras. Der Stream dieser Kameras läuft über m3u8. Diesen Typ kann man über DisplayImage nicht einbinden. Ich habe das über ein Custom-HTML-Widget gelöst mit einem Zeichenketten-Datenpunkt der folgenden HTML-Code als Wert zugewiesen hat:
    <html>
    <head>
    <meta charset=utf-8 />
    <title>Your title</title>
      <link href="https://unpkg.com/video.js/dist/video-js.css" rel="stylesheet">
      <script src="https://unpkg.com/video.js/dist/video.js"></script>
      <script src="https://unpkg.com/videojs-contrib-hls/dist/videojs-contrib-hls.js"></script>
    </head>
    <body>
      <video height="500" id="Stellplatz" class="video-js vjs-fluid vjs-default-skin" controls preload="auto"
      data-setup='{}'>
        <source src="http://Lokale_IP_der_Kamera/erster_langer_Serial_code_hinter_der_IP_im_Stream_Datenpunkt/live/files/high/index.m3u8" type="application/x-mpegURL">
      </video>
    <script>
    var player = videojs('my_video_1');
    player.play();
    </script>
    </body>
    </html>
    Unter Source müssen dann nur die IP und der Schlüssel angepasst werden
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      @zefau 2.2.0 beta-42
      Sortierreihenfolge beim Kalender durcheinander:
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #3723
      @mcu sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
      sollte mit v2.2.0-beta.43 passen
      • the-masterplanT the-masterplan
        @schaxxe said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
        Entweder hab ich es überlesen oder nicht gefunden: Gibt es einen Trick, wie man Jarvis beibringen kann iFrames oder auch das Wetter auf die Ganze Breite eines iPads anzuzeigen? Bei mir wird das immer gequtescht und ich verliere Platz...Beim Wetter könnte ich auf Vollbild gehen, dann kann ich aber aufgrund des DarkMode nix mehr lesen.
        Bei meiner Stauansicht von Google Maps sehe ich auch nur ein kleines Fenster, das vielleicht 25% des Bildschirms nutzt..Wetter.jpg
        Ich habe jetzt auch eine Zeit lang mit der vernünftigen Einbindung von Google-Maps-Routen gehadert, habe es jetzt aber hinbekommen. Hatte es zunächst über iFrame eingebunden, aber dann wurde es wie bei dir nur in einem kleinen Mini-Streifen angezeigt. Dabei waren auch teilweise die Zeiten nicht zu sehen. Dann habe ich es über Custom-HTML versucht mit einem Datenpunkt, der den iframe aus google-maps enthält. Damit war dann die Anzeige super, aber bei Custom-HTML kann man leider keinen automatischen Refresh einstellen und somit musste man den Browser immer Refreshen, um die aktuellen Verkehrsdaten zu bekommen. Dann habe ich es noch einmal mit dem iframe probiert und alle möglichen Kombinationen ausprobiert und nun funktioniert es endlich wie ich es wollte inklusive Zoomen etc.:
        Dazu muss man unter Mindesthöhe eine feste Pixel-Anzahl eintragen. Die relative Festlegung der Höhe mit vh funktioniert hier irgendwie nicht und es wird immer nur dieser schmale Streifen einblendet, egal wie hoch das Widget selbst auch ist:
        So sieht das Ganze nun aus:
        Vielleicht hilft es ja jemandem, der wie ich fast dran verzewifelt wäre :)
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #3724
        @maximilian-garbe ich glaube wir sind (fast) Nachbarn :)
        the-masterplanT 1 Antwort Letzte Antwort
        • ZefauZ Zefau
          M Online
          M Online
          MCU
          #3725
          @zefau Leider nein.
          • M MCU
            @zefau Leider nein.
            #3726
            @zefau Leider nein.
            2.2.0-beta.43:
            Kalender auch bei mir falsche Sortierung:
            Scheinbar sortiert er jetzt genau andersrum als vorher bei z.B. 2.2.0-beta.39.
              SchaxxeS Offline
              SchaxxeS Offline
              Schaxxe
              #3727
              @maximilian-garbe Super! Danke für den Tipp, meine Kartenansicht sieht nun gut aus auf dem iPad. Leider geht das Selbe ja nicht für das Wetter Widget
              • Z Zuki
                Ich hab auch noch so meine Schwierigkeiten mit der Einbindung von Grafana über iFrame.
                Bei mir ist der iFrame sehr schmal mit Scrollbar, unabhängig von den Einstellungen.
                Eingestellt ist das Widget und der Tab als Vollbild.
                Wo liegt in meinen Einstellungen der Fehler?
                Edit: Ich sollte natürlich eine Mindeshöhe eingeben 🤦
                Lässt sich Jarvis da irgendwie so einstellen dass eine automatische Skalierung je nach Grafana Dashboard stattfindet? Oder ist das technisch nicht möglich?
                M1-user
                schrieb am zuletzt editiert von M1-user
                #3728
                @zuki Hallo, dieses Problem habe ich auch. Ich habe auch zwei Tabs mit Diagrammen von Grafana eingebunden. Wenn ich Tab1 lade sehe ich keine Scrollbars, dafür auf Tab2. Wenn ich einen Reload auf Tab2 mache sind die Scrollbars dort verschwunden, wobei sie bei einem Wechsel auf Tab wieder zu sehen sind. Das Verhalten ist bei chrome sichtbar, bei Firefox nicht.
                Bezügl. der Mindesthöhe ist mir nicht klar, warum sie notwendig ist, denn der iframe wird z.B. in der VIS oder auf meinem Handy einwandfrei angezeigt.
                Screenshot mit Scrollbar:
                Screenshot ohne Scrollbar
                ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                  DarkDevil
                  #3729
                  ich habe mein System gestern auf Version beta.42 geupdatet.
                  Ich nutze die Notification funktion mit folgenden Script:
                  {     	"icon": "mdi-book-alert",     	"title":"Achtung",     	"message":"Die Post ist da",     	"display": "popup",     	"autoHideDuration": 10000     }
                  vor dem Update wurde bei der Glocke oben rechts noch die Anzahl der Benachrichtigungen angezeigt.
                  Seit dem Update leider nicht mehr.
                  Habt ihr eine Idee oder habe ich etwas überlesen?
                  • R Offline
                    Robbi12
                    #3730
                    Hallo. Ich denke die neueste Beta aktualisiert den Browser nicht immer. Kann das sein. Musste gerade auf aktualisieren gehen, damit er neue Datenwerte bekommt.
                      <html>
                      <head>
                      </head>
                      <body>
                        data-setup='{}'>
                        </video>
                      <script>
                      player.play();
                      </script>
                      </body>
                      </html>
                      frajop
                      #3731
                      @maximilian-garbe Danke für den Tipp 👍 Werde ich auch mal ausprobieren.
                        Mr.X
                        #3732
                        Habe gerade mit Jarvis angefangen, gefällt mir ziemlich gut und man kommt recht schnell zu einem guten Ergebnis. Aber:
                        Die Zustände ändern sich nicht, wenn ich unter Jarvis etwas ändere.
                        Sprich; ich schalte die Lampe an aber sie reagiert nicht.
                        Habe mehrere Lampen und Rollos ausprobiert.
                        Muss ich noch irgendwo Rechte vergeben o.ä.?
                        • M Mr.X
                          frajop
                          #3733
                          @mr-x sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                          Hast du deinen Datenpunkt für den Schalter auch für Datenpunkt Trigger eingetragen?
                            Mr.X
                            schrieb am zuletzt editiert von Mr.X
                            #3734
                            Oooh, neee,hab ich nicht.
                            Vielen Dank.
                            Probiere ich dann später zu Hause aus.
                            • M M1-user
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #3735
                              @m1-user sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                              Wie denn das? In vis musst du doch auch eine Höhe angeben, indem du das Widget da entsprechend groß ziehst. Oder wie wird das da konfiguriert?
                                ttarzan
                                #3736
                                Ist es normal, dass im Modul AdapterStatus nur ein sich drehender Kreis angezeigt wird, wenn ich die Anzeige von Updates ausgeschaltet habe?
                                Lasse ich Updates anzeigen, sieht es ganz normal aus:
                                Dabei spielt es keine Rolle, ob ich nur einzelne Adapter anzeigen lasse oder alle. Installiert habe ich jarvis 2.2.0-beta.43
                                • T ttarzan
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #3737
                                  @ttarzan ist ein Fehler und mit der nächsten beta behoben
                                  • M M1-user
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #3738
                                    Das Problem mit den Scrollbalken kann ich in Chrome nachstellen. Ich selbst nutze Firefox und habe es dort nicht.
                                    Die Scrollbalken sind innerhalb von grafana selbst, nicht in jarvis. Ich bekomm das über jarvis scheinbar nicht weg - habe jetzt mehrere Sachen probiert. :-\
                                    • ZefauZ Zefau
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #3739
                                      @zefau 2.2.0-beta-44
                                      Sortierung beim Kalender passt, nur fehlt der heutige Tag und, wie oben schon erwähnt, der Feiertagskalender wird gar nicht berücksichtigt:
                                        SevenUp
                                        schrieb am zuletzt editiert von SevenUp
                                        #3740
                                        Nach einem der Beta-Update ist meine Anzeige für die Mülltonen kaputt gegangen. Jarvis zeigt die Werte nicht mehr an.
                                        Die DP (Adapter trashschedule) werden aktualisiert, Jarvis zeigt hierfür aber nichts an. Woran kann es liegen?
                                        Hier die Screenshots von den Einstellungen (v2.2.0-beta.43):
                                        • ZefauZ Zefau
                                          the-masterplan
                                          #3741
                                          Das nächste Trinkgeld gibt's dann inklusive Bier bar auf die Hand ;)
