  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 5.0m Aufrufe 273 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    @marcbroe sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
    In der Beta 2.1.0 beta.19 ist das "Zahnrad" verschwunden
    sollte mit v2.1.0-beta.21 wieder passen.
    brockmeierchen
    #2421
    @Zefau Hallo, leider besteht bei mir auch das Problem des verschwundenen "Zahnrads", sowohl am PC als auch auf dem Android Tablet. Auch ein Downgrade des Adapters auf Version 2.0.0 brachte leider keinen Erfolg. Habe dann wieder auf 2.1.0 beta 21 upgegraded. Fehler bleibt bestehen.
    • W wolkenschaufler
      @watcherkb Ich habe Grafana jetzt erfolgreich in jarvis eingebunden:
      Eine Frage hätt ich dazu noch: Wie kann man einstellen, dass sich die Grafen automatisch aktualisieren?
      Die Adresse für den iFrame lautet bei mir wie folgt:
      http://192.168.188.15:3000/d-solo/u6BWOqJMk/temperaturen?orgId=1&refresh=10s&theme=light&panelId=4
      Demzufolge sollte das Diagramm alle 10s aktualisiert werden - macht es aber anscheinend nicht.
      Danke!
      stephan1827S Offline
      stephan1827
      #2422
      @wolkenschaufler ändern sich die Graphen bei Dir wenn DU das Fenster größer oder kleiner machst? Ich bekomme das mit den Graphen aus dem Material Designpaket nicht hin.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • ZefauZ Zefau
        jarvis - just another remarkable vis
        Was ist jarvis?
        jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die auf Material UI basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
        jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
        Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können optional (beliebig viele) Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder fullscreen sein oder beliebig viele columns haben, die die einzelnen modules in flexibler Reihenfolge beinhalten.
        Jedes Modul hat spezielle Konfigurationsmöglichkeiten (siehe Wiki je Modul).
        Warum jarvis?
        jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
        Mehr Informationen
        Mehr Informationen - insbesondere zur Konfiguration - gibt es im Wiki.
        Gestalte mit und stimme ab
        Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
        https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1606215967286-1c3e566f-8d54-4f19-8948-eb8833c5b15f-image.png
        Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
        Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
        Siehe https://forum.iobroker.net/post/526170
        Impressionen
        Die Konfiguration von Modulen kann frei angeordnet werden.
        Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:
        @braindead: https://forum.iobroker.net/post/490283
        @JackDaniel: https://forum.iobroker.net/post/490928
        @Mooo: https://forum.iobroker.net/post/493843
        Screencast / Video
        Screenshots
        Beispiel: Dashboard (3 columns)
        Beispiel: Karte (Vollbild)
        Beispiel: Statistiken (2 columns)
        Beispiel: Status (3 columns, davon 2 leer)
        Module
        Die folgenden Module sind aktuell (Februar 2020) verfügbar und können frei konfiguriert werden. Eine aktuelle Liste der Module ist im Wiki zu finden.
        AdapterStatus
        AdapterStatus
        Chart
        Chart
        DateTime
        DateTime1
        Map
        Map
        StateList
        StateListHorizontal
        Konfiguration / erste Schritte
        siehe Wiki auf Github
        Ausblick / Roadmap
        Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
        MEILENSTEINE / ROADMAPs
        siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/milestones
        nächste Release
        • ROADMAP v2.1.0
        • ROADMAP v3.0.0
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        #2423
        @Zefau
        Hallo, irgendwie bekomme ich die Listen nicht richtig hin.
        Immer Daten sichern!
        ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          @Zefau
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #2424
          @sigi234 die Listen sind zu groß für StateList. Benutze mal das CustomHTML Modul stattdessen.
          Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
          • M Masimu0528
            Hallo ich bin neu hier und habe eine frage.
            Ich versuche verzweifelt mein hmip-pcbs den ich als Torantrieb einsetze in die visu einzubinden. Ich kann das Gerät mit meinem Handsender schalten aber ich bekomme es nicht visualisiert. Ich brauche einen Taster der mit den Wert state kurz auf true und dann wieder auf false setzt. Oder wir könnte ich das machen um einen kurzen impulz zu machen.
            stephan1827
            #2425
            @Masimu0528 said in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
            Bekommst du den Schalter nicht als Gerät eingebunden oder ist das Problem das der Wert aus true bleibt?
              DennisW
              #2426
              Ersteinmal vielen Dank für die tolle Arbeit! Bitte entschuldigt, wenn die Frage schon gestellt wurde. Mit der Suchfunktion in diesem Forum will ich nicht warm werden und konnte leider nichts finden.
              Ich bin gerade dabei Rolläden HmIP-BROLL einzurichten die über den HMIP AP laufen also nicht über die CCU. Die Geräte werden beim Import nicht richtig erkannt. Es werden nur die Datenpunkte unreach und lowbattery eingefügt. Soll das so?
              Der Level des Shutter wird mit Werten zwischen 0 (oben) und 1 (unten) definiert. Dafür habe ich als "Datenpunkt Eigenschaften" (JSON Format) {"min":1,"max":0} angegeben. Damit funktionieren die Pfeile schon einmal in die richtige Richtung.
              Allerdings kann ich beim Slider nur zwischen 0 und 1 wählen. Der Slider wiederum wird in der Detailansicht etwas zu breit auf einem großem Monitor angezeigt.
              Das Icon habe ich ebenfalls versucht umzuändern indem ich unter dem Datenpunkt level Icon (JSON Format) auf {"default":"window-shutter-open",">0.3":"window-shutter-open","<=0.3":"window-shutter"} gesetzt habe - funktioniert aber nicht.
              Am liebsten würde ich gerne die den Datepunkt level von 1-0 auf den Jarvis-Standard 0-100 mappen um dann nichts weiter ändern zu müssen. Könnt ihr mir helfen? Vielen Dank!
              Ich nutze zur Zeit Version 2.1.0-beta.2
              dabbeljuhD stephan1827S 2 Antworten Letzte Antwort
              • D DennisW
                dabbeljuhD Offline
                dabbeljuhD Offline
                dabbeljuh
                #2427
                Hi @DennisW, zu deiner Frage mit den Icons kann ich dir leider keine konkrete Antwort geben. Nutzt du aber tatsächlich noch die Beta 2? Eventuell könnte sich dein Problem mittels Update (über die Katze) auf Version 21 von selbst lösen.
                Kopier dir aber sicherheitshalber vorher am besten manuell die Werte der Datenpunkte "settings", "devices" und "layout" irgendwo in eine Textdatei o.ä.
                Beste Grüße
                dabbeljuh
                NUC, Z-Stick Gen5, maxCUL 433, JeeLink/LaCrosse, Zigbee-Stick; Z-Wave Tür-/Fenster u. Steckdosen, max! Tür-/Fenster u. Wandschalter, TX29DTH-IT, HUE, Osram, TP-Link, Xiaomi, IP-Cams, Echo Dot, Sonos, Home mini, Xiaomi Kontakte u. Sensoren
                • dabbeljuhD Offline
                  dabbeljuhD Offline
                  dabbeljuh
                  #2428
                  Hi @Zefau, die Idee mit dem kurzen Intro gefällt mir sehr gut. Ich hätte dahingehend noch ein paar kleine Anmerkungen:
                  • Im Button steht "Next" anstelle von "weiter"
                  • Im Dialog "Beliebig viele Tabs, beliebige viele Spalten - oder Vollbild" würde ich zwecks Verständnis und Lesbarkeit eventuell den Text etwas umformulieren:
                    -> Empfohlen werden daher maximal 4 Spalten.
                    -> Jede Spalte kann beliebig viele Widgets beinhalten, die in beliebiger Reihenfolge darin angeordnet werden können.
                    -> Den zweiten Satzteil "bzw. in den Spalten in beliebiger Reihenfolge platziert werden können." durch einen komplett neuen Satz Die Widgets können zudem jederzeit in eine andere Spalte verschoben werden. ersetzen.
                    -> Das Wort "praktisch" würde ich entfernen
                    -> verschiedener Module unterschiedliche Inhalte darstellen. Danach Punkt und neuer Satz: Möglich sind beispielsweise Wetter (mit dem Weather Modul), Kalender (mit dem Calendar Modul) oder eine Liste deiner Geräte, zwecks Status-Anzeige oder zum Schalten einzelner Datenpunkte (StateList Modul).
                  • Der Dialog "Geräte Detailansicht" verschiebt mein Browserfenster (aktueller FF, bereits personalisierte jarvis-Oberfläche) ruckelnd nach unten, so dass schließlich keine Inhalt mehr im Viewport verbleiben. Hierdurch gelange ich auch nicht mehr an die Buttons des Dialogfensters. Laut Developer Toolbar gibt's aber ohnehin nur "zurück" und "schließen", daher habe ich das Kreuz rechts oben bemüht. Ist das Intro damit beendet?
                    -> Kleine Anmerkung: Im Text steht der Popup
                  Wie gesagt, nur Ideen. :)
                  Beste Grüße
                  dabbeljuh
                  • stephan1827S stephan1827
                    Masimu0528
                    #2429
                    @stephan1827 ich habe den Schalter drin. Ich kann ihn auch über den state schalten. Allerdings nur als Schalter nicht als Taster. Brauche nur einen tast Impuls. Danke für die Antwort
                    • M Masimu0528
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #2430
                      @Masimu0528 einfach in ioBroker mittels blockly zurück setzen
                      • W wolkenschaufler
                        Danke!
                        W Offline
                        W Offline
                        watcherkb
                        #2431
                        @wolkenschaufler hast du das hier auch eingestellt?
                        CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                          marcbroe
                          #2432
                          Hinweis in der Beta 2.1.0-beta.22. "Das Zahnrad" ist wieder sichtbar :-) Allerdings ist es nun so, dass wenn man auf dem "Zahnrad" also etwas Konfigurieren möchte das die Einführung durchläuft. Jedesmal wenn man auf das "Zahnrad" klickt auch wenn man es bis zum ende durchspielt. Dann beim schluss ist ein scrollen in der Konfiguration nicht mehr möglich. Also schließen und dann die Einführung abbrechen und dann kann man wie gewohnt alles einstellen, scrollen ist dann auch möglich. In verschiedenen Browsern usw. getestet überall das gleiche verhalten.
                          • D Domi1988
                            @Zefau Also das Filly Problem habe ich leider auch und bin seit 2 Wochen daran... Bei mir wird allerdings nichts geladen, Seite bleibt weiß... Vis funktioniert auf Filly und dem Tablet... Web0 auch nicht ... Und Admin auch nicht...
                            Das hat aber wohl auch mit Android 4.4.2 und Filly, also webview v30 zu tun...
                            Würde auch gern jarvis statt Vis benutzen, das ist einfacher etwas zu erstellen...
                            Das Tablet soll ein paar Infos anzeigen und als Wetter Station dienen...
                            Verfolge auch fleißig deine Änderungen und Updates...
                            Kann mich also hier auch mal einklinken...
                            marcbroe
                            #2433
                            @Domi1988 Ich nutze auch Fully auf einen FireTab HD10 ohne Probleme mit Jarvis, wirklich sehr flüssig und habe so keine Probleme.
                            • M marcbroe
                              Domi1988
                              #2434
                              @marcbroe Hi... Ich denke aber dein Tablet basiert auf einem neuen Android. Bei mir ist das Android 4.4.2... Schon was älter... Würde das Tablet halt gern noch als Wetter Station nutzen, ist dann webview 30 was genutzt wird...
                              Vis Demo View geht... Jarvis leider nur weißes Bild... Ich denke Mal dass die Demo View von Vis mehr recourcrn frisst...
                              Muss an irgendetwas anderem liegen, dass ich nur ein weißes Bild bekomme...
                              • ZefauZ Zefau
                                Masimu0528
                                #2435
                                @Zefau danke sehr. Hast du zufällig auch eine Idee für den HMIP-MOD-HO für mich. Das wird ja auch über den state gesteuert. Es gibt 4 states und aktuell mache ich das über ein drop-down. Das ist aber unschön.
                                ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M Masimu0528
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #2436
                                  @Masimu0528 screenshote mal bitte den Objekt Baum des Geräts
                                  • M Masimu0528
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #2437
                                    @Masimu0528 was brauchst du konkret? Taster musst du über ioBroker lösen
                                    • ZefauZ Zefau
                                      Masimu0528
                                      #2438
                                      @Zefau ich möchte das Tor gerne z. B wie einen Rollladen steuern. Hoch runter und stop per blindlevelaction oder in der Art und Ventilation per Button. Screenshot_20201227_152400.jpg
                                      Leider wird der Adapter nur mit unreached importiert. Den Rest habe ich so angelegt aber zum bedienen mit drop down ist das nicht toll.
                                      Was meinst du mit Taster muss ich in ioBroker auslösen. Sorry. Bin da noch nicht so fit.
                                      • ZefauZ Zefau
                                        @james4711 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                        In der Standardvisualisierung funktioniert das mit 3 Buttons jetzt soweit, dass ich den Rollladen rauf/runter fahren lassen bzw. stoppe kann.
                                        Wie kann ich meine Datenpunkte / Scripte jetzt im Jarvis-Adapter verwenden, um die gleichen Funktionalitäten zu erhalten??
                                        Als eigenes Gerät anlegen und dann im Widget zuweisen. Am besten mal die YouTube Videos anschauen.
                                        james4711
                                        #2439
                                        @Zefau Hallo! Bin wie geschrieben durch die Videos durch ... leider hab ich noch immer keinen Plan, wie ich mit dem Rolladen-Typ meine Konstellation ans Laufen bringe! Kannst du mir hier bitte einen Tip geben? Danke!!
                                        • M Masimu0528
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #2440
                                          @Masimu0528 Der Importer unterstützt HMIP-MOD-HO aktuell nicht, aber das kann ich schnell hinzufügen. Aber du hast es ja schon sehr gut manuell angelegt.
                                          Die Komponente BlindLevelAction schickt min und max zum Datenpunkt (normalerweise 0 und 100, aber kannst du überschreiben). Welcher Datenpunkt steuern hoch / runter? Den müsstest du nutzen und dort BllindLevelAction zuweisen und min/max definieren.
                                          S M 2 Antworten Letzte Antwort
