6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.8m Aufrufe 273 Beobachtet
  • M Masimu0528
    @stephan1827 ich habe den Schalter drin. Ich kann ihn auch über den state schalten. Allerdings nur als Schalter nicht als Taster. Brauche nur einen tast Impuls. Danke für die Antwort
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #2430
    @Masimu0528 einfach in ioBroker mittels blockly zurück setzen
    • W wolkenschaufler
      @watcherkb Ich habe Grafana jetzt erfolgreich in jarvis eingebunden:
      Eine Frage hätt ich dazu noch: Wie kann man einstellen, dass sich die Grafen automatisch aktualisieren?
      Die Adresse für den iFrame lautet bei mir wie folgt:
      http://192.168.188.15:3000/d-solo/u6BWOqJMk/temperaturen?orgId=1&refresh=10s&theme=light&panelId=4
      Demzufolge sollte das Diagramm alle 10s aktualisiert werden - macht es aber anscheinend nicht.
      Danke!
      W Offline
      W Offline
      watcherkb
      #2431
      @wolkenschaufler hast du das hier auch eingestellt?
      CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        marcbroe
        #2432
        Hinweis in der Beta 2.1.0-beta.22. "Das Zahnrad" ist wieder sichtbar :-) Allerdings ist es nun so, dass wenn man auf dem "Zahnrad" also etwas Konfigurieren möchte das die Einführung durchläuft. Jedesmal wenn man auf das "Zahnrad" klickt auch wenn man es bis zum ende durchspielt. Dann beim schluss ist ein scrollen in der Konfiguration nicht mehr möglich. Also schließen und dann die Einführung abbrechen und dann kann man wie gewohnt alles einstellen, scrollen ist dann auch möglich. In verschiedenen Browsern usw. getestet überall das gleiche verhalten.
        • D Domi1988
          @Zefau Also das Filly Problem habe ich leider auch und bin seit 2 Wochen daran... Bei mir wird allerdings nichts geladen, Seite bleibt weiß... Vis funktioniert auf Filly und dem Tablet... Web0 auch nicht ... Und Admin auch nicht...
          Das hat aber wohl auch mit Android 4.4.2 und Filly, also webview v30 zu tun...
          Würde auch gern jarvis statt Vis benutzen, das ist einfacher etwas zu erstellen...
          Das Tablet soll ein paar Infos anzeigen und als Wetter Station dienen...
          Verfolge auch fleißig deine Änderungen und Updates...
          Kann mich also hier auch mal einklinken...
          marcbroe
          #2433
          @Domi1988 Ich nutze auch Fully auf einen FireTab HD10 ohne Probleme mit Jarvis, wirklich sehr flüssig und habe so keine Probleme.
          • M marcbroe
            Domi1988
            #2434
            @marcbroe Hi... Ich denke aber dein Tablet basiert auf einem neuen Android. Bei mir ist das Android 4.4.2... Schon was älter... Würde das Tablet halt gern noch als Wetter Station nutzen, ist dann webview 30 was genutzt wird...
            Vis Demo View geht... Jarvis leider nur weißes Bild... Ich denke Mal dass die Demo View von Vis mehr recourcrn frisst...
            Muss an irgendetwas anderem liegen, dass ich nur ein weißes Bild bekomme...
            • ZefauZ Zefau
              Masimu0528
              #2435
              @Zefau danke sehr. Hast du zufällig auch eine Idee für den HMIP-MOD-HO für mich. Das wird ja auch über den state gesteuert. Es gibt 4 states und aktuell mache ich das über ein drop-down. Das ist aber unschön.
              ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
              • M Masimu0528
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #2436
                @Masimu0528 screenshote mal bitte den Objekt Baum des Geräts
                • M Masimu0528
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #2437
                  @Masimu0528 was brauchst du konkret? Taster musst du über ioBroker lösen
                  • ZefauZ Zefau
                    Masimu0528
                    #2438
                    @Zefau ich möchte das Tor gerne z. B wie einen Rollladen steuern. Hoch runter und stop per blindlevelaction oder in der Art und Ventilation per Button. Screenshot_20201227_152400.jpg
                    Leider wird der Adapter nur mit unreached importiert. Den Rest habe ich so angelegt aber zum bedienen mit drop down ist das nicht toll.
                    Was meinst du mit Taster muss ich in ioBroker auslösen. Sorry. Bin da noch nicht so fit.
                    • ZefauZ Zefau
                      @james4711 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                      In der Standardvisualisierung funktioniert das mit 3 Buttons jetzt soweit, dass ich den Rollladen rauf/runter fahren lassen bzw. stoppe kann.
                      Wie kann ich meine Datenpunkte / Scripte jetzt im Jarvis-Adapter verwenden, um die gleichen Funktionalitäten zu erhalten??
                      Als eigenes Gerät anlegen und dann im Widget zuweisen. Am besten mal die YouTube Videos anschauen.
                      james4711
                      #2439
                      @Zefau Hallo! Bin wie geschrieben durch die Videos durch ... leider hab ich noch immer keinen Plan, wie ich mit dem Rolladen-Typ meine Konstellation ans Laufen bringe! Kannst du mir hier bitte einen Tip geben? Danke!!
                      • M Masimu0528
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #2440
                        @Masimu0528 Der Importer unterstützt HMIP-MOD-HO aktuell nicht, aber das kann ich schnell hinzufügen. Aber du hast es ja schon sehr gut manuell angelegt.
                        Die Komponente BlindLevelAction schickt min und max zum Datenpunkt (normalerweise 0 und 100, aber kannst du überschreiben). Welcher Datenpunkt steuern hoch / runter? Den müsstest du nutzen und dort BllindLevelAction zuweisen und min/max definieren.
                        S M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • DNC74D Offline
                          DNC74D Offline
                          DNC74
                          #2441
                          @Zefau: 2.1.0-beta.22: Im StateList-Widget werden die Werte der primären Datenpunkte links- statt rechts-bündig dargestellt.
                          2020-12-27 15_39_32-JarVis und 3 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
                          2020-12-27 15_43_58-JarVis und 3 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
                          Kann man das Alignment mittlerweile einstellen oder müsstest Du das fixen?
                          DNC74D 1 Antwort Letzte Antwort
                          • J james4711
                            @Zefau Habe jetzt mal die Videos angeschaut. Geräte anlegen klappt eigentlich ja ganz gut. Allerdings komme ich noch immer nicht bei meinen Rollläden weiter. Wie geschrieben habe ich 3 getrennte Datenpunkte für rauf/runter/halt. Wie kann ich das in einem Rollladengeräte so konfigurieren, dass das hinhaut?? Mit Level habe ich ja nur 1 DP. Wenn ich einen von meinen 3 Datenpunkten Level zuweise funktioniert das. Allerdings eben nur für eine Richtung. Danke!
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #2442
                            Welcher Hersteller ?
                            level als Datenpunkt ist korrekt. min/max ist im Standard auf 0/100. hoch triggered max (100) und runter triggered min (0).
                            • ZefauZ Zefau
                              smarteshome2020
                              schrieb am zuletzt editiert von smarteshome2020
                              #2443
                              @Zefau Ich habe gerade von Beta 14 auf Beta 22 upgedatet. Dabei ist mit aufgefallen das die Statusanzeige bei Verwendung von mehreren Datenpunkten nicht mehr rechtsbündig ist. Evtl kannst du dir das mal anschauen.
                              "erreichbar" stand zumind bei Beta14 noch rechts.
                              PS. Auf dem Mobile schaut es noch schlimmer aus. Da überlappt der Status mit dem Namen des Devices. :-(
                              Update 28.12.2020, Mit Beta 28 sind die meisten Formatierungsprobleme behoben. Am Handy schaut es immer noch nicht wie "früher
                              • DNC74D DNC74
                                DNC74D Offline
                                DNC74D Offline
                                DNC74
                                schrieb am zuletzt editiert von DNC74
                                #2444
                                @Zefau: neben dem Alignment meinem Post jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis habe ich mit 2.1.0-beta.22 noch folgenden Bug entdeckt:
                                Möchte man das Widget DisplayImage bearbeiten, bekommt man eine weiße Seite nebst folgender Fehlermeldung in der Browser-Konsole:
                                2020-12-27 16_28_38-JarVis und 4 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
                                  moskito_91
                                  #2445
                                  gibt es eine Möglichkeit einen Button wie einen Taster zu nutzen? Das heißt quasi monostabil nach dem setzen der 1 beim loslassen wieder auf 0 geht?
                                  Gruß Marcus
                                  • DNC74D DNC74
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #2446
                                    @DNC74 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                    danke dir! Sollte beides mit 2.1.0-beta.23` wieder passen.
                                    DNC74D M 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • ZefauZ Zefau
                                      Masimu0528
                                      #2447
                                      @Zefau danke. Dann muss ich beta installieren oder?
                                      Die commands sind wie folgt. 1 open, 2 stop, 3 close und 4 Lüftung. Kann ich blind level auch stop zuweisen oder wie würdet ihr das machen.
                                      Übrigens... Ein super Adapter und tolle Arbeit
                                      • ZefauZ Zefau
                                        DNC74D Offline
                                        DNC74D Offline
                                        DNC74
                                        #2448
                                        @Zefau gerne :) dann warte ich mal, bis du die im Github veröffentlicht hast.
                                        • ZefauZ Zefau
                                          MCU
                                          #2449
                                          @Zefau 2.1.0 beta.23 Bitte Show State auf grundsätzlich false setzen oder irgendwo in den Einstellungen als Option.
                                          Zurzeit sind bei allen Elementen der Show State auf true:
                                          Bei SwitchAction als TriggerElement und sekundäre Datenpunkte erscheint der Schalter an falscher Stelle( ist mit 2.1.0 beta.24behoben):
                                          Filterungsproblem:
                                          Hat man die Geräte Filterung genutzt und ändert dann einen Wert aus den gefilterten Geräten springt die Filterung wieder zurück. Es werden plötzlich alle Geräte angezeigt, obwohl in der Filterung noch ein Wert steht:
                                          Video Jarvis Filterung verloren nach Wert-Änderung.flv
