6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.8m Aufrufe 273 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    @james4711 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
    In der Standardvisualisierung funktioniert das mit 3 Buttons jetzt soweit, dass ich den Rollladen rauf/runter fahren lassen bzw. stoppe kann.
    Wie kann ich meine Datenpunkte / Scripte jetzt im Jarvis-Adapter verwenden, um die gleichen Funktionalitäten zu erhalten??
    Als eigenes Gerät anlegen und dann im Widget zuweisen. Am besten mal die YouTube Videos anschauen.
    james4711
    #2439
    @Zefau Hallo! Bin wie geschrieben durch die Videos durch ... leider hab ich noch immer keinen Plan, wie ich mit dem Rolladen-Typ meine Konstellation ans Laufen bringe! Kannst du mir hier bitte einen Tip geben? Danke!!
    • M Masimu0528
      @Zefau ich möchte das Tor gerne z. B wie einen Rollladen steuern. Hoch runter und stop per blindlevelaction oder in der Art und Ventilation per Button. Screenshot_20201227_152400.jpg
      Leider wird der Adapter nur mit unreached importiert. Den Rest habe ich so angelegt aber zum bedienen mit drop down ist das nicht toll.
      Was meinst du mit Taster muss ich in ioBroker auslösen. Sorry. Bin da noch nicht so fit.
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #2440
      @Masimu0528 Der Importer unterstützt HMIP-MOD-HO aktuell nicht, aber das kann ich schnell hinzufügen. Aber du hast es ja schon sehr gut manuell angelegt.
      Die Komponente BlindLevelAction schickt min und max zum Datenpunkt (normalerweise 0 und 100, aber kannst du überschreiben). Welcher Datenpunkt steuern hoch / runter? Den müsstest du nutzen und dort BllindLevelAction zuweisen und min/max definieren.
      S M 2 Antworten Letzte Antwort
      • DNC74D Offline
        DNC74D Offline
        DNC74
        #2441
        @Zefau: 2.1.0-beta.22: Im StateList-Widget werden die Werte der primären Datenpunkte links- statt rechts-bündig dargestellt.
        2020-12-27 15_39_32-JarVis und 3 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
        2020-12-27 15_43_58-JarVis und 3 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
        Kann man das Alignment mittlerweile einstellen oder müsstest Du das fixen?
        DNC74D 1 Antwort Letzte Antwort
        • J james4711
          @Zefau Habe jetzt mal die Videos angeschaut. Geräte anlegen klappt eigentlich ja ganz gut. Allerdings komme ich noch immer nicht bei meinen Rollläden weiter. Wie geschrieben habe ich 3 getrennte Datenpunkte für rauf/runter/halt. Wie kann ich das in einem Rollladengeräte so konfigurieren, dass das hinhaut?? Mit Level habe ich ja nur 1 DP. Wenn ich einen von meinen 3 Datenpunkten Level zuweise funktioniert das. Allerdings eben nur für eine Richtung. Danke!
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #2442
          Welcher Hersteller ?
          level als Datenpunkt ist korrekt. min/max ist im Standard auf 0/100. hoch triggered max (100) und runter triggered min (0).
          • ZefauZ Zefau
            smarteshome2020
            schrieb am zuletzt editiert von smarteshome2020
            #2443
            @Zefau Ich habe gerade von Beta 14 auf Beta 22 upgedatet. Dabei ist mit aufgefallen das die Statusanzeige bei Verwendung von mehreren Datenpunkten nicht mehr rechtsbündig ist. Evtl kannst du dir das mal anschauen.
            "erreichbar" stand zumind bei Beta14 noch rechts.
            PS. Auf dem Mobile schaut es noch schlimmer aus. Da überlappt der Status mit dem Namen des Devices. :-(
            Update 28.12.2020, Mit Beta 28 sind die meisten Formatierungsprobleme behoben. Am Handy schaut es immer noch nicht wie "früher
            • DNC74D DNC74
              DNC74D Offline
              DNC74D Offline
              DNC74
              schrieb am zuletzt editiert von DNC74
              #2444
              @Zefau: neben dem Alignment meinem Post jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis habe ich mit 2.1.0-beta.22 noch folgenden Bug entdeckt:
              Möchte man das Widget DisplayImage bearbeiten, bekommt man eine weiße Seite nebst folgender Fehlermeldung in der Browser-Konsole:
              2020-12-27 16_28_38-JarVis und 4 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
                moskito_91
                #2445
                gibt es eine Möglichkeit einen Button wie einen Taster zu nutzen? Das heißt quasi monostabil nach dem setzen der 1 beim loslassen wieder auf 0 geht?
                Gruß Marcus
                • DNC74D DNC74
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #2446
                  @DNC74 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                  danke dir! Sollte beides mit 2.1.0-beta.23` wieder passen.
                  DNC74D M 3 Antworten Letzte Antwort
                  • ZefauZ Zefau
                    Masimu0528
                    #2447
                    @Zefau danke. Dann muss ich beta installieren oder?
                    Die commands sind wie folgt. 1 open, 2 stop, 3 close und 4 Lüftung. Kann ich blind level auch stop zuweisen oder wie würdet ihr das machen.
                    Übrigens... Ein super Adapter und tolle Arbeit
                    • ZefauZ Zefau
                      DNC74D Offline
                      DNC74D Offline
                      DNC74
                      #2448
                      @Zefau gerne :) dann warte ich mal, bis du die im Github veröffentlicht hast.
                      • ZefauZ Zefau
                        MCU
                        #2449
                        @Zefau 2.1.0 beta.23 Bitte Show State auf grundsätzlich false setzen oder irgendwo in den Einstellungen als Option.
                        Zurzeit sind bei allen Elementen der Show State auf true:
                        Bei SwitchAction als TriggerElement und sekundäre Datenpunkte erscheint der Schalter an falscher Stelle( ist mit 2.1.0 beta.24behoben):
                        Filterungsproblem:
                        Hat man die Geräte Filterung genutzt und ändert dann einen Wert aus den gefilterten Geräten springt die Filterung wieder zurück. Es werden plötzlich alle Geräte angezeigt, obwohl in der Filterung noch ein Wert steht:
                        Video Jarvis Filterung verloren nach Wert-Änderung.flv
                        • ZefauZ Zefau
                          DNC74D Offline
                          DNC74D Offline
                          DNC74
                          #2450
                          @Zefau bestätige, beides passt wieder.
                          Ich habe jedoch entdeckt, diesmal nicht im Layout, sondern Geräte-Popup:
                          Dort wird bei einem konfigurierten "Action Element" auch der aktuelle Wert angezeigt. Soweit ich sehe, kann man das jedoch nicht (analog zum Layout) konfigurieren.
                          Von daher würde ich den Vorschlag von @MCU
                          @MCU sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                          unterstützen.
                          Ich nutze die Geräte-Popups recht häufig, da ich dort Detail-Einstellungen "verstecke", um die Oberfläche weitestgehend clean zu halten.
                          2020-12-27 18_43_12-JarVis und 7 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
                          2020-12-27 18_45_45-JarVis und 7 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
                          • ZefauZ Zefau
                            jarvis - just another remarkable vis
                            Was ist jarvis?
                            jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die auf Material UI basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
                            jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
                            Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können optional (beliebig viele) Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder fullscreen sein oder beliebig viele columns haben, die die einzelnen modules in flexibler Reihenfolge beinhalten.
                            Jedes Modul hat spezielle Konfigurationsmöglichkeiten (siehe Wiki je Modul).
                            Warum jarvis?
                            jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
                            Mehr Informationen
                            Mehr Informationen - insbesondere zur Konfiguration - gibt es im Wiki.
                            Gestalte mit und stimme ab
                            Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
                            https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1606215967286-1c3e566f-8d54-4f19-8948-eb8833c5b15f-image.png
                            Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
                            Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
                            Siehe https://forum.iobroker.net/post/526170
                            Impressionen
                            Die Konfiguration von Modulen kann frei angeordnet werden.
                            Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:
                            @braindead: https://forum.iobroker.net/post/490283
                            @JackDaniel: https://forum.iobroker.net/post/490928
                            @Mooo: https://forum.iobroker.net/post/493843
                            Screencast / Video
                            Screenshots
                            Beispiel: Dashboard (3 columns)
                            Beispiel: Karte (Vollbild)
                            Beispiel: Statistiken (2 columns)
                            Beispiel: Status (3 columns, davon 2 leer)
                            Module
                            Die folgenden Module sind aktuell (Februar 2020) verfügbar und können frei konfiguriert werden. Eine aktuelle Liste der Module ist im Wiki zu finden.
                            AdapterStatus
                            AdapterStatus
                            Chart
                            Chart
                            DateTime
                            DateTime1
                            Map
                            Map
                            StateList
                            StateListHorizontal
                            Konfiguration / erste Schritte
                            siehe Wiki auf Github
                            Ausblick / Roadmap
                            Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
                            MEILENSTEINE / ROADMAPs
                            siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/milestones
                            nächste Release
                            • ROADMAP v2.1.0
                            • ROADMAP v3.0.0
                            SegwayS Offline
                            SegwayS Offline
                            Segway
                            #2451
                            @Zefau
                            Wollte mir jetzt meine Homematic Temp/ Humidity anzeigen lassen aber da steht überall nur unreach drin ? Habe ich da noch irgendwas vergessen ?
                            Gruß Dirk
                            • SegwayS Segway
                              @Zefau
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #2452
                              @Segway sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                              Was für ein Gerät ist das?
                              SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                              • ZefauZ Zefau
                                SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                #2453
                                @Zefau sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                Das müsste von Homematic ein HM-WDS10-TH-O sein
                                Gruß Dirk
                                • SegwayS Segway
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #2454
                                  Der ist aktuell nicht supported, kann den aber gerne hinzufügen. Welche Datenpunkte aus ioBroker willst du übernommen haben?
                                  • ZefauZ Zefau
                                    SegwayS Offline
                                    SegwayS Offline
                                    Segway
                                    schrieb am zuletzt editiert von Segway
                                    #2455
                                    Das wäre super. Aktuell wären das:
                                    temperature
                                    humidity
                                    lowbat
                                    lowbat_alarm
                                    rssi_peer
                                    unreach
                                    Gruß Dirk
                                    • SegwayS Segway
                                      temperature
                                      humidity
                                      lowbat
                                      lowbat_alarm
                                      rssi_peer
                                      unreach
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #2456
                                      @Segway Ich brauch den ganzen Pfad aus ioBroker bitte
                                      • ZefauZ Zefau
                                        SegwayS Offline
                                        SegwayS Offline
                                        Segway
                                        #2457
                                        @Zefau
                                        weiss grad nicht welchen Pfad aber ich gebe mal diesen hier:
                                        hm-rpc.1.KEQxxxxxx.1.TEMPERATURE
                                        Gruß Dirk
                                        • SegwayS Segway
                                          @Zefau
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #2458
                                          @Segway also alle Datenpunkte sind im Kanal 1 ? Das ist das einzig wichtige.
                                          SegwayS M 2 Antworten Letzte Antwort
