6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.8m Aufrufe 273 Beobachtet
  • M marcbroe
    @Domi1988 Ich nutze auch Fully auf einen FireTab HD10 ohne Probleme mit Jarvis, wirklich sehr flüssig und habe so keine Probleme.
    Domi1988
    #2434
    @marcbroe Hi... Ich denke aber dein Tablet basiert auf einem neuen Android. Bei mir ist das Android 4.4.2... Schon was älter... Würde das Tablet halt gern noch als Wetter Station nutzen, ist dann webview 30 was genutzt wird...
    Vis Demo View geht... Jarvis leider nur weißes Bild... Ich denke Mal dass die Demo View von Vis mehr recourcrn frisst...
    Muss an irgendetwas anderem liegen, dass ich nur ein weißes Bild bekomme...
    • ZefauZ Zefau
      @Masimu0528 einfach in ioBroker mittels blockly zurück setzen
      Masimu0528
      #2435
      @Zefau danke sehr. Hast du zufällig auch eine Idee für den HMIP-MOD-HO für mich. Das wird ja auch über den state gesteuert. Es gibt 4 states und aktuell mache ich das über ein drop-down. Das ist aber unschön.
      ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
      • M Masimu0528
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #2436
        @Masimu0528 screenshote mal bitte den Objekt Baum des Geräts
        • M Masimu0528
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #2437
          @Masimu0528 was brauchst du konkret? Taster musst du über ioBroker lösen
          • ZefauZ Zefau
            Masimu0528
            #2438
            @Zefau ich möchte das Tor gerne z. B wie einen Rollladen steuern. Hoch runter und stop per blindlevelaction oder in der Art und Ventilation per Button. Screenshot_20201227_152400.jpg
            Leider wird der Adapter nur mit unreached importiert. Den Rest habe ich so angelegt aber zum bedienen mit drop down ist das nicht toll.
            Was meinst du mit Taster muss ich in ioBroker auslösen. Sorry. Bin da noch nicht so fit.
            • ZefauZ Zefau
              @james4711 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
              In der Standardvisualisierung funktioniert das mit 3 Buttons jetzt soweit, dass ich den Rollladen rauf/runter fahren lassen bzw. stoppe kann.
              Wie kann ich meine Datenpunkte / Scripte jetzt im Jarvis-Adapter verwenden, um die gleichen Funktionalitäten zu erhalten??
              Als eigenes Gerät anlegen und dann im Widget zuweisen. Am besten mal die YouTube Videos anschauen.
              james4711
              #2439
              @Zefau Hallo! Bin wie geschrieben durch die Videos durch ... leider hab ich noch immer keinen Plan, wie ich mit dem Rolladen-Typ meine Konstellation ans Laufen bringe! Kannst du mir hier bitte einen Tip geben? Danke!!
              • M Masimu0528
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #2440
                @Masimu0528 Der Importer unterstützt HMIP-MOD-HO aktuell nicht, aber das kann ich schnell hinzufügen. Aber du hast es ja schon sehr gut manuell angelegt.
                Die Komponente BlindLevelAction schickt min und max zum Datenpunkt (normalerweise 0 und 100, aber kannst du überschreiben). Welcher Datenpunkt steuern hoch / runter? Den müsstest du nutzen und dort BllindLevelAction zuweisen und min/max definieren.
                S M 2 Antworten Letzte Antwort
                • DNC74D Offline
                  DNC74D Offline
                  DNC74
                  #2441
                  @Zefau: 2.1.0-beta.22: Im StateList-Widget werden die Werte der primären Datenpunkte links- statt rechts-bündig dargestellt.
                  2020-12-27 15_39_32-JarVis und 3 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
                  2020-12-27 15_43_58-JarVis und 3 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
                  Kann man das Alignment mittlerweile einstellen oder müsstest Du das fixen?
                  DNC74D 1 Antwort Letzte Antwort
                  • J james4711
                    @Zefau Habe jetzt mal die Videos angeschaut. Geräte anlegen klappt eigentlich ja ganz gut. Allerdings komme ich noch immer nicht bei meinen Rollläden weiter. Wie geschrieben habe ich 3 getrennte Datenpunkte für rauf/runter/halt. Wie kann ich das in einem Rollladengeräte so konfigurieren, dass das hinhaut?? Mit Level habe ich ja nur 1 DP. Wenn ich einen von meinen 3 Datenpunkten Level zuweise funktioniert das. Allerdings eben nur für eine Richtung. Danke!
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #2442
                    Welcher Hersteller ?
                    level als Datenpunkt ist korrekt. min/max ist im Standard auf 0/100. hoch triggered max (100) und runter triggered min (0).
                    • ZefauZ Zefau
                      smarteshome2020
                      schrieb am zuletzt editiert von smarteshome2020
                      #2443
                      @Zefau Ich habe gerade von Beta 14 auf Beta 22 upgedatet. Dabei ist mit aufgefallen das die Statusanzeige bei Verwendung von mehreren Datenpunkten nicht mehr rechtsbündig ist. Evtl kannst du dir das mal anschauen.
                      "erreichbar" stand zumind bei Beta14 noch rechts.
                      PS. Auf dem Mobile schaut es noch schlimmer aus. Da überlappt der Status mit dem Namen des Devices. :-(
                      Update 28.12.2020, Mit Beta 28 sind die meisten Formatierungsprobleme behoben. Am Handy schaut es immer noch nicht wie "früher
                      • DNC74D DNC74
                        DNC74D Offline
                        DNC74D Offline
                        DNC74
                        schrieb am zuletzt editiert von DNC74
                        #2444
                        @Zefau: neben dem Alignment meinem Post jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis habe ich mit 2.1.0-beta.22 noch folgenden Bug entdeckt:
                        Möchte man das Widget DisplayImage bearbeiten, bekommt man eine weiße Seite nebst folgender Fehlermeldung in der Browser-Konsole:
                        2020-12-27 16_28_38-JarVis und 4 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
                          moskito_91
                          #2445
                          gibt es eine Möglichkeit einen Button wie einen Taster zu nutzen? Das heißt quasi monostabil nach dem setzen der 1 beim loslassen wieder auf 0 geht?
                          Gruß Marcus
                          • DNC74D DNC74
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #2446
                            @DNC74 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                            danke dir! Sollte beides mit 2.1.0-beta.23` wieder passen.
                            DNC74D M 3 Antworten Letzte Antwort
                            • ZefauZ Zefau
                              Masimu0528
                              #2447
                              @Zefau danke. Dann muss ich beta installieren oder?
                              Die commands sind wie folgt. 1 open, 2 stop, 3 close und 4 Lüftung. Kann ich blind level auch stop zuweisen oder wie würdet ihr das machen.
                              Übrigens... Ein super Adapter und tolle Arbeit
                              • ZefauZ Zefau
                                DNC74D Offline
                                DNC74D Offline
                                DNC74
                                #2448
                                @Zefau gerne :) dann warte ich mal, bis du die im Github veröffentlicht hast.
                                • ZefauZ Zefau
                                  MCU
                                  #2449
                                  @Zefau 2.1.0 beta.23 Bitte Show State auf grundsätzlich false setzen oder irgendwo in den Einstellungen als Option.
                                  Zurzeit sind bei allen Elementen der Show State auf true:
                                  Bei SwitchAction als TriggerElement und sekundäre Datenpunkte erscheint der Schalter an falscher Stelle( ist mit 2.1.0 beta.24behoben):
                                  Filterungsproblem:
                                  Hat man die Geräte Filterung genutzt und ändert dann einen Wert aus den gefilterten Geräten springt die Filterung wieder zurück. Es werden plötzlich alle Geräte angezeigt, obwohl in der Filterung noch ein Wert steht:
                                  Video Jarvis Filterung verloren nach Wert-Änderung.flv
                                  • ZefauZ Zefau
                                    DNC74D Offline
                                    DNC74D Offline
                                    DNC74
                                    #2450
                                    @Zefau bestätige, beides passt wieder.
                                    Ich habe jedoch entdeckt, diesmal nicht im Layout, sondern Geräte-Popup:
                                    Dort wird bei einem konfigurierten "Action Element" auch der aktuelle Wert angezeigt. Soweit ich sehe, kann man das jedoch nicht (analog zum Layout) konfigurieren.
                                    Von daher würde ich den Vorschlag von @MCU
                                    @MCU sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                    unterstützen.
                                    Ich nutze die Geräte-Popups recht häufig, da ich dort Detail-Einstellungen "verstecke", um die Oberfläche weitestgehend clean zu halten.
                                    2020-12-27 18_43_12-JarVis und 7 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
                                    2020-12-27 18_45_45-JarVis und 7 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
                                    • ZefauZ Zefau
                                      jarvis - just another remarkable vis
                                      Was ist jarvis?
                                      jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die auf Material UI basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
                                      jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
                                      Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können optional (beliebig viele) Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder fullscreen sein oder beliebig viele columns haben, die die einzelnen modules in flexibler Reihenfolge beinhalten.
                                      Jedes Modul hat spezielle Konfigurationsmöglichkeiten (siehe Wiki je Modul).
                                      Warum jarvis?
                                      jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
                                      Mehr Informationen
                                      Mehr Informationen - insbesondere zur Konfiguration - gibt es im Wiki.
                                      Gestalte mit und stimme ab
                                      Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
                                      https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1606215967286-1c3e566f-8d54-4f19-8948-eb8833c5b15f-image.png
                                      Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
                                      Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
                                      Siehe https://forum.iobroker.net/post/526170
                                      Impressionen
                                      Die Konfiguration von Modulen kann frei angeordnet werden.
                                      Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:
                                      @braindead: https://forum.iobroker.net/post/490283
                                      @JackDaniel: https://forum.iobroker.net/post/490928
                                      @Mooo: https://forum.iobroker.net/post/493843
                                      Screencast / Video
                                      Screenshots
                                      Beispiel: Dashboard (3 columns)
                                      Beispiel: Karte (Vollbild)
                                      Beispiel: Statistiken (2 columns)
                                      Beispiel: Status (3 columns, davon 2 leer)
                                      Module
                                      Die folgenden Module sind aktuell (Februar 2020) verfügbar und können frei konfiguriert werden. Eine aktuelle Liste der Module ist im Wiki zu finden.
                                      AdapterStatus
                                      AdapterStatus
                                      Chart
                                      Chart
                                      DateTime
                                      DateTime1
                                      Map
                                      Map
                                      StateList
                                      StateListHorizontal
                                      Konfiguration / erste Schritte
                                      siehe Wiki auf Github
                                      Ausblick / Roadmap
                                      Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
                                      MEILENSTEINE / ROADMAPs
                                      siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/milestones
                                      nächste Release
                                      • ROADMAP v2.1.0
                                      • ROADMAP v3.0.0
                                      SegwayS Offline
                                      SegwayS Offline
                                      Segway
                                      #2451
                                      @Zefau
                                      Wollte mir jetzt meine Homematic Temp/ Humidity anzeigen lassen aber da steht überall nur unreach drin ? Habe ich da noch irgendwas vergessen ?
                                      Gruß Dirk
                                      • SegwayS Segway
                                        @Zefau
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #2452
                                        @Segway sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                        Was für ein Gerät ist das?
                                        SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • ZefauZ Zefau
                                          SegwayS Offline
                                          SegwayS Offline
                                          Segway
                                          #2453
                                          @Zefau sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                          Das müsste von Homematic ein HM-WDS10-TH-O sein
                                          Gruß Dirk
