    6.1k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.8m Aufrufe 273 Beobachtet
  • B banza
    @Zefau
    danke, aber damit komme ich glaube ich nicht ans Ziel.
    Auf dem Rechner passt die Darstellung, z.B. Übersicht mit 2 Spalten, Wohnzimmer mit 3, Bad mit 2, Wetter 1 Spalte, jeweils angepasst an die komplette Bildschirmbreite.
    Auf dem Tablet hingegen wird jeder Tab gedrittelt
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #2404
    @banza sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
    dafür gibt es doch wie gesagt die Einstellung in der Konfiguration:
    Spalten auf kleine und mittleren Bildschirmen von 2 auf 1 stellen.
    • ZefauZ Zefau
      @MCU danke für den Hinweis. An mobil hatte ich gar nicht gedacht. Da werde ich es abschalten.
      MCU
      #2405
      @Zefau Schalter geht nicht mehr auf "false"-Zustand:
      Sehr wahrscheinlich, weil der Body Datenpunkt fehlt?
      Das Update hat nicht nur die Body Datenpunkte gelöscht, sondern auch den Trigger-Datenpunkt geändert.
      Sind aber nur wenige gewesen, die Logik dazu kann ich nicht feststellen.
      • M MCU
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #2406
        @MCU das mit dem Body Datenpunkt ist mir nicht erklärbar. Bei einem Update wird eigentlich nichts am Layout gemacht. Wurde aber schon von einem User berichtet.
        Bzgl. des Action Datenpunkts: Farbsättigung und SwitchAction erscheint mir nicht kombinierbar. Ist das bewusst oder kam das auch nur das Update rein? SwitchAction nimmt true/false oder 0 (wird als interpretiert) bzw. >0 (= true).
        stephan1827S M 2 Antworten Letzte Antwort
        • ZefauZ Zefau
          stephan1827S Offline
          stephan1827
          #2407
          Hat jemand eine Idee wie ich den Graphen in dem iFrame dazu bekomme das er seine Größe dynamisch ändert? Wenn ich das Fenster verkleinere dann wird der Graph abgeschnitten. Ich das iFrame in jarvis auf skaliert gestellt aber das Fenster bleibt konstant.
          • ZefauZ Zefau
            banza
            #2408
            @Zefau
            mit den Einstellungen der Spalten bekomme ich aber nicht das gewünschte Ergebnis.
            Auf dem Laptop sehen meine Tabs wie folgt aus:
            Wenn ich z.B. "Spalten auf mittleren Bildschirm" auf "alle" stelle, wie es für großen Bildschirm eingestellt ist, bekomme ich folgendes Ergebnis auf dem Tablet welches sich doch ziemlich von der Darstellung auf dem Laptop unterscheidet.
            W
            • B banza
              @Zefau
              W
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #2409
              @banza auf 1 stellen
              • ZefauZ Zefau
                banza
                #2410
                @Zefau
                bei 1 passt zwar das "Wetter" aber Wohnzimmer Tab zieht sich in die Breite, ziemliche Platzverschwendung:
                Wieso ist eigentlich das verhalten zwischen den verschiedenen Bildschirmgrößen bei "alle" unterschiedlich?
                • ZefauZ Zefau
                  @marcbroe sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                  In der Beta 2.1.0 beta.19 ist das "Zahnrad" verschwunden
                  sollte mit v2.1.0-beta.21 wieder passen.
                  marcbroe
                  #2411
                  @Zefau Das Verhalten habe ich in der 2.1.0-beta.21 immer noch....
                  In verschiedenen Browsern usw.
                  • ZefauZ Zefau
                    MCU
                    #2412
                    @Zefau sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                    Ich habe da nichts geändert. Es muss durch irgendein anderen Speichervorgng geändert worden sein. Muss ich weiter beobachten.
                    • W watcherkb
                      @wolkenschaufler versuchs mal mit Grafana, dann die Page in Jarvis einbinden
                      W Offline
                      W Offline
                      wolkenschaufler
                      #2413
                      @watcherkb Ich habe Grafana jetzt erfolgreich in jarvis eingebunden:
                      Eine Frage hätt ich dazu noch: Wie kann man einstellen, dass sich die Grafen automatisch aktualisieren?
                      Die Adresse für den iFrame lautet bei mir wie folgt:
                      http://192.168.188.15:3000/d-solo/u6BWOqJMk/temperaturen?orgId=1&refresh=10s&theme=light&panelId=4
                      Demzufolge sollte das Diagramm alle 10s aktualisiert werden - macht es aber anscheinend nicht.
                      Danke!
                      D stephan1827S W 3 Antworten Letzte Antwort
                      • W wolkenschaufler
                        Danke!
                        dos1973
                        #2414
                        @Zefau
                        Hi Zefau,
                        ich möchte mich auch nochmals mit Jarvis beschäftigen, kann diesen aber nicht anzeigen.
                        könntest Du mir einen Tipp geben.
                        Ich kann Jarvis nicht auf meinem Tablet (Fully) öffnen. Die FAQ Seite mit den Verbindungsproblemen hat mir nicht geholfen.
                        ich habe folgende Links probiert.
                        • http://192.168.10.10:8082/jarvis/index.html
                        • http://192.168.10.10:8082/jarvis/index.html#socketport=8084
                          (den Anhang#socketport=8084 das habe ich hier irgendwo gelesen)
                        Am Mac mit Safari und Chrome funktionieren beide. Am Fully bekomme folgenden Fehler angezeigt.
                        So schaut mein Web.0 Adapter aus.
                        • D dos1973
                          @Zefau
                          Hi Zefau,
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #2415
                          @dos1973 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                          Mit fully hab ich keine Erfahrung. Vielleicht kann wer anders als dem Forum hier helfen, der Fully nutzt. Kannst du auf mobil die Seite denn im Firefox oder Chrome laden? Also liegt es wirklich am fully oder ggf. am Smartphone / Tablet?
                          Welches Gerät nutzt du?
                          D D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • ZefauZ Zefau
                            dos1973
                            #2416
                            @Zefau
                            einmal alles durchbooten hilft Wunder ;-)
                            geht jetzt...
                            • ZefauZ Zefau
                              Domi1988
                              #2417
                              @Zefau Also das Filly Problem habe ich leider auch und bin seit 2 Wochen daran... Bei mir wird allerdings nichts geladen, Seite bleibt weiß... Vis funktioniert auf Filly und dem Tablet... Web0 auch nicht ... Und Admin auch nicht...
                              Das hat aber wohl auch mit Android 4.4.2 und Filly, also webview v30 zu tun...
                              Würde auch gern jarvis statt Vis benutzen, das ist einfacher etwas zu erstellen...
                              Das Tablet soll ein paar Infos anzeigen und als Wetter Station dienen...
                              Verfolge auch fleißig deine Änderungen und Updates...
                              Kann mich also hier auch mal einklinken...
                              • D dos1973
                                @Zefau
                                geht jetzt...
                                Domi1988
                                #2418
                                @dos1973 das war jetzt wohl gleichzeitig??? Ich habe mit Fully kein Bild auf jarvis... Stand vorgestern... Was hast du für ein Android?? Meins ist was älter... Denke das macht die Probleme...
                                Wobei die Vis Demo View super geladen wird...
                                Auch mit Fully...
                                Auf Opera und anderen Browsern läd jarvis auf dem Tablet...
                                  Masimu0528
                                  #2419
                                  Hallo ich bin neu hier und habe eine frage.
                                  Ich versuche verzweifelt mein hmip-pcbs den ich als Torantrieb einsetze in die visu einzubinden. Ich kann das Gerät mit meinem Handsender schalten aber ich bekomme es nicht visualisiert. Ich brauche einen Taster der mit den Wert state kurz auf true und dann wieder auf false setzt. Oder wir könnte ich das machen um einen kurzen impulz zu machen.
                                  stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Masimu0528
                                    #2420
                                    Gleiches Problem habe ich mit dem HmIP-MOD-HO. Das Modul wird nicht richtig importiert. Welche Werte brauche ich um es steuern zu können und mir welchem action element kann ich es dann steuern? Danke.
                                    • ZefauZ Zefau
                                      brockmeierchen
                                      #2421
                                      @Zefau Hallo, leider besteht bei mir auch das Problem des verschwundenen "Zahnrads", sowohl am PC als auch auf dem Android Tablet. Auch ein Downgrade des Adapters auf Version 2.0.0 brachte leider keinen Erfolg. Habe dann wieder auf 2.1.0 beta 21 upgegraded. Fehler bleibt bestehen.
                                      • W wolkenschaufler
                                        Danke!
                                        stephan1827
                                        #2422
                                        @wolkenschaufler ändern sich die Graphen bei Dir wenn DU das Fenster größer oder kleiner machst? Ich bekomme das mit den Graphen aus dem Material Designpaket nicht hin.
                                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • ZefauZ Zefau
                                          jarvis - just another remarkable vis
                                          Was ist jarvis?
                                          jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die auf Material UI basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
                                          jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
                                          Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können optional (beliebig viele) Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder fullscreen sein oder beliebig viele columns haben, die die einzelnen modules in flexibler Reihenfolge beinhalten.
                                          Jedes Modul hat spezielle Konfigurationsmöglichkeiten (siehe Wiki je Modul).
                                          Warum jarvis?
                                          jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
                                          Mehr Informationen
                                          Mehr Informationen - insbesondere zur Konfiguration - gibt es im Wiki.
                                          Gestalte mit und stimme ab
                                          Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
                                          https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1606215967286-1c3e566f-8d54-4f19-8948-eb8833c5b15f-image.png
                                          Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
                                          Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
                                          Siehe https://forum.iobroker.net/post/526170
                                          Impressionen
                                          Die Konfiguration von Modulen kann frei angeordnet werden.
                                          Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:
                                          @braindead: https://forum.iobroker.net/post/490283
                                          @JackDaniel: https://forum.iobroker.net/post/490928
                                          @Mooo: https://forum.iobroker.net/post/493843
                                          Screencast / Video
                                          Screenshots
                                          Beispiel: Dashboard (3 columns)
                                          Beispiel: Karte (Vollbild)
                                          Beispiel: Statistiken (2 columns)
                                          Beispiel: Status (3 columns, davon 2 leer)
                                          Module
                                          Die folgenden Module sind aktuell (Februar 2020) verfügbar und können frei konfiguriert werden. Eine aktuelle Liste der Module ist im Wiki zu finden.
                                          AdapterStatus
                                          AdapterStatus
                                          Chart
                                          Chart
                                          DateTime
                                          DateTime1
                                          Map
                                          Map
                                          StateList
                                          StateListHorizontal
                                          Konfiguration / erste Schritte
                                          siehe Wiki auf Github
                                          Ausblick / Roadmap
                                          Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
                                          MEILENSTEINE / ROADMAPs
                                          siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/milestones
                                          nächste Release
                                          • ROADMAP v2.1.0
                                          • ROADMAP v3.0.0
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #2423
                                          @Zefau
                                          Hallo, irgendwie bekomme ich die Listen nicht richtig hin.
