    6.1k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.8m Aufrufe 273 Beobachtet
  • B banza
    Hi, langsam nimmt meine Visualisierung Formen an, danke dafür. Zwei Probleme habe ich noch, zu einen möchte ich meine Rollläden gerne gruppieren und entsprechend über eine Gruppenaktion auch steuern. Ist es möglich für die Gruppenfunktion auch das "hoch-stop-runter" - Steuerelement einzufügen?
    Zum zweiten, auf meinem Tablet ist für eine "Wetter-View", eingebunden über einen iFrame, nur eine Spalte ausgewählt, die Anzeige auf dem Tablet sieht aber wie folgt aus:
    Eine Idee wo mein Fehler ist?
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #2398
    @banza sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
    1. geht aktuell nicht
    2. siehe Einstellungen --> Theme-Einstellungen und dort Spalten auf kleinen. bzw. mittleren Bildschirmen.
    B M 2 Antworten Letzte Antwort
    • ZefauZ Zefau
      banza
      #2399
      @Zefau
      1. schade
      2. ja, damit wird diese Übersicht in die Breite gezogen, leider ist eine Spalte für meine anderen Tabs etwas wenig, mischen kann man nicht?
      • B banza
        @Zefau
        1. schade
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #2400
        leg einfach eine leere Spalte in den Tabs an, wo du es brauchst.
        • ZefauZ Zefau
          MCU
          #2401
          @Zefau Erklärung auf dem Handy:
          • M MCU
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #2402
            @MCU danke für den Hinweis. An mobil hatte ich gar nicht gedacht. Da werde ich es abschalten.
            • ZefauZ Zefau
              banza
              #2403
              @Zefau
              danke, aber damit komme ich glaube ich nicht ans Ziel.
              Auf dem Rechner passt die Darstellung, z.B. Übersicht mit 2 Spalten, Wohnzimmer mit 3, Bad mit 2, Wetter 1 Spalte, jeweils angepasst an die komplette Bildschirmbreite.
              Auf dem Tablet hingegen wird jeder Tab gedrittelt
              • B banza
                @Zefau
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #2404
                dafür gibt es doch wie gesagt die Einstellung in der Konfiguration:
                Spalten auf kleine und mittleren Bildschirmen von 2 auf 1 stellen.
                • ZefauZ Zefau
                  MCU
                  #2405
                  @Zefau Schalter geht nicht mehr auf "false"-Zustand:
                  Sehr wahrscheinlich, weil der Body Datenpunkt fehlt?
                  Das Update hat nicht nur die Body Datenpunkte gelöscht, sondern auch den Trigger-Datenpunkt geändert.
                  Sind aber nur wenige gewesen, die Logik dazu kann ich nicht feststellen.
                  • M MCU
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #2406
                    @MCU das mit dem Body Datenpunkt ist mir nicht erklärbar. Bei einem Update wird eigentlich nichts am Layout gemacht. Wurde aber schon von einem User berichtet.
                    Bzgl. des Action Datenpunkts: Farbsättigung und SwitchAction erscheint mir nicht kombinierbar. Ist das bewusst oder kam das auch nur das Update rein? SwitchAction nimmt true/false oder 0 (wird als interpretiert) bzw. >0 (= true).
                    stephan1827S M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • ZefauZ Zefau
                      stephan1827S Offline
                      stephan1827
                      #2407
                      Hat jemand eine Idee wie ich den Graphen in dem iFrame dazu bekomme das er seine Größe dynamisch ändert? Wenn ich das Fenster verkleinere dann wird der Graph abgeschnitten. Ich das iFrame in jarvis auf skaliert gestellt aber das Fenster bleibt konstant.
                      • ZefauZ Zefau
                        banza
                        #2408
                        @Zefau
                        mit den Einstellungen der Spalten bekomme ich aber nicht das gewünschte Ergebnis.
                        Auf dem Laptop sehen meine Tabs wie folgt aus:
                        Wenn ich z.B. "Spalten auf mittleren Bildschirm" auf "alle" stelle, wie es für großen Bildschirm eingestellt ist, bekomme ich folgendes Ergebnis auf dem Tablet welches sich doch ziemlich von der Darstellung auf dem Laptop unterscheidet.
                        W
                        • B banza
                          @Zefau
                          W
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #2409
                          @banza auf 1 stellen
                          • ZefauZ Zefau
                            banza
                            #2410
                            @Zefau
                            bei 1 passt zwar das "Wetter" aber Wohnzimmer Tab zieht sich in die Breite, ziemliche Platzverschwendung:
                            Wieso ist eigentlich das verhalten zwischen den verschiedenen Bildschirmgrößen bei "alle" unterschiedlich?
                            • ZefauZ Zefau
                              @marcbroe sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                              In der Beta 2.1.0 beta.19 ist das "Zahnrad" verschwunden
                              sollte mit v2.1.0-beta.21 wieder passen.
                              marcbroe
                              #2411
                              @Zefau Das Verhalten habe ich in der 2.1.0-beta.21 immer noch....
                              In verschiedenen Browsern usw.
                              • ZefauZ Zefau
                                MCU
                                #2412
                                @Zefau sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                Ich habe da nichts geändert. Es muss durch irgendein anderen Speichervorgng geändert worden sein. Muss ich weiter beobachten.
                                • W watcherkb
                                  @wolkenschaufler versuchs mal mit Grafana, dann die Page in Jarvis einbinden
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  wolkenschaufler
                                  #2413
                                  @watcherkb Ich habe Grafana jetzt erfolgreich in jarvis eingebunden:
                                  Eine Frage hätt ich dazu noch: Wie kann man einstellen, dass sich die Grafen automatisch aktualisieren?
                                  Die Adresse für den iFrame lautet bei mir wie folgt:
                                  http://192.168.188.15:3000/d-solo/u6BWOqJMk/temperaturen?orgId=1&refresh=10s&theme=light&panelId=4
                                  Demzufolge sollte das Diagramm alle 10s aktualisiert werden - macht es aber anscheinend nicht.
                                  Danke!
                                  D stephan1827S W 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • W wolkenschaufler
                                    Danke!
                                    dos1973
                                    #2414
                                    @Zefau
                                    Hi Zefau,
                                    ich möchte mich auch nochmals mit Jarvis beschäftigen, kann diesen aber nicht anzeigen.
                                    könntest Du mir einen Tipp geben.
                                    Ich kann Jarvis nicht auf meinem Tablet (Fully) öffnen. Die FAQ Seite mit den Verbindungsproblemen hat mir nicht geholfen.
                                    ich habe folgende Links probiert.
                                    • http://192.168.10.10:8082/jarvis/index.html
                                    • http://192.168.10.10:8082/jarvis/index.html#socketport=8084
                                      (den Anhang#socketport=8084 das habe ich hier irgendwo gelesen)
                                    Am Mac mit Safari und Chrome funktionieren beide. Am Fully bekomme folgenden Fehler angezeigt.
                                    So schaut mein Web.0 Adapter aus.
                                    • D dos1973
                                      @Zefau
                                      Hi Zefau,
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #2415
                                      @dos1973 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                      Mit fully hab ich keine Erfahrung. Vielleicht kann wer anders als dem Forum hier helfen, der Fully nutzt. Kannst du auf mobil die Seite denn im Firefox oder Chrome laden? Also liegt es wirklich am fully oder ggf. am Smartphone / Tablet?
                                      Welches Gerät nutzt du?
                                      D D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • ZefauZ Zefau
                                        dos1973
                                        #2416
                                        @Zefau
                                        einmal alles durchbooten hilft Wunder ;-)
                                        geht jetzt...
                                        • ZefauZ Zefau
                                          Domi1988
                                          #2417
                                          @Zefau Also das Filly Problem habe ich leider auch und bin seit 2 Wochen daran... Bei mir wird allerdings nichts geladen, Seite bleibt weiß... Vis funktioniert auf Filly und dem Tablet... Web0 auch nicht ... Und Admin auch nicht...
                                          Das hat aber wohl auch mit Android 4.4.2 und Filly, also webview v30 zu tun...
                                          Würde auch gern jarvis statt Vis benutzen, das ist einfacher etwas zu erstellen...
                                          Das Tablet soll ein paar Infos anzeigen und als Wetter Station dienen...
                                          Verfolge auch fleißig deine Änderungen und Updates...
                                          Kann mich also hier auch mal einklinken...
