jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
@Zefau Bleibt auf der weissen Seite und das wars. Ich hab jetzt nicht lange gewartet und nach ca 2 Sek. F5 gedrückt.
Genau nach dem Next gedrückt wurde.@MCU sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
Weiße Seite bedeutet, dass jarvis abgestürzt ist. Kannst du bitte mal
jarvis.0.settings.joyrideDashboardauffalsesetzen und nochmal probieren? Wenn es wieder abstürzt, guck mal bitte in die Browser Konsole (F12), wie der Fehler aussieht. -
Frohe Weihnachten :-) In der Beta 2.1.0 beta.19 ist das "Zahnrad" verschwunden :-) Also die Konfigurationsmöglichkeit :-) Nur noch das schöne Herz ist zu sehen :-)
@Zefau Konnte jetzt aber weiter bis zum letzten Bild oder Beschreibung kommen, nur bei X kam der weisse Bildschirm.
Beim der normalen Ansicht scheint es auch noch Fehler zu geben: (hat sich erledigt kommt vom iFrame (integrierte alte VIS)
Läuft der von dir getestete Teil 2 dann in etwa so ab wie das animierte gif meines Beitrags (Teil 2 ab dem Reload im gif) ?
Hi, langsam nimmt meine Visualisierung Formen an, danke dafür. Zwei Probleme habe ich noch, zu einen möchte ich meine Rollläden gerne gruppieren und entsprechend über eine Gruppenaktion auch steuern. Ist es möglich für die Gruppenfunktion auch das "hoch-stop-runter" - Steuerelement einzufügen?
Zum zweiten, auf meinem Tablet ist für eine "Wetter-View", eingebunden über einen iFrame, nur eine Spalte ausgewählt, die Anzeige auf dem Tablet sieht aber wie folgt aus:
Eine Idee wo mein Fehler ist?
@banza sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
- geht aktuell nicht
- siehe Einstellungen --> Theme-Einstellungen und dort Spalten auf kleinen. bzw. mittleren Bildschirmen.
- schade
- ja, damit wird diese Übersicht in die Breite gezogen, leider ist eine Spalte für meine anderen Tabs etwas wenig, mischen kann man nicht?
leg einfach eine leere Spalte in den Tabs an, wo du es brauchst.
@Zefau
danke, aber damit komme ich glaube ich nicht ans Ziel.
Auf dem Rechner passt die Darstellung, z.B. Übersicht mit 2 Spalten, Wohnzimmer mit 3, Bad mit 2, Wetter 1 Spalte, jeweils angepasst an die komplette Bildschirmbreite.
Auf dem Tablet hingegen wird jeder Tab gedrittelt -
@Zefau
@MCU danke für den Hinweis. An mobil hatte ich gar nicht gedacht. Da werde ich es abschalten.
@Zefau Schalter geht nicht mehr auf "false"-Zustand:
Sehr wahrscheinlich, weil der Body Datenpunkt fehlt?Das Update hat nicht nur die Body Datenpunkte gelöscht, sondern auch den Trigger-Datenpunkt geändert.
Sind aber nur wenige gewesen, die Logik dazu kann ich nicht feststellen. -
Sind aber nur wenige gewesen, die Logik dazu kann ich nicht feststellen.@MCU das mit dem Body Datenpunkt ist mir nicht erklärbar. Bei einem Update wird eigentlich nichts am Layout gemacht. Wurde aber schon von einem User berichtet.
Bzgl. des Action Datenpunkts: Farbsättigung und SwitchAction erscheint mir nicht kombinierbar. Ist das bewusst oder kam das auch nur das Update rein? SwitchAction nimmt true/false oder 0 (wird als interpretiert) bzw. >0 (= true).
Hat jemand eine Idee wie ich den Graphen in dem iFrame dazu bekomme das er seine Größe dynamisch ändert? Wenn ich das Fenster verkleinere dann wird der Graph abgeschnitten. Ich das iFrame in jarvis auf skaliert gestellt aber das Fenster bleibt konstant.
dafür gibt es doch wie gesagt die Einstellung in der Konfiguration:
Spalten auf kleine und mittleren Bildschirmen von 2 auf 1 stellen.
@Zefau
mit den Einstellungen der Spalten bekomme ich aber nicht das gewünschte Ergebnis.
Auf dem Laptop sehen meine Tabs wie folgt aus:
Wenn ich z.B. "Spalten auf mittleren Bildschirm" auf "alle" stelle, wie es für großen Bildschirm eingestellt ist, bekomme ich folgendes Ergebnis auf dem Tablet welches sich doch ziemlich von der Darstellung auf dem Laptop unterscheidet.
W -
@Zefau
W -
@marcbroe sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
sollte mit
v2.1.0-beta.21wieder passen.
