6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 5.9m Aufrufe 273 Beobachtet
    @JayR said in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
    @Zefau
    Ich hab jeweils nur 1 oder 2 Termine an den Tagen:
    @Zefau : Ist der Fehler in einer der neuen Betas behoben. Wenn ja würde ich diese installieren und testen.
    ZefauZ
    ZefauZ
    Zefau
    #2385
    @JayR sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
    Sollte ja. Aber auf der anderen Seite hatte ich diesen Fehler selbst nie.
    • ZefauZ
      ZefauZ
      Zefau
      schrieb am zuletzt editiert von Zefau
      #2386
      Hätte jemand Gelegenheit das Einführungstutorial zu testen (#148) ?
      Es besteht aktuell aus zwei Teilen.
      1. für den ersten Teil muss das Layout zurück gesetzt werden (auf []). Also bitte vorher den Datenpunkt jarvis.0.layout als Backup in eine Textdatei kopieren. Außerdem muss jarvis.0.settings.joyrideIntroduction (sofern existent) auf false stehen. Es sollte dann wie folgt aussehen:
        jarvis erstellt in diesem ersten Schritt ein Layout, da (für Neulinge) noch keins gegeben ist (#219)
      2. den zweiten Teil sollten alle einmalig sehen
      • ZefauZ Zefau
        M
        M
        MCU
        #2387
        @Zefau Nach Update auf 2.1.0. beta.21 keine Body Datenpunkte mehr: (ich glaube das war auch schon vorher so, ab 16-19)
        Next auf der Begrüßung -> weißer Bildschirm, F5 Seite neu laden -> wieder normale Anzeige.
        • M MCU
          ZefauZ
          ZefauZ
          Zefau
          #2388
          @MCU sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
          Kannst du mir einen Screenshot deines ersten Tabs machen? Hast du dort ein Widget mit StateList?
          • ZefauZ Zefau
            M
            M
            MCU
            #2389
            @Zefau
            • M MCU
              @Zefau
              ZefauZ
              ZefauZ
              Zefau
              #2390
              @MCU und jarvis stürzt direkt nach dem ersten Screen ab?
              Also nach dem hier:
              • ZefauZ Zefau
                Also nach dem hier:
                M
                M
                MCU
                #2391
                @Zefau Bleibt auf der weissen Seite und das wars. Ich hab jetzt nicht lange gewartet und nach ca 2 Sek. F5 gedrückt.
                Genau nach dem Next gedrückt wurde.
                • M MCU
                  ZefauZ
                  ZefauZ
                  Zefau
                  #2392
                  Weiße Seite bedeutet, dass jarvis abgestürzt ist. Kannst du bitte mal jarvis.0.settings.joyrideDashboard auf false setzen und nochmal probieren? Wenn es wieder abstürzt, guck mal bitte in die Browser Konsole (F12), wie der Fehler aussieht.
                  • ZefauZ Zefau
                    M
                    M
                    MCU
                    #2393
                    @Zefau Konnte jetzt aber weiter bis zum letzten Bild oder Beschreibung kommen, nur bei X kam der weisse Bildschirm.
                    • M marcbroe
                      Frohe Weihnachten :-) In der Beta 2.1.0 beta.19 ist das "Zahnrad" verschwunden :-) Also die Konfigurationsmöglichkeit :-) Nur noch das schöne Herz ist zu sehen :-)Bildschirmfoto 2020-12-25 um 08.03.07.png
                      ZefauZ
                      ZefauZ
                      Zefau
                      #2394
                      @marcbroe sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                      sollte mit v2.1.0-beta.21 wieder passen.
                      M B 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M MCU
                        ZefauZ
                        ZefauZ
                        Zefau
                        #2395
                        Beim der normalen Ansicht scheint es auch noch Fehler zu geben: (hat sich erledigt kommt vom iFrame (integrierte alte VIS)
                        Läuft der von dir getestete Teil 2 dann in etwa so ab wie das animierte gif meines Beitrags (Teil 2 ab dem Reload im gif) ?
                        • B
                          B
                          banza
                          #2396
                          Hi, langsam nimmt meine Visualisierung Formen an, danke dafür. Zwei Probleme habe ich noch, zu einen möchte ich meine Rollläden gerne gruppieren und entsprechend über eine Gruppenaktion auch steuern. Ist es möglich für die Gruppenfunktion auch das "hoch-stop-runter" - Steuerelement einzufügen?
                          Zum zweiten, auf meinem Tablet ist für eine "Wetter-View", eingebunden über einen iFrame, nur eine Spalte ausgewählt, die Anzeige auf dem Tablet sieht aber wie folgt aus:
                          Eine Idee wo mein Fehler ist?
                          • ZefauZ Zefau
                            M
                            M
                            MCU
                            #2397
                            @Zefau Bis zum Widget Inhalt öffnet die Geräte-Details, dann x geklickt und weisse Seite.
                            • B banza
                              ZefauZ
                              ZefauZ
                              Zefau
                              #2398
                              @banza sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                              1. geht aktuell nicht
                              2. siehe Einstellungen --> Theme-Einstellungen und dort Spalten auf kleinen. bzw. mittleren Bildschirmen.
                              B M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • ZefauZ Zefau
                                B
                                B
                                banza
                                #2399
                                @Zefau
                                1. schade
                                2. ja, damit wird diese Übersicht in die Breite gezogen, leider ist eine Spalte für meine anderen Tabs etwas wenig, mischen kann man nicht?
                                • B banza
                                  @Zefau
                                  1. schade
                                  ZefauZ
                                  ZefauZ
                                  Zefau
                                  #2400
                                  leg einfach eine leere Spalte in den Tabs an, wo du es brauchst.
                                  • ZefauZ Zefau
                                    M
                                    M
                                    MCU
                                    #2401
                                    @Zefau Erklärung auf dem Handy:
                                    • M MCU
                                      ZefauZ
                                      ZefauZ
                                      Zefau
                                      #2402
                                      @MCU danke für den Hinweis. An mobil hatte ich gar nicht gedacht. Da werde ich es abschalten.
                                      • ZefauZ Zefau
                                        B
                                        B
                                        banza
                                        #2403
                                        @Zefau
                                        danke, aber damit komme ich glaube ich nicht ans Ziel.
                                        Auf dem Rechner passt die Darstellung, z.B. Übersicht mit 2 Spalten, Wohnzimmer mit 3, Bad mit 2, Wetter 1 Spalte, jeweils angepasst an die komplette Bildschirmbreite.
                                        Auf dem Tablet hingegen wird jeder Tab gedrittelt
                                        • B banza
                                          @Zefau
                                          ZefauZ
                                          ZefauZ
                                          Zefau
                                          #2404
                                          dafür gibt es doch wie gesagt die Einstellung in der Konfiguration:
                                          Spalten auf kleine und mittleren Bildschirmen von 2 auf 1 stellen.
                                          84.3k
