6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.8m Aufrufe 273 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    @MCU sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
    Beim der normalen Ansicht scheint es auch noch Fehler zu geben: (hat sich erledigt kommt vom iFrame (integrierte alte VIS)
    Läuft der von dir getestete Teil 2 dann in etwa so ab wie das animierte gif meines Beitrags (Teil 2 ab dem Reload im gif) ?
    MCU
    #2397
    @Zefau Bis zum Widget Inhalt öffnet die Geräte-Details, dann x geklickt und weisse Seite.
    • B banza
      Hi, langsam nimmt meine Visualisierung Formen an, danke dafür. Zwei Probleme habe ich noch, zu einen möchte ich meine Rollläden gerne gruppieren und entsprechend über eine Gruppenaktion auch steuern. Ist es möglich für die Gruppenfunktion auch das "hoch-stop-runter" - Steuerelement einzufügen?
      Zum zweiten, auf meinem Tablet ist für eine "Wetter-View", eingebunden über einen iFrame, nur eine Spalte ausgewählt, die Anzeige auf dem Tablet sieht aber wie folgt aus:
      Eine Idee wo mein Fehler ist?
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #2398
      @banza sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
      1. geht aktuell nicht
      2. siehe Einstellungen --> Theme-Einstellungen und dort Spalten auf kleinen. bzw. mittleren Bildschirmen.
      B M 2 Antworten Letzte Antwort
      • ZefauZ Zefau
        banza
        #2399
        @Zefau
        1. schade
        2. ja, damit wird diese Übersicht in die Breite gezogen, leider ist eine Spalte für meine anderen Tabs etwas wenig, mischen kann man nicht?
        • B banza
          @Zefau
          1. schade
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #2400
          leg einfach eine leere Spalte in den Tabs an, wo du es brauchst.
          • ZefauZ Zefau
            MCU
            #2401
            @Zefau Erklärung auf dem Handy:
            • M MCU
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #2402
              @MCU danke für den Hinweis. An mobil hatte ich gar nicht gedacht. Da werde ich es abschalten.
              • ZefauZ Zefau
                banza
                #2403
                @Zefau
                danke, aber damit komme ich glaube ich nicht ans Ziel.
                Auf dem Rechner passt die Darstellung, z.B. Übersicht mit 2 Spalten, Wohnzimmer mit 3, Bad mit 2, Wetter 1 Spalte, jeweils angepasst an die komplette Bildschirmbreite.
                Auf dem Tablet hingegen wird jeder Tab gedrittelt
                • B banza
                  @Zefau
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #2404
                  dafür gibt es doch wie gesagt die Einstellung in der Konfiguration:
                  Spalten auf kleine und mittleren Bildschirmen von 2 auf 1 stellen.
                  • ZefauZ Zefau
                    MCU
                    #2405
                    @Zefau Schalter geht nicht mehr auf "false"-Zustand:
                    Sehr wahrscheinlich, weil der Body Datenpunkt fehlt?
                    Das Update hat nicht nur die Body Datenpunkte gelöscht, sondern auch den Trigger-Datenpunkt geändert.
                    Sind aber nur wenige gewesen, die Logik dazu kann ich nicht feststellen.
                    • M MCU
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #2406
                      @MCU das mit dem Body Datenpunkt ist mir nicht erklärbar. Bei einem Update wird eigentlich nichts am Layout gemacht. Wurde aber schon von einem User berichtet.
                      Bzgl. des Action Datenpunkts: Farbsättigung und SwitchAction erscheint mir nicht kombinierbar. Ist das bewusst oder kam das auch nur das Update rein? SwitchAction nimmt true/false oder 0 (wird als interpretiert) bzw. >0 (= true).
                      stephan1827S M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • ZefauZ Zefau
                        stephan1827S Offline
                        stephan1827
                        #2407
                        Hat jemand eine Idee wie ich den Graphen in dem iFrame dazu bekomme das er seine Größe dynamisch ändert? Wenn ich das Fenster verkleinere dann wird der Graph abgeschnitten. Ich das iFrame in jarvis auf skaliert gestellt aber das Fenster bleibt konstant.
                        • ZefauZ Zefau
                          banza
                          #2408
                          @Zefau
                          mit den Einstellungen der Spalten bekomme ich aber nicht das gewünschte Ergebnis.
                          Auf dem Laptop sehen meine Tabs wie folgt aus:
                          Wenn ich z.B. "Spalten auf mittleren Bildschirm" auf "alle" stelle, wie es für großen Bildschirm eingestellt ist, bekomme ich folgendes Ergebnis auf dem Tablet welches sich doch ziemlich von der Darstellung auf dem Laptop unterscheidet.
                          W
                          • B banza
                            @Zefau
                            W
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #2409
                            @banza auf 1 stellen
                            • ZefauZ Zefau
                              banza
                              #2410
                              @Zefau
                              bei 1 passt zwar das "Wetter" aber Wohnzimmer Tab zieht sich in die Breite, ziemliche Platzverschwendung:
                              Wieso ist eigentlich das verhalten zwischen den verschiedenen Bildschirmgrößen bei "alle" unterschiedlich?
                              • ZefauZ Zefau
                                @marcbroe sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                In der Beta 2.1.0 beta.19 ist das "Zahnrad" verschwunden
                                sollte mit v2.1.0-beta.21 wieder passen.
                                marcbroe
                                #2411
                                @Zefau Das Verhalten habe ich in der 2.1.0-beta.21 immer noch....
                                In verschiedenen Browsern usw.
                                • ZefauZ Zefau
                                  MCU
                                  #2412
                                  @Zefau sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                  Ich habe da nichts geändert. Es muss durch irgendein anderen Speichervorgng geändert worden sein. Muss ich weiter beobachten.
                                  • W watcherkb
                                    @wolkenschaufler versuchs mal mit Grafana, dann die Page in Jarvis einbinden
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    wolkenschaufler
                                    #2413
                                    @watcherkb Ich habe Grafana jetzt erfolgreich in jarvis eingebunden:
                                    Eine Frage hätt ich dazu noch: Wie kann man einstellen, dass sich die Grafen automatisch aktualisieren?
                                    Die Adresse für den iFrame lautet bei mir wie folgt:
                                    http://192.168.188.15:3000/d-solo/u6BWOqJMk/temperaturen?orgId=1&refresh=10s&theme=light&panelId=4
                                    Demzufolge sollte das Diagramm alle 10s aktualisiert werden - macht es aber anscheinend nicht.
                                    Danke!
                                    D stephan1827S W 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • W wolkenschaufler
                                      Danke!
                                      dos1973
                                      #2414
                                      @Zefau
                                      Hi Zefau,
                                      ich möchte mich auch nochmals mit Jarvis beschäftigen, kann diesen aber nicht anzeigen.
                                      könntest Du mir einen Tipp geben.
                                      Ich kann Jarvis nicht auf meinem Tablet (Fully) öffnen. Die FAQ Seite mit den Verbindungsproblemen hat mir nicht geholfen.
                                      ich habe folgende Links probiert.
                                      • http://192.168.10.10:8082/jarvis/index.html
                                      • http://192.168.10.10:8082/jarvis/index.html#socketport=8084
                                        (den Anhang#socketport=8084 das habe ich hier irgendwo gelesen)
                                      Am Mac mit Safari und Chrome funktionieren beide. Am Fully bekomme folgenden Fehler angezeigt.
                                      So schaut mein Web.0 Adapter aus.
                                      • D dos1973
                                        @Zefau
                                        Hi Zefau,
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #2415
                                        @dos1973 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                        Mit fully hab ich keine Erfahrung. Vielleicht kann wer anders als dem Forum hier helfen, der Fully nutzt. Kannst du auf mobil die Seite denn im Firefox oder Chrome laden? Also liegt es wirklich am fully oder ggf. am Smartphone / Tablet?
                                        Welches Gerät nutzt du?
                                        D D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • ZefauZ Zefau
                                          dos1973
                                          #2416
                                          @Zefau
                                          einmal alles durchbooten hilft Wunder ;-)
                                          geht jetzt...
