  4. Material Design Widgets: Adapter Status
    apollon77A
material design widgetsvisiconlistviewview adapteradapterstatusanzeige
144 Beiträge 48 Kommentatoren 54.2k Aufrufe 60 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @hausbaer
    Json Fehler beim importieren
    H
    H
    Hausbaer
    schrieb am zuletzt editiert von Hausbaer
    #121
    Post gelöscht, falsches Forum
    • sigi234S sigi234
      @hausbaer
      H
      H
      Hausbaer
      #122
      @sigi234 ich hab das jetzt über Ansichten gelöst, die über ein Auswahlfeld gesteuert werden
      • O Oli
        @Scrounger
        ich bekomme folgende Warmeldungen, wenn ein Adapter deinstalliert wurde.
        Kann sowas per Script abgefangen werden?
        javascript.0	2020-03-26 12:52:30.141	warn	(17092) Object "system.adapter.coronavirus-statistics.0" does not exist
        javascript.0	2020-03-26 12:52:15.053	warn	(17092) Object "system.adapter.coronavirus-statistics.0" does not exist
        javascript.0	2020-03-26 12:52:14.462	warn	(17092) Object "system.adapter.coronavirus-statistics.0" does not exist
        javascript.0	2020-03-26 12:52:14.285	warn	(17092) Object "system.adapter.coronavirus-statistics.0" does not exist
        manuxiM
        manuxiM
        manuxi
        schrieb am zuletzt editiert von manuxi
        #123
        @oli Hattest Du das Problem nach dem Löschen der Adapter gelöst?
        O 1 Antwort Letzte Antwort
        • manuxiM manuxi
          O
          O
          Oli
          #124
          @manuxi
          nichts, was automatisch funktioniert. Momentan stoppe ich das Skript vor der Deinstallation eines Adapters, deinstalliere den Adapter, starte den Javaskript Adapter neu und anschließend starte ich das Skript neu. Dann gibt es zumindest keine Fehlermeldungen mehr.
          Oliver
          • daes10D daes10
            @ostseeskipper Vielen Dank, hat bei mir auch gut funktioniert.
            Kann mir aber jemand helfen, warum bei mir überall undefined angezeigt wird?
            Hab ich eine Einstellung übersehen? Weil alle Daten werden korrekt abgefragt.
            L
            L
            Lueghi
            schrieb am zuletzt editiert von Lueghi
            #125
            @daes10 sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
            Ich bin heute über das Widget gestolpert (im positiven Sinn 😎) und habe es installiert. Ich habe aber den gleichen Fehler mit dem "undefined". Habe leide nichts über die Lösung lesen können. Gibt es da einen Tipp für mich?
            Gruß Lueghi
            (iobroker unter proxmox)
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • L Lueghi
              L
              L
              Lueghi
              #126
              @lueghi sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
              Manchmal hilft etwas Schlaf: habe den Fehler gefunden. Beim Kopieren des Scriptes aus dem Forum wurde im Bereich der Textdefinition {1} mit eingefügt (warum auch immer). Wenn man die wegmacht, dann klappt es auch mit der Anzeige ... 😊
              Gruß Lueghi
              • Frank ZoellnerF
                Frank ZoellnerF
                Frank Zoellner
                #127
                sit neustem bekomme ich den Fehler:
                script.js.Steuerung.Adapter_Status: [adapterStatus] error: moment.duration(...).format is not a function, stack: TypeError: moment.duration(...).format is not a function at Object.adapterStatus (script.js.Steuerung.Adapter_Status:9488:115) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1266:38) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:641:29) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11229:62) at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                moment und moment-duration-format sind entsprechend im Javascript Adapter eingetragen.
                Node.js: v18.19.0
                NPM: 10.2.3
                js-controller: 5.0.17
                admin: 6.13.11
                javascript: 7.5.1
                Debian GNU/Linux 11 (bullseye) auf einem Raspberry PI
                GlasfaserG smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                • Frank ZoellnerF Frank Zoellner
                  Node.js: v18.19.0
                  NPM: 10.2.3
                  admin: 6.13.11
                  javascript: 7.5.1
                  GlasfaserG
                  GlasfaserG
                  Glasfaser
                  #128
                  @frank-zoellner sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
                  javascript: 7.5.1
                  ist Beta ... erst nach dem Update darauf !?
                  Hast du sie mal im javascript gelöscht .. und dann neu hinzugefügt , werden sie ohne Fehler im Log hinzugefügt !?
                  • NashraN
                    NashraN
                    Nashra
                    Most Active Forum Testing
                    #129
                    Hallo @Scrounger
                    seit der Umstellung auf javascript 8.4.0 erhalte ich diese Warnmeldung
                    javascript.0	13:35:54.300	info	Start JavaScript script.js.Allerlei.Adapterliste-md (Javascript/js)
                    javascript.0	13:35:54.519	warn	script.js.Allerlei.Adapterliste-md: More than 100 subscriptions registered. Check your script!
                    javascript.0	13:35:54.556	info	script.js.Allerlei.Adapterliste-md: registered 161 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    das Skript
                    // Imports -> müssen im Javascript Adapter unter 'Zusätzliche NPM-Module' eingetragen sein
                    const moment = require("moment");
                    const momentDurationFormatSetup = require("moment-duration-format");
                    // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
                    let dpList = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.jsonList';                     // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
                    let dpAdapterRestart = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.restartTrigger';     // Datenpunkt für Adapter restart (Typ: Zeichenkette (String))
                    let dpSortMode = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.sortMode';                 // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String))
                    let dpFilterMode = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.filterMode';             // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String))
                    let adminUpdatesList = 'admin.0.info.updatesList';                          // Datenpunkt Admin Adapter für verfübare Updates der Adapter
                    const checkInterval = 60;                                                   // Interval wie oft Status der Adapter aktualisiert werden soll (in Sekunden)
                    let sprache = 'de';                                                         // Sprache für formatierung Dauer
                    let formatierungDauer = "dd[T] hh[h] mm[m]";                                // Formatierung der Dauer -> siehe momentjs library
                    let neustarten = true;                                                      // true: Adapter wird neugestartet, false: Adapter wird gestoppt oder gestartet
                    let farbeAdapterAktiv = 'green';                                            // Status Bar Farbe wenn Adapter aktiv ist
                    let farbeAdapterNichtAktiv = 'FireBrick';                                   // Status Bar Farbe wenn Adapter nicht aktiv ist oder Fehler vorliegt
                    let farbeAdapterDeaktiviert = 'darkgrey';                                   // Status Bar Farbe wenn Adapter deaktiviert ist
                    let farbeAdapterNichtVerbunden = 'yellow';                                  // Status Bar Farbe wenn Adapter nicht verbunden ist
                    let farbeAdapterZeitgesteuert = 'lightgreen';                               // Status Bar Farbe wenn Adapter zeitgesteuert ist
                    let farbeAdapterErweiterung = '#44739e';                                    // Status Bar Farbe wenn Adapter Erweiterung ist
                    let farbeAdapterSystem = '#44739e';                                         // Status Bar Farbe wenn Adapter mit System gestartet wird
                    let sortResetAfter = 120;                                                   // Sortierung nach X Sekunden auf sortReset zurücksetzen (0=deaktiviert)
                    let sortReset = 'memHeapUsed'                                               // Sortierung auf die zurückgesetzt werden soll
                    let filterResetAfter = 120;                                                 // Filter nach X Sekunden zurücksetzen (0=deaktiviert)
                    // Fomate für moment Lib
                    moment.locale(sprache);
                    // auf .alive Änderungen hören
                    let aliveSelector = `[id=system.adapter.*.alive]`;
                    let adapterAliveList = $(aliveSelector);
                    if (adapterAliveList.length === 0) {
                      // Fehlermeldung ausgeben, wenn selector kein result liefert
                      console.error(`no result for selector '${aliveSelector}'`)
                    } else {
                      // listener nur für Änderung bei alive
                      adapterAliveList.on(adapterStatus);
                    // auf .connection Änderungen hören
                    let connectionSelector = `[id=*.info.connection]`;
                    let adapterConnectionList = $(connectionSelector);
                    if (adapterConnectionList.length === 0) {
                      console.error(`no result for selector '${connectionSelector}'`)
                    } else {
                      adapterConnectionList.on(adapterStatus);
                    // auf .connected Änderungen hören
                    let connectedSelector = `[id=system.adapter.*.connected]`;
                    let adapterConnectedList = $(connectedSelector);
                    if (adapterConnectedList.length === 0) {
                      console.error(`no result for selector '${connectedSelector}'`)
                    } else {
                      adapterConnectedList.on(adapterStatus);
                    // auf Änderungen der Sortieung hören
                    on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, adapterStatus);
                    on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, resetSort);
                    // auf Änderungen der Filter hören
                    on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, adapterStatus);
                    on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, resetFilter);
                    // Funktion adapterStatus alle x Sekunden ausführen
                    schedule('*/' + checkInterval + ' * * * * *', adapterStatus);
                    function adapterStatus() {
                      // Funktion um Status der Adapter abzurufen und als JSON String für das Material Design Widget IconList aufbereiten
                      try {
                          let adapterList = [];
                          let updateList = myHelper().getStateValueIfExist(adminUpdatesList);
                          for (var i = 0; i <= adapterAliveList.length - 1; i++) {
                              let id = adapterAliveList[i].replace('.alive', '');
                              let obj = getObject(adapterAliveList[i].replace('.alive', ''));
                              let nameArray = id.replace('system.adapter.', '').split(".");
                              let name = nameArray[0];
                              name = name.charAt(0).toUpperCase() + name.slice(1);
                              let nameWithInstance = name;
                              let adapterInstance = nameArray[1];
                              if (parseInt(adapterInstance) > 0) {
                                  nameWithInstance = name + '.' + adapterInstance;
                              let uptime = (existsState(id + '.uptime')) ? moment.duration(getState(id + '.uptime').val, 'seconds').format(formatierungDauer, 0) : '-';
                              let image = (myHelper().checkCommonPropertyExist(obj, 'icon')) ? `/${nameArray[0]}.admin/${obj.common.icon}` : 'image-off-outline';
                              let hasUpdates = updateList && updateList.includes(nameArray[0]);
                              let newVersion = (hasUpdates) ? '<span class="mdi mdi-update" style="color: #ec0909;"></span>' : '';
                              let text = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.5; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                              <div style="flex: 1">${newVersion} ${nameWithInstance}</div>
                                              <div style="color: #d7cec1; font-size: 12px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">${myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'version', '-', 'v', '')}</div>
                                          </div>`
                              let subText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                                  <div style="flex: 1;">CPU</div>
                                                  <div style="color: #d7cec1; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.cpu', '-', '', ' %')}</div>
                                              </div>
                                                  <div style="flex: 1;">RAM total</div>
                                                  <div style="color: #d7cec1; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapTotal', '-', '', ' MB')}</div>
                                              </div>
                                                  <div style="flex: 1;">RAM verwendet</div>
                                                  <div style="color: #d7cec1; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapUsed', '-', '', ' MB')}</div>
                                              </div>
                                                  <div style="flex: 1;">RAM reserviert</div>
                                                  <div style="color: #d7cec1; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memRss', '-', '', ' MB')}</div>
                                              </div>
                                                  <div style="flex: 1;">Betriebszeit</div>
                                                  <div style="color: #d7cec1; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${uptime}</div>
                                              </div>
                                                  <div style="flex: 1;">Modus</div>
                                                  <div style="color: #d7cec1; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode', '-')}</div>
                                              </div>`
                              let statusBarColor = farbeAdapterNichtAktiv;
                              let status = 3;
                              if (myHelper().getStateValueIfExist(adapterAliveList[i]) === 'true') {
                                  statusBarColor = farbeAdapterAktiv;
                                  status = 0;
                                  if (existsState(id.replace('system.adapter.', '') + '.info.connection')) {
                                      if (!getState(id.replace('system.adapter.', '') + '.info.connection').val) {
                                          statusBarColor = farbeAdapterNichtVerbunden;
                                          status = 4;
                                  } else {
                                      if (myHelper().getStateValueIfExist(adapterAliveList[i].replace('.alive', '.connected')) === 'false') {
                                          status = 4;
                              if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'schedule') {
                                  // Adapter ist zeitgesteuert
                                  statusBarColor = farbeAdapterZeitgesteuert;
                                  status = 1;
                              if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'extension') {
                                  // Adapter ist Extension
                                  statusBarColor = farbeAdapterErweiterung;
                                  status = 1;
                              if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'once') {
                                  // Adapter wird mit System gestartet
                                  statusBarColor = farbeAdapterSystem;
                                  status = 1;
                              if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'enabled', false).toString() === 'false') {
                                  // Adapter ist deaktiviert
                                  statusBarColor = farbeAdapterDeaktiviert;
                                  status = 2;
                              adapterList.push({
                                  text: text,
                                  subText: subText,
                                  image: image,
                                  listType: "buttonState",
                                  objectId: dpAdapterRestart,
                                  buttonStateValue: id,
                                  statusBarColor: statusBarColor,
                                  showValueLabel: false,
                                  mode: myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode'),
                                  hasUpdates: hasUpdates,
                                  cpu: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.cpu', '0')),
                                  memHeapTotal: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapTotal', '0')),
                                  memHeapUsed: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapUsed', '0')),
                                  memRss: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memRss', '0')),
                                  uptime: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.uptime', 0)),
                                  status: status,
                                  lockEnabled: true
                          let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, 'name');
                          if (sortMode === 'name' || sortMode === 'mode') {
                              adapterList.sort(function (a, b) {
                                  return a[sortMode].toLowerCase() == b[sortMode].toLowerCase() ? 0 : +(a[sortMode].toLowerCase() > b[sortMode].toLowerCase()) || -1;
                          } else if (sortMode === 'hasUpdates' || sortMode === 'cpu' || sortMode === 'memHeapTotal' || sortMode === 'memHeapUsed' || sortMode === 'memRss' || sortMode === 'uptime' || sortMode === 'status') {
                                  return a[sortMode] == b[sortMode] ? 0 : +(a[sortMode] < b[sortMode]) || -1;
                          } else {
                              // default: nach name sortieren
                              sortMode = 'name'
                          // Filter: not connected, updates, deaktiviert, aktiviert
                          let filterMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null);
                          if (filterMode && filterMode !== null && filterMode !== '') {
                              if (filterMode === 'hasUpdates') {
                                  adapterList = adapterList.filter(function (item) {
                                      return item.hasUpdates === true;
                              } else if (filterMode === 'notConnected') {
                                      return item.status === 4;
                              } else if (filterMode === 'deactivated') {
                                      return item.status === 2;
                              } else if (filterMode === 'activated') {
                                      return item.status <= 1;
                          let result = JSON.stringify(adapterList);
                          if (existsState(dpList) && getState(dpList).val !== result) {
                              setState(dpList, result, true);
                          } else {
                      } catch (err) {
                          console.error(`[adapterStatus] error: ${err.message}, stack: ${err.stack}`);
                    // Beim Staren des Skriptes Adapter Status abrufen
                    adapterStatus();
                    // Funktion um Adapter zu starten / neu starten
                    on({ id: dpAdapterRestart }, function (obj) {
                      var adapter = getObject(obj.state.val.toString());
                      if (neustarten) {
                          if (adapter.common && adapter.common.enabled === false) {
                              // Adapter deaktiviert -> starten
                              adapter.common.enabled = true;
                      } else {
                          if (adapter.common && adapter.common.enabled) {
                              adapter.common.enabled = !adapter.common.enabled;
                          } else {
                      setObject(obj.state.val, adapter);
                      console.log(`${obj.state.val.replace('system.adapter.', '')} neugestartet`);
                    function resetSort() {
                      let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null);
                      if (sortResetAfter > 0) {
                          setTimeout(function () {
                              if (sortMode !== null && sortMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null)) {
                                  setState(dpSortMode, sortReset);
                          }, sortResetAfter * 1000);
                    function resetFilter() {
                      if (filterResetAfter > 0) {
                              if (filterMode !== null && filterMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null)) {
                                  setState(dpFilterMode, '');
                          }, filterResetAfter * 1000);
                    function myHelper() {
                      return {
                          getStateValueIfExist: function (id, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                              if (existsState(id)) {
                                  return prepand + getState(id).val + append;
                              } else {
                                  return nullValue;
                          getCommonPropertyIfExist: function (object, prop, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                              if (myHelper().checkCommonPropertyExist(object, prop)) {
                                  return prepand + object.common[prop] + append;
                              } else {
                                  return nullValue;
                          checkCommonPropertyExist: function (object, prop) {
                              if (object && object.common && object.common[prop]) {
                                  return true;
                              } else {
                                  return false;
                    Was muß geändert werden?
                    Gruß Ralf
                    Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
                    • NashraN Nashra
                      Hallo @Scrounger
                      das Skript
                      } else {
                      } else {
                      } else {
                        try {
                                            </div>`
                                                </div>
                                                </div>
                                                </div>
                                                </div>
                                                </div>
                                                </div>`
                                let status = 3;
                                    status = 0;
                                            status = 4;
                                    } else {
                                            status = 4;
                                    status = 1;
                                    status = 1;
                                    status = 1;
                                    status = 2;
                                adapterList.push({
                                    text: text,
                                    subText: subText,
                                    image: image,
                                    status: status,
                                    lockEnabled: true
                            } else {
                                sortMode = 'name'
                            } else {
                        } catch (err) {
                      adapterStatus();
                        if (neustarten) {
                        } else {
                            } else {
                        return {
                                } else {
                                    return nullValue;
                                } else {
                                    return nullValue;
                                    return true;
                                } else {
                                    return false;
                      mcm1957M
                      mcm1957M
                      mcm1957
                      #130
                      @nashra said in Material Design Widgets: Adapter Status:
                      Weniger States EINZELN subscriben. Eine hohe Anzahl an einzelnen Subscribes belastet den js-controller merkbar / unnötig. Falls eine große Anazhl an subscribes notwendig ist sollten States per wildcard subscribed werden und ggF im Adapter ausgefiltert werden was nicht gebraucht wird.
                      Support Repositoryverwaltung.
                      LESEN - gute Forenbeitrage
                        Node.js: v18.19.0
                        NPM: 10.2.3
                        admin: 6.13.11
                        javascript: 7.5.1
                        smartboartS
                        smartboartS
                        smartboart
                        #131
                        Node.js: v18.19.0
                        NPM: 10.2.3
                        admin: 6.13.11
                        javascript: 7.5.1
                        Selbes Fehlerbild ähnliche Umgebung...
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          javascript: 7.5.1
                          smartboartS
                          smartboartS
                          smartboart
                          #132
                          @glasfaser ja
                            javascript: 7.5.1
                            smartboartS
                            smartboartS
                            smartboart
                            #133
                            @glasfaser sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
                            javascript: 7.5.1
                            ja
                            • smartboartS smartboart
                              @glasfaser ja
                              arteckA
                              arteckA
                              arteck
                              #134
                              @smartboart BTW.
                              deine Signatur ist länger als die Antwort....
                              smartboartS 1 Antwort Letzte Antwort
                              • arteckA arteck
                                @smartboart BTW.
                                smartboartS
                                smartboartS
                                smartboart
                                schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                                #135
                                @arteck geht noch länger, kann die Adapter Versionen ja noch dazu nehmen.
                                Oben steht doch alles. Fehlerbild ist von Frank Zoellner beschrieben. Bei mir das Gleiche.
                                Trat nach Update des javascript Adapter auf.
                                Fehleranalyse mit Chat GPT machte auch nix besser. npm Module erneut installiert brachte auch nix. Manuelle installation des NPM Modul im iobroker.javascript ordner hat auch nix geändert.
                                MfG
                                B DJMarc75D NegaleinN 3 Antworten Letzte Antwort
                                  MfG
                                  B
                                  B
                                  bommel_030
                                  #136
                                  @smartboart
                                  Füge mal ein
                                  momentDurationFormatSetup(moment);
                                  nach den beiden Imports ein, dann sollte es wieder funktionieren.
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1613
                                  smartboartS L K 3 Antworten Letzte Antwort
                                    MfG
                                    DJMarc75D
                                    DJMarc75D
                                    DJMarc75
                                    #137
                                    @smartboart sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
                                    geht noch länger,
                                    OT, aber schau mal bitte hier den Punkt 4 an:
                                    https://forum.iobroker.net/rules
                                    mach da mal bitte keine Zeilenumbrüche rein :)
                                    OT-Ende
                                    Lehrling seit 1975 !!!
                                      MfG
                                      NegaleinN
                                      NegaleinN
                                      Negalein
                                      #138
                                      ohne Kommentar
                                      Mod-Hinweis
                                      4. Signatur
                                      die Signatur darf maximal 3 Zeilen in der Desktop Ansicht lang sein
                                      Für Informationen über sich selbst gibt es das Feld "Über mich" im Profil, dieses ist zu verwenden statt der Signatur
                                      Links müssen in Form von Text dargestellt werden, also so das man die URL nicht sieht. Markdown syntax: [Link Text](Link Adresse)
                                      Beim ersten mal gibt es nur einen Freundlichen Hinweis auf diese Regeln (Foren Regeln), sollte der User die Signatur nicht anpassen wird sie durch einen Mod geändert.
                                      ° Fixer ---> iob fix
                                      • B bommel_030
                                        @smartboart
                                        Füge mal ein
                                        smartboartS
                                        smartboartS
                                        smartboart
                                        #139
                                        @bommel_030 sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
                                        Super Danke! Klappt...
                                        • B bommel_030
                                          @smartboart
                                          Füge mal ein
                                          L
                                          L
                                          Lueghi
                                          #140
                                          @smartboart
                                          Füge mal ein
                                          Danke, hat mir auch sehr geholfen ..... 👍
                                          Gruß Lueghi
                                          84.0k
                                          1.4m
