  4. Material Design Widgets: Adapter Status
    6.6k
material design widgetsvisiconlistviewview adapteradapterstatusanzeige
144 Beiträge 48 Kommentatoren 48.9k Aufrufe 60 Beobachtet
  • O Oli
    @Scrounger
    ich bekomme folgende Warmeldungen, wenn ein Adapter deinstalliert wurde.
    Kann sowas per Script abgefangen werden?
    javascript.0	2020-03-26 12:52:30.141	warn	(17092) Object "system.adapter.coronavirus-statistics.0" does not exist
    javascript.0	2020-03-26 12:52:15.053	warn	(17092) Object "system.adapter.coronavirus-statistics.0" does not exist
    javascript.0	2020-03-26 12:52:14.462	warn	(17092) Object "system.adapter.coronavirus-statistics.0" does not exist
    javascript.0	2020-03-26 12:52:14.285	warn	(17092) Object "system.adapter.coronavirus-statistics.0" does not exist
    manuxiM Offline
    manuxiM Offline
    manuxi
    schrieb am zuletzt editiert von manuxi
    #123
    @oli Hattest Du das Problem nach dem Löschen der Adapter gelöst?
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • manuxiM manuxi
      O Online
      O Online
      Oli
      #124
      @manuxi
      nichts, was automatisch funktioniert. Momentan stoppe ich das Skript vor der Deinstallation eines Adapters, deinstalliere den Adapter, starte den Javaskript Adapter neu und anschließend starte ich das Skript neu. Dann gibt es zumindest keine Fehlermeldungen mehr.
      Oliver
      • daes10D daes10
        @ostseeskipper Vielen Dank, hat bei mir auch gut funktioniert.
        Kann mir aber jemand helfen, warum bei mir überall undefined angezeigt wird?
        Hab ich eine Einstellung übersehen? Weil alle Daten werden korrekt abgefragt.
        Lueghi
        schrieb am zuletzt editiert von Lueghi
        #125
        @daes10 sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
        Ich bin heute über das Widget gestolpert (im positiven Sinn 😎) und habe es installiert. Ich habe aber den gleichen Fehler mit dem "undefined". Habe leide nichts über die Lösung lesen können. Gibt es da einen Tipp für mich?
        Gruß Lueghi
        (iobroker unter proxmox)
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • L Lueghi
          Lueghi
          #126
          @lueghi sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
          Manchmal hilft etwas Schlaf: habe den Fehler gefunden. Beim Kopieren des Scriptes aus dem Forum wurde im Bereich der Textdefinition {1} mit eingefügt (warum auch immer). Wenn man die wegmacht, dann klappt es auch mit der Anzeige ... 😊
          Gruß Lueghi
          • Frank ZoellnerF Offline
            Frank Zoellner
            #127
            sit neustem bekomme ich den Fehler:
            script.js.Steuerung.Adapter_Status: [adapterStatus] error: moment.duration(...).format is not a function, stack: TypeError: moment.duration(...).format is not a function at Object.adapterStatus (script.js.Steuerung.Adapter_Status:9488:115) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1266:38) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:641:29) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11229:62) at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
            moment und moment-duration-format sind entsprechend im Javascript Adapter eingetragen.
            Node.js: v18.19.0
            NPM: 10.2.3
            js-controller: 5.0.17
            admin: 6.13.11
            javascript: 7.5.1
            Debian GNU/Linux 11 (bullseye) auf einem Raspberry PI
            GlasfaserG smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
            • Frank ZoellnerF Frank Zoellner
              Node.js: v18.19.0
              NPM: 10.2.3
              admin: 6.13.11
              javascript: 7.5.1
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #128
              @frank-zoellner sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
              javascript: 7.5.1
              ist Beta ... erst nach dem Update darauf !?
              Hast du sie mal im javascript gelöscht .. und dann neu hinzugefügt , werden sie ohne Fehler im Log hinzugefügt !?
              • NashraN Offline
                NashraN Offline
                Nashra
                Most Active Forum Testing
                #129
                Hallo @Scrounger
                seit der Umstellung auf javascript 8.4.0 erhalte ich diese Warnmeldung
                javascript.0	13:35:54.300	info	Start JavaScript script.js.Allerlei.Adapterliste-md (Javascript/js)
                javascript.0	13:35:54.519	warn	script.js.Allerlei.Adapterliste-md: More than 100 subscriptions registered. Check your script!
                javascript.0	13:35:54.556	info	script.js.Allerlei.Adapterliste-md: registered 161 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                das Skript
                // Imports -> müssen im Javascript Adapter unter 'Zusätzliche NPM-Module' eingetragen sein
                const moment = require("moment");
                const momentDurationFormatSetup = require("moment-duration-format");
                // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
                let dpList = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.jsonList';                     // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
                let dpAdapterRestart = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.restartTrigger';     // Datenpunkt für Adapter restart (Typ: Zeichenkette (String))
                let dpSortMode = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.sortMode';                 // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String))
                let dpFilterMode = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.filterMode';             // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String))
                let adminUpdatesList = 'admin.0.info.updatesList';                          // Datenpunkt Admin Adapter für verfübare Updates der Adapter
                const checkInterval = 60;                                                   // Interval wie oft Status der Adapter aktualisiert werden soll (in Sekunden)
                let sprache = 'de';                                                         // Sprache für formatierung Dauer
                let formatierungDauer = "dd[T] hh[h] mm[m]";                                // Formatierung der Dauer -> siehe momentjs library
                let neustarten = true;                                                      // true: Adapter wird neugestartet, false: Adapter wird gestoppt oder gestartet
                let farbeAdapterAktiv = 'green';                                            // Status Bar Farbe wenn Adapter aktiv ist
                let farbeAdapterNichtAktiv = 'FireBrick';                                   // Status Bar Farbe wenn Adapter nicht aktiv ist oder Fehler vorliegt
                let farbeAdapterDeaktiviert = 'darkgrey';                                   // Status Bar Farbe wenn Adapter deaktiviert ist
                let farbeAdapterNichtVerbunden = 'yellow';                                  // Status Bar Farbe wenn Adapter nicht verbunden ist
                let farbeAdapterZeitgesteuert = 'lightgreen';                               // Status Bar Farbe wenn Adapter zeitgesteuert ist
                let farbeAdapterErweiterung = '#44739e';                                    // Status Bar Farbe wenn Adapter Erweiterung ist
                let farbeAdapterSystem = '#44739e';                                         // Status Bar Farbe wenn Adapter mit System gestartet wird
                let sortResetAfter = 120;                                                   // Sortierung nach X Sekunden auf sortReset zurücksetzen (0=deaktiviert)
                let sortReset = 'memHeapUsed'                                               // Sortierung auf die zurückgesetzt werden soll
                let filterResetAfter = 120;                                                 // Filter nach X Sekunden zurücksetzen (0=deaktiviert)
                // Fomate für moment Lib
                moment.locale(sprache);
                // auf .alive Änderungen hören
                let aliveSelector = `[id=system.adapter.*.alive]`;
                let adapterAliveList = $(aliveSelector);
                if (adapterAliveList.length === 0) {
                  // Fehlermeldung ausgeben, wenn selector kein result liefert
                  console.error(`no result for selector '${aliveSelector}'`)
                } else {
                  // listener nur für Änderung bei alive
                  adapterAliveList.on(adapterStatus);
                // auf .connection Änderungen hören
                let connectionSelector = `[id=*.info.connection]`;
                let adapterConnectionList = $(connectionSelector);
                if (adapterConnectionList.length === 0) {
                  console.error(`no result for selector '${connectionSelector}'`)
                } else {
                  adapterConnectionList.on(adapterStatus);
                // auf .connected Änderungen hören
                let connectedSelector = `[id=system.adapter.*.connected]`;
                let adapterConnectedList = $(connectedSelector);
                if (adapterConnectedList.length === 0) {
                  console.error(`no result for selector '${connectedSelector}'`)
                } else {
                  adapterConnectedList.on(adapterStatus);
                // auf Änderungen der Sortieung hören
                on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, adapterStatus);
                on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, resetSort);
                // auf Änderungen der Filter hören
                on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, adapterStatus);
                on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, resetFilter);
                // Funktion adapterStatus alle x Sekunden ausführen
                schedule('*/' + checkInterval + ' * * * * *', adapterStatus);
                function adapterStatus() {
                  // Funktion um Status der Adapter abzurufen und als JSON String für das Material Design Widget IconList aufbereiten
                  try {
                      let adapterList = [];
                      let updateList = myHelper().getStateValueIfExist(adminUpdatesList);
                      for (var i = 0; i <= adapterAliveList.length - 1; i++) {
                          let id = adapterAliveList[i].replace('.alive', '');
                          let obj = getObject(adapterAliveList[i].replace('.alive', ''));
                          let nameArray = id.replace('system.adapter.', '').split(".");
                          let name = nameArray[0];
                          name = name.charAt(0).toUpperCase() + name.slice(1);
                          let nameWithInstance = name;
                          let adapterInstance = nameArray[1];
                          if (parseInt(adapterInstance) > 0) {
                              nameWithInstance = name + '.' + adapterInstance;
                          let uptime = (existsState(id + '.uptime')) ? moment.duration(getState(id + '.uptime').val, 'seconds').format(formatierungDauer, 0) : '-';
                          let image = (myHelper().checkCommonPropertyExist(obj, 'icon')) ? `/${nameArray[0]}.admin/${obj.common.icon}` : 'image-off-outline';
                          let hasUpdates = updateList && updateList.includes(nameArray[0]);
                          let newVersion = (hasUpdates) ? '<span class="mdi mdi-update" style="color: #ec0909;"></span>' : '';
                          let text = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.5; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                          <div style="flex: 1">${newVersion} ${nameWithInstance}</div>
                                          <div style="color: #d7cec1; font-size: 12px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">${myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'version', '-', 'v', '')}</div>
                                      </div>`
                          let subText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                              <div style="flex: 1;">CPU</div>
                                              <div style="color: #d7cec1; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.cpu', '-', '', ' %')}</div>
                                          </div>
                                              <div style="flex: 1;">RAM total</div>
                                              <div style="color: #d7cec1; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapTotal', '-', '', ' MB')}</div>
                                          </div>
                                              <div style="flex: 1;">RAM verwendet</div>
                                              <div style="color: #d7cec1; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapUsed', '-', '', ' MB')}</div>
                                          </div>
                                              <div style="flex: 1;">RAM reserviert</div>
                                              <div style="color: #d7cec1; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memRss', '-', '', ' MB')}</div>
                                          </div>
                                              <div style="flex: 1;">Betriebszeit</div>
                                              <div style="color: #d7cec1; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${uptime}</div>
                                          </div>
                                              <div style="flex: 1;">Modus</div>
                                              <div style="color: #d7cec1; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode', '-')}</div>
                                          </div>`
                          let statusBarColor = farbeAdapterNichtAktiv;
                          let status = 3;
                          if (myHelper().getStateValueIfExist(adapterAliveList[i]) === 'true') {
                              statusBarColor = farbeAdapterAktiv;
                              status = 0;
                              if (existsState(id.replace('system.adapter.', '') + '.info.connection')) {
                                  if (!getState(id.replace('system.adapter.', '') + '.info.connection').val) {
                                      statusBarColor = farbeAdapterNichtVerbunden;
                                      status = 4;
                              } else {
                                  if (myHelper().getStateValueIfExist(adapterAliveList[i].replace('.alive', '.connected')) === 'false') {
                                      status = 4;
                          if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'schedule') {
                              // Adapter ist zeitgesteuert
                              statusBarColor = farbeAdapterZeitgesteuert;
                              status = 1;
                          if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'extension') {
                              // Adapter ist Extension
                              statusBarColor = farbeAdapterErweiterung;
                              status = 1;
                          if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'once') {
                              // Adapter wird mit System gestartet
                              statusBarColor = farbeAdapterSystem;
                              status = 1;
                          if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'enabled', false).toString() === 'false') {
                              // Adapter ist deaktiviert
                              statusBarColor = farbeAdapterDeaktiviert;
                              status = 2;
                          adapterList.push({
                              text: text,
                              subText: subText,
                              image: image,
                              listType: "buttonState",
                              objectId: dpAdapterRestart,
                              buttonStateValue: id,
                              statusBarColor: statusBarColor,
                              showValueLabel: false,
                              mode: myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode'),
                              hasUpdates: hasUpdates,
                              cpu: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.cpu', '0')),
                              memHeapTotal: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapTotal', '0')),
                              memHeapUsed: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapUsed', '0')),
                              memRss: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memRss', '0')),
                              uptime: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.uptime', 0)),
                              status: status,
                              lockEnabled: true
                      let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, 'name');
                      if (sortMode === 'name' || sortMode === 'mode') {
                          adapterList.sort(function (a, b) {
                              return a[sortMode].toLowerCase() == b[sortMode].toLowerCase() ? 0 : +(a[sortMode].toLowerCase() > b[sortMode].toLowerCase()) || -1;
                      } else if (sortMode === 'hasUpdates' || sortMode === 'cpu' || sortMode === 'memHeapTotal' || sortMode === 'memHeapUsed' || sortMode === 'memRss' || sortMode === 'uptime' || sortMode === 'status') {
                              return a[sortMode] == b[sortMode] ? 0 : +(a[sortMode] < b[sortMode]) || -1;
                      } else {
                          // default: nach name sortieren
                          sortMode = 'name'
                      // Filter: not connected, updates, deaktiviert, aktiviert
                      let filterMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null);
                      if (filterMode && filterMode !== null && filterMode !== '') {
                          if (filterMode === 'hasUpdates') {
                              adapterList = adapterList.filter(function (item) {
                                  return item.hasUpdates === true;
                          } else if (filterMode === 'notConnected') {
                                  return item.status === 4;
                          } else if (filterMode === 'deactivated') {
                                  return item.status === 2;
                          } else if (filterMode === 'activated') {
                                  return item.status <= 1;
                      let result = JSON.stringify(adapterList);
                      if (existsState(dpList) && getState(dpList).val !== result) {
                          setState(dpList, result, true);
                      } else {
                  } catch (err) {
                      console.error(`[adapterStatus] error: ${err.message}, stack: ${err.stack}`);
                // Beim Staren des Skriptes Adapter Status abrufen
                adapterStatus();
                // Funktion um Adapter zu starten / neu starten
                on({ id: dpAdapterRestart }, function (obj) {
                  var adapter = getObject(obj.state.val.toString());
                  if (neustarten) {
                      if (adapter.common && adapter.common.enabled === false) {
                          // Adapter deaktiviert -> starten
                          adapter.common.enabled = true;
                  } else {
                      if (adapter.common && adapter.common.enabled) {
                          adapter.common.enabled = !adapter.common.enabled;
                      } else {
                  setObject(obj.state.val, adapter);
                  console.log(`${obj.state.val.replace('system.adapter.', '')} neugestartet`);
                function resetSort() {
                  let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null);
                  if (sortResetAfter > 0) {
                      setTimeout(function () {
                          if (sortMode !== null && sortMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null)) {
                              setState(dpSortMode, sortReset);
                      }, sortResetAfter * 1000);
                function resetFilter() {
                  if (filterResetAfter > 0) {
                          if (filterMode !== null && filterMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null)) {
                              setState(dpFilterMode, '');
                      }, filterResetAfter * 1000);
                function myHelper() {
                  return {
                      getStateValueIfExist: function (id, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                          if (existsState(id)) {
                              return prepand + getState(id).val + append;
                          } else {
                              return nullValue;
                      getCommonPropertyIfExist: function (object, prop, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                          if (myHelper().checkCommonPropertyExist(object, prop)) {
                              return prepand + object.common[prop] + append;
                          } else {
                              return nullValue;
                      checkCommonPropertyExist: function (object, prop) {
                          if (object && object.common && object.common[prop]) {
                              return true;
                          } else {
                              return false;
                Was muß geändert werden?
                Gruß Ralf
                • NashraN Nashra
                  Hallo @Scrounger
                  das Skript
                  } else {
                  } else {
                  } else {
                    try {
                                        </div>`
                                            </div>
                                            </div>
                                            </div>
                                            </div>
                                            </div>
                                            </div>`
                            let status = 3;
                                status = 0;
                                        status = 4;
                                } else {
                                        status = 4;
                                status = 1;
                                status = 1;
                                status = 1;
                                status = 2;
                            adapterList.push({
                                text: text,
                                subText: subText,
                                image: image,
                                status: status,
                                lockEnabled: true
                        } else {
                            sortMode = 'name'
                        } else {
                    } catch (err) {
                  adapterStatus();
                    if (neustarten) {
                    } else {
                        } else {
                    return {
                            } else {
                                return nullValue;
                            } else {
                                return nullValue;
                                return true;
                            } else {
                                return false;
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  #130
                  @nashra said in Material Design Widgets: Adapter Status:
                  Weniger States EINZELN subscriben. Eine hohe Anzahl an einzelnen Subscribes belastet den js-controller merkbar / unnötig. Falls eine große Anazhl an subscribes notwendig ist sollten States per wildcard subscribed werden und ggF im Adapter ausgefiltert werden was nicht gebraucht wird.
                  Support Repositoryverwaltung.
                  LESEN - gute Forenbeitrage
                    Node.js: v18.19.0
                    NPM: 10.2.3
                    admin: 6.13.11
                    javascript: 7.5.1
                    smartboartS Offline
                    smartboartS Offline
                    smartboart
                    #131
                    Node.js: v18.19.0
                    NPM: 10.2.3
                    admin: 6.13.11
                    javascript: 7.5.1
                    Selbes Fehlerbild ähnliche Umgebung...
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      javascript: 7.5.1
                      smartboartS Offline
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      #132
                      @glasfaser ja
                        javascript: 7.5.1
                        smartboartS Offline
                        smartboartS Offline
                        smartboart
                        #133
                        @glasfaser sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
                        javascript: 7.5.1
                        ja
                        • smartboartS smartboart
                          @glasfaser ja
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #134
                          @smartboart BTW.
                          deine Signatur ist länger als die Antwort....
                          • arteckA arteck
                            @smartboart BTW.
                            smartboartS Offline
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                            #135
                            @arteck geht noch länger, kann die Adapter Versionen ja noch dazu nehmen.
                            Oben steht doch alles. Fehlerbild ist von Frank Zoellner beschrieben. Bei mir das Gleiche.
                            Trat nach Update des javascript Adapter auf.
                            Fehleranalyse mit Chat GPT machte auch nix besser. npm Module erneut installiert brachte auch nix. Manuelle installation des NPM Modul im iobroker.javascript ordner hat auch nix geändert.
                            MfG
                            B DJMarc75D NegaleinN 3 Antworten Letzte Antwort
                              MfG
                              bommel_030
                              #136
                              @smartboart
                              Füge mal ein
                              momentDurationFormatSetup(moment);
                              nach den beiden Imports ein, dann sollte es wieder funktionieren.
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1613
                              smartboartS L K 3 Antworten Letzte Antwort
                                MfG
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #137
                                @smartboart sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
                                geht noch länger,
                                OT, aber schau mal bitte hier den Punkt 4 an:
                                https://forum.iobroker.net/rules
                                mach da mal bitte keine Zeilenumbrüche rein :)
                                OT-Ende
                                Lehrling seit 1975 !!!
                                  MfG
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #138
                                  ohne Kommentar
                                  Mod-Hinweis
                                  4. Signatur
                                  die Signatur darf maximal 3 Zeilen in der Desktop Ansicht lang sein
                                  Für Informationen über sich selbst gibt es das Feld "Über mich" im Profil, dieses ist zu verwenden statt der Signatur
                                  Links müssen in Form von Text dargestellt werden, also so das man die URL nicht sieht. Markdown syntax: [Link Text](Link Adresse)
                                  Beim ersten mal gibt es nur einen Freundlichen Hinweis auf diese Regeln (Foren Regeln), sollte der User die Signatur nicht anpassen wird sie durch einen Mod geändert.
                                  ° Fixer ---> iob fix
                                  • B bommel_030
                                    @smartboart
                                    Füge mal ein
                                    smartboartS Offline
                                    smartboartS Offline
                                    smartboart
                                    #139
                                    @bommel_030 sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
                                    Super Danke! Klappt...
                                    • B bommel_030
                                      @smartboart
                                      Füge mal ein
                                      Lueghi
                                      #140
                                      @smartboart
                                      Füge mal ein
                                      Danke, hat mir auch sehr geholfen ..... 👍
                                      Gruß Lueghi
                                      • B bommel_030
                                        @smartboart
                                        Füge mal ein
                                        klaus88
                                        #141
                                        @bommel_030 Danke vielmals für den Tipp - hat funktioniert!
                                        • K klaus88
                                          leonundjulie
                                          schrieb am zuletzt editiert von leonundjulie
                                          #142
                                          Bin heute auf diesen Beitrag gestoßen. Schaut gut aus - läuft aber nicht :-(
                                          Ich habe das Skript VIS_ADAPTER_STATUS angelegt: (gemäß bommel 030 https://forum.iobroker.net/post/387751)
                                          Ich habe des JS-Adapter angepasst:
                                          Ich habe die vier Datenpunkte manuell angelegt:
                                          Aber wenn ich das Skript starte, dann erhalte ich diese Fehlermeldung
                                          Was mache ich falsch?
                                          Im ersten Beitrag steht, dass man „Material Design Widgets v0.2.66“ haben soll. Aber ich habe die aktuelle Version:
                                          Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
