  4. Material Design Widgets: Adapter Status
    6.6k
material design widgetsvisiconlistviewview adapteradapterstatusanzeige
144 Beiträge 48 Kommentatoren 48.9k Aufrufe 60 Beobachtet
  • L Lueghi
    @daes10 sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
    @ostseeskipper Vielen Dank, hat bei mir auch gut funktioniert.
    Kann mir aber jemand helfen, warum bei mir überall undefined angezeigt wird?
    Hab ich eine Einstellung übersehen? Weil alle Daten werden korrekt abgefragt.
    Ich bin heute über das Widget gestolpert (im positiven Sinn 😎) und habe es installiert. Ich habe aber den gleichen Fehler mit dem "undefined". Habe leide nichts über die Lösung lesen können. Gibt es da einen Tipp für mich?
    Lueghi
    #126
    @lueghi sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
    Manchmal hilft etwas Schlaf: habe den Fehler gefunden. Beim Kopieren des Scriptes aus dem Forum wurde im Bereich der Textdefinition {1} mit eingefügt (warum auch immer). Wenn man die wegmacht, dann klappt es auch mit der Anzeige ... 😊
    Gruß Lueghi
    (iobroker unter proxmox)
    • Frank ZoellnerF Offline
      Frank Zoellner
      #127
      sit neustem bekomme ich den Fehler:
      script.js.Steuerung.Adapter_Status: [adapterStatus] error: moment.duration(...).format is not a function, stack: TypeError: moment.duration(...).format is not a function at Object.adapterStatus (script.js.Steuerung.Adapter_Status:9488:115) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1266:38) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:641:29) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11229:62) at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
      moment und moment-duration-format sind entsprechend im Javascript Adapter eingetragen.
      Node.js: v18.19.0
      NPM: 10.2.3
      js-controller: 5.0.17
      admin: 6.13.11
      javascript: 7.5.1
      Debian GNU/Linux 11 (bullseye) auf einem Raspberry PI
      GlasfaserG smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
      • Frank ZoellnerF Frank Zoellner
        Node.js: v18.19.0
        NPM: 10.2.3
        admin: 6.13.11
        javascript: 7.5.1
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #128
        @frank-zoellner sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
        javascript: 7.5.1
        ist Beta ... erst nach dem Update darauf !?
        Hast du sie mal im javascript gelöscht .. und dann neu hinzugefügt , werden sie ohne Fehler im Log hinzugefügt !?
        • NashraN Offline
          NashraN Offline
          Nashra
          Most Active Forum Testing
          #129
          Hallo @Scrounger
          seit der Umstellung auf javascript 8.4.0 erhalte ich diese Warnmeldung
          javascript.0	13:35:54.300	info	Start JavaScript script.js.Allerlei.Adapterliste-md (Javascript/js)
          javascript.0	13:35:54.519	warn	script.js.Allerlei.Adapterliste-md: More than 100 subscriptions registered. Check your script!
          javascript.0	13:35:54.556	info	script.js.Allerlei.Adapterliste-md: registered 161 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          das Skript
          // Imports -> müssen im Javascript Adapter unter 'Zusätzliche NPM-Module' eingetragen sein
          const moment = require("moment");
          const momentDurationFormatSetup = require("moment-duration-format");
          // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
          let dpList = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.jsonList';                     // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
          let dpAdapterRestart = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.restartTrigger';     // Datenpunkt für Adapter restart (Typ: Zeichenkette (String))
          let dpSortMode = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.sortMode';                 // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String))
          let dpFilterMode = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.filterMode';             // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String))
          let adminUpdatesList = 'admin.0.info.updatesList';                          // Datenpunkt Admin Adapter für verfübare Updates der Adapter
          const checkInterval = 60;                                                   // Interval wie oft Status der Adapter aktualisiert werden soll (in Sekunden)
          let sprache = 'de';                                                         // Sprache für formatierung Dauer
          let formatierungDauer = "dd[T] hh[h] mm[m]";                                // Formatierung der Dauer -> siehe momentjs library
          let neustarten = true;                                                      // true: Adapter wird neugestartet, false: Adapter wird gestoppt oder gestartet
          let farbeAdapterAktiv = 'green';                                            // Status Bar Farbe wenn Adapter aktiv ist
          let farbeAdapterNichtAktiv = 'FireBrick';                                   // Status Bar Farbe wenn Adapter nicht aktiv ist oder Fehler vorliegt
          let farbeAdapterDeaktiviert = 'darkgrey';                                   // Status Bar Farbe wenn Adapter deaktiviert ist
          let farbeAdapterNichtVerbunden = 'yellow';                                  // Status Bar Farbe wenn Adapter nicht verbunden ist
          let farbeAdapterZeitgesteuert = 'lightgreen';                               // Status Bar Farbe wenn Adapter zeitgesteuert ist
          let farbeAdapterErweiterung = '#44739e';                                    // Status Bar Farbe wenn Adapter Erweiterung ist
          let farbeAdapterSystem = '#44739e';                                         // Status Bar Farbe wenn Adapter mit System gestartet wird
          let sortResetAfter = 120;                                                   // Sortierung nach X Sekunden auf sortReset zurücksetzen (0=deaktiviert)
          let sortReset = 'memHeapUsed'                                               // Sortierung auf die zurückgesetzt werden soll
          let filterResetAfter = 120;                                                 // Filter nach X Sekunden zurücksetzen (0=deaktiviert)
          // Fomate für moment Lib
          moment.locale(sprache);
          // auf .alive Änderungen hören
          let aliveSelector = `[id=system.adapter.*.alive]`;
          let adapterAliveList = $(aliveSelector);
          if (adapterAliveList.length === 0) {
            // Fehlermeldung ausgeben, wenn selector kein result liefert
            console.error(`no result for selector '${aliveSelector}'`)
          } else {
            // listener nur für Änderung bei alive
            adapterAliveList.on(adapterStatus);
          // auf .connection Änderungen hören
          let connectionSelector = `[id=*.info.connection]`;
          let adapterConnectionList = $(connectionSelector);
          if (adapterConnectionList.length === 0) {
            console.error(`no result for selector '${connectionSelector}'`)
          } else {
            adapterConnectionList.on(adapterStatus);
          // auf .connected Änderungen hören
          let connectedSelector = `[id=system.adapter.*.connected]`;
          let adapterConnectedList = $(connectedSelector);
          if (adapterConnectedList.length === 0) {
            console.error(`no result for selector '${connectedSelector}'`)
          } else {
            adapterConnectedList.on(adapterStatus);
          // auf Änderungen der Sortieung hören
          on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, adapterStatus);
          on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, resetSort);
          // auf Änderungen der Filter hören
          on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, adapterStatus);
          on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, resetFilter);
          // Funktion adapterStatus alle x Sekunden ausführen
          schedule('*/' + checkInterval + ' * * * * *', adapterStatus);
          function adapterStatus() {
            // Funktion um Status der Adapter abzurufen und als JSON String für das Material Design Widget IconList aufbereiten
            try {
                let adapterList = [];
                let updateList = myHelper().getStateValueIfExist(adminUpdatesList);
                for (var i = 0; i <= adapterAliveList.length - 1; i++) {
                    let id = adapterAliveList[i].replace('.alive', '');
                    let obj = getObject(adapterAliveList[i].replace('.alive', ''));
                    let nameArray = id.replace('system.adapter.', '').split(".");
                    let name = nameArray[0];
                    name = name.charAt(0).toUpperCase() + name.slice(1);
                    let nameWithInstance = name;
                    let adapterInstance = nameArray[1];
                    if (parseInt(adapterInstance) > 0) {
                        nameWithInstance = name + '.' + adapterInstance;
                    let uptime = (existsState(id + '.uptime')) ? moment.duration(getState(id + '.uptime').val, 'seconds').format(formatierungDauer, 0) : '-';
                    let image = (myHelper().checkCommonPropertyExist(obj, 'icon')) ? `/${nameArray[0]}.admin/${obj.common.icon}` : 'image-off-outline';
                    let hasUpdates = updateList && updateList.includes(nameArray[0]);
                    let newVersion = (hasUpdates) ? '<span class="mdi mdi-update" style="color: #ec0909;"></span>' : '';
                    let text = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.5; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                    <div style="flex: 1">${newVersion} ${nameWithInstance}</div>
                                    <div style="color: #d7cec1; font-size: 12px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">${myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'version', '-', 'v', '')}</div>
                                </div>`
                    let subText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                        <div style="flex: 1;">CPU</div>
                                        <div style="color: #d7cec1; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.cpu', '-', '', ' %')}</div>
                                    </div>
                                        <div style="flex: 1;">RAM total</div>
                                        <div style="color: #d7cec1; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapTotal', '-', '', ' MB')}</div>
                                    </div>
                                        <div style="flex: 1;">RAM verwendet</div>
                                        <div style="color: #d7cec1; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapUsed', '-', '', ' MB')}</div>
                                    </div>
                                        <div style="flex: 1;">RAM reserviert</div>
                                        <div style="color: #d7cec1; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memRss', '-', '', ' MB')}</div>
                                    </div>
                                        <div style="flex: 1;">Betriebszeit</div>
                                        <div style="color: #d7cec1; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${uptime}</div>
                                    </div>
                                        <div style="flex: 1;">Modus</div>
                                        <div style="color: #d7cec1; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode', '-')}</div>
                                    </div>`
                    let statusBarColor = farbeAdapterNichtAktiv;
                    let status = 3;
                    if (myHelper().getStateValueIfExist(adapterAliveList[i]) === 'true') {
                        statusBarColor = farbeAdapterAktiv;
                        status = 0;
                        if (existsState(id.replace('system.adapter.', '') + '.info.connection')) {
                            if (!getState(id.replace('system.adapter.', '') + '.info.connection').val) {
                                statusBarColor = farbeAdapterNichtVerbunden;
                                status = 4;
                        } else {
                            if (myHelper().getStateValueIfExist(adapterAliveList[i].replace('.alive', '.connected')) === 'false') {
                                status = 4;
                    if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'schedule') {
                        // Adapter ist zeitgesteuert
                        statusBarColor = farbeAdapterZeitgesteuert;
                        status = 1;
                    if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'extension') {
                        // Adapter ist Extension
                        statusBarColor = farbeAdapterErweiterung;
                        status = 1;
                    if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'once') {
                        // Adapter wird mit System gestartet
                        statusBarColor = farbeAdapterSystem;
                        status = 1;
                    if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'enabled', false).toString() === 'false') {
                        // Adapter ist deaktiviert
                        statusBarColor = farbeAdapterDeaktiviert;
                        status = 2;
                    adapterList.push({
                        text: text,
                        subText: subText,
                        image: image,
                        listType: "buttonState",
                        objectId: dpAdapterRestart,
                        buttonStateValue: id,
                        statusBarColor: statusBarColor,
                        showValueLabel: false,
                        mode: myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode'),
                        hasUpdates: hasUpdates,
                        cpu: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.cpu', '0')),
                        memHeapTotal: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapTotal', '0')),
                        memHeapUsed: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapUsed', '0')),
                        memRss: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memRss', '0')),
                        uptime: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.uptime', 0)),
                        status: status,
                        lockEnabled: true
                let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, 'name');
                if (sortMode === 'name' || sortMode === 'mode') {
                    adapterList.sort(function (a, b) {
                        return a[sortMode].toLowerCase() == b[sortMode].toLowerCase() ? 0 : +(a[sortMode].toLowerCase() > b[sortMode].toLowerCase()) || -1;
                } else if (sortMode === 'hasUpdates' || sortMode === 'cpu' || sortMode === 'memHeapTotal' || sortMode === 'memHeapUsed' || sortMode === 'memRss' || sortMode === 'uptime' || sortMode === 'status') {
                        return a[sortMode] == b[sortMode] ? 0 : +(a[sortMode] < b[sortMode]) || -1;
                } else {
                    // default: nach name sortieren
                    sortMode = 'name'
                // Filter: not connected, updates, deaktiviert, aktiviert
                let filterMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null);
                if (filterMode && filterMode !== null && filterMode !== '') {
                    if (filterMode === 'hasUpdates') {
                        adapterList = adapterList.filter(function (item) {
                            return item.hasUpdates === true;
                    } else if (filterMode === 'notConnected') {
                            return item.status === 4;
                    } else if (filterMode === 'deactivated') {
                            return item.status === 2;
                    } else if (filterMode === 'activated') {
                            return item.status <= 1;
                let result = JSON.stringify(adapterList);
                if (existsState(dpList) && getState(dpList).val !== result) {
                    setState(dpList, result, true);
                } else {
            } catch (err) {
                console.error(`[adapterStatus] error: ${err.message}, stack: ${err.stack}`);
          // Beim Staren des Skriptes Adapter Status abrufen
          adapterStatus();
          // Funktion um Adapter zu starten / neu starten
          on({ id: dpAdapterRestart }, function (obj) {
            var adapter = getObject(obj.state.val.toString());
            if (neustarten) {
                if (adapter.common && adapter.common.enabled === false) {
                    // Adapter deaktiviert -> starten
                    adapter.common.enabled = true;
            } else {
                if (adapter.common && adapter.common.enabled) {
                    adapter.common.enabled = !adapter.common.enabled;
                } else {
            setObject(obj.state.val, adapter);
            console.log(`${obj.state.val.replace('system.adapter.', '')} neugestartet`);
          function resetSort() {
            let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null);
            if (sortResetAfter > 0) {
                setTimeout(function () {
                    if (sortMode !== null && sortMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null)) {
                        setState(dpSortMode, sortReset);
                }, sortResetAfter * 1000);
          function resetFilter() {
            if (filterResetAfter > 0) {
                    if (filterMode !== null && filterMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null)) {
                        setState(dpFilterMode, '');
                }, filterResetAfter * 1000);
          function myHelper() {
            return {
                getStateValueIfExist: function (id, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                    if (existsState(id)) {
                        return prepand + getState(id).val + append;
                    } else {
                        return nullValue;
                getCommonPropertyIfExist: function (object, prop, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                    if (myHelper().checkCommonPropertyExist(object, prop)) {
                        return prepand + object.common[prop] + append;
                    } else {
                        return nullValue;
                checkCommonPropertyExist: function (object, prop) {
                    if (object && object.common && object.common[prop]) {
                        return true;
                    } else {
                        return false;
          Was muß geändert werden?
          Gruß Ralf
          • NashraN Nashra
            Hallo @Scrounger
            das Skript
            } else {
            } else {
            } else {
              try {
                                  </div>`
                                      </div>
                                      </div>
                                      </div>
                                      </div>
                                      </div>
                                      </div>`
                      let status = 3;
                          status = 0;
                                  status = 4;
                          } else {
                                  status = 4;
                          status = 1;
                          status = 1;
                          status = 1;
                          status = 2;
                      adapterList.push({
                          text: text,
                          subText: subText,
                          image: image,
                          status: status,
                          lockEnabled: true
                  } else {
                      sortMode = 'name'
                  } else {
              } catch (err) {
            adapterStatus();
              if (neustarten) {
              } else {
                  } else {
              return {
                      } else {
                          return nullValue;
                      } else {
                          return nullValue;
                          return true;
                      } else {
                          return false;
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            #130
            @nashra said in Material Design Widgets: Adapter Status:
            Weniger States EINZELN subscriben. Eine hohe Anzahl an einzelnen Subscribes belastet den js-controller merkbar / unnötig. Falls eine große Anazhl an subscribes notwendig ist sollten States per wildcard subscribed werden und ggF im Adapter ausgefiltert werden was nicht gebraucht wird.
            Support Repositoryverwaltung.
            LESEN - gute Forenbeitrage
              Node.js: v18.19.0
              NPM: 10.2.3
              admin: 6.13.11
              javascript: 7.5.1
              smartboartS Offline
              smartboartS Offline
              smartboart
              #131
              Node.js: v18.19.0
              NPM: 10.2.3
              admin: 6.13.11
              javascript: 7.5.1
              Selbes Fehlerbild ähnliche Umgebung...
              • GlasfaserG Glasfaser
                javascript: 7.5.1
                smartboartS Offline
                smartboartS Offline
                smartboart
                #132
                @glasfaser ja
                  javascript: 7.5.1
                  smartboartS Offline
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  #133
                  @glasfaser sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
                  javascript: 7.5.1
                  ja
                  • smartboartS smartboart
                    @glasfaser ja
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #134
                    @smartboart BTW.
                    deine Signatur ist länger als die Antwort....
                    • arteckA arteck
                      @smartboart BTW.
                      smartboartS Offline
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                      #135
                      @arteck geht noch länger, kann die Adapter Versionen ja noch dazu nehmen.
                      Oben steht doch alles. Fehlerbild ist von Frank Zoellner beschrieben. Bei mir das Gleiche.
                      Trat nach Update des javascript Adapter auf.
                      Fehleranalyse mit Chat GPT machte auch nix besser. npm Module erneut installiert brachte auch nix. Manuelle installation des NPM Modul im iobroker.javascript ordner hat auch nix geändert.
                      MfG
                      B DJMarc75D NegaleinN 3 Antworten Letzte Antwort
                        MfG
                        bommel_030
                        #136
                        @smartboart
                        Füge mal ein
                        momentDurationFormatSetup(moment);
                        nach den beiden Imports ein, dann sollte es wieder funktionieren.
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1613
                        smartboartS L K 3 Antworten Letzte Antwort
                          MfG
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          #137
                          @smartboart sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
                          geht noch länger,
                          OT, aber schau mal bitte hier den Punkt 4 an:
                          https://forum.iobroker.net/rules
                          mach da mal bitte keine Zeilenumbrüche rein :)
                          OT-Ende
                          Lehrling seit 1975 !!!
                            MfG
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #138
                            ohne Kommentar
                            Mod-Hinweis
                            4. Signatur
                            die Signatur darf maximal 3 Zeilen in der Desktop Ansicht lang sein
                            Für Informationen über sich selbst gibt es das Feld "Über mich" im Profil, dieses ist zu verwenden statt der Signatur
                            Links müssen in Form von Text dargestellt werden, also so das man die URL nicht sieht. Markdown syntax: [Link Text](Link Adresse)
                            Beim ersten mal gibt es nur einen Freundlichen Hinweis auf diese Regeln (Foren Regeln), sollte der User die Signatur nicht anpassen wird sie durch einen Mod geändert.
                            ° Fixer ---> iob fix
                            • B bommel_030
                              @smartboart
                              Füge mal ein
                              smartboartS Offline
                              smartboartS Offline
                              smartboart
                              #139
                              @bommel_030 sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
                              Super Danke! Klappt...
                              • B bommel_030
                                @smartboart
                                Füge mal ein
                                Lueghi
                                #140
                                @smartboart
                                Füge mal ein
                                Danke, hat mir auch sehr geholfen ..... 👍
                                Gruß Lueghi
                                • B bommel_030
                                  @smartboart
                                  Füge mal ein
                                  klaus88
                                  #141
                                  @bommel_030 Danke vielmals für den Tipp - hat funktioniert!
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • K klaus88
                                    leonundjulie
                                    schrieb am zuletzt editiert von leonundjulie
                                    #142
                                    Bin heute auf diesen Beitrag gestoßen. Schaut gut aus - läuft aber nicht :-(
                                    Ich habe das Skript VIS_ADAPTER_STATUS angelegt: (gemäß bommel 030 https://forum.iobroker.net/post/387751)
                                    Ich habe des JS-Adapter angepasst:
                                    Ich habe die vier Datenpunkte manuell angelegt:
                                    Aber wenn ich das Skript starte, dann erhalte ich diese Fehlermeldung
                                    Was mache ich falsch?
                                    Im ersten Beitrag steht, dass man „Material Design Widgets v0.2.66“ haben soll. Aber ich habe die aktuelle Version:
                                    Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
                                    • L leonundjulie
                                      bommel_030
                                      #143
                                      @leonundjulie
                                      Ist jetzt nur von unterwegs getippert, musst den Imports Teil mittlerweile glaube ich so anpassen. Wenn das nicht passt kann ich am WE mal das komplette Skript wie bei mir läuft posten.
                                      Ggf. mal die zusätzlichen NPM-Module löschen und wieder neu eintragen. Die Version der Material Design Widgets hab ich auch installiert.
                                      • B bommel_030
                                        @leonundjulie
                                        leonundjulie
                                        #144
                                        @bommel_030, wow! Aus dem Kopf und dann ein Volltreffer .. Hut ab! Ich habe die Zeile 4 gemäß Deines Fotos im Skript eingetragen und schon funktioniert es. SUPER. Damit der Rest der Welt auch auf dem aktuellen Stand aufsetzen kann, wäre es sicherlich gut, wenn Du Deine aktuelle Version hier nochmals einstellst.
                                        Andere Frage: wie kann ich die Anzahl der Zeilen reduzieren?
                                        Hintergrund: die Tabelle erstreckt sich in voller Breite und Höhe entsprechend meines Bildschirms. Damit ist aber mein Menü, dass bei mir unten ist, nicht mehr zu sehen (einfach mal die Mülleimer ignorieren, das Foto soll nur das Menü am unteren Rand zeigen). Was kann ich da tun?
