  4. Material Design Widgets: Adapter Status
material design widgetsvisiconlistviewview adapteradapterstatusanzeige
144 Beiträge 48 Kommentatoren 55.3k Aufrufe 60 Beobachtet
  • Frank ZoellnerF
    Frank ZoellnerF
    Frank Zoellner
    #127
    sit neustem bekomme ich den Fehler:
    script.js.Steuerung.Adapter_Status: [adapterStatus] error: moment.duration(...).format is not a function, stack: TypeError: moment.duration(...).format is not a function at Object.adapterStatus (script.js.Steuerung.Adapter_Status:9488:115) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1266:38) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:641:29) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11229:62) at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
    moment und moment-duration-format sind entsprechend im Javascript Adapter eingetragen.
    Node.js: v18.19.0
    NPM: 10.2.3
    js-controller: 5.0.17
    admin: 6.13.11
    javascript: 7.5.1
    Debian GNU/Linux 11 (bullseye) auf einem Raspberry PI
    GlasfaserG smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
    • Frank ZoellnerF Frank Zoellner
      Node.js: v18.19.0
      NPM: 10.2.3
      admin: 6.13.11
      javascript: 7.5.1
      GlasfaserG
      GlasfaserG
      #128
      @frank-zoellner sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
      javascript: 7.5.1
      ist Beta ... erst nach dem Update darauf !?
      Hast du sie mal im javascript gelöscht .. und dann neu hinzugefügt , werden sie ohne Fehler im Log hinzugefügt !?
      • NashraN
        NashraN
        Nashra
        Most Active Forum Testing
        #129
        Hallo @Scrounger
        seit der Umstellung auf javascript 8.4.0 erhalte ich diese Warnmeldung
        javascript.0	13:35:54.300	info	Start JavaScript script.js.Allerlei.Adapterliste-md (Javascript/js)
        javascript.0	13:35:54.519	warn	script.js.Allerlei.Adapterliste-md: More than 100 subscriptions registered. Check your script!
        javascript.0	13:35:54.556	info	script.js.Allerlei.Adapterliste-md: registered 161 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        das Skript
        // Imports -> müssen im Javascript Adapter unter 'Zusätzliche NPM-Module' eingetragen sein
        const moment = require("moment");
        const momentDurationFormatSetup = require("moment-duration-format");
        // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
        let dpList = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.jsonList';                     // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
        let dpAdapterRestart = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.restartTrigger';     // Datenpunkt für Adapter restart (Typ: Zeichenkette (String))
        let dpSortMode = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.sortMode';                 // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String))
        let dpFilterMode = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.filterMode';             // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String))
        let adminUpdatesList = 'admin.0.info.updatesList';                          // Datenpunkt Admin Adapter für verfübare Updates der Adapter
        const checkInterval = 60;                                                   // Interval wie oft Status der Adapter aktualisiert werden soll (in Sekunden)
        let sprache = 'de';                                                         // Sprache für formatierung Dauer
        let formatierungDauer = "dd[T] hh[h] mm[m]";                                // Formatierung der Dauer -> siehe momentjs library
        let neustarten = true;                                                      // true: Adapter wird neugestartet, false: Adapter wird gestoppt oder gestartet
        let farbeAdapterAktiv = 'green';                                            // Status Bar Farbe wenn Adapter aktiv ist
        let farbeAdapterNichtAktiv = 'FireBrick';                                   // Status Bar Farbe wenn Adapter nicht aktiv ist oder Fehler vorliegt
        let farbeAdapterDeaktiviert = 'darkgrey';                                   // Status Bar Farbe wenn Adapter deaktiviert ist
        let farbeAdapterNichtVerbunden = 'yellow';                                  // Status Bar Farbe wenn Adapter nicht verbunden ist
        let farbeAdapterZeitgesteuert = 'lightgreen';                               // Status Bar Farbe wenn Adapter zeitgesteuert ist
        let farbeAdapterErweiterung = '#44739e';                                    // Status Bar Farbe wenn Adapter Erweiterung ist
        let farbeAdapterSystem = '#44739e';                                         // Status Bar Farbe wenn Adapter mit System gestartet wird
        let sortResetAfter = 120;                                                   // Sortierung nach X Sekunden auf sortReset zurücksetzen (0=deaktiviert)
        let sortReset = 'memHeapUsed'                                               // Sortierung auf die zurückgesetzt werden soll
        let filterResetAfter = 120;                                                 // Filter nach X Sekunden zurücksetzen (0=deaktiviert)
        // Fomate für moment Lib
        moment.locale(sprache);
        // auf .alive Änderungen hören
        let aliveSelector = `[id=system.adapter.*.alive]`;
        let adapterAliveList = $(aliveSelector);
        if (adapterAliveList.length === 0) {
          // Fehlermeldung ausgeben, wenn selector kein result liefert
          console.error(`no result for selector '${aliveSelector}'`)
        } else {
          // listener nur für Änderung bei alive
          adapterAliveList.on(adapterStatus);
        // auf .connection Änderungen hören
        let connectionSelector = `[id=*.info.connection]`;
        let adapterConnectionList = $(connectionSelector);
        if (adapterConnectionList.length === 0) {
          console.error(`no result for selector '${connectionSelector}'`)
        } else {
          adapterConnectionList.on(adapterStatus);
        // auf .connected Änderungen hören
        let connectedSelector = `[id=system.adapter.*.connected]`;
        let adapterConnectedList = $(connectedSelector);
        if (adapterConnectedList.length === 0) {
          console.error(`no result for selector '${connectedSelector}'`)
        } else {
          adapterConnectedList.on(adapterStatus);
        // auf Änderungen der Sortieung hören
        on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, adapterStatus);
        on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, resetSort);
        // auf Änderungen der Filter hören
        on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, adapterStatus);
        on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, resetFilter);
        // Funktion adapterStatus alle x Sekunden ausführen
        schedule('*/' + checkInterval + ' * * * * *', adapterStatus);
        function adapterStatus() {
          // Funktion um Status der Adapter abzurufen und als JSON String für das Material Design Widget IconList aufbereiten
          try {
              let adapterList = [];
              let updateList = myHelper().getStateValueIfExist(adminUpdatesList);
              for (var i = 0; i <= adapterAliveList.length - 1; i++) {
                  let id = adapterAliveList[i].replace('.alive', '');
                  let obj = getObject(adapterAliveList[i].replace('.alive', ''));
                  let nameArray = id.replace('system.adapter.', '').split(".");
                  let name = nameArray[0];
                  name = name.charAt(0).toUpperCase() + name.slice(1);
                  let nameWithInstance = name;
                  let adapterInstance = nameArray[1];
                  if (parseInt(adapterInstance) > 0) {
                      nameWithInstance = name + '.' + adapterInstance;
                  let uptime = (existsState(id + '.uptime')) ? moment.duration(getState(id + '.uptime').val, 'seconds').format(formatierungDauer, 0) : '-';
                  let image = (myHelper().checkCommonPropertyExist(obj, 'icon')) ? `/${nameArray[0]}.admin/${obj.common.icon}` : 'image-off-outline';
                  let hasUpdates = updateList && updateList.includes(nameArray[0]);
                  let newVersion = (hasUpdates) ? '<span class="mdi mdi-update" style="color: #ec0909;"></span>' : '';
                  let text = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.5; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                  <div style="flex: 1">${newVersion} ${nameWithInstance}</div>
                                  <div style="color: #d7cec1; font-size: 12px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">${myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'version', '-', 'v', '')}</div>
                              </div>`
                  let subText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                      <div style="flex: 1;">CPU</div>
                                      <div style="color: #d7cec1; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.cpu', '-', '', ' %')}</div>
                                  </div>
                                      <div style="flex: 1;">RAM total</div>
                                      <div style="color: #d7cec1; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapTotal', '-', '', ' MB')}</div>
                                  </div>
                                      <div style="flex: 1;">RAM verwendet</div>
                                      <div style="color: #d7cec1; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapUsed', '-', '', ' MB')}</div>
                                  </div>
                                      <div style="flex: 1;">RAM reserviert</div>
                                      <div style="color: #d7cec1; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memRss', '-', '', ' MB')}</div>
                                  </div>
                                      <div style="flex: 1;">Betriebszeit</div>
                                      <div style="color: #d7cec1; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${uptime}</div>
                                  </div>
                                      <div style="flex: 1;">Modus</div>
                                      <div style="color: #d7cec1; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode', '-')}</div>
                                  </div>`
                  let statusBarColor = farbeAdapterNichtAktiv;
                  let status = 3;
                  if (myHelper().getStateValueIfExist(adapterAliveList[i]) === 'true') {
                      statusBarColor = farbeAdapterAktiv;
                      status = 0;
                      if (existsState(id.replace('system.adapter.', '') + '.info.connection')) {
                          if (!getState(id.replace('system.adapter.', '') + '.info.connection').val) {
                              statusBarColor = farbeAdapterNichtVerbunden;
                              status = 4;
                      } else {
                          if (myHelper().getStateValueIfExist(adapterAliveList[i].replace('.alive', '.connected')) === 'false') {
                              status = 4;
                  if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'schedule') {
                      // Adapter ist zeitgesteuert
                      statusBarColor = farbeAdapterZeitgesteuert;
                      status = 1;
                  if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'extension') {
                      // Adapter ist Extension
                      statusBarColor = farbeAdapterErweiterung;
                      status = 1;
                  if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'once') {
                      // Adapter wird mit System gestartet
                      statusBarColor = farbeAdapterSystem;
                      status = 1;
                  if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'enabled', false).toString() === 'false') {
                      // Adapter ist deaktiviert
                      statusBarColor = farbeAdapterDeaktiviert;
                      status = 2;
                  adapterList.push({
                      text: text,
                      subText: subText,
                      image: image,
                      listType: "buttonState",
                      objectId: dpAdapterRestart,
                      buttonStateValue: id,
                      statusBarColor: statusBarColor,
                      showValueLabel: false,
                      mode: myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode'),
                      hasUpdates: hasUpdates,
                      cpu: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.cpu', '0')),
                      memHeapTotal: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapTotal', '0')),
                      memHeapUsed: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapUsed', '0')),
                      memRss: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memRss', '0')),
                      uptime: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.uptime', 0)),
                      status: status,
                      lockEnabled: true
              let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, 'name');
              if (sortMode === 'name' || sortMode === 'mode') {
                  adapterList.sort(function (a, b) {
                      return a[sortMode].toLowerCase() == b[sortMode].toLowerCase() ? 0 : +(a[sortMode].toLowerCase() > b[sortMode].toLowerCase()) || -1;
              } else if (sortMode === 'hasUpdates' || sortMode === 'cpu' || sortMode === 'memHeapTotal' || sortMode === 'memHeapUsed' || sortMode === 'memRss' || sortMode === 'uptime' || sortMode === 'status') {
                      return a[sortMode] == b[sortMode] ? 0 : +(a[sortMode] < b[sortMode]) || -1;
              } else {
                  // default: nach name sortieren
                  sortMode = 'name'
              // Filter: not connected, updates, deaktiviert, aktiviert
              let filterMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null);
              if (filterMode && filterMode !== null && filterMode !== '') {
                  if (filterMode === 'hasUpdates') {
                      adapterList = adapterList.filter(function (item) {
                          return item.hasUpdates === true;
                  } else if (filterMode === 'notConnected') {
                          return item.status === 4;
                  } else if (filterMode === 'deactivated') {
                          return item.status === 2;
                  } else if (filterMode === 'activated') {
                          return item.status <= 1;
              let result = JSON.stringify(adapterList);
              if (existsState(dpList) && getState(dpList).val !== result) {
                  setState(dpList, result, true);
              } else {
          } catch (err) {
              console.error(`[adapterStatus] error: ${err.message}, stack: ${err.stack}`);
        // Beim Staren des Skriptes Adapter Status abrufen
        adapterStatus();
        // Funktion um Adapter zu starten / neu starten
        on({ id: dpAdapterRestart }, function (obj) {
          var adapter = getObject(obj.state.val.toString());
          if (neustarten) {
              if (adapter.common && adapter.common.enabled === false) {
                  // Adapter deaktiviert -> starten
                  adapter.common.enabled = true;
          } else {
              if (adapter.common && adapter.common.enabled) {
                  adapter.common.enabled = !adapter.common.enabled;
              } else {
          setObject(obj.state.val, adapter);
          console.log(`${obj.state.val.replace('system.adapter.', '')} neugestartet`);
        function resetSort() {
          let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null);
          if (sortResetAfter > 0) {
              setTimeout(function () {
                  if (sortMode !== null && sortMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null)) {
                      setState(dpSortMode, sortReset);
              }, sortResetAfter * 1000);
        function resetFilter() {
          if (filterResetAfter > 0) {
                  if (filterMode !== null && filterMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null)) {
                      setState(dpFilterMode, '');
              }, filterResetAfter * 1000);
        function myHelper() {
          return {
              getStateValueIfExist: function (id, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                  if (existsState(id)) {
                      return prepand + getState(id).val + append;
                  } else {
                      return nullValue;
              getCommonPropertyIfExist: function (object, prop, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                  if (myHelper().checkCommonPropertyExist(object, prop)) {
                      return prepand + object.common[prop] + append;
                  } else {
                      return nullValue;
              checkCommonPropertyExist: function (object, prop) {
                  if (object && object.common && object.common[prop]) {
                      return true;
                  } else {
                      return false;
        Was muß geändert werden?
        Gruß Ralf
        • NashraN Nashra
          Hallo @Scrounger
          das Skript
          } else {
          } else {
          } else {
            try {
                                </div>`
                                    </div>
                                    </div>
                                    </div>
                                    </div>
                                    </div>
                                    </div>`
                    let status = 3;
                        status = 0;
                                status = 4;
                        } else {
                                status = 4;
                        status = 1;
                        status = 1;
                        status = 1;
                        status = 2;
                    adapterList.push({
                        text: text,
                        subText: subText,
                        image: image,
                        status: status,
                        lockEnabled: true
                } else {
                    sortMode = 'name'
                } else {
            } catch (err) {
          adapterStatus();
            if (neustarten) {
            } else {
                } else {
            return {
                    } else {
                        return nullValue;
                    } else {
                        return nullValue;
                        return true;
                    } else {
                        return false;
          mcm1957M
          mcm1957M
          mcm1957
          #130
          @nashra said in Material Design Widgets: Adapter Status:
          Weniger States EINZELN subscriben. Eine hohe Anzahl an einzelnen Subscribes belastet den js-controller merkbar / unnötig. Falls eine große Anazhl an subscribes notwendig ist sollten States per wildcard subscribed werden und ggF im Adapter ausgefiltert werden was nicht gebraucht wird.
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
            Node.js: v18.19.0
            NPM: 10.2.3
            admin: 6.13.11
            javascript: 7.5.1
            smartboartS
            smartboartS
            smartboart
            #131
            Node.js: v18.19.0
            NPM: 10.2.3
            admin: 6.13.11
            javascript: 7.5.1
            Selbes Fehlerbild ähnliche Umgebung...
            • GlasfaserG Glasfaser
              javascript: 7.5.1
              smartboartS
              smartboartS
              smartboart
              #132
              @glasfaser ja
                javascript: 7.5.1
                smartboartS
                smartboartS
                smartboart
                #133
                @glasfaser sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
                javascript: 7.5.1
                ja
                • smartboartS smartboart
                  @glasfaser ja
                  arteckA
                  arteckA
                  arteck
                  #134
                  @smartboart BTW.
                  deine Signatur ist länger als die Antwort....
                  • arteckA arteck
                    @smartboart BTW.
                    smartboartS
                    smartboartS
                    smartboart
                    schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                    #135
                    @arteck geht noch länger, kann die Adapter Versionen ja noch dazu nehmen.
                    Oben steht doch alles. Fehlerbild ist von Frank Zoellner beschrieben. Bei mir das Gleiche.
                    Trat nach Update des javascript Adapter auf.
                    Fehleranalyse mit Chat GPT machte auch nix besser. npm Module erneut installiert brachte auch nix. Manuelle installation des NPM Modul im iobroker.javascript ordner hat auch nix geändert.
                    MfG
                    B DJMarc75D NegaleinN 3 Antworten Letzte Antwort
                      MfG
                      B
                      B
                      bommel_030
                      #136
                      @smartboart
                      Füge mal ein
                      momentDurationFormatSetup(moment);
                      nach den beiden Imports ein, dann sollte es wieder funktionieren.
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1613
                      smartboartS L K 3 Antworten Letzte Antwort
                        MfG
                        DJMarc75D
                        DJMarc75D
                        DJMarc75
                        #137
                        @smartboart sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
                        geht noch länger,
                        OT, aber schau mal bitte hier den Punkt 4 an:
                        https://forum.iobroker.net/rules
                        mach da mal bitte keine Zeilenumbrüche rein :)
                        OT-Ende
                        Lehrling seit 1975 !!!
                          MfG
                          NegaleinN
                          NegaleinN
                          Negalein
                          #138
                          ohne Kommentar
                          Mod-Hinweis
                          4. Signatur
                          die Signatur darf maximal 3 Zeilen in der Desktop Ansicht lang sein
                          Für Informationen über sich selbst gibt es das Feld "Über mich" im Profil, dieses ist zu verwenden statt der Signatur
                          Links müssen in Form von Text dargestellt werden, also so das man die URL nicht sieht. Markdown syntax: [Link Text](Link Adresse)
                          Beim ersten mal gibt es nur einen Freundlichen Hinweis auf diese Regeln (Foren Regeln), sollte der User die Signatur nicht anpassen wird sie durch einen Mod geändert.
                          ° Fixer ---> iob fix
                          • B bommel_030
                            @smartboart
                            Füge mal ein
                            smartboartS
                            smartboartS
                            smartboart
                            #139
                            @bommel_030 sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
                            Super Danke! Klappt...
                            • B bommel_030
                              @smartboart
                              Füge mal ein
                              L
                              L
                              Lueghi
                              #140
                              @smartboart
                              Füge mal ein
                              Danke, hat mir auch sehr geholfen ..... 👍
                              Gruß Lueghi
                              (iobroker unter proxmox)
                              • B bommel_030
                                @smartboart
                                Füge mal ein
                                K
                                K
                                klaus88
                                #141
                                @bommel_030 Danke vielmals für den Tipp - hat funktioniert!
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                • K klaus88
                                  L
                                  L
                                  leonundjulie
                                  schrieb am zuletzt editiert von leonundjulie
                                  #142
                                  Bin heute auf diesen Beitrag gestoßen. Schaut gut aus - läuft aber nicht :-(
                                  Ich habe das Skript VIS_ADAPTER_STATUS angelegt: (gemäß bommel 030 https://forum.iobroker.net/post/387751)
                                  Ich habe des JS-Adapter angepasst:
                                  Ich habe die vier Datenpunkte manuell angelegt:
                                  Aber wenn ich das Skript starte, dann erhalte ich diese Fehlermeldung
                                  Was mache ich falsch?
                                  Im ersten Beitrag steht, dass man „Material Design Widgets v0.2.66“ haben soll. Aber ich habe die aktuelle Version:
                                  Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
                                  • L leonundjulie
                                    B
                                    B
                                    bommel_030
                                    #143
                                    @leonundjulie
                                    Ist jetzt nur von unterwegs getippert, musst den Imports Teil mittlerweile glaube ich so anpassen. Wenn das nicht passt kann ich am WE mal das komplette Skript wie bei mir läuft posten.
                                    Ggf. mal die zusätzlichen NPM-Module löschen und wieder neu eintragen. Die Version der Material Design Widgets hab ich auch installiert.
                                    • B bommel_030
                                      @leonundjulie
                                      L
                                      L
                                      leonundjulie
                                      #144
                                      @bommel_030, wow! Aus dem Kopf und dann ein Volltreffer .. Hut ab! Ich habe die Zeile 4 gemäß Deines Fotos im Skript eingetragen und schon funktioniert es. SUPER. Damit der Rest der Welt auch auf dem aktuellen Stand aufsetzen kann, wäre es sicherlich gut, wenn Du Deine aktuelle Version hier nochmals einstellst.
                                      Andere Frage: wie kann ich die Anzahl der Zeilen reduzieren?
                                      Hintergrund: die Tabelle erstreckt sich in voller Breite und Höhe entsprechend meines Bildschirms. Damit ist aber mein Menü, dass bei mir unten ist, nicht mehr zu sehen (einfach mal die Mülleimer ignorieren, das Foto soll nur das Menü am unteren Rand zeigen). Was kann ich da tun?
                                      84.1k
