  4. Material Design Widgets: Adapter Status
    6.6k
material design widgetsvisiconlistviewview adapteradapterstatusanzeige
144 Beiträge 48 Kommentatoren 48.9k Aufrufe 60 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @frank-zoellner sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
    sit neustem bekomme ich den Fehler:
    javascript: 7.5.1
    ist Beta ... erst nach dem Update darauf !?
    moment und moment-duration-format sind entsprechend im Javascript Adapter eingetragen.
    Hast du sie mal im javascript gelöscht .. und dann neu hinzugefügt , werden sie ohne Fehler im Log hinzugefügt !?
    smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    #133
    @glasfaser sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
    javascript: 7.5.1
    ja
    • smartboartS smartboart
      @glasfaser ja
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #134
      @smartboart BTW.
      deine Signatur ist länger als die Antwort....
      • arteckA arteck
        @smartboart BTW.
        smartboartS Offline
        smartboartS Offline
        smartboart
        schrieb am zuletzt editiert von smartboart
        #135
        @arteck geht noch länger, kann die Adapter Versionen ja noch dazu nehmen.
        Oben steht doch alles. Fehlerbild ist von Frank Zoellner beschrieben. Bei mir das Gleiche.
        Trat nach Update des javascript Adapter auf.
        Fehleranalyse mit Chat GPT machte auch nix besser. npm Module erneut installiert brachte auch nix. Manuelle installation des NPM Modul im iobroker.javascript ordner hat auch nix geändert.
        MfG
        B DJMarc75D NegaleinN 3 Antworten Letzte Antwort
          MfG
          bommel_030
          #136
          @smartboart
          Füge mal ein
          momentDurationFormatSetup(moment);
          nach den beiden Imports ein, dann sollte es wieder funktionieren.
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1613
          smartboartS L K 3 Antworten Letzte Antwort
            MfG
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #137
            @smartboart sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
            geht noch länger,
            OT, aber schau mal bitte hier den Punkt 4 an:
            https://forum.iobroker.net/rules
            mach da mal bitte keine Zeilenumbrüche rein :)
            OT-Ende
            Lehrling seit 1975 !!!
              MfG
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #138
              ohne Kommentar
              Mod-Hinweis
              4. Signatur
              die Signatur darf maximal 3 Zeilen in der Desktop Ansicht lang sein
              Für Informationen über sich selbst gibt es das Feld "Über mich" im Profil, dieses ist zu verwenden statt der Signatur
              Links müssen in Form von Text dargestellt werden, also so das man die URL nicht sieht. Markdown syntax: [Link Text](Link Adresse)
              Beim ersten mal gibt es nur einen Freundlichen Hinweis auf diese Regeln (Foren Regeln), sollte der User die Signatur nicht anpassen wird sie durch einen Mod geändert.
              ° Fixer ---> iob fix
              • B bommel_030
                @smartboart
                Füge mal ein
                smartboartS Offline
                smartboartS Offline
                smartboart
                #139
                @bommel_030 sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
                Super Danke! Klappt...
                • B bommel_030
                  @smartboart
                  Füge mal ein
                  Lueghi
                  #140
                  @smartboart
                  Füge mal ein
                  Danke, hat mir auch sehr geholfen ..... 👍
                  Gruß Lueghi
                  (iobroker unter proxmox)
                  • B bommel_030
                    @smartboart
                    Füge mal ein
                    klaus88
                    #141
                    @bommel_030 Danke vielmals für den Tipp - hat funktioniert!
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • K klaus88
                      leonundjulie
                      schrieb am zuletzt editiert von leonundjulie
                      #142
                      Bin heute auf diesen Beitrag gestoßen. Schaut gut aus - läuft aber nicht :-(
                      Ich habe das Skript VIS_ADAPTER_STATUS angelegt: (gemäß bommel 030 https://forum.iobroker.net/post/387751)
                      Ich habe des JS-Adapter angepasst:
                      Ich habe die vier Datenpunkte manuell angelegt:
                      Aber wenn ich das Skript starte, dann erhalte ich diese Fehlermeldung
                      Was mache ich falsch?
                      Im ersten Beitrag steht, dass man „Material Design Widgets v0.2.66“ haben soll. Aber ich habe die aktuelle Version:
                      Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
                      • L leonundjulie
                        bommel_030
                        #143
                        @leonundjulie
                        Ist jetzt nur von unterwegs getippert, musst den Imports Teil mittlerweile glaube ich so anpassen. Wenn das nicht passt kann ich am WE mal das komplette Skript wie bei mir läuft posten.
                        // Imports -> müssen im Javascript Adapter unter 'Zusätzliche NPM-Module' eingetragen sein
                        const moment = require("moment");
                        const momentDurationFormatSetup = require("moment-duration-format");
                        Ggf. mal die zusätzlichen NPM-Module löschen und wieder neu eintragen. Die Version der Material Design Widgets hab ich auch installiert.
                        • B bommel_030
                          @leonundjulie
                          leonundjulie
                          #144
                          @bommel_030, wow! Aus dem Kopf und dann ein Volltreffer .. Hut ab! Ich habe die Zeile 4 gemäß Deines Fotos im Skript eingetragen und schon funktioniert es. SUPER. Damit der Rest der Welt auch auf dem aktuellen Stand aufsetzen kann, wäre es sicherlich gut, wenn Du Deine aktuelle Version hier nochmals einstellst.
                          Andere Frage: wie kann ich die Anzahl der Zeilen reduzieren?
                          Hintergrund: die Tabelle erstreckt sich in voller Breite und Höhe entsprechend meines Bildschirms. Damit ist aber mein Menü, dass bei mir unten ist, nicht mehr zu sehen (einfach mal die Mülleimer ignorieren, das Foto soll nur das Menü am unteren Rand zeigen). Was kann ich da tun?
