  4. Material Design Widgets: Adapter Status
material design widgetsvisiconlistviewview adapteradapterstatusanzeige
144 Beiträge 48 Kommentatoren 48.5k Aufrufe 60 Beobachtet
  • WszeneW Wszene
    @glasfaser sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
    @wszene
    Fehler gefunden ... trage es oben ein :
    Sehr schön das scheint es gewesen zu sein
    Jetzt hat sich auch der Datenpunkt "jsonList" gefüllt
    Aber die anderen 3 bleiben leer
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    #101
    @wszene sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
    Die werden erst mit dem View gefüllt ( Auswahl .... )
    WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      WszeneW Offline
      WszeneW Offline
      Wszene
      #102
      OK ich habe die View mal importiert aber die DPs bleiben leer ich habe die View auch aufgerufen
      Muss ich irgendwo meine eigenen DPs angeben ich habe nur gefunden wo ich die JsonList einfügen muss
      Meine Hard- & Software:
      • MSI Cubi 5 10M-049DE mit Proxmox
      • CC2652P Zigbee Stick
      • Steckdosen mit Tasmota und Zigbee
      • Lichtschalter mit Tasmota
      • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
      • Aqara Sensoren
      • WszeneW Wszene
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        #103
        @wszene
        hier bei den beiden Widgets
          @wszene
          WszeneW Offline
          WszeneW Offline
          Wszene
          schrieb am zuletzt editiert von Wszene
          #104
          @wszene
          Ja wenn ich da Filter oder Sortiere passiert leider nichts
          PS:
          Habe gerade im Log gesehen das er die falschen DPs ansprechen will
          web.0
          2022-01-28 21:03:14.802	warn	State "0_userdata.0.vis.AdapterStatus.filterMode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          web.0
          2022-01-28 21:02:49.672	warn	State "0_userdata.0.vis.AdapterStatus.sortMode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          • Aqara Sensoren
          GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          • WszeneW Wszene
            @wszene
            PS:
            web.0
            web.0
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            #105
            @wszene
            Hast du dort ... im Vis Editor bei den beiden Widgets deine Datenpunkte eingetragen !?
            • WszeneW Wszene
              @wszene
              PS:
              web.0
              web.0
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              #106
              und genau das meinte ich !
                WszeneW Offline
                WszeneW Offline
                Wszene
                #107
                Ja aber wo muss ich denn meinen DP im Widget einfügen
                • Aqara Sensoren
                • WszeneW Wszene
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  #108
                  @wszene
                    @wszene
                    WszeneW Offline
                    WszeneW Offline
                    Wszene
                    #109
                    @glasfaser
                    Danke jetzt geht es
                    Ich sollte wohl doch ins Bett gehen und morgen weiter machen
                    Seid 2Uhr wach dann sollte man soetwas um diese Zeit nicht mehr machen
                    Aber nochmal 1000Dank für deine Geduld
                    • Aqara Sensoren
                    • O Offline
                      O Offline
                      ostseeskipper
                      schrieb am zuletzt editiert von ostseeskipper
                      #110
                      Für alle die am Anfang Probleme mit den nicht angelegten Datenpunkten haben, werden hier automatisch angelegt wenn sie noch nicht da sind. Zeilen 11 bis 17
                      // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
                      // Imports -> müssen im Javascript Adapter unter 'Zusätzliche NPM-Module' eingetragen sein
                      const moment = require("moment");
                      const momentDurationFormatSetup = require("moment-duration-format");
                      // Datenpunkte anlegen falls nicht vorhanden ********************************
                      if ( !existsState("0_userdata.0.vis.AdapterStatus.jsonList")){createState("0_userdata.0.vis.AdapterStatus.jsonList", false, {type: 'string'})};
                      if ( !existsState("0_userdata.0.vis.AdapterStatus.restartTrigger")){createState("0_userdata.0.vis.AdapterStatus.restartTrigger", false, {type: 'string'})};
                      if ( !existsState("0_userdata.0.vis.AdapterStatus.sortMode")){createState("0_userdata.0.vis.AdapterStatus.sortMode", false, {type: 'string'})};
                      if ( !existsState("0_userdata.0.vis.AdapterStatus.filterMode")){createState("0_userdata.0.vis.AdapterStatus.filterMode", false, {type: 'string'})};
                      let dpList = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.jsonList';                     // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
                      let dpAdapterRestart = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.restartTrigger';     // Datenpunkt für Adapter restart (Typ: Zeichenkette (String))
                      let dpSortMode = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.sortMode';                 // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String))
                      let dpFilterMode = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.filterMode';             // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String))
                      let adminUpdatesList = 'admin.0.info.updatesList';                          // Datenpunkt Admin Adapter für verfübare Updates der Adapter
                      const checkInterval = 30;                                                   // Interval wie oft Status der Adapter aktualisiert werden soll (in Sekunden)
                      let sprache = 'de';                                                         // Sprache für formatierung Dauer
                      let formatierungDauer = "dd[T] hh[h] mm[m]";                                // Formatierung der Dauer -> siehe momentjs library
                      let neustarten = true;                                                      // true: Adapter wird neugestartet, false: Adapter wird gestoppt oder gestartet
                      let farbeAdapterAktiv = 'green';                                            // Status Bar Farbe wenn Adapter aktiv ist
                      let farbeAdapterNichtAktiv = 'FireBrick';                                   // Status Bar Farbe wenn Adapter nicht aktiv ist oder Fehler vorliegt
                      let farbeAdapterDeaktiviert = 'darkgrey';                                   // Status Bar Farbe wenn Adapter deaktiviert ist
                      let farbeAdapterNichtVerbunden = 'yellow';                                  // Status Bar Farbe wenn Adapter nicht verbunden ist
                      let farbeAdapterZeitgesteuert = 'lightgreen';                               // Status Bar Farbe wenn Adapter zeitgesteuert ist
                      let farbeAdapterErweiterung = '#44739e';                                    // Status Bar Farbe wenn Adapter Erweiterung ist
                      let farbeAdapterSystem = '#44739e';                                         // Status Bar Farbe wenn Adapter mit System gestartet wird
                      let sortResetAfter = 120;                                                   // Sortierung nach X Sekunden auf sortReset zurücksetzen (0=deaktiviert)
                      let sortReset = 'memHeapUsed'                                               // Sortierung auf die zurückgesetzt werden soll
                      let filterResetAfter = 120;                                                 // Filter nach X Sekunden zurücksetzen (0=deaktiviert)
                      // Fomate für moment Lib
                      moment.locale(sprache);
                      // auf .alive Änderungen hören
                      let aliveSelector = `[id=system.adapter.*.alive]`;
                      let adapterAliveList = $(aliveSelector);
                      if (adapterAliveList.length === 0) {
                          // Fehlermeldung ausgeben, wenn selector kein result liefert
                          console.error(`no result for selector '${aliveSelector}'`)
                      } else {
                          // listener nur für Änderung bei alive
                          adapterAliveList.on(adapterStatus);
                      // auf .connection Änderungen hören
                      let connectionSelector = `[id=*.info.connection]`;
                      let adapterConnectionList = $(connectionSelector);
                      if (adapterConnectionList.length === 0) {
                          console.error(`no result for selector '${connectionSelector}'`)
                      } else {
                          adapterConnectionList.on(adapterStatus);
                      // auf .connected Änderungen hören
                      let connectedSelector = `[id=system.adapter.*.connected]`;
                      let adapterConnectedList = $(connectedSelector);
                      if (adapterConnectedList.length === 0) {
                          console.error(`no result for selector '${connectedSelector}'`)
                      } else {
                          adapterConnectedList.on(adapterStatus);
                      // auf Änderungen der Sortieung hören
                      on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, adapterStatus);
                      on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, resetSort);
                      // auf Änderungen der Filter hören
                      on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, adapterStatus);
                      on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, resetFilter);
                      // Funktion adapterStatus alle x Sekunden ausführen
                      schedule('*/' + checkInterval + ' * * * * *', adapterStatus);
                      function adapterStatus() {
                          // Funktion um Status der Adapter abzurufen und als JSON String für das Material Design Widget IconList aufbereiten
                          try {
                              let adapterList = [];
                              let updateList = myHelper().getStateValueIfExist(adminUpdatesList);
                              for (var i = 0; i <= adapterAliveList.length - 1; i++) {
                                  let id = adapterAliveList[i].replace('.alive', '');
                                  let obj = getObject(adapterAliveList[i].replace('.alive', ''));
                                  let nameArray = id.replace('system.adapter.', '').split(".");
                                  let name = nameArray[0];
                                  name = name.charAt(0).toUpperCase() + name.slice(1);
                                  let nameWithInstance = name;
                                  let adapterInstance = nameArray[1];
                                  if (parseInt(adapterInstance) > 0) {
                                      nameWithInstance = name + '.' + adapterInstance;
                                  let uptime = (existsState(id + '.uptime')) ? moment.duration(getState(id + '.uptime').val, 'seconds').format(formatierungDauer, 0) : '-';
                                  let image = (myHelper().checkCommonPropertyExist(obj, 'icon')) ? `/${nameArray[0]}.admin/${obj.common.icon}` : 'image-off-outline';
                                  let hasUpdates = updateList && updateList.includes(nameArray[0]);
                                  let newVersion = (hasUpdates) ? '<span class="mdi mdi-update" style="color: #ec0909;"></span>' : '';
                                  let text = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.5; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                                  <div style="flex: 1">${newVersion} ${nameWithInstance}</div>
                                                  <div style="color: grey; font-size: 12px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">${myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'version', '-', 'v', '')}</div>
                                              </div>`
                                  let subText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                                      <div style="flex: 1;">CPU</div>
                                                      <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.cpu', '-', '', ' %')}</div>
                                                  </div>
                                                      <div style="flex: 1;">RAM total</div>
                                                      <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapTotal', '-', '', ' MB')}</div>
                                                  </div>
                                                      <div style="flex: 1;">RAM verwendet</div>
                                                      <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapUsed', '-', '', ' MB')}</div>
                                                  </div>
                                                      <div style="flex: 1;">RAM reserviert</div>
                                                      <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memRss', '-', '', ' MB')}</div>
                                                  </div>
                                                      <div style="flex: 1;">Betriebszeit</div>
                                                      <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${uptime}</div>
                                                  </div>
                                                      <div style="flex: 1;">Modus</div>
                                                      <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode', '-')}</div>
                                                  </div>`
                                  let statusBarColor = farbeAdapterNichtAktiv;
                                  let status = 3;
                                  if (myHelper().getStateValueIfExist(adapterAliveList[i]) === 'true') {
                                      statusBarColor = farbeAdapterAktiv;
                                      status = 0;
                                      if (existsState(id.replace('system.adapter.', '') + '.info.connection')) {
                                          if (!getState(id.replace('system.adapter.', '') + '.info.connection').val) {
                                              statusBarColor = farbeAdapterNichtVerbunden;
                                              status = 4;
                                      } else {
                                          if (myHelper().getStateValueIfExist(adapterAliveList[i].replace('.alive', '.connected')) === 'false') {
                                              status = 4;
                                  if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'schedule') {
                                      // Adapter ist zeitgesteuert
                                      statusBarColor = farbeAdapterZeitgesteuert;
                                      status = 1;
                                  if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'extension') {
                                      // Adapter ist Extension
                                      statusBarColor = farbeAdapterErweiterung;
                                      status = 1;
                                  if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'once') {
                                      // Adapter wird mit System gestartet
                                      statusBarColor = farbeAdapterSystem;
                                      status = 1;
                                  if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'enabled', false).toString() === 'false') {
                                      // Adapter ist deaktiviert
                                      statusBarColor = farbeAdapterDeaktiviert;
                                      status = 2;
                                  adapterList.push({
                                      text: text,
                                      subText: subText,
                                      image: image,
                                      listType: "buttonState",
                                      objectId: dpAdapterRestart,
                                      buttonStateValue: id,
                                      statusBarColor: statusBarColor,
                                      showValueLabel: false,
                                      mode: myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode'),
                                      hasUpdates: hasUpdates,
                                      cpu: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.cpu', '0')),
                                      memHeapTotal: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapTotal', '0')),
                                      memHeapUsed: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapUsed', '0')),
                                      memRss: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memRss', '0')),
                                      uptime: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.uptime', 0)),
                                      status: status,
                                      lockEnabled: true
                              let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, 'name');
                              if (sortMode === 'name' || sortMode === 'mode') {
                                  adapterList.sort(function (a, b) {
                                      return a[sortMode].toLowerCase() == b[sortMode].toLowerCase() ? 0 : +(a[sortMode].toLowerCase() > b[sortMode].toLowerCase()) || -1;
                              } else if (sortMode === 'hasUpdates' || sortMode === 'cpu' || sortMode === 'memHeapTotal' || sortMode === 'memHeapUsed' || sortMode === 'memRss' || sortMode === 'uptime' || sortMode === 'status') {
                                      return a[sortMode] == b[sortMode] ? 0 : +(a[sortMode] < b[sortMode]) || -1;
                              } else {
                                  // default: nach name sortieren
                                  sortMode = 'name'
                              // Filter: not connected, updates, deaktiviert, aktiviert
                              let filterMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null);
                              if (filterMode && filterMode !== null && filterMode !== '') {
                                  if (filterMode === 'hasUpdates') {
                                      adapterList = adapterList.filter(function (item) {
                                          return item.hasUpdates === true;
                                  } else if (filterMode === 'notConnected') {
                                          return item.status === 4;
                                  } else if (filterMode === 'deactivated') {
                                          return item.status === 2;
                                  } else if (filterMode === 'activated') {
                                          return item.status <= 1;
                              let result = JSON.stringify(adapterList);
                              if (existsState(dpList) && getState(dpList).val !== result) {
                                  setState(dpList, result, true);
                              } else {
                          } catch (err) {
                              console.error(`[adapterStatus] error: ${err.message}, stack: ${err.stack}`);
                      // Beim Staren des Skriptes Adapter Status abrufen
                      adapterStatus();
                      // Funktion um Adapter zu starten / neu starten
                      on({ id: dpAdapterRestart }, function (obj) {
                          var adapter = getObject(obj.state.val.toString());
                          if (neustarten) {
                              if (adapter.common && adapter.common.enabled === false) {
                                  // Adapter deaktiviert -> starten
                                  adapter.common.enabled = true;
                          } else {
                              if (adapter.common && adapter.common.enabled) {
                                  adapter.common.enabled = !adapter.common.enabled;
                              } else {
                          setObject(obj.state.val, adapter);
                          console.log(`${obj.state.val.replace('system.adapter.', '')} neugestartet`);
                      function resetSort() {
                          let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null);
                          if (sortResetAfter > 0) {
                              setTimeout(function () {
                                  if (sortMode !== null && sortMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null)) {
                                      setState(dpSortMode, sortReset);
                              }, sortResetAfter * 1000);
                      function resetFilter() {
                          if (filterResetAfter > 0) {
                                  if (filterMode !== null && filterMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null)) {
                                      setState(dpFilterMode, '');
                              }, filterResetAfter * 1000);
                      function myHelper() {
                          return {
                              getStateValueIfExist: function (id, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                                  if (existsState(id)) {
                                      return prepand + getState(id).val + append;
                                  } else {
                                      return nullValue;
                              getCommonPropertyIfExist: function (object, prop, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                                  if (myHelper().checkCommonPropertyExist(object, prop)) {
                                      return prepand + object.common[prop] + append;
                                  } else {
                                      return nullValue;
                              checkCommonPropertyExist: function (object, prop) {
                                  if (object && object.common && object.common[prop]) {
                                      return true;
                                  } else {
                                      return false;
                      • daes10D Offline
                        daes10D Offline
                        daes10
                        #111
                        @ostseeskipper Vielen Dank, hat bei mir auch gut funktioniert.
                        Kann mir aber jemand helfen, warum bei mir überall undefined angezeigt wird?
                        Hab ich eine Einstellung übersehen? Weil alle Daten werden korrekt abgefragt.
                        I M L 3 Antworten Letzte Antwort
                        • daes10D daes10
                          I Offline
                          I Offline
                          Idefix01
                          #112
                          Hallöchen, ein super Script.
                          Nur das mit der Farbe für die Werte funktioniert bei mir nicht, diese bleibt weiterhin grau
                          let dpList = 'javascript.0.vis.AdapterStatus.jsonList';                     // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
                          let dpAdapterRestart = 'javascript.0.vis.AdapterStatus.restartTrigger';     // Datenpunkt für Adapter restart (Typ: Zeichenkette (String))
                          let dpSortMode = 'javascript.0.vis.AdapterStatus.sortMode';                 // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String))
                          let dpFilterMode = 'javascript.0.vis.AdapterStatus.filterMode';             // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String))
                          let farbeAdapterWerte = '#ffffff';                                       // Sekundärfarbe Adapterwerte, einer muss auskommentiert sein !
                          • C Offline
                            cst9
                            #113
                            bei mir ist das Problem, das wenn ich die Filter über ein mobiles Gerät anwähle, wird das Bild vergrößert sprich herangezoomt. Dabei spielt es auch keine Rolle ob man es über die App oder den Browser benutzt, es wird immer komischerweise immer herangezoomt.
                            Hat jemand das gleiche Problem und wie kann ich das abschalten?
                            Schöne Grüße
                            • ScroungerS Scrounger
                              Skript zur Anzeige des Adapter Status mit dem Material Design IconList Widget
                              Mit diesem Skript wird ein json string erzeugt mit dem Status aller installierten Adapter. Diese Daten (Datenpunkt) kann dann im Material Design IconList Widget verwendet werden, um den Status der Adapter im VIS anzuzeigen.
                              letzte Aktualierung: 04.03.2020
                              Voraussetzung:
                              • Material Design Widgets v0.2.62
                              Funktionen:
                              • Anzeige des Status aller Adapter (Aktiviert, Deakitivert, nicht verbunden, update verfügbar, etc.)
                              • Anzeige von Werten der Adapter (Betriebszeit, Ram, etc.)
                              • Neustarten / Starten / Stoppen von Adaptern
                              • Sortier und Filter Funktion
                              • Einstellungen, siehe im Skript Sektion Einstellungen, Funktion der Einstellungen ist dort als Kommentar beschrieben.
                              Ist auch im Online Beispiel enthalten
                              View zum importieren:
                                "settings": {
                                  "style": {
                                    "background_class": ""
                                  "theme": "redmond",
                                  "sizex": "",
                                  "sizey": "",
                                  "gridSize": "",
                                  "snapType": null
                                "widgets": {
                                  "e00001": {
                                    "tpl": "tplVis-materialdesign-Icon-List",
                                    "data": {
                                      "g_fixed": false,
                                      "g_visibility": false,
                                      "g_css_font_text": false,
                                      "g_css_background": false,
                                      "g_css_shadow_padding": false,
                                      "g_css_border": false,
                                      "g_gestures": false,
                                      "g_signals": false,
                                      "g_last_change": false,
                                      "visibility-cond": "==",
                                      "visibility-val": 1,
                                      "visibility-groups-action": "hide",
                                      "wrapItems": true,
                                      "listItemDataMethod": "jsonStringObject",
                                      "countListItems": "1",
                                      "vibrateOnMobilDevices": "50",
                                      "listLayout": "card",
                                      "itemLayout": "horizontal",
                                      "listType0": "text",
                                      "showValueLabel0": "true",
                                      "listType1": "text",
                                      "showValueLabel1": "true",
                                      "signals-cond-0": "==",
                                      "signals-val-0": true,
                                      "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                      "signals-icon-size-0": 0,
                                      "signals-blink-0": false,
                                      "signals-horz-0": 0,
                                      "signals-vert-0": 0,
                                      "signals-hide-edit-0": false,
                                      "signals-cond-1": "==",
                                      "signals-val-1": true,
                                      "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                      "signals-icon-size-1": 0,
                                      "signals-blink-1": false,
                                      "signals-horz-1": 0,
                                      "signals-vert-1": 0,
                                      "signals-hide-edit-1": false,
                                      "signals-cond-2": "==",
                                      "signals-val-2": true,
                                      "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                      "signals-icon-size-2": 0,
                                      "signals-blink-2": false,
                                      "signals-horz-2": 0,
                                      "signals-vert-2": 0,
                                      "signals-hide-edit-2": false,
                                      "lc-type": "last-change",
                                      "lc-is-interval": true,
                                      "lc-is-moment": false,
                                      "lc-format": "",
                                      "lc-position-vert": "top",
                                      "lc-position-horz": "right",
                                      "lc-offset-vert": 0,
                                      "lc-offset-horz": 0,
                                      "lc-font-size": "12px",
                                      "lc-font-family": "",
                                      "lc-font-style": "",
                                      "lc-bkg-color": "",
                                      "lc-color": "",
                                      "lc-border-width": "0",
                                      "lc-border-style": "",
                                      "lc-border-color": "",
                                      "lc-border-radius": 10,
                                      "lc-zindex": 0,
                                      "json_string_oid": "0_userdata.0.vis.AdapterStatus.jsonList",
                                      "maxItemsperRow": "6",
                                      "iconItemMinWidth": "300",
                                      "iconHeight": "60",
                                      "buttonHeight": "100",
                                      "labelFontSize": "22",
                                      "subLabelFontSize": "14",
                                      "subLabelFontColor": "#000000",
                                      "labelFontFamily": "RobotoCondensed-Regular",
                                      "subLabelFontFamily": "RobotoCondensed-Light",
                                      "horizontalIconContainerWidth": "120"
                                    "style": {
                                      "left": "0px",
                                      "top": "50px",
                                      "width": "100%",
                                      "height": "calc(100% - 50px)",
                                      "overflow-x": "",
                                      "overflow-y": "auto",
                                      "z-index": "1"
                                    "widgetSet": "materialdesign"
                                  "e00002": {
                                    "tpl": "tplHtml",
                                    "data": {
                                      "g_fixed": false,
                                      "g_css_background": true,
                                      "g_signals": false,
                                      "refreshInterval": "0",
                                      "lc-format": "",
                                      "lc-bkg-color": "",
                                      "lc-color": "",
                                      "lc-zindex": 0
                                    "style": {
                                      "left": "0",
                                      "top": "0",
                                      "width": "100%",
                                      "height": "50px",
                                      "background-color": "#44739e"
                                    "widgetSet": "basic"
                                  "e00003": {
                                    "tpl": "tplVis-materialdesign-Select",
                                    "data": {
                                      "oid": "0_userdata.0.vis.AdapterStatus.sortMode",
                                      "g_fixed": false,
                                      "g_signals": false,
                                      "inputType": "text",
                                      "inputLayout": "regular",
                                      "showInputMessageAlways": "true",
                                      "showInputCounter": false,
                                      "clearIconShow": false,
                                      "listDataMethod": "jsonStringObject",
                                      "countSelectItems": "1",
                                      "listPosition": "bottom",
                                      "showSelectedIcon": "prepend-inner",
                                      "showValue": false,
                                      "lc-format": "",
                                      "lc-bkg-color": "",
                                      "lc-color": "",
                                      "lc-zindex": 0,
                                      "inputLabelText": "Sortieren nach",
                                      "inputLabelColor": "#ffffff",
                                      "inputLabelFontFamily": "RobotoCondensed-LightItalic",
                                      "collapseIconColor": "#ffffff",
                                      "collapseIconSize": "",
                                      "jsonStringObject": "[\n\t{\n\t\t\"text\": \"Adaptername\",\n\t\t\"value\": \"name\",\n\t\t\"icon\": \"sort-alphabetical\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Status\",\n\t\t\"value\": \"status\",\n\t\t\"icon\": \"information-variant\"\n\t},\t\n\t{\n\t\t\"text\": \"Modus\",\n\t\t\"value\": \"mode\",\n\t\t\"icon\": \"view-dashboard\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Updates verfügbar\",\n\t\t\"value\": \"hasUpdates\",\n\t\t\"icon\": \"package-down\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"CPU\",\n\t\t\"value\": \"cpu\",\n\t\t\"icon\": \"cpu-64-bit\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"RAM total\",\n\t\t\"value\": \"memHeapTotal\",\n\t\t\"icon\": \"memory\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"RAM verwendet\",\n\t\t\"value\": \"memHeapUsed\",\n\t\t\"icon\": \"memory\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"RAM reserviert\",\n\t\t\"value\": \"memRss\",\n\t\t\"icon\": \"memory\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Betriebszeit\",\n\t\t\"value\": \"uptime\",\n\t\t\"icon\": \"clock-check-outline\"\n\t}\n]",
                                      "listPositionOffset": true,
                                      "inputLayoutBackgroundColor": "transparent",
                                      "inputLabelColorSelected": "#ffffff",
                                      "inputTranslateX": "-15",
                                      "clearIcon": "",
                                      "inputLayoutBorderColorHover": "#ffffff",
                                      "inputLayoutBorderColorSelected": "#ffffff",
                                      "inputLayoutBorderColor": "#a1a1a1",
                                      "listItemFontColor": "",
                                      "inputTextColor": "#ffffff",
                                      "inputTextFontFamily": "RobotoCondensed-LightItalic",
                                      "prepandIcon": "",
                                      "prepandIconColor": "",
                                      "prepandIconSize": "",
                                      "prepandInnerIcon": "",
                                      "prepandInnerIconColor": "#ffffff",
                                      "prepandInnerIconSize": "18",
                                      "collapseIcon": "",
                                      "inputTranslateY": "-12",
                                      "listIconSelectedColor": "#44739e",
                                      "listIconColor": "",
                                      "appendOuterIcon": "",
                                      "appendOuterIconSize": "2",
                                      "listItemFont": "RobotoCondensed-Regular",
                                      "listItemRippleEffectColor": "",
                                      "inputLayoutBackgroundColorSelected": "",
                                      "inputLayoutBackgroundColorHover": ""
                                    "style": {
                                      "left": "10px",
                                      "top": "0px",
                                      "z-index": "1",
                                      "width": "calc(50% - 20px)",
                                      "height": "40px"
                                  "e00004": {
                                    "data": {
                                      "oid": "0_userdata.0.vis.AdapterStatus.filterMode",
                                      "g_fixed": false,
                                      "g_signals": false,
                                      "clearIconShow": true,
                                      "showValue": false,
                                      "lc-format": "",
                                      "lc-bkg-color": "",
                                      "lc-color": "",
                                      "lc-zindex": 0,
                                      "inputLabelText": "Filtern nach",
                                      "jsonStringObject": "[\n\t{\n\t\t\"text\": \"nicht verbunden\",\n\t\t\"value\": \"notConnected\",\n\t\t\"icon\": \"network-off\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"deaktiviert\",\n\t\t\"value\": \"deactivated\",\n\t\t\"icon\": \"checkbox-blank-outline\"\n\t},\t\n\t{\n\t\t\"text\": \"aktiviert\",\n\t\t\"value\": \"activated\",\n\t\t\"icon\": \"checkbox-intermediate\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Updates verfügbar\",\n\t\t\"value\": \"hasUpdates\",\n\t\t\"icon\": \"package-down\"\n\t}\n]",
                                      "clearIcon": "",
                                      "prepandIcon": "",
                                      "collapseIcon": "",
                                      "inputLayoutBackgroundColorHover": "",
                                      "clearIconColor": "#ffffff"
                                    "style": {
                                      "left": "calc(50% + 10px)",
                                      "top": "0px",
                                      "z-index": "1",
                                      "height": "40px"
                                "name": "AdapterStatus",
                                "filterList": []
                              Hier hab ich beschrieben, wie man das layout am besten einstellt:
                              https://forum.iobroker.net/topic/30661/material-design-widgets-adapter-status/5
                              Skript
                              } else {
                              } else {
                              } else {
                                  try {
                                                      </div>`
                                                          </div>
                                                          </div>
                                                          </div>
                                                          </div>
                                                          </div>
                                                          </div>`
                                          let status = 3;
                                              status = 0;
                                                      status = 4;
                                              } else {
                                                      status = 4;
                                              status = 1;
                                              status = 1;
                                              status = 1;
                                              status = 2;
                                          adapterList.push({
                                              text: text,
                                              subText: subText,
                                              image: image,
                                              status: status,
                                              lockEnabled: true
                                      } else {
                                          sortMode = 'name'
                                      } else {
                                  } catch (err) {
                              adapterStatus();
                                  if (neustarten) {
                                  } else {
                                      } else {
                                  return {
                                          } else {
                                              return nullValue;
                                          } else {
                                              return nullValue;
                                              return true;
                                          } else {
                                              return false;
                              Benötigte libraries & Einstellungen im Javascript Adapter:
                              Die Idee dazu kommt von @sigi234, seine Version findet ihr hier.
                              Vielen Dank für die Inspiration 👍
                              Frank579
                              #114
                              @scrounger Hallo ich nutze das skript jetzt schon etwas länger, echt klasse gemacht 👍 Habe kürzlich den Weatherunderground Adapter installiert, die Kachel von dem sieht irgendwiw komisch aus, Hast du oder wer anders eine Idee dazu.
                              Gruß Frank
                              O 1 Antwort Letzte Antwort
                              • F Frank579
                                Gruß Frank
                                O Online
                                O Online
                                Oli
                                #115
                                @frank579
                                Wenn es dir um die Größe geht, veringere einfach mal die Anzahl, der anzuzeigenten Kacheln in der Vis
                                Oliver
                                • daes10D daes10
                                  mdumbsky
                                  #116
                                  @daes10
                                  hast Du eine Lösung für das undefined-Problem gefunden?
                                  Ich habe das gleiche Problem hier, obwohl die Datenpunkte in Ordnung sind und die Daten korrekt abgefragt werden...
                                  Michael
                                  • H Offline
                                    Hausbaer
                                    #117
                                    Ich nutze die Ansicht über ein Pop-Up-View (vis-invetwo - Universal Switch).
                                    Leider verschwinden die Auswahllisten für die Sortierung und die Filter hier im HIntergrund.
                                    Lade ich die View direkt, funktionieren sie.
                                    Welche Einstellung muss ich verändern?
                                    • H Hausbaer
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      #118
                                      @hausbaer
                                      Stell das Widget mal rein, ev. z-index verstellt?
                                      Immer Daten sichern!
                                      • H Offline
                                        Hausbaer
                                        #119
                                        @sigi234 bitteschön
                                        "settings": {
                                        "style": {
                                        "theme": "redmond",
                                        "sizex": "",
                                        "sizey": "",
                                        "gridSize": "",
                                        "useBackground": false,
                                        "snapType": null
                                        "widgets": {
                                        "e00001": {
                                        "data": {
                                        "g_fixed": true,
                                        "g_visibility": true,
                                        "g_signals": false,
                                        "visibility-val": "0",
                                        "showValue": false,
                                        "lc-format": "",
                                        "lc-bkg-color": "",
                                        "lc-color": "",
                                        "lc-zindex": 0,
                                        "inputLabelColor": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-2}",
                                        "inputLabelFontFamily": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftart-3}",
                                        "collapseIconColor": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-2}",
                                        "jsonStringObject": "[\n\t{\n\t\t"text": "Adaptername",\n\t\t"value": "name",\n\t\t"icon": "sort-alphabetical"\n\t},\n\t{\n\t\t"text": "Status",\n\t\t"value": "status",\n\t\t"icon": "information-variant"\n\t},\t\n\t{\n\t\t"text": "Modus",\n\t\t"value": "mode",\n\t\t"icon": "view-dashboard"\n\t},\n\t{\n\t\t"text": "Updates verfügbar",\n\t\t"value": "hasUpdates",\n\t\t"icon": "package-down"\n\t},\n\t{\n\t\t"text": "CPU",\n\t\t"value": "cpu",\n\t\t"icon": "cpu-64-bit"\n\t},\n\t{\n\t\t"text": "RAM total",\n\t\t"value": "memHeapTotal",\n\t\t"icon": "memory"\n\t},\n\t{\n\t\t"text": "RAM verwendet",\n\t\t"value": "memHeapUsed",\n\t\t"icon": "memory"\n\t},\n\t{\n\t\t"text": "RAM reserviert",\n\t\t"value": "memRss",\n\t\t"icon": "memory"\n\t},\n\t{\n\t\t"text": "Betriebszeit",\n\t\t"value": "uptime",\n\t\t"icon": "clock-check-outline"\n\t}\n]",
                                        "inputLabelColorSelected": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-2}",
                                        "clearIcon": "",
                                        "inputLayoutBorderColorHover": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-1}",
                                        "inputLayoutBorderColorSelected": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-1}",
                                        "inputLayoutBorderColor": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.hintergrund-4}",
                                        "inputTextColor": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-2}",
                                        "inputTextFontFamily": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftart-3}",
                                        "prepandIcon": "",
                                        "prepandInnerIconColor": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-2}",
                                        "collapseIcon": "",
                                        "clickSoundVolume": "0.5",
                                        "inputAlignment": "left",
                                        "inputTextFontSize": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftgrosse-5}",
                                        "inputLabelFontSize": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftgrosse-5}",
                                        "inputAppendixColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.appendix",
                                        "inputAppendixFontSize": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.appendix",
                                        "inputAppendixFontFamily": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.appendix",
                                        "inputMessageFontFamily": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.message",
                                        "inputMessageFontSize": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.message",
                                        "inputMessageColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.message",
                                        "inputCounterColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.counter",
                                        "inputCounterFontSize": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.counter",
                                        "inputCounterFontFamily": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.counter",
                                        "clearIconColor": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-2}",
                                        "listItemBackgroundColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.menu.background",
                                        "listItemBackgroundHoverColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.menu.hover",
                                        "listItemBackgroundSelectedColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.menu.selected",
                                        "listItemFontSize": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.dropdown.text",
                                        "listItemSubFontSize": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.dropdown.subText",
                                        "listItemSubFont": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.dropdown.subText",
                                        "listItemSubFontColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.menu.subText",
                                        "listItemValueFontSize": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.dropdown.value",
                                        "listItemValueFont": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.dropdown.value",
                                        "listItemValueFontColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.menu.value",
                                        "name": "sortierung",
                                        "visibility-oid": "0_userdata.0.vis.SensorStatus.sicherung",
                                        "openOnClear": true,
                                        "autoFocus": false
                                        "style": {
                                        "left": "calc(50% - 16% - 10px)",
                                        "top": "0px",
                                        "z-index": "30",
                                        "width": "calc(33% - 10px)",
                                        "height": "40px"
                                        "e00002": {
                                        "data": {
                                        "g_fixed": true,
                                        "g_signals": false,
                                        "wrapItems": true,
                                        "lc-format": "",
                                        "lc-bkg-color": "",
                                        "lc-color": "",
                                        "lc-zindex": 0,
                                        "json_string_oid": "0_userdata.0.vis.SensorStatus.jsonList",
                                        "iconHeight": "60",
                                        "subLabelFontSize": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftgrosse-3}",
                                        "subLabelFontColor": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-2}",
                                        "labelFontFamily": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftart-1}",
                                        "subLabelFontFamily": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftart-1}",
                                        "horizontalIconContainerWidth": "120",
                                        "containerBackgroundColor": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.hintergrund-2}",
                                        "itemBackgroundColor": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.hintergrund-2}",
                                        "buttonLayout": "round",
                                        "buttonColorPress": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-1}",
                                        "labelFontColor": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-1}",
                                        "labelFontColorSelected": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-2}",
                                        "subLabelFontColorSelected": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-2}",
                                        "valueFontSize": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftgrosse-3}",
                                        "valueFontFamily": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftart-1}",
                                        "valueFontColor": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-2}",
                                        "titleLayout": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftgrosse-1}",
                                        "showScrollbar": "true",
                                        "titleFontFamily": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftart-2}",
                                        "colorBackground": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.hintergrund-1}",
                                        "colorTitleSectionBackground": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.hintergrund-1}",
                                        "colorTextSectionBackground": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.hintergrund-1}",
                                        "colorTitle": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-7}",
                                        "alignment": "flex-start",
                                        "header_height": "60",
                                        "header_padding_left": "16",
                                        "header_padding_right": "16",
                                        "header_padding_top": "6",
                                        "header_padding_bottom": "20",
                                        "headerTextColor": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-3}",
                                        "headerTextSize": "0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftgrosse-7",
                                        "headerFontFamily": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftart-3}",
                                        "headerImage": "head",
                                        "headerImageColor": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-9}",
                                        "autoLockAfter": "10",
                                        "lockIconTop": "5",
                                        "lockIconLeft": "5",
                                        "lockIconColor": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-2}",
                                        "lockFilterGrayscale": "30",
                                        "lockApplyOnlyOnImage": "true",
                                        "buttonBgColor0": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.hintergrund-4}",
                                        "listImageColor0": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-1}",
                                        "visibilityCondition0": "==",
                                        "buttonBgColor1": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.hintergrund-4}",
                                        "listImageColor1": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-1}",
                                        "visibilityCondition1": "==",
                                        "name": "adapter liste"
                                        "style": {
                                        "left": "0px",
                                        "top": "40px",
                                        "width": "100%",
                                        "overflow-x": "",
                                        "z-index": "20"
                                        "e00003": {
                                        "data": {
                                        "g_fixed": true,
                                        "g_signals": false,
                                        "showValue": false,
                                        "lc-format": "",
                                        "lc-bkg-color": "",
                                        "lc-color": "",
                                        "lc-zindex": 0,
                                        "jsonStringObject": "[\n\t{\n\t\t"text": "nicht verbunden",\n\t\t"value": "notConnected",\n\t\t"icon": "network-off"\n\t},\n\t{\n\t\t"text": "deaktiviert",\n\t\t"value": "deactivated",\n\t\t"icon": "checkbox-blank-outline"\n\t},\t\n\t{\n\t\t"text": "aktiviert",\n\t\t"value": "activated",\n\t\t"icon": "checkbox-intermediate"\n\t},\n\t{\n\t\t"text": "Updates verfügbar",\n\t\t"value": "hasUpdates",\n\t\t"icon": "package-down"\n\t}\n]",
                                        "clearIcon": "",
                                        "prepandIcon": "",
                                        "collapseIcon": "",
                                        "name": "fiterung",
                                        "openOnClear": true
                                        "style": {
                                        "left": "calc(50% + 16% + 10px)",
                                        "top": "0px",
                                        "z-index": "30",
                                        "height": "40px"
                                        "e00004": {
                                        "tpl": "tplHtml",
                                        "data": {
                                        "g_fixed": true,
                                        "g_signals": false,
                                        "lc-format": "",
                                        "lc-bkg-color": "",
                                        "lc-color": "",
                                        "lc-zindex": 0,
                                        "name": "hintergrund"
                                        "style": {
                                        "left": "0",
                                        "top": "0",
                                        "width": "100%",
                                        "height": "50px",
                                        "background-color": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.hintergrund-1}",
                                        "z-index": "20"
                                        "name": "shelly",
                                        "filterList": []
                                        • H Hausbaer
                                          @sigi234 bitteschön
                                          "settings": {
                                          "style": {
                                          "theme": "redmond",
                                          "sizex": "",
                                          "sizey": "",
                                          "gridSize": "",
                                          "snapType": null
                                          "widgets": {
                                          "e00001": {
                                          "data": {
                                          "g_fixed": true,
                                          "g_signals": false,
                                          "showValue": false,
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0,
                                          "clearIcon": "",
                                          "prepandIcon": "",
                                          "collapseIcon": "",
                                          "autoFocus": false
                                          "style": {
                                          "top": "0px",
                                          "z-index": "30",
                                          "height": "40px"
                                          "e00002": {
                                          "data": {
                                          "g_fixed": true,
                                          "g_signals": false,
                                          "wrapItems": true,
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0,
                                          "iconHeight": "60",
                                          "lockIconTop": "5",
                                          "style": {
                                          "left": "0px",
                                          "top": "40px",
                                          "width": "100%",
                                          "overflow-x": "",
                                          "z-index": "20"
                                          "e00003": {
                                          "data": {
                                          "g_fixed": true,
                                          "g_signals": false,
                                          "showValue": false,
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0,
                                          "clearIcon": "",
                                          "prepandIcon": "",
                                          "collapseIcon": "",
                                          "name": "fiterung",
                                          "openOnClear": true
                                          "style": {
                                          "top": "0px",
                                          "z-index": "30",
                                          "height": "40px"
                                          "e00004": {
                                          "tpl": "tplHtml",
                                          "data": {
                                          "g_fixed": true,
                                          "g_signals": false,
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0,
                                          "style": {
                                          "left": "0",
                                          "top": "0",
                                          "width": "100%",
                                          "height": "50px",
                                          "z-index": "20"
                                          "name": "shelly",
                                          "filterList": []
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          #120
                                          @hausbaer
                                          Json Fehler beim importieren
                                          H 2 Antworten Letzte Antwort
