  4. Material Design Widgets: Adapter Status
    6.6k
material design widgetsvisiconlistviewview adapteradapterstatusanzeige
144 Beiträge 48 Kommentatoren 48.9k Aufrufe 60 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @wszene
    hier bei den beiden Widgets
    WszeneW Offline
    WszeneW Offline
    Wszene
    schrieb am zuletzt editiert von Wszene
    #104
    @glasfaser sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
    @wszene
    Ja wenn ich da Filter oder Sortiere passiert leider nichts
    PS:
    Habe gerade im Log gesehen das er die falschen DPs ansprechen will
    web.0
    2022-01-28 21:03:14.802	warn	State "0_userdata.0.vis.AdapterStatus.filterMode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    web.0
    2022-01-28 21:02:49.672	warn	State "0_userdata.0.vis.AdapterStatus.sortMode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    Meine Hard- & Software:
    • CC2652P Zigbee Stick
    • Lichtschalter mit Tasmota
    • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
    • Aqara Sensoren
    • WszeneW Wszene
      @wszene
      PS:
      web.0
      web.0
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #105
      @wszene
      Hast du dort ... im Vis Editor bei den beiden Widgets deine Datenpunkte eingetragen !?
      • WszeneW Wszene
        @wszene
        PS:
        web.0
        web.0
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #106
        @wszene sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
        und genau das meinte ich !
        WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
          WszeneW Offline
          WszeneW Offline
          Wszene
          #107
          Ja aber wo muss ich denn meinen DP im Widget einfügen
          • Aqara Sensoren
          • WszeneW Wszene
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #108
            @wszene
              @wszene
              WszeneW Offline
              WszeneW Offline
              Wszene
              #109
              @glasfaser
              Danke jetzt geht es
              Ich sollte wohl doch ins Bett gehen und morgen weiter machen
              Seid 2Uhr wach dann sollte man soetwas um diese Zeit nicht mehr machen
              Aber nochmal 1000Dank für deine Geduld
              • Aqara Sensoren
              • O Offline
                O Offline
                ostseeskipper
                schrieb am zuletzt editiert von ostseeskipper
                #110
                Für alle die am Anfang Probleme mit den nicht angelegten Datenpunkten haben, werden hier automatisch angelegt wenn sie noch nicht da sind. Zeilen 11 bis 17
                // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
                // Imports -> müssen im Javascript Adapter unter 'Zusätzliche NPM-Module' eingetragen sein
                const moment = require("moment");
                const momentDurationFormatSetup = require("moment-duration-format");
                // Datenpunkte anlegen falls nicht vorhanden ********************************
                if ( !existsState("0_userdata.0.vis.AdapterStatus.jsonList")){createState("0_userdata.0.vis.AdapterStatus.jsonList", false, {type: 'string'})};
                if ( !existsState("0_userdata.0.vis.AdapterStatus.restartTrigger")){createState("0_userdata.0.vis.AdapterStatus.restartTrigger", false, {type: 'string'})};
                if ( !existsState("0_userdata.0.vis.AdapterStatus.sortMode")){createState("0_userdata.0.vis.AdapterStatus.sortMode", false, {type: 'string'})};
                if ( !existsState("0_userdata.0.vis.AdapterStatus.filterMode")){createState("0_userdata.0.vis.AdapterStatus.filterMode", false, {type: 'string'})};
                let dpList = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.jsonList';                     // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
                let dpAdapterRestart = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.restartTrigger';     // Datenpunkt für Adapter restart (Typ: Zeichenkette (String))
                let dpSortMode = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.sortMode';                 // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String))
                let dpFilterMode = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.filterMode';             // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String))
                let adminUpdatesList = 'admin.0.info.updatesList';                          // Datenpunkt Admin Adapter für verfübare Updates der Adapter
                const checkInterval = 30;                                                   // Interval wie oft Status der Adapter aktualisiert werden soll (in Sekunden)
                let sprache = 'de';                                                         // Sprache für formatierung Dauer
                let formatierungDauer = "dd[T] hh[h] mm[m]";                                // Formatierung der Dauer -> siehe momentjs library
                let neustarten = true;                                                      // true: Adapter wird neugestartet, false: Adapter wird gestoppt oder gestartet
                let farbeAdapterAktiv = 'green';                                            // Status Bar Farbe wenn Adapter aktiv ist
                let farbeAdapterNichtAktiv = 'FireBrick';                                   // Status Bar Farbe wenn Adapter nicht aktiv ist oder Fehler vorliegt
                let farbeAdapterDeaktiviert = 'darkgrey';                                   // Status Bar Farbe wenn Adapter deaktiviert ist
                let farbeAdapterNichtVerbunden = 'yellow';                                  // Status Bar Farbe wenn Adapter nicht verbunden ist
                let farbeAdapterZeitgesteuert = 'lightgreen';                               // Status Bar Farbe wenn Adapter zeitgesteuert ist
                let farbeAdapterErweiterung = '#44739e';                                    // Status Bar Farbe wenn Adapter Erweiterung ist
                let farbeAdapterSystem = '#44739e';                                         // Status Bar Farbe wenn Adapter mit System gestartet wird
                let sortResetAfter = 120;                                                   // Sortierung nach X Sekunden auf sortReset zurücksetzen (0=deaktiviert)
                let sortReset = 'memHeapUsed'                                               // Sortierung auf die zurückgesetzt werden soll
                let filterResetAfter = 120;                                                 // Filter nach X Sekunden zurücksetzen (0=deaktiviert)
                // Fomate für moment Lib
                moment.locale(sprache);
                // auf .alive Änderungen hören
                let aliveSelector = `[id=system.adapter.*.alive]`;
                let adapterAliveList = $(aliveSelector);
                if (adapterAliveList.length === 0) {
                    // Fehlermeldung ausgeben, wenn selector kein result liefert
                    console.error(`no result for selector '${aliveSelector}'`)
                } else {
                    // listener nur für Änderung bei alive
                    adapterAliveList.on(adapterStatus);
                // auf .connection Änderungen hören
                let connectionSelector = `[id=*.info.connection]`;
                let adapterConnectionList = $(connectionSelector);
                if (adapterConnectionList.length === 0) {
                    console.error(`no result for selector '${connectionSelector}'`)
                } else {
                    adapterConnectionList.on(adapterStatus);
                // auf .connected Änderungen hören
                let connectedSelector = `[id=system.adapter.*.connected]`;
                let adapterConnectedList = $(connectedSelector);
                if (adapterConnectedList.length === 0) {
                    console.error(`no result for selector '${connectedSelector}'`)
                } else {
                    adapterConnectedList.on(adapterStatus);
                // auf Änderungen der Sortieung hören
                on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, adapterStatus);
                on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, resetSort);
                // auf Änderungen der Filter hören
                on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, adapterStatus);
                on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, resetFilter);
                // Funktion adapterStatus alle x Sekunden ausführen
                schedule('*/' + checkInterval + ' * * * * *', adapterStatus);
                function adapterStatus() {
                    // Funktion um Status der Adapter abzurufen und als JSON String für das Material Design Widget IconList aufbereiten
                    try {
                        let adapterList = [];
                        let updateList = myHelper().getStateValueIfExist(adminUpdatesList);
                        for (var i = 0; i <= adapterAliveList.length - 1; i++) {
                            let id = adapterAliveList[i].replace('.alive', '');
                            let obj = getObject(adapterAliveList[i].replace('.alive', ''));
                            let nameArray = id.replace('system.adapter.', '').split(".");
                            let name = nameArray[0];
                            name = name.charAt(0).toUpperCase() + name.slice(1);
                            let nameWithInstance = name;
                            let adapterInstance = nameArray[1];
                            if (parseInt(adapterInstance) > 0) {
                                nameWithInstance = name + '.' + adapterInstance;
                            let uptime = (existsState(id + '.uptime')) ? moment.duration(getState(id + '.uptime').val, 'seconds').format(formatierungDauer, 0) : '-';
                            let image = (myHelper().checkCommonPropertyExist(obj, 'icon')) ? `/${nameArray[0]}.admin/${obj.common.icon}` : 'image-off-outline';
                            let hasUpdates = updateList && updateList.includes(nameArray[0]);
                            let newVersion = (hasUpdates) ? '<span class="mdi mdi-update" style="color: #ec0909;"></span>' : '';
                            let text = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.5; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                            <div style="flex: 1">${newVersion} ${nameWithInstance}</div>
                                            <div style="color: grey; font-size: 12px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">${myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'version', '-', 'v', '')}</div>
                                        </div>`
                            let subText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                                <div style="flex: 1;">CPU</div>
                                                <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.cpu', '-', '', ' %')}</div>
                                            </div>
                                                <div style="flex: 1;">RAM total</div>
                                                <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapTotal', '-', '', ' MB')}</div>
                                            </div>
                                                <div style="flex: 1;">RAM verwendet</div>
                                                <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapUsed', '-', '', ' MB')}</div>
                                            </div>
                                                <div style="flex: 1;">RAM reserviert</div>
                                                <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memRss', '-', '', ' MB')}</div>
                                            </div>
                                                <div style="flex: 1;">Betriebszeit</div>
                                                <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${uptime}</div>
                                            </div>
                                                <div style="flex: 1;">Modus</div>
                                                <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode', '-')}</div>
                                            </div>`
                            let statusBarColor = farbeAdapterNichtAktiv;
                            let status = 3;
                            if (myHelper().getStateValueIfExist(adapterAliveList[i]) === 'true') {
                                statusBarColor = farbeAdapterAktiv;
                                status = 0;
                                if (existsState(id.replace('system.adapter.', '') + '.info.connection')) {
                                    if (!getState(id.replace('system.adapter.', '') + '.info.connection').val) {
                                        statusBarColor = farbeAdapterNichtVerbunden;
                                        status = 4;
                                } else {
                                    if (myHelper().getStateValueIfExist(adapterAliveList[i].replace('.alive', '.connected')) === 'false') {
                                        status = 4;
                            if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'schedule') {
                                // Adapter ist zeitgesteuert
                                statusBarColor = farbeAdapterZeitgesteuert;
                                status = 1;
                            if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'extension') {
                                // Adapter ist Extension
                                statusBarColor = farbeAdapterErweiterung;
                                status = 1;
                            if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'once') {
                                // Adapter wird mit System gestartet
                                statusBarColor = farbeAdapterSystem;
                                status = 1;
                            if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'enabled', false).toString() === 'false') {
                                // Adapter ist deaktiviert
                                statusBarColor = farbeAdapterDeaktiviert;
                                status = 2;
                            adapterList.push({
                                text: text,
                                subText: subText,
                                image: image,
                                listType: "buttonState",
                                objectId: dpAdapterRestart,
                                buttonStateValue: id,
                                statusBarColor: statusBarColor,
                                showValueLabel: false,
                                mode: myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode'),
                                hasUpdates: hasUpdates,
                                cpu: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.cpu', '0')),
                                memHeapTotal: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapTotal', '0')),
                                memHeapUsed: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapUsed', '0')),
                                memRss: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memRss', '0')),
                                uptime: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.uptime', 0)),
                                status: status,
                                lockEnabled: true
                        let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, 'name');
                        if (sortMode === 'name' || sortMode === 'mode') {
                            adapterList.sort(function (a, b) {
                                return a[sortMode].toLowerCase() == b[sortMode].toLowerCase() ? 0 : +(a[sortMode].toLowerCase() > b[sortMode].toLowerCase()) || -1;
                        } else if (sortMode === 'hasUpdates' || sortMode === 'cpu' || sortMode === 'memHeapTotal' || sortMode === 'memHeapUsed' || sortMode === 'memRss' || sortMode === 'uptime' || sortMode === 'status') {
                                return a[sortMode] == b[sortMode] ? 0 : +(a[sortMode] < b[sortMode]) || -1;
                        } else {
                            // default: nach name sortieren
                            sortMode = 'name'
                        // Filter: not connected, updates, deaktiviert, aktiviert
                        let filterMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null);
                        if (filterMode && filterMode !== null && filterMode !== '') {
                            if (filterMode === 'hasUpdates') {
                                adapterList = adapterList.filter(function (item) {
                                    return item.hasUpdates === true;
                            } else if (filterMode === 'notConnected') {
                                    return item.status === 4;
                            } else if (filterMode === 'deactivated') {
                                    return item.status === 2;
                            } else if (filterMode === 'activated') {
                                    return item.status <= 1;
                        let result = JSON.stringify(adapterList);
                        if (existsState(dpList) && getState(dpList).val !== result) {
                            setState(dpList, result, true);
                        } else {
                    } catch (err) {
                        console.error(`[adapterStatus] error: ${err.message}, stack: ${err.stack}`);
                // Beim Staren des Skriptes Adapter Status abrufen
                adapterStatus();
                // Funktion um Adapter zu starten / neu starten
                on({ id: dpAdapterRestart }, function (obj) {
                    var adapter = getObject(obj.state.val.toString());
                    if (neustarten) {
                        if (adapter.common && adapter.common.enabled === false) {
                            // Adapter deaktiviert -> starten
                            adapter.common.enabled = true;
                    } else {
                        if (adapter.common && adapter.common.enabled) {
                            adapter.common.enabled = !adapter.common.enabled;
                        } else {
                    setObject(obj.state.val, adapter);
                    console.log(`${obj.state.val.replace('system.adapter.', '')} neugestartet`);
                function resetSort() {
                    let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null);
                    if (sortResetAfter > 0) {
                        setTimeout(function () {
                            if (sortMode !== null && sortMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null)) {
                                setState(dpSortMode, sortReset);
                        }, sortResetAfter * 1000);
                function resetFilter() {
                    if (filterResetAfter > 0) {
                            if (filterMode !== null && filterMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null)) {
                                setState(dpFilterMode, '');
                        }, filterResetAfter * 1000);
                function myHelper() {
                    return {
                        getStateValueIfExist: function (id, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                            if (existsState(id)) {
                                return prepand + getState(id).val + append;
                            } else {
                                return nullValue;
                        getCommonPropertyIfExist: function (object, prop, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                            if (myHelper().checkCommonPropertyExist(object, prop)) {
                                return prepand + object.common[prop] + append;
                            } else {
                                return nullValue;
                        checkCommonPropertyExist: function (object, prop) {
                            if (object && object.common && object.common[prop]) {
                                return true;
                            } else {
                                return false;
                • daes10D Offline
                  daes10D Offline
                  daes10
                  #111
                  @ostseeskipper Vielen Dank, hat bei mir auch gut funktioniert.
                  Kann mir aber jemand helfen, warum bei mir überall undefined angezeigt wird?
                  Hab ich eine Einstellung übersehen? Weil alle Daten werden korrekt abgefragt.
                  I M L 3 Antworten Letzte Antwort
                  • daes10D daes10
                    I Offline
                    I Offline
                    Idefix01
                    #112
                    Hallöchen, ein super Script.
                    Nur das mit der Farbe für die Werte funktioniert bei mir nicht, diese bleibt weiterhin grau
                    let dpList = 'javascript.0.vis.AdapterStatus.jsonList';                     // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
                    let dpAdapterRestart = 'javascript.0.vis.AdapterStatus.restartTrigger';     // Datenpunkt für Adapter restart (Typ: Zeichenkette (String))
                    let dpSortMode = 'javascript.0.vis.AdapterStatus.sortMode';                 // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String))
                    let dpFilterMode = 'javascript.0.vis.AdapterStatus.filterMode';             // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String))
                    let farbeAdapterWerte = '#ffffff';                                       // Sekundärfarbe Adapterwerte, einer muss auskommentiert sein !
                    • C Offline
                      cst9
                      #113
                      bei mir ist das Problem, das wenn ich die Filter über ein mobiles Gerät anwähle, wird das Bild vergrößert sprich herangezoomt. Dabei spielt es auch keine Rolle ob man es über die App oder den Browser benutzt, es wird immer komischerweise immer herangezoomt.
                      Hat jemand das gleiche Problem und wie kann ich das abschalten?
                      Schöne Grüße
                      • ScroungerS Scrounger
                        Skript zur Anzeige des Adapter Status mit dem Material Design IconList Widget
                        Mit diesem Skript wird ein json string erzeugt mit dem Status aller installierten Adapter. Diese Daten (Datenpunkt) kann dann im Material Design IconList Widget verwendet werden, um den Status der Adapter im VIS anzuzeigen.
                        letzte Aktualierung: 04.03.2020
                        Voraussetzung:
                        • Material Design Widgets v0.2.62
                        Funktionen:
                        • Anzeige des Status aller Adapter (Aktiviert, Deakitivert, nicht verbunden, update verfügbar, etc.)
                        • Anzeige von Werten der Adapter (Betriebszeit, Ram, etc.)
                        • Neustarten / Starten / Stoppen von Adaptern
                        • Sortier und Filter Funktion
                        • Einstellungen, siehe im Skript Sektion Einstellungen, Funktion der Einstellungen ist dort als Kommentar beschrieben.
                        Ist auch im Online Beispiel enthalten
                        View zum importieren:
                          "settings": {
                            "style": {
                              "background_class": ""
                            "theme": "redmond",
                            "sizex": "",
                            "sizey": "",
                            "gridSize": "",
                            "snapType": null
                          "widgets": {
                            "e00001": {
                              "tpl": "tplVis-materialdesign-Icon-List",
                              "data": {
                                "g_fixed": false,
                                "g_visibility": false,
                                "g_css_font_text": false,
                                "g_css_background": false,
                                "g_css_shadow_padding": false,
                                "g_css_border": false,
                                "g_gestures": false,
                                "g_signals": false,
                                "g_last_change": false,
                                "visibility-cond": "==",
                                "visibility-val": 1,
                                "visibility-groups-action": "hide",
                                "wrapItems": true,
                                "listItemDataMethod": "jsonStringObject",
                                "countListItems": "1",
                                "vibrateOnMobilDevices": "50",
                                "listLayout": "card",
                                "itemLayout": "horizontal",
                                "listType0": "text",
                                "showValueLabel0": "true",
                                "listType1": "text",
                                "showValueLabel1": "true",
                                "signals-cond-0": "==",
                                "signals-val-0": true,
                                "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                "signals-icon-size-0": 0,
                                "signals-blink-0": false,
                                "signals-horz-0": 0,
                                "signals-vert-0": 0,
                                "signals-hide-edit-0": false,
                                "signals-cond-1": "==",
                                "signals-val-1": true,
                                "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                "signals-icon-size-1": 0,
                                "signals-blink-1": false,
                                "signals-horz-1": 0,
                                "signals-vert-1": 0,
                                "signals-hide-edit-1": false,
                                "signals-cond-2": "==",
                                "signals-val-2": true,
                                "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                "signals-icon-size-2": 0,
                                "signals-blink-2": false,
                                "signals-horz-2": 0,
                                "signals-vert-2": 0,
                                "signals-hide-edit-2": false,
                                "lc-type": "last-change",
                                "lc-is-interval": true,
                                "lc-is-moment": false,
                                "lc-format": "",
                                "lc-position-vert": "top",
                                "lc-position-horz": "right",
                                "lc-offset-vert": 0,
                                "lc-offset-horz": 0,
                                "lc-font-size": "12px",
                                "lc-font-family": "",
                                "lc-font-style": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-border-width": "0",
                                "lc-border-style": "",
                                "lc-border-color": "",
                                "lc-border-radius": 10,
                                "lc-zindex": 0,
                                "json_string_oid": "0_userdata.0.vis.AdapterStatus.jsonList",
                                "maxItemsperRow": "6",
                                "iconItemMinWidth": "300",
                                "iconHeight": "60",
                                "buttonHeight": "100",
                                "labelFontSize": "22",
                                "subLabelFontSize": "14",
                                "subLabelFontColor": "#000000",
                                "labelFontFamily": "RobotoCondensed-Regular",
                                "subLabelFontFamily": "RobotoCondensed-Light",
                                "horizontalIconContainerWidth": "120"
                              "style": {
                                "left": "0px",
                                "top": "50px",
                                "width": "100%",
                                "height": "calc(100% - 50px)",
                                "overflow-x": "",
                                "overflow-y": "auto",
                                "z-index": "1"
                              "widgetSet": "materialdesign"
                            "e00002": {
                              "tpl": "tplHtml",
                              "data": {
                                "g_fixed": false,
                                "g_css_background": true,
                                "g_signals": false,
                                "refreshInterval": "0",
                                "lc-format": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-zindex": 0
                              "style": {
                                "left": "0",
                                "top": "0",
                                "width": "100%",
                                "height": "50px",
                                "background-color": "#44739e"
                              "widgetSet": "basic"
                            "e00003": {
                              "tpl": "tplVis-materialdesign-Select",
                              "data": {
                                "oid": "0_userdata.0.vis.AdapterStatus.sortMode",
                                "g_fixed": false,
                                "g_signals": false,
                                "inputType": "text",
                                "inputLayout": "regular",
                                "showInputMessageAlways": "true",
                                "showInputCounter": false,
                                "clearIconShow": false,
                                "listDataMethod": "jsonStringObject",
                                "countSelectItems": "1",
                                "listPosition": "bottom",
                                "showSelectedIcon": "prepend-inner",
                                "showValue": false,
                                "lc-format": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-zindex": 0,
                                "inputLabelText": "Sortieren nach",
                                "inputLabelColor": "#ffffff",
                                "inputLabelFontFamily": "RobotoCondensed-LightItalic",
                                "collapseIconColor": "#ffffff",
                                "collapseIconSize": "",
                                "jsonStringObject": "[\n\t{\n\t\t\"text\": \"Adaptername\",\n\t\t\"value\": \"name\",\n\t\t\"icon\": \"sort-alphabetical\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Status\",\n\t\t\"value\": \"status\",\n\t\t\"icon\": \"information-variant\"\n\t},\t\n\t{\n\t\t\"text\": \"Modus\",\n\t\t\"value\": \"mode\",\n\t\t\"icon\": \"view-dashboard\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Updates verfügbar\",\n\t\t\"value\": \"hasUpdates\",\n\t\t\"icon\": \"package-down\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"CPU\",\n\t\t\"value\": \"cpu\",\n\t\t\"icon\": \"cpu-64-bit\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"RAM total\",\n\t\t\"value\": \"memHeapTotal\",\n\t\t\"icon\": \"memory\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"RAM verwendet\",\n\t\t\"value\": \"memHeapUsed\",\n\t\t\"icon\": \"memory\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"RAM reserviert\",\n\t\t\"value\": \"memRss\",\n\t\t\"icon\": \"memory\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Betriebszeit\",\n\t\t\"value\": \"uptime\",\n\t\t\"icon\": \"clock-check-outline\"\n\t}\n]",
                                "listPositionOffset": true,
                                "inputLayoutBackgroundColor": "transparent",
                                "inputLabelColorSelected": "#ffffff",
                                "inputTranslateX": "-15",
                                "clearIcon": "",
                                "inputLayoutBorderColorHover": "#ffffff",
                                "inputLayoutBorderColorSelected": "#ffffff",
                                "inputLayoutBorderColor": "#a1a1a1",
                                "listItemFontColor": "",
                                "inputTextColor": "#ffffff",
                                "inputTextFontFamily": "RobotoCondensed-LightItalic",
                                "prepandIcon": "",
                                "prepandIconColor": "",
                                "prepandIconSize": "",
                                "prepandInnerIcon": "",
                                "prepandInnerIconColor": "#ffffff",
                                "prepandInnerIconSize": "18",
                                "collapseIcon": "",
                                "inputTranslateY": "-12",
                                "listIconSelectedColor": "#44739e",
                                "listIconColor": "",
                                "appendOuterIcon": "",
                                "appendOuterIconSize": "2",
                                "listItemFont": "RobotoCondensed-Regular",
                                "listItemRippleEffectColor": "",
                                "inputLayoutBackgroundColorSelected": "",
                                "inputLayoutBackgroundColorHover": ""
                              "style": {
                                "left": "10px",
                                "top": "0px",
                                "z-index": "1",
                                "width": "calc(50% - 20px)",
                                "height": "40px"
                            "e00004": {
                              "data": {
                                "oid": "0_userdata.0.vis.AdapterStatus.filterMode",
                                "g_fixed": false,
                                "g_signals": false,
                                "clearIconShow": true,
                                "showValue": false,
                                "lc-format": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-zindex": 0,
                                "inputLabelText": "Filtern nach",
                                "jsonStringObject": "[\n\t{\n\t\t\"text\": \"nicht verbunden\",\n\t\t\"value\": \"notConnected\",\n\t\t\"icon\": \"network-off\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"deaktiviert\",\n\t\t\"value\": \"deactivated\",\n\t\t\"icon\": \"checkbox-blank-outline\"\n\t},\t\n\t{\n\t\t\"text\": \"aktiviert\",\n\t\t\"value\": \"activated\",\n\t\t\"icon\": \"checkbox-intermediate\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Updates verfügbar\",\n\t\t\"value\": \"hasUpdates\",\n\t\t\"icon\": \"package-down\"\n\t}\n]",
                                "clearIcon": "",
                                "prepandIcon": "",
                                "collapseIcon": "",
                                "inputLayoutBackgroundColorHover": "",
                                "clearIconColor": "#ffffff"
                              "style": {
                                "left": "calc(50% + 10px)",
                                "top": "0px",
                                "z-index": "1",
                                "height": "40px"
                          "name": "AdapterStatus",
                          "filterList": []
                        Hier hab ich beschrieben, wie man das layout am besten einstellt:
                        https://forum.iobroker.net/topic/30661/material-design-widgets-adapter-status/5
                        Skript
                        } else {
                        } else {
                        } else {
                            try {
                                                </div>`
                                                    </div>
                                                    </div>
                                                    </div>
                                                    </div>
                                                    </div>
                                                    </div>`
                                    let status = 3;
                                        status = 0;
                                                status = 4;
                                        } else {
                                                status = 4;
                                        status = 1;
                                        status = 1;
                                        status = 1;
                                        status = 2;
                                    adapterList.push({
                                        text: text,
                                        subText: subText,
                                        image: image,
                                        status: status,
                                        lockEnabled: true
                                } else {
                                    sortMode = 'name'
                                } else {
                            } catch (err) {
                        adapterStatus();
                            if (neustarten) {
                            } else {
                                } else {
                            return {
                                    } else {
                                        return nullValue;
                                    } else {
                                        return nullValue;
                                        return true;
                                    } else {
                                        return false;
                        Benötigte libraries & Einstellungen im Javascript Adapter:
                        Die Idee dazu kommt von @sigi234, seine Version findet ihr hier.
                        Vielen Dank für die Inspiration 👍
                        Frank579
                        #114
                        @scrounger Hallo ich nutze das skript jetzt schon etwas länger, echt klasse gemacht 👍 Habe kürzlich den Weatherunderground Adapter installiert, die Kachel von dem sieht irgendwiw komisch aus, Hast du oder wer anders eine Idee dazu.
                        Gruß Frank
                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                        • F Frank579
                          Gruß Frank
                          O Online
                          O Online
                          Oli
                          #115
                          @frank579
                          Wenn es dir um die Größe geht, veringere einfach mal die Anzahl, der anzuzeigenten Kacheln in der Vis
                          Oliver
                          • daes10D daes10
                            mdumbsky
                            #116
                            @daes10
                            hast Du eine Lösung für das undefined-Problem gefunden?
                            Ich habe das gleiche Problem hier, obwohl die Datenpunkte in Ordnung sind und die Daten korrekt abgefragt werden...
                            Michael
                            • H Offline
                              Hausbaer
                              #117
                              Ich nutze die Ansicht über ein Pop-Up-View (vis-invetwo - Universal Switch).
                              Leider verschwinden die Auswahllisten für die Sortierung und die Filter hier im HIntergrund.
                              Lade ich die View direkt, funktionieren sie.
                              Welche Einstellung muss ich verändern?
                              • H Hausbaer
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #118
                                @hausbaer
                                Stell das Widget mal rein, ev. z-index verstellt?
                                • H Offline
                                  Hausbaer
                                  #119
                                  @sigi234 bitteschön
                                  "settings": {
                                  "style": {
                                  "theme": "redmond",
                                  "sizex": "",
                                  "sizey": "",
                                  "gridSize": "",
                                  "useBackground": false,
                                  "snapType": null
                                  "widgets": {
                                  "e00001": {
                                  "data": {
                                  "g_fixed": true,
                                  "g_visibility": true,
                                  "g_signals": false,
                                  "visibility-val": "0",
                                  "showValue": false,
                                  "lc-format": "",
                                  "lc-bkg-color": "",
                                  "lc-color": "",
                                  "lc-zindex": 0,
                                  "inputLabelColor": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-2}",
                                  "inputLabelFontFamily": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftart-3}",
                                  "collapseIconColor": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-2}",
                                  "jsonStringObject": "[\n\t{\n\t\t"text": "Adaptername",\n\t\t"value": "name",\n\t\t"icon": "sort-alphabetical"\n\t},\n\t{\n\t\t"text": "Status",\n\t\t"value": "status",\n\t\t"icon": "information-variant"\n\t},\t\n\t{\n\t\t"text": "Modus",\n\t\t"value": "mode",\n\t\t"icon": "view-dashboard"\n\t},\n\t{\n\t\t"text": "Updates verfügbar",\n\t\t"value": "hasUpdates",\n\t\t"icon": "package-down"\n\t},\n\t{\n\t\t"text": "CPU",\n\t\t"value": "cpu",\n\t\t"icon": "cpu-64-bit"\n\t},\n\t{\n\t\t"text": "RAM total",\n\t\t"value": "memHeapTotal",\n\t\t"icon": "memory"\n\t},\n\t{\n\t\t"text": "RAM verwendet",\n\t\t"value": "memHeapUsed",\n\t\t"icon": "memory"\n\t},\n\t{\n\t\t"text": "RAM reserviert",\n\t\t"value": "memRss",\n\t\t"icon": "memory"\n\t},\n\t{\n\t\t"text": "Betriebszeit",\n\t\t"value": "uptime",\n\t\t"icon": "clock-check-outline"\n\t}\n]",
                                  "inputLabelColorSelected": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-2}",
                                  "clearIcon": "",
                                  "inputLayoutBorderColorHover": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-1}",
                                  "inputLayoutBorderColorSelected": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-1}",
                                  "inputLayoutBorderColor": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.hintergrund-4}",
                                  "inputTextColor": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-2}",
                                  "inputTextFontFamily": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftart-3}",
                                  "prepandIcon": "",
                                  "prepandInnerIconColor": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-2}",
                                  "collapseIcon": "",
                                  "clickSoundVolume": "0.5",
                                  "inputAlignment": "left",
                                  "inputTextFontSize": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftgrosse-5}",
                                  "inputLabelFontSize": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftgrosse-5}",
                                  "inputAppendixColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.appendix",
                                  "inputAppendixFontSize": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.appendix",
                                  "inputAppendixFontFamily": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.appendix",
                                  "inputMessageFontFamily": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.message",
                                  "inputMessageFontSize": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.message",
                                  "inputMessageColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.message",
                                  "inputCounterColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.counter",
                                  "inputCounterFontSize": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.counter",
                                  "inputCounterFontFamily": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.counter",
                                  "clearIconColor": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-2}",
                                  "listItemBackgroundColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.menu.background",
                                  "listItemBackgroundHoverColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.menu.hover",
                                  "listItemBackgroundSelectedColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.menu.selected",
                                  "listItemFontSize": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.dropdown.text",
                                  "listItemSubFontSize": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.dropdown.subText",
                                  "listItemSubFont": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.dropdown.subText",
                                  "listItemSubFontColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.menu.subText",
                                  "listItemValueFontSize": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.dropdown.value",
                                  "listItemValueFont": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.dropdown.value",
                                  "listItemValueFontColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.menu.value",
                                  "name": "sortierung",
                                  "visibility-oid": "0_userdata.0.vis.SensorStatus.sicherung",
                                  "openOnClear": true,
                                  "autoFocus": false
                                  "style": {
                                  "left": "calc(50% - 16% - 10px)",
                                  "top": "0px",
                                  "z-index": "30",
                                  "width": "calc(33% - 10px)",
                                  "height": "40px"
                                  "e00002": {
                                  "data": {
                                  "g_fixed": true,
                                  "g_signals": false,
                                  "wrapItems": true,
                                  "lc-format": "",
                                  "lc-bkg-color": "",
                                  "lc-color": "",
                                  "lc-zindex": 0,
                                  "json_string_oid": "0_userdata.0.vis.SensorStatus.jsonList",
                                  "iconHeight": "60",
                                  "subLabelFontSize": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftgrosse-3}",
                                  "subLabelFontColor": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-2}",
                                  "labelFontFamily": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftart-1}",
                                  "subLabelFontFamily": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftart-1}",
                                  "horizontalIconContainerWidth": "120",
                                  "containerBackgroundColor": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.hintergrund-2}",
                                  "itemBackgroundColor": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.hintergrund-2}",
                                  "buttonLayout": "round",
                                  "buttonColorPress": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-1}",
                                  "labelFontColor": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-1}",
                                  "labelFontColorSelected": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-2}",
                                  "subLabelFontColorSelected": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-2}",
                                  "valueFontSize": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftgrosse-3}",
                                  "valueFontFamily": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftart-1}",
                                  "valueFontColor": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-2}",
                                  "titleLayout": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftgrosse-1}",
                                  "showScrollbar": "true",
                                  "titleFontFamily": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftart-2}",
                                  "colorBackground": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.hintergrund-1}",
                                  "colorTitleSectionBackground": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.hintergrund-1}",
                                  "colorTextSectionBackground": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.hintergrund-1}",
                                  "colorTitle": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-7}",
                                  "alignment": "flex-start",
                                  "header_height": "60",
                                  "header_padding_left": "16",
                                  "header_padding_right": "16",
                                  "header_padding_top": "6",
                                  "header_padding_bottom": "20",
                                  "headerTextColor": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-3}",
                                  "headerTextSize": "0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftgrosse-7",
                                  "headerFontFamily": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftart-3}",
                                  "headerImage": "head",
                                  "headerImageColor": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-9}",
                                  "autoLockAfter": "10",
                                  "lockIconTop": "5",
                                  "lockIconLeft": "5",
                                  "lockIconColor": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-2}",
                                  "lockFilterGrayscale": "30",
                                  "lockApplyOnlyOnImage": "true",
                                  "buttonBgColor0": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.hintergrund-4}",
                                  "listImageColor0": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-1}",
                                  "visibilityCondition0": "==",
                                  "buttonBgColor1": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.hintergrund-4}",
                                  "listImageColor1": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-1}",
                                  "visibilityCondition1": "==",
                                  "name": "adapter liste"
                                  "style": {
                                  "left": "0px",
                                  "top": "40px",
                                  "width": "100%",
                                  "overflow-x": "",
                                  "z-index": "20"
                                  "e00003": {
                                  "data": {
                                  "g_fixed": true,
                                  "g_signals": false,
                                  "showValue": false,
                                  "lc-format": "",
                                  "lc-bkg-color": "",
                                  "lc-color": "",
                                  "lc-zindex": 0,
                                  "jsonStringObject": "[\n\t{\n\t\t"text": "nicht verbunden",\n\t\t"value": "notConnected",\n\t\t"icon": "network-off"\n\t},\n\t{\n\t\t"text": "deaktiviert",\n\t\t"value": "deactivated",\n\t\t"icon": "checkbox-blank-outline"\n\t},\t\n\t{\n\t\t"text": "aktiviert",\n\t\t"value": "activated",\n\t\t"icon": "checkbox-intermediate"\n\t},\n\t{\n\t\t"text": "Updates verfügbar",\n\t\t"value": "hasUpdates",\n\t\t"icon": "package-down"\n\t}\n]",
                                  "clearIcon": "",
                                  "prepandIcon": "",
                                  "collapseIcon": "",
                                  "name": "fiterung",
                                  "openOnClear": true
                                  "style": {
                                  "left": "calc(50% + 16% + 10px)",
                                  "top": "0px",
                                  "z-index": "30",
                                  "height": "40px"
                                  "e00004": {
                                  "tpl": "tplHtml",
                                  "data": {
                                  "g_fixed": true,
                                  "g_signals": false,
                                  "lc-format": "",
                                  "lc-bkg-color": "",
                                  "lc-color": "",
                                  "lc-zindex": 0,
                                  "name": "hintergrund"
                                  "style": {
                                  "left": "0",
                                  "top": "0",
                                  "width": "100%",
                                  "height": "50px",
                                  "background-color": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.hintergrund-1}",
                                  "z-index": "20"
                                  "name": "shelly",
                                  "filterList": []
                                  • H Hausbaer
                                    @sigi234 bitteschön
                                    "settings": {
                                    "style": {
                                    "theme": "redmond",
                                    "sizex": "",
                                    "sizey": "",
                                    "gridSize": "",
                                    "snapType": null
                                    "widgets": {
                                    "e00001": {
                                    "data": {
                                    "g_fixed": true,
                                    "g_signals": false,
                                    "showValue": false,
                                    "lc-format": "",
                                    "lc-bkg-color": "",
                                    "lc-color": "",
                                    "lc-zindex": 0,
                                    "clearIcon": "",
                                    "prepandIcon": "",
                                    "collapseIcon": "",
                                    "autoFocus": false
                                    "style": {
                                    "top": "0px",
                                    "z-index": "30",
                                    "height": "40px"
                                    "e00002": {
                                    "data": {
                                    "g_fixed": true,
                                    "g_signals": false,
                                    "wrapItems": true,
                                    "lc-format": "",
                                    "lc-bkg-color": "",
                                    "lc-color": "",
                                    "lc-zindex": 0,
                                    "iconHeight": "60",
                                    "lockIconTop": "5",
                                    "style": {
                                    "left": "0px",
                                    "top": "40px",
                                    "width": "100%",
                                    "overflow-x": "",
                                    "z-index": "20"
                                    "e00003": {
                                    "data": {
                                    "g_fixed": true,
                                    "g_signals": false,
                                    "showValue": false,
                                    "lc-format": "",
                                    "lc-bkg-color": "",
                                    "lc-color": "",
                                    "lc-zindex": 0,
                                    "clearIcon": "",
                                    "prepandIcon": "",
                                    "collapseIcon": "",
                                    "name": "fiterung",
                                    "openOnClear": true
                                    "style": {
                                    "top": "0px",
                                    "z-index": "30",
                                    "height": "40px"
                                    "e00004": {
                                    "tpl": "tplHtml",
                                    "data": {
                                    "g_fixed": true,
                                    "g_signals": false,
                                    "lc-format": "",
                                    "lc-bkg-color": "",
                                    "lc-color": "",
                                    "lc-zindex": 0,
                                    "style": {
                                    "left": "0",
                                    "top": "0",
                                    "width": "100%",
                                    "height": "50px",
                                    "z-index": "20"
                                    "name": "shelly",
                                    "filterList": []
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #120
                                    @hausbaer
                                    Json Fehler beim importieren
                                    H 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • sigi234S sigi234
                                      @hausbaer
                                      Hausbaer
                                      schrieb am zuletzt editiert von Hausbaer
                                      #121
                                      Post gelöscht, falsches Forum
                                      • sigi234S sigi234
                                        @hausbaer
                                        Hausbaer
                                        #122
                                        @sigi234 ich hab das jetzt über Ansichten gelöst, die über ein Auswahlfeld gesteuert werden
                                        • O Oli
                                          @Scrounger
                                          ich bekomme folgende Warmeldungen, wenn ein Adapter deinstalliert wurde.
                                          Kann sowas per Script abgefangen werden?
                                          javascript.0	2020-03-26 12:52:30.141	warn	(17092) Object "system.adapter.coronavirus-statistics.0" does not exist
                                          javascript.0	2020-03-26 12:52:15.053	warn	(17092) Object "system.adapter.coronavirus-statistics.0" does not exist
                                          javascript.0	2020-03-26 12:52:14.462	warn	(17092) Object "system.adapter.coronavirus-statistics.0" does not exist
                                          javascript.0	2020-03-26 12:52:14.285	warn	(17092) Object "system.adapter.coronavirus-statistics.0" does not exist
                                          manuxiM Offline
                                          manuxiM Offline
                                          manuxi
                                          schrieb am zuletzt editiert von manuxi
                                          #123
                                          @oli Hattest Du das Problem nach dem Löschen der Adapter gelöst?
