  4. Material Design Widgets: Adapter Status
    6.6k
material design widgetsvisiconlistviewview adapteradapterstatusanzeige
144 Beiträge 48 Kommentatoren 48.9k Aufrufe 60 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @wszene sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
    und die Datenpunkte angepasst
    es werden auch keine Datenpunkte angelegt
    (Typ: Zeichenkette (String))
    Hast du den eigenen Datenpunkt erstellt , denn er wird nicht vom Skript selber erstellt .
    Cannot find module 'moment-duration-format'
    Mhh ,
    lösche die Eintragung , Adapter neu starten ,
    wieder eintragen , Adapter starten und im Log schauen ob eine Fehlermeldung kommt .
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #97
    @Wszene
    @glasfaser sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
    Ich meinte nicht das Script an sich , sondern was beim Hinzufügen des NPM Modul kommt .
    WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
      @Wszene
      WszeneW Offline
      WszeneW Offline
      Wszene
      #98
      @Wszene
      Achso
      also nochmal 😁
      javascript.0
      2022-01-28 20:37:13.301	info	State value to set for "0_userdata.0.001_Alexa.01_Stube.Lampen.Stehlampe" has to be type "boolean" but received type "string"
      javascript.0
      2022-01-28 20:37:13.247	warn	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
      javascript.0
      2022-01-28 20:37:13.247	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
      javascript.0
      2022-01-28 20:37:13.247	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2117:34)
      javascript.0
      2022-01-28 20:37:13.247	warn	at Object.<anonymous> (script.js.01-Stube.Lampen.Stehlampe_-_An_Aus:115:29)
      javascript.0
      2022-01-28 20:37:13.247	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20)
      javascript.0
      2022-01-28 20:37:13.243	warn	You are assigning a string to the state "0_userdata.0.001_Alexa.01_Stube.Lampen.Stehlampe" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
      vw-connect.0
      2022-01-28 20:37:13.028	error	failed set state
      vw-connect.0
      2022-01-28 20:37:13.027	error	{"error":{"errorCode":"RS.security.9007","description":"The context has not gained a legitimation due to missing access rights."}}
      vw-connect.0
      2022-01-28 20:37:13.027	error	403
      javascript.0
      2022-01-28 20:37:12.276	info	script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_DD_-_DWD-Regenradar: registered 0 subscriptions and 1 schedule
      javascript.0
      2022-01-28 20:37:12.267	info	Start javascript script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_DD_-_DWD-Regenradar
      javascript.0
      2022-01-28 20:37:12.267	info	script.js.06-Autos.Scala_-_Tabelle-Status: registered 0 subscriptions and 0 schedules
      javascript.0
      2022-01-28 20:37:12.266	info	Start javascript script.js.06-Autos.Scala_-_Tabelle-Status
      javascript.0
      2022-01-28 20:37:12.265	info	script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_DD_-_Es_regnet_oder_schneit_oder_stürmt: registered 0 subscriptions and 0 schedules
      javascript.0
      2022-01-28 20:37:12.264	info	Start javascript script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_DD_-_Es_regnet_oder_schneit_oder_stürmt
      javascript.0
      2022-01-28 20:37:12.264	info	script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_GRH_-_Überschriften: registered 0 subscriptions and 0 schedules
      javascript.0
      2022-01-28 20:37:12.263	info	Start javascript script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_GRH_-_Überschriften
      javascript.0
      2022-01-28 20:37:12.262	info	script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_GRH_-_Werte: registered 0 subscriptions and 0 schedules
      javascript.0
      2022-01-28 20:37:12.261	info	Start javascript script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_GRH_-_Werte
      javascript.0
      2022-01-28 20:37:12.261	info	script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_GRH_-_MinMax-Temp: registered 0 subscriptions and 0 schedules
      javascript.0
      2022-01-28 20:37:12.260	info	Start javascript script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_GRH_-_MinMax-Temp
      javascript.0
      2022-01-28 20:37:12.259	info	script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_DD_-_Werte: registered 0 subscriptions and 0 schedules
      javascript.0
      2022-01-28 20:37:12.258	info	Start javascript script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_DD_-_Werte
      javascript.0
      2022-01-28 20:37:12.258	info	script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_DD_-_MinMax-Temp: registered 0 subscriptions and 0 schedules
      javascript.0
      2022-01-28 20:37:12.256	info	Start javascript script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_DD_-_MinMax-Temp
      javascript.0
      2022-01-28 20:37:12.256	info	script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_DD_-_Überschriften: registered 0 subscriptions and 0 schedules
      javascript.0
      2022-01-28 20:37:12.255	info	Start javascript script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_DD_-_Überschriften
      javascript.0
      2022-01-28 20:37:12.255	info	script.js.001-VIS.Welche_Steckdosen_sind_an: registered 0 subscriptions and 0 schedules
      javascript.0
      2022-01-28 20:37:12.253	info	Start javascript script.js.001-VIS.Welche_Steckdosen_sind_an
      javascript.0
      2022-01-28 20:37:12.253	info	script.js.001-VIS.Welche_Lampen_sind_an: registered 0 subscriptions and 0 schedules
      javascript.0
      2022-01-28 20:37:12.252	info	Start javascript script.js.001-VIS.Welche_Lampen_sind_an
      javascript.0
      2022-01-28 20:37:12.252	info	script.js.02-Schlafzimmer.Dosen.TV-Bett: registered 0 subscriptions and 0 schedules
      javascript.0
      2022-01-28 20:37:12.250	info	Start javascript script.js.02-Schlafzimmer.Dosen.TV-Bett
      javascript.0
      2022-01-28 20:37:12.250	info	script.js.02-Schlafzimmer.Taster.Sleeptimer_-_Button: registered 1 subscription and 0 schedules
      javascript.0
      2022-01-28 20:37:12.249	info	Start javascript script.js.02-Schlafzimmer.Taster.Sleeptimer_-_Button
      javascript.0
      2022-01-28 20:37:12.249	info	script.js.01-Stube.Fernbedienungen.Kino_an_aus: registered 0 subscriptions and 0 schedules
      javascript.0
      2022-01-28 20:37:12.247	info	Start javascript script.js.01-Stube.Fernbedienungen.Kino_an_aus
      javascript.0
      2022-01-28 20:37:12.247	info	script.js.01-Stube.Fernbedienungen.TV_Sender_schalten_-_Alexa: registered 0 subscriptions and 0 schedules
      javascript.0
      2022-01-28 20:37:12.244	info	Start javascript script.js.01-Stube.Fernbedienungen.TV_Sender_schalten_-_Alexa
      javascript.0
      2022-01-28 20:37:12.231	info	script.js.01-Stube.Fernbedienungen.TV_Kanal_-_Hoch_Runter: registered 0 subscriptions and 0 schedules
      javascript.0
      2022-01-28 20:37:12.230	info	Start javascript script.js.01-Stube.Fernbedienungen.TV_Kanal_-_Hoch_Runter
      javascript.0
      2022-01-28 20:37:12.230	info	script.js.01-Stube.Fernbedienungen.AV-Receiver_-_Lautstärke: registered 0 subscriptions and 0 schedules
      javascript.0
      2022-01-28 20:37:12.228	info	Start javascript script.js.01-Stube.Fernbedienungen.AV-Receiver_-_Lautstärke
      javascript.0
      2022-01-28 20:37:12.228	info	script.js.02-Schlafzimmer.Schalter.Schlafzimmerlampe: registered 0 subscriptions and 0 schedules
      javascript.0
      2022-01-28 20:37:12.227	info	Start javascript script.js.02-Schlafzimmer.Schalter.Schlafzimmerlampe
      javascript.0
      2022-01-28 20:37:12.227	info	script.js.01-Stube.Schalter.Lampe-Sofatisch: registered 0 subscriptions and 0 schedules
      javascript.0
      2022-01-28 20:37:12.225	info	Start javascript script.js.01-Stube.Schalter.Lampe-Sofatisch
      javascript.0
      2022-01-28 20:37:12.121	info	script.js.01-Stube.Schalter.Lampe-Esstisch: registered 0 subscriptions and 0 schedules
      javascript.0
      2022-01-28 20:37:12.120	info	Start javascript script.js.01-Stube.Schalter.Lampe-Esstisch
      javascript.0
      2022-01-28 20:37:12.120	info	script.js.01-Stube.Lampen.Stehlampe_-_An_Aus: registered 0 subscriptions and 0 schedules
      javascript.0
      2022-01-28 20:37:12.118	info	Start javascript script.js.01-Stube.Lampen.Stehlampe_-_An_Aus
      javascript.0
      2022-01-28 20:37:12.118	info	script.js.06-Autos.Kodiaq_-_Tabelle_Türen-Fenster: registered 0 subscriptions and 0 schedules
      javascript.0
      2022-01-28 20:37:12.115	info	Start javascript script.js.06-Autos.Kodiaq_-_Tabelle_Türen-Fenster
      javascript.0
      2022-01-28 20:37:12.112	info	script.js.06-Autos.Kodiaq_-_Tabelle-Status: registered 0 subscriptions and 0 schedules
      javascript.0
      2022-01-28 20:37:12.111	info	Start javascript script.js.06-Autos.Kodiaq_-_Tabelle-Status
      javascript.0
      2022-01-28 20:37:12.111	info	script.js.001-VIS.Tankstellen_-_offen-geschlossen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
      javascript.0
      2022-01-28 20:37:12.109	info	Start javascript script.js.001-VIS.Tankstellen_-_offen-geschlossen
      javascript.0
      2022-01-28 20:37:12.109	info	script.js.06-Autos.Telegram_-_Tankerinnerung: registered 0 subscriptions and 1 schedule
      javascript.0
      2022-01-28 20:37:12.092	info	Start javascript script.js.06-Autos.Telegram_-_Tankerinnerung
      javascript.0
      2022-01-28 20:37:12.092	info	script.js.06-Autos.Telegram_-_Standortwechsel: registered 2 subscriptions and 0 schedules
      javascript.0
      2022-01-28 20:37:12.090	info	Start javascript script.js.06-Autos.Telegram_-_Standortwechsel
      javascript.0
      2022-01-28 20:37:12.090	info	script.js.06-Autos.Kodiaq_-_Datenpunkte_Tueren-Fenster: registered 8 subscriptions and 0 schedules
      javascript.0
      2022-01-28 20:37:12.088	info	Start javascript script.js.06-Autos.Kodiaq_-_Datenpunkte_Tueren-Fenster
      javascript.0
      2022-01-28 20:37:12.088	info	script.js.06-Autos.Kodiaq_-_Standheizung: registered 3 subscriptions and 0 schedules
      javascript.0
      2022-01-28 20:37:12.087	info	Start javascript script.js.06-Autos.Kodiaq_-_Standheizung
      javascript.0
      2022-01-28 20:37:12.086	info	script.js.06-Autos.Scala_-_Datenpunkte_anlegen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
      javascript.0
      2022-01-28 20:37:12.085	info	Start javascript script.js.06-Autos.Scala_-_Datenpunkte_anlegen
      javascript.0
      2022-01-28 20:37:12.085	info	script.js.06-Autos.Kodiaq_-_Datenpunkte_anlegen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
      javascript.0
      2022-01-28 20:37:12.079	info	Start javascript script.js.06-Autos.Kodiaq_-_Datenpunkte_anlegen
      javascript.0
      2022-01-28 20:37:12.079	info	script.js.03-Flur-Kammer.Kammerlicht_schalten: registered 1 subscription and 0 schedules
      javascript.0
      2022-01-28 20:37:12.077	info	Start javascript script.js.03-Flur-Kammer.Kammerlicht_schalten
      javascript.0
      2022-01-28 20:37:12.077	info	script.js.01-Stube.Lampen.Zeitplan_-_Leuchtbaum: registered 0 subscriptions and 4 schedules
      javascript.0
      2022-01-28 20:37:12.054	info	Start javascript script.js.01-Stube.Lampen.Zeitplan_-_Leuchtbaum
      javascript.0
      2022-01-28 20:37:11.793	info	received all states
      javascript.0
      2022-01-28 20:37:11.343	info	received all objects
      javascript.0
      2022-01-28 20:37:10.139	info	requesting all objects
      javascript.0
      2022-01-28 20:37:10.138	info	requesting all states
      javascript.0
      2022-01-28 20:37:10.100	info	starting. Version 5.2.21 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
      host.ioBroker02
      2022-01-28 20:37:09.239	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 73225
      host.ioBroker02
      2022-01-28 20:37:06.743	info	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      javascript.0
      2022-01-28 20:37:06.204	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      javascript.0
      2022-01-28 20:37:06.203	info	terminating
      javascript.0
      2022-01-28 20:37:06.200	info	Stop script script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_DD_-_DWD-Regenradar
      javascript.0
      2022-01-28 20:37:06.199	info	Stop script script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_GRH_-_Überschriften
      javascript.0
      javascript.0
      2022-01-28 20:37:06.198	info	Stop script script.js.001-VIS.Welche_Lampen_sind_an
      javascript.0
      javascript.0
      2022-01-28 20:37:06.197	info	Stop script script.js.01-Stube.Fernbedienungen.AV-Receiver_-_Lautstärke
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      2022-01-28 20:37:06.196	info	Stop script script.js.01-Stube.Lampen.Stehlampe_-_An_Aus
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      2022-01-28 20:37:06.195	info	Stop script script.js.06-Autos.Telegram_-_Tankerinnerung
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      2022-01-28 20:37:06.200	info	Stop script script.js.06-Autos.Scala_-_Tabelle-Status
      javascript.0
      2022-01-28 20:37:06.200	info	Stop script script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_DD_-_Es_regnet_oder_schneit_oder_stürmt
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      2022-01-28 20:37:06.199	info	Stop script script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_GRH_-_Werte
      javascript.0
      2022-01-28 20:37:06.199	info	Stop script script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_GRH_-_MinMax-Temp
      javascript.0
      2022-01-28 20:37:06.199	info	Stop script script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_DD_-_Werte
      javascript.0
      2022-01-28 20:37:06.199	info	Stop script script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_DD_-_MinMax-Temp
      javascript.0
      2022-01-28 20:37:06.199	info	Stop script script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_DD_-_Überschriften
      javascript.0
      2022-01-28 20:37:06.199	info	Stop script script.js.001-VIS.Welche_Steckdosen_sind_an
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      2022-01-28 20:37:06.198	info	Stop script script.js.02-Schlafzimmer.Dosen.TV-Bett
      javascript.0
      2022-01-28 20:37:06.198	info	Stop script script.js.02-Schlafzimmer.Taster.Sleeptimer_-_Button
      javascript.0
      2022-01-28 20:37:06.198	info	Stop script script.js.01-Stube.Fernbedienungen.Kino_an_aus
      javascript.0
      2022-01-28 20:37:06.198	info	Stop script script.js.01-Stube.Fernbedienungen.TV_Sender_schalten_-_Alexa
      javascript.0
      2022-01-28 20:37:06.198	info	Stop script script.js.01-Stube.Fernbedienungen.TV_Kanal_-_Hoch_Runter
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      2022-01-28 20:37:06.197	info	Stop script script.js.02-Schlafzimmer.Schalter.Schlafzimmerlampe
      javascript.0
      2022-01-28 20:37:06.197	info	Stop script script.js.01-Stube.Schalter.Lampe-Sofatisch
      javascript.0
      2022-01-28 20:37:06.197	info	Stop script script.js.01-Stube.Schalter.Lampe-Esstisch
      javascript.0
      javascript.0
      2022-01-28 20:37:06.196	info	Stop script script.js.06-Autos.Kodiaq_-_Tabelle_Türen-Fenster
      javascript.0
      2022-01-28 20:37:06.196	info	Stop script script.js.06-Autos.Kodiaq_-_Tabelle-Status
      javascript.0
      2022-01-28 20:37:06.196	info	Stop script script.js.001-VIS.Tankstellen_-_offen-geschlossen
      javascript.0
      javascript.0
      2022-01-28 20:37:06.195	info	Stop script script.js.06-Autos.Telegram_-_Standortwechsel
      javascript.0
      2022-01-28 20:37:06.195	info	Stop script script.js.06-Autos.Kodiaq_-_Datenpunkte_Tueren-Fenster
      javascript.0
      2022-01-28 20:37:06.194	info	Stop script script.js.06-Autos.Kodiaq_-_Standheizung
      javascript.0
      2022-01-28 20:37:06.194	info	Stop script script.js.06-Autos.Scala_-_Datenpunkte_anlegen
      javascript.0
      2022-01-28 20:37:06.194	info	Stop script script.js.06-Autos.Kodiaq_-_Datenpunkte_anlegen
      javascript.0
      2022-01-28 20:37:06.194	info	Stop script script.js.03-Flur-Kammer.Kammerlicht_schalten
      javascript.0
      2022-01-28 20:37:06.193	info	Stop script script.js.01-Stube.Lampen.Zeitplan_-_Leuchtbaum
      javascript.0
      2022-01-28 20:37:06.190	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      host.ioBroker02
      2022-01-28 20:37:06.197	info	stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
      host.ioBroker02
      2022-01-28 20:37:06.187	info	stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
      Meine Hard- & Software:
      • CC2652P Zigbee Stick
      • Lichtschalter mit Tasmota
      • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
      • Aqara Sensoren
      • WszeneW Wszene
        @Wszene
        Achso
        also nochmal 😁
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        vw-connect.0
        vw-connect.0
        vw-connect.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        host.ioBroker02
        host.ioBroker02
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        host.ioBroker02
        host.ioBroker02
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #99
        @wszene
        Fehler gefunden ... trage es oben ein :
          @wszene
          WszeneW Offline
          WszeneW Offline
          Wszene
          #100
          @wszene
          Sehr schön das scheint es gewesen zu sein
          Jetzt hat sich auch der Datenpunkt "jsonList" gefüllt
          Aber die anderen 3 bleiben leer
          • Aqara Sensoren
          • WszeneW Wszene
            @wszene
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #101
            Die werden erst mit dem View gefüllt ( Auswahl .... )
              WszeneW Offline
              WszeneW Offline
              Wszene
              #102
              OK ich habe die View mal importiert aber die DPs bleiben leer ich habe die View auch aufgerufen
              Muss ich irgendwo meine eigenen DPs angeben ich habe nur gefunden wo ich die JsonList einfügen muss
              • Aqara Sensoren
              • WszeneW Wszene
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #103
                @wszene
                hier bei den beiden Widgets
                  @wszene
                  WszeneW Offline
                  WszeneW Offline
                  Wszene
                  schrieb am zuletzt editiert von Wszene
                  #104
                  @wszene
                  Ja wenn ich da Filter oder Sortiere passiert leider nichts
                  PS:
                  Habe gerade im Log gesehen das er die falschen DPs ansprechen will
                  web.0
                  2022-01-28 21:03:14.802	warn	State "0_userdata.0.vis.AdapterStatus.filterMode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  web.0
                  2022-01-28 21:02:49.672	warn	State "0_userdata.0.vis.AdapterStatus.sortMode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  • Aqara Sensoren
                  • WszeneW Wszene
                    @wszene
                    PS:
                    web.0
                    web.0
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #105
                    @wszene
                    Hast du dort ... im Vis Editor bei den beiden Widgets deine Datenpunkte eingetragen !?
                    • WszeneW Wszene
                      @wszene
                      PS:
                      web.0
                      web.0
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #106
                      und genau das meinte ich !
                        WszeneW Offline
                        WszeneW Offline
                        Wszene
                        #107
                        Ja aber wo muss ich denn meinen DP im Widget einfügen
                        • Aqara Sensoren
                        • WszeneW Wszene
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #108
                          @wszene
                            @wszene
                            WszeneW Offline
                            WszeneW Offline
                            Wszene
                            #109
                            @glasfaser
                            Danke jetzt geht es
                            Ich sollte wohl doch ins Bett gehen und morgen weiter machen
                            Seid 2Uhr wach dann sollte man soetwas um diese Zeit nicht mehr machen
                            Aber nochmal 1000Dank für deine Geduld
                            • Aqara Sensoren
                            • O Offline
                              O Offline
                              ostseeskipper
                              schrieb am zuletzt editiert von ostseeskipper
                              #110
                              Für alle die am Anfang Probleme mit den nicht angelegten Datenpunkten haben, werden hier automatisch angelegt wenn sie noch nicht da sind. Zeilen 11 bis 17
                              // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
                              // Imports -> müssen im Javascript Adapter unter 'Zusätzliche NPM-Module' eingetragen sein
                              const moment = require("moment");
                              const momentDurationFormatSetup = require("moment-duration-format");
                              // Datenpunkte anlegen falls nicht vorhanden ********************************
                              if ( !existsState("0_userdata.0.vis.AdapterStatus.jsonList")){createState("0_userdata.0.vis.AdapterStatus.jsonList", false, {type: 'string'})};
                              if ( !existsState("0_userdata.0.vis.AdapterStatus.restartTrigger")){createState("0_userdata.0.vis.AdapterStatus.restartTrigger", false, {type: 'string'})};
                              if ( !existsState("0_userdata.0.vis.AdapterStatus.sortMode")){createState("0_userdata.0.vis.AdapterStatus.sortMode", false, {type: 'string'})};
                              if ( !existsState("0_userdata.0.vis.AdapterStatus.filterMode")){createState("0_userdata.0.vis.AdapterStatus.filterMode", false, {type: 'string'})};
                              let dpList = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.jsonList';                     // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
                              let dpAdapterRestart = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.restartTrigger';     // Datenpunkt für Adapter restart (Typ: Zeichenkette (String))
                              let dpSortMode = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.sortMode';                 // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String))
                              let dpFilterMode = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.filterMode';             // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String))
                              let adminUpdatesList = 'admin.0.info.updatesList';                          // Datenpunkt Admin Adapter für verfübare Updates der Adapter
                              const checkInterval = 30;                                                   // Interval wie oft Status der Adapter aktualisiert werden soll (in Sekunden)
                              let sprache = 'de';                                                         // Sprache für formatierung Dauer
                              let formatierungDauer = "dd[T] hh[h] mm[m]";                                // Formatierung der Dauer -> siehe momentjs library
                              let neustarten = true;                                                      // true: Adapter wird neugestartet, false: Adapter wird gestoppt oder gestartet
                              let farbeAdapterAktiv = 'green';                                            // Status Bar Farbe wenn Adapter aktiv ist
                              let farbeAdapterNichtAktiv = 'FireBrick';                                   // Status Bar Farbe wenn Adapter nicht aktiv ist oder Fehler vorliegt
                              let farbeAdapterDeaktiviert = 'darkgrey';                                   // Status Bar Farbe wenn Adapter deaktiviert ist
                              let farbeAdapterNichtVerbunden = 'yellow';                                  // Status Bar Farbe wenn Adapter nicht verbunden ist
                              let farbeAdapterZeitgesteuert = 'lightgreen';                               // Status Bar Farbe wenn Adapter zeitgesteuert ist
                              let farbeAdapterErweiterung = '#44739e';                                    // Status Bar Farbe wenn Adapter Erweiterung ist
                              let farbeAdapterSystem = '#44739e';                                         // Status Bar Farbe wenn Adapter mit System gestartet wird
                              let sortResetAfter = 120;                                                   // Sortierung nach X Sekunden auf sortReset zurücksetzen (0=deaktiviert)
                              let sortReset = 'memHeapUsed'                                               // Sortierung auf die zurückgesetzt werden soll
                              let filterResetAfter = 120;                                                 // Filter nach X Sekunden zurücksetzen (0=deaktiviert)
                              // Fomate für moment Lib
                              moment.locale(sprache);
                              // auf .alive Änderungen hören
                              let aliveSelector = `[id=system.adapter.*.alive]`;
                              let adapterAliveList = $(aliveSelector);
                              if (adapterAliveList.length === 0) {
                                  // Fehlermeldung ausgeben, wenn selector kein result liefert
                                  console.error(`no result for selector '${aliveSelector}'`)
                              } else {
                                  // listener nur für Änderung bei alive
                                  adapterAliveList.on(adapterStatus);
                              // auf .connection Änderungen hören
                              let connectionSelector = `[id=*.info.connection]`;
                              let adapterConnectionList = $(connectionSelector);
                              if (adapterConnectionList.length === 0) {
                                  console.error(`no result for selector '${connectionSelector}'`)
                              } else {
                                  adapterConnectionList.on(adapterStatus);
                              // auf .connected Änderungen hören
                              let connectedSelector = `[id=system.adapter.*.connected]`;
                              let adapterConnectedList = $(connectedSelector);
                              if (adapterConnectedList.length === 0) {
                                  console.error(`no result for selector '${connectedSelector}'`)
                              } else {
                                  adapterConnectedList.on(adapterStatus);
                              // auf Änderungen der Sortieung hören
                              on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, adapterStatus);
                              on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, resetSort);
                              // auf Änderungen der Filter hören
                              on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, adapterStatus);
                              on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, resetFilter);
                              // Funktion adapterStatus alle x Sekunden ausführen
                              schedule('*/' + checkInterval + ' * * * * *', adapterStatus);
                              function adapterStatus() {
                                  // Funktion um Status der Adapter abzurufen und als JSON String für das Material Design Widget IconList aufbereiten
                                  try {
                                      let adapterList = [];
                                      let updateList = myHelper().getStateValueIfExist(adminUpdatesList);
                                      for (var i = 0; i <= adapterAliveList.length - 1; i++) {
                                          let id = adapterAliveList[i].replace('.alive', '');
                                          let obj = getObject(adapterAliveList[i].replace('.alive', ''));
                                          let nameArray = id.replace('system.adapter.', '').split(".");
                                          let name = nameArray[0];
                                          name = name.charAt(0).toUpperCase() + name.slice(1);
                                          let nameWithInstance = name;
                                          let adapterInstance = nameArray[1];
                                          if (parseInt(adapterInstance) > 0) {
                                              nameWithInstance = name + '.' + adapterInstance;
                                          let uptime = (existsState(id + '.uptime')) ? moment.duration(getState(id + '.uptime').val, 'seconds').format(formatierungDauer, 0) : '-';
                                          let image = (myHelper().checkCommonPropertyExist(obj, 'icon')) ? `/${nameArray[0]}.admin/${obj.common.icon}` : 'image-off-outline';
                                          let hasUpdates = updateList && updateList.includes(nameArray[0]);
                                          let newVersion = (hasUpdates) ? '<span class="mdi mdi-update" style="color: #ec0909;"></span>' : '';
                                          let text = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.5; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                                          <div style="flex: 1">${newVersion} ${nameWithInstance}</div>
                                                          <div style="color: grey; font-size: 12px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">${myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'version', '-', 'v', '')}</div>
                                                      </div>`
                                          let subText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                                              <div style="flex: 1;">CPU</div>
                                                              <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.cpu', '-', '', ' %')}</div>
                                                          </div>
                                                              <div style="flex: 1;">RAM total</div>
                                                              <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapTotal', '-', '', ' MB')}</div>
                                                          </div>
                                                              <div style="flex: 1;">RAM verwendet</div>
                                                              <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapUsed', '-', '', ' MB')}</div>
                                                          </div>
                                                              <div style="flex: 1;">RAM reserviert</div>
                                                              <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memRss', '-', '', ' MB')}</div>
                                                          </div>
                                                              <div style="flex: 1;">Betriebszeit</div>
                                                              <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${uptime}</div>
                                                          </div>
                                                              <div style="flex: 1;">Modus</div>
                                                              <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode', '-')}</div>
                                                          </div>`
                                          let statusBarColor = farbeAdapterNichtAktiv;
                                          let status = 3;
                                          if (myHelper().getStateValueIfExist(adapterAliveList[i]) === 'true') {
                                              statusBarColor = farbeAdapterAktiv;
                                              status = 0;
                                              if (existsState(id.replace('system.adapter.', '') + '.info.connection')) {
                                                  if (!getState(id.replace('system.adapter.', '') + '.info.connection').val) {
                                                      statusBarColor = farbeAdapterNichtVerbunden;
                                                      status = 4;
                                              } else {
                                                  if (myHelper().getStateValueIfExist(adapterAliveList[i].replace('.alive', '.connected')) === 'false') {
                                                      status = 4;
                                          if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'schedule') {
                                              // Adapter ist zeitgesteuert
                                              statusBarColor = farbeAdapterZeitgesteuert;
                                              status = 1;
                                          if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'extension') {
                                              // Adapter ist Extension
                                              statusBarColor = farbeAdapterErweiterung;
                                              status = 1;
                                          if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'once') {
                                              // Adapter wird mit System gestartet
                                              statusBarColor = farbeAdapterSystem;
                                              status = 1;
                                          if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'enabled', false).toString() === 'false') {
                                              // Adapter ist deaktiviert
                                              statusBarColor = farbeAdapterDeaktiviert;
                                              status = 2;
                                          adapterList.push({
                                              text: text,
                                              subText: subText,
                                              image: image,
                                              listType: "buttonState",
                                              objectId: dpAdapterRestart,
                                              buttonStateValue: id,
                                              statusBarColor: statusBarColor,
                                              showValueLabel: false,
                                              mode: myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode'),
                                              hasUpdates: hasUpdates,
                                              cpu: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.cpu', '0')),
                                              memHeapTotal: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapTotal', '0')),
                                              memHeapUsed: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapUsed', '0')),
                                              memRss: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memRss', '0')),
                                              uptime: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.uptime', 0)),
                                              status: status,
                                              lockEnabled: true
                                      let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, 'name');
                                      if (sortMode === 'name' || sortMode === 'mode') {
                                          adapterList.sort(function (a, b) {
                                              return a[sortMode].toLowerCase() == b[sortMode].toLowerCase() ? 0 : +(a[sortMode].toLowerCase() > b[sortMode].toLowerCase()) || -1;
                                      } else if (sortMode === 'hasUpdates' || sortMode === 'cpu' || sortMode === 'memHeapTotal' || sortMode === 'memHeapUsed' || sortMode === 'memRss' || sortMode === 'uptime' || sortMode === 'status') {
                                              return a[sortMode] == b[sortMode] ? 0 : +(a[sortMode] < b[sortMode]) || -1;
                                      } else {
                                          // default: nach name sortieren
                                          sortMode = 'name'
                                      // Filter: not connected, updates, deaktiviert, aktiviert
                                      let filterMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null);
                                      if (filterMode && filterMode !== null && filterMode !== '') {
                                          if (filterMode === 'hasUpdates') {
                                              adapterList = adapterList.filter(function (item) {
                                                  return item.hasUpdates === true;
                                          } else if (filterMode === 'notConnected') {
                                                  return item.status === 4;
                                          } else if (filterMode === 'deactivated') {
                                                  return item.status === 2;
                                          } else if (filterMode === 'activated') {
                                                  return item.status <= 1;
                                      let result = JSON.stringify(adapterList);
                                      if (existsState(dpList) && getState(dpList).val !== result) {
                                          setState(dpList, result, true);
                                      } else {
                                  } catch (err) {
                                      console.error(`[adapterStatus] error: ${err.message}, stack: ${err.stack}`);
                              // Beim Staren des Skriptes Adapter Status abrufen
                              adapterStatus();
                              // Funktion um Adapter zu starten / neu starten
                              on({ id: dpAdapterRestart }, function (obj) {
                                  var adapter = getObject(obj.state.val.toString());
                                  if (neustarten) {
                                      if (adapter.common && adapter.common.enabled === false) {
                                          // Adapter deaktiviert -> starten
                                          adapter.common.enabled = true;
                                  } else {
                                      if (adapter.common && adapter.common.enabled) {
                                          adapter.common.enabled = !adapter.common.enabled;
                                      } else {
                                  setObject(obj.state.val, adapter);
                                  console.log(`${obj.state.val.replace('system.adapter.', '')} neugestartet`);
                              function resetSort() {
                                  let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null);
                                  if (sortResetAfter > 0) {
                                      setTimeout(function () {
                                          if (sortMode !== null && sortMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null)) {
                                              setState(dpSortMode, sortReset);
                                      }, sortResetAfter * 1000);
                              function resetFilter() {
                                  if (filterResetAfter > 0) {
                                          if (filterMode !== null && filterMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null)) {
                                              setState(dpFilterMode, '');
                                      }, filterResetAfter * 1000);
                              function myHelper() {
                                  return {
                                      getStateValueIfExist: function (id, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                                          if (existsState(id)) {
                                              return prepand + getState(id).val + append;
                                          } else {
                                              return nullValue;
                                      getCommonPropertyIfExist: function (object, prop, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                                          if (myHelper().checkCommonPropertyExist(object, prop)) {
                                              return prepand + object.common[prop] + append;
                                          } else {
                                              return nullValue;
                                      checkCommonPropertyExist: function (object, prop) {
                                          if (object && object.common && object.common[prop]) {
                                              return true;
                                          } else {
                                              return false;
                              • daes10D Offline
                                daes10D Offline
                                daes10
                                #111
                                @ostseeskipper Vielen Dank, hat bei mir auch gut funktioniert.
                                Kann mir aber jemand helfen, warum bei mir überall undefined angezeigt wird?
                                Hab ich eine Einstellung übersehen? Weil alle Daten werden korrekt abgefragt.
                                I M L 3 Antworten Letzte Antwort
                                • daes10D daes10
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  Idefix01
                                  #112
                                  Hallöchen, ein super Script.
                                  Nur das mit der Farbe für die Werte funktioniert bei mir nicht, diese bleibt weiterhin grau
                                  let dpList = 'javascript.0.vis.AdapterStatus.jsonList';                     // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
                                  let dpAdapterRestart = 'javascript.0.vis.AdapterStatus.restartTrigger';     // Datenpunkt für Adapter restart (Typ: Zeichenkette (String))
                                  let dpSortMode = 'javascript.0.vis.AdapterStatus.sortMode';                 // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String))
                                  let dpFilterMode = 'javascript.0.vis.AdapterStatus.filterMode';             // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String))
                                  let farbeAdapterWerte = '#ffffff';                                       // Sekundärfarbe Adapterwerte, einer muss auskommentiert sein !
                                  • C Offline
                                    cst9
                                    #113
                                    bei mir ist das Problem, das wenn ich die Filter über ein mobiles Gerät anwähle, wird das Bild vergrößert sprich herangezoomt. Dabei spielt es auch keine Rolle ob man es über die App oder den Browser benutzt, es wird immer komischerweise immer herangezoomt.
                                    Hat jemand das gleiche Problem und wie kann ich das abschalten?
                                    Schöne Grüße
                                    • ScroungerS Scrounger
                                      Skript zur Anzeige des Adapter Status mit dem Material Design IconList Widget
                                      Mit diesem Skript wird ein json string erzeugt mit dem Status aller installierten Adapter. Diese Daten (Datenpunkt) kann dann im Material Design IconList Widget verwendet werden, um den Status der Adapter im VIS anzuzeigen.
                                      letzte Aktualierung: 04.03.2020
                                      Voraussetzung:
                                      • Material Design Widgets v0.2.62
                                      Funktionen:
                                      • Anzeige des Status aller Adapter (Aktiviert, Deakitivert, nicht verbunden, update verfügbar, etc.)
                                      • Anzeige von Werten der Adapter (Betriebszeit, Ram, etc.)
                                      • Neustarten / Starten / Stoppen von Adaptern
                                      • Sortier und Filter Funktion
                                      • Einstellungen, siehe im Skript Sektion Einstellungen, Funktion der Einstellungen ist dort als Kommentar beschrieben.
                                      Ist auch im Online Beispiel enthalten
                                      View zum importieren:
                                        "settings": {
                                          "style": {
                                            "background_class": ""
                                          "theme": "redmond",
                                          "sizex": "",
                                          "sizey": "",
                                          "gridSize": "",
                                          "snapType": null
                                        "widgets": {
                                          "e00001": {
                                            "tpl": "tplVis-materialdesign-Icon-List",
                                            "data": {
                                              "g_fixed": false,
                                              "g_visibility": false,
                                              "g_css_font_text": false,
                                              "g_css_background": false,
                                              "g_css_shadow_padding": false,
                                              "g_css_border": false,
                                              "g_gestures": false,
                                              "g_signals": false,
                                              "g_last_change": false,
                                              "visibility-cond": "==",
                                              "visibility-val": 1,
                                              "visibility-groups-action": "hide",
                                              "wrapItems": true,
                                              "listItemDataMethod": "jsonStringObject",
                                              "countListItems": "1",
                                              "vibrateOnMobilDevices": "50",
                                              "listLayout": "card",
                                              "itemLayout": "horizontal",
                                              "listType0": "text",
                                              "showValueLabel0": "true",
                                              "listType1": "text",
                                              "showValueLabel1": "true",
                                              "signals-cond-0": "==",
                                              "signals-val-0": true,
                                              "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                              "signals-icon-size-0": 0,
                                              "signals-blink-0": false,
                                              "signals-horz-0": 0,
                                              "signals-vert-0": 0,
                                              "signals-hide-edit-0": false,
                                              "signals-cond-1": "==",
                                              "signals-val-1": true,
                                              "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                              "signals-icon-size-1": 0,
                                              "signals-blink-1": false,
                                              "signals-horz-1": 0,
                                              "signals-vert-1": 0,
                                              "signals-hide-edit-1": false,
                                              "signals-cond-2": "==",
                                              "signals-val-2": true,
                                              "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                              "signals-icon-size-2": 0,
                                              "signals-blink-2": false,
                                              "signals-horz-2": 0,
                                              "signals-vert-2": 0,
                                              "signals-hide-edit-2": false,
                                              "lc-type": "last-change",
                                              "lc-is-interval": true,
                                              "lc-is-moment": false,
                                              "lc-format": "",
                                              "lc-position-vert": "top",
                                              "lc-position-horz": "right",
                                              "lc-offset-vert": 0,
                                              "lc-offset-horz": 0,
                                              "lc-font-size": "12px",
                                              "lc-font-family": "",
                                              "lc-font-style": "",
                                              "lc-bkg-color": "",
                                              "lc-color": "",
                                              "lc-border-width": "0",
                                              "lc-border-style": "",
                                              "lc-border-color": "",
                                              "lc-border-radius": 10,
                                              "lc-zindex": 0,
                                              "json_string_oid": "0_userdata.0.vis.AdapterStatus.jsonList",
                                              "maxItemsperRow": "6",
                                              "iconItemMinWidth": "300",
                                              "iconHeight": "60",
                                              "buttonHeight": "100",
                                              "labelFontSize": "22",
                                              "subLabelFontSize": "14",
                                              "subLabelFontColor": "#000000",
                                              "labelFontFamily": "RobotoCondensed-Regular",
                                              "subLabelFontFamily": "RobotoCondensed-Light",
                                              "horizontalIconContainerWidth": "120"
                                            "style": {
                                              "left": "0px",
                                              "top": "50px",
                                              "width": "100%",
                                              "height": "calc(100% - 50px)",
                                              "overflow-x": "",
                                              "overflow-y": "auto",
                                              "z-index": "1"
                                            "widgetSet": "materialdesign"
                                          "e00002": {
                                            "tpl": "tplHtml",
                                            "data": {
                                              "g_fixed": false,
                                              "g_css_background": true,
                                              "g_signals": false,
                                              "refreshInterval": "0",
                                              "lc-format": "",
                                              "lc-bkg-color": "",
                                              "lc-color": "",
                                              "lc-zindex": 0
                                            "style": {
                                              "left": "0",
                                              "top": "0",
                                              "width": "100%",
                                              "height": "50px",
                                              "background-color": "#44739e"
                                            "widgetSet": "basic"
                                          "e00003": {
                                            "tpl": "tplVis-materialdesign-Select",
                                            "data": {
                                              "oid": "0_userdata.0.vis.AdapterStatus.sortMode",
                                              "g_fixed": false,
                                              "g_signals": false,
                                              "inputType": "text",
                                              "inputLayout": "regular",
                                              "showInputMessageAlways": "true",
                                              "showInputCounter": false,
                                              "clearIconShow": false,
                                              "listDataMethod": "jsonStringObject",
                                              "countSelectItems": "1",
                                              "listPosition": "bottom",
                                              "showSelectedIcon": "prepend-inner",
                                              "showValue": false,
                                              "lc-format": "",
                                              "lc-bkg-color": "",
                                              "lc-color": "",
                                              "lc-zindex": 0,
                                              "inputLabelText": "Sortieren nach",
                                              "inputLabelColor": "#ffffff",
                                              "inputLabelFontFamily": "RobotoCondensed-LightItalic",
                                              "collapseIconColor": "#ffffff",
                                              "collapseIconSize": "",
                                              "jsonStringObject": "[\n\t{\n\t\t\"text\": \"Adaptername\",\n\t\t\"value\": \"name\",\n\t\t\"icon\": \"sort-alphabetical\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Status\",\n\t\t\"value\": \"status\",\n\t\t\"icon\": \"information-variant\"\n\t},\t\n\t{\n\t\t\"text\": \"Modus\",\n\t\t\"value\": \"mode\",\n\t\t\"icon\": \"view-dashboard\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Updates verfügbar\",\n\t\t\"value\": \"hasUpdates\",\n\t\t\"icon\": \"package-down\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"CPU\",\n\t\t\"value\": \"cpu\",\n\t\t\"icon\": \"cpu-64-bit\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"RAM total\",\n\t\t\"value\": \"memHeapTotal\",\n\t\t\"icon\": \"memory\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"RAM verwendet\",\n\t\t\"value\": \"memHeapUsed\",\n\t\t\"icon\": \"memory\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"RAM reserviert\",\n\t\t\"value\": \"memRss\",\n\t\t\"icon\": \"memory\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Betriebszeit\",\n\t\t\"value\": \"uptime\",\n\t\t\"icon\": \"clock-check-outline\"\n\t}\n]",
                                              "listPositionOffset": true,
                                              "inputLayoutBackgroundColor": "transparent",
                                              "inputLabelColorSelected": "#ffffff",
                                              "inputTranslateX": "-15",
                                              "clearIcon": "",
                                              "inputLayoutBorderColorHover": "#ffffff",
                                              "inputLayoutBorderColorSelected": "#ffffff",
                                              "inputLayoutBorderColor": "#a1a1a1",
                                              "listItemFontColor": "",
                                              "inputTextColor": "#ffffff",
                                              "inputTextFontFamily": "RobotoCondensed-LightItalic",
                                              "prepandIcon": "",
                                              "prepandIconColor": "",
                                              "prepandIconSize": "",
                                              "prepandInnerIcon": "",
                                              "prepandInnerIconColor": "#ffffff",
                                              "prepandInnerIconSize": "18",
                                              "collapseIcon": "",
                                              "inputTranslateY": "-12",
                                              "listIconSelectedColor": "#44739e",
                                              "listIconColor": "",
                                              "appendOuterIcon": "",
                                              "appendOuterIconSize": "2",
                                              "listItemFont": "RobotoCondensed-Regular",
                                              "listItemRippleEffectColor": "",
                                              "inputLayoutBackgroundColorSelected": "",
                                              "inputLayoutBackgroundColorHover": ""
                                            "style": {
                                              "left": "10px",
                                              "top": "0px",
                                              "z-index": "1",
                                              "width": "calc(50% - 20px)",
                                              "height": "40px"
                                          "e00004": {
                                            "data": {
                                              "oid": "0_userdata.0.vis.AdapterStatus.filterMode",
                                              "g_fixed": false,
                                              "g_signals": false,
                                              "clearIconShow": true,
                                              "showValue": false,
                                              "lc-format": "",
                                              "lc-bkg-color": "",
                                              "lc-color": "",
                                              "lc-zindex": 0,
                                              "inputLabelText": "Filtern nach",
                                              "jsonStringObject": "[\n\t{\n\t\t\"text\": \"nicht verbunden\",\n\t\t\"value\": \"notConnected\",\n\t\t\"icon\": \"network-off\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"deaktiviert\",\n\t\t\"value\": \"deactivated\",\n\t\t\"icon\": \"checkbox-blank-outline\"\n\t},\t\n\t{\n\t\t\"text\": \"aktiviert\",\n\t\t\"value\": \"activated\",\n\t\t\"icon\": \"checkbox-intermediate\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Updates verfügbar\",\n\t\t\"value\": \"hasUpdates\",\n\t\t\"icon\": \"package-down\"\n\t}\n]",
                                              "clearIcon": "",
                                              "prepandIcon": "",
                                              "collapseIcon": "",
                                              "inputLayoutBackgroundColorHover": "",
                                              "clearIconColor": "#ffffff"
                                            "style": {
                                              "left": "calc(50% + 10px)",
                                              "top": "0px",
                                              "z-index": "1",
                                              "height": "40px"
                                        "name": "AdapterStatus",
                                        "filterList": []
                                      Hier hab ich beschrieben, wie man das layout am besten einstellt:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/30661/material-design-widgets-adapter-status/5
                                      Skript
                                      } else {
                                      } else {
                                      } else {
                                          try {
                                                              </div>`
        </div>
        </div>
        </div>
        </div>
        </div>
        </div>`
                                                  let status = 3;
                                                      status = 0;
                                                              status = 4;
                                                      } else {
                                                              status = 4;
                                                      status = 1;
                                                      status = 1;
                                                      status = 1;
                                                      status = 2;
                                                  adapterList.push({
                                                      text: text,
                                                      subText: subText,
                                                      image: image,
                                                      status: status,
                                                      lockEnabled: true
                                              } else {
                                                  sortMode = 'name'
                                              } else {
                                          } catch (err) {
                                      adapterStatus();
                                          if (neustarten) {
                                          } else {
                                              } else {
                                          return {
                                                  } else {
                                                      return nullValue;
                                                  } else {
                                                      return nullValue;
                                                      return true;
                                                  } else {
                                                      return false;
                                      Benötigte libraries & Einstellungen im Javascript Adapter:
                                      Die Idee dazu kommt von @sigi234, seine Version findet ihr hier.
                                      Vielen Dank für die Inspiration 👍
                                      Frank579
                                      #114
                                      @scrounger Hallo ich nutze das skript jetzt schon etwas länger, echt klasse gemacht 👍 Habe kürzlich den Weatherunderground Adapter installiert, die Kachel von dem sieht irgendwiw komisch aus, Hast du oder wer anders eine Idee dazu.
                                      Gruß Frank
                                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • F Frank579
                                        Gruß Frank
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        Oli
                                        #115
                                        @frank579
                                        Wenn es dir um die Größe geht, veringere einfach mal die Anzahl, der anzuzeigenten Kacheln in der Vis
                                        Oliver
                                        • daes10D daes10
                                          mdumbsky
                                          #116
                                          @daes10
                                          hast Du eine Lösung für das undefined-Problem gefunden?
                                          Ich habe das gleiche Problem hier, obwohl die Datenpunkte in Ordnung sind und die Daten korrekt abgefragt werden...
                                          Michael
