  4. Material Design Widgets: Adapter Status
material design widgetsvisiconlistviewview adapteradapterstatusanzeige
144 Beiträge 48 Kommentatoren 55.3k Aufrufe 60 Beobachtet
  • WszeneW Wszene
    @glasfaser sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
    @wszene sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
    und die Datenpunkte angepasst
    es werden auch keine Datenpunkte angelegt
    (Typ: Zeichenkette (String))
    Hast du den eigenen Datenpunkt erstellt , denn er wird nicht vom Skript selber erstellt .
    Cannot find module 'moment-duration-format'
    Mhh ,
    lösche die Eintragung , Adapter neu starten ,
    wieder eintragen , Adapter starten und im Log schauen ob eine Fehlermeldung kommt .
    OK das werde ich heute Abend gleich ausprobieren
    O
    O
    Oli
    schrieb am zuletzt editiert von Oli
    #93
    @wszene
    Bei mir steht über den Skripteinstellungen noch folgendens:
    // imports NPM Module -> müssen im Javascript Adapter unter 'Zusätzliche NPM-Module' eingetragen sein
    const moment = require("moment");
    const momentDurationFormatSetup = require("moment-duration-format");
    // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
    Oliver
    WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
    • O Oli
      @wszene
      WszeneW
      WszeneW
      Wszene
      #94
      @oli
      Das habe ich auch noch oben drüber stehen
      @Glasfaser
      Ich habe die Datenpunkte angelegt und das Modul raus gelöscht und wieder eingefügt
      Aber leider ohne Erfolg
      javascript.0
      2022-01-28 20:24:30.004	error	script.js.001-VIS.Status.Adapterstatus: [adapterStatus] error: moment.duration(...).format is not a function, stack: TypeError: moment.duration(...).format is not a function at Object.adapterStatus (script.js.001-VIS.Status.Adapterstatus:110:115) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1316:34) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) at processTimers (internal/timers.js:500:7)
      javascript.0
      2022-01-28 20:24:15.293	error	script.js.001-VIS.Status.Adapterstatus: [adapterStatus] error: moment.duration(...).format is not a function, stack: TypeError: moment.duration(...).format is not a function at Object.adapterStatus (script.js.001-VIS.Status.Adapterstatus:110:115) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1082:38) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:530:29) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5708:41) at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
      javascript.0
      2022-01-28 20:24:07.055	info	script.js.001-VIS.Status.Adapterstatus: registered 73 subscriptions and 1 schedule
      javascript.0
      2022-01-28 20:24:07.055	error	script.js.001-VIS.Status.Adapterstatus: [adapterStatus] error: moment.duration(...).format is not a function, stack: TypeError: moment.duration(...).format is not a function at adapterStatus (script.js.001-VIS.Status.Adapterstatus:110:115) at script.js.001-VIS.Status.Adapterstatus:267:1 at script.js.001-VIS.Status.Adapterstatus:341:3 at Script.runInContext (vm.js:144:12) at Script.runInNewContext (vm.js:149:17) at execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1526:27) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1736:38) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1836:17 at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1311:17) at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
      javascript.0
      2022-01-28 20:24:06.950	error	at Script.runInContext (vm.js:144:12)
      javascript.0
      2022-01-28 20:24:06.950	error	at script.js.001-VIS.Status.Adapterstatus:340:3
      javascript.0
      2022-01-28 20:24:06.950	error	at script.js.001-VIS.Status.Adapterstatus:5:35
      javascript.0
      2022-01-28 20:24:06.949	error	at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:412:32)
      javascript.0
      2022-01-28 20:24:06.949	error	at require (internal/modules/cjs/helpers.js:93:18)
      javascript.0
      2022-01-28 20:24:06.949	error	at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
      javascript.0
      2022-01-28 20:24:06.949	error	script.js.001-VIS.Status.Adapterstatus: Error: Cannot find module 'moment-duration-format'
      Meine Hard- & Software:
      • CC2652P Zigbee Stick
      • Lichtschalter mit Tasmota
      • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
      • Aqara Sensoren
      • WszeneW Wszene
        @oli
        @Glasfaser
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        sigi234S
        sigi234S
        #95
        @wszene
        Welche Version von javascript hast du?
        • sigi234S sigi234
          @wszene
          WszeneW
          WszeneW
          Wszene
          #96
          @sigi234 sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
          @wszene
          Ich habe die Version 5.2.2.1
          System ist:
          Debian 11 LXC
          Node.js: v14.18.3
          NPM: 6.14.15
          • Aqara Sensoren
          • GlasfaserG Glasfaser
            Mhh ,
            GlasfaserG
            GlasfaserG
            #97
            @Wszene
            Ich meinte nicht das Script an sich , sondern was beim Hinzufügen des NPM Modul kommt .
              @Wszene
              WszeneW
              WszeneW
              Wszene
              #98
              @Wszene
              Achso
              also nochmal 😁
              javascript.0
              2022-01-28 20:37:13.301	info	State value to set for "0_userdata.0.001_Alexa.01_Stube.Lampen.Stehlampe" has to be type "boolean" but received type "string"
              javascript.0
              2022-01-28 20:37:13.247	warn	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
              javascript.0
              2022-01-28 20:37:13.247	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
              javascript.0
              2022-01-28 20:37:13.247	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2117:34)
              javascript.0
              2022-01-28 20:37:13.247	warn	at Object.<anonymous> (script.js.01-Stube.Lampen.Stehlampe_-_An_Aus:115:29)
              javascript.0
              2022-01-28 20:37:13.247	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20)
              javascript.0
              2022-01-28 20:37:13.243	warn	You are assigning a string to the state "0_userdata.0.001_Alexa.01_Stube.Lampen.Stehlampe" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
              vw-connect.0
              2022-01-28 20:37:13.028	error	failed set state
              vw-connect.0
              2022-01-28 20:37:13.027	error	{"error":{"errorCode":"RS.security.9007","description":"The context has not gained a legitimation due to missing access rights."}}
              vw-connect.0
              2022-01-28 20:37:13.027	error	403
              javascript.0
              2022-01-28 20:37:12.276	info	script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_DD_-_DWD-Regenradar: registered 0 subscriptions and 1 schedule
              javascript.0
              2022-01-28 20:37:12.267	info	Start javascript script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_DD_-_DWD-Regenradar
              javascript.0
              2022-01-28 20:37:12.267	info	script.js.06-Autos.Scala_-_Tabelle-Status: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              javascript.0
              2022-01-28 20:37:12.266	info	Start javascript script.js.06-Autos.Scala_-_Tabelle-Status
              javascript.0
              2022-01-28 20:37:12.265	info	script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_DD_-_Es_regnet_oder_schneit_oder_stürmt: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              javascript.0
              2022-01-28 20:37:12.264	info	Start javascript script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_DD_-_Es_regnet_oder_schneit_oder_stürmt
              javascript.0
              2022-01-28 20:37:12.264	info	script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_GRH_-_Überschriften: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              javascript.0
              2022-01-28 20:37:12.263	info	Start javascript script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_GRH_-_Überschriften
              javascript.0
              2022-01-28 20:37:12.262	info	script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_GRH_-_Werte: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              javascript.0
              2022-01-28 20:37:12.261	info	Start javascript script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_GRH_-_Werte
              javascript.0
              2022-01-28 20:37:12.261	info	script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_GRH_-_MinMax-Temp: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              javascript.0
              2022-01-28 20:37:12.260	info	Start javascript script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_GRH_-_MinMax-Temp
              javascript.0
              2022-01-28 20:37:12.259	info	script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_DD_-_Werte: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              javascript.0
              2022-01-28 20:37:12.258	info	Start javascript script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_DD_-_Werte
              javascript.0
              2022-01-28 20:37:12.258	info	script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_DD_-_MinMax-Temp: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              javascript.0
              2022-01-28 20:37:12.256	info	Start javascript script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_DD_-_MinMax-Temp
              javascript.0
              2022-01-28 20:37:12.256	info	script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_DD_-_Überschriften: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              javascript.0
              2022-01-28 20:37:12.255	info	Start javascript script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_DD_-_Überschriften
              javascript.0
              2022-01-28 20:37:12.255	info	script.js.001-VIS.Welche_Steckdosen_sind_an: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              javascript.0
              2022-01-28 20:37:12.253	info	Start javascript script.js.001-VIS.Welche_Steckdosen_sind_an
              javascript.0
              2022-01-28 20:37:12.253	info	script.js.001-VIS.Welche_Lampen_sind_an: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              javascript.0
              2022-01-28 20:37:12.252	info	Start javascript script.js.001-VIS.Welche_Lampen_sind_an
              javascript.0
              2022-01-28 20:37:12.252	info	script.js.02-Schlafzimmer.Dosen.TV-Bett: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              javascript.0
              2022-01-28 20:37:12.250	info	Start javascript script.js.02-Schlafzimmer.Dosen.TV-Bett
              javascript.0
              2022-01-28 20:37:12.250	info	script.js.02-Schlafzimmer.Taster.Sleeptimer_-_Button: registered 1 subscription and 0 schedules
              javascript.0
              2022-01-28 20:37:12.249	info	Start javascript script.js.02-Schlafzimmer.Taster.Sleeptimer_-_Button
              javascript.0
              2022-01-28 20:37:12.249	info	script.js.01-Stube.Fernbedienungen.Kino_an_aus: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              javascript.0
              2022-01-28 20:37:12.247	info	Start javascript script.js.01-Stube.Fernbedienungen.Kino_an_aus
              javascript.0
              2022-01-28 20:37:12.247	info	script.js.01-Stube.Fernbedienungen.TV_Sender_schalten_-_Alexa: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              javascript.0
              2022-01-28 20:37:12.244	info	Start javascript script.js.01-Stube.Fernbedienungen.TV_Sender_schalten_-_Alexa
              javascript.0
              2022-01-28 20:37:12.231	info	script.js.01-Stube.Fernbedienungen.TV_Kanal_-_Hoch_Runter: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              javascript.0
              2022-01-28 20:37:12.230	info	Start javascript script.js.01-Stube.Fernbedienungen.TV_Kanal_-_Hoch_Runter
              javascript.0
              2022-01-28 20:37:12.230	info	script.js.01-Stube.Fernbedienungen.AV-Receiver_-_Lautstärke: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              javascript.0
              2022-01-28 20:37:12.228	info	Start javascript script.js.01-Stube.Fernbedienungen.AV-Receiver_-_Lautstärke
              javascript.0
              2022-01-28 20:37:12.228	info	script.js.02-Schlafzimmer.Schalter.Schlafzimmerlampe: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              javascript.0
              2022-01-28 20:37:12.227	info	Start javascript script.js.02-Schlafzimmer.Schalter.Schlafzimmerlampe
              javascript.0
              2022-01-28 20:37:12.227	info	script.js.01-Stube.Schalter.Lampe-Sofatisch: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              javascript.0
              2022-01-28 20:37:12.225	info	Start javascript script.js.01-Stube.Schalter.Lampe-Sofatisch
              javascript.0
              2022-01-28 20:37:12.121	info	script.js.01-Stube.Schalter.Lampe-Esstisch: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              javascript.0
              2022-01-28 20:37:12.120	info	Start javascript script.js.01-Stube.Schalter.Lampe-Esstisch
              javascript.0
              2022-01-28 20:37:12.120	info	script.js.01-Stube.Lampen.Stehlampe_-_An_Aus: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              javascript.0
              2022-01-28 20:37:12.118	info	Start javascript script.js.01-Stube.Lampen.Stehlampe_-_An_Aus
              javascript.0
              2022-01-28 20:37:12.118	info	script.js.06-Autos.Kodiaq_-_Tabelle_Türen-Fenster: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              javascript.0
              2022-01-28 20:37:12.115	info	Start javascript script.js.06-Autos.Kodiaq_-_Tabelle_Türen-Fenster
              javascript.0
              2022-01-28 20:37:12.112	info	script.js.06-Autos.Kodiaq_-_Tabelle-Status: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              javascript.0
              2022-01-28 20:37:12.111	info	Start javascript script.js.06-Autos.Kodiaq_-_Tabelle-Status
              javascript.0
              2022-01-28 20:37:12.111	info	script.js.001-VIS.Tankstellen_-_offen-geschlossen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              javascript.0
              2022-01-28 20:37:12.109	info	Start javascript script.js.001-VIS.Tankstellen_-_offen-geschlossen
              javascript.0
              2022-01-28 20:37:12.109	info	script.js.06-Autos.Telegram_-_Tankerinnerung: registered 0 subscriptions and 1 schedule
              javascript.0
              2022-01-28 20:37:12.092	info	Start javascript script.js.06-Autos.Telegram_-_Tankerinnerung
              javascript.0
              2022-01-28 20:37:12.092	info	script.js.06-Autos.Telegram_-_Standortwechsel: registered 2 subscriptions and 0 schedules
              javascript.0
              2022-01-28 20:37:12.090	info	Start javascript script.js.06-Autos.Telegram_-_Standortwechsel
              javascript.0
              2022-01-28 20:37:12.090	info	script.js.06-Autos.Kodiaq_-_Datenpunkte_Tueren-Fenster: registered 8 subscriptions and 0 schedules
              javascript.0
              2022-01-28 20:37:12.088	info	Start javascript script.js.06-Autos.Kodiaq_-_Datenpunkte_Tueren-Fenster
              javascript.0
              2022-01-28 20:37:12.088	info	script.js.06-Autos.Kodiaq_-_Standheizung: registered 3 subscriptions and 0 schedules
              javascript.0
              2022-01-28 20:37:12.087	info	Start javascript script.js.06-Autos.Kodiaq_-_Standheizung
              javascript.0
              2022-01-28 20:37:12.086	info	script.js.06-Autos.Scala_-_Datenpunkte_anlegen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              javascript.0
              2022-01-28 20:37:12.085	info	Start javascript script.js.06-Autos.Scala_-_Datenpunkte_anlegen
              javascript.0
              2022-01-28 20:37:12.085	info	script.js.06-Autos.Kodiaq_-_Datenpunkte_anlegen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              javascript.0
              2022-01-28 20:37:12.079	info	Start javascript script.js.06-Autos.Kodiaq_-_Datenpunkte_anlegen
              javascript.0
              2022-01-28 20:37:12.079	info	script.js.03-Flur-Kammer.Kammerlicht_schalten: registered 1 subscription and 0 schedules
              javascript.0
              2022-01-28 20:37:12.077	info	Start javascript script.js.03-Flur-Kammer.Kammerlicht_schalten
              javascript.0
              2022-01-28 20:37:12.077	info	script.js.01-Stube.Lampen.Zeitplan_-_Leuchtbaum: registered 0 subscriptions and 4 schedules
              javascript.0
              2022-01-28 20:37:12.054	info	Start javascript script.js.01-Stube.Lampen.Zeitplan_-_Leuchtbaum
              javascript.0
              2022-01-28 20:37:11.793	info	received all states
              javascript.0
              2022-01-28 20:37:11.343	info	received all objects
              javascript.0
              2022-01-28 20:37:10.139	info	requesting all objects
              javascript.0
              2022-01-28 20:37:10.138	info	requesting all states
              javascript.0
              2022-01-28 20:37:10.100	info	starting. Version 5.2.21 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
              host.ioBroker02
              2022-01-28 20:37:09.239	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 73225
              host.ioBroker02
              2022-01-28 20:37:06.743	info	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              javascript.0
              2022-01-28 20:37:06.204	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              javascript.0
              2022-01-28 20:37:06.203	info	terminating
              javascript.0
              2022-01-28 20:37:06.200	info	Stop script script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_DD_-_DWD-Regenradar
              javascript.0
              2022-01-28 20:37:06.199	info	Stop script script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_GRH_-_Überschriften
              javascript.0
              javascript.0
              2022-01-28 20:37:06.198	info	Stop script script.js.001-VIS.Welche_Lampen_sind_an
              javascript.0
              javascript.0
              2022-01-28 20:37:06.197	info	Stop script script.js.01-Stube.Fernbedienungen.AV-Receiver_-_Lautstärke
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              2022-01-28 20:37:06.196	info	Stop script script.js.01-Stube.Lampen.Stehlampe_-_An_Aus
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              2022-01-28 20:37:06.195	info	Stop script script.js.06-Autos.Telegram_-_Tankerinnerung
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              2022-01-28 20:37:06.200	info	Stop script script.js.06-Autos.Scala_-_Tabelle-Status
              javascript.0
              2022-01-28 20:37:06.200	info	Stop script script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_DD_-_Es_regnet_oder_schneit_oder_stürmt
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              2022-01-28 20:37:06.199	info	Stop script script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_GRH_-_Werte
              javascript.0
              2022-01-28 20:37:06.199	info	Stop script script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_GRH_-_MinMax-Temp
              javascript.0
              2022-01-28 20:37:06.199	info	Stop script script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_DD_-_Werte
              javascript.0
              2022-01-28 20:37:06.199	info	Stop script script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_DD_-_MinMax-Temp
              javascript.0
              2022-01-28 20:37:06.199	info	Stop script script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_DD_-_Überschriften
              javascript.0
              2022-01-28 20:37:06.199	info	Stop script script.js.001-VIS.Welche_Steckdosen_sind_an
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              2022-01-28 20:37:06.198	info	Stop script script.js.02-Schlafzimmer.Dosen.TV-Bett
              javascript.0
              2022-01-28 20:37:06.198	info	Stop script script.js.02-Schlafzimmer.Taster.Sleeptimer_-_Button
              javascript.0
              2022-01-28 20:37:06.198	info	Stop script script.js.01-Stube.Fernbedienungen.Kino_an_aus
              javascript.0
              2022-01-28 20:37:06.198	info	Stop script script.js.01-Stube.Fernbedienungen.TV_Sender_schalten_-_Alexa
              javascript.0
              2022-01-28 20:37:06.198	info	Stop script script.js.01-Stube.Fernbedienungen.TV_Kanal_-_Hoch_Runter
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              2022-01-28 20:37:06.197	info	Stop script script.js.02-Schlafzimmer.Schalter.Schlafzimmerlampe
              javascript.0
              2022-01-28 20:37:06.197	info	Stop script script.js.01-Stube.Schalter.Lampe-Sofatisch
              javascript.0
              2022-01-28 20:37:06.197	info	Stop script script.js.01-Stube.Schalter.Lampe-Esstisch
              javascript.0
              javascript.0
              2022-01-28 20:37:06.196	info	Stop script script.js.06-Autos.Kodiaq_-_Tabelle_Türen-Fenster
              javascript.0
              2022-01-28 20:37:06.196	info	Stop script script.js.06-Autos.Kodiaq_-_Tabelle-Status
              javascript.0
              2022-01-28 20:37:06.196	info	Stop script script.js.001-VIS.Tankstellen_-_offen-geschlossen
              javascript.0
              javascript.0
              2022-01-28 20:37:06.195	info	Stop script script.js.06-Autos.Telegram_-_Standortwechsel
              javascript.0
              2022-01-28 20:37:06.195	info	Stop script script.js.06-Autos.Kodiaq_-_Datenpunkte_Tueren-Fenster
              javascript.0
              2022-01-28 20:37:06.194	info	Stop script script.js.06-Autos.Kodiaq_-_Standheizung
              javascript.0
              2022-01-28 20:37:06.194	info	Stop script script.js.06-Autos.Scala_-_Datenpunkte_anlegen
              javascript.0
              2022-01-28 20:37:06.194	info	Stop script script.js.06-Autos.Kodiaq_-_Datenpunkte_anlegen
              javascript.0
              2022-01-28 20:37:06.194	info	Stop script script.js.03-Flur-Kammer.Kammerlicht_schalten
              javascript.0
              2022-01-28 20:37:06.193	info	Stop script script.js.01-Stube.Lampen.Zeitplan_-_Leuchtbaum
              javascript.0
              2022-01-28 20:37:06.190	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              host.ioBroker02
              2022-01-28 20:37:06.197	info	stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
              host.ioBroker02
              2022-01-28 20:37:06.187	info	stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
              • Aqara Sensoren
              • WszeneW Wszene
                @Wszene
                Achso
                also nochmal 😁
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                vw-connect.0
                vw-connect.0
                vw-connect.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                host.ioBroker02
                host.ioBroker02
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                host.ioBroker02
                host.ioBroker02
                GlasfaserG
                GlasfaserG
                #99
                @wszene
                Fehler gefunden ... trage es oben ein :
                  @wszene
                  WszeneW
                  WszeneW
                  Wszene
                  #100
                  @wszene
                  Sehr schön das scheint es gewesen zu sein
                  Jetzt hat sich auch der Datenpunkt "jsonList" gefüllt
                  Aber die anderen 3 bleiben leer
                  • Aqara Sensoren
                  • WszeneW Wszene
                    @wszene
                    GlasfaserG
                    GlasfaserG
                    #101
                    Die werden erst mit dem View gefüllt ( Auswahl .... )
                      WszeneW
                      WszeneW
                      Wszene
                      #102
                      OK ich habe die View mal importiert aber die DPs bleiben leer ich habe die View auch aufgerufen
                      Muss ich irgendwo meine eigenen DPs angeben ich habe nur gefunden wo ich die JsonList einfügen muss
                      • Aqara Sensoren
                      • WszeneW Wszene
                        GlasfaserG
                        GlasfaserG
                        #103
                        @wszene
                        hier bei den beiden Widgets
                          @wszene
                          WszeneW
                          WszeneW
                          Wszene
                          schrieb am zuletzt editiert von Wszene
                          #104
                          @wszene
                          Ja wenn ich da Filter oder Sortiere passiert leider nichts
                          PS:
                          Habe gerade im Log gesehen das er die falschen DPs ansprechen will
                          web.0
                          2022-01-28 21:03:14.802	warn	State "0_userdata.0.vis.AdapterStatus.filterMode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          web.0
                          2022-01-28 21:02:49.672	warn	State "0_userdata.0.vis.AdapterStatus.sortMode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          • Aqara Sensoren
                          • WszeneW Wszene
                            @wszene
                            PS:
                            web.0
                            web.0
                            GlasfaserG
                            GlasfaserG
                            #105
                            @wszene
                            Hast du dort ... im Vis Editor bei den beiden Widgets deine Datenpunkte eingetragen !?
                            • WszeneW Wszene
                              @wszene
                              PS:
                              web.0
                              web.0
                              GlasfaserG
                              GlasfaserG
                              #106
                              und genau das meinte ich !
                                WszeneW
                                WszeneW
                                Wszene
                                #107
                                Ja aber wo muss ich denn meinen DP im Widget einfügen
                                • Aqara Sensoren
                                • WszeneW Wszene
                                  GlasfaserG
                                  GlasfaserG
                                  #108
                                  @wszene
                                    @wszene
                                    WszeneW
                                    WszeneW
                                    Wszene
                                    #109
                                    @glasfaser
                                    Danke jetzt geht es
                                    Ich sollte wohl doch ins Bett gehen und morgen weiter machen
                                    Seid 2Uhr wach dann sollte man soetwas um diese Zeit nicht mehr machen
                                    Aber nochmal 1000Dank für deine Geduld
                                    • Aqara Sensoren
                                    • O
                                      O
                                      ostseeskipper
                                      schrieb am zuletzt editiert von ostseeskipper
                                      #110
                                      Für alle die am Anfang Probleme mit den nicht angelegten Datenpunkten haben, werden hier automatisch angelegt wenn sie noch nicht da sind. Zeilen 11 bis 17
                                      // Imports -> müssen im Javascript Adapter unter 'Zusätzliche NPM-Module' eingetragen sein
                                      // Datenpunkte anlegen falls nicht vorhanden ********************************
                                      if ( !existsState("0_userdata.0.vis.AdapterStatus.jsonList")){createState("0_userdata.0.vis.AdapterStatus.jsonList", false, {type: 'string'})};
                                      if ( !existsState("0_userdata.0.vis.AdapterStatus.restartTrigger")){createState("0_userdata.0.vis.AdapterStatus.restartTrigger", false, {type: 'string'})};
                                      if ( !existsState("0_userdata.0.vis.AdapterStatus.sortMode")){createState("0_userdata.0.vis.AdapterStatus.sortMode", false, {type: 'string'})};
                                      if ( !existsState("0_userdata.0.vis.AdapterStatus.filterMode")){createState("0_userdata.0.vis.AdapterStatus.filterMode", false, {type: 'string'})};
                                      let dpList = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.jsonList';                     // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
                                      let dpAdapterRestart = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.restartTrigger';     // Datenpunkt für Adapter restart (Typ: Zeichenkette (String))
                                      let dpSortMode = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.sortMode';                 // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String))
                                      let dpFilterMode = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.filterMode';             // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String))
                                      let adminUpdatesList = 'admin.0.info.updatesList';                          // Datenpunkt Admin Adapter für verfübare Updates der Adapter
                                      const checkInterval = 30;                                                   // Interval wie oft Status der Adapter aktualisiert werden soll (in Sekunden)
                                      let sprache = 'de';                                                         // Sprache für formatierung Dauer
                                      let formatierungDauer = "dd[T] hh[h] mm[m]";                                // Formatierung der Dauer -> siehe momentjs library
                                      let neustarten = true;                                                      // true: Adapter wird neugestartet, false: Adapter wird gestoppt oder gestartet
                                      let farbeAdapterAktiv = 'green';                                            // Status Bar Farbe wenn Adapter aktiv ist
                                      let farbeAdapterNichtAktiv = 'FireBrick';                                   // Status Bar Farbe wenn Adapter nicht aktiv ist oder Fehler vorliegt
                                      let farbeAdapterDeaktiviert = 'darkgrey';                                   // Status Bar Farbe wenn Adapter deaktiviert ist
                                      let farbeAdapterNichtVerbunden = 'yellow';                                  // Status Bar Farbe wenn Adapter nicht verbunden ist
                                      let farbeAdapterZeitgesteuert = 'lightgreen';                               // Status Bar Farbe wenn Adapter zeitgesteuert ist
                                      let farbeAdapterErweiterung = '#44739e';                                    // Status Bar Farbe wenn Adapter Erweiterung ist
                                      let farbeAdapterSystem = '#44739e';                                         // Status Bar Farbe wenn Adapter mit System gestartet wird
                                      let sortResetAfter = 120;                                                   // Sortierung nach X Sekunden auf sortReset zurücksetzen (0=deaktiviert)
                                      let sortReset = 'memHeapUsed'                                               // Sortierung auf die zurückgesetzt werden soll
                                      let filterResetAfter = 120;                                                 // Filter nach X Sekunden zurücksetzen (0=deaktiviert)
                                      // Fomate für moment Lib
                                      moment.locale(sprache);
                                      // auf .alive Änderungen hören
                                      let aliveSelector = `[id=system.adapter.*.alive]`;
                                      let adapterAliveList = $(aliveSelector);
                                      if (adapterAliveList.length === 0) {
                                          // Fehlermeldung ausgeben, wenn selector kein result liefert
                                          console.error(`no result for selector '${aliveSelector}'`)
                                      } else {
                                          // listener nur für Änderung bei alive
                                          adapterAliveList.on(adapterStatus);
                                      // auf .connection Änderungen hören
                                      let connectionSelector = `[id=*.info.connection]`;
                                      let adapterConnectionList = $(connectionSelector);
                                      if (adapterConnectionList.length === 0) {
                                          console.error(`no result for selector '${connectionSelector}'`)
                                      } else {
                                          adapterConnectionList.on(adapterStatus);
                                      // auf .connected Änderungen hören
                                      let connectedSelector = `[id=system.adapter.*.connected]`;
                                      let adapterConnectedList = $(connectedSelector);
                                      if (adapterConnectedList.length === 0) {
                                          console.error(`no result for selector '${connectedSelector}'`)
                                      } else {
                                          adapterConnectedList.on(adapterStatus);
                                      // auf Änderungen der Sortieung hören
                                      on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, adapterStatus);
                                      on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, resetSort);
                                      // auf Änderungen der Filter hören
                                      on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, adapterStatus);
                                      on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, resetFilter);
                                      // Funktion adapterStatus alle x Sekunden ausführen
                                      schedule('*/' + checkInterval + ' * * * * *', adapterStatus);
                                      function adapterStatus() {
                                          // Funktion um Status der Adapter abzurufen und als JSON String für das Material Design Widget IconList aufbereiten
                                          try {
                                              let adapterList = [];
                                              let updateList = myHelper().getStateValueIfExist(adminUpdatesList);
                                              for (var i = 0; i <= adapterAliveList.length - 1; i++) {
                                                  let id = adapterAliveList[i].replace('.alive', '');
                                                  let obj = getObject(adapterAliveList[i].replace('.alive', ''));
                                                  let nameArray = id.replace('system.adapter.', '').split(".");
                                                  let name = nameArray[0];
                                                  name = name.charAt(0).toUpperCase() + name.slice(1);
                                                  let nameWithInstance = name;
                                                  let adapterInstance = nameArray[1];
                                                  if (parseInt(adapterInstance) > 0) {
                                                      nameWithInstance = name + '.' + adapterInstance;
                                                  let uptime = (existsState(id + '.uptime')) ? moment.duration(getState(id + '.uptime').val, 'seconds').format(formatierungDauer, 0) : '-';
                                                  let image = (myHelper().checkCommonPropertyExist(obj, 'icon')) ? `/${nameArray[0]}.admin/${obj.common.icon}` : 'image-off-outline';
                                                  let hasUpdates = updateList && updateList.includes(nameArray[0]);
                                                  let newVersion = (hasUpdates) ? '<span class="mdi mdi-update" style="color: #ec0909;"></span>' : '';
                                                  let text = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.5; padding-right: 8px; align-items: center;">
        <div style="flex: 1">${newVersion} ${nameWithInstance}</div>
        <div style="color: grey; font-size: 12px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">${myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'version', '-', 'v', '')}</div>
                                                              </div>`
                                                  let subText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
        <div style="flex: 1;">CPU</div>
        <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.cpu', '-', '', ' %')}</div>
        </div>
        <div style="flex: 1;">RAM total</div>
        <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapTotal', '-', '', ' MB')}</div>
        </div>
        <div style="flex: 1;">RAM verwendet</div>
        <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapUsed', '-', '', ' MB')}</div>
        </div>
        <div style="flex: 1;">RAM reserviert</div>
        <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memRss', '-', '', ' MB')}</div>
        </div>
        <div style="flex: 1;">Betriebszeit</div>
        <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${uptime}</div>
        </div>
        <div style="flex: 1;">Modus</div>
        <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode', '-')}</div>
        </div>`
                                                  let statusBarColor = farbeAdapterNichtAktiv;
                                                  let status = 3;
                                                  if (myHelper().getStateValueIfExist(adapterAliveList[i]) === 'true') {
                                                      statusBarColor = farbeAdapterAktiv;
                                                      status = 0;
                                                      if (existsState(id.replace('system.adapter.', '') + '.info.connection')) {
                                                          if (!getState(id.replace('system.adapter.', '') + '.info.connection').val) {
                                                              statusBarColor = farbeAdapterNichtVerbunden;
                                                              status = 4;
                                                      } else {
                                                          if (myHelper().getStateValueIfExist(adapterAliveList[i].replace('.alive', '.connected')) === 'false') {
                                                              status = 4;
                                                  if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'schedule') {
                                                      // Adapter ist zeitgesteuert
                                                      statusBarColor = farbeAdapterZeitgesteuert;
                                                      status = 1;
                                                  if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'extension') {
                                                      // Adapter ist Extension
                                                      statusBarColor = farbeAdapterErweiterung;
                                                      status = 1;
                                                  if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'once') {
                                                      // Adapter wird mit System gestartet
                                                      statusBarColor = farbeAdapterSystem;
                                                      status = 1;
                                                  if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'enabled', false).toString() === 'false') {
                                                      // Adapter ist deaktiviert
                                                      statusBarColor = farbeAdapterDeaktiviert;
                                                      status = 2;
                                                  adapterList.push({
                                                      text: text,
                                                      subText: subText,
                                                      image: image,
                                                      listType: "buttonState",
                                                      objectId: dpAdapterRestart,
                                                      buttonStateValue: id,
                                                      statusBarColor: statusBarColor,
                                                      showValueLabel: false,
                                                      mode: myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode'),
                                                      hasUpdates: hasUpdates,
                                                      cpu: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.cpu', '0')),
                                                      memHeapTotal: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapTotal', '0')),
                                                      memHeapUsed: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapUsed', '0')),
                                                      memRss: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memRss', '0')),
                                                      uptime: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.uptime', 0)),
                                                      status: status,
                                                      lockEnabled: true
                                              let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, 'name');
                                              if (sortMode === 'name' || sortMode === 'mode') {
                                                  adapterList.sort(function (a, b) {
                                                      return a[sortMode].toLowerCase() == b[sortMode].toLowerCase() ? 0 : +(a[sortMode].toLowerCase() > b[sortMode].toLowerCase()) || -1;
                                              } else if (sortMode === 'hasUpdates' || sortMode === 'cpu' || sortMode === 'memHeapTotal' || sortMode === 'memHeapUsed' || sortMode === 'memRss' || sortMode === 'uptime' || sortMode === 'status') {
                                                      return a[sortMode] == b[sortMode] ? 0 : +(a[sortMode] < b[sortMode]) || -1;
                                              } else {
                                                  // default: nach name sortieren
                                                  sortMode = 'name'
                                              // Filter: not connected, updates, deaktiviert, aktiviert
                                              let filterMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null);
                                              if (filterMode && filterMode !== null && filterMode !== '') {
                                                  if (filterMode === 'hasUpdates') {
                                                      adapterList = adapterList.filter(function (item) {
                                                          return item.hasUpdates === true;
                                                  } else if (filterMode === 'notConnected') {
                                                          return item.status === 4;
                                                  } else if (filterMode === 'deactivated') {
                                                          return item.status === 2;
                                                  } else if (filterMode === 'activated') {
                                                          return item.status <= 1;
                                              let result = JSON.stringify(adapterList);
                                              if (existsState(dpList) && getState(dpList).val !== result) {
                                                  setState(dpList, result, true);
                                              } else {
                                          } catch (err) {
                                              console.error(`[adapterStatus] error: ${err.message}, stack: ${err.stack}`);
                                      // Beim Staren des Skriptes Adapter Status abrufen
                                      adapterStatus();
                                      // Funktion um Adapter zu starten / neu starten
                                      on({ id: dpAdapterRestart }, function (obj) {
                                          var adapter = getObject(obj.state.val.toString());
                                          if (neustarten) {
                                              if (adapter.common && adapter.common.enabled === false) {
                                                  // Adapter deaktiviert -> starten
                                                  adapter.common.enabled = true;
                                          } else {
                                              if (adapter.common && adapter.common.enabled) {
                                                  adapter.common.enabled = !adapter.common.enabled;
                                              } else {
                                          setObject(obj.state.val, adapter);
                                          console.log(`${obj.state.val.replace('system.adapter.', '')} neugestartet`);
                                      function resetSort() {
                                          let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null);
                                          if (sortResetAfter > 0) {
                                              setTimeout(function () {
                                                  if (sortMode !== null && sortMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null)) {
                                                      setState(dpSortMode, sortReset);
                                              }, sortResetAfter * 1000);
                                      function resetFilter() {
                                          if (filterResetAfter > 0) {
                                                  if (filterMode !== null && filterMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null)) {
                                                      setState(dpFilterMode, '');
                                              }, filterResetAfter * 1000);
                                      function myHelper() {
                                          return {
                                              getStateValueIfExist: function (id, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                                                  if (existsState(id)) {
                                                      return prepand + getState(id).val + append;
                                                  } else {
                                                      return nullValue;
                                              getCommonPropertyIfExist: function (object, prop, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                                                  if (myHelper().checkCommonPropertyExist(object, prop)) {
                                                      return prepand + object.common[prop] + append;
                                                  } else {
                                                      return nullValue;
                                              checkCommonPropertyExist: function (object, prop) {
                                                  if (object && object.common && object.common[prop]) {
                                                      return true;
                                                  } else {
                                                      return false;
                                      • daes10D
                                        daes10D
                                        daes10
                                        #111
                                        @ostseeskipper Vielen Dank, hat bei mir auch gut funktioniert.
                                        Kann mir aber jemand helfen, warum bei mir überall undefined angezeigt wird?
                                        Hab ich eine Einstellung übersehen? Weil alle Daten werden korrekt abgefragt.
                                        I M L 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • daes10D daes10
                                          I
                                          I
                                          Idefix01
                                          #112
                                          Hallöchen, ein super Script.
                                          Nur das mit der Farbe für die Werte funktioniert bei mir nicht, diese bleibt weiterhin grau
                                          let dpList = 'javascript.0.vis.AdapterStatus.jsonList';                     // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
                                          let dpAdapterRestart = 'javascript.0.vis.AdapterStatus.restartTrigger';     // Datenpunkt für Adapter restart (Typ: Zeichenkette (String))
                                          let dpSortMode = 'javascript.0.vis.AdapterStatus.sortMode';                 // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String))
                                          let dpFilterMode = 'javascript.0.vis.AdapterStatus.filterMode';             // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String))
                                          let farbeAdapterWerte = '#ffffff';                                       // Sekundärfarbe Adapterwerte, einer muss auskommentiert sein !
                                          84.1k
