  4. Material Design Widgets: Adapter Status
material design widgetsvisiconlistviewview adapteradapterstatusanzeige
144 Beiträge 48 Kommentatoren 55.3k Aufrufe 60 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @uv-on-fire
    let dpAdapterRestart = '0_userdata.0.Vis.MaterialDesignWidgets.AdapterStatus.restartTrrigger';
    Trrigger
    du hast ein r zu viel
    U
    U
    UV-on-fire
    schrieb am zuletzt editiert von UV-on-fire
    #85
    @Glasfaser
    @glasfaser
    😵 Danke Glasfaser. Hab die Namen bestimmt zwanzigmal nach Schreibfehlern durchsucht und das doppelte r immer überlesen. Muss wohl doch mal wieder zum Optiker
    Hat allerdings danach immer noch nicht funktioniert da im Skript noch an einer Stelle die Variable lockEnabled auf true war.
                adapterList.push({
                    text: text,
                    subText: subText,
                    image: image,
                    listType: "buttonState",
                    objectId: dpAdapterRestart,
                    buttonStateValue: id,
                    statusBarColor: statusBarColor,
                    showValueLabel: false,
                    mode: myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode'),
                    hasUpdates: hasUpdates,
                    cpu: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.cpu', '0')),
                    memHeapTotal: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapTotal', '0')),
                    memHeapUsed: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapUsed', '0')),
                    memRss: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memRss', '0')),
                    uptime: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.uptime', 0)),
                    status: status,
                    lockEnabled: true
    Hab das jetzt noch auf false gesetzt und jetzt geht der Restart auch. Keine Ahnung ob ich das auch überlesen habe das man das ändern muss.
    Jetzt gehts jedenfalls 👍
    • MeinzIsAsM
      MeinzIsAsM
      MeinzIsAs
      #86
      @uv-on-fire Danke. Hat sich erledigt. Was auch immer da los war. Jetzt funktioniert es wieder ganz normal.
      • ScroungerS Scrounger
        Skript zur Anzeige des Adapter Status mit dem Material Design IconList Widget
        Mit diesem Skript wird ein json string erzeugt mit dem Status aller installierten Adapter. Diese Daten (Datenpunkt) kann dann im Material Design IconList Widget verwendet werden, um den Status der Adapter im VIS anzuzeigen.
        letzte Aktualierung: 04.03.2020
        Voraussetzung:
        • Material Design Widgets v0.2.62
        Funktionen:
        • Anzeige des Status aller Adapter (Aktiviert, Deakitivert, nicht verbunden, update verfügbar, etc.)
        • Anzeige von Werten der Adapter (Betriebszeit, Ram, etc.)
        • Neustarten / Starten / Stoppen von Adaptern
        • Sortier und Filter Funktion
        • Einstellungen, siehe im Skript Sektion Einstellungen, Funktion der Einstellungen ist dort als Kommentar beschrieben.
        Ist auch im Online Beispiel enthalten
        View zum importieren:
          "settings": {
            "style": {
              "background_class": ""
            "theme": "redmond",
            "sizex": "",
            "sizey": "",
            "gridSize": "",
            "snapType": null
          "widgets": {
            "e00001": {
              "tpl": "tplVis-materialdesign-Icon-List",
              "data": {
                "g_fixed": false,
                "g_visibility": false,
                "g_css_font_text": false,
                "g_css_background": false,
                "g_css_shadow_padding": false,
                "g_css_border": false,
                "g_gestures": false,
                "g_signals": false,
                "g_last_change": false,
                "visibility-cond": "==",
                "visibility-val": 1,
                "visibility-groups-action": "hide",
                "wrapItems": true,
                "listItemDataMethod": "jsonStringObject",
                "countListItems": "1",
                "vibrateOnMobilDevices": "50",
                "listLayout": "card",
                "itemLayout": "horizontal",
                "listType0": "text",
                "showValueLabel0": "true",
                "listType1": "text",
                "showValueLabel1": "true",
                "signals-cond-0": "==",
                "signals-val-0": true,
                "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                "signals-icon-size-0": 0,
                "signals-blink-0": false,
                "signals-horz-0": 0,
                "signals-vert-0": 0,
                "signals-hide-edit-0": false,
                "signals-cond-1": "==",
                "signals-val-1": true,
                "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                "signals-icon-size-1": 0,
                "signals-blink-1": false,
                "signals-horz-1": 0,
                "signals-vert-1": 0,
                "signals-hide-edit-1": false,
                "signals-cond-2": "==",
                "signals-val-2": true,
                "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                "signals-icon-size-2": 0,
                "signals-blink-2": false,
                "signals-horz-2": 0,
                "signals-vert-2": 0,
                "signals-hide-edit-2": false,
                "lc-type": "last-change",
                "lc-is-interval": true,
                "lc-is-moment": false,
                "lc-format": "",
                "lc-position-vert": "top",
                "lc-position-horz": "right",
                "lc-offset-vert": 0,
                "lc-offset-horz": 0,
                "lc-font-size": "12px",
                "lc-font-family": "",
                "lc-font-style": "",
                "lc-bkg-color": "",
                "lc-color": "",
                "lc-border-width": "0",
                "lc-border-style": "",
                "lc-border-color": "",
                "lc-border-radius": 10,
                "lc-zindex": 0,
                "json_string_oid": "0_userdata.0.vis.AdapterStatus.jsonList",
                "maxItemsperRow": "6",
                "iconItemMinWidth": "300",
                "iconHeight": "60",
                "buttonHeight": "100",
                "labelFontSize": "22",
                "subLabelFontSize": "14",
                "subLabelFontColor": "#000000",
                "labelFontFamily": "RobotoCondensed-Regular",
                "subLabelFontFamily": "RobotoCondensed-Light",
                "horizontalIconContainerWidth": "120"
              "style": {
                "left": "0px",
                "top": "50px",
                "width": "100%",
                "height": "calc(100% - 50px)",
                "overflow-x": "",
                "overflow-y": "auto",
                "z-index": "1"
              "widgetSet": "materialdesign"
            "e00002": {
              "tpl": "tplHtml",
              "data": {
                "g_fixed": false,
                "g_css_background": true,
                "g_signals": false,
                "refreshInterval": "0",
                "lc-format": "",
                "lc-bkg-color": "",
                "lc-color": "",
                "lc-zindex": 0
              "style": {
                "left": "0",
                "top": "0",
                "width": "100%",
                "height": "50px",
                "background-color": "#44739e"
              "widgetSet": "basic"
            "e00003": {
              "tpl": "tplVis-materialdesign-Select",
              "data": {
                "oid": "0_userdata.0.vis.AdapterStatus.sortMode",
                "g_fixed": false,
                "g_signals": false,
                "inputType": "text",
                "inputLayout": "regular",
                "showInputMessageAlways": "true",
                "showInputCounter": false,
                "clearIconShow": false,
                "listDataMethod": "jsonStringObject",
                "countSelectItems": "1",
                "listPosition": "bottom",
                "showSelectedIcon": "prepend-inner",
                "showValue": false,
                "lc-format": "",
                "lc-bkg-color": "",
                "lc-color": "",
                "lc-zindex": 0,
                "inputLabelText": "Sortieren nach",
                "inputLabelColor": "#ffffff",
                "inputLabelFontFamily": "RobotoCondensed-LightItalic",
                "collapseIconColor": "#ffffff",
                "collapseIconSize": "",
                "jsonStringObject": "[\n\t{\n\t\t\"text\": \"Adaptername\",\n\t\t\"value\": \"name\",\n\t\t\"icon\": \"sort-alphabetical\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Status\",\n\t\t\"value\": \"status\",\n\t\t\"icon\": \"information-variant\"\n\t},\t\n\t{\n\t\t\"text\": \"Modus\",\n\t\t\"value\": \"mode\",\n\t\t\"icon\": \"view-dashboard\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Updates verfügbar\",\n\t\t\"value\": \"hasUpdates\",\n\t\t\"icon\": \"package-down\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"CPU\",\n\t\t\"value\": \"cpu\",\n\t\t\"icon\": \"cpu-64-bit\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"RAM total\",\n\t\t\"value\": \"memHeapTotal\",\n\t\t\"icon\": \"memory\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"RAM verwendet\",\n\t\t\"value\": \"memHeapUsed\",\n\t\t\"icon\": \"memory\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"RAM reserviert\",\n\t\t\"value\": \"memRss\",\n\t\t\"icon\": \"memory\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Betriebszeit\",\n\t\t\"value\": \"uptime\",\n\t\t\"icon\": \"clock-check-outline\"\n\t}\n]",
                "listPositionOffset": true,
                "inputLayoutBackgroundColor": "transparent",
                "inputLabelColorSelected": "#ffffff",
                "inputTranslateX": "-15",
                "clearIcon": "",
                "inputLayoutBorderColorHover": "#ffffff",
                "inputLayoutBorderColorSelected": "#ffffff",
                "inputLayoutBorderColor": "#a1a1a1",
                "listItemFontColor": "",
                "inputTextColor": "#ffffff",
                "inputTextFontFamily": "RobotoCondensed-LightItalic",
                "prepandIcon": "",
                "prepandIconColor": "",
                "prepandIconSize": "",
                "prepandInnerIcon": "",
                "prepandInnerIconColor": "#ffffff",
                "prepandInnerIconSize": "18",
                "collapseIcon": "",
                "inputTranslateY": "-12",
                "listIconSelectedColor": "#44739e",
                "listIconColor": "",
                "appendOuterIcon": "",
                "appendOuterIconSize": "2",
                "listItemFont": "RobotoCondensed-Regular",
                "listItemRippleEffectColor": "",
                "inputLayoutBackgroundColorSelected": "",
                "inputLayoutBackgroundColorHover": ""
              "style": {
                "left": "10px",
                "top": "0px",
                "z-index": "1",
                "width": "calc(50% - 20px)",
                "height": "40px"
            "e00004": {
              "data": {
                "oid": "0_userdata.0.vis.AdapterStatus.filterMode",
                "g_fixed": false,
                "g_signals": false,
                "clearIconShow": true,
                "showValue": false,
                "lc-format": "",
                "lc-bkg-color": "",
                "lc-color": "",
                "lc-zindex": 0,
                "inputLabelText": "Filtern nach",
                "jsonStringObject": "[\n\t{\n\t\t\"text\": \"nicht verbunden\",\n\t\t\"value\": \"notConnected\",\n\t\t\"icon\": \"network-off\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"deaktiviert\",\n\t\t\"value\": \"deactivated\",\n\t\t\"icon\": \"checkbox-blank-outline\"\n\t},\t\n\t{\n\t\t\"text\": \"aktiviert\",\n\t\t\"value\": \"activated\",\n\t\t\"icon\": \"checkbox-intermediate\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Updates verfügbar\",\n\t\t\"value\": \"hasUpdates\",\n\t\t\"icon\": \"package-down\"\n\t}\n]",
                "clearIcon": "",
                "prepandIcon": "",
                "collapseIcon": "",
                "inputLayoutBackgroundColorHover": "",
                "clearIconColor": "#ffffff"
              "style": {
                "left": "calc(50% + 10px)",
                "top": "0px",
                "z-index": "1",
                "height": "40px"
          "name": "AdapterStatus",
          "filterList": []
        Hier hab ich beschrieben, wie man das layout am besten einstellt:
        https://forum.iobroker.net/topic/30661/material-design-widgets-adapter-status/5
        Skript
        // Imports -> müssen im Javascript Adapter unter 'Zusätzliche NPM-Module' eingetragen sein
        const moment = require("moment");
        const momentDurationFormatSetup = require("moment-duration-format");
        // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
        let dpList = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.jsonList';                     // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
        let dpAdapterRestart = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.restartTrigger';     // Datenpunkt für Adapter restart (Typ: Zeichenkette (String))
        let dpSortMode = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.sortMode';                 // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String))
        let dpFilterMode = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.filterMode';             // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String))
        let adminUpdatesList = 'admin.0.info.updatesList';                          // Datenpunkt Admin Adapter für verfübare Updates der Adapter
        const checkInterval = 30;                                                   // Interval wie oft Status der Adapter aktualisiert werden soll (in Sekunden)
        let sprache = 'de';                                                         // Sprache für formatierung Dauer
        let formatierungDauer = "dd[T] hh[h] mm[m]";                                // Formatierung der Dauer -> siehe momentjs library
        let neustarten = true;                                                      // true: Adapter wird neugestartet, false: Adapter wird gestoppt oder gestartet
        let farbeAdapterAktiv = 'green';                                            // Status Bar Farbe wenn Adapter aktiv ist
        let farbeAdapterNichtAktiv = 'FireBrick';                                   // Status Bar Farbe wenn Adapter nicht aktiv ist oder Fehler vorliegt
        let farbeAdapterDeaktiviert = 'darkgrey';                                   // Status Bar Farbe wenn Adapter deaktiviert ist
        let farbeAdapterNichtVerbunden = 'yellow';                                  // Status Bar Farbe wenn Adapter nicht verbunden ist
        let farbeAdapterZeitgesteuert = 'lightgreen';                               // Status Bar Farbe wenn Adapter zeitgesteuert ist
        let farbeAdapterErweiterung = '#44739e';                                    // Status Bar Farbe wenn Adapter Erweiterung ist
        let farbeAdapterSystem = '#44739e';                                         // Status Bar Farbe wenn Adapter mit System gestartet wird
        let sortResetAfter = 120;                                                   // Sortierung nach X Sekunden auf sortReset zurücksetzen (0=deaktiviert)
        let sortReset = 'memHeapUsed'                                               // Sortierung auf die zurückgesetzt werden soll
        let filterResetAfter = 120;                                                 // Filter nach X Sekunden zurücksetzen (0=deaktiviert)
        // Fomate für moment Lib
        moment.locale(sprache);
        // auf .alive Änderungen hören
        let aliveSelector = `[id=system.adapter.*.alive]`;
        let adapterAliveList = $(aliveSelector);
        if (adapterAliveList.length === 0) {
            // Fehlermeldung ausgeben, wenn selector kein result liefert
            console.error(`no result for selector '${aliveSelector}'`)
        } else {
            // listener nur für Änderung bei alive
            adapterAliveList.on(adapterStatus);
        // auf .connection Änderungen hören
        let connectionSelector = `[id=*.info.connection]`;
        let adapterConnectionList = $(connectionSelector);
        if (adapterConnectionList.length === 0) {
            console.error(`no result for selector '${connectionSelector}'`)
        } else {
            adapterConnectionList.on(adapterStatus);
        // auf .connected Änderungen hören
        let connectedSelector = `[id=system.adapter.*.connected]`;
        let adapterConnectedList = $(connectedSelector);
        if (adapterConnectedList.length === 0) {
            console.error(`no result for selector '${connectedSelector}'`)
        } else {
            adapterConnectedList.on(adapterStatus);
        // auf Änderungen der Sortieung hören
        on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, adapterStatus);
        on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, resetSort);
        // auf Änderungen der Filter hören
        on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, adapterStatus);
        on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, resetFilter);
        // Funktion adapterStatus alle x Sekunden ausführen
        schedule('*/' + checkInterval + ' * * * * *', adapterStatus);
        function adapterStatus() {
            // Funktion um Status der Adapter abzurufen und als JSON String für das Material Design Widget IconList aufbereiten
            try {
                let adapterList = [];
                let updateList = myHelper().getStateValueIfExist(adminUpdatesList);
                for (var i = 0; i <= adapterAliveList.length - 1; i++) {
                    let id = adapterAliveList[i].replace('.alive', '');
                    let obj = getObject(adapterAliveList[i].replace('.alive', ''));
                    let nameArray = id.replace('system.adapter.', '').split(".");
                    let name = nameArray[0];
                    name = name.charAt(0).toUpperCase() + name.slice(1);
                    let nameWithInstance = name;
                    let adapterInstance = nameArray[1];
                    if (parseInt(adapterInstance) > 0) {
                        nameWithInstance = name + '.' + adapterInstance;
                    let uptime = (existsState(id + '.uptime')) ? moment.duration(getState(id + '.uptime').val, 'seconds').format(formatierungDauer, 0) : '-';
                    let image = (myHelper().checkCommonPropertyExist(obj, 'icon')) ? `/${nameArray[0]}.admin/${obj.common.icon}` : 'image-off-outline';
                    let hasUpdates = updateList && updateList.includes(nameArray[0]);
                    let newVersion = (hasUpdates) ? '<span class="mdi mdi-update" style="color: #ec0909;"></span>' : '';
                    let text = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.5; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                    <div style="flex: 1">${newVersion} ${nameWithInstance}</div>
                                    <div style="color: grey; font-size: 12px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">${myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'version', '-', 'v', '')}</div>
                                </div>`
                    let subText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                        <div style="flex: 1;">CPU</div>
                                        <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.cpu', '-', '', ' %')}</div>
                                    </div>
                                        <div style="flex: 1;">RAM total</div>
                                        <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapTotal', '-', '', ' MB')}</div>
                                    </div>
                                        <div style="flex: 1;">RAM verwendet</div>
                                        <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapUsed', '-', '', ' MB')}</div>
                                    </div>
                                        <div style="flex: 1;">RAM reserviert</div>
                                        <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memRss', '-', '', ' MB')}</div>
                                    </div>
                                        <div style="flex: 1;">Betriebszeit</div>
                                        <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${uptime}</div>
                                    </div>
                                        <div style="flex: 1;">Modus</div>
                                        <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode', '-')}</div>
                                    </div>`
                    let statusBarColor = farbeAdapterNichtAktiv;
                    let status = 3;
                    if (myHelper().getStateValueIfExist(adapterAliveList[i]) === 'true') {
                        statusBarColor = farbeAdapterAktiv;
                        status = 0;
                        if (existsState(id.replace('system.adapter.', '') + '.info.connection')) {
                            if (!getState(id.replace('system.adapter.', '') + '.info.connection').val) {
                                statusBarColor = farbeAdapterNichtVerbunden;
                                status = 4;
                        } else {
                            if (myHelper().getStateValueIfExist(adapterAliveList[i].replace('.alive', '.connected')) === 'false') {
                                status = 4;
                    if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'schedule') {
                        // Adapter ist zeitgesteuert
                        statusBarColor = farbeAdapterZeitgesteuert;
                        status = 1;
                    if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'extension') {
                        // Adapter ist Extension
                        statusBarColor = farbeAdapterErweiterung;
                        status = 1;
                    if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'once') {
                        // Adapter wird mit System gestartet
                        statusBarColor = farbeAdapterSystem;
                        status = 1;
                    if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'enabled', false).toString() === 'false') {
                        // Adapter ist deaktiviert
                        statusBarColor = farbeAdapterDeaktiviert;
                        status = 2;
                    adapterList.push({
                        text: text,
                        subText: subText,
                        image: image,
                        status: status,
                        lockEnabled: true
                let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, 'name');
                if (sortMode === 'name' || sortMode === 'mode') {
                    adapterList.sort(function (a, b) {
                        return a[sortMode].toLowerCase() == b[sortMode].toLowerCase() ? 0 : +(a[sortMode].toLowerCase() > b[sortMode].toLowerCase()) || -1;
                } else if (sortMode === 'hasUpdates' || sortMode === 'cpu' || sortMode === 'memHeapTotal' || sortMode === 'memHeapUsed' || sortMode === 'memRss' || sortMode === 'uptime' || sortMode === 'status') {
                        return a[sortMode] == b[sortMode] ? 0 : +(a[sortMode] < b[sortMode]) || -1;
                } else {
                    // default: nach name sortieren
                    sortMode = 'name'
                // Filter: not connected, updates, deaktiviert, aktiviert
                let filterMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null);
                if (filterMode && filterMode !== null && filterMode !== '') {
                    if (filterMode === 'hasUpdates') {
                        adapterList = adapterList.filter(function (item) {
                            return item.hasUpdates === true;
                    } else if (filterMode === 'notConnected') {
                            return item.status === 4;
                    } else if (filterMode === 'deactivated') {
                            return item.status === 2;
                    } else if (filterMode === 'activated') {
                            return item.status <= 1;
                let result = JSON.stringify(adapterList);
                if (existsState(dpList) && getState(dpList).val !== result) {
                    setState(dpList, result, true);
                } else {
            } catch (err) {
                console.error(`[adapterStatus] error: ${err.message}, stack: ${err.stack}`);
        // Beim Staren des Skriptes Adapter Status abrufen
        adapterStatus();
        // Funktion um Adapter zu starten / neu starten
        on({ id: dpAdapterRestart }, function (obj) {
            var adapter = getObject(obj.state.val.toString());
            if (neustarten) {
                if (adapter.common && adapter.common.enabled === false) {
                    // Adapter deaktiviert -> starten
                    adapter.common.enabled = true;
            } else {
                if (adapter.common && adapter.common.enabled) {
                    adapter.common.enabled = !adapter.common.enabled;
                } else {
            setObject(obj.state.val, adapter);
            console.log(`${obj.state.val.replace('system.adapter.', '')} neugestartet`);
        function resetSort() {
            let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null);
            if (sortResetAfter > 0) {
                setTimeout(function () {
                    if (sortMode !== null && sortMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null)) {
                        setState(dpSortMode, sortReset);
                }, sortResetAfter * 1000);
        function resetFilter() {
            if (filterResetAfter > 0) {
                    if (filterMode !== null && filterMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null)) {
                        setState(dpFilterMode, '');
                }, filterResetAfter * 1000);
        function myHelper() {
            return {
                getStateValueIfExist: function (id, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                    if (existsState(id)) {
                        return prepand + getState(id).val + append;
                    } else {
                        return nullValue;
                getCommonPropertyIfExist: function (object, prop, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                    if (myHelper().checkCommonPropertyExist(object, prop)) {
                        return prepand + object.common[prop] + append;
                    } else {
                        return nullValue;
                checkCommonPropertyExist: function (object, prop) {
                    if (object && object.common && object.common[prop]) {
                        return true;
                    } else {
                        return false;
        Benötigte libraries & Einstellungen im Javascript Adapter:
        Die Idee dazu kommt von @sigi234, seine Version findet ihr hier.
        Vielen Dank für die Inspiration 👍
        GarganoG
        GarganoG
        Gargano
        schrieb am zuletzt editiert von Gargano
        #87
        @scrounger Danke für das Script.
        Wenn ich auf das entsprechende Feld klicke wird gleich der Adapter neu gestartet. Kann man ein Dialog einblenden für Start/Stop/Restart ?
        Und dickes Problem :
        Wenn ich über das Script den Adapter Influxdb neu starte sind die Passwörter vom Influxdb Adapter futsch und der Adapter startet nicht neu .
        • U UV-on-fire
          @MeinzIsAs
          Also ich habe auch TopAppBar im Einsatz und keinerlei Probleme.
          @Scrounger
          Ich habe da allerdings ein Problem mit dem Restart/Stop/Start.
          Bekomme das einfach nicht zum laufen. Der Datenpunkt bleibt bei mir immer leer. Datenpunkt habe ich angelegt
          Im Skript habe ich den auch angepasst
          let dpList = '0_userdata.0.Vis.MaterialDesignWidgets.AdapterStatus.jsonList';                     // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
          let dpAdapterRestart = '0_userdata.0.Vis.MaterialDesignWidgets.AdapterStatus.restartTrrigger';     // Datenpunkt für Adapter restart (Typ: Zeichenkette (String))
          let dpSortMode = '0_userdata.0.Vis.MaterialDesignWidgets.AdapterStatus.sortMode';                 // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String))
          let dpFilterMode = '0_userdata.0.Vis.MaterialDesignWidgets.AdapterStatus.filterMode';             // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String))
          let neustarten = false;                                                      // true: Adapter wird neugestartet, false: Adapter wird gestoppt oder gestartet
          Im Widget selbst wird bei allen Adaptern in der Ecke ein Schloss angezeigt.
          Beim Bedienen des Icon verschwindet das kurz und wird nach dem Refresh wieder angezeigt.
          Habe zum Test auch mal auf neustarten=false umgestellt aber auch dann wird der Adapter nicht gestoppt/gestartet.
          In der View habe ich auch alle Verwendungstellen der Datenpunkte gesucht und abgeändert. Allerdings habe ich den Datenpunkt für den Restart in der view nicht gefunden.
          Hast du dazu einen Tipp?
          reimucR
          reimucR
          reimuc
          schrieb am zuletzt editiert von reimuc
          #88
          @uv-on-fire @Scrounger
          Hallo
          das mit dem Schloss im Bild in den Adapter Widgets habe ich auch. Hast du geklärt warum da ein Schloss ist?
          Ich habe die Antwort dazu nicht gefunden.
          Danke!
          U 1 Antwort Letzte Antwort
          • reimucR reimuc
            Hallo
            Danke!
            U
            U
            UV-on-fire
            #89
            @reimuc
            Sorry das ich mich jetzt erst melde. War bisschen out of order. Also das mit dem Schloss liegt wie oben beschrieben daran das die Variable lockEnabled im Script auf true steht.
              Voraussetzung:
              Funktionen:
                "settings": {
                  "style": {
                  "theme": "redmond",
                  "sizex": "",
                  "sizey": "",
                  "gridSize": "",
                  "snapType": null
                "widgets": {
                  "e00001": {
                    "data": {
                      "g_fixed": false,
                      "g_signals": false,
                      "wrapItems": true,
                      "lc-format": "",
                      "lc-bkg-color": "",
                      "lc-color": "",
                      "lc-zindex": 0,
                      "iconHeight": "60",
                    "style": {
                      "left": "0px",
                      "top": "50px",
                      "width": "100%",
                      "overflow-x": "",
                      "z-index": "1"
                  "e00002": {
                    "tpl": "tplHtml",
                    "data": {
                      "g_fixed": false,
                      "g_signals": false,
                      "lc-format": "",
                      "lc-bkg-color": "",
                      "lc-color": "",
                      "lc-zindex": 0
                    "style": {
                      "left": "0",
                      "top": "0",
                      "width": "100%",
                      "height": "50px",
                  "e00003": {
                    "data": {
                      "g_fixed": false,
                      "g_signals": false,
                      "showValue": false,
                      "lc-format": "",
                      "lc-bkg-color": "",
                      "lc-color": "",
                      "lc-zindex": 0,
                      "clearIcon": "",
                      "prepandIcon": "",
                      "collapseIcon": "",
                    "style": {
                      "left": "10px",
                      "top": "0px",
                      "z-index": "1",
                      "height": "40px"
                  "e00004": {
                    "data": {
                      "g_fixed": false,
                      "g_signals": false,
                      "showValue": false,
                      "lc-format": "",
                      "lc-bkg-color": "",
                      "lc-color": "",
                      "lc-zindex": 0,
                      "clearIcon": "",
                      "prepandIcon": "",
                      "collapseIcon": "",
                    "style": {
                      "top": "0px",
                      "z-index": "1",
                      "height": "40px"
                "filterList": []
              Skript
              } else {
              } else {
              } else {
                  try {
                                      </div>`
                                          </div>
                                          </div>
                                          </div>
                                          </div>
                                          </div>
                                          </div>`
                          let status = 3;
                              status = 0;
                                      status = 4;
                              } else {
                                      status = 4;
                              status = 1;
                              status = 1;
                              status = 1;
                              status = 2;
                          adapterList.push({
                              text: text,
                              subText: subText,
                              image: image,
                              status: status,
                              lockEnabled: true
                      } else {
                          sortMode = 'name'
                      } else {
                  } catch (err) {
              adapterStatus();
                  if (neustarten) {
                  } else {
                      } else {
                  return {
                          } else {
                              return nullValue;
                          } else {
                              return nullValue;
                              return true;
                          } else {
                              return false;
              WszeneW
              WszeneW
              Wszene
              #90
              @scrounger
              Guten Tag
              Ich wollte nun auch dein Script nutzen aber leider bekomme ich es nicht zum laufen
              Ich habe folgendes gemacht
              1. im Javascript Adapter Module eingefügt
              1. Dein Script importiert und die Datenpunkte angepasst
              let dpList = '0_userdata.0.002_nurVIS.18_Status.Adapter.jsonList';                     // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
              let dpAdapterRestart = '0_userdata.0.002_nurVIS.18_Status.Adapter.restartTrigger';     // Datenpunkt für Adapter restart (Typ: Zeichenkette (String))
              let dpSortMode = '0_userdata.0.002_nurVIS.18_Status.Adapter.sortMode';                 // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String))
              let dpFilterMode = '0_userdata.0.002_nurVIS.18_Status.Adapter.filterMode';             // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String))
              1. Script gestartet
              Dann bekomme ich folgende Fehler im Log und es werden auch keine Datenpunkte angelegt
              javascript.0
              2022-01-28 06:09:11.533	error	script.js.001-VIS.Status.Adapterstatus: [adapterStatus] error: moment.duration(...).format is not a function, stack: TypeError: moment.duration(...).format is not a function at adapterStatus (script.js.001-VIS.Status.Adapterstatus:110:115) at script.js.001-VIS.Status.Adapterstatus:267:1 at script.js.001-VIS.Status.Adapterstatus:341:3 at Script.runInContext (vm.js:144:12) at Script.runInNewContext (vm.js:149:17) at execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1526:27) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1736:38) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1836:17 at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1311:17) at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
              javascript.0
              2022-01-28 06:09:11.436	error	at Script.runInContext (vm.js:144:12)
              javascript.0
              2022-01-28 06:09:11.436	error	at script.js.001-VIS.Status.Adapterstatus:340:3
              javascript.0
              2022-01-28 06:09:11.436	error	at script.js.001-VIS.Status.Adapterstatus:5:35
              javascript.0
              2022-01-28 06:09:11.436	error	at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:412:32)
              javascript.0
              2022-01-28 06:09:11.436	error	at require (internal/modules/cjs/helpers.js:93:18)
              javascript.0
              2022-01-28 06:09:11.436	error	at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
              javascript.0
              2022-01-28 06:09:11.435	error	script.js.001-VIS.Status.Adapterstatus: Error: Cannot find module 'moment-duration-format'
              Leider kenne ich mit Javascript nicht aus
              Kannst du mir sagen wo der Fehler liegt?
              Danke im Voraus
              Marcel
              Meine Hard- & Software:
              • CC2652P Zigbee Stick
              • Lichtschalter mit Tasmota
              • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
              • Aqara Sensoren
              • WszeneW Wszene
                @scrounger
                Guten Tag
                1. Script gestartet
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                Danke im Voraus
                Marcel
                GlasfaserG
                GlasfaserG
                #91
                @wszene sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
                Hast du den eigenen Datenpunkt erstellt , denn er wird nicht vom Skript selber erstellt .
                Mhh ,
                lösche die Eintragung , Adapter neu starten ,
                wieder eintragen , Adapter starten und im Log schauen ob eine Fehlermeldung kommt .
                WszeneW GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                  Mhh ,
                  WszeneW
                  WszeneW
                  Wszene
                  #92
                  @glasfaser sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
                  Mhh ,
                  OK das werde ich heute Abend gleich ausprobieren
                  • Aqara Sensoren
                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                  • WszeneW Wszene
                    Mhh ,
                    O
                    O
                    Oli
                    schrieb am zuletzt editiert von Oli
                    #93
                    @wszene
                    Bei mir steht über den Skripteinstellungen noch folgendens:
                    // imports NPM Module -> müssen im Javascript Adapter unter 'Zusätzliche NPM-Module' eingetragen sein
                    Oliver
                    WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
                    • O Oli
                      @wszene
                      WszeneW
                      WszeneW
                      Wszene
                      #94
                      @oli
                      Das habe ich auch noch oben drüber stehen
                      @Glasfaser
                      Ich habe die Datenpunkte angelegt und das Modul raus gelöscht und wieder eingefügt
                      Aber leider ohne Erfolg
                      javascript.0
                      2022-01-28 20:24:30.004	error	script.js.001-VIS.Status.Adapterstatus: [adapterStatus] error: moment.duration(...).format is not a function, stack: TypeError: moment.duration(...).format is not a function at Object.adapterStatus (script.js.001-VIS.Status.Adapterstatus:110:115) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1316:34) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                      javascript.0
                      2022-01-28 20:24:15.293	error	script.js.001-VIS.Status.Adapterstatus: [adapterStatus] error: moment.duration(...).format is not a function, stack: TypeError: moment.duration(...).format is not a function at Object.adapterStatus (script.js.001-VIS.Status.Adapterstatus:110:115) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1082:38) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:530:29) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5708:41) at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                      javascript.0
                      2022-01-28 20:24:07.055	info	script.js.001-VIS.Status.Adapterstatus: registered 73 subscriptions and 1 schedule
                      javascript.0
                      2022-01-28 20:24:07.055	error	script.js.001-VIS.Status.Adapterstatus: [adapterStatus] error: moment.duration(...).format is not a function, stack: TypeError: moment.duration(...).format is not a function at adapterStatus (script.js.001-VIS.Status.Adapterstatus:110:115) at script.js.001-VIS.Status.Adapterstatus:267:1 at script.js.001-VIS.Status.Adapterstatus:341:3 at Script.runInContext (vm.js:144:12) at Script.runInNewContext (vm.js:149:17) at execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1526:27) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1736:38) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1836:17 at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1311:17) at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                      javascript.0
                      2022-01-28 20:24:06.950	error	at Script.runInContext (vm.js:144:12)
                      javascript.0
                      2022-01-28 20:24:06.950	error	at script.js.001-VIS.Status.Adapterstatus:340:3
                      javascript.0
                      2022-01-28 20:24:06.950	error	at script.js.001-VIS.Status.Adapterstatus:5:35
                      javascript.0
                      2022-01-28 20:24:06.949	error	at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:412:32)
                      javascript.0
                      2022-01-28 20:24:06.949	error	at require (internal/modules/cjs/helpers.js:93:18)
                      javascript.0
                      2022-01-28 20:24:06.949	error	at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                      javascript.0
                      2022-01-28 20:24:06.949	error	script.js.001-VIS.Status.Adapterstatus: Error: Cannot find module 'moment-duration-format'
                      • Aqara Sensoren
                      • WszeneW Wszene
                        @oli
                        @Glasfaser
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        sigi234S
                        sigi234S
                        #95
                        @wszene
                        Welche Version von javascript hast du?
                        • sigi234S sigi234
                          @wszene
                          WszeneW
                          WszeneW
                          Wszene
                          #96
                          @sigi234 sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
                          @wszene
                          Ich habe die Version 5.2.2.1
                          System ist:
                          Debian 11 LXC
                          Node.js: v14.18.3
                          NPM: 6.14.15
                          • Aqara Sensoren
                            Mhh ,
                            GlasfaserG
                            GlasfaserG
                            #97
                            @Wszene
                            Ich meinte nicht das Script an sich , sondern was beim Hinzufügen des NPM Modul kommt .
                              @Wszene
                              WszeneW
                              WszeneW
                              Wszene
                              #98
                              @Wszene
                              Achso
                              also nochmal 😁
                              javascript.0
                              2022-01-28 20:37:13.301	info	State value to set for "0_userdata.0.001_Alexa.01_Stube.Lampen.Stehlampe" has to be type "boolean" but received type "string"
                              javascript.0
                              2022-01-28 20:37:13.247	warn	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                              javascript.0
                              2022-01-28 20:37:13.247	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                              javascript.0
                              2022-01-28 20:37:13.247	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2117:34)
                              javascript.0
                              2022-01-28 20:37:13.247	warn	at Object.<anonymous> (script.js.01-Stube.Lampen.Stehlampe_-_An_Aus:115:29)
                              javascript.0
                              2022-01-28 20:37:13.247	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20)
                              javascript.0
                              2022-01-28 20:37:13.243	warn	You are assigning a string to the state "0_userdata.0.001_Alexa.01_Stube.Lampen.Stehlampe" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                              vw-connect.0
                              2022-01-28 20:37:13.028	error	failed set state
                              vw-connect.0
                              2022-01-28 20:37:13.027	error	{"error":{"errorCode":"RS.security.9007","description":"The context has not gained a legitimation due to missing access rights."}}
                              vw-connect.0
                              2022-01-28 20:37:13.027	error	403
                              javascript.0
                              2022-01-28 20:37:12.276	info	script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_DD_-_DWD-Regenradar: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                              javascript.0
                              2022-01-28 20:37:12.267	info	Start javascript script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_DD_-_DWD-Regenradar
                              javascript.0
                              2022-01-28 20:37:12.267	info	script.js.06-Autos.Scala_-_Tabelle-Status: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                              javascript.0
                              2022-01-28 20:37:12.266	info	Start javascript script.js.06-Autos.Scala_-_Tabelle-Status
                              javascript.0
                              2022-01-28 20:37:12.265	info	script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_DD_-_Es_regnet_oder_schneit_oder_stürmt: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                              javascript.0
                              2022-01-28 20:37:12.264	info	Start javascript script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_DD_-_Es_regnet_oder_schneit_oder_stürmt
                              javascript.0
                              2022-01-28 20:37:12.264	info	script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_GRH_-_Überschriften: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                              javascript.0
                              2022-01-28 20:37:12.263	info	Start javascript script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_GRH_-_Überschriften
                              javascript.0
                              2022-01-28 20:37:12.262	info	script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_GRH_-_Werte: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                              javascript.0
                              2022-01-28 20:37:12.261	info	Start javascript script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_GRH_-_Werte
                              javascript.0
                              2022-01-28 20:37:12.261	info	script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_GRH_-_MinMax-Temp: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                              javascript.0
                              2022-01-28 20:37:12.260	info	Start javascript script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_GRH_-_MinMax-Temp
                              javascript.0
                              2022-01-28 20:37:12.259	info	script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_DD_-_Werte: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                              javascript.0
                              2022-01-28 20:37:12.258	info	Start javascript script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_DD_-_Werte
                              javascript.0
                              2022-01-28 20:37:12.258	info	script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_DD_-_MinMax-Temp: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                              javascript.0
                              2022-01-28 20:37:12.256	info	Start javascript script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_DD_-_MinMax-Temp
                              javascript.0
                              2022-01-28 20:37:12.256	info	script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_DD_-_Überschriften: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                              javascript.0
                              2022-01-28 20:37:12.255	info	Start javascript script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_DD_-_Überschriften
                              javascript.0
                              2022-01-28 20:37:12.255	info	script.js.001-VIS.Welche_Steckdosen_sind_an: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                              javascript.0
                              2022-01-28 20:37:12.253	info	Start javascript script.js.001-VIS.Welche_Steckdosen_sind_an
                              javascript.0
                              2022-01-28 20:37:12.253	info	script.js.001-VIS.Welche_Lampen_sind_an: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                              javascript.0
                              2022-01-28 20:37:12.252	info	Start javascript script.js.001-VIS.Welche_Lampen_sind_an
                              javascript.0
                              2022-01-28 20:37:12.252	info	script.js.02-Schlafzimmer.Dosen.TV-Bett: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                              javascript.0
                              2022-01-28 20:37:12.250	info	Start javascript script.js.02-Schlafzimmer.Dosen.TV-Bett
                              javascript.0
                              2022-01-28 20:37:12.250	info	script.js.02-Schlafzimmer.Taster.Sleeptimer_-_Button: registered 1 subscription and 0 schedules
                              javascript.0
                              2022-01-28 20:37:12.249	info	Start javascript script.js.02-Schlafzimmer.Taster.Sleeptimer_-_Button
                              javascript.0
                              2022-01-28 20:37:12.249	info	script.js.01-Stube.Fernbedienungen.Kino_an_aus: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                              javascript.0
                              2022-01-28 20:37:12.247	info	Start javascript script.js.01-Stube.Fernbedienungen.Kino_an_aus
                              javascript.0
                              2022-01-28 20:37:12.247	info	script.js.01-Stube.Fernbedienungen.TV_Sender_schalten_-_Alexa: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                              javascript.0
                              2022-01-28 20:37:12.244	info	Start javascript script.js.01-Stube.Fernbedienungen.TV_Sender_schalten_-_Alexa
                              javascript.0
                              2022-01-28 20:37:12.231	info	script.js.01-Stube.Fernbedienungen.TV_Kanal_-_Hoch_Runter: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                              javascript.0
                              2022-01-28 20:37:12.230	info	Start javascript script.js.01-Stube.Fernbedienungen.TV_Kanal_-_Hoch_Runter
                              javascript.0
                              2022-01-28 20:37:12.230	info	script.js.01-Stube.Fernbedienungen.AV-Receiver_-_Lautstärke: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                              javascript.0
                              2022-01-28 20:37:12.228	info	Start javascript script.js.01-Stube.Fernbedienungen.AV-Receiver_-_Lautstärke
                              javascript.0
                              2022-01-28 20:37:12.228	info	script.js.02-Schlafzimmer.Schalter.Schlafzimmerlampe: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                              javascript.0
                              2022-01-28 20:37:12.227	info	Start javascript script.js.02-Schlafzimmer.Schalter.Schlafzimmerlampe
                              javascript.0
                              2022-01-28 20:37:12.227	info	script.js.01-Stube.Schalter.Lampe-Sofatisch: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                              javascript.0
                              2022-01-28 20:37:12.225	info	Start javascript script.js.01-Stube.Schalter.Lampe-Sofatisch
                              javascript.0
                              2022-01-28 20:37:12.121	info	script.js.01-Stube.Schalter.Lampe-Esstisch: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                              javascript.0
                              2022-01-28 20:37:12.120	info	Start javascript script.js.01-Stube.Schalter.Lampe-Esstisch
                              javascript.0
                              2022-01-28 20:37:12.120	info	script.js.01-Stube.Lampen.Stehlampe_-_An_Aus: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                              javascript.0
                              2022-01-28 20:37:12.118	info	Start javascript script.js.01-Stube.Lampen.Stehlampe_-_An_Aus
                              javascript.0
                              2022-01-28 20:37:12.118	info	script.js.06-Autos.Kodiaq_-_Tabelle_Türen-Fenster: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                              javascript.0
                              2022-01-28 20:37:12.115	info	Start javascript script.js.06-Autos.Kodiaq_-_Tabelle_Türen-Fenster
                              javascript.0
                              2022-01-28 20:37:12.112	info	script.js.06-Autos.Kodiaq_-_Tabelle-Status: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                              javascript.0
                              2022-01-28 20:37:12.111	info	Start javascript script.js.06-Autos.Kodiaq_-_Tabelle-Status
                              javascript.0
                              2022-01-28 20:37:12.111	info	script.js.001-VIS.Tankstellen_-_offen-geschlossen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                              javascript.0
                              2022-01-28 20:37:12.109	info	Start javascript script.js.001-VIS.Tankstellen_-_offen-geschlossen
                              javascript.0
                              2022-01-28 20:37:12.109	info	script.js.06-Autos.Telegram_-_Tankerinnerung: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                              javascript.0
                              2022-01-28 20:37:12.092	info	Start javascript script.js.06-Autos.Telegram_-_Tankerinnerung
                              javascript.0
                              2022-01-28 20:37:12.092	info	script.js.06-Autos.Telegram_-_Standortwechsel: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                              javascript.0
                              2022-01-28 20:37:12.090	info	Start javascript script.js.06-Autos.Telegram_-_Standortwechsel
                              javascript.0
                              2022-01-28 20:37:12.090	info	script.js.06-Autos.Kodiaq_-_Datenpunkte_Tueren-Fenster: registered 8 subscriptions and 0 schedules
                              javascript.0
                              2022-01-28 20:37:12.088	info	Start javascript script.js.06-Autos.Kodiaq_-_Datenpunkte_Tueren-Fenster
                              javascript.0
                              2022-01-28 20:37:12.088	info	script.js.06-Autos.Kodiaq_-_Standheizung: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                              javascript.0
                              2022-01-28 20:37:12.087	info	Start javascript script.js.06-Autos.Kodiaq_-_Standheizung
                              javascript.0
                              2022-01-28 20:37:12.086	info	script.js.06-Autos.Scala_-_Datenpunkte_anlegen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                              javascript.0
                              2022-01-28 20:37:12.085	info	Start javascript script.js.06-Autos.Scala_-_Datenpunkte_anlegen
                              javascript.0
                              2022-01-28 20:37:12.085	info	script.js.06-Autos.Kodiaq_-_Datenpunkte_anlegen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                              javascript.0
                              2022-01-28 20:37:12.079	info	Start javascript script.js.06-Autos.Kodiaq_-_Datenpunkte_anlegen
                              javascript.0
                              2022-01-28 20:37:12.079	info	script.js.03-Flur-Kammer.Kammerlicht_schalten: registered 1 subscription and 0 schedules
                              javascript.0
                              2022-01-28 20:37:12.077	info	Start javascript script.js.03-Flur-Kammer.Kammerlicht_schalten
                              javascript.0
                              2022-01-28 20:37:12.077	info	script.js.01-Stube.Lampen.Zeitplan_-_Leuchtbaum: registered 0 subscriptions and 4 schedules
                              javascript.0
                              2022-01-28 20:37:12.054	info	Start javascript script.js.01-Stube.Lampen.Zeitplan_-_Leuchtbaum
                              javascript.0
                              2022-01-28 20:37:11.793	info	received all states
                              javascript.0
                              2022-01-28 20:37:11.343	info	received all objects
                              javascript.0
                              2022-01-28 20:37:10.139	info	requesting all objects
                              javascript.0
                              2022-01-28 20:37:10.138	info	requesting all states
                              javascript.0
                              2022-01-28 20:37:10.100	info	starting. Version 5.2.21 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                              host.ioBroker02
                              2022-01-28 20:37:09.239	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 73225
                              host.ioBroker02
                              2022-01-28 20:37:06.743	info	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              javascript.0
                              2022-01-28 20:37:06.204	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              javascript.0
                              2022-01-28 20:37:06.203	info	terminating
                              javascript.0
                              2022-01-28 20:37:06.200	info	Stop script script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_DD_-_DWD-Regenradar
                              javascript.0
                              2022-01-28 20:37:06.199	info	Stop script script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_GRH_-_Überschriften
                              javascript.0
                              javascript.0
                              2022-01-28 20:37:06.198	info	Stop script script.js.001-VIS.Welche_Lampen_sind_an
                              javascript.0
                              javascript.0
                              2022-01-28 20:37:06.197	info	Stop script script.js.01-Stube.Fernbedienungen.AV-Receiver_-_Lautstärke
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              2022-01-28 20:37:06.196	info	Stop script script.js.01-Stube.Lampen.Stehlampe_-_An_Aus
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              2022-01-28 20:37:06.195	info	Stop script script.js.06-Autos.Telegram_-_Tankerinnerung
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              2022-01-28 20:37:06.200	info	Stop script script.js.06-Autos.Scala_-_Tabelle-Status
                              javascript.0
                              2022-01-28 20:37:06.200	info	Stop script script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_DD_-_Es_regnet_oder_schneit_oder_stürmt
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              2022-01-28 20:37:06.199	info	Stop script script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_GRH_-_Werte
                              javascript.0
                              2022-01-28 20:37:06.199	info	Stop script script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_GRH_-_MinMax-Temp
                              javascript.0
                              2022-01-28 20:37:06.199	info	Stop script script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_DD_-_Werte
                              javascript.0
                              2022-01-28 20:37:06.199	info	Stop script script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_DD_-_MinMax-Temp
                              javascript.0
                              2022-01-28 20:37:06.199	info	Stop script script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_DD_-_Überschriften
                              javascript.0
                              2022-01-28 20:37:06.199	info	Stop script script.js.001-VIS.Welche_Steckdosen_sind_an
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              2022-01-28 20:37:06.198	info	Stop script script.js.02-Schlafzimmer.Dosen.TV-Bett
                              javascript.0
                              2022-01-28 20:37:06.198	info	Stop script script.js.02-Schlafzimmer.Taster.Sleeptimer_-_Button
                              javascript.0
                              2022-01-28 20:37:06.198	info	Stop script script.js.01-Stube.Fernbedienungen.Kino_an_aus
                              javascript.0
                              2022-01-28 20:37:06.198	info	Stop script script.js.01-Stube.Fernbedienungen.TV_Sender_schalten_-_Alexa
                              javascript.0
                              2022-01-28 20:37:06.198	info	Stop script script.js.01-Stube.Fernbedienungen.TV_Kanal_-_Hoch_Runter
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              2022-01-28 20:37:06.197	info	Stop script script.js.02-Schlafzimmer.Schalter.Schlafzimmerlampe
                              javascript.0
                              2022-01-28 20:37:06.197	info	Stop script script.js.01-Stube.Schalter.Lampe-Sofatisch
                              javascript.0
                              2022-01-28 20:37:06.197	info	Stop script script.js.01-Stube.Schalter.Lampe-Esstisch
                              javascript.0
                              javascript.0
                              2022-01-28 20:37:06.196	info	Stop script script.js.06-Autos.Kodiaq_-_Tabelle_Türen-Fenster
                              javascript.0
                              2022-01-28 20:37:06.196	info	Stop script script.js.06-Autos.Kodiaq_-_Tabelle-Status
                              javascript.0
                              2022-01-28 20:37:06.196	info	Stop script script.js.001-VIS.Tankstellen_-_offen-geschlossen
                              javascript.0
                              javascript.0
                              2022-01-28 20:37:06.195	info	Stop script script.js.06-Autos.Telegram_-_Standortwechsel
                              javascript.0
                              2022-01-28 20:37:06.195	info	Stop script script.js.06-Autos.Kodiaq_-_Datenpunkte_Tueren-Fenster
                              javascript.0
                              2022-01-28 20:37:06.194	info	Stop script script.js.06-Autos.Kodiaq_-_Standheizung
                              javascript.0
                              2022-01-28 20:37:06.194	info	Stop script script.js.06-Autos.Scala_-_Datenpunkte_anlegen
                              javascript.0
                              2022-01-28 20:37:06.194	info	Stop script script.js.06-Autos.Kodiaq_-_Datenpunkte_anlegen
                              javascript.0
                              2022-01-28 20:37:06.194	info	Stop script script.js.03-Flur-Kammer.Kammerlicht_schalten
                              javascript.0
                              2022-01-28 20:37:06.193	info	Stop script script.js.01-Stube.Lampen.Zeitplan_-_Leuchtbaum
                              javascript.0
                              2022-01-28 20:37:06.190	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              host.ioBroker02
                              2022-01-28 20:37:06.197	info	stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
                              host.ioBroker02
                              2022-01-28 20:37:06.187	info	stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
                              • Aqara Sensoren
                              • WszeneW Wszene
                                @Wszene
                                Achso
                                also nochmal 😁
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                vw-connect.0
                                vw-connect.0
                                vw-connect.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                host.ioBroker02
                                host.ioBroker02
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                host.ioBroker02
                                host.ioBroker02
                                GlasfaserG
                                GlasfaserG
                                #99
                                @wszene
                                Fehler gefunden ... trage es oben ein :
                                  @wszene
                                  WszeneW
                                  WszeneW
                                  Wszene
                                  #100
                                  @wszene
                                  Sehr schön das scheint es gewesen zu sein
                                  Jetzt hat sich auch der Datenpunkt "jsonList" gefüllt
                                  Aber die anderen 3 bleiben leer
                                  • Aqara Sensoren
                                  • WszeneW Wszene
                                    @wszene
                                    GlasfaserG
                                    GlasfaserG
                                    #101
                                    Die werden erst mit dem View gefüllt ( Auswahl .... )
                                      WszeneW
                                      WszeneW
                                      Wszene
                                      #102
                                      OK ich habe die View mal importiert aber die DPs bleiben leer ich habe die View auch aufgerufen
                                      Muss ich irgendwo meine eigenen DPs angeben ich habe nur gefunden wo ich die JsonList einfügen muss
                                      • Aqara Sensoren
                                      • WszeneW Wszene
                                        GlasfaserG
                                        GlasfaserG
                                        #103
                                        @wszene
                                        hier bei den beiden Widgets
                                          @wszene
                                          WszeneW
                                          WszeneW
                                          Wszene
                                          schrieb am zuletzt editiert von Wszene
                                          #104
                                          @wszene
                                          Ja wenn ich da Filter oder Sortiere passiert leider nichts
                                          PS:
                                          Habe gerade im Log gesehen das er die falschen DPs ansprechen will
                                          web.0
                                          2022-01-28 21:03:14.802	warn	State "0_userdata.0.vis.AdapterStatus.filterMode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          web.0
                                          2022-01-28 21:02:49.672	warn	State "0_userdata.0.vis.AdapterStatus.sortMode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          • Aqara Sensoren
                                          84.1k
