  4. Material Design Widgets: Adapter Status
    apollon77A
material design widgetsvisiconlistviewview adapteradapterstatusanzeige
144 Beiträge 48 Kommentatoren 54.8k Aufrufe 60 Beobachtet
  • H hofmannha
    Hallo @Glasfaser
    ja ich habe eigene Datenpunkte erstellt.
    GlasfaserG
    GlasfaserG
    #74
    @hofmannha sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
    Hallo @Glasfaser
    aber leider ein Fehler ...
    soll ........ , wenn du es so übernimmst vom Script
    0_userdata.0.vis.
    du hast
    0_userdata.0.Vis.
    also Vis in den selbst erstellten Datenpunken groß geschrieben
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      Hallo @Glasfaser
      0_userdata.0.vis.
      du hast
      0_userdata.0.Vis.
      H
      H
      hofmannha
      #75
      Hallo @Glasfaser,
      das war’s. Vielen vielen Dank. Ich bin wohl doch blind.
      Gruß und einen schönen Tag
      • Q
        Q
        quorle
        #76
        Wollte gerade das Script ausprobieren und die VIS haben.
        Bei mir werden die Datenpunkte nicht einmal angelegt.
        Woran kann es liegen?
        Logmeldung nach Start:
        11.12.2020, 02:51:02.408	[info ]: javascript.0 (975) Stop script script.js.common.System.VISU-Anzeige.Adapterstatus
        11.12.2020, 02:51:02.541	[info ]: javascript.0 (975) Start javascript script.js.common.System.VISU-Anzeige.Adapterstatus
        11.12.2020, 02:51:02.678	[warn ]: javascript.0 (975)     at adapterStatus (script.js.common.System.VISU-Anzeige.Adapterstatus:255:13)
        11.12.2020, 02:51:02.678	[warn ]: javascript.0 (975)     at script.js.common.System.VISU-Anzeige.Adapterstatus:264:1
        11.12.2020, 02:51:02.679	[warn ]: javascript.0 (975)     at script.js.common.System.VISU-Anzeige.Adapterstatus:338:3
        11.12.2020, 02:51:02.679	[info ]: javascript.0 (975) script.js.common.System.VISU-Anzeige.Adapterstatus: registered 103 subscriptions and 1 schedule
        Script:
        // Imports -> müssen im Javascript Adapter unter 'Zusätzliche NPM-Module' eingetragen sein
        const moment = require("moment");
        const momentDurationFormatSetup = require("moment-duration-format");
        // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
        let dpList = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.jsonList';                     // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
        let dpAdapterRestart = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.restartTrigger';     // Datenpunkt für Adapter restart (Typ: Zeichenkette (String))
        let dpSortMode = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.sortMode';                 // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String))
        let dpFilterMode = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.filterMode';             // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String))
        let adminUpdatesList = 'admin.0.info.updatesList';                          // Datenpunkt Admin Adapter für verfübare Updates der Adapter
        const checkInterval = 30;                                                   // Interval wie oft Status der Adapter aktualisiert werden soll (in Sekunden)
        let sprache = 'de';                                                         // Sprache für formatierung Dauer
        let formatierungDauer = "dd[T] hh[h] mm[m]";                                // Formatierung der Dauer -> siehe momentjs library
        let neustarten = true;                                                      // true: Adapter wird neugestartet, false: Adapter wird gestoppt oder gestartet
        let farbeAdapterAktiv = 'green';                                            // Status Bar Farbe wenn Adapter aktiv ist
        let farbeAdapterNichtAktiv = 'FireBrick';                                   // Status Bar Farbe wenn Adapter nicht aktiv ist oder Fehler vorliegt
        let farbeAdapterDeaktiviert = 'darkgrey';                                   // Status Bar Farbe wenn Adapter deaktiviert ist
        let farbeAdapterNichtVerbunden = 'yellow';                                  // Status Bar Farbe wenn Adapter nicht verbunden ist
        let farbeAdapterZeitgesteuert = 'lightgreen';                               // Status Bar Farbe wenn Adapter zeitgesteuert ist
        let farbeAdapterErweiterung = '#44739e';                                    // Status Bar Farbe wenn Adapter Erweiterung ist
        let farbeAdapterSystem = '#44739e';                                         // Status Bar Farbe wenn Adapter mit System gestartet wird
        let sortResetAfter = 120;                                                   // Sortierung nach X Sekunden auf sortReset zurücksetzen (0=deaktiviert)
        let sortReset = 'memHeapUsed'                                               // Sortierung auf die zurückgesetzt werden soll
        let filterResetAfter = 120;                                                 // Filter nach X Sekunden zurücksetzen (0=deaktiviert)
        // Fomate für moment Lib
        moment.locale(sprache);
        // auf .alive Änderungen hören
        let aliveSelector = `[id=system.adapter.*.alive]`;
        let adapterAliveList = $(aliveSelector);
        if (adapterAliveList.length === 0) {
            // Fehlermeldung ausgeben, wenn selector kein result liefert
            console.error(`no result for selector '${aliveSelector}'`)
        } else {
            // listener nur für Änderung bei alive
            adapterAliveList.on(adapterStatus);
        // auf .connection Änderungen hören
        let connectionSelector = `[id=*.info.connection]`;
        let adapterConnectionList = $(connectionSelector);
        if (adapterConnectionList.length === 0) {
            console.error(`no result for selector '${connectionSelector}'`)
        } else {
            adapterConnectionList.on(adapterStatus);
        // auf .connected Änderungen hören
        let connectedSelector = `[id=system.adapter.*.connected]`;
        let adapterConnectedList = $(connectedSelector);
        if (adapterConnectedList.length === 0) {
            console.error(`no result for selector '${connectedSelector}'`)
        } else {
            adapterConnectedList.on(adapterStatus);
        // auf Änderungen der Sortieung hören
        on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, adapterStatus);
        on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, resetSort);
        // auf Änderungen der Filter hören
        on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, adapterStatus);
        on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, resetFilter);
        // Funktion adapterStatus alle x Sekunden ausführen
        schedule('*/' + checkInterval + ' * * * * *', adapterStatus);
        function adapterStatus() {
            // Funktion um Status der Adapter abzurufen und als JSON String für das Material Design Widget IconList aufbereiten
            try {
                let adapterList = [];
                let updateList = myHelper().getStateValueIfExist(adminUpdatesList);
                for (var i = 0; i <= adapterAliveList.length - 1; i++) {
                    let id = adapterAliveList[i].replace('.alive', '');
                    let obj = getObject(adapterAliveList[i].replace('.alive', ''));
                    let nameArray = id.replace('system.adapter.', '').split(".");
                    let name = nameArray[0];
                    name = name.charAt(0).toUpperCase() + name.slice(1);
                    let nameWithInstance = name;
                    let adapterInstance = nameArray[1];
                    if (parseInt(adapterInstance) > 0) {
                        nameWithInstance = name + '.' + adapterInstance;
                    let uptime = (existsState(id + '.uptime')) ? moment.duration(getState(id + '.uptime').val, 'seconds').format(formatierungDauer, 0) : '-';
                    let image = (myHelper().checkCommonPropertyExist(obj, 'icon')) ? `/${nameArray[0]}.admin/${obj.common.icon}` : 'image-off-outline';
                    let hasUpdates = updateList && updateList.includes(nameArray[0]);
                    let newVersion = (hasUpdates) ? '<span class="mdi mdi-update" style="color: #ec0909;"></span>' : '';
                    let text = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.5; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                    <div style="flex: 1">${newVersion} ${nameWithInstance}</div>
                                    <div style="color: grey; font-size: 12px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">${myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'version', '-', 'v', '')}</div>
                                </div>`
                    let subText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                        <div style="flex: 1;">CPU</div>
                                        <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.cpu', '-', '', ' %')}</div>
                                    </div>
                                        <div style="flex: 1;">RAM total</div>
                                        <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapTotal', '-', '', ' MB')}</div>
                                    </div>
                                        <div style="flex: 1;">RAM verwendet</div>
                                        <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapUsed', '-', '', ' MB')}</div>
                                    </div>
                                        <div style="flex: 1;">RAM reserviert</div>
                                        <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memRss', '-', '', ' MB')}</div>
                                    </div>
                                        <div style="flex: 1;">Betriebszeit</div>
                                        <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${uptime}</div>
                                    </div>
                                        <div style="flex: 1;">Modus</div>
                                        <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode', '-')}</div>
                                    </div>`
                    let statusBarColor = farbeAdapterNichtAktiv;
                    let status = 3;
                    if (myHelper().getStateValueIfExist(adapterAliveList[i]) === 'true') {
                        statusBarColor = farbeAdapterAktiv;
                        status = 0;
                        if (existsState(id.replace('system.adapter.', '') + '.info.connection')) {
                            if (!getState(id.replace('system.adapter.', '') + '.info.connection').val) {
                                statusBarColor = farbeAdapterNichtVerbunden;
                                status = 4;
                        } else {
                            if (myHelper().getStateValueIfExist(adapterAliveList[i].replace('.alive', '.connected')) === 'false') {
                                status = 4;
                    if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'schedule') {
                        // Adapter ist zeitgesteuert
                        statusBarColor = farbeAdapterZeitgesteuert;
                        status = 1;
                    if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'extension') {
                        // Adapter ist Extension
                        statusBarColor = farbeAdapterErweiterung;
                        status = 1;
                    if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'once') {
                        // Adapter wird mit System gestartet
                        statusBarColor = farbeAdapterSystem;
                        status = 1;
                    if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'enabled', false).toString() === 'false') {
                        // Adapter ist deaktiviert
                        statusBarColor = farbeAdapterDeaktiviert;
                        status = 2;
                    adapterList.push({
                        text: text,
                        subText: subText,
                        image: image,
                        listType: "buttonState",
                        objectId: dpAdapterRestart,
                        buttonStateValue: id,
                        statusBarColor: statusBarColor,
                        showValueLabel: false,
                        mode: myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode'),
                        hasUpdates: hasUpdates,
                        cpu: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.cpu', '0')),
                        memHeapTotal: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapTotal', '0')),
                        memHeapUsed: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapUsed', '0')),
                        memRss: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memRss', '0')),
                        uptime: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.uptime', 0)),
                        status: status,
                        lockEnabled: true
                let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, 'name');
                if (sortMode === 'name' || sortMode === 'mode') {
                    adapterList.sort(function (a, b) {
                        return a[sortMode].toLowerCase() == b[sortMode].toLowerCase() ? 0 : +(a[sortMode].toLowerCase() > b[sortMode].toLowerCase()) || -1;
                } else if (sortMode === 'hasUpdates' || sortMode === 'cpu' || sortMode === 'memHeapTotal' || sortMode === 'memHeapUsed' || sortMode === 'memRss' || sortMode === 'uptime' || sortMode === 'status') {
                        return a[sortMode] == b[sortMode] ? 0 : +(a[sortMode] < b[sortMode]) || -1;
                } else {
                    // default: nach name sortieren
                    sortMode = 'name'
                // Filter: not connected, updates, deaktiviert, aktiviert
                let filterMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null);
                if (filterMode && filterMode !== null && filterMode !== '') {
                    if (filterMode === 'hasUpdates') {
                        adapterList = adapterList.filter(function (item) {
                            return item.hasUpdates === true;
                    } else if (filterMode === 'notConnected') {
                            return item.status === 4;
                    } else if (filterMode === 'deactivated') {
                            return item.status === 2;
                    } else if (filterMode === 'activated') {
                            return item.status <= 1;
                let result = JSON.stringify(adapterList);
                if (existsState(dpList) && getState(dpList).val !== result) {
                    setState(dpList, result, true);
                } else {
            } catch (err) {
                console.error(`[adapterStatus] error: ${err.message}, stack: ${err.stack}`);
        // Beim Staren des Skriptes Adapter Status abrufen
        adapterStatus();
        // Funktion um Adapter zu starten / neu starten
        on({ id: dpAdapterRestart }, function (obj) {
            var adapter = getObject(obj.state.val.toString());
            if (neustarten) {
                if (adapter.common && adapter.common.enabled === false) {
                    // Adapter deaktiviert -> starten
                    adapter.common.enabled = true;
            } else {
                if (adapter.common && adapter.common.enabled) {
                    adapter.common.enabled = !adapter.common.enabled;
                } else {
            setObject(obj.state.val, adapter);
            console.log(`${obj.state.val.replace('system.adapter.', '')} neugestartet`);
        function resetSort() {
            let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null);
            if (sortResetAfter > 0) {
                setTimeout(function () {
                    if (sortMode !== null && sortMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null)) {
                        setState(dpSortMode, sortReset);
                }, sortResetAfter * 1000);
        function resetFilter() {
            if (filterResetAfter > 0) {
                    if (filterMode !== null && filterMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null)) {
                        setState(dpFilterMode, '');
                }, filterResetAfter * 1000);
        function myHelper() {
            return {
                getStateValueIfExist: function (id, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                    if (existsState(id)) {
                        return prepand + getState(id).val + append;
                    } else {
                        return nullValue;
                getCommonPropertyIfExist: function (object, prop, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                    if (myHelper().checkCommonPropertyExist(object, prop)) {
                        return prepand + object.common[prop] + append;
                    } else {
                        return nullValue;
                checkCommonPropertyExist: function (object, prop) {
                    if (object && object.common && object.common[prop]) {
                        return true;
                    } else {
                        return false;
        • Q quorle
          Script:
          } else {
          } else {
          } else {
              try {
                                  </div>`
                                      </div>
                                      </div>
                                      </div>
                                      </div>
                                      </div>
                                      </div>`
                      let status = 3;
                          status = 0;
                                  status = 4;
                          } else {
                                  status = 4;
                          status = 1;
                          status = 1;
                          status = 1;
                          status = 2;
                      adapterList.push({
                          text: text,
                          subText: subText,
                          image: image,
                          status: status,
                          lockEnabled: true
                  } else {
                      sortMode = 'name'
                  } else {
              } catch (err) {
          adapterStatus();
              if (neustarten) {
              } else {
                  } else {
              return {
                      } else {
                          return nullValue;
                      } else {
                          return nullValue;
                          return true;
                      } else {
                          return false;
          NegaleinN
          NegaleinN
          Negalein
          #77
          @quorle sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
          Die Datenpunkte unter Skript Einstellungen musst du erstmal alle erstellen, damit es funktioniert.
          ° Fixer ---> iob fix
          Q 1 Antwort Letzte Antwort
          • NegaleinN Negalein
            Q
            Q
            quorle
            #78
            @Negalein Ach jetzt klappt es.
            Jetzt muss ich nur noch zusehen, wie ich am besten die ganzen Anzeigefarben ändere. Gibts hier eine Doku dazu?
            O 1 Antwort Letzte Antwort
            • Q quorle
              O
              O
              Oli
              #79
              ich bin gerade dabei, dass Script für den Energieverbrauch verschiedener Geräte anzupassen, was auch super funktioniert
              Nun möchte ich, dass der kwh Wert in der Mitte rechtsbündig und daneben der € Wert ebenfalls rechtsbündig dargestellt wird
              Wie muss ich den Subtext ändern, damit das funktioniert?
               <div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 10px; padding-right: 10px; text-align: left; align-items: center;">
                                              <div style="flex: 1;">Tag:</div>
                                              <div style="color: #8f8f8f; font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif-LightItalic;">${tagKwh.toFixed(3)} kWh</div>
                                          </div>
              Oliver
              • M
                M
                Maas-Meister
                schrieb am zuletzt editiert von Maas-Meister
                #80
                ERLEDIGT!
                BrowserCache löschen und neustart brachten den erhofften Erfolg
                Moin,
                ich bin noch rechts frisch mit dem Thema "Scripte einfügen".
                Meine Datenpunkte werden nicht befüllt.
                Kann mir einer sagen warum nicht?
                btw/
                wo lege ich externe Scripte ab?
                Root, Common oder Global?
                Mfg
                AdapterStatusScript.png AdapterStatusObjekte.png AdapterStatusLog.png AdapterStatusJavaScript.png AdapterStatusEditor.png
                • L
                  L
                  Langer
                  #81
                  habe den hier Beschriebenen "Adapter Status" als Vorlage genommen und an meine Belange angepasst.
                  Hier das Ergebnis:
                  Nun meine Fragen:
                  1: Wie bekomme ich es hin, das wenn ich z.B: auf das Chart(?) "Kaffeemaschine" klicke ein Popup-Fenster aufgeht
                  in dem ich dann denn "BSH-Zwischenstecker" über einen Schalter ein und aus schalten kann?
                  Vielen Dank im voraus
                  Wastl
                  • MeinzIsAsM
                    MeinzIsAsM
                    MeinzIsAs
                    schrieb am zuletzt editiert von MeinzIsAs
                    #82
                    @Scrounger
                    DANKE ERLEDIGT!! Hat ohne mein Zutun einfach wieder normal funktioniert.
                    Funktioniert echt super. Ich habe aber ein Problem zusammen mit dem TopAppBarWidget. Die OID_Visu wird nach dem Bildaufruf wieder auf 0 zurückgesetzt.
                    Könnte das irgendwie mit dem Script zusammenhängen? Die TopAppBar funktioniert mit allen anderen Bildern, nur mit dem Script und der View vom AdapterStatus nicht. Wenn ich das Script deaktiviere, tritt das Problem trotzdem auf. Hat also eher was mit der View bzw. dem verwendeten Widget zu tun.
                    Vielleicht hat ja jemand eine Idee, woran das liegen könnte.
                    Vielen Dank
                    • U
                      U
                      UV-on-fire
                      #83
                      @MeinzIsAs
                      Also ich habe auch TopAppBar im Einsatz und keinerlei Probleme.
                      @Scrounger
                      Ich habe da allerdings ein Problem mit dem Restart/Stop/Start.
                      Bekomme das einfach nicht zum laufen. Der Datenpunkt bleibt bei mir immer leer. Datenpunkt habe ich angelegt
                      Im Skript habe ich den auch angepasst
                      let dpList = '0_userdata.0.Vis.MaterialDesignWidgets.AdapterStatus.jsonList';                     // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
                      let dpAdapterRestart = '0_userdata.0.Vis.MaterialDesignWidgets.AdapterStatus.restartTrrigger';     // Datenpunkt für Adapter restart (Typ: Zeichenkette (String))
                      let dpSortMode = '0_userdata.0.Vis.MaterialDesignWidgets.AdapterStatus.sortMode';                 // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String))
                      let dpFilterMode = '0_userdata.0.Vis.MaterialDesignWidgets.AdapterStatus.filterMode';             // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String))
                      let neustarten = false;                                                      // true: Adapter wird neugestartet, false: Adapter wird gestoppt oder gestartet
                      Im Widget selbst wird bei allen Adaptern in der Ecke ein Schloss angezeigt.
                      Beim Bedienen des Icon verschwindet das kurz und wird nach dem Refresh wieder angezeigt.
                      Habe zum Test auch mal auf neustarten=false umgestellt aber auch dann wird der Adapter nicht gestoppt/gestartet.
                      In der View habe ich auch alle Verwendungstellen der Datenpunkte gesucht und abgeändert. Allerdings habe ich den Datenpunkt für den Restart in der view nicht gefunden.
                      Hast du dazu einen Tipp?
                      GlasfaserG reimucR 2 Antworten Letzte Antwort
                      • U UV-on-fire
                        @MeinzIsAs
                        @Scrounger
                        GlasfaserG
                        GlasfaserG
                        #84
                        @uv-on-fire
                        Trrigger
                        du hast ein r zu viel
                        U 1 Antwort Letzte Antwort
                          @uv-on-fire
                          Trrigger
                          U
                          U
                          UV-on-fire
                          schrieb am zuletzt editiert von UV-on-fire
                          #85
                          @Glasfaser
                          @glasfaser
                          😵 Danke Glasfaser. Hab die Namen bestimmt zwanzigmal nach Schreibfehlern durchsucht und das doppelte r immer überlesen. Muss wohl doch mal wieder zum Optiker
                          Hat allerdings danach immer noch nicht funktioniert da im Skript noch an einer Stelle die Variable lockEnabled auf true war.
                                      adapterList.push({
                                          text: text,
                                          subText: subText,
                                          image: image,
                                          status: status,
                                          lockEnabled: true
                          Hab das jetzt noch auf false gesetzt und jetzt geht der Restart auch. Keine Ahnung ob ich das auch überlesen habe das man das ändern muss.
                          Jetzt gehts jedenfalls 👍
                          • MeinzIsAsM
                            MeinzIsAsM
                            MeinzIsAs
                            #86
                            @uv-on-fire Danke. Hat sich erledigt. Was auch immer da los war. Jetzt funktioniert es wieder ganz normal.
                            • ScroungerS Scrounger
                              Skript zur Anzeige des Adapter Status mit dem Material Design IconList Widget
                              Mit diesem Skript wird ein json string erzeugt mit dem Status aller installierten Adapter. Diese Daten (Datenpunkt) kann dann im Material Design IconList Widget verwendet werden, um den Status der Adapter im VIS anzuzeigen.
                              letzte Aktualierung: 04.03.2020
                              Voraussetzung:
                              • Material Design Widgets v0.2.62
                              Funktionen:
                              • Anzeige des Status aller Adapter (Aktiviert, Deakitivert, nicht verbunden, update verfügbar, etc.)
                              • Anzeige von Werten der Adapter (Betriebszeit, Ram, etc.)
                              • Neustarten / Starten / Stoppen von Adaptern
                              • Sortier und Filter Funktion
                              • Einstellungen, siehe im Skript Sektion Einstellungen, Funktion der Einstellungen ist dort als Kommentar beschrieben.
                              Ist auch im Online Beispiel enthalten
                              View zum importieren:
                                "settings": {
                                  "style": {
                                    "background_class": ""
                                  "theme": "redmond",
                                  "sizex": "",
                                  "sizey": "",
                                  "gridSize": "",
                                  "snapType": null
                                "widgets": {
                                  "e00001": {
                                    "tpl": "tplVis-materialdesign-Icon-List",
                                    "data": {
                                      "g_fixed": false,
                                      "g_visibility": false,
                                      "g_css_font_text": false,
                                      "g_css_background": false,
                                      "g_css_shadow_padding": false,
                                      "g_css_border": false,
                                      "g_gestures": false,
                                      "g_signals": false,
                                      "g_last_change": false,
                                      "visibility-cond": "==",
                                      "visibility-val": 1,
                                      "visibility-groups-action": "hide",
                                      "wrapItems": true,
                                      "listItemDataMethod": "jsonStringObject",
                                      "countListItems": "1",
                                      "vibrateOnMobilDevices": "50",
                                      "listLayout": "card",
                                      "itemLayout": "horizontal",
                                      "listType0": "text",
                                      "showValueLabel0": "true",
                                      "listType1": "text",
                                      "showValueLabel1": "true",
                                      "signals-cond-0": "==",
                                      "signals-val-0": true,
                                      "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                      "signals-icon-size-0": 0,
                                      "signals-blink-0": false,
                                      "signals-horz-0": 0,
                                      "signals-vert-0": 0,
                                      "signals-hide-edit-0": false,
                                      "signals-cond-1": "==",
                                      "signals-val-1": true,
                                      "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                      "signals-icon-size-1": 0,
                                      "signals-blink-1": false,
                                      "signals-horz-1": 0,
                                      "signals-vert-1": 0,
                                      "signals-hide-edit-1": false,
                                      "signals-cond-2": "==",
                                      "signals-val-2": true,
                                      "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                      "signals-icon-size-2": 0,
                                      "signals-blink-2": false,
                                      "signals-horz-2": 0,
                                      "signals-vert-2": 0,
                                      "signals-hide-edit-2": false,
                                      "lc-type": "last-change",
                                      "lc-is-interval": true,
                                      "lc-is-moment": false,
                                      "lc-format": "",
                                      "lc-position-vert": "top",
                                      "lc-position-horz": "right",
                                      "lc-offset-vert": 0,
                                      "lc-offset-horz": 0,
                                      "lc-font-size": "12px",
                                      "lc-font-family": "",
                                      "lc-font-style": "",
                                      "lc-bkg-color": "",
                                      "lc-color": "",
                                      "lc-border-width": "0",
                                      "lc-border-style": "",
                                      "lc-border-color": "",
                                      "lc-border-radius": 10,
                                      "lc-zindex": 0,
                                      "json_string_oid": "0_userdata.0.vis.AdapterStatus.jsonList",
                                      "maxItemsperRow": "6",
                                      "iconItemMinWidth": "300",
                                      "iconHeight": "60",
                                      "buttonHeight": "100",
                                      "labelFontSize": "22",
                                      "subLabelFontSize": "14",
                                      "subLabelFontColor": "#000000",
                                      "labelFontFamily": "RobotoCondensed-Regular",
                                      "subLabelFontFamily": "RobotoCondensed-Light",
                                      "horizontalIconContainerWidth": "120"
                                    "style": {
                                      "left": "0px",
                                      "top": "50px",
                                      "width": "100%",
                                      "height": "calc(100% - 50px)",
                                      "overflow-x": "",
                                      "overflow-y": "auto",
                                      "z-index": "1"
                                    "widgetSet": "materialdesign"
                                  "e00002": {
                                    "tpl": "tplHtml",
                                    "data": {
                                      "g_fixed": false,
                                      "g_css_background": true,
                                      "g_signals": false,
                                      "refreshInterval": "0",
                                      "lc-format": "",
                                      "lc-bkg-color": "",
                                      "lc-color": "",
                                      "lc-zindex": 0
                                    "style": {
                                      "left": "0",
                                      "top": "0",
                                      "width": "100%",
                                      "height": "50px",
                                      "background-color": "#44739e"
                                    "widgetSet": "basic"
                                  "e00003": {
                                    "tpl": "tplVis-materialdesign-Select",
                                    "data": {
                                      "oid": "0_userdata.0.vis.AdapterStatus.sortMode",
                                      "g_fixed": false,
                                      "g_signals": false,
                                      "inputType": "text",
                                      "inputLayout": "regular",
                                      "showInputMessageAlways": "true",
                                      "showInputCounter": false,
                                      "clearIconShow": false,
                                      "listDataMethod": "jsonStringObject",
                                      "countSelectItems": "1",
                                      "listPosition": "bottom",
                                      "showSelectedIcon": "prepend-inner",
                                      "showValue": false,
                                      "lc-format": "",
                                      "lc-bkg-color": "",
                                      "lc-color": "",
                                      "lc-zindex": 0,
                                      "inputLabelText": "Sortieren nach",
                                      "inputLabelColor": "#ffffff",
                                      "inputLabelFontFamily": "RobotoCondensed-LightItalic",
                                      "collapseIconColor": "#ffffff",
                                      "collapseIconSize": "",
                                      "jsonStringObject": "[\n\t{\n\t\t\"text\": \"Adaptername\",\n\t\t\"value\": \"name\",\n\t\t\"icon\": \"sort-alphabetical\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Status\",\n\t\t\"value\": \"status\",\n\t\t\"icon\": \"information-variant\"\n\t},\t\n\t{\n\t\t\"text\": \"Modus\",\n\t\t\"value\": \"mode\",\n\t\t\"icon\": \"view-dashboard\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Updates verfügbar\",\n\t\t\"value\": \"hasUpdates\",\n\t\t\"icon\": \"package-down\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"CPU\",\n\t\t\"value\": \"cpu\",\n\t\t\"icon\": \"cpu-64-bit\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"RAM total\",\n\t\t\"value\": \"memHeapTotal\",\n\t\t\"icon\": \"memory\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"RAM verwendet\",\n\t\t\"value\": \"memHeapUsed\",\n\t\t\"icon\": \"memory\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"RAM reserviert\",\n\t\t\"value\": \"memRss\",\n\t\t\"icon\": \"memory\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Betriebszeit\",\n\t\t\"value\": \"uptime\",\n\t\t\"icon\": \"clock-check-outline\"\n\t}\n]",
                                      "listPositionOffset": true,
                                      "inputLayoutBackgroundColor": "transparent",
                                      "inputLabelColorSelected": "#ffffff",
                                      "inputTranslateX": "-15",
                                      "clearIcon": "",
                                      "inputLayoutBorderColorHover": "#ffffff",
                                      "inputLayoutBorderColorSelected": "#ffffff",
                                      "inputLayoutBorderColor": "#a1a1a1",
                                      "listItemFontColor": "",
                                      "inputTextColor": "#ffffff",
                                      "inputTextFontFamily": "RobotoCondensed-LightItalic",
                                      "prepandIcon": "",
                                      "prepandIconColor": "",
                                      "prepandIconSize": "",
                                      "prepandInnerIcon": "",
                                      "prepandInnerIconColor": "#ffffff",
                                      "prepandInnerIconSize": "18",
                                      "collapseIcon": "",
                                      "inputTranslateY": "-12",
                                      "listIconSelectedColor": "#44739e",
                                      "listIconColor": "",
                                      "appendOuterIcon": "",
                                      "appendOuterIconSize": "2",
                                      "listItemFont": "RobotoCondensed-Regular",
                                      "listItemRippleEffectColor": "",
                                      "inputLayoutBackgroundColorSelected": "",
                                      "inputLayoutBackgroundColorHover": ""
                                    "style": {
                                      "left": "10px",
                                      "top": "0px",
                                      "z-index": "1",
                                      "width": "calc(50% - 20px)",
                                      "height": "40px"
                                  "e00004": {
                                    "data": {
                                      "oid": "0_userdata.0.vis.AdapterStatus.filterMode",
                                      "g_fixed": false,
                                      "g_signals": false,
                                      "clearIconShow": true,
                                      "showValue": false,
                                      "lc-format": "",
                                      "lc-bkg-color": "",
                                      "lc-color": "",
                                      "lc-zindex": 0,
                                      "inputLabelText": "Filtern nach",
                                      "jsonStringObject": "[\n\t{\n\t\t\"text\": \"nicht verbunden\",\n\t\t\"value\": \"notConnected\",\n\t\t\"icon\": \"network-off\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"deaktiviert\",\n\t\t\"value\": \"deactivated\",\n\t\t\"icon\": \"checkbox-blank-outline\"\n\t},\t\n\t{\n\t\t\"text\": \"aktiviert\",\n\t\t\"value\": \"activated\",\n\t\t\"icon\": \"checkbox-intermediate\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Updates verfügbar\",\n\t\t\"value\": \"hasUpdates\",\n\t\t\"icon\": \"package-down\"\n\t}\n]",
                                      "clearIcon": "",
                                      "prepandIcon": "",
                                      "collapseIcon": "",
                                      "inputLayoutBackgroundColorHover": "",
                                      "clearIconColor": "#ffffff"
                                    "style": {
                                      "left": "calc(50% + 10px)",
                                      "top": "0px",
                                      "z-index": "1",
                                      "height": "40px"
                                "name": "AdapterStatus",
                                "filterList": []
                              Hier hab ich beschrieben, wie man das layout am besten einstellt:
                              https://forum.iobroker.net/topic/30661/material-design-widgets-adapter-status/5
                              Skript
                              } else {
                              } else {
                              } else {
                                  try {
                                                      </div>`
                                                          </div>
                                                          </div>
                                                          </div>
                                                          </div>
                                                          </div>
                                                          </div>`
                                          let status = 3;
                                              status = 0;
                                                      status = 4;
                                              } else {
                                                      status = 4;
                                              status = 1;
                                              status = 1;
                                              status = 1;
                                              status = 2;
                                          adapterList.push({
                                              text: text,
                                              subText: subText,
                                              image: image,
                                              status: status,
                                              lockEnabled: true
                                      } else {
                                          sortMode = 'name'
                                      } else {
                                  } catch (err) {
                              adapterStatus();
                                  if (neustarten) {
                                  } else {
                                      } else {
                                  return {
                                          } else {
                                              return nullValue;
                                          } else {
                                              return nullValue;
                                              return true;
                                          } else {
                                              return false;
                              Benötigte libraries & Einstellungen im Javascript Adapter:
                              Die Idee dazu kommt von @sigi234, seine Version findet ihr hier.
                              Vielen Dank für die Inspiration 👍
                              GarganoG
                              GarganoG
                              Gargano
                              schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                              #87
                              @scrounger Danke für das Script.
                              Wenn ich auf das entsprechende Feld klicke wird gleich der Adapter neu gestartet. Kann man ein Dialog einblenden für Start/Stop/Restart ?
                              Und dickes Problem :
                              Wenn ich über das Script den Adapter Influxdb neu starte sind die Passwörter vom Influxdb Adapter futsch und der Adapter startet nicht neu .
                              • U UV-on-fire
                                @MeinzIsAs
                                @Scrounger
                                reimucR
                                reimucR
                                reimuc
                                schrieb am zuletzt editiert von reimuc
                                #88
                                @uv-on-fire @Scrounger
                                Hallo
                                das mit dem Schloss im Bild in den Adapter Widgets habe ich auch. Hast du geklärt warum da ein Schloss ist?
                                Ich habe die Antwort dazu nicht gefunden.
                                Danke!
                                • reimucR reimuc
                                  Hallo
                                  Danke!
                                  U
                                  U
                                  UV-on-fire
                                  #89
                                  @reimuc
                                  Sorry das ich mich jetzt erst melde. War bisschen out of order. Also das mit dem Schloss liegt wie oben beschrieben daran das die Variable lockEnabled im Script auf true steht.
                                    Voraussetzung:
                                    Funktionen:
                                      "settings": {
                                        "style": {
                                        "theme": "redmond",
                                        "sizex": "",
                                        "sizey": "",
                                        "gridSize": "",
                                        "snapType": null
                                      "widgets": {
                                        "e00001": {
                                          "data": {
                                            "g_fixed": false,
                                            "g_signals": false,
                                            "wrapItems": true,
                                            "lc-format": "",
                                            "lc-bkg-color": "",
                                            "lc-color": "",
                                            "lc-zindex": 0,
                                            "iconHeight": "60",
                                          "style": {
                                            "left": "0px",
                                            "top": "50px",
                                            "width": "100%",
                                            "overflow-x": "",
                                            "z-index": "1"
                                        "e00002": {
                                          "tpl": "tplHtml",
                                          "data": {
                                            "g_fixed": false,
                                            "g_signals": false,
                                            "lc-format": "",
                                            "lc-bkg-color": "",
                                            "lc-color": "",
                                            "lc-zindex": 0
                                          "style": {
                                            "left": "0",
                                            "top": "0",
                                            "width": "100%",
                                            "height": "50px",
                                        "e00003": {
                                          "data": {
                                            "g_fixed": false,
                                            "g_signals": false,
                                            "showValue": false,
                                            "lc-format": "",
                                            "lc-bkg-color": "",
                                            "lc-color": "",
                                            "lc-zindex": 0,
                                            "clearIcon": "",
                                            "prepandIcon": "",
                                            "collapseIcon": "",
                                          "style": {
                                            "left": "10px",
                                            "top": "0px",
                                            "z-index": "1",
                                            "height": "40px"
                                        "e00004": {
                                          "data": {
                                            "g_fixed": false,
                                            "g_signals": false,
                                            "showValue": false,
                                            "lc-format": "",
                                            "lc-bkg-color": "",
                                            "lc-color": "",
                                            "lc-zindex": 0,
                                            "clearIcon": "",
                                            "prepandIcon": "",
                                            "collapseIcon": "",
                                          "style": {
                                            "top": "0px",
                                            "z-index": "1",
                                            "height": "40px"
                                      "filterList": []
                                    Skript
                                    } else {
                                    } else {
                                    } else {
                                        try {
                                                            </div>`
        </div>
        </div>
        </div>
        </div>
        </div>
        </div>`
                                                let status = 3;
                                                    status = 0;
                                                            status = 4;
                                                    } else {
                                                            status = 4;
                                                    status = 1;
                                                    status = 1;
                                                    status = 1;
                                                    status = 2;
                                                adapterList.push({
                                                    text: text,
                                                    subText: subText,
                                                    image: image,
                                                    status: status,
                                                    lockEnabled: true
                                            } else {
                                                sortMode = 'name'
                                            } else {
                                        } catch (err) {
                                    adapterStatus();
                                        if (neustarten) {
                                        } else {
                                            } else {
                                        return {
                                                } else {
                                                    return nullValue;
                                                } else {
                                                    return nullValue;
                                                    return true;
                                                } else {
                                                    return false;
                                    WszeneW
                                    WszeneW
                                    Wszene
                                    #90
                                    @scrounger
                                    Guten Tag
                                    Ich wollte nun auch dein Script nutzen aber leider bekomme ich es nicht zum laufen
                                    Ich habe folgendes gemacht
                                    1. im Javascript Adapter Module eingefügt
                                    1. Dein Script importiert und die Datenpunkte angepasst
                                    let dpList = '0_userdata.0.002_nurVIS.18_Status.Adapter.jsonList';                     // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
                                    let dpAdapterRestart = '0_userdata.0.002_nurVIS.18_Status.Adapter.restartTrigger';     // Datenpunkt für Adapter restart (Typ: Zeichenkette (String))
                                    let dpSortMode = '0_userdata.0.002_nurVIS.18_Status.Adapter.sortMode';                 // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String))
                                    let dpFilterMode = '0_userdata.0.002_nurVIS.18_Status.Adapter.filterMode';             // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String))
                                    1. Script gestartet
                                    Dann bekomme ich folgende Fehler im Log und es werden auch keine Datenpunkte angelegt
                                    javascript.0
                                    2022-01-28 06:09:11.533	error	script.js.001-VIS.Status.Adapterstatus: [adapterStatus] error: moment.duration(...).format is not a function, stack: TypeError: moment.duration(...).format is not a function at adapterStatus (script.js.001-VIS.Status.Adapterstatus:110:115) at script.js.001-VIS.Status.Adapterstatus:267:1 at script.js.001-VIS.Status.Adapterstatus:341:3 at Script.runInContext (vm.js:144:12) at Script.runInNewContext (vm.js:149:17) at execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1526:27) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1736:38) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1836:17 at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1311:17) at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                                    javascript.0
                                    2022-01-28 06:09:11.436	error	at Script.runInContext (vm.js:144:12)
                                    javascript.0
                                    2022-01-28 06:09:11.436	error	at script.js.001-VIS.Status.Adapterstatus:340:3
                                    javascript.0
                                    2022-01-28 06:09:11.436	error	at script.js.001-VIS.Status.Adapterstatus:5:35
                                    javascript.0
                                    2022-01-28 06:09:11.436	error	at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:412:32)
                                    javascript.0
                                    2022-01-28 06:09:11.436	error	at require (internal/modules/cjs/helpers.js:93:18)
                                    javascript.0
                                    2022-01-28 06:09:11.436	error	at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                                    javascript.0
                                    2022-01-28 06:09:11.435	error	script.js.001-VIS.Status.Adapterstatus: Error: Cannot find module 'moment-duration-format'
                                    Leider kenne ich mit Javascript nicht aus
                                    Kannst du mir sagen wo der Fehler liegt?
                                    Danke im Voraus
                                    Marcel
                                    Meine Hard- & Software:
                                    • CC2652P Zigbee Stick
                                    • Lichtschalter mit Tasmota
                                    • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                                    • Aqara Sensoren
                                    • WszeneW Wszene
                                      @scrounger
                                      Guten Tag
                                      1. Script gestartet
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      Danke im Voraus
                                      Marcel
                                      GlasfaserG
                                      GlasfaserG
                                      #91
                                      @wszene sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
                                      Hast du den eigenen Datenpunkt erstellt , denn er wird nicht vom Skript selber erstellt .
                                      Mhh ,
                                      lösche die Eintragung , Adapter neu starten ,
                                      wieder eintragen , Adapter starten und im Log schauen ob eine Fehlermeldung kommt .
                                      WszeneW GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Mhh ,
                                        WszeneW
                                        WszeneW
                                        Wszene
                                        #92
                                        @glasfaser sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
                                        Mhh ,
                                        OK das werde ich heute Abend gleich ausprobieren
                                        • Aqara Sensoren
                                        • WszeneW Wszene
                                          Mhh ,
                                          O
                                          O
                                          Oli
                                          schrieb am zuletzt editiert von Oli
                                          #93
                                          @wszene
                                          Bei mir steht über den Skripteinstellungen noch folgendens:
                                          // imports NPM Module -> müssen im Javascript Adapter unter 'Zusätzliche NPM-Module' eingetragen sein
                                          Oliver
                                          WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.0k
