  4. Material Design Widgets: Adapter Status
material design widgetsvisiconlistviewview adapteradapterstatusanzeige
144 Beiträge 48 Kommentatoren 53.4k Aufrufe 60 Beobachtet
  • H hofmannha
    Hallo @Scrounger,
    ich gehöre zu der Kategorie Anfänger und bin gerade dabei den Adapter-Status in meine Vis zu integrieren. Ich habe das Script von Dir kopiert und auch alle Datenpunkte angelegt und zugewiesen.
    Trotzdem findet das Widget Icon List den Datenpunkt AdapterStatus.jsonList nicht. Der Datenpunkt ist dem Widget zugeordnet.
    Hast Du eine Idee?
    GlasfaserG
    GlasfaserG
    #69
    @hofmannha
    Eigentlich braucht du nur diese Original-Datenpunkte anlegen und die Module im JS nachtragen.
    let dpList = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.jsonList';                     // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
    let dpAdapterRestart = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.restartTrigger';     // Datenpunkt für Adapter restart (Typ: Zeichenkette (String))
    let dpSortMode = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.sortMode';                 // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String))
    let dpFilterMode = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.filterMode';             // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String))
    trotzdem findet das Widget Icon List den Datenpunkt AdapterStatus.jsonList nicht.
    Zeige mein deine Datenpunkte dazu , die du erstellt hast !
    hast du jetzt eigene erstellt ?
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @hofmannha
      H
      H
      hofmannha
      #70
      Hallo @Glasfaser
      ja ich habe eigene Datenpunkte erstellt.
      sigi234S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
      • H hofmannha
        Hallo @Glasfaser
        sigi234S
        sigi234S
        #71
        @hofmannha
        Unter 0_userdata_0 anlegen
        So wie @Glasfaser es geschrieben hat!
        • sigi234S sigi234
          @hofmannha
          H
          H
          hofmannha
          #72
          Hallo @sigi234,
          das habe ich doch gemacht.
          • H hofmannha
            Hallo @sigi234,
            sigi234S
            sigi234S
            #73
            @hofmannha
            Ah, Ok
            • H hofmannha
              Hallo @Glasfaser
              GlasfaserG
              GlasfaserG
              #74
              @hofmannha sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
              Hallo @Glasfaser
              aber leider ein Fehler ...
              soll ........ , wenn du es so übernimmst vom Script
              0_userdata.0.vis.
              du hast
              0_userdata.0.Vis.
              also Vis in den selbst erstellten Datenpunken groß geschrieben
                Hallo @Glasfaser
                0_userdata.0.vis.
                du hast
                0_userdata.0.Vis.
                H
                H
                hofmannha
                #75
                Hallo @Glasfaser,
                das war’s. Vielen vielen Dank. Ich bin wohl doch blind.
                Gruß und einen schönen Tag
                • Q
                  Q
                  quorle
                  #76
                  Wollte gerade das Script ausprobieren und die VIS haben.
                  Bei mir werden die Datenpunkte nicht einmal angelegt.
                  Woran kann es liegen?
                  Logmeldung nach Start:
                  11.12.2020, 02:51:02.408	[info ]: javascript.0 (975) Stop script script.js.common.System.VISU-Anzeige.Adapterstatus
                  11.12.2020, 02:51:02.541	[info ]: javascript.0 (975) Start javascript script.js.common.System.VISU-Anzeige.Adapterstatus
                  11.12.2020, 02:51:02.678	[warn ]: javascript.0 (975)     at adapterStatus (script.js.common.System.VISU-Anzeige.Adapterstatus:255:13)
                  11.12.2020, 02:51:02.678	[warn ]: javascript.0 (975)     at script.js.common.System.VISU-Anzeige.Adapterstatus:264:1
                  11.12.2020, 02:51:02.679	[warn ]: javascript.0 (975)     at script.js.common.System.VISU-Anzeige.Adapterstatus:338:3
                  11.12.2020, 02:51:02.679	[info ]: javascript.0 (975) script.js.common.System.VISU-Anzeige.Adapterstatus: registered 103 subscriptions and 1 schedule
                  Script:
                  // Imports -> müssen im Javascript Adapter unter 'Zusätzliche NPM-Module' eingetragen sein
                  const moment = require("moment");
                  const momentDurationFormatSetup = require("moment-duration-format");
                  // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
                  let adminUpdatesList = 'admin.0.info.updatesList';                          // Datenpunkt Admin Adapter für verfübare Updates der Adapter
                  const checkInterval = 30;                                                   // Interval wie oft Status der Adapter aktualisiert werden soll (in Sekunden)
                  let sprache = 'de';                                                         // Sprache für formatierung Dauer
                  let formatierungDauer = "dd[T] hh[h] mm[m]";                                // Formatierung der Dauer -> siehe momentjs library
                  let neustarten = true;                                                      // true: Adapter wird neugestartet, false: Adapter wird gestoppt oder gestartet
                  let farbeAdapterAktiv = 'green';                                            // Status Bar Farbe wenn Adapter aktiv ist
                  let farbeAdapterNichtAktiv = 'FireBrick';                                   // Status Bar Farbe wenn Adapter nicht aktiv ist oder Fehler vorliegt
                  let farbeAdapterDeaktiviert = 'darkgrey';                                   // Status Bar Farbe wenn Adapter deaktiviert ist
                  let farbeAdapterNichtVerbunden = 'yellow';                                  // Status Bar Farbe wenn Adapter nicht verbunden ist
                  let farbeAdapterZeitgesteuert = 'lightgreen';                               // Status Bar Farbe wenn Adapter zeitgesteuert ist
                  let farbeAdapterErweiterung = '#44739e';                                    // Status Bar Farbe wenn Adapter Erweiterung ist
                  let farbeAdapterSystem = '#44739e';                                         // Status Bar Farbe wenn Adapter mit System gestartet wird
                  let sortResetAfter = 120;                                                   // Sortierung nach X Sekunden auf sortReset zurücksetzen (0=deaktiviert)
                  let sortReset = 'memHeapUsed'                                               // Sortierung auf die zurückgesetzt werden soll
                  let filterResetAfter = 120;                                                 // Filter nach X Sekunden zurücksetzen (0=deaktiviert)
                  // Fomate für moment Lib
                  moment.locale(sprache);
                  // auf .alive Änderungen hören
                  let aliveSelector = `[id=system.adapter.*.alive]`;
                  let adapterAliveList = $(aliveSelector);
                  if (adapterAliveList.length === 0) {
                      // Fehlermeldung ausgeben, wenn selector kein result liefert
                      console.error(`no result for selector '${aliveSelector}'`)
                  } else {
                      // listener nur für Änderung bei alive
                      adapterAliveList.on(adapterStatus);
                  // auf .connection Änderungen hören
                  let connectionSelector = `[id=*.info.connection]`;
                  let adapterConnectionList = $(connectionSelector);
                  if (adapterConnectionList.length === 0) {
                      console.error(`no result for selector '${connectionSelector}'`)
                  } else {
                      adapterConnectionList.on(adapterStatus);
                  // auf .connected Änderungen hören
                  let connectedSelector = `[id=system.adapter.*.connected]`;
                  let adapterConnectedList = $(connectedSelector);
                  if (adapterConnectedList.length === 0) {
                      console.error(`no result for selector '${connectedSelector}'`)
                  } else {
                      adapterConnectedList.on(adapterStatus);
                  // auf Änderungen der Sortieung hören
                  on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, adapterStatus);
                  on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, resetSort);
                  // auf Änderungen der Filter hören
                  on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, adapterStatus);
                  on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, resetFilter);
                  // Funktion adapterStatus alle x Sekunden ausführen
                  schedule('*/' + checkInterval + ' * * * * *', adapterStatus);
                  function adapterStatus() {
                      // Funktion um Status der Adapter abzurufen und als JSON String für das Material Design Widget IconList aufbereiten
                      try {
                          let adapterList = [];
                          let updateList = myHelper().getStateValueIfExist(adminUpdatesList);
                          for (var i = 0; i <= adapterAliveList.length - 1; i++) {
                              let id = adapterAliveList[i].replace('.alive', '');
                              let obj = getObject(adapterAliveList[i].replace('.alive', ''));
                              let nameArray = id.replace('system.adapter.', '').split(".");
                              let name = nameArray[0];
                              name = name.charAt(0).toUpperCase() + name.slice(1);
                              let nameWithInstance = name;
                              let adapterInstance = nameArray[1];
                              if (parseInt(adapterInstance) > 0) {
                                  nameWithInstance = name + '.' + adapterInstance;
                              let uptime = (existsState(id + '.uptime')) ? moment.duration(getState(id + '.uptime').val, 'seconds').format(formatierungDauer, 0) : '-';
                              let image = (myHelper().checkCommonPropertyExist(obj, 'icon')) ? `/${nameArray[0]}.admin/${obj.common.icon}` : 'image-off-outline';
                              let hasUpdates = updateList && updateList.includes(nameArray[0]);
                              let newVersion = (hasUpdates) ? '<span class="mdi mdi-update" style="color: #ec0909;"></span>' : '';
                              let text = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.5; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                              <div style="flex: 1">${newVersion} ${nameWithInstance}</div>
                                              <div style="color: grey; font-size: 12px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">${myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'version', '-', 'v', '')}</div>
                                          </div>`
                              let subText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                                  <div style="flex: 1;">CPU</div>
                                                  <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.cpu', '-', '', ' %')}</div>
                                              </div>
                                                  <div style="flex: 1;">RAM total</div>
                                                  <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapTotal', '-', '', ' MB')}</div>
                                              </div>
                                                  <div style="flex: 1;">RAM verwendet</div>
                                                  <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapUsed', '-', '', ' MB')}</div>
                                              </div>
                                                  <div style="flex: 1;">RAM reserviert</div>
                                                  <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memRss', '-', '', ' MB')}</div>
                                              </div>
                                                  <div style="flex: 1;">Betriebszeit</div>
                                                  <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${uptime}</div>
                                              </div>
                                                  <div style="flex: 1;">Modus</div>
                                                  <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode', '-')}</div>
                                              </div>`
                              let statusBarColor = farbeAdapterNichtAktiv;
                              let status = 3;
                              if (myHelper().getStateValueIfExist(adapterAliveList[i]) === 'true') {
                                  statusBarColor = farbeAdapterAktiv;
                                  status = 0;
                                  if (existsState(id.replace('system.adapter.', '') + '.info.connection')) {
                                      if (!getState(id.replace('system.adapter.', '') + '.info.connection').val) {
                                          statusBarColor = farbeAdapterNichtVerbunden;
                                          status = 4;
                                  } else {
                                      if (myHelper().getStateValueIfExist(adapterAliveList[i].replace('.alive', '.connected')) === 'false') {
                                          status = 4;
                              if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'schedule') {
                                  // Adapter ist zeitgesteuert
                                  statusBarColor = farbeAdapterZeitgesteuert;
                                  status = 1;
                              if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'extension') {
                                  // Adapter ist Extension
                                  statusBarColor = farbeAdapterErweiterung;
                                  status = 1;
                              if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'once') {
                                  // Adapter wird mit System gestartet
                                  statusBarColor = farbeAdapterSystem;
                                  status = 1;
                              if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'enabled', false).toString() === 'false') {
                                  // Adapter ist deaktiviert
                                  statusBarColor = farbeAdapterDeaktiviert;
                                  status = 2;
                              adapterList.push({
                                  text: text,
                                  subText: subText,
                                  image: image,
                                  listType: "buttonState",
                                  objectId: dpAdapterRestart,
                                  buttonStateValue: id,
                                  statusBarColor: statusBarColor,
                                  showValueLabel: false,
                                  mode: myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode'),
                                  hasUpdates: hasUpdates,
                                  cpu: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.cpu', '0')),
                                  memHeapTotal: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapTotal', '0')),
                                  memHeapUsed: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapUsed', '0')),
                                  memRss: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memRss', '0')),
                                  uptime: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.uptime', 0)),
                                  status: status,
                                  lockEnabled: true
                          let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, 'name');
                          if (sortMode === 'name' || sortMode === 'mode') {
                              adapterList.sort(function (a, b) {
                                  return a[sortMode].toLowerCase() == b[sortMode].toLowerCase() ? 0 : +(a[sortMode].toLowerCase() > b[sortMode].toLowerCase()) || -1;
                          } else if (sortMode === 'hasUpdates' || sortMode === 'cpu' || sortMode === 'memHeapTotal' || sortMode === 'memHeapUsed' || sortMode === 'memRss' || sortMode === 'uptime' || sortMode === 'status') {
                                  return a[sortMode] == b[sortMode] ? 0 : +(a[sortMode] < b[sortMode]) || -1;
                          } else {
                              // default: nach name sortieren
                              sortMode = 'name'
                          // Filter: not connected, updates, deaktiviert, aktiviert
                          let filterMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null);
                          if (filterMode && filterMode !== null && filterMode !== '') {
                              if (filterMode === 'hasUpdates') {
                                  adapterList = adapterList.filter(function (item) {
                                      return item.hasUpdates === true;
                              } else if (filterMode === 'notConnected') {
                                      return item.status === 4;
                              } else if (filterMode === 'deactivated') {
                                      return item.status === 2;
                              } else if (filterMode === 'activated') {
                                      return item.status <= 1;
                          let result = JSON.stringify(adapterList);
                          if (existsState(dpList) && getState(dpList).val !== result) {
                              setState(dpList, result, true);
                          } else {
                      } catch (err) {
                          console.error(`[adapterStatus] error: ${err.message}, stack: ${err.stack}`);
                  // Beim Staren des Skriptes Adapter Status abrufen
                  adapterStatus();
                  // Funktion um Adapter zu starten / neu starten
                  on({ id: dpAdapterRestart }, function (obj) {
                      var adapter = getObject(obj.state.val.toString());
                      if (neustarten) {
                          if (adapter.common && adapter.common.enabled === false) {
                              // Adapter deaktiviert -> starten
                              adapter.common.enabled = true;
                      } else {
                          if (adapter.common && adapter.common.enabled) {
                              adapter.common.enabled = !adapter.common.enabled;
                          } else {
                      setObject(obj.state.val, adapter);
                      console.log(`${obj.state.val.replace('system.adapter.', '')} neugestartet`);
                  function resetSort() {
                      let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null);
                      if (sortResetAfter > 0) {
                          setTimeout(function () {
                              if (sortMode !== null && sortMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null)) {
                                  setState(dpSortMode, sortReset);
                          }, sortResetAfter * 1000);
                  function resetFilter() {
                      if (filterResetAfter > 0) {
                              if (filterMode !== null && filterMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null)) {
                                  setState(dpFilterMode, '');
                          }, filterResetAfter * 1000);
                  function myHelper() {
                      return {
                          getStateValueIfExist: function (id, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                              if (existsState(id)) {
                                  return prepand + getState(id).val + append;
                              } else {
                                  return nullValue;
                          getCommonPropertyIfExist: function (object, prop, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                              if (myHelper().checkCommonPropertyExist(object, prop)) {
                                  return prepand + object.common[prop] + append;
                              } else {
                                  return nullValue;
                          checkCommonPropertyExist: function (object, prop) {
                              if (object && object.common && object.common[prop]) {
                                  return true;
                              } else {
                                  return false;
                  • Q quorle
                    Script:
                    } else {
                    } else {
                    } else {
                        try {
                                            </div>`
                                                </div>
                                                </div>
                                                </div>
                                                </div>
                                                </div>
                                                </div>`
                                let status = 3;
                                    status = 0;
                                            status = 4;
                                    } else {
                                            status = 4;
                                    status = 1;
                                    status = 1;
                                    status = 1;
                                    status = 2;
                                adapterList.push({
                                    text: text,
                                    subText: subText,
                                    image: image,
                                    status: status,
                                    lockEnabled: true
                            } else {
                                sortMode = 'name'
                            } else {
                        } catch (err) {
                    adapterStatus();
                        if (neustarten) {
                        } else {
                            } else {
                        return {
                                } else {
                                    return nullValue;
                                } else {
                                    return nullValue;
                                    return true;
                                } else {
                                    return false;
                    NegaleinN
                    NegaleinN
                    Negalein
                    #77
                    @quorle sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
                    Die Datenpunkte unter Skript Einstellungen musst du erstmal alle erstellen, damit es funktioniert.
                    ° Fixer ---> iob fix
                    Q 1 Antwort Letzte Antwort
                    • NegaleinN Negalein
                      Q
                      Q
                      quorle
                      #78
                      @Negalein Ach jetzt klappt es.
                      Jetzt muss ich nur noch zusehen, wie ich am besten die ganzen Anzeigefarben ändere. Gibts hier eine Doku dazu?
                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Q quorle
                        O
                        O
                        Oli
                        #79
                        ich bin gerade dabei, dass Script für den Energieverbrauch verschiedener Geräte anzupassen, was auch super funktioniert
                        Nun möchte ich, dass der kwh Wert in der Mitte rechtsbündig und daneben der € Wert ebenfalls rechtsbündig dargestellt wird
                        Wie muss ich den Subtext ändern, damit das funktioniert?
                         <div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 10px; padding-right: 10px; text-align: left; align-items: center;">
                                                        <div style="flex: 1;">Tag:</div>
                                                        <div style="color: #8f8f8f; font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif-LightItalic;">${tagKwh.toFixed(3)} kWh</div>
                                                    </div>
                        Oliver
                        • M
                          M
                          Maas-Meister
                          schrieb am zuletzt editiert von Maas-Meister
                          #80
                          ERLEDIGT!
                          BrowserCache löschen und neustart brachten den erhofften Erfolg
                          Moin,
                          ich bin noch rechts frisch mit dem Thema "Scripte einfügen".
                          Meine Datenpunkte werden nicht befüllt.
                          Kann mir einer sagen warum nicht?
                          btw/
                          wo lege ich externe Scripte ab?
                          Root, Common oder Global?
                          Mfg
                          AdapterStatusScript.png AdapterStatusObjekte.png AdapterStatusLog.png AdapterStatusJavaScript.png AdapterStatusEditor.png
                          • L
                            L
                            Langer
                            #81
                            habe den hier Beschriebenen "Adapter Status" als Vorlage genommen und an meine Belange angepasst.
                            Hier das Ergebnis:
                            Nun meine Fragen:
                            1: Wie bekomme ich es hin, das wenn ich z.B: auf das Chart(?) "Kaffeemaschine" klicke ein Popup-Fenster aufgeht
                            in dem ich dann denn "BSH-Zwischenstecker" über einen Schalter ein und aus schalten kann?
                            Vielen Dank im voraus
                            Wastl
                            • MeinzIsAsM
                              MeinzIsAsM
                              MeinzIsAs
                              schrieb am zuletzt editiert von MeinzIsAs
                              #82
                              @Scrounger
                              DANKE ERLEDIGT!! Hat ohne mein Zutun einfach wieder normal funktioniert.
                              Funktioniert echt super. Ich habe aber ein Problem zusammen mit dem TopAppBarWidget. Die OID_Visu wird nach dem Bildaufruf wieder auf 0 zurückgesetzt.
                              Könnte das irgendwie mit dem Script zusammenhängen? Die TopAppBar funktioniert mit allen anderen Bildern, nur mit dem Script und der View vom AdapterStatus nicht. Wenn ich das Script deaktiviere, tritt das Problem trotzdem auf. Hat also eher was mit der View bzw. dem verwendeten Widget zu tun.
                              Vielleicht hat ja jemand eine Idee, woran das liegen könnte.
                              Vielen Dank
                              • U
                                U
                                UV-on-fire
                                #83
                                @MeinzIsAs
                                Also ich habe auch TopAppBar im Einsatz und keinerlei Probleme.
                                @Scrounger
                                Ich habe da allerdings ein Problem mit dem Restart/Stop/Start.
                                Bekomme das einfach nicht zum laufen. Der Datenpunkt bleibt bei mir immer leer. Datenpunkt habe ich angelegt
                                Im Skript habe ich den auch angepasst
                                let dpList = '0_userdata.0.Vis.MaterialDesignWidgets.AdapterStatus.jsonList';                     // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
                                let dpAdapterRestart = '0_userdata.0.Vis.MaterialDesignWidgets.AdapterStatus.restartTrrigger';     // Datenpunkt für Adapter restart (Typ: Zeichenkette (String))
                                let dpSortMode = '0_userdata.0.Vis.MaterialDesignWidgets.AdapterStatus.sortMode';                 // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String))
                                let dpFilterMode = '0_userdata.0.Vis.MaterialDesignWidgets.AdapterStatus.filterMode';             // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String))
                                let neustarten = false;                                                      // true: Adapter wird neugestartet, false: Adapter wird gestoppt oder gestartet
                                Im Widget selbst wird bei allen Adaptern in der Ecke ein Schloss angezeigt.
                                Beim Bedienen des Icon verschwindet das kurz und wird nach dem Refresh wieder angezeigt.
                                Habe zum Test auch mal auf neustarten=false umgestellt aber auch dann wird der Adapter nicht gestoppt/gestartet.
                                In der View habe ich auch alle Verwendungstellen der Datenpunkte gesucht und abgeändert. Allerdings habe ich den Datenpunkt für den Restart in der view nicht gefunden.
                                Hast du dazu einen Tipp?
                                GlasfaserG reimucR 2 Antworten Letzte Antwort
                                • U UV-on-fire
                                  @MeinzIsAs
                                  @Scrounger
                                  GlasfaserG
                                  GlasfaserG
                                  #84
                                  @uv-on-fire
                                  Trrigger
                                  du hast ein r zu viel
                                  U 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @uv-on-fire
                                    Trrigger
                                    U
                                    U
                                    UV-on-fire
                                    schrieb am zuletzt editiert von UV-on-fire
                                    #85
                                    @Glasfaser
                                    @glasfaser
                                    😵 Danke Glasfaser. Hab die Namen bestimmt zwanzigmal nach Schreibfehlern durchsucht und das doppelte r immer überlesen. Muss wohl doch mal wieder zum Optiker
                                    Hat allerdings danach immer noch nicht funktioniert da im Skript noch an einer Stelle die Variable lockEnabled auf true war.
                                                adapterList.push({
                                                    text: text,
                                                    subText: subText,
                                                    image: image,
                                                    status: status,
                                                    lockEnabled: true
                                    Hab das jetzt noch auf false gesetzt und jetzt geht der Restart auch. Keine Ahnung ob ich das auch überlesen habe das man das ändern muss.
                                    Jetzt gehts jedenfalls 👍
                                    • MeinzIsAsM
                                      MeinzIsAsM
                                      MeinzIsAs
                                      #86
                                      @uv-on-fire Danke. Hat sich erledigt. Was auch immer da los war. Jetzt funktioniert es wieder ganz normal.
                                      • ScroungerS Scrounger
                                        Skript zur Anzeige des Adapter Status mit dem Material Design IconList Widget
                                        Mit diesem Skript wird ein json string erzeugt mit dem Status aller installierten Adapter. Diese Daten (Datenpunkt) kann dann im Material Design IconList Widget verwendet werden, um den Status der Adapter im VIS anzuzeigen.
                                        letzte Aktualierung: 04.03.2020
                                        Voraussetzung:
                                        • Material Design Widgets v0.2.62
                                        Funktionen:
                                        • Anzeige des Status aller Adapter (Aktiviert, Deakitivert, nicht verbunden, update verfügbar, etc.)
                                        • Anzeige von Werten der Adapter (Betriebszeit, Ram, etc.)
                                        • Neustarten / Starten / Stoppen von Adaptern
                                        • Sortier und Filter Funktion
                                        • Einstellungen, siehe im Skript Sektion Einstellungen, Funktion der Einstellungen ist dort als Kommentar beschrieben.
                                        Ist auch im Online Beispiel enthalten
                                        View zum importieren:
                                          "settings": {
                                            "style": {
                                              "background_class": ""
                                            "theme": "redmond",
                                            "sizex": "",
                                            "sizey": "",
                                            "gridSize": "",
                                            "snapType": null
                                          "widgets": {
                                            "e00001": {
                                              "tpl": "tplVis-materialdesign-Icon-List",
                                              "data": {
                                                "g_fixed": false,
                                                "g_visibility": false,
                                                "g_css_font_text": false,
                                                "g_css_background": false,
                                                "g_css_shadow_padding": false,
                                                "g_css_border": false,
                                                "g_gestures": false,
                                                "g_signals": false,
                                                "g_last_change": false,
                                                "visibility-cond": "==",
                                                "visibility-val": 1,
                                                "visibility-groups-action": "hide",
                                                "wrapItems": true,
                                                "listItemDataMethod": "jsonStringObject",
                                                "countListItems": "1",
                                                "vibrateOnMobilDevices": "50",
                                                "listLayout": "card",
                                                "itemLayout": "horizontal",
                                                "listType0": "text",
                                                "showValueLabel0": "true",
                                                "listType1": "text",
                                                "showValueLabel1": "true",
                                                "signals-cond-0": "==",
                                                "signals-val-0": true,
                                                "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                                "signals-icon-size-0": 0,
                                                "signals-blink-0": false,
                                                "signals-horz-0": 0,
                                                "signals-vert-0": 0,
                                                "signals-hide-edit-0": false,
                                                "signals-cond-1": "==",
                                                "signals-val-1": true,
                                                "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                                "signals-icon-size-1": 0,
                                                "signals-blink-1": false,
                                                "signals-horz-1": 0,
                                                "signals-vert-1": 0,
                                                "signals-hide-edit-1": false,
                                                "signals-cond-2": "==",
                                                "signals-val-2": true,
                                                "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                                "signals-icon-size-2": 0,
                                                "signals-blink-2": false,
                                                "signals-horz-2": 0,
                                                "signals-vert-2": 0,
                                                "signals-hide-edit-2": false,
                                                "lc-type": "last-change",
                                                "lc-is-interval": true,
                                                "lc-is-moment": false,
                                                "lc-format": "",
                                                "lc-position-vert": "top",
                                                "lc-position-horz": "right",
                                                "lc-offset-vert": 0,
                                                "lc-offset-horz": 0,
                                                "lc-font-size": "12px",
                                                "lc-font-family": "",
                                                "lc-font-style": "",
                                                "lc-bkg-color": "",
                                                "lc-color": "",
                                                "lc-border-width": "0",
                                                "lc-border-style": "",
                                                "lc-border-color": "",
                                                "lc-border-radius": 10,
                                                "lc-zindex": 0,
                                                "json_string_oid": "0_userdata.0.vis.AdapterStatus.jsonList",
                                                "maxItemsperRow": "6",
                                                "iconItemMinWidth": "300",
                                                "iconHeight": "60",
                                                "buttonHeight": "100",
                                                "labelFontSize": "22",
                                                "subLabelFontSize": "14",
                                                "subLabelFontColor": "#000000",
                                                "labelFontFamily": "RobotoCondensed-Regular",
                                                "subLabelFontFamily": "RobotoCondensed-Light",
                                                "horizontalIconContainerWidth": "120"
                                              "style": {
                                                "left": "0px",
                                                "top": "50px",
                                                "width": "100%",
                                                "height": "calc(100% - 50px)",
                                                "overflow-x": "",
                                                "overflow-y": "auto",
                                                "z-index": "1"
                                              "widgetSet": "materialdesign"
                                            "e00002": {
                                              "tpl": "tplHtml",
                                              "data": {
                                                "g_fixed": false,
                                                "g_css_background": true,
                                                "g_signals": false,
                                                "refreshInterval": "0",
                                                "lc-format": "",
                                                "lc-bkg-color": "",
                                                "lc-color": "",
                                                "lc-zindex": 0
                                              "style": {
                                                "left": "0",
                                                "top": "0",
                                                "width": "100%",
                                                "height": "50px",
                                                "background-color": "#44739e"
                                              "widgetSet": "basic"
                                            "e00003": {
                                              "tpl": "tplVis-materialdesign-Select",
                                              "data": {
                                                "oid": "0_userdata.0.vis.AdapterStatus.sortMode",
                                                "g_fixed": false,
                                                "g_signals": false,
                                                "inputType": "text",
                                                "inputLayout": "regular",
                                                "showInputMessageAlways": "true",
                                                "showInputCounter": false,
                                                "clearIconShow": false,
                                                "listDataMethod": "jsonStringObject",
                                                "countSelectItems": "1",
                                                "listPosition": "bottom",
                                                "showSelectedIcon": "prepend-inner",
                                                "showValue": false,
                                                "lc-format": "",
                                                "lc-bkg-color": "",
                                                "lc-color": "",
                                                "lc-zindex": 0,
                                                "inputLabelText": "Sortieren nach",
                                                "inputLabelColor": "#ffffff",
                                                "inputLabelFontFamily": "RobotoCondensed-LightItalic",
                                                "collapseIconColor": "#ffffff",
                                                "collapseIconSize": "",
                                                "jsonStringObject": "[\n\t{\n\t\t\"text\": \"Adaptername\",\n\t\t\"value\": \"name\",\n\t\t\"icon\": \"sort-alphabetical\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Status\",\n\t\t\"value\": \"status\",\n\t\t\"icon\": \"information-variant\"\n\t},\t\n\t{\n\t\t\"text\": \"Modus\",\n\t\t\"value\": \"mode\",\n\t\t\"icon\": \"view-dashboard\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Updates verfügbar\",\n\t\t\"value\": \"hasUpdates\",\n\t\t\"icon\": \"package-down\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"CPU\",\n\t\t\"value\": \"cpu\",\n\t\t\"icon\": \"cpu-64-bit\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"RAM total\",\n\t\t\"value\": \"memHeapTotal\",\n\t\t\"icon\": \"memory\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"RAM verwendet\",\n\t\t\"value\": \"memHeapUsed\",\n\t\t\"icon\": \"memory\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"RAM reserviert\",\n\t\t\"value\": \"memRss\",\n\t\t\"icon\": \"memory\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Betriebszeit\",\n\t\t\"value\": \"uptime\",\n\t\t\"icon\": \"clock-check-outline\"\n\t}\n]",
                                                "listPositionOffset": true,
                                                "inputLayoutBackgroundColor": "transparent",
                                                "inputLabelColorSelected": "#ffffff",
                                                "inputTranslateX": "-15",
                                                "clearIcon": "",
                                                "inputLayoutBorderColorHover": "#ffffff",
                                                "inputLayoutBorderColorSelected": "#ffffff",
                                                "inputLayoutBorderColor": "#a1a1a1",
                                                "listItemFontColor": "",
                                                "inputTextColor": "#ffffff",
                                                "inputTextFontFamily": "RobotoCondensed-LightItalic",
                                                "prepandIcon": "",
                                                "prepandIconColor": "",
                                                "prepandIconSize": "",
                                                "prepandInnerIcon": "",
                                                "prepandInnerIconColor": "#ffffff",
                                                "prepandInnerIconSize": "18",
                                                "collapseIcon": "",
                                                "inputTranslateY": "-12",
                                                "listIconSelectedColor": "#44739e",
                                                "listIconColor": "",
                                                "appendOuterIcon": "",
                                                "appendOuterIconSize": "2",
                                                "listItemFont": "RobotoCondensed-Regular",
                                                "listItemRippleEffectColor": "",
                                                "inputLayoutBackgroundColorSelected": "",
                                                "inputLayoutBackgroundColorHover": ""
                                              "style": {
                                                "left": "10px",
                                                "top": "0px",
                                                "z-index": "1",
                                                "width": "calc(50% - 20px)",
                                                "height": "40px"
                                            "e00004": {
                                              "data": {
                                                "oid": "0_userdata.0.vis.AdapterStatus.filterMode",
                                                "g_fixed": false,
                                                "g_signals": false,
                                                "clearIconShow": true,
                                                "showValue": false,
                                                "lc-format": "",
                                                "lc-bkg-color": "",
                                                "lc-color": "",
                                                "lc-zindex": 0,
                                                "inputLabelText": "Filtern nach",
                                                "jsonStringObject": "[\n\t{\n\t\t\"text\": \"nicht verbunden\",\n\t\t\"value\": \"notConnected\",\n\t\t\"icon\": \"network-off\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"deaktiviert\",\n\t\t\"value\": \"deactivated\",\n\t\t\"icon\": \"checkbox-blank-outline\"\n\t},\t\n\t{\n\t\t\"text\": \"aktiviert\",\n\t\t\"value\": \"activated\",\n\t\t\"icon\": \"checkbox-intermediate\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Updates verfügbar\",\n\t\t\"value\": \"hasUpdates\",\n\t\t\"icon\": \"package-down\"\n\t}\n]",
                                                "clearIcon": "",
                                                "prepandIcon": "",
                                                "collapseIcon": "",
                                                "inputLayoutBackgroundColorHover": "",
                                                "clearIconColor": "#ffffff"
                                              "style": {
                                                "left": "calc(50% + 10px)",
                                                "top": "0px",
                                                "z-index": "1",
                                                "height": "40px"
                                          "name": "AdapterStatus",
                                          "filterList": []
                                        Hier hab ich beschrieben, wie man das layout am besten einstellt:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/30661/material-design-widgets-adapter-status/5
                                        Skript
                                        } else {
                                        } else {
                                        } else {
                                            try {
        </div>`
        </div>
        </div>
        </div>
        </div>
        </div>
        </div>`
                                                    let status = 3;
                                                        status = 0;
        status = 4;
                                                        } else {
        status = 4;
                                                        status = 1;
                                                        status = 1;
                                                        status = 1;
                                                        status = 2;
                                                    adapterList.push({
                                                        text: text,
                                                        subText: subText,
                                                        image: image,
                                                        status: status,
                                                        lockEnabled: true
                                                } else {
                                                    sortMode = 'name'
                                                } else {
                                            } catch (err) {
                                        adapterStatus();
                                            if (neustarten) {
                                            } else {
                                                } else {
                                            return {
                                                    } else {
                                                        return nullValue;
                                                    } else {
                                                        return nullValue;
                                                        return true;
                                                    } else {
                                                        return false;
                                        Benötigte libraries & Einstellungen im Javascript Adapter:
                                        Die Idee dazu kommt von @sigi234, seine Version findet ihr hier.
                                        Vielen Dank für die Inspiration 👍
                                        GarganoG
                                        GarganoG
                                        Gargano
                                        schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                                        #87
                                        @scrounger Danke für das Script.
                                        Wenn ich auf das entsprechende Feld klicke wird gleich der Adapter neu gestartet. Kann man ein Dialog einblenden für Start/Stop/Restart ?
                                        Und dickes Problem :
                                        Wenn ich über das Script den Adapter Influxdb neu starte sind die Passwörter vom Influxdb Adapter futsch und der Adapter startet nicht neu .
                                        • U UV-on-fire
                                          @MeinzIsAs
                                          @Scrounger
                                          reimucR
                                          reimucR
                                          reimuc
                                          schrieb am zuletzt editiert von reimuc
                                          #88
                                          @uv-on-fire @Scrounger
                                          Hallo
                                          das mit dem Schloss im Bild in den Adapter Widgets habe ich auch. Hast du geklärt warum da ein Schloss ist?
                                          Ich habe die Antwort dazu nicht gefunden.
                                          Danke!
                                          83.9k
