  4. Material Design Widgets: Adapter Status
material design widgetsvisiconlistviewview adapteradapterstatusanzeige
144 Beiträge 48 Kommentatoren 48.5k Aufrufe 60 Beobachtet
  • NashraN Nashra
    @Coffeelover sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
    @Nashra hast du die Datenpunkte für die Filter entsprechend angelegt und die Namen in den Scripten richtig hinterlegt? Bei mir funktioniert filtern und sortieren.
    Ich habe das Script angelegt, die View importiert von der ersten Seite hier und mehr nicht.
    Sorry wenn ich es überlesen haben sollte aber wo steht da was von DP anlegen und welche?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    #41
    @Nashra
    Diese 4 hier ... mußt du anlegen :
    let dpList = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.jsonList';                     // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
    let dpAdapterRestart = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.restartTrigger';     // Datenpunkt für Adapter restart (Typ: Zeichenkette (String))
    let dpSortMode = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.sortMode';                 // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String))
    let dpFilterMode = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.filterMode';             // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String))
    NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @Nashra
      NashraN Offline
      NashraN Offline
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      schrieb am zuletzt editiert von Nashra
      #42
      @Glasfaser sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
      @Nashra
      Hm, kommt davon wenn man vor dem ersten Kaffee was neues anfängt :-(
      Gruß Ralf
      Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
      • NashraN Nashra
        @Nashra
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        #43
        @Nashra sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
        ... bist ja nur am editieren 😊
          NashraN Offline
          NashraN Offline
          Nashra
          #44
          Jow, irgendwie ist heute Morgen der Wurm drin...
          Es funktioniert jetzt und ich weiß warum. Hatte ne alte Version vom Script laufen :man-facepalming:
          Gruß Ralf
          • NashraN Nashra
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            #45
            @Nashra
            Ja ... habe ich gerade gemerkt ...bei deinem Edit ...
            Diese beiden Datenpunkte .... blub weg war es 😁
              @Nashra
              NashraN Offline
              NashraN Offline
              Nashra
              #46
              @Nashra
              So und jetzt auf zur nächsten Baustelle dem UniFi Netzwerk Status
              Gruß Ralf
              • Basti97B Offline
                Basti97B Offline
                Basti97
                schrieb am zuletzt editiert von Basti97
                #47
                Ich habe gerade auch das Script eingefügt aber leider kommen diese Fehler. Muss ich die Datenpunkte selbst anlegen oder passiert es durch das Script.
                Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                • Basti97B Basti97
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  #48
                  @Basti97 sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
                  Datenpunkte selber anlegen !
                  Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                    Basti97B Offline
                    Basti97B Offline
                    Basti97
                    #49
                    @Glasfaser Danke brauche ich da nur diese Zeilen in einen Script eingeben und dann werden sie wohl erstellt? Oder per Hand erstellen
                    • Basti97B Basti97
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      #50
                      @Basti97
                      das ist vom Script ein Ausschnitt gewesen .....!
                      Die Datenpunkte selber anlegen !
                      Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
                        @Basti97
                        Basti97B Offline
                        Basti97B Offline
                        Basti97
                        #51
                        @Glasfaser Ok Danke
                          @Basti97
                          Basti97B Offline
                          Basti97B Offline
                          Basti97
                          #52
                          @Glasfaser
                          Ok Datenpunkt wie muss ich sie genau bezeichnen.
                          • Basti97B Basti97
                            @Glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            #53
                            @Basti97
                            Habe ich dir doch oben schon gezeigt ... ist alles erklärt !
                            oder du erstellst Sie unter javascript.0, anstatt unter 0_userdata.0 das ist dir überlassen ( dementsprechend im Script ändern ) !
                              @Basti97
                              Basti97B Offline
                              Basti97B Offline
                              Basti97
                              #54
                              @Glasfaser Habe die Datenpunkte gefunden aber trotzdem kommt noch dieser Fehler.
                              • Basti97B Basti97
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                #55
                                @Basti97
                                Kann zu der Meldung nicht´s sagen ... aber Scrounger vielleicht .
                                Lade das Script nochmal neu runter und füge es ein ! ( Browser Chrome z.B )
                                  @Basti97
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97
                                  #56
                                  @Glasfaser Ok Danke werde es heute Abend nochmal testen. Hatte das zweite Script benutzt. 👦
                                  • Basti97B Offline
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97
                                    #57
                                    Jetzt funktioniert es endlich bei mir auch. Man sollte auch das ganze Script einfügen :) .
                                    Gibt es auch eine Mobile View für das Smartphone? Bzw wie kann ich die einzelnen Felder in der Größe Anpassen.
                                    • Basti97B Basti97
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      #58
                                      Man sollte auch das ganze Script einfügen .
                                      Dachte ich es mir ... konnte nur noch daran liegen ;)
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97
                                        #59
                                        @Glasfaser Genau der hat nur bis zur Zeile 225 kopiert damit war das Script nicht vollständig und konnte dadurch nicht komplimentiert werden.
                                          danny_v1
                                          #60
                                          Hallo, echt eine tolle View super arbeit!
                                          Aber ich habe leider auch ein Problem mit dem Einrichten. Bei mir bleibt der Datenpunkt jsonList leer, die Datenpunkte für die Filter werden richtig befüllt. Was mache ich da falsch?
                                          MFG danny_v1
