Material Design Widgets: Adapter Status
@Nashra sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
vor dem ersten Kaffee was neues anfängt
... bist ja nur am editieren
@Glasfaser sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
Jow, irgendwie ist heute Morgen der Wurm drin...
Es funktioniert jetzt und ich weiß warum. Hatte ne alte Version vom Script laufen :man-facepalming: -
Ja ... habe ich gerade gemerkt ...bei deinem Edit ...
Diese beiden Datenpunkte .... blub weg war es
So und jetzt auf zur nächsten Baustelle dem UniFi Netzwerk Status -
Ich habe gerade auch das Script eingefügt aber leider kommen diese Fehler. Muss ich die Datenpunkte selbst anlegen oder passiert es durch das Script.
@Basti97 sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
Datenpunkte selber anlegen !
let dpList = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.jsonList'; // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String)) let dpAdapterRestart = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.restartTrigger'; // Datenpunkt für Adapter restart (Typ: Zeichenkette (String)) let dpSortMode = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.sortMode'; // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String)) let dpFilterMode = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.filterMode'; // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String)) -
let dpList = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.jsonList'; // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String)) let dpAdapterRestart = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.restartTrigger'; // Datenpunkt für Adapter restart (Typ: Zeichenkette (String)) let dpSortMode = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.sortMode'; // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String)) let dpFilterMode = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.filterMode'; // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String))@Glasfaser Danke brauche ich da nur diese Zeilen in einen Script eingeben und dann werden sie wohl erstellt? Oder per Hand erstellen
@Glasfaser Ok Danke
@Glasfaser
Ok Datenpunkt wie muss ich sie genau bezeichnen. -
@Glasfaser
Habe ich dir doch oben schon gezeigt ... ist alles erklärt !
oder du erstellst Sie unter javascript.0, anstatt unter 0_userdata.0 das ist dir überlassen ( dementsprechend im Script ändern ) !
@Glasfaser Habe die Datenpunkte gefunden aber trotzdem kommt noch dieser Fehler.
@Basti97
Kann zu der Meldung nicht´s sagen ... aber Scrounger vielleicht .Lade das Script nochmal neu runter und füge es ein ! ( Browser Chrome z.B )
@Glasfaser Ok Danke werde es heute Abend nochmal testen. Hatte das zweite Script benutzt.
Jetzt funktioniert es endlich bei mir auch. Man sollte auch das ganze Script einfügen :) .
Gibt es auch eine Mobile View für das Smartphone? Bzw wie kann ich die einzelnen Felder in der Größe Anpassen. -
Man sollte auch das ganze Script einfügen .
Dachte ich es mir ... konnte nur noch daran liegen ;)
@Glasfaser Genau der hat nur bis zur Zeile 225 kopiert damit war das Script nicht vollständig und konnte dadurch nicht komplimentiert werden.
@danny_v1 sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
Hallo hat denn keiner eine Ahnung warum meine Datenpunkte leer bleiben???
Die DP hast du alle angelegt? Welche Version von JS Skript hast du?
Benötigte libraries & Einstellungen im Javascript Adapter eingetragen? -
