Material Design Widgets: Adapter Status
@Glasfaser sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
@Nashra sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
vor dem ersten Kaffee was neues anfängt
... bist ja nur am editieren
Jow, irgendwie ist heute Morgen der Wurm drin...
Es funktioniert jetzt und ich weiß warum. Hatte ne alte Version vom Script laufen :man-facepalming: -
Ja ... habe ich gerade gemerkt ...bei deinem Edit ...
Diese beiden Datenpunkte .... blub weg war es
So und jetzt auf zur nächsten Baustelle dem UniFi Netzwerk Status -
Ich habe gerade auch das Script eingefügt aber leider kommen diese Fehler. Muss ich die Datenpunkte selbst anlegen oder passiert es durch das Script.
@Basti97 sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
Datenpunkte selber anlegen !
let dpList = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.jsonList'; // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String)) let dpAdapterRestart = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.restartTrigger'; // Datenpunkt für Adapter restart (Typ: Zeichenkette (String)) let dpSortMode = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.sortMode'; // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String)) let dpFilterMode = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.filterMode'; // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String)) -
let dpList = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.jsonList'; // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String)) let dpAdapterRestart = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.restartTrigger'; // Datenpunkt für Adapter restart (Typ: Zeichenkette (String)) let dpSortMode = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.sortMode'; // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String)) let dpFilterMode = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.filterMode'; // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String))@Glasfaser Danke brauche ich da nur diese Zeilen in einen Script eingeben und dann werden sie wohl erstellt? Oder per Hand erstellen
@Glasfaser Ok Danke
@Glasfaser
Ok Datenpunkt wie muss ich sie genau bezeichnen. -
@Glasfaser
Habe ich dir doch oben schon gezeigt ... ist alles erklärt !
oder du erstellst Sie unter javascript.0, anstatt unter 0_userdata.0 das ist dir überlassen ( dementsprechend im Script ändern ) !
@Glasfaser Habe die Datenpunkte gefunden aber trotzdem kommt noch dieser Fehler.
@Basti97
Kann zu der Meldung nicht´s sagen ... aber Scrounger vielleicht .Lade das Script nochmal neu runter und füge es ein ! ( Browser Chrome z.B )
@Glasfaser Ok Danke werde es heute Abend nochmal testen. Hatte das zweite Script benutzt.
Jetzt funktioniert es endlich bei mir auch. Man sollte auch das ganze Script einfügen :) .
Gibt es auch eine Mobile View für das Smartphone? Bzw wie kann ich die einzelnen Felder in der Größe Anpassen. -
Man sollte auch das ganze Script einfügen .
Dachte ich es mir ... konnte nur noch daran liegen ;)
@Glasfaser Genau der hat nur bis zur Zeile 225 kopiert damit war das Script nicht vollständig und konnte dadurch nicht komplimentiert werden.
@danny_v1 sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
Hallo hat denn keiner eine Ahnung warum meine Datenpunkte leer bleiben???
Die DP hast du alle angelegt? Welche Version von JS Skript hast du?
Benötigte libraries & Einstellungen im Javascript Adapter eingetragen? -
@darkiop sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
Das json für eine Tabelle oder normale Liste aufbereiten - ist bei vielen Adaptern Übersichtler.
Gibt es ja.Beispiel:
@sigi234 sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
Hast du gerade den Link dafür da? Finde es nicht mehr :D
