  4. Material Design Widgets: Adapter Status
    6.6k
material design widgetsvisiconlistviewview adapteradapterstatusanzeige
144 Beiträge 48 Kommentatoren 48.8k Aufrufe 60 Beobachtet
  • Basti97B Basti97
    Ich habe gerade auch das Script eingefügt aber leider kommen diese Fehler. Muss ich die Datenpunkte selbst anlegen oder passiert es durch das Script.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @Basti97 sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
    Datenpunkte selber anlegen !
    let dpList = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.jsonList';                     // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
    let dpAdapterRestart = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.restartTrigger';     // Datenpunkt für Adapter restart (Typ: Zeichenkette (String))
    let dpSortMode = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.sortMode';                 // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String))
    let dpFilterMode = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.filterMode';             // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String))
    Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      Basti97B Offline
      Basti97B Offline
      Basti97
      @Glasfaser Danke brauche ich da nur diese Zeilen in einen Script eingeben und dann werden sie wohl erstellt? Oder per Hand erstellen
      Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
      • Basti97B Basti97
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @Basti97
        das ist vom Script ein Ausschnitt gewesen .....!
        Die Datenpunkte selber anlegen !
        Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
          @Basti97
          Basti97B Offline
          Basti97B Offline
          Basti97
          @Glasfaser Ok Danke
            @Basti97
            Basti97B Offline
            Basti97B Offline
            Basti97
            @Glasfaser
            Ok Datenpunkt wie muss ich sie genau bezeichnen.
            • Basti97B Basti97
              @Glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @Basti97
              Habe ich dir doch oben schon gezeigt ... ist alles erklärt !
              oder du erstellst Sie unter javascript.0, anstatt unter 0_userdata.0 das ist dir überlassen ( dementsprechend im Script ändern ) !
                @Basti97
                Basti97B Offline
                Basti97B Offline
                Basti97
                @Glasfaser Habe die Datenpunkte gefunden aber trotzdem kommt noch dieser Fehler.
                • Basti97B Basti97
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @Basti97
                  Kann zu der Meldung nicht´s sagen ... aber Scrounger vielleicht .
                  Lade das Script nochmal neu runter und füge es ein ! ( Browser Chrome z.B )
                    @Basti97
                    Basti97B Offline
                    Basti97B Offline
                    Basti97
                    @Glasfaser Ok Danke werde es heute Abend nochmal testen. Hatte das zweite Script benutzt. 👦
                    • Basti97B Offline
                      Basti97B Offline
                      Basti97
                      Jetzt funktioniert es endlich bei mir auch. Man sollte auch das ganze Script einfügen :) .
                      Gibt es auch eine Mobile View für das Smartphone? Bzw wie kann ich die einzelnen Felder in der Größe Anpassen.
                      • Basti97B Basti97
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Man sollte auch das ganze Script einfügen .
                        Dachte ich es mir ... konnte nur noch daran liegen ;)
                          Basti97B Offline
                          Basti97B Offline
                          Basti97
                          @Glasfaser Genau der hat nur bis zur Zeile 225 kopiert damit war das Script nicht vollständig und konnte dadurch nicht komplimentiert werden.
                            danny_v1
                            Hallo, echt eine tolle View super arbeit!
                            Aber ich habe leider auch ein Problem mit dem Einrichten. Bei mir bleibt der Datenpunkt jsonList leer, die Datenpunkte für die Filter werden richtig befüllt. Was mache ich da falsch?
                            MFG danny_v1
                              danny_v1
                              Hallo hat denn keiner eine Ahnung warum meine Datenpunkte leer bleiben???
                              • D danny_v1
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                @danny_v1 sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
                                Die DP hast du alle angelegt? Welche Version von JS Skript hast du?
                                Benötigte libraries & Einstellungen im Javascript Adapter eingetragen?
                                • sigi234S sigi234
                                  danny_v1
                                  @sigi234 Ja Datenpunkt sind angelegt, Javascript ist 3.1.4 die Libaries und Einstellung hab ich auch wie im ersten Post gemacht.
                                  • sigi234S sigi234
                                    @darkiop sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
                                    Das json für eine Tabelle oder normale Liste aufbereiten - ist bei vielen Adaptern Übersichtler.
                                    Gibt es ja.Beispiel:
                                    darkiop
                                    @sigi234 sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
                                    Hast du gerade den Link dafür da? Finde es nicht mehr :D
                                    Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                                    • JackDanielJ Offline
                                      JackDanielJ Offline
                                      JackDaniel
                                      @Scrounger
                                      Danke läuft spitze 👍
                                      Genau so etwas in der Richtung suche ich für den Batteriestatus, ist dazu jemanden etwas bekannt?
                                      Danke im Voraus.
                                      Carpe diem
                                      TJJochenT NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • JackDanielJ JackDaniel
                                        @Scrounger
                                        Danke im Voraus.
                                        TJJochenT Offline
                                        TJJochenT Offline
                                        TJJochen
                                        #66
                                        @JackDaniel
                                        Guck dir mal das Script von Pittini an...
                                        https://github.com/Pittini/iobroker-Batterienauswertung
                                        Greetz Jochen
                                          @Scrounger
                                          Danke im Voraus.
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #67
                                          @JackDaniel sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
                                          Ja, gibt es von @liv-in-sky
                                          Script fürTabelle der Batterie Zustände
                                          Schaut zB so aus
                                          ° Fixer ---> iob fix
