  4. Material Design Widgets: Adapter Status
material design widgetsvisiconlistviewview adapteradapterstatusanzeige
144 Beiträge 48 Kommentatoren 48.5k Aufrufe 60 Beobachtet
  • L Offline
    Langer
    #81
    habe den hier Beschriebenen "Adapter Status" als Vorlage genommen und an meine Belange angepasst.
    Hier das Ergebnis:
    Nun meine Fragen:
    1: Wie bekomme ich es hin, das wenn ich z.B: auf das Chart(?) "Kaffeemaschine" klicke ein Popup-Fenster aufgeht
    in dem ich dann denn "BSH-Zwischenstecker" über einen Schalter ein und aus schalten kann?
    Vielen Dank im voraus
    Wastl
    • MeinzIsAsM Offline
      MeinzIsAsM Offline
      MeinzIsAs
      schrieb am zuletzt editiert von MeinzIsAs
      #82
      @Scrounger
      DANKE ERLEDIGT!! Hat ohne mein Zutun einfach wieder normal funktioniert.
      Funktioniert echt super. Ich habe aber ein Problem zusammen mit dem TopAppBarWidget. Die OID_Visu wird nach dem Bildaufruf wieder auf 0 zurückgesetzt.
      Könnte das irgendwie mit dem Script zusammenhängen? Die TopAppBar funktioniert mit allen anderen Bildern, nur mit dem Script und der View vom AdapterStatus nicht. Wenn ich das Script deaktiviere, tritt das Problem trotzdem auf. Hat also eher was mit der View bzw. dem verwendeten Widget zu tun.
      Vielleicht hat ja jemand eine Idee, woran das liegen könnte.
      Vielen Dank
      • U Offline
        U Offline
        UV-on-fire
        #83
        @MeinzIsAs
        Also ich habe auch TopAppBar im Einsatz und keinerlei Probleme.
        @Scrounger
        Ich habe da allerdings ein Problem mit dem Restart/Stop/Start.
        Bekomme das einfach nicht zum laufen. Der Datenpunkt bleibt bei mir immer leer. Datenpunkt habe ich angelegt
        Im Skript habe ich den auch angepasst
        // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
        let dpList = '0_userdata.0.Vis.MaterialDesignWidgets.AdapterStatus.jsonList';                     // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
        let dpAdapterRestart = '0_userdata.0.Vis.MaterialDesignWidgets.AdapterStatus.restartTrrigger';     // Datenpunkt für Adapter restart (Typ: Zeichenkette (String))
        let dpSortMode = '0_userdata.0.Vis.MaterialDesignWidgets.AdapterStatus.sortMode';                 // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String))
        let dpFilterMode = '0_userdata.0.Vis.MaterialDesignWidgets.AdapterStatus.filterMode';             // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String))
        let adminUpdatesList = 'admin.0.info.updatesList';                          // Datenpunkt Admin Adapter für verfübare Updates der Adapter
        const checkInterval = 30;                                                   // Interval wie oft Status der Adapter aktualisiert werden soll (in Sekunden)
        let sprache = 'de';                                                         // Sprache für formatierung Dauer
        let formatierungDauer = "dd[T] hh[h] mm[m]";                                // Formatierung der Dauer -> siehe momentjs library
        let neustarten = false;                                                      // true: Adapter wird neugestartet, false: Adapter wird gestoppt oder gestartet
        Im Widget selbst wird bei allen Adaptern in der Ecke ein Schloss angezeigt.
        Beim Bedienen des Icon verschwindet das kurz und wird nach dem Refresh wieder angezeigt.
        Habe zum Test auch mal auf neustarten=false umgestellt aber auch dann wird der Adapter nicht gestoppt/gestartet.
        In der View habe ich auch alle Verwendungstellen der Datenpunkte gesucht und abgeändert. Allerdings habe ich den Datenpunkt für den Restart in der view nicht gefunden.
        Hast du dazu einen Tipp?
        GlasfaserG reimucR 2 Antworten Letzte Antwort
        • U UV-on-fire
          @MeinzIsAs
          @Scrounger
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          #84
          @uv-on-fire
          Trrigger
          du hast ein r zu viel
          U 1 Antwort Letzte Antwort
          • GlasfaserG Glasfaser
            @uv-on-fire
            Trrigger
            U Offline
            U Offline
            UV-on-fire
            schrieb am zuletzt editiert von UV-on-fire
            #85
            @Glasfaser
            @glasfaser
            😵 Danke Glasfaser. Hab die Namen bestimmt zwanzigmal nach Schreibfehlern durchsucht und das doppelte r immer überlesen. Muss wohl doch mal wieder zum Optiker
            Hat allerdings danach immer noch nicht funktioniert da im Skript noch an einer Stelle die Variable lockEnabled auf true war.
                        adapterList.push({
                            text: text,
                            subText: subText,
                            image: image,
                            listType: "buttonState",
                            objectId: dpAdapterRestart,
                            buttonStateValue: id,
                            statusBarColor: statusBarColor,
                            showValueLabel: false,
                            mode: myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode'),
                            hasUpdates: hasUpdates,
                            cpu: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.cpu', '0')),
                            memHeapTotal: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapTotal', '0')),
                            memHeapUsed: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapUsed', '0')),
                            memRss: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memRss', '0')),
                            uptime: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.uptime', 0)),
                            status: status,
                            lockEnabled: true
            Hab das jetzt noch auf false gesetzt und jetzt geht der Restart auch. Keine Ahnung ob ich das auch überlesen habe das man das ändern muss.
            Jetzt gehts jedenfalls 👍
              MeinzIsAsM Offline
              MeinzIsAs
              #86
              @uv-on-fire Danke. Hat sich erledigt. Was auch immer da los war. Jetzt funktioniert es wieder ganz normal.
              • ScroungerS Scrounger
                Skript zur Anzeige des Adapter Status mit dem Material Design IconList Widget
                Mit diesem Skript wird ein json string erzeugt mit dem Status aller installierten Adapter. Diese Daten (Datenpunkt) kann dann im Material Design IconList Widget verwendet werden, um den Status der Adapter im VIS anzuzeigen.
                letzte Aktualierung: 04.03.2020
                Voraussetzung:
                • Material Design Widgets v0.2.62
                Funktionen:
                • Anzeige des Status aller Adapter (Aktiviert, Deakitivert, nicht verbunden, update verfügbar, etc.)
                • Anzeige von Werten der Adapter (Betriebszeit, Ram, etc.)
                • Neustarten / Starten / Stoppen von Adaptern
                • Sortier und Filter Funktion
                • Einstellungen, siehe im Skript Sektion Einstellungen, Funktion der Einstellungen ist dort als Kommentar beschrieben.
                Ist auch im Online Beispiel enthalten
                View zum importieren:
                  "settings": {
                    "style": {
                      "background_class": ""
                    "theme": "redmond",
                    "sizex": "",
                    "sizey": "",
                    "gridSize": "",
                    "snapType": null
                  "widgets": {
                    "e00001": {
                      "tpl": "tplVis-materialdesign-Icon-List",
                      "data": {
                        "g_fixed": false,
                        "g_visibility": false,
                        "g_css_font_text": false,
                        "g_css_background": false,
                        "g_css_shadow_padding": false,
                        "g_css_border": false,
                        "g_gestures": false,
                        "g_signals": false,
                        "g_last_change": false,
                        "visibility-cond": "==",
                        "visibility-val": 1,
                        "visibility-groups-action": "hide",
                        "wrapItems": true,
                        "listItemDataMethod": "jsonStringObject",
                        "countListItems": "1",
                        "vibrateOnMobilDevices": "50",
                        "listLayout": "card",
                        "itemLayout": "horizontal",
                        "listType0": "text",
                        "showValueLabel0": "true",
                        "listType1": "text",
                        "showValueLabel1": "true",
                        "signals-cond-0": "==",
                        "signals-val-0": true,
                        "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                        "signals-icon-size-0": 0,
                        "signals-blink-0": false,
                        "signals-horz-0": 0,
                        "signals-vert-0": 0,
                        "signals-hide-edit-0": false,
                        "signals-cond-1": "==",
                        "signals-val-1": true,
                        "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                        "signals-icon-size-1": 0,
                        "signals-blink-1": false,
                        "signals-horz-1": 0,
                        "signals-vert-1": 0,
                        "signals-hide-edit-1": false,
                        "signals-cond-2": "==",
                        "signals-val-2": true,
                        "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                        "signals-icon-size-2": 0,
                        "signals-blink-2": false,
                        "signals-horz-2": 0,
                        "signals-vert-2": 0,
                        "signals-hide-edit-2": false,
                        "lc-type": "last-change",
                        "lc-is-interval": true,
                        "lc-is-moment": false,
                        "lc-format": "",
                        "lc-position-vert": "top",
                        "lc-position-horz": "right",
                        "lc-offset-vert": 0,
                        "lc-offset-horz": 0,
                        "lc-font-size": "12px",
                        "lc-font-family": "",
                        "lc-font-style": "",
                        "lc-bkg-color": "",
                        "lc-color": "",
                        "lc-border-width": "0",
                        "lc-border-style": "",
                        "lc-border-color": "",
                        "lc-border-radius": 10,
                        "lc-zindex": 0,
                        "json_string_oid": "0_userdata.0.vis.AdapterStatus.jsonList",
                        "maxItemsperRow": "6",
                        "iconItemMinWidth": "300",
                        "iconHeight": "60",
                        "buttonHeight": "100",
                        "labelFontSize": "22",
                        "subLabelFontSize": "14",
                        "subLabelFontColor": "#000000",
                        "labelFontFamily": "RobotoCondensed-Regular",
                        "subLabelFontFamily": "RobotoCondensed-Light",
                        "horizontalIconContainerWidth": "120"
                      "style": {
                        "left": "0px",
                        "top": "50px",
                        "width": "100%",
                        "height": "calc(100% - 50px)",
                        "overflow-x": "",
                        "overflow-y": "auto",
                        "z-index": "1"
                      "widgetSet": "materialdesign"
                    "e00002": {
                      "tpl": "tplHtml",
                      "data": {
                        "g_fixed": false,
                        "g_css_background": true,
                        "g_signals": false,
                        "refreshInterval": "0",
                        "lc-format": "",
                        "lc-bkg-color": "",
                        "lc-color": "",
                        "lc-zindex": 0
                      "style": {
                        "left": "0",
                        "top": "0",
                        "width": "100%",
                        "height": "50px",
                        "background-color": "#44739e"
                      "widgetSet": "basic"
                    "e00003": {
                      "tpl": "tplVis-materialdesign-Select",
                      "data": {
                        "oid": "0_userdata.0.vis.AdapterStatus.sortMode",
                        "g_fixed": false,
                        "g_signals": false,
                        "inputType": "text",
                        "inputLayout": "regular",
                        "showInputMessageAlways": "true",
                        "showInputCounter": false,
                        "clearIconShow": false,
                        "listDataMethod": "jsonStringObject",
                        "countSelectItems": "1",
                        "listPosition": "bottom",
                        "showSelectedIcon": "prepend-inner",
                        "showValue": false,
                        "lc-format": "",
                        "lc-bkg-color": "",
                        "lc-color": "",
                        "lc-zindex": 0,
                        "inputLabelText": "Sortieren nach",
                        "inputLabelColor": "#ffffff",
                        "inputLabelFontFamily": "RobotoCondensed-LightItalic",
                        "collapseIconColor": "#ffffff",
                        "collapseIconSize": "",
                        "jsonStringObject": "[\n\t{\n\t\t\"text\": \"Adaptername\",\n\t\t\"value\": \"name\",\n\t\t\"icon\": \"sort-alphabetical\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Status\",\n\t\t\"value\": \"status\",\n\t\t\"icon\": \"information-variant\"\n\t},\t\n\t{\n\t\t\"text\": \"Modus\",\n\t\t\"value\": \"mode\",\n\t\t\"icon\": \"view-dashboard\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Updates verfügbar\",\n\t\t\"value\": \"hasUpdates\",\n\t\t\"icon\": \"package-down\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"CPU\",\n\t\t\"value\": \"cpu\",\n\t\t\"icon\": \"cpu-64-bit\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"RAM total\",\n\t\t\"value\": \"memHeapTotal\",\n\t\t\"icon\": \"memory\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"RAM verwendet\",\n\t\t\"value\": \"memHeapUsed\",\n\t\t\"icon\": \"memory\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"RAM reserviert\",\n\t\t\"value\": \"memRss\",\n\t\t\"icon\": \"memory\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Betriebszeit\",\n\t\t\"value\": \"uptime\",\n\t\t\"icon\": \"clock-check-outline\"\n\t}\n]",
                        "listPositionOffset": true,
                        "inputLayoutBackgroundColor": "transparent",
                        "inputLabelColorSelected": "#ffffff",
                        "inputTranslateX": "-15",
                        "clearIcon": "",
                        "inputLayoutBorderColorHover": "#ffffff",
                        "inputLayoutBorderColorSelected": "#ffffff",
                        "inputLayoutBorderColor": "#a1a1a1",
                        "listItemFontColor": "",
                        "inputTextColor": "#ffffff",
                        "inputTextFontFamily": "RobotoCondensed-LightItalic",
                        "prepandIcon": "",
                        "prepandIconColor": "",
                        "prepandIconSize": "",
                        "prepandInnerIcon": "",
                        "prepandInnerIconColor": "#ffffff",
                        "prepandInnerIconSize": "18",
                        "collapseIcon": "",
                        "inputTranslateY": "-12",
                        "listIconSelectedColor": "#44739e",
                        "listIconColor": "",
                        "appendOuterIcon": "",
                        "appendOuterIconSize": "2",
                        "listItemFont": "RobotoCondensed-Regular",
                        "listItemRippleEffectColor": "",
                        "inputLayoutBackgroundColorSelected": "",
                        "inputLayoutBackgroundColorHover": ""
                      "style": {
                        "left": "10px",
                        "top": "0px",
                        "z-index": "1",
                        "width": "calc(50% - 20px)",
                        "height": "40px"
                    "e00004": {
                      "data": {
                        "oid": "0_userdata.0.vis.AdapterStatus.filterMode",
                        "g_fixed": false,
                        "g_signals": false,
                        "clearIconShow": true,
                        "showValue": false,
                        "lc-format": "",
                        "lc-bkg-color": "",
                        "lc-color": "",
                        "lc-zindex": 0,
                        "inputLabelText": "Filtern nach",
                        "jsonStringObject": "[\n\t{\n\t\t\"text\": \"nicht verbunden\",\n\t\t\"value\": \"notConnected\",\n\t\t\"icon\": \"network-off\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"deaktiviert\",\n\t\t\"value\": \"deactivated\",\n\t\t\"icon\": \"checkbox-blank-outline\"\n\t},\t\n\t{\n\t\t\"text\": \"aktiviert\",\n\t\t\"value\": \"activated\",\n\t\t\"icon\": \"checkbox-intermediate\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Updates verfügbar\",\n\t\t\"value\": \"hasUpdates\",\n\t\t\"icon\": \"package-down\"\n\t}\n]",
                        "clearIcon": "",
                        "prepandIcon": "",
                        "collapseIcon": "",
                        "inputLayoutBackgroundColorHover": "",
                        "clearIconColor": "#ffffff"
                      "style": {
                        "left": "calc(50% + 10px)",
                        "top": "0px",
                        "z-index": "1",
                        "height": "40px"
                  "name": "AdapterStatus",
                  "filterList": []
                Hier hab ich beschrieben, wie man das layout am besten einstellt:
                https://forum.iobroker.net/topic/30661/material-design-widgets-adapter-status/5
                Skript
                // Imports -> müssen im Javascript Adapter unter 'Zusätzliche NPM-Module' eingetragen sein
                const moment = require("moment");
                const momentDurationFormatSetup = require("moment-duration-format");
                let dpList = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.jsonList';                     // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
                let dpAdapterRestart = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.restartTrigger';     // Datenpunkt für Adapter restart (Typ: Zeichenkette (String))
                let dpSortMode = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.sortMode';                 // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String))
                let dpFilterMode = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.filterMode';             // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String))
                let neustarten = true;                                                      // true: Adapter wird neugestartet, false: Adapter wird gestoppt oder gestartet
                let farbeAdapterAktiv = 'green';                                            // Status Bar Farbe wenn Adapter aktiv ist
                let farbeAdapterNichtAktiv = 'FireBrick';                                   // Status Bar Farbe wenn Adapter nicht aktiv ist oder Fehler vorliegt
                let farbeAdapterDeaktiviert = 'darkgrey';                                   // Status Bar Farbe wenn Adapter deaktiviert ist
                let farbeAdapterNichtVerbunden = 'yellow';                                  // Status Bar Farbe wenn Adapter nicht verbunden ist
                let farbeAdapterZeitgesteuert = 'lightgreen';                               // Status Bar Farbe wenn Adapter zeitgesteuert ist
                let farbeAdapterErweiterung = '#44739e';                                    // Status Bar Farbe wenn Adapter Erweiterung ist
                let farbeAdapterSystem = '#44739e';                                         // Status Bar Farbe wenn Adapter mit System gestartet wird
                let sortResetAfter = 120;                                                   // Sortierung nach X Sekunden auf sortReset zurücksetzen (0=deaktiviert)
                let sortReset = 'memHeapUsed'                                               // Sortierung auf die zurückgesetzt werden soll
                let filterResetAfter = 120;                                                 // Filter nach X Sekunden zurücksetzen (0=deaktiviert)
                // Fomate für moment Lib
                moment.locale(sprache);
                // auf .alive Änderungen hören
                let aliveSelector = `[id=system.adapter.*.alive]`;
                let adapterAliveList = $(aliveSelector);
                if (adapterAliveList.length === 0) {
                    // Fehlermeldung ausgeben, wenn selector kein result liefert
                    console.error(`no result for selector '${aliveSelector}'`)
                } else {
                    // listener nur für Änderung bei alive
                    adapterAliveList.on(adapterStatus);
                // auf .connection Änderungen hören
                let connectionSelector = `[id=*.info.connection]`;
                let adapterConnectionList = $(connectionSelector);
                if (adapterConnectionList.length === 0) {
                    console.error(`no result for selector '${connectionSelector}'`)
                } else {
                    adapterConnectionList.on(adapterStatus);
                // auf .connected Änderungen hören
                let connectedSelector = `[id=system.adapter.*.connected]`;
                let adapterConnectedList = $(connectedSelector);
                if (adapterConnectedList.length === 0) {
                    console.error(`no result for selector '${connectedSelector}'`)
                } else {
                    adapterConnectedList.on(adapterStatus);
                // auf Änderungen der Sortieung hören
                on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, adapterStatus);
                on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, resetSort);
                // auf Änderungen der Filter hören
                on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, adapterStatus);
                on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, resetFilter);
                // Funktion adapterStatus alle x Sekunden ausführen
                schedule('*/' + checkInterval + ' * * * * *', adapterStatus);
                function adapterStatus() {
                    // Funktion um Status der Adapter abzurufen und als JSON String für das Material Design Widget IconList aufbereiten
                    try {
                        let adapterList = [];
                        let updateList = myHelper().getStateValueIfExist(adminUpdatesList);
                        for (var i = 0; i <= adapterAliveList.length - 1; i++) {
                            let id = adapterAliveList[i].replace('.alive', '');
                            let obj = getObject(adapterAliveList[i].replace('.alive', ''));
                            let nameArray = id.replace('system.adapter.', '').split(".");
                            let name = nameArray[0];
                            name = name.charAt(0).toUpperCase() + name.slice(1);
                            let nameWithInstance = name;
                            let adapterInstance = nameArray[1];
                            if (parseInt(adapterInstance) > 0) {
                                nameWithInstance = name + '.' + adapterInstance;
                            let uptime = (existsState(id + '.uptime')) ? moment.duration(getState(id + '.uptime').val, 'seconds').format(formatierungDauer, 0) : '-';
                            let image = (myHelper().checkCommonPropertyExist(obj, 'icon')) ? `/${nameArray[0]}.admin/${obj.common.icon}` : 'image-off-outline';
                            let hasUpdates = updateList && updateList.includes(nameArray[0]);
                            let newVersion = (hasUpdates) ? '<span class="mdi mdi-update" style="color: #ec0909;"></span>' : '';
                            let text = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.5; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                            <div style="flex: 1">${newVersion} ${nameWithInstance}</div>
                                            <div style="color: grey; font-size: 12px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">${myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'version', '-', 'v', '')}</div>
                                        </div>`
                            let subText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                                <div style="flex: 1;">CPU</div>
                                                <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.cpu', '-', '', ' %')}</div>
                                            </div>
                                                <div style="flex: 1;">RAM total</div>
                                                <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapTotal', '-', '', ' MB')}</div>
                                            </div>
                                                <div style="flex: 1;">RAM verwendet</div>
                                                <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapUsed', '-', '', ' MB')}</div>
                                            </div>
                                                <div style="flex: 1;">RAM reserviert</div>
                                                <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memRss', '-', '', ' MB')}</div>
                                            </div>
                                                <div style="flex: 1;">Betriebszeit</div>
                                                <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${uptime}</div>
                                            </div>
                                                <div style="flex: 1;">Modus</div>
                                                <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode', '-')}</div>
                                            </div>`
                            let statusBarColor = farbeAdapterNichtAktiv;
                            let status = 3;
                            if (myHelper().getStateValueIfExist(adapterAliveList[i]) === 'true') {
                                statusBarColor = farbeAdapterAktiv;
                                status = 0;
                                if (existsState(id.replace('system.adapter.', '') + '.info.connection')) {
                                    if (!getState(id.replace('system.adapter.', '') + '.info.connection').val) {
                                        statusBarColor = farbeAdapterNichtVerbunden;
                                        status = 4;
                                } else {
                                    if (myHelper().getStateValueIfExist(adapterAliveList[i].replace('.alive', '.connected')) === 'false') {
                                        status = 4;
                            if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'schedule') {
                                // Adapter ist zeitgesteuert
                                statusBarColor = farbeAdapterZeitgesteuert;
                                status = 1;
                            if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'extension') {
                                // Adapter ist Extension
                                statusBarColor = farbeAdapterErweiterung;
                                status = 1;
                            if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'once') {
                                // Adapter wird mit System gestartet
                                statusBarColor = farbeAdapterSystem;
                                status = 1;
                            if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'enabled', false).toString() === 'false') {
                                // Adapter ist deaktiviert
                                statusBarColor = farbeAdapterDeaktiviert;
                                status = 2;
                            adapterList.push({
                                text: text,
                                subText: subText,
                                image: image,
                                status: status,
                                lockEnabled: true
                        let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, 'name');
                        if (sortMode === 'name' || sortMode === 'mode') {
                            adapterList.sort(function (a, b) {
                                return a[sortMode].toLowerCase() == b[sortMode].toLowerCase() ? 0 : +(a[sortMode].toLowerCase() > b[sortMode].toLowerCase()) || -1;
                        } else if (sortMode === 'hasUpdates' || sortMode === 'cpu' || sortMode === 'memHeapTotal' || sortMode === 'memHeapUsed' || sortMode === 'memRss' || sortMode === 'uptime' || sortMode === 'status') {
                                return a[sortMode] == b[sortMode] ? 0 : +(a[sortMode] < b[sortMode]) || -1;
                        } else {
                            // default: nach name sortieren
                            sortMode = 'name'
                        // Filter: not connected, updates, deaktiviert, aktiviert
                        let filterMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null);
                        if (filterMode && filterMode !== null && filterMode !== '') {
                            if (filterMode === 'hasUpdates') {
                                adapterList = adapterList.filter(function (item) {
                                    return item.hasUpdates === true;
                            } else if (filterMode === 'notConnected') {
                                    return item.status === 4;
                            } else if (filterMode === 'deactivated') {
                                    return item.status === 2;
                            } else if (filterMode === 'activated') {
                                    return item.status <= 1;
                        let result = JSON.stringify(adapterList);
                        if (existsState(dpList) && getState(dpList).val !== result) {
                            setState(dpList, result, true);
                        } else {
                    } catch (err) {
                        console.error(`[adapterStatus] error: ${err.message}, stack: ${err.stack}`);
                // Beim Staren des Skriptes Adapter Status abrufen
                adapterStatus();
                // Funktion um Adapter zu starten / neu starten
                on({ id: dpAdapterRestart }, function (obj) {
                    var adapter = getObject(obj.state.val.toString());
                    if (neustarten) {
                        if (adapter.common && adapter.common.enabled === false) {
                            // Adapter deaktiviert -> starten
                            adapter.common.enabled = true;
                    } else {
                        if (adapter.common && adapter.common.enabled) {
                            adapter.common.enabled = !adapter.common.enabled;
                        } else {
                    setObject(obj.state.val, adapter);
                    console.log(`${obj.state.val.replace('system.adapter.', '')} neugestartet`);
                function resetSort() {
                    let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null);
                    if (sortResetAfter > 0) {
                        setTimeout(function () {
                            if (sortMode !== null && sortMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null)) {
                                setState(dpSortMode, sortReset);
                        }, sortResetAfter * 1000);
                function resetFilter() {
                    if (filterResetAfter > 0) {
                            if (filterMode !== null && filterMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null)) {
                                setState(dpFilterMode, '');
                        }, filterResetAfter * 1000);
                function myHelper() {
                    return {
                        getStateValueIfExist: function (id, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                            if (existsState(id)) {
                                return prepand + getState(id).val + append;
                            } else {
                                return nullValue;
                        getCommonPropertyIfExist: function (object, prop, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                            if (myHelper().checkCommonPropertyExist(object, prop)) {
                                return prepand + object.common[prop] + append;
                            } else {
                                return nullValue;
                        checkCommonPropertyExist: function (object, prop) {
                            if (object && object.common && object.common[prop]) {
                                return true;
                            } else {
                                return false;
                Benötigte libraries & Einstellungen im Javascript Adapter:
                Die Idee dazu kommt von @sigi234, seine Version findet ihr hier.
                Vielen Dank für die Inspiration 👍
                GarganoG Offline
                GarganoG Offline
                Gargano
                schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                #87
                @scrounger Danke für das Script.
                Wenn ich auf das entsprechende Feld klicke wird gleich der Adapter neu gestartet. Kann man ein Dialog einblenden für Start/Stop/Restart ?
                Und dickes Problem :
                Wenn ich über das Script den Adapter Influxdb neu starte sind die Passwörter vom Influxdb Adapter futsch und der Adapter startet nicht neu .
                • U UV-on-fire
                  @MeinzIsAs
                  @Scrounger
                  reimucR Offline
                  reimucR Offline
                  reimuc
                  schrieb am zuletzt editiert von reimuc
                  #88
                  @uv-on-fire @Scrounger
                  Hallo
                  das mit dem Schloss im Bild in den Adapter Widgets habe ich auch. Hast du geklärt warum da ein Schloss ist?
                  Ich habe die Antwort dazu nicht gefunden.
                  Danke!
                  • reimucR reimuc
                    Hallo
                    Danke!
                    U Offline
                    U Offline
                    UV-on-fire
                    #89
                    @reimuc
                    Sorry das ich mich jetzt erst melde. War bisschen out of order. Also das mit dem Schloss liegt wie oben beschrieben daran das die Variable lockEnabled im Script auf true steht.
                      Voraussetzung:
                      Funktionen:
                        "settings": {
                          "style": {
                          "theme": "redmond",
                          "sizex": "",
                          "sizey": "",
                          "gridSize": "",
                          "snapType": null
                        "widgets": {
                          "e00001": {
                            "data": {
                              "g_fixed": false,
                              "g_signals": false,
                              "wrapItems": true,
                              "lc-format": "",
                              "lc-bkg-color": "",
                              "lc-color": "",
                              "lc-zindex": 0,
                              "iconHeight": "60",
                            "style": {
                              "left": "0px",
                              "top": "50px",
                              "width": "100%",
                              "overflow-x": "",
                              "z-index": "1"
                          "e00002": {
                            "tpl": "tplHtml",
                            "data": {
                              "g_fixed": false,
                              "g_signals": false,
                              "lc-format": "",
                              "lc-bkg-color": "",
                              "lc-color": "",
                              "lc-zindex": 0
                            "style": {
                              "left": "0",
                              "top": "0",
                              "width": "100%",
                              "height": "50px",
                          "e00003": {
                            "data": {
                              "g_fixed": false,
                              "g_signals": false,
                              "showValue": false,
                              "lc-format": "",
                              "lc-bkg-color": "",
                              "lc-color": "",
                              "lc-zindex": 0,
                              "clearIcon": "",
                              "prepandIcon": "",
                              "collapseIcon": "",
                            "style": {
                              "left": "10px",
                              "top": "0px",
                              "z-index": "1",
                              "height": "40px"
                          "e00004": {
                            "data": {
                              "g_fixed": false,
                              "g_signals": false,
                              "showValue": false,
                              "lc-format": "",
                              "lc-bkg-color": "",
                              "lc-color": "",
                              "lc-zindex": 0,
                              "clearIcon": "",
                              "prepandIcon": "",
                              "collapseIcon": "",
                            "style": {
                              "top": "0px",
                              "z-index": "1",
                              "height": "40px"
                        "filterList": []
                      Skript
                      } else {
                      } else {
                      } else {
                          try {
                                              </div>`
                                                  </div>
                                                  </div>
                                                  </div>
                                                  </div>
                                                  </div>
                                                  </div>`
                                  let status = 3;
                                      status = 0;
                                              status = 4;
                                      } else {
                                              status = 4;
                                      status = 1;
                                      status = 1;
                                      status = 1;
                                      status = 2;
                                  adapterList.push({
                                      text: text,
                                      subText: subText,
                                      image: image,
                                      status: status,
                                      lockEnabled: true
                              } else {
                                  sortMode = 'name'
                              } else {
                          } catch (err) {
                      adapterStatus();
                          if (neustarten) {
                          } else {
                              } else {
                          return {
                                  } else {
                                      return nullValue;
                                  } else {
                                      return nullValue;
                                      return true;
                                  } else {
                                      return false;
                      WszeneW Offline
                      WszeneW Offline
                      Wszene
                      #90
                      @scrounger
                      Guten Tag
                      Ich wollte nun auch dein Script nutzen aber leider bekomme ich es nicht zum laufen
                      Ich habe folgendes gemacht
                      1. im Javascript Adapter Module eingefügt
                      1. Dein Script importiert und die Datenpunkte angepasst
                      let dpList = '0_userdata.0.002_nurVIS.18_Status.Adapter.jsonList';                     // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
                      let dpAdapterRestart = '0_userdata.0.002_nurVIS.18_Status.Adapter.restartTrigger';     // Datenpunkt für Adapter restart (Typ: Zeichenkette (String))
                      let dpSortMode = '0_userdata.0.002_nurVIS.18_Status.Adapter.sortMode';                 // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String))
                      let dpFilterMode = '0_userdata.0.002_nurVIS.18_Status.Adapter.filterMode';             // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String))
                      1. Script gestartet
                      Dann bekomme ich folgende Fehler im Log und es werden auch keine Datenpunkte angelegt
                      javascript.0
                      2022-01-28 06:09:11.533	error	script.js.001-VIS.Status.Adapterstatus: [adapterStatus] error: moment.duration(...).format is not a function, stack: TypeError: moment.duration(...).format is not a function at adapterStatus (script.js.001-VIS.Status.Adapterstatus:110:115) at script.js.001-VIS.Status.Adapterstatus:267:1 at script.js.001-VIS.Status.Adapterstatus:341:3 at Script.runInContext (vm.js:144:12) at Script.runInNewContext (vm.js:149:17) at execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1526:27) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1736:38) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1836:17 at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1311:17) at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                      javascript.0
                      2022-01-28 06:09:11.436	error	at Script.runInContext (vm.js:144:12)
                      javascript.0
                      2022-01-28 06:09:11.436	error	at script.js.001-VIS.Status.Adapterstatus:340:3
                      javascript.0
                      2022-01-28 06:09:11.436	error	at script.js.001-VIS.Status.Adapterstatus:5:35
                      javascript.0
                      2022-01-28 06:09:11.436	error	at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:412:32)
                      javascript.0
                      2022-01-28 06:09:11.436	error	at require (internal/modules/cjs/helpers.js:93:18)
                      javascript.0
                      2022-01-28 06:09:11.436	error	at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                      javascript.0
                      2022-01-28 06:09:11.435	error	script.js.001-VIS.Status.Adapterstatus: Error: Cannot find module 'moment-duration-format'
                      Leider kenne ich mit Javascript nicht aus
                      Kannst du mir sagen wo der Fehler liegt?
                      Danke im Voraus
                      Marcel
                      Meine Hard- & Software:
                      • MSI Cubi 5 10M-049DE mit Proxmox
                      • CC2652P Zigbee Stick
                      • Steckdosen mit Tasmota und Zigbee
                      • Lichtschalter mit Tasmota
                      • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                      • Aqara Sensoren
                      • WszeneW Wszene
                        @scrounger
                        Guten Tag
                        1. Script gestartet
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        Danke im Voraus
                        Marcel
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        #91
                        @wszene sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
                        Hast du den eigenen Datenpunkt erstellt , denn er wird nicht vom Skript selber erstellt .
                        Mhh ,
                        lösche die Eintragung , Adapter neu starten ,
                        wieder eintragen , Adapter starten und im Log schauen ob eine Fehlermeldung kommt .
                        WszeneW GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                          Mhh ,
                          WszeneW Offline
                          WszeneW Offline
                          Wszene
                          #92
                          @glasfaser sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
                          Mhh ,
                          OK das werde ich heute Abend gleich ausprobieren
                          • Aqara Sensoren
                          O 1 Antwort Letzte Antwort
                          • WszeneW Wszene
                            Mhh ,
                            O Online
                            O Online
                            Oli
                            schrieb am zuletzt editiert von Oli
                            #93
                            @wszene
                            Bei mir steht über den Skripteinstellungen noch folgendens:
                            // imports NPM Module -> müssen im Javascript Adapter unter 'Zusätzliche NPM-Module' eingetragen sein
                            Oliver
                            WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
                            • O Oli
                              @wszene
                              WszeneW Offline
                              WszeneW Offline
                              Wszene
                              #94
                              @oli
                              Das habe ich auch noch oben drüber stehen
                              @Glasfaser
                              Ich habe die Datenpunkte angelegt und das Modul raus gelöscht und wieder eingefügt
                              Aber leider ohne Erfolg
                              javascript.0
                              2022-01-28 20:24:30.004	error	script.js.001-VIS.Status.Adapterstatus: [adapterStatus] error: moment.duration(...).format is not a function, stack: TypeError: moment.duration(...).format is not a function at Object.adapterStatus (script.js.001-VIS.Status.Adapterstatus:110:115) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1316:34) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                              javascript.0
                              2022-01-28 20:24:15.293	error	script.js.001-VIS.Status.Adapterstatus: [adapterStatus] error: moment.duration(...).format is not a function, stack: TypeError: moment.duration(...).format is not a function at Object.adapterStatus (script.js.001-VIS.Status.Adapterstatus:110:115) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1082:38) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:530:29) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5708:41) at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                              javascript.0
                              2022-01-28 20:24:07.055	info	script.js.001-VIS.Status.Adapterstatus: registered 73 subscriptions and 1 schedule
                              javascript.0
                              2022-01-28 20:24:07.055	error	script.js.001-VIS.Status.Adapterstatus: [adapterStatus] error: moment.duration(...).format is not a function, stack: TypeError: moment.duration(...).format is not a function at adapterStatus (script.js.001-VIS.Status.Adapterstatus:110:115) at script.js.001-VIS.Status.Adapterstatus:267:1 at script.js.001-VIS.Status.Adapterstatus:341:3 at Script.runInContext (vm.js:144:12) at Script.runInNewContext (vm.js:149:17) at execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1526:27) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1736:38) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1836:17 at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1311:17) at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                              javascript.0
                              2022-01-28 20:24:06.950	error	at Script.runInContext (vm.js:144:12)
                              javascript.0
                              2022-01-28 20:24:06.950	error	at script.js.001-VIS.Status.Adapterstatus:340:3
                              javascript.0
                              2022-01-28 20:24:06.950	error	at script.js.001-VIS.Status.Adapterstatus:5:35
                              javascript.0
                              2022-01-28 20:24:06.949	error	at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:412:32)
                              javascript.0
                              2022-01-28 20:24:06.949	error	at require (internal/modules/cjs/helpers.js:93:18)
                              javascript.0
                              2022-01-28 20:24:06.949	error	at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                              javascript.0
                              2022-01-28 20:24:06.949	error	script.js.001-VIS.Status.Adapterstatus: Error: Cannot find module 'moment-duration-format'
                              • Aqara Sensoren
                              • WszeneW Wszene
                                @oli
                                @Glasfaser
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                #95
                                @wszene
                                Welche Version von javascript hast du?
                                Immer Daten sichern!
                                • sigi234S sigi234
                                  @wszene
                                  WszeneW Offline
                                  WszeneW Offline
                                  Wszene
                                  #96
                                  @sigi234 sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
                                  @wszene
                                  Ich habe die Version 5.2.2.1
                                  System ist:
                                  Debian 11 LXC
                                  Node.js: v14.18.3
                                  NPM: 6.14.15
                                  • Aqara Sensoren
                                    Mhh ,
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    #97
                                    @Wszene
                                    Ich meinte nicht das Script an sich , sondern was beim Hinzufügen des NPM Modul kommt .
                                      @Wszene
                                      WszeneW Offline
                                      WszeneW Offline
                                      Wszene
                                      #98
                                      @Wszene
                                      Achso
                                      also nochmal 😁
                                      javascript.0
                                      2022-01-28 20:37:13.301	info	State value to set for "0_userdata.0.001_Alexa.01_Stube.Lampen.Stehlampe" has to be type "boolean" but received type "string"
                                      javascript.0
                                      2022-01-28 20:37:13.247	warn	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                      javascript.0
                                      2022-01-28 20:37:13.247	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                      javascript.0
                                      2022-01-28 20:37:13.247	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2117:34)
                                      javascript.0
                                      2022-01-28 20:37:13.247	warn	at Object.<anonymous> (script.js.01-Stube.Lampen.Stehlampe_-_An_Aus:115:29)
                                      javascript.0
                                      2022-01-28 20:37:13.247	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20)
                                      javascript.0
                                      2022-01-28 20:37:13.243	warn	You are assigning a string to the state "0_userdata.0.001_Alexa.01_Stube.Lampen.Stehlampe" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                      vw-connect.0
                                      2022-01-28 20:37:13.028	error	failed set state
                                      vw-connect.0
                                      2022-01-28 20:37:13.027	error	{"error":{"errorCode":"RS.security.9007","description":"The context has not gained a legitimation due to missing access rights."}}
                                      vw-connect.0
                                      2022-01-28 20:37:13.027	error	403
                                      javascript.0
                                      2022-01-28 20:37:12.276	info	script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_DD_-_DWD-Regenradar: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                      javascript.0
                                      2022-01-28 20:37:12.267	info	Start javascript script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_DD_-_DWD-Regenradar
                                      javascript.0
                                      2022-01-28 20:37:12.267	info	script.js.06-Autos.Scala_-_Tabelle-Status: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                      javascript.0
                                      2022-01-28 20:37:12.266	info	Start javascript script.js.06-Autos.Scala_-_Tabelle-Status
                                      javascript.0
                                      2022-01-28 20:37:12.265	info	script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_DD_-_Es_regnet_oder_schneit_oder_stürmt: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                      javascript.0
                                      2022-01-28 20:37:12.264	info	Start javascript script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_DD_-_Es_regnet_oder_schneit_oder_stürmt
                                      javascript.0
                                      2022-01-28 20:37:12.264	info	script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_GRH_-_Überschriften: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                      javascript.0
                                      2022-01-28 20:37:12.263	info	Start javascript script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_GRH_-_Überschriften
                                      javascript.0
                                      2022-01-28 20:37:12.262	info	script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_GRH_-_Werte: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                      javascript.0
                                      2022-01-28 20:37:12.261	info	Start javascript script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_GRH_-_Werte
                                      javascript.0
                                      2022-01-28 20:37:12.261	info	script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_GRH_-_MinMax-Temp: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                      javascript.0
                                      2022-01-28 20:37:12.260	info	Start javascript script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_GRH_-_MinMax-Temp
                                      javascript.0
                                      2022-01-28 20:37:12.259	info	script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_DD_-_Werte: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                      javascript.0
                                      2022-01-28 20:37:12.258	info	Start javascript script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_DD_-_Werte
                                      javascript.0
                                      2022-01-28 20:37:12.258	info	script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_DD_-_MinMax-Temp: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                      javascript.0
                                      2022-01-28 20:37:12.256	info	Start javascript script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_DD_-_MinMax-Temp
                                      javascript.0
                                      2022-01-28 20:37:12.256	info	script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_DD_-_Überschriften: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                      javascript.0
                                      2022-01-28 20:37:12.255	info	Start javascript script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_DD_-_Überschriften
                                      javascript.0
                                      2022-01-28 20:37:12.255	info	script.js.001-VIS.Welche_Steckdosen_sind_an: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                      javascript.0
                                      2022-01-28 20:37:12.253	info	Start javascript script.js.001-VIS.Welche_Steckdosen_sind_an
                                      javascript.0
                                      2022-01-28 20:37:12.253	info	script.js.001-VIS.Welche_Lampen_sind_an: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                      javascript.0
                                      2022-01-28 20:37:12.252	info	Start javascript script.js.001-VIS.Welche_Lampen_sind_an
                                      javascript.0
                                      2022-01-28 20:37:12.252	info	script.js.02-Schlafzimmer.Dosen.TV-Bett: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                      javascript.0
                                      2022-01-28 20:37:12.250	info	Start javascript script.js.02-Schlafzimmer.Dosen.TV-Bett
                                      javascript.0
                                      2022-01-28 20:37:12.250	info	script.js.02-Schlafzimmer.Taster.Sleeptimer_-_Button: registered 1 subscription and 0 schedules
                                      javascript.0
                                      2022-01-28 20:37:12.249	info	Start javascript script.js.02-Schlafzimmer.Taster.Sleeptimer_-_Button
                                      javascript.0
                                      2022-01-28 20:37:12.249	info	script.js.01-Stube.Fernbedienungen.Kino_an_aus: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                      javascript.0
                                      2022-01-28 20:37:12.247	info	Start javascript script.js.01-Stube.Fernbedienungen.Kino_an_aus
                                      javascript.0
                                      2022-01-28 20:37:12.247	info	script.js.01-Stube.Fernbedienungen.TV_Sender_schalten_-_Alexa: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                      javascript.0
                                      2022-01-28 20:37:12.244	info	Start javascript script.js.01-Stube.Fernbedienungen.TV_Sender_schalten_-_Alexa
                                      javascript.0
                                      2022-01-28 20:37:12.231	info	script.js.01-Stube.Fernbedienungen.TV_Kanal_-_Hoch_Runter: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                      javascript.0
                                      2022-01-28 20:37:12.230	info	Start javascript script.js.01-Stube.Fernbedienungen.TV_Kanal_-_Hoch_Runter
                                      javascript.0
                                      2022-01-28 20:37:12.230	info	script.js.01-Stube.Fernbedienungen.AV-Receiver_-_Lautstärke: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                      javascript.0
                                      2022-01-28 20:37:12.228	info	Start javascript script.js.01-Stube.Fernbedienungen.AV-Receiver_-_Lautstärke
                                      javascript.0
                                      2022-01-28 20:37:12.228	info	script.js.02-Schlafzimmer.Schalter.Schlafzimmerlampe: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                      javascript.0
                                      2022-01-28 20:37:12.227	info	Start javascript script.js.02-Schlafzimmer.Schalter.Schlafzimmerlampe
                                      javascript.0
                                      2022-01-28 20:37:12.227	info	script.js.01-Stube.Schalter.Lampe-Sofatisch: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                      javascript.0
                                      2022-01-28 20:37:12.225	info	Start javascript script.js.01-Stube.Schalter.Lampe-Sofatisch
                                      javascript.0
                                      2022-01-28 20:37:12.121	info	script.js.01-Stube.Schalter.Lampe-Esstisch: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                      javascript.0
                                      2022-01-28 20:37:12.120	info	Start javascript script.js.01-Stube.Schalter.Lampe-Esstisch
                                      javascript.0
                                      2022-01-28 20:37:12.120	info	script.js.01-Stube.Lampen.Stehlampe_-_An_Aus: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                      javascript.0
                                      2022-01-28 20:37:12.118	info	Start javascript script.js.01-Stube.Lampen.Stehlampe_-_An_Aus
                                      javascript.0
                                      2022-01-28 20:37:12.118	info	script.js.06-Autos.Kodiaq_-_Tabelle_Türen-Fenster: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                      javascript.0
                                      2022-01-28 20:37:12.115	info	Start javascript script.js.06-Autos.Kodiaq_-_Tabelle_Türen-Fenster
                                      javascript.0
                                      2022-01-28 20:37:12.112	info	script.js.06-Autos.Kodiaq_-_Tabelle-Status: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                      javascript.0
                                      2022-01-28 20:37:12.111	info	Start javascript script.js.06-Autos.Kodiaq_-_Tabelle-Status
                                      javascript.0
                                      2022-01-28 20:37:12.111	info	script.js.001-VIS.Tankstellen_-_offen-geschlossen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                      javascript.0
                                      2022-01-28 20:37:12.109	info	Start javascript script.js.001-VIS.Tankstellen_-_offen-geschlossen
                                      javascript.0
                                      2022-01-28 20:37:12.109	info	script.js.06-Autos.Telegram_-_Tankerinnerung: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                      javascript.0
                                      2022-01-28 20:37:12.092	info	Start javascript script.js.06-Autos.Telegram_-_Tankerinnerung
                                      javascript.0
                                      2022-01-28 20:37:12.092	info	script.js.06-Autos.Telegram_-_Standortwechsel: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                                      javascript.0
                                      2022-01-28 20:37:12.090	info	Start javascript script.js.06-Autos.Telegram_-_Standortwechsel
                                      javascript.0
                                      2022-01-28 20:37:12.090	info	script.js.06-Autos.Kodiaq_-_Datenpunkte_Tueren-Fenster: registered 8 subscriptions and 0 schedules
                                      javascript.0
                                      2022-01-28 20:37:12.088	info	Start javascript script.js.06-Autos.Kodiaq_-_Datenpunkte_Tueren-Fenster
                                      javascript.0
                                      2022-01-28 20:37:12.088	info	script.js.06-Autos.Kodiaq_-_Standheizung: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                                      javascript.0
                                      2022-01-28 20:37:12.087	info	Start javascript script.js.06-Autos.Kodiaq_-_Standheizung
                                      javascript.0
                                      2022-01-28 20:37:12.086	info	script.js.06-Autos.Scala_-_Datenpunkte_anlegen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                      javascript.0
                                      2022-01-28 20:37:12.085	info	Start javascript script.js.06-Autos.Scala_-_Datenpunkte_anlegen
                                      javascript.0
                                      2022-01-28 20:37:12.085	info	script.js.06-Autos.Kodiaq_-_Datenpunkte_anlegen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                      javascript.0
                                      2022-01-28 20:37:12.079	info	Start javascript script.js.06-Autos.Kodiaq_-_Datenpunkte_anlegen
                                      javascript.0
                                      2022-01-28 20:37:12.079	info	script.js.03-Flur-Kammer.Kammerlicht_schalten: registered 1 subscription and 0 schedules
                                      javascript.0
                                      2022-01-28 20:37:12.077	info	Start javascript script.js.03-Flur-Kammer.Kammerlicht_schalten
                                      javascript.0
                                      2022-01-28 20:37:12.077	info	script.js.01-Stube.Lampen.Zeitplan_-_Leuchtbaum: registered 0 subscriptions and 4 schedules
                                      javascript.0
                                      2022-01-28 20:37:12.054	info	Start javascript script.js.01-Stube.Lampen.Zeitplan_-_Leuchtbaum
                                      javascript.0
                                      2022-01-28 20:37:11.793	info	received all states
                                      javascript.0
                                      2022-01-28 20:37:11.343	info	received all objects
                                      javascript.0
                                      2022-01-28 20:37:10.139	info	requesting all objects
                                      javascript.0
                                      2022-01-28 20:37:10.138	info	requesting all states
                                      javascript.0
                                      2022-01-28 20:37:10.100	info	starting. Version 5.2.21 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                                      host.ioBroker02
                                      2022-01-28 20:37:09.239	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 73225
                                      host.ioBroker02
                                      2022-01-28 20:37:06.743	info	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      javascript.0
                                      2022-01-28 20:37:06.204	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      javascript.0
                                      2022-01-28 20:37:06.203	info	terminating
                                      javascript.0
                                      2022-01-28 20:37:06.200	info	Stop script script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_DD_-_DWD-Regenradar
                                      javascript.0
                                      2022-01-28 20:37:06.199	info	Stop script script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_GRH_-_Überschriften
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      2022-01-28 20:37:06.198	info	Stop script script.js.001-VIS.Welche_Lampen_sind_an
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      2022-01-28 20:37:06.197	info	Stop script script.js.01-Stube.Fernbedienungen.AV-Receiver_-_Lautstärke
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      2022-01-28 20:37:06.196	info	Stop script script.js.01-Stube.Lampen.Stehlampe_-_An_Aus
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      2022-01-28 20:37:06.195	info	Stop script script.js.06-Autos.Telegram_-_Tankerinnerung
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      2022-01-28 20:37:06.200	info	Stop script script.js.06-Autos.Scala_-_Tabelle-Status
                                      javascript.0
                                      2022-01-28 20:37:06.200	info	Stop script script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_DD_-_Es_regnet_oder_schneit_oder_stürmt
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      2022-01-28 20:37:06.199	info	Stop script script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_GRH_-_Werte
                                      javascript.0
                                      2022-01-28 20:37:06.199	info	Stop script script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_GRH_-_MinMax-Temp
                                      javascript.0
                                      2022-01-28 20:37:06.199	info	Stop script script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_DD_-_Werte
                                      javascript.0
                                      2022-01-28 20:37:06.199	info	Stop script script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_DD_-_MinMax-Temp
                                      javascript.0
                                      2022-01-28 20:37:06.199	info	Stop script script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_DD_-_Überschriften
                                      javascript.0
                                      2022-01-28 20:37:06.199	info	Stop script script.js.001-VIS.Welche_Steckdosen_sind_an
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      2022-01-28 20:37:06.198	info	Stop script script.js.02-Schlafzimmer.Dosen.TV-Bett
                                      javascript.0
                                      2022-01-28 20:37:06.198	info	Stop script script.js.02-Schlafzimmer.Taster.Sleeptimer_-_Button
                                      javascript.0
                                      2022-01-28 20:37:06.198	info	Stop script script.js.01-Stube.Fernbedienungen.Kino_an_aus
                                      javascript.0
                                      2022-01-28 20:37:06.198	info	Stop script script.js.01-Stube.Fernbedienungen.TV_Sender_schalten_-_Alexa
                                      javascript.0
                                      2022-01-28 20:37:06.198	info	Stop script script.js.01-Stube.Fernbedienungen.TV_Kanal_-_Hoch_Runter
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      2022-01-28 20:37:06.197	info	Stop script script.js.02-Schlafzimmer.Schalter.Schlafzimmerlampe
                                      javascript.0
                                      2022-01-28 20:37:06.197	info	Stop script script.js.01-Stube.Schalter.Lampe-Sofatisch
                                      javascript.0
                                      2022-01-28 20:37:06.197	info	Stop script script.js.01-Stube.Schalter.Lampe-Esstisch
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      2022-01-28 20:37:06.196	info	Stop script script.js.06-Autos.Kodiaq_-_Tabelle_Türen-Fenster
                                      javascript.0
                                      2022-01-28 20:37:06.196	info	Stop script script.js.06-Autos.Kodiaq_-_Tabelle-Status
                                      javascript.0
                                      2022-01-28 20:37:06.196	info	Stop script script.js.001-VIS.Tankstellen_-_offen-geschlossen
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      2022-01-28 20:37:06.195	info	Stop script script.js.06-Autos.Telegram_-_Standortwechsel
                                      javascript.0
                                      2022-01-28 20:37:06.195	info	Stop script script.js.06-Autos.Kodiaq_-_Datenpunkte_Tueren-Fenster
                                      javascript.0
                                      2022-01-28 20:37:06.194	info	Stop script script.js.06-Autos.Kodiaq_-_Standheizung
                                      javascript.0
                                      2022-01-28 20:37:06.194	info	Stop script script.js.06-Autos.Scala_-_Datenpunkte_anlegen
                                      javascript.0
                                      2022-01-28 20:37:06.194	info	Stop script script.js.06-Autos.Kodiaq_-_Datenpunkte_anlegen
                                      javascript.0
                                      2022-01-28 20:37:06.194	info	Stop script script.js.03-Flur-Kammer.Kammerlicht_schalten
                                      javascript.0
                                      2022-01-28 20:37:06.193	info	Stop script script.js.01-Stube.Lampen.Zeitplan_-_Leuchtbaum
                                      javascript.0
                                      2022-01-28 20:37:06.190	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      host.ioBroker02
                                      2022-01-28 20:37:06.197	info	stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
                                      host.ioBroker02
                                      2022-01-28 20:37:06.187	info	stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
                                      • Aqara Sensoren
                                      • WszeneW Wszene
                                        @Wszene
                                        Achso
                                        also nochmal 😁
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        vw-connect.0
                                        vw-connect.0
                                        vw-connect.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        host.ioBroker02
                                        host.ioBroker02
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        host.ioBroker02
                                        host.ioBroker02
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        #99
                                        @wszene
                                        Fehler gefunden ... trage es oben ein :
                                          @wszene
                                          WszeneW Offline
                                          WszeneW Offline
                                          Wszene
                                          #100
                                          @wszene
                                          Sehr schön das scheint es gewesen zu sein
                                          Jetzt hat sich auch der Datenpunkt "jsonList" gefüllt
                                          Aber die anderen 3 bleiben leer
                                          • Aqara Sensoren
