  5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
    2.8k
    4.8k
    4.0k
1.5k Beiträge 53 Kommentatoren 651.2k Aufrufe 52 Beobachtet
  • Andreas67 0A Andreas67 0
    @tt-tom Glaube mein Problem ist das der DP mainStatePath config.manuell nicht erzeugt wird, weis leider nicht warum
    Glaub das der Fehler irgendwo in diesem Bereich des Scripts liegt
        try {
            // MODE änderung über Datenpunkte string
            await createStateCustomAsync(configModeState, '', { read: true, write: true, desc: "Modusauswahl DWD, UWZ, Nina oder Zamg", type: "string"});
            on({ id: configModeState, change: 'ne', ack: false }, function(obj) {
                if (obj.state.val && typeof obj.state.val === 'string' &&
                    (obj.state.val.toUpperCase().includes('DWD') || obj.state.val.toUpperCase().includes('UWZ') || obj.state.val.toUpperCase().includes('NINA') || obj.state.val.toUpperCase().includes('ZAMG'))) {
                    //setState(configModeState, MODE, true)
                    let mode = 0;
                    if (firstRun) return;
                    for (let a = 0; a < MODES.length; a++) mode |= obj.state.val.toUpperCase().includes(MODES[a].text) ? MODES[a].mode : 0;
                    if (MODE != mode) {
                        ticaLog(4, 'Modus wird geändert von: ' + mode + ' String:' + obj.state.val);
                        changeMode(mode);
                    } else {
                        changeMode(MODE);
                } else {
                    changeMode(MODE);
            // MODE änderung über Datenpunkte Boolean
            for (let a = 0; a < MODES.length; a++) {
                let tok = MODES[a].text.toLowerCase();
                let id = mainStatePath + 'config.' + tok;
                if (!await existsStateAsync(id)) {
                    let mi = !!(MODE & MODES[a].mode);
                    await createStateCustomAsync(id, mi, { read: true, write: true, desc: "Aktivere " + tok.toUpperCase() + '.', type: "boolean" });
                on({ id: id, change: 'ne', ack: false }, function(obj) {
                    let arr = obj.id.split('.');
                    let tok = arr[arr.length - 1].toUpperCase();
                    let mode = MODES[MODES.findIndex(function(j) { return j.text == tok })].mode;
                    let oldMode = MODE;
                    oldMode = switchFlags(oldMode, mode, obj.state.val);
                    ticaLog(4, 'Modus wird geändert von: ' + MODE);
                    changeMode(oldMode);
                MODE = switchFlags(MODE, MODES[a].mode, getState(id).val);
            // Automodus ein und ausschalten
            let id = mainStatePath + 'config.auto.on';
            await createStateCustomAsync(id, true, { read: true, write: true, desc: "Aktivere automatischen Push bei eintreffen der Warnungen.", type: "boolean" });
            autoSendWarnings = getState(id).val;
            await setStateAsync(id, !!(autoSendWarnings), true);
            for (let a = 0; a < configObj.length; a++) {
                if (onStopped) return;
                let p = mainStatePath + 'config.' + configObj[a].id
                if (!await existsStateAsync(p)) {
                    let n = configObj[a].name !== undefined ? configObj[a].name : configObj[a].id;
                    let def = configObj[a].def;
                    await createStateAsync(p, {read:true, write:true, def: def, type:configObj[a].typ, name:n});
                if (scriptOverrides) {
                    await configObj[a].setObj();
                } else {
                    const v = await getStateAsync(p);
                    configObj[a].on({id:p, state:{val:v.val}});
                on(p, configObj[a].on);
            // Nachrichtenversand per Click States/ config. und auto . erzeugen und subscript
            for (let a = 0; a < konstanten.length; a++) {
                if ((uPushdienst & konstanten[a].value) != 0) {
                    if (!await existsStateAsync(mainStatePath + 'commands.' + konstanten[a].name)) {
                        await createStateAsync(mainStatePath + 'commands.' + konstanten[a].name, { read: true, write: true, desc: "Gebe Warnungen auf dieser Schiene aus", type: "boolean", role: "button", def: false });
                    if (!await existsStateAsync(mainStatePath + 'commands.' + konstanten[a].name + '_short')) {
                        await createStateAsync(mainStatePath + 'commands.' + konstanten[a].name + '_short', { read: true, write: true, desc: "Gebe Kurzwarnungen auf dieser Schiene aus", type: "boolean", role: "button", def: false });
                    if (!await existsStateAsync(mainStatePath + 'commands.' + konstanten[a].name + '_long')) {
                        await createStateAsync(mainStatePath + 'commands.' + konstanten[a].name + '_long', { read: true, write: true, desc: "Gebe lange Warnungen auf dieser Schiene aus", type: "boolean", role: "button", def: false });
                    if (!await existsStateAsync(mainStatePath + 'commands.' + konstanten[a].name + '_veryshort')) {
                        await createStateAsync(mainStatePath + 'commands.' + konstanten[a].name + '_veryshort', { read: true, write: true, desc: "Gebe sehr kurze Warnungen auf dieser Schiene aus", type: "boolean", role: "button", def: false });
                    for (let x = 0; x < MODES.length; x++) {
                        let oid = mainStatePath + 'config.auto.' + MODES[x].text.toLowerCase() + '.' + konstanten[a].name;
                        await createStateCustomAsync(oid, true, { read: true, write: true, desc: "Schalte Autopushmöglichkeiten ein / aus", type: "boolean" });
                        setConfigKonstanten(oid, getState(oid).val, true);
                        oid = mainStatePath + 'config.manuell.' + MODES[x].text.toLowerCase() + '.' + konstanten[a].name;
                        await createStateCustomAsync(oid, true, { read: true, write: true, desc: "Schalte Manuellepushmöglichkeiten ein / aus", type: "boolean" });
                        setConfigKonstanten(oid, getState(oid).val, false);
                        // letzer fund von Create Custom
            ticaLog(0, 'Abonniere Konfigurationsdatenpunkte')
            subscribeStates();
            setWeekend();
            activateSchedule();
            ticaLog(0, 'Setzte Modus, Inialisiere Datenbank, starte Datenabruf(asynchron)')
            if (firstRun) changeMode(MODE)
            ticaLog(0, 'Initialisierung abgeschlossen')
        } catch(error) {
            ticaLog(0,'Fehler in CreateStates #5');
            ticaLog(0,error);
            stopScript();
    Andreas67 0A Offline
    Andreas67 0
    #1301
      TT-Tom
      #1302
      @andreas67-0
      hast du mal den Datenbaum komplett gelöscht und das Script neu gestartet?
      ich muss jetzt die Augen zu machen, bis morgen 😴
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      Andreas67 0A 1 Antwort Letzte Antwort
      • T TT-Tom
        @andreas67-0
        Andreas67 0
        #1303
        @tt-tom Ja hab ich schon 3 mal Probiert
          ticaki
          #1304
          @andreas67-0
          wird basisconfiguration komplett erstellt?
          Hab das Skript mal mit anderem mainstatepath gestartet. Kein Fehler.
          Spenden
          • T ticaki
            @andreas67-0
            Andreas67 0
            #1305
            @ticaki sieht bei mir so aus (hab Ort eingetragen wo aktuell eine Warnung ansteht)
              ticaki
              #1306
              @andreas67-0
              soweit ich das sehe könnte der Fehler durch diese Zeile ausgelöst werden. kommentiere das mal aus, lass die initialisierung durchlaufen und aktiviere es wieder
              EDIT ich sollte mehr lesen.
              Bin leider noch immer nicht wieder ganz in meinem Skript drin, kannst auch versuchen die Einstellung von
              scriptOverrides
              auf false/true zu verändern.
              Spenden
              • T ticaki
                @andreas67-0
                scriptOverrides
                Andreas67 0
                #1307
                @ticaki Hab es jz nach 2 Stunden geschafft hab den var mainStatePath = '0_userdata.0.wetterwarnung.'; auf var mainStatePath = '0_userdata.0.wetterwarnung_Test.'; geändert jz funktioniert es endlich lag wohl echt daran dass dann nicht alle DP erstellt werden, keine Ahnung warum. Aber danke für eure Hilfe
                  TT-Tom
                  #1308
                  @andreas67-0
                  Mal so als Info.
                  Wo du das jetzt schreibst, ich hatte mir auch mal ein Script geschrieben zum Anlegen von DP unter 0_userdata. wenn das Anlegen schief gelaufen ist, musste ich den Objektbaum löschen und ioBroker neu starten, sonst hat das sich immer wieder aufgehangen. Im Hintergrund waren Pfade noch vorhanden, vermutlich im Speicher, die im Objektbaum schon gelöscht wurden.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    wendy2702
                    #1309
                    ich habe vor einigen Tagen auf Version 1.0.11 upgedatet.
                    Jetzt bekommen ich alle 10 Minuten die gleiche Meldung:
                    Ist das eine Einstellung vom Skript oder warum passiert das?
                    • L Offline
                      lindi200000
                      #1310
                      danke erstmal für das Script.
                      Ich habe nur ein Problem oder Verständniss Frage.
                      Aktuell kommt über DWD viel Frostwarnung rein. das wird auch über Alexa ausgegeben.
                      Ich habe folgendes deswegen eingerichtet:
                      var minlevel                      =    2
                      Ich bekomme aber trotzdem noch die Warnungen.
                      🌡 Amtliche WARNUNG vor FROST des DWD für
                      gültig vom 16.12.22 18:00 Uhr bis 17.12.22 11:00 Uhr
                      Es tritt mäßiger Frost zwischen -5 °C und -9 °C auf. Vor allem bei Aufklaren über Schnee sinken die Temperaturen auf Werte bis -12 °C. Insgesamt 2 gültige Warnungen.
                      Was mich wundert, das ist als Grün gekennzeichnet. Durch den Filter sollte aber doch das eigentlich nicht mehr kommen, zumindest währe es schön, wenn dies nicht ehr über Alexa kommt. Telegram ist da noch in Ordnung.
                      Ist das ein Bug oder habe ich ggf. iwo was falsch eingestellt?
                      VG
                      • L lindi200000
                        var minlevel                      =    2
                        VG
                        ticaki
                        #1311
                        @lindi200000
                        minlevel wird in dem Objektbaum eingstellt.
                        0_userdata.0.wetterwarnung1.config.basiskonfiguration.filter.level_minimum
                        Spenden
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                        • T ticaki
                          @lindi200000
                          lindi200000
                          #1312
                          @ticaki da steht es aber auch auf 2
                          • L lindi200000
                            ticaki
                            #1313
                            @lindi200000
                            Hallo, bitte teste mal ob es sich das Verhalten ändert wenn du die beiden Höhenmaße auf auf +/- 100 Meter auf deinen Ort einstellst.
                            Ich bekomme keine grünen Meldungen, habe jedoch die Höhe eingestellt.
                            Zwischen Weihnachten und Neujahr werde ich mich wohl ein paar Tage wieder ans Skript setzt. Dann kann ich mir das genauer ansehen.
                            Spenden
                            RababersaftR 1 Antwort Letzte Antwort
                            • T ticaki
                              @lindi200000
                              RababersaftR Offline
                              Rababersaft
                              #1314
                              @ticaki
                              Hallo und frohe Weihnachten gehabt zu haben wünsche ich. ;)
                              Ich habe ein neues Problem, bin mir aber nicht sicher ob es hier rein gehört,
                              jedoch das Script ist von hier.
                              Mein Editor merkert mir jede menge rot an, jedoch scheint das Script zu laufen.
                              sicherlich mache ich doch was verkehrt, oder?
                              Cannot find modul ... ist die Meldung...
                              Bin für jeden Tip Dankbar...
                              • RababersaftR Rababersaft
                                @ticaki
                                ticaki
                                #1315
                                @rababersaft
                                Das müssten um die 12 Stellen sein. Das sind keine "Fehler". Was der Skripteditor nicht kennt, darf einfach nicht sein und wird deshalb markiert.
                                Gruß Tim
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  @rababersaft
                                  Gruß Tim
                                  Rababersaft
                                  #1316
                                  @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                                  @rababersaft
                                  Gruß Tim
                                  Sind bei mir im neuen Skript etwa 14 Stellen. Danke Dir für die Info :)
                                  Und echt gute Arbeit an alle Entwickler hier, mehr als nur ein Daumen hoch ;)
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702
                                    #1317
                                    Ich habe bis Dato für DWD den externen Adapter verwendet und würde gerne auf die Interne Abfrage wechseln.
                                    Ich habe im Script die WarnCellID eingetragen aber irgendwie erschließt sich mir nicht was ich noch wo einstellen muss damit auch wirklich die Interne Abfrage läuft.
                                    Kann mir dazu kurz einer auf die Sprünge helfen.
                                    • NashraN Offline
                                      NashraN Offline
                                      Nashra
                                      Most Active Forum Testing
                                      #1318
                                      Habe die Tage die 1.0.11 installiert. eMails usw. funktionieren weiterhin, nur leider immer noch nicht
                                      die Ansage von Alexa. Der Ring geht kurz an und es macht Plop, aber das war es dann, keine Ansage.
                                      Habe es jetzt mit allen Dot's, Echo und Show 5 und 8 probiert aber leider funktioniert es bei keinem.
                                      Unter Commands.announcement ist der Meldetext vorhanden.
                                      Gruß Ralf
                                      Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
                                      • NashraN Nashra
                                        ticaki
                                        #1319
                                        @nashra
                                        schreib mal was eigenes in Commands.announcement (einfach reinschreiben). Wenn das nur piept kontrolliere mal die Lautstärke.
                                        Spenden
                                        NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • T ticaki
                                          @nashra
                                          NashraN Offline
                                          NashraN Offline
                                          Nashra
                                          schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                                          #1320
                                          @nashra
                                          Da hat sich gar nichts getan. Mal eben ein Blockly erstellt und den DP jede Minute beschreiben lassen
                                          sowie den DP für die Lautstärke
                                          Ausgabe
                                          09:15:14.900	info	javascript.0 (2816452) Start javascript script.js.Testbereich.Alexatest
                                          09:15:14.915	info	javascript.0 (2816452) script.js.Testbereich.Alexatest: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                          09:16:00.115	info	javascript.0 (2816452) script.js.Testbereich.Alexatest: test
                                          09:16:00.117	warn	javascript.0 (2816452) at Object.<anonymous> (script.js.Testbereich.Alexatest:3:3)
                                          09:16:02.395	info	javascript.0 (2816452) Stop script script.js.Testbereich.Alexatest
                                          Der Farbring am Echo wird kurz weiß und eben diesen, ich sag mal Plop und das war es.
                                          Irgendwie verstehe ich das nicht, hat immer funktioniert mit deinem Skript.
                                          Oder liegt es an den Änderungen von Amazon in der letzten Zeit.
                                          Gruß Ralf
                                          T DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
