  4. JavaScript
  5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
1.5k Beiträge 53 Kommentatoren 705.2k Aufrufe 52 Beobachtet
  • Andreas67 0A Andreas67 0
    @ticaki sieht bei mir so aus (hab Ort eingetragen wo aktuell eine Warnung ansteht)
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #1306
    @andreas67-0
    soweit ich das sehe könnte der Fehler durch diese Zeile ausgelöst werden. kommentiere das mal aus, lass die initialisierung durchlaufen und aktiviere es wieder
                configObj[a].on({id:p, state:{val:v.val}});
    EDIT ich sollte mehr lesen.
    Bin leider noch immer nicht wieder ganz in meinem Skript drin, kannst auch versuchen die Einstellung von
    scriptOverrides
    auf false/true zu verändern.
    Spenden
    Andreas67 0A 1 Antwort Letzte Antwort
    • T ticaki
      @andreas67-0
      scriptOverrides
      Andreas67 0A Offline
      Andreas67 0
      #1307
      @ticaki Hab es jz nach 2 Stunden geschafft hab den var mainStatePath = '0_userdata.0.wetterwarnung.'; auf var mainStatePath = '0_userdata.0.wetterwarnung_Test.'; geändert jz funktioniert es endlich lag wohl echt daran dass dann nicht alle DP erstellt werden, keine Ahnung warum. Aber danke für eure Hilfe
        TT-Tom
        #1308
        @andreas67-0
        Mal so als Info.
        Wo du das jetzt schreibst, ich hatte mir auch mal ein Script geschrieben zum Anlegen von DP unter 0_userdata. wenn das Anlegen schief gelaufen ist, musste ich den Objektbaum löschen und ioBroker neu starten, sonst hat das sich immer wieder aufgehangen. Im Hintergrund waren Pfade noch vorhanden, vermutlich im Speicher, die im Objektbaum schon gelöscht wurden.
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          #1309
          ich habe vor einigen Tagen auf Version 1.0.11 upgedatet.
          Jetzt bekommen ich alle 10 Minuten die gleiche Meldung:
          Ist das eine Einstellung vom Skript oder warum passiert das?
          • L Offline
            lindi200000
            #1310
            danke erstmal für das Script.
            Ich habe nur ein Problem oder Verständniss Frage.
            Aktuell kommt über DWD viel Frostwarnung rein. das wird auch über Alexa ausgegeben.
            Ich habe folgendes deswegen eingerichtet:
            var minlevel                      =    2
            Ich bekomme aber trotzdem noch die Warnungen.
            🌡 Amtliche WARNUNG vor FROST des DWD für
            gültig vom 16.12.22 18:00 Uhr bis 17.12.22 11:00 Uhr
            Es tritt mäßiger Frost zwischen -5 °C und -9 °C auf. Vor allem bei Aufklaren über Schnee sinken die Temperaturen auf Werte bis -12 °C. Insgesamt 2 gültige Warnungen.
            Was mich wundert, das ist als Grün gekennzeichnet. Durch den Filter sollte aber doch das eigentlich nicht mehr kommen, zumindest währe es schön, wenn dies nicht ehr über Alexa kommt. Telegram ist da noch in Ordnung.
            Ist das ein Bug oder habe ich ggf. iwo was falsch eingestellt?
            • L lindi200000
              var minlevel                      =    2
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #1311
              @lindi200000
              minlevel wird in dem Objektbaum eingstellt.
              0_userdata.0.wetterwarnung1.config.basiskonfiguration.filter.level_minimum
              Spenden
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • T ticaki
                @lindi200000
                lindi200000
                #1312
                @ticaki da steht es aber auch auf 2
                • L lindi200000
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #1313
                  @lindi200000
                  Hallo, bitte teste mal ob es sich das Verhalten ändert wenn du die beiden Höhenmaße auf auf +/- 100 Meter auf deinen Ort einstellst.
                  Ich bekomme keine grünen Meldungen, habe jedoch die Höhe eingestellt.
                  Zwischen Weihnachten und Neujahr werde ich mich wohl ein paar Tage wieder ans Skript setzt. Dann kann ich mir das genauer ansehen.
                  Spenden
                  RababersaftR 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T ticaki
                    @lindi200000
                    RababersaftR Offline
                    Rababersaft
                    #1314
                    @ticaki
                    Hallo und frohe Weihnachten gehabt zu haben wünsche ich. ;)
                    Ich habe ein neues Problem, bin mir aber nicht sicher ob es hier rein gehört,
                    jedoch das Script ist von hier.
                    Mein Editor merkert mir jede menge rot an, jedoch scheint das Script zu laufen.
                    sicherlich mache ich doch was verkehrt, oder?
                    Cannot find modul ... ist die Meldung...
                    Bin für jeden Tip Dankbar...
                    • RababersaftR Rababersaft
                      @ticaki
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #1315
                      @rababersaft
                      Das müssten um die 12 Stellen sein. Das sind keine "Fehler". Was der Skripteditor nicht kennt, darf einfach nicht sein und wird deshalb markiert.
                      Gruß Tim
                      Spenden
                      • T ticaki
                        @rababersaft
                        Gruß Tim
                        Rababersaft
                        #1316
                        @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                        @rababersaft
                        Gruß Tim
                        Sind bei mir im neuen Skript etwa 14 Stellen. Danke Dir für die Info :)
                        Und echt gute Arbeit an alle Entwickler hier, mehr als nur ein Daumen hoch ;)
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          #1317
                          Ich habe bis Dato für DWD den externen Adapter verwendet und würde gerne auf die Interne Abfrage wechseln.
                          Ich habe im Script die WarnCellID eingetragen aber irgendwie erschließt sich mir nicht was ich noch wo einstellen muss damit auch wirklich die Interne Abfrage läuft.
                          Kann mir dazu kurz einer auf die Sprünge helfen.
                          • NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            Most Active Forum Testing
                            #1318
                            Habe die Tage die 1.0.11 installiert. eMails usw. funktionieren weiterhin, nur leider immer noch nicht
                            die Ansage von Alexa. Der Ring geht kurz an und es macht Plop, aber das war es dann, keine Ansage.
                            Habe es jetzt mit allen Dot's, Echo und Show 5 und 8 probiert aber leider funktioniert es bei keinem.
                            Unter Commands.announcement ist der Meldetext vorhanden.
                            Gruß Ralf
                            • NashraN Nashra
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #1319
                              @nashra
                              schreib mal was eigenes in Commands.announcement (einfach reinschreiben). Wenn das nur piept kontrolliere mal die Lautstärke.
                              Spenden
                              • T ticaki
                                @nashra
                                NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                                #1320
                                @nashra
                                Da hat sich gar nichts getan. Mal eben ein Blockly erstellt und den DP jede Minute beschreiben lassen
                                sowie den DP für die Lautstärke
                                Ausgabe
                                09:15:14.900	info	javascript.0 (2816452) Start javascript script.js.Testbereich.Alexatest
                                09:15:14.915	info	javascript.0 (2816452) script.js.Testbereich.Alexatest: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                09:16:00.115	info	javascript.0 (2816452) script.js.Testbereich.Alexatest: test
                                09:16:00.117	warn	javascript.0 (2816452) at Object.<anonymous> (script.js.Testbereich.Alexatest:3:3)
                                09:16:02.395	info	javascript.0 (2816452) Stop script script.js.Testbereich.Alexatest
                                Der Farbring am Echo wird kurz weiß und eben diesen, ich sag mal Plop und das war es.
                                Irgendwie verstehe ich das nicht, hat immer funktioniert mit deinem Skript.
                                Oder liegt es an den Änderungen von Amazon in der letzten Zeit.
                                Gruß Ralf
                                T DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • NashraN Nashra
                                  @nashra
                                  Ausgabe
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #1321
                                  @nashra
                                  Hallo, hab das jetzt gerade bei mir getestet. Bevor ich das jedoch konnte musste ich in den Proxyeinstellungen des Alexa Adapters eine valide IP auswählen. Danach ging es. Ding Ding - Text.
                                  Der Fehler hat nichts mit dem Skript zu tun sondern mit dem Alexa Adapter, da kann ich dir nur begrenzt helfen.
                                  Spenden
                                  • NashraN Nashra
                                    @nashra
                                    Ausgabe
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #1322
                                    @nashra um die Lautstärke zu setzen keinen Textbaustein sondern den "Zahlbaustein" verwenden.
                                    Lehrling seit 1975 !!!
                                    • T ticaki
                                      @nashra
                                      NashraN Offline
                                      NashraN Offline
                                      Nashra
                                      #1323
                                      @nashra
                                      Habe ich mir schon gedacht das es am Adapter liegt. In den Proxyeinstellungen ist aber eine IP schon
                                      immer gewesen, seltsam. Werde mal weitersuchen und testen.
                                      Trotzdem danke.
                                      Gruß Ralf
                                      • monza258M Offline
                                        monza258M Offline
                                        monza258
                                        schrieb am zuletzt editiert von monza258
                                        #1324
                                        ich habe meinen Raspberry mit iobroker neu aufsetzen müssen und bekomme beim Script Fehlermeldungen. Ich finde leide nicht das Problem. Ich hoffe, ihr könnt mir helfen.
                                        15:56:40.764	error	javascript.0 (2670) script.js.Unwetterwarnungen_NEU: TypeError: Cannot read property 'includes' of null
                                        15:56:40.765	error	javascript.0 (2670) at addWarncell (script.js.Unwetterwarnungen_NEU:3241:57)
                                        15:56:40.765	error	javascript.0 (2670) at Object.init (script.js.Unwetterwarnungen_NEU:985:17)
                                        Lg Dennis
                                        • monza258M monza258
                                          Lg Dennis
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #1325
                                          @monza258
                                          Den Fehler hat noch niemand gepostet und die Funktion ist recht umfangreich so das es nicht einfach ist den Fehler zu lokalisieren.
                                          Schau mal nach ob im Objektbereich den das Skript anlegt unter den Warnzellen alles i.O. aussieht.
                                          Spenden
