  4. JavaScript
  5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
1.5k Beiträge 53 Kommentatoren 705.2k Aufrufe 52 Beobachtet
  • T ticaki
    @andreas67-0
    soweit ich das sehe könnte der Fehler durch diese Zeile ausgelöst werden. kommentiere das mal aus, lass die initialisierung durchlaufen und aktiviere es wieder
                configObj[a].on({id:p, state:{val:v.val}});
    EDIT ich sollte mehr lesen.
    Bin leider noch immer nicht wieder ganz in meinem Skript drin, kannst auch versuchen die Einstellung von
    scriptOverrides
    auf false/true zu verändern.
    Andreas67 0A Offline
    Andreas67 0
    #1307
    @ticaki Hab es jz nach 2 Stunden geschafft hab den var mainStatePath = '0_userdata.0.wetterwarnung.'; auf var mainStatePath = '0_userdata.0.wetterwarnung_Test.'; geändert jz funktioniert es endlich lag wohl echt daran dass dann nicht alle DP erstellt werden, keine Ahnung warum. Aber danke für eure Hilfe
    • Andreas67 0A Andreas67 0
      TT-Tom
      #1308
      @andreas67-0
      Mal so als Info.
      Wo du das jetzt schreibst, ich hatte mir auch mal ein Script geschrieben zum Anlegen von DP unter 0_userdata. wenn das Anlegen schief gelaufen ist, musste ich den Objektbaum löschen und ioBroker neu starten, sonst hat das sich immer wieder aufgehangen. Im Hintergrund waren Pfade noch vorhanden, vermutlich im Speicher, die im Objektbaum schon gelöscht wurden.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        #1309
        ich habe vor einigen Tagen auf Version 1.0.11 upgedatet.
        Jetzt bekommen ich alle 10 Minuten die gleiche Meldung:
        Ist das eine Einstellung vom Skript oder warum passiert das?
        • L Offline
          lindi200000
          #1310
          danke erstmal für das Script.
          Ich habe nur ein Problem oder Verständniss Frage.
          Aktuell kommt über DWD viel Frostwarnung rein. das wird auch über Alexa ausgegeben.
          Ich habe folgendes deswegen eingerichtet:
          var minlevel                      =    2
          Ich bekomme aber trotzdem noch die Warnungen.
          🌡 Amtliche WARNUNG vor FROST des DWD für
          gültig vom 16.12.22 18:00 Uhr bis 17.12.22 11:00 Uhr
          Es tritt mäßiger Frost zwischen -5 °C und -9 °C auf. Vor allem bei Aufklaren über Schnee sinken die Temperaturen auf Werte bis -12 °C. Insgesamt 2 gültige Warnungen.
          Was mich wundert, das ist als Grün gekennzeichnet. Durch den Filter sollte aber doch das eigentlich nicht mehr kommen, zumindest währe es schön, wenn dies nicht ehr über Alexa kommt. Telegram ist da noch in Ordnung.
          Ist das ein Bug oder habe ich ggf. iwo was falsch eingestellt?
          • L lindi200000
            var minlevel                      =    2
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #1311
            @lindi200000
            minlevel wird in dem Objektbaum eingstellt.
            0_userdata.0.wetterwarnung1.config.basiskonfiguration.filter.level_minimum
            Spenden
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • T ticaki
              @lindi200000
              lindi200000
              #1312
              @ticaki da steht es aber auch auf 2
              • L lindi200000
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #1313
                @lindi200000
                Hallo, bitte teste mal ob es sich das Verhalten ändert wenn du die beiden Höhenmaße auf auf +/- 100 Meter auf deinen Ort einstellst.
                Ich bekomme keine grünen Meldungen, habe jedoch die Höhe eingestellt.
                Zwischen Weihnachten und Neujahr werde ich mich wohl ein paar Tage wieder ans Skript setzt. Dann kann ich mir das genauer ansehen.
                Spenden
                RababersaftR 1 Antwort Letzte Antwort
                • T ticaki
                  @lindi200000
                  RababersaftR Offline
                  Rababersaft
                  #1314
                  @ticaki
                  Hallo und frohe Weihnachten gehabt zu haben wünsche ich. ;)
                  Ich habe ein neues Problem, bin mir aber nicht sicher ob es hier rein gehört,
                  jedoch das Script ist von hier.
                  Mein Editor merkert mir jede menge rot an, jedoch scheint das Script zu laufen.
                  sicherlich mache ich doch was verkehrt, oder?
                  Cannot find modul ... ist die Meldung...
                  Bin für jeden Tip Dankbar...
                  • RababersaftR Rababersaft
                    @ticaki
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #1315
                    @rababersaft
                    Das müssten um die 12 Stellen sein. Das sind keine "Fehler". Was der Skripteditor nicht kennt, darf einfach nicht sein und wird deshalb markiert.
                    Gruß Tim
                    Spenden
                    • T ticaki
                      @rababersaft
                      Gruß Tim
                      Rababersaft
                      #1316
                      @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                      @rababersaft
                      Gruß Tim
                      Sind bei mir im neuen Skript etwa 14 Stellen. Danke Dir für die Info :)
                      Und echt gute Arbeit an alle Entwickler hier, mehr als nur ein Daumen hoch ;)
                        wendy2702W Offline
                        #1317
                        Ich habe bis Dato für DWD den externen Adapter verwendet und würde gerne auf die Interne Abfrage wechseln.
                        Ich habe im Script die WarnCellID eingetragen aber irgendwie erschließt sich mir nicht was ich noch wo einstellen muss damit auch wirklich die Interne Abfrage läuft.
                        Kann mir dazu kurz einer auf die Sprünge helfen.
                        • NashraN Offline
                          NashraN Offline
                          Nashra
                          Most Active Forum Testing
                          #1318
                          Habe die Tage die 1.0.11 installiert. eMails usw. funktionieren weiterhin, nur leider immer noch nicht
                          die Ansage von Alexa. Der Ring geht kurz an und es macht Plop, aber das war es dann, keine Ansage.
                          Habe es jetzt mit allen Dot's, Echo und Show 5 und 8 probiert aber leider funktioniert es bei keinem.
                          Unter Commands.announcement ist der Meldetext vorhanden.
                          Gruß Ralf
                          • NashraN Nashra
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #1319
                            @nashra
                            schreib mal was eigenes in Commands.announcement (einfach reinschreiben). Wenn das nur piept kontrolliere mal die Lautstärke.
                            Spenden
                            • T ticaki
                              @nashra
                              NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                              #1320
                              @nashra
                              Da hat sich gar nichts getan. Mal eben ein Blockly erstellt und den DP jede Minute beschreiben lassen
                              sowie den DP für die Lautstärke
                              Ausgabe
                              09:15:14.900	info	javascript.0 (2816452) Start javascript script.js.Testbereich.Alexatest
                              09:15:14.915	info	javascript.0 (2816452) script.js.Testbereich.Alexatest: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              09:16:00.115	info	javascript.0 (2816452) script.js.Testbereich.Alexatest: test
                              09:16:00.117	warn	javascript.0 (2816452) at Object.<anonymous> (script.js.Testbereich.Alexatest:3:3)
                              09:16:02.395	info	javascript.0 (2816452) Stop script script.js.Testbereich.Alexatest
                              Der Farbring am Echo wird kurz weiß und eben diesen, ich sag mal Plop und das war es.
                              Irgendwie verstehe ich das nicht, hat immer funktioniert mit deinem Skript.
                              Oder liegt es an den Änderungen von Amazon in der letzten Zeit.
                              Gruß Ralf
                              T DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                              • NashraN Nashra
                                @nashra
                                Ausgabe
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #1321
                                @nashra
                                Hallo, hab das jetzt gerade bei mir getestet. Bevor ich das jedoch konnte musste ich in den Proxyeinstellungen des Alexa Adapters eine valide IP auswählen. Danach ging es. Ding Ding - Text.
                                Der Fehler hat nichts mit dem Skript zu tun sondern mit dem Alexa Adapter, da kann ich dir nur begrenzt helfen.
                                Spenden
                                • NashraN Nashra
                                  @nashra
                                  Ausgabe
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #1322
                                  @nashra um die Lautstärke zu setzen keinen Textbaustein sondern den "Zahlbaustein" verwenden.
                                  Lehrling seit 1975 !!!
                                  • T ticaki
                                    @nashra
                                    NashraN Offline
                                    NashraN Offline
                                    Nashra
                                    #1323
                                    @nashra
                                    Habe ich mir schon gedacht das es am Adapter liegt. In den Proxyeinstellungen ist aber eine IP schon
                                    immer gewesen, seltsam. Werde mal weitersuchen und testen.
                                    Trotzdem danke.
                                    Gruß Ralf
                                    • monza258M Offline
                                      monza258M Offline
                                      monza258
                                      schrieb am zuletzt editiert von monza258
                                      #1324
                                      ich habe meinen Raspberry mit iobroker neu aufsetzen müssen und bekomme beim Script Fehlermeldungen. Ich finde leide nicht das Problem. Ich hoffe, ihr könnt mir helfen.
                                      15:56:40.764	error	javascript.0 (2670) script.js.Unwetterwarnungen_NEU: TypeError: Cannot read property 'includes' of null
                                      15:56:40.765	error	javascript.0 (2670) at addWarncell (script.js.Unwetterwarnungen_NEU:3241:57)
                                      15:56:40.765	error	javascript.0 (2670) at Object.init (script.js.Unwetterwarnungen_NEU:985:17)
                                      Lg Dennis
                                      • monza258M monza258
                                        Lg Dennis
                                        T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #1325
                                        @monza258
                                        Den Fehler hat noch niemand gepostet und die Funktion ist recht umfangreich so das es nicht einfach ist den Fehler zu lokalisieren.
                                        Schau mal nach ob im Objektbereich den das Skript anlegt unter den Warnzellen alles i.O. aussieht.
                                        Spenden
                                        • G Offline
                                          grazer75
                                          #1326
                                          Habe folgenden Fehler:
                                          14:04:02.442	error	javascript.0 (767) script.js.DWD-UWZ-NINA_Unwetter: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                                          14:04:02.443	error	javascript.0 (767) at addWarncell (script.js.DWD-UWZ-NINA_Unwetter:3104:29)
                                          14:04:02.444	error	javascript.0 (767) at Object.init (script.js.DWD-UWZ-NINA_Unwetter:982:23)
                                          hab folgendes eingestellt
                                          uPushdienst+= TELEGRAM;
                                          uPushdienst+= ALEXA;
                                          var zamgCoordinates = [15.4333,47.0667]; (für Graz)
                                          var idAlexaSerial = ['G2A0XL0794740321','G090XG0894252123'];
                                          var alexaVolumen = [10];
                                          ich hab das mit dem aktivieren nicht ganz verstanden bzw. dachte ich wenn ich zamg befülle und den Rest nicht das dies automatisch dann funktioniert.
                                          ZAMG denke ich das einzige was ich verwenden kann da ich aus Österreich komme.
                                          sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
