  4. JavaScript
  5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
1.5k Beiträge 53 Kommentatoren 705.2k Aufrufe 52 Beobachtet
  • T ticaki
    @andreas67-0
    wird basisconfiguration komplett erstellt?
    Hab das Skript mal mit anderem mainstatepath gestartet. Kein Fehler.
    Andreas67 0A Offline
    Andreas67 0
    #1305
    @ticaki sieht bei mir so aus (hab Ort eingetragen wo aktuell eine Warnung ansteht)
    • Andreas67 0A Andreas67 0
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #1306
      @andreas67-0
      soweit ich das sehe könnte der Fehler durch diese Zeile ausgelöst werden. kommentiere das mal aus, lass die initialisierung durchlaufen und aktiviere es wieder
                  configObj[a].on({id:p, state:{val:v.val}});
      EDIT ich sollte mehr lesen.
      Bin leider noch immer nicht wieder ganz in meinem Skript drin, kannst auch versuchen die Einstellung von
      scriptOverrides
      auf false/true zu verändern.
      Spenden
      Andreas67 0A 1 Antwort Letzte Antwort
      • T ticaki
        @andreas67-0
        scriptOverrides
        Andreas67 0
        #1307
        @ticaki Hab es jz nach 2 Stunden geschafft hab den var mainStatePath = '0_userdata.0.wetterwarnung.'; auf var mainStatePath = '0_userdata.0.wetterwarnung_Test.'; geändert jz funktioniert es endlich lag wohl echt daran dass dann nicht alle DP erstellt werden, keine Ahnung warum. Aber danke für eure Hilfe
          TT-Tom
          #1308
          @andreas67-0
          Mal so als Info.
          Wo du das jetzt schreibst, ich hatte mir auch mal ein Script geschrieben zum Anlegen von DP unter 0_userdata. wenn das Anlegen schief gelaufen ist, musste ich den Objektbaum löschen und ioBroker neu starten, sonst hat das sich immer wieder aufgehangen. Im Hintergrund waren Pfade noch vorhanden, vermutlich im Speicher, die im Objektbaum schon gelöscht wurden.
          Gruß Tom
          Public Transport
          NSPanel Adapter Wiki
          • wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            #1309
            ich habe vor einigen Tagen auf Version 1.0.11 upgedatet.
            Jetzt bekommen ich alle 10 Minuten die gleiche Meldung:
            Ist das eine Einstellung vom Skript oder warum passiert das?
            • L Offline
              lindi200000
              #1310
              danke erstmal für das Script.
              Ich habe nur ein Problem oder Verständniss Frage.
              Aktuell kommt über DWD viel Frostwarnung rein. das wird auch über Alexa ausgegeben.
              Ich habe folgendes deswegen eingerichtet:
              var minlevel                      =    2
              Ich bekomme aber trotzdem noch die Warnungen.
              🌡 Amtliche WARNUNG vor FROST des DWD für
              gültig vom 16.12.22 18:00 Uhr bis 17.12.22 11:00 Uhr
              Es tritt mäßiger Frost zwischen -5 °C und -9 °C auf. Vor allem bei Aufklaren über Schnee sinken die Temperaturen auf Werte bis -12 °C. Insgesamt 2 gültige Warnungen.
              Was mich wundert, das ist als Grün gekennzeichnet. Durch den Filter sollte aber doch das eigentlich nicht mehr kommen, zumindest währe es schön, wenn dies nicht ehr über Alexa kommt. Telegram ist da noch in Ordnung.
              Ist das ein Bug oder habe ich ggf. iwo was falsch eingestellt?
              • L lindi200000
                var minlevel                      =    2
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #1311
                @lindi200000
                minlevel wird in dem Objektbaum eingstellt.
                0_userdata.0.wetterwarnung1.config.basiskonfiguration.filter.level_minimum
                Spenden
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • T ticaki
                  @lindi200000
                  lindi200000
                  #1312
                  @ticaki da steht es aber auch auf 2
                  • L lindi200000
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #1313
                    @lindi200000
                    Hallo, bitte teste mal ob es sich das Verhalten ändert wenn du die beiden Höhenmaße auf auf +/- 100 Meter auf deinen Ort einstellst.
                    Ich bekomme keine grünen Meldungen, habe jedoch die Höhe eingestellt.
                    Zwischen Weihnachten und Neujahr werde ich mich wohl ein paar Tage wieder ans Skript setzt. Dann kann ich mir das genauer ansehen.
                    Spenden
                    RababersaftR 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T ticaki
                      @lindi200000
                      RababersaftR Offline
                      Rababersaft
                      #1314
                      @ticaki
                      Hallo und frohe Weihnachten gehabt zu haben wünsche ich. ;)
                      Ich habe ein neues Problem, bin mir aber nicht sicher ob es hier rein gehört,
                      jedoch das Script ist von hier.
                      Mein Editor merkert mir jede menge rot an, jedoch scheint das Script zu laufen.
                      sicherlich mache ich doch was verkehrt, oder?
                      Cannot find modul ... ist die Meldung...
                      Bin für jeden Tip Dankbar...
                      • RababersaftR Rababersaft
                        @ticaki
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #1315
                        @rababersaft
                        Das müssten um die 12 Stellen sein. Das sind keine "Fehler". Was der Skripteditor nicht kennt, darf einfach nicht sein und wird deshalb markiert.
                        Gruß Tim
                        Spenden
                        • T ticaki
                          @rababersaft
                          Gruß Tim
                          Rababersaft
                          #1316
                          @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                          @rababersaft
                          Gruß Tim
                          Sind bei mir im neuen Skript etwa 14 Stellen. Danke Dir für die Info :)
                          Und echt gute Arbeit an alle Entwickler hier, mehr als nur ein Daumen hoch ;)
                            wendy2702W Offline
                            #1317
                            Ich habe bis Dato für DWD den externen Adapter verwendet und würde gerne auf die Interne Abfrage wechseln.
                            Ich habe im Script die WarnCellID eingetragen aber irgendwie erschließt sich mir nicht was ich noch wo einstellen muss damit auch wirklich die Interne Abfrage läuft.
                            Kann mir dazu kurz einer auf die Sprünge helfen.
                            • NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              Most Active Forum Testing
                              #1318
                              Habe die Tage die 1.0.11 installiert. eMails usw. funktionieren weiterhin, nur leider immer noch nicht
                              die Ansage von Alexa. Der Ring geht kurz an und es macht Plop, aber das war es dann, keine Ansage.
                              Habe es jetzt mit allen Dot's, Echo und Show 5 und 8 probiert aber leider funktioniert es bei keinem.
                              Unter Commands.announcement ist der Meldetext vorhanden.
                              Gruß Ralf
                              • NashraN Nashra
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #1319
                                @nashra
                                schreib mal was eigenes in Commands.announcement (einfach reinschreiben). Wenn das nur piept kontrolliere mal die Lautstärke.
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  @nashra
                                  NashraN Offline
                                  NashraN Offline
                                  Nashra
                                  schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                                  #1320
                                  @nashra
                                  Da hat sich gar nichts getan. Mal eben ein Blockly erstellt und den DP jede Minute beschreiben lassen
                                  sowie den DP für die Lautstärke
                                  Ausgabe
                                  09:15:14.900	info	javascript.0 (2816452) Start javascript script.js.Testbereich.Alexatest
                                  09:15:14.915	info	javascript.0 (2816452) script.js.Testbereich.Alexatest: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  09:16:00.115	info	javascript.0 (2816452) script.js.Testbereich.Alexatest: test
                                  09:16:00.117	warn	javascript.0 (2816452) at Object.<anonymous> (script.js.Testbereich.Alexatest:3:3)
                                  09:16:02.395	info	javascript.0 (2816452) Stop script script.js.Testbereich.Alexatest
                                  Der Farbring am Echo wird kurz weiß und eben diesen, ich sag mal Plop und das war es.
                                  Irgendwie verstehe ich das nicht, hat immer funktioniert mit deinem Skript.
                                  Oder liegt es an den Änderungen von Amazon in der letzten Zeit.
                                  Gruß Ralf
                                  T DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • NashraN Nashra
                                    @nashra
                                    Ausgabe
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #1321
                                    @nashra
                                    Hallo, hab das jetzt gerade bei mir getestet. Bevor ich das jedoch konnte musste ich in den Proxyeinstellungen des Alexa Adapters eine valide IP auswählen. Danach ging es. Ding Ding - Text.
                                    Der Fehler hat nichts mit dem Skript zu tun sondern mit dem Alexa Adapter, da kann ich dir nur begrenzt helfen.
                                    Spenden
                                    • NashraN Nashra
                                      @nashra
                                      Ausgabe
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      #1322
                                      @nashra um die Lautstärke zu setzen keinen Textbaustein sondern den "Zahlbaustein" verwenden.
                                      Lehrling seit 1975 !!!
                                      • T ticaki
                                        @nashra
                                        NashraN Offline
                                        NashraN Offline
                                        Nashra
                                        #1323
                                        @nashra
                                        Habe ich mir schon gedacht das es am Adapter liegt. In den Proxyeinstellungen ist aber eine IP schon
                                        immer gewesen, seltsam. Werde mal weitersuchen und testen.
                                        Trotzdem danke.
                                        Gruß Ralf
                                        • monza258M Offline
                                          monza258M Offline
                                          monza258
                                          schrieb am zuletzt editiert von monza258
                                          #1324
                                          ich habe meinen Raspberry mit iobroker neu aufsetzen müssen und bekomme beim Script Fehlermeldungen. Ich finde leide nicht das Problem. Ich hoffe, ihr könnt mir helfen.
                                          15:56:40.764	error	javascript.0 (2670) script.js.Unwetterwarnungen_NEU: TypeError: Cannot read property 'includes' of null
                                          15:56:40.765	error	javascript.0 (2670) at addWarncell (script.js.Unwetterwarnungen_NEU:3241:57)
                                          15:56:40.765	error	javascript.0 (2670) at Object.init (script.js.Unwetterwarnungen_NEU:985:17)
                                          Lg Dennis
