  5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
    2.8k
    4.8k
    4.1k
1.5k Beiträge 53 Kommentatoren 651.4k Aufrufe 52 Beobachtet
  • NashraN Offline
    NashraN Offline
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    #1341
    @ticaki
    Habe mittlerweile den Fehler gefunden und Alexa quasselt wieder wenn eine Meldung kommt.
    Was ich aber Fragen wollte, ist es möglich das nach der Ausgabe die alte Lautstärke von
    Alexa wieder eingestellt wird. Habe zum Radio hören alles auf 30 stehen, wenn eine Meldung kommt
    geht es auf 50 und wenn ich dann wieder Radio hören möchte wird es etwas laut 😀
    Gruß Ralf
    Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
    M T 2 Antworten Letzte Antwort
    • NashraN Nashra
      @ticaki
      mp24
      #1342
      Bei mir werden die Wetterwarnungen UWZ (Vorwarnung) die eigentlich dunkelgrün hinterlegt sein müssen, in magenta angezeigt. Woran könnte das liegen ?
        Masl
        #1343
        Kann man das Script so einstellen, dass die Warnungen für den Ort kommen und nicht gleichzeitig für den angegebenen Landkreis?
        Ich werde durch DWD und UWZ bei einer Warnung quasi mit Nachrichten über Telegram bombadiert...
        • NashraN Nashra
          @ticaki
          ticaki
          #1344
          @nashra
          Kann ich mir mal anschauen, wäre grundsätzlich möglich.
          @mp24
          Dazu hab ich keine Idee
          @Masl
          Nein, woher soll das Skript wissen ob ein Ort im Landkreis liegt, ob die Warnungrn die selben Infos enthalten und vorallem welche du lieber hören würdest. :)
          Spenden
          NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
          • T ticaki
            @nashra
            @mp24
            @Masl
            NashraN Offline
            NashraN Offline
            Nashra
            #1345
            @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
            @nashra
            Das wäre toll wenn du dies einbauen würdest 👍
            Gruß Ralf
            • NashraN Nashra
              @nashra
              ticaki
              #1346
              @nashra
              V1.1.1
              • Beim starten des Skripts werden die Volumeneinstellungen von Alexa gespeichert und ein paar Sekunden nach ausgabe der Warnung wird die Lautstärke auf diesen Wert gesetzt. Passe nachfolgend genannte Variable an um das Ende besser zu treffen:
              konstanten[5].delay
              ab 12345 kopieren
              Spenden
              • T ticaki
                @nashra
                V1.1.1
                konstanten[5].delay
                ab 12345 kopieren
                NashraN Offline
                NashraN Offline
                Nashra
                #1347
                konstanten[5].delay
                Danke dir, jetzt müssen wir nur noch auf eine neue Warnung warten 😊
                Gruß Ralf
                • NashraN Offline
                  NashraN Offline
                  Nashra
                  #1348
                  @ticaki
                  vorhin kam eine Meldung, Musik lief auf 30, Ansage kommt und stellt sich auf 40.
                  nach der Ansage geht er wieder auf 30, ca. 30 Sek. später geht die Lautstärke
                  auf 60 was auch im Skript eingestellt ist. Da passt irgendwas nicht ganz.
                  Gruß Ralf
                  • NashraN Nashra
                    @ticaki
                    ticaki
                    #1349
                    @nashra
                    v 1.1.2 jetzt gehts, benutze einen anderen State aber keine Ahnung, obs auch mit Gruppen funktioniert.
                    Nach ca 3-5 Sekunden wird das Player Volumen verwendet. Skript benutzt speak-volumen. Löse zum Testen eine manuelle Benachrichtung aus.
                    Spenden
                    • T ticaki
                      @nashra
                      NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                      #1350
                      @nashra
                      Test gemacht, schaltet jetzt richtig, einzigst dauert es danach ca. 40 Sek. bis er zurück auf die alte
                      Lautstärke geht und dann kommt auch erst wieder Musik. Soweit also ok, nur die Zeit und Musikwiedergabe
                      nach der Ansage dürfte etwas kürzer sein.
                      Gruß Ralf
                      • NashraN Nashra
                        @nashra
                        ticaki
                        #1351
                        @nashra
                        Das ist bei uns unterschiedlich. Ist
                        konstanten[5].delay /*Alexa*/       = 88; // Vorlese Geschwindigkeit pro Zeichen in ms
                        dieser Wert gleich?
                        Spenden
                        • T ticaki
                          @nashra
                          dieser Wert gleich?
                          NashraN Offline
                          NashraN Offline
                          Nashra
                          #1352
                          @nashra
                          dieser Wert gleich?
                          Ja ist gleich. Soll ich das mal runter stellen z.B. auf 68?
                          EDIT: hab es mal auf 68 geändert und jetzt ging es sehr flott, spiele mal etwas mit den Werten
                          Gruß Ralf
                          • NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            #1353
                            Gerade gesehen...
                            Heute 00:50	error	javascript.0	at Object.getDataFromServer (script.js.Wetter.DWD-UWZ-NINA:2466:31)
                            Heute 00:50	error	javascript.0	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                            Heute 00:50	error	javascript.0	at _getDataFromServer (script.js.Wetter.DWD-UWZ-NINA:2517:36)
                            Heute 00:50	error	javascript.0	at processData (script.js.Wetter.DWD-UWZ-NINA:2549:28)
                            Heute 00:50	error	javascript.0	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
                            war die Seite nicht lesbar oder was ist der Fehler
                            Gruß Ralf
                            LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                            • NashraN Nashra
                              Gerade gesehen...
                              LatziL Online
                              LatziL Online
                              Latzi
                              #1354
                              @nashra
                              hatte ich auch heute Nacht um 01:00 Uhr (Script-Version 1.1.2):
                              2023-05-02 01:00:43.144 - error: javascript.0 (4181508) script.js.common.UWZ_melden: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
                              2023-05-02 01:00:43.145 - error: javascript.0 (4181508) at processData (script.js.common.UWZ_melden:2557:28)
                              2023-05-02 01:00:43.145 - error: javascript.0 (4181508) at _getDataFromServer (script.js.common.UWZ_melden:2525:36)
                              2023-05-02 01:00:43.145 - error: javascript.0 (4181508) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                              2023-05-02 01:00:43.145 - error: javascript.0 (4181508) at Object.getDataFromServer (script.js.common.UWZ_melden:2474:31)
                              • LatziL Latzi
                                @nashra
                                ticaki
                                #1355
                                @latzi
                                @Nashra
                                Da kommt irgendein Müll vom Server. Werde da noch einen zusätzlichen check einbauen. Wenn die Funktion da beendet wird ist es kein Problem.
                                Spenden
                                  ticaki
                                  #1356
                                  Version 1.1.3
                                  • Klassische DWD abfrage deaktiviert (webadresse ist ungültig)
                                  • EC 48 hinzugefügt Gewitter+ (Sturm,Hagel,Starkregen und Gewitter)
                                  • EC Logbenachrichtigung gefixt
                                  • Abfangen eines Fehlers wenn der Server mist fabriziert.
                                  DWD alt hab ich noch nicht rausgeworfen, das wird etwas an Arbeit erfordern
                                  Spenden
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    Wurzelfuchs
                                    schrieb am zuletzt editiert von Wurzelfuchs
                                    #1357
                                    Hallo @ticaki
                                    wir haben heute eine NINA Warnung erhalten, die Meldung wurde aber nicht wiedergegeben.
                                    kannst du mir hier weiterhelfen?
                                    Anbei das Log:
                                    javascript.0
                                    2023-06-27 15:00:46.555	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: [{"Ruhstorf":[{"language":"DE","category":["CBRNE","Other"],"event":"Gefahreninformation","urgency":"Immediate","severity":"Minor","certainty":"Observed","eventCode":[{"valueName":"profile:DE-BBK-EVENTCODE:01.00R","value":"BBK-EVC-014"}],"headline":"Gefahrgutaustritt - Sammarei - Ortenburg südöstliche Windrichtung","description":"Gefahrgutaustritt nach Bauarbeiten in einem Betrieb in Sammarei Gemeinde Ortenburg<br/>Bitte schließen Sie Fenster und Türen<br/>Bleiben Sie im Gebäude<br/>Betroffene Gemeinden Ortenburg, Bad Griesbach, Ruhstorf ad Rott, Neuhaus, Fürstenzell, Pocking, Tettenweis, Beutelsbach, Haarbach","instruction":"Meiden Sie das betroffene Gebiet.<br/>Umfahren Sie das betroffene Gebiet weiträumig.<br/>Informieren Sie sich in den Medien, zum Beispiel im Lokalradio.<br/>Informieren Sie Ihre Nachbarn.<br/>Wir informieren Sie, wenn die Gefahr vorüber ist.<br/>Achten Sie auf Durchsagen von Polizei und Feuerwehr.<br/>Wählen Sie nur in Notfällen den Notruf 110 (Polizei) und 112 (Feuerwehr).<br/>Schließen Sie Fenster und Türen und schalten Sie Lüftungen und Klimaanlagen ab.","parameter":[{"valueName":"instructionCode","value":"BBK-ISC-001 BBK-ISC-004 BBK-ISC-009 BBK-ISC-012 BBK-ISC-014 BBK-ISC-015 BBK-ISC-017 BBK-ISC-087 shortCode:BBK-ISC-011"},{"valueName":"sender_langname","value":"Integrierte Leitstelle Passau"},{"valueName":"sender_signature","value":"Integrierte Leitstelle Passau\nAm Fernsehturm 6\n94092 Passau"}],"area":[{"areaDesc":"Sammarei - Ortenburg südöstliche Windrichtung","geocode":[{"valueName":"Passau","value":"092750000000"},{"valueName":"Rottal-Inn","value":"092770000000"}]}],"identifier":"DE-BY-PA-W160-20230627-002","sent":"2023-06-27T14:47:36+02:00","warncellObj":"48#4341649/13#334501680243505"}]}]
                                    javascript.0
                                    2023-06-27 15:00:46.555	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: Datensatz 5 ist schon vorhanden
                                    javascript.0
                                    2023-06-27 15:00:46.554	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: Datensatz 4 ist schon vorhanden
                                    javascript.0
                                    2023-06-27 15:00:46.512	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: Datensatz 3 ist schon vorhanden
                                    javascript.0
                                    2023-06-27 15:00:46.512	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: Datensatz 2 ist schon vorhanden
                                    javascript.0
                                    2023-06-27 15:00:46.511	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: Datensatz 1 ist schon vorhanden
                                    javascript.0
                                    2023-06-27 15:00:46.510	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: Url: https://warnung.bund.de/bbk.mowas/gefahrendurchsagen.json,https://warnung.bund.de/bbk.biwapp/warnmeldungen.json,https://warnung.bund.de/bbk.katwarn/warnmeldungen.json
                                    javascript.0
                                    2023-06-27 15:00:46.510	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: Status: 200
                                    javascript.0
                                    2023-06-27 15:00:46.444	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: Url: https://warnung.bund.de/bbk.mowas/gefahrendurchsagen.json,https://warnung.bund.de/bbk.biwapp/warnmeldungen.json,https://warnung.bund.de/bbk.katwarn/warnmeldungen.json
                                    javascript.0
                                    2023-06-27 15:00:46.444	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: Status: 200
                                    javascript.0
                                    2023-06-27 15:00:46.378	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: Url: https://warnung.bund.de/bbk.mowas/gefahrendurchsagen.json,https://warnung.bund.de/bbk.biwapp/warnmeldungen.json,https://warnung.bund.de/bbk.katwarn/warnmeldungen.json
                                    javascript.0
                                    2023-06-27 15:00:46.378	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: Status: 200
                                    javascript.0
                                    2023-06-27 15:00:46.319	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: advance: Rufe Daten vom Server ab - NINA Area:
                                    javascript.0
                                    2023-06-27 15:00:46.319	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: [{"center":"UWZ","areaID":"UWZDE94501","dtgEnd":1687899600,"areaType":"UWZCODE","dtgStart":1687600800,"payload":{"translationsLongText":{"DE":"Mit zunehmendem Hochdruckeinfluss und der zugehörigen Trockenheit steigen nicht nur die Temperaturen wieder auf hochsommerliches Niveau an, sondern auch die Waldbrandgefahr bleibt vielerorts hoch. Oftmals herrscht dann hohe Waldbrandgefahr, am Montag lokal sogar die höchste Waldbrandwarnstufe. Am Dienstag entspannt sich die Lage wieder etwas."},"id":"16875453736334.2","creation":1687722619000,"uwzLevel":4,"translationsShortText":{"DE":"Gebietsweise hohe, lokal sogar sehr hohe Waldbrandgefahr"},"fileName":"meteogroup_warn_16875453736334_20230625194846_1687899600_1687722619.xml","levelName":"notice_warn_orange","shortText":"","longText":"","altMin":-10,"altMax":9000},"severity":4,"type":6,"warncellObj":{"id":"UWZDE94099","text":"Ruhstorf a.d. Rott","area":"Ruhstorf a.d. Rott","favorit":true}}]
                                    javascript.0
                                    2023-06-27 15:00:46.319	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: Datensatz 5 ist schon vorhanden
                                    javascript.0
                                    2023-06-27 15:00:46.318	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: Datensatz 4 ist schon vorhanden
                                    javascript.0
                                    2023-06-27 15:00:46.275	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: Datensatz 3 ist schon vorhanden
                                    javascript.0
                                    2023-06-27 15:00:46.274	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: Datensatz 2 ist schon vorhanden
                                    javascript.0
                                    2023-06-27 15:00:46.231	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: AREA: UWZDE94099
                                    javascript.0
                                    2023-06-27 15:00:46.230	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: Url: http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=getWarning&language=de&areaID=UWZDE94099
                                    javascript.0
                                    2023-06-27 15:00:46.230	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: Status: 200
                                    javascript.0
                                    2023-06-27 15:00:46.107	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: advance: Rufe Daten vom Server ab - UWZ Area: UWZDE94099
                                    javascript.0
                                    2023-06-27 15:00:46.106	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: []
                                    javascript.0
                                    2023-06-27 15:00:46.106	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: Datensatz 5 ist schon vorhanden
                                    javascript.0
                                    2023-06-27 15:00:46.096	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: Datensatz 4 ist schon vorhanden
                                    javascript.0
                                    2023-06-27 15:00:46.094	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: Datensatz 3 ist schon vorhanden
                                    javascript.0
                                    2023-06-27 15:00:46.092	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: Datensatz 2 ist schon vorhanden
                                    javascript.0
                                    2023-06-27 15:00:46.090	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: Datensatz 1 ist schon vorhanden
                                    javascript.0
                                    2023-06-27 15:00:46.058	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: AREA: 809275145
                                    javascript.0
                                    2023-06-27 15:00:46.058	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: Url: https://maps.dwd.de/geoserver/dwd/ows?service=WFS&version=1.2.0&CQL_FILTER=WARNCELLID%20IN%20(%27809275145%27)&request=GetFeature&typeName=dwd%3AWarnungen_Gemeinden&maxFeatures=50&outputFormat=application%2Fjson
                                    javascript.0
                                    2023-06-27 15:00:46.058	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: Status: 200
                                    javascript.0
                                    2023-06-27 15:00:46.003	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: advance: Rufe Daten vom Server ab - DWD2 Area: 809275145
                                    Auch ein manuelles Senden funktioniert hier leider nicht.
                                    Danke!
                                    • bergjetB Offline
                                      bergjetB Offline
                                      bergjet
                                      #1358
                                      Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich habe die Version 1.0.10 des Script.
                                      Wenn ich das neue Script 1.1.3 installiere, was muss ich genau machen, ohne neu konfigurieren zu müssen?
                                      homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
                                      • bergjetB bergjet
                                        S Online
                                        S Online
                                        spike2
                                        schrieb am zuletzt editiert von spike2
                                        #1359
                                        @bergjet
                                        Suche im Script nach 123456 und kopiere/ersetze ab diesem Punkt.
                                        Das steht im Script drin ;)
                                        • S spike2
                                          @bergjet
                                          ticaki
                                          #1360
                                          @spike2
                                          Das reicht nicht . Wenn ich das x 1.x.0 erhöhe hat sich was größeres verändert.
                                          https://forum.iobroker.net/post/981567
                                          Spenden
                                          bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
