  4. JavaScript
  5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
1.5k Beiträge 53 Kommentatoren 705.4k Aufrufe 52 Beobachtet
  • NashraN Nashra
    @ticaki
    Habe mittlerweile den Fehler gefunden und Alexa quasselt wieder wenn eine Meldung kommt.
    Was ich aber Fragen wollte, ist es möglich das nach der Ausgabe die alte Lautstärke von
    Alexa wieder eingestellt wird. Habe zum Radio hören alles auf 30 stehen, wenn eine Meldung kommt
    geht es auf 50 und wenn ich dann wieder Radio hören möchte wird es etwas laut 😀
    mp24
    #1342
    Bei mir werden die Wetterwarnungen UWZ (Vorwarnung) die eigentlich dunkelgrün hinterlegt sein müssen, in magenta angezeigt. Woran könnte das liegen ?
      Masl
      #1343
      Kann man das Script so einstellen, dass die Warnungen für den Ort kommen und nicht gleichzeitig für den angegebenen Landkreis?
      Ich werde durch DWD und UWZ bei einer Warnung quasi mit Nachrichten über Telegram bombadiert...
      • NashraN Nashra
        @ticaki
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #1344
        @nashra
        Kann ich mir mal anschauen, wäre grundsätzlich möglich.
        @mp24
        Dazu hab ich keine Idee
        @Masl
        Nein, woher soll das Skript wissen ob ein Ort im Landkreis liegt, ob die Warnungrn die selben Infos enthalten und vorallem welche du lieber hören würdest. :)
        Spenden
        • T ticaki
          @nashra
          @mp24
          @Masl
          NashraN Offline
          NashraN Offline
          Nashra
          Most Active Forum Testing
          #1345
          @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
          @nashra
          Das wäre toll wenn du dies einbauen würdest 👍
          Gruß Ralf
          • NashraN Nashra
            @nashra
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #1346
            @nashra
            V1.1.1
            • Beim starten des Skripts werden die Volumeneinstellungen von Alexa gespeichert und ein paar Sekunden nach ausgabe der Warnung wird die Lautstärke auf diesen Wert gesetzt. Passe nachfolgend genannte Variable an um das Ende besser zu treffen:
            konstanten[5].delay
            ab 12345 kopieren
            Spenden
            • T ticaki
              @nashra
              V1.1.1
              konstanten[5].delay
              ab 12345 kopieren
              NashraN Offline
              NashraN Offline
              Nashra
              #1347
              konstanten[5].delay
              Danke dir, jetzt müssen wir nur noch auf eine neue Warnung warten 😊
              Gruß Ralf
              • NashraN Offline
                NashraN Offline
                Nashra
                #1348
                @ticaki
                vorhin kam eine Meldung, Musik lief auf 30, Ansage kommt und stellt sich auf 40.
                nach der Ansage geht er wieder auf 30, ca. 30 Sek. später geht die Lautstärke
                auf 60 was auch im Skript eingestellt ist. Da passt irgendwas nicht ganz.
                Gruß Ralf
                • NashraN Nashra
                  @ticaki
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #1349
                  @nashra
                  v 1.1.2 jetzt gehts, benutze einen anderen State aber keine Ahnung, obs auch mit Gruppen funktioniert.
                  Nach ca 3-5 Sekunden wird das Player Volumen verwendet. Skript benutzt speak-volumen. Löse zum Testen eine manuelle Benachrichtung aus.
                  Spenden
                  • T ticaki
                    @nashra
                    NashraN Offline
                    NashraN Offline
                    Nashra
                    schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                    #1350
                    @nashra
                    Test gemacht, schaltet jetzt richtig, einzigst dauert es danach ca. 40 Sek. bis er zurück auf die alte
                    Lautstärke geht und dann kommt auch erst wieder Musik. Soweit also ok, nur die Zeit und Musikwiedergabe
                    nach der Ansage dürfte etwas kürzer sein.
                    Gruß Ralf
                    • NashraN Nashra
                      @nashra
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #1351
                      @nashra
                      Das ist bei uns unterschiedlich. Ist
                      konstanten[5].delay /*Alexa*/       = 88; // Vorlese Geschwindigkeit pro Zeichen in ms
                      dieser Wert gleich?
                      Spenden
                      • T ticaki
                        @nashra
                        dieser Wert gleich?
                        NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        #1352
                        @nashra
                        dieser Wert gleich?
                        Ja ist gleich. Soll ich das mal runter stellen z.B. auf 68?
                        EDIT: hab es mal auf 68 geändert und jetzt ging es sehr flott, spiele mal etwas mit den Werten
                        Gruß Ralf
                        • NashraN Offline
                          NashraN Offline
                          Nashra
                          #1353
                          Gerade gesehen...
                          Heute 00:50	error	javascript.0	at Object.getDataFromServer (script.js.Wetter.DWD-UWZ-NINA:2466:31)
                          Heute 00:50	error	javascript.0	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                          Heute 00:50	error	javascript.0	at _getDataFromServer (script.js.Wetter.DWD-UWZ-NINA:2517:36)
                          Heute 00:50	error	javascript.0	at processData (script.js.Wetter.DWD-UWZ-NINA:2549:28)
                          Heute 00:50	error	javascript.0	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
                          war die Seite nicht lesbar oder was ist der Fehler
                          Gruß Ralf
                          LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                          • NashraN Nashra
                            Gerade gesehen...
                            LatziL Online
                            LatziL Online
                            Latzi
                            #1354
                            @nashra
                            hatte ich auch heute Nacht um 01:00 Uhr (Script-Version 1.1.2):
                            2023-05-02 01:00:43.144 - error: javascript.0 (4181508) script.js.common.UWZ_melden: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
                            2023-05-02 01:00:43.145 - error: javascript.0 (4181508) at processData (script.js.common.UWZ_melden:2557:28)
                            2023-05-02 01:00:43.145 - error: javascript.0 (4181508) at _getDataFromServer (script.js.common.UWZ_melden:2525:36)
                            2023-05-02 01:00:43.145 - error: javascript.0 (4181508) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                            2023-05-02 01:00:43.145 - error: javascript.0 (4181508) at Object.getDataFromServer (script.js.common.UWZ_melden:2474:31)
                            • LatziL Latzi
                              @nashra
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #1355
                              @latzi
                              @Nashra
                              Da kommt irgendein Müll vom Server. Werde da noch einen zusätzlichen check einbauen. Wenn die Funktion da beendet wird ist es kein Problem.
                              Spenden
                              • T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #1356
                                Version 1.1.3
                                • Klassische DWD abfrage deaktiviert (webadresse ist ungültig)
                                • EC 48 hinzugefügt Gewitter+ (Sturm,Hagel,Starkregen und Gewitter)
                                • EC Logbenachrichtigung gefixt
                                • Abfangen eines Fehlers wenn der Server mist fabriziert.
                                DWD alt hab ich noch nicht rausgeworfen, das wird etwas an Arbeit erfordern
                                Spenden
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  Wurzelfuchs
                                  schrieb am zuletzt editiert von Wurzelfuchs
                                  #1357
                                  Hallo @ticaki
                                  wir haben heute eine NINA Warnung erhalten, die Meldung wurde aber nicht wiedergegeben.
                                  kannst du mir hier weiterhelfen?
                                  Anbei das Log:
                                  javascript.0
                                  2023-06-27 15:00:46.555	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: [{"Ruhstorf":[{"language":"DE","category":["CBRNE","Other"],"event":"Gefahreninformation","urgency":"Immediate","severity":"Minor","certainty":"Observed","eventCode":[{"valueName":"profile:DE-BBK-EVENTCODE:01.00R","value":"BBK-EVC-014"}],"headline":"Gefahrgutaustritt - Sammarei - Ortenburg südöstliche Windrichtung","description":"Gefahrgutaustritt nach Bauarbeiten in einem Betrieb in Sammarei Gemeinde Ortenburg<br/>Bitte schließen Sie Fenster und Türen<br/>Bleiben Sie im Gebäude<br/>Betroffene Gemeinden Ortenburg, Bad Griesbach, Ruhstorf ad Rott, Neuhaus, Fürstenzell, Pocking, Tettenweis, Beutelsbach, Haarbach","instruction":"Meiden Sie das betroffene Gebiet.<br/>Umfahren Sie das betroffene Gebiet weiträumig.<br/>Informieren Sie sich in den Medien, zum Beispiel im Lokalradio.<br/>Informieren Sie Ihre Nachbarn.<br/>Wir informieren Sie, wenn die Gefahr vorüber ist.<br/>Achten Sie auf Durchsagen von Polizei und Feuerwehr.<br/>Wählen Sie nur in Notfällen den Notruf 110 (Polizei) und 112 (Feuerwehr).<br/>Schließen Sie Fenster und Türen und schalten Sie Lüftungen und Klimaanlagen ab.","parameter":[{"valueName":"instructionCode","value":"BBK-ISC-001 BBK-ISC-004 BBK-ISC-009 BBK-ISC-012 BBK-ISC-014 BBK-ISC-015 BBK-ISC-017 BBK-ISC-087 shortCode:BBK-ISC-011"},{"valueName":"sender_langname","value":"Integrierte Leitstelle Passau"},{"valueName":"sender_signature","value":"Integrierte Leitstelle Passau\nAm Fernsehturm 6\n94092 Passau"}],"area":[{"areaDesc":"Sammarei - Ortenburg südöstliche Windrichtung","geocode":[{"valueName":"Passau","value":"092750000000"},{"valueName":"Rottal-Inn","value":"092770000000"}]}],"identifier":"DE-BY-PA-W160-20230627-002","sent":"2023-06-27T14:47:36+02:00","warncellObj":"48#4341649/13#334501680243505"}]}]
                                  javascript.0
                                  2023-06-27 15:00:46.555	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: Datensatz 5 ist schon vorhanden
                                  javascript.0
                                  2023-06-27 15:00:46.554	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: Datensatz 4 ist schon vorhanden
                                  javascript.0
                                  2023-06-27 15:00:46.512	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: Datensatz 3 ist schon vorhanden
                                  javascript.0
                                  2023-06-27 15:00:46.512	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: Datensatz 2 ist schon vorhanden
                                  javascript.0
                                  2023-06-27 15:00:46.511	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: Datensatz 1 ist schon vorhanden
                                  javascript.0
                                  2023-06-27 15:00:46.510	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: Url: https://warnung.bund.de/bbk.mowas/gefahrendurchsagen.json,https://warnung.bund.de/bbk.biwapp/warnmeldungen.json,https://warnung.bund.de/bbk.katwarn/warnmeldungen.json
                                  javascript.0
                                  2023-06-27 15:00:46.510	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: Status: 200
                                  javascript.0
                                  2023-06-27 15:00:46.444	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: Url: https://warnung.bund.de/bbk.mowas/gefahrendurchsagen.json,https://warnung.bund.de/bbk.biwapp/warnmeldungen.json,https://warnung.bund.de/bbk.katwarn/warnmeldungen.json
                                  javascript.0
                                  2023-06-27 15:00:46.444	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: Status: 200
                                  javascript.0
                                  2023-06-27 15:00:46.378	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: Url: https://warnung.bund.de/bbk.mowas/gefahrendurchsagen.json,https://warnung.bund.de/bbk.biwapp/warnmeldungen.json,https://warnung.bund.de/bbk.katwarn/warnmeldungen.json
                                  javascript.0
                                  2023-06-27 15:00:46.378	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: Status: 200
                                  javascript.0
                                  2023-06-27 15:00:46.319	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: advance: Rufe Daten vom Server ab - NINA Area:
                                  javascript.0
                                  2023-06-27 15:00:46.319	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: [{"center":"UWZ","areaID":"UWZDE94501","dtgEnd":1687899600,"areaType":"UWZCODE","dtgStart":1687600800,"payload":{"translationsLongText":{"DE":"Mit zunehmendem Hochdruckeinfluss und der zugehörigen Trockenheit steigen nicht nur die Temperaturen wieder auf hochsommerliches Niveau an, sondern auch die Waldbrandgefahr bleibt vielerorts hoch. Oftmals herrscht dann hohe Waldbrandgefahr, am Montag lokal sogar die höchste Waldbrandwarnstufe. Am Dienstag entspannt sich die Lage wieder etwas."},"id":"16875453736334.2","creation":1687722619000,"uwzLevel":4,"translationsShortText":{"DE":"Gebietsweise hohe, lokal sogar sehr hohe Waldbrandgefahr"},"fileName":"meteogroup_warn_16875453736334_20230625194846_1687899600_1687722619.xml","levelName":"notice_warn_orange","shortText":"","longText":"","altMin":-10,"altMax":9000},"severity":4,"type":6,"warncellObj":{"id":"UWZDE94099","text":"Ruhstorf a.d. Rott","area":"Ruhstorf a.d. Rott","favorit":true}}]
                                  javascript.0
                                  2023-06-27 15:00:46.319	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: Datensatz 5 ist schon vorhanden
                                  javascript.0
                                  2023-06-27 15:00:46.318	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: Datensatz 4 ist schon vorhanden
                                  javascript.0
                                  2023-06-27 15:00:46.275	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: Datensatz 3 ist schon vorhanden
                                  javascript.0
                                  2023-06-27 15:00:46.274	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: Datensatz 2 ist schon vorhanden
                                  javascript.0
                                  2023-06-27 15:00:46.231	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: AREA: UWZDE94099
                                  javascript.0
                                  2023-06-27 15:00:46.230	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: Url: http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=getWarning&language=de&areaID=UWZDE94099
                                  javascript.0
                                  2023-06-27 15:00:46.230	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: Status: 200
                                  javascript.0
                                  2023-06-27 15:00:46.107	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: advance: Rufe Daten vom Server ab - UWZ Area: UWZDE94099
                                  javascript.0
                                  2023-06-27 15:00:46.106	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: []
                                  javascript.0
                                  2023-06-27 15:00:46.106	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: Datensatz 5 ist schon vorhanden
                                  javascript.0
                                  2023-06-27 15:00:46.096	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: Datensatz 4 ist schon vorhanden
                                  javascript.0
                                  2023-06-27 15:00:46.094	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: Datensatz 3 ist schon vorhanden
                                  javascript.0
                                  2023-06-27 15:00:46.092	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: Datensatz 2 ist schon vorhanden
                                  javascript.0
                                  2023-06-27 15:00:46.090	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: Datensatz 1 ist schon vorhanden
                                  javascript.0
                                  2023-06-27 15:00:46.058	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: AREA: 809275145
                                  javascript.0
                                  2023-06-27 15:00:46.058	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: Url: https://maps.dwd.de/geoserver/dwd/ows?service=WFS&version=1.2.0&CQL_FILTER=WARNCELLID%20IN%20(%27809275145%27)&request=GetFeature&typeName=dwd%3AWarnungen_Gemeinden&maxFeatures=50&outputFormat=application%2Fjson
                                  javascript.0
                                  2023-06-27 15:00:46.058	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: Status: 200
                                  javascript.0
                                  2023-06-27 15:00:46.003	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: advance: Rufe Daten vom Server ab - DWD2 Area: 809275145
                                  Auch ein manuelles Senden funktioniert hier leider nicht.
                                  Danke!
                                  • bergjetB Offline
                                    bergjetB Offline
                                    bergjet
                                    #1358
                                    Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich habe die Version 1.0.10 des Script.
                                    Wenn ich das neue Script 1.1.3 installiere, was muss ich genau machen, ohne neu konfigurieren zu müssen?
                                    homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
                                    • bergjetB bergjet
                                      spike2
                                      schrieb am zuletzt editiert von spike2
                                      #1359
                                      @bergjet
                                      Suche im Script nach 123456 und kopiere/ersetze ab diesem Punkt.
                                      Das steht im Script drin ;)
                                      • S spike2
                                        @bergjet
                                        T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #1360
                                        @spike2
                                        Das reicht nicht . Wenn ich das x 1.x.0 erhöhe hat sich was größeres verändert.
                                        https://forum.iobroker.net/post/981567
                                        Spenden
                                        bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • W Wurzelfuchs
                                          Hallo @ticaki
                                          Anbei das Log:
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          Danke!
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #1361
                                          @wurzelfuchs
                                          Komme heute nicht dazu
                                          Spenden
                                          S W 2 Antworten Letzte Antwort
