  4. JavaScript
  5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
1.5k Beiträge 53 Kommentatoren 705.3k Aufrufe 52 Beobachtet
  • Stephan SchleichS Stephan Schleich
    @ticaki Plain State bleibt leer :) - Umbrauch mit /n passt für mich
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #1337
    @stephan-schleich
    Mal sehen, obs der gleiche "dumme" Fehler wie bei meinem ersten Test ist.
    Hast du es auch aktiviert? :D
    //uPushdienst+= STATE_PLAIN;        // Auskommentieren zum aktivieren. States mit allen aktivien Warnungen
    Wäre nett. wenn ich nicht der einzige wäre der es vergisst.
    Spenden
    Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
    • T ticaki
      @stephan-schleich
      Stephan SchleichS Offline
      Stephan Schleich
      #1338
      @ticaki jup ist aktiviert. ^^
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #1339
        @stephan-schleich sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
        Ist oder war aktiviert? Wenn der Fehler trotzdem noch besteht schau mal ob du unter command das manuell auslösen kannst
        Spenden
        • T ticaki
          Stephan Schleich
          #1340
          @ticaki Ich hatte es bereits aktiviert.
          Okay, muss schauen wann ich wieder zuhause bin ;)
          • NashraN Offline
            NashraN Offline
            Nashra
            Most Active Forum Testing
            #1341
            @ticaki
            Habe mittlerweile den Fehler gefunden und Alexa quasselt wieder wenn eine Meldung kommt.
            Was ich aber Fragen wollte, ist es möglich das nach der Ausgabe die alte Lautstärke von
            Alexa wieder eingestellt wird. Habe zum Radio hören alles auf 30 stehen, wenn eine Meldung kommt
            geht es auf 50 und wenn ich dann wieder Radio hören möchte wird es etwas laut 😀
            Gruß Ralf
            M T 2 Antworten Letzte Antwort
            • NashraN Nashra
              @ticaki
              mp24
              #1342
              Bei mir werden die Wetterwarnungen UWZ (Vorwarnung) die eigentlich dunkelgrün hinterlegt sein müssen, in magenta angezeigt. Woran könnte das liegen ?
                Masl
                #1343
                Kann man das Script so einstellen, dass die Warnungen für den Ort kommen und nicht gleichzeitig für den angegebenen Landkreis?
                Ich werde durch DWD und UWZ bei einer Warnung quasi mit Nachrichten über Telegram bombadiert...
                • NashraN Nashra
                  @ticaki
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #1344
                  @nashra
                  Kann ich mir mal anschauen, wäre grundsätzlich möglich.
                  @mp24
                  Dazu hab ich keine Idee
                  @Masl
                  Nein, woher soll das Skript wissen ob ein Ort im Landkreis liegt, ob die Warnungrn die selben Infos enthalten und vorallem welche du lieber hören würdest. :)
                  Spenden
                  • T ticaki
                    @nashra
                    @mp24
                    @Masl
                    NashraN Offline
                    NashraN Offline
                    Nashra
                    #1345
                    @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                    @nashra
                    Das wäre toll wenn du dies einbauen würdest 👍
                    Gruß Ralf
                    • NashraN Nashra
                      @nashra
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #1346
                      @nashra
                      V1.1.1
                      • Beim starten des Skripts werden die Volumeneinstellungen von Alexa gespeichert und ein paar Sekunden nach ausgabe der Warnung wird die Lautstärke auf diesen Wert gesetzt. Passe nachfolgend genannte Variable an um das Ende besser zu treffen:
                      konstanten[5].delay
                      ab 12345 kopieren
                      Spenden
                      • T ticaki
                        @nashra
                        V1.1.1
                        konstanten[5].delay
                        ab 12345 kopieren
                        NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        #1347
                        konstanten[5].delay
                        Danke dir, jetzt müssen wir nur noch auf eine neue Warnung warten 😊
                        Gruß Ralf
                        • NashraN Offline
                          NashraN Offline
                          Nashra
                          #1348
                          @ticaki
                          vorhin kam eine Meldung, Musik lief auf 30, Ansage kommt und stellt sich auf 40.
                          nach der Ansage geht er wieder auf 30, ca. 30 Sek. später geht die Lautstärke
                          auf 60 was auch im Skript eingestellt ist. Da passt irgendwas nicht ganz.
                          Gruß Ralf
                          • NashraN Nashra
                            @ticaki
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #1349
                            @nashra
                            v 1.1.2 jetzt gehts, benutze einen anderen State aber keine Ahnung, obs auch mit Gruppen funktioniert.
                            Nach ca 3-5 Sekunden wird das Player Volumen verwendet. Skript benutzt speak-volumen. Löse zum Testen eine manuelle Benachrichtung aus.
                            Spenden
                            • T ticaki
                              @nashra
                              NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                              #1350
                              @nashra
                              Test gemacht, schaltet jetzt richtig, einzigst dauert es danach ca. 40 Sek. bis er zurück auf die alte
                              Lautstärke geht und dann kommt auch erst wieder Musik. Soweit also ok, nur die Zeit und Musikwiedergabe
                              nach der Ansage dürfte etwas kürzer sein.
                              Gruß Ralf
                              • NashraN Nashra
                                @nashra
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #1351
                                @nashra
                                Das ist bei uns unterschiedlich. Ist
                                konstanten[5].delay /*Alexa*/       = 88; // Vorlese Geschwindigkeit pro Zeichen in ms
                                dieser Wert gleich?
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  @nashra
                                  dieser Wert gleich?
                                  NashraN Offline
                                  NashraN Offline
                                  Nashra
                                  #1352
                                  @nashra
                                  dieser Wert gleich?
                                  Ja ist gleich. Soll ich das mal runter stellen z.B. auf 68?
                                  EDIT: hab es mal auf 68 geändert und jetzt ging es sehr flott, spiele mal etwas mit den Werten
                                  Gruß Ralf
                                  • NashraN Offline
                                    NashraN Offline
                                    Nashra
                                    #1353
                                    Gerade gesehen...
                                    Heute 00:50	error	javascript.0	at Object.getDataFromServer (script.js.Wetter.DWD-UWZ-NINA:2466:31)
                                    Heute 00:50	error	javascript.0	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                    Heute 00:50	error	javascript.0	at _getDataFromServer (script.js.Wetter.DWD-UWZ-NINA:2517:36)
                                    Heute 00:50	error	javascript.0	at processData (script.js.Wetter.DWD-UWZ-NINA:2549:28)
                                    Heute 00:50	error	javascript.0	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
                                    war die Seite nicht lesbar oder was ist der Fehler
                                    Gruß Ralf
                                    LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • NashraN Nashra
                                      Gerade gesehen...
                                      LatziL Online
                                      LatziL Online
                                      Latzi
                                      #1354
                                      @nashra
                                      hatte ich auch heute Nacht um 01:00 Uhr (Script-Version 1.1.2):
                                      2023-05-02 01:00:43.144 - error: javascript.0 (4181508) script.js.common.UWZ_melden: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
                                      2023-05-02 01:00:43.145 - error: javascript.0 (4181508) at processData (script.js.common.UWZ_melden:2557:28)
                                      2023-05-02 01:00:43.145 - error: javascript.0 (4181508) at _getDataFromServer (script.js.common.UWZ_melden:2525:36)
                                      2023-05-02 01:00:43.145 - error: javascript.0 (4181508) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                      2023-05-02 01:00:43.145 - error: javascript.0 (4181508) at Object.getDataFromServer (script.js.common.UWZ_melden:2474:31)
                                      • LatziL Latzi
                                        @nashra
                                        T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #1355
                                        @latzi
                                        @Nashra
                                        Da kommt irgendein Müll vom Server. Werde da noch einen zusätzlichen check einbauen. Wenn die Funktion da beendet wird ist es kein Problem.
                                        Spenden
                                        • T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #1356
                                          Version 1.1.3
                                          • Klassische DWD abfrage deaktiviert (webadresse ist ungültig)
                                          • EC 48 hinzugefügt Gewitter+ (Sturm,Hagel,Starkregen und Gewitter)
                                          • EC Logbenachrichtigung gefixt
                                          • Abfangen eines Fehlers wenn der Server mist fabriziert.
                                          DWD alt hab ich noch nicht rausgeworfen, das wird etwas an Arbeit erfordern
                                          Spenden
