  4. JavaScript
  5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
1.5k Beiträge 53 Kommentatoren 705.4k Aufrufe 52 Beobachtet
  • NashraN Offline
    NashraN Offline
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    #1348
    @ticaki
    vorhin kam eine Meldung, Musik lief auf 30, Ansage kommt und stellt sich auf 40.
    nach der Ansage geht er wieder auf 30, ca. 30 Sek. später geht die Lautstärke
    auf 60 was auch im Skript eingestellt ist. Da passt irgendwas nicht ganz.
    Gruß Ralf
    • NashraN Nashra
      @ticaki
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #1349
      @nashra
      v 1.1.2 jetzt gehts, benutze einen anderen State aber keine Ahnung, obs auch mit Gruppen funktioniert.
      Nach ca 3-5 Sekunden wird das Player Volumen verwendet. Skript benutzt speak-volumen. Löse zum Testen eine manuelle Benachrichtung aus.
      Spenden
      • T ticaki
        @nashra
        NashraN Offline
        NashraN Offline
        Nashra
        schrieb am zuletzt editiert von Nashra
        #1350
        @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
        @nashra
        Test gemacht, schaltet jetzt richtig, einzigst dauert es danach ca. 40 Sek. bis er zurück auf die alte
        Lautstärke geht und dann kommt auch erst wieder Musik. Soweit also ok, nur die Zeit und Musikwiedergabe
        nach der Ansage dürfte etwas kürzer sein.
        Gruß Ralf
        • NashraN Nashra
          @nashra
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #1351
          @nashra
          Das ist bei uns unterschiedlich. Ist
          konstanten[5].delay /*Alexa*/       = 88; // Vorlese Geschwindigkeit pro Zeichen in ms
          dieser Wert gleich?
          Spenden
          • T ticaki
            @nashra
            dieser Wert gleich?
            NashraN Offline
            NashraN Offline
            Nashra
            #1352
            @nashra
            dieser Wert gleich?
            Ja ist gleich. Soll ich das mal runter stellen z.B. auf 68?
            EDIT: hab es mal auf 68 geändert und jetzt ging es sehr flott, spiele mal etwas mit den Werten
            Gruß Ralf
            • NashraN Offline
              NashraN Offline
              Nashra
              #1353
              Gerade gesehen...
              Heute 00:50	error	javascript.0	at Object.getDataFromServer (script.js.Wetter.DWD-UWZ-NINA:2466:31)
              Heute 00:50	error	javascript.0	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
              Heute 00:50	error	javascript.0	at _getDataFromServer (script.js.Wetter.DWD-UWZ-NINA:2517:36)
              Heute 00:50	error	javascript.0	at processData (script.js.Wetter.DWD-UWZ-NINA:2549:28)
              Heute 00:50	error	javascript.0	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
              war die Seite nicht lesbar oder was ist der Fehler
              Gruß Ralf
              LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
              • NashraN Nashra
                Gerade gesehen...
                LatziL Online
                LatziL Online
                Latzi
                #1354
                @nashra
                hatte ich auch heute Nacht um 01:00 Uhr (Script-Version 1.1.2):
                2023-05-02 01:00:43.144 - error: javascript.0 (4181508) script.js.common.UWZ_melden: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
                2023-05-02 01:00:43.145 - error: javascript.0 (4181508) at processData (script.js.common.UWZ_melden:2557:28)
                2023-05-02 01:00:43.145 - error: javascript.0 (4181508) at _getDataFromServer (script.js.common.UWZ_melden:2525:36)
                2023-05-02 01:00:43.145 - error: javascript.0 (4181508) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                2023-05-02 01:00:43.145 - error: javascript.0 (4181508) at Object.getDataFromServer (script.js.common.UWZ_melden:2474:31)
                • LatziL Latzi
                  @nashra
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #1355
                  @latzi
                  @Nashra
                  Da kommt irgendein Müll vom Server. Werde da noch einen zusätzlichen check einbauen. Wenn die Funktion da beendet wird ist es kein Problem.
                  Spenden
                  • T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #1356
                    Version 1.1.3
                    • Klassische DWD abfrage deaktiviert (webadresse ist ungültig)
                    • EC 48 hinzugefügt Gewitter+ (Sturm,Hagel,Starkregen und Gewitter)
                    • EC Logbenachrichtigung gefixt
                    • Abfangen eines Fehlers wenn der Server mist fabriziert.
                    DWD alt hab ich noch nicht rausgeworfen, das wird etwas an Arbeit erfordern
                    Spenden
                    • W Offline
                      W Offline
                      Wurzelfuchs
                      schrieb am zuletzt editiert von Wurzelfuchs
                      #1357
                      Hallo @ticaki
                      wir haben heute eine NINA Warnung erhalten, die Meldung wurde aber nicht wiedergegeben.
                      kannst du mir hier weiterhelfen?
                      Anbei das Log:
                      javascript.0
                      2023-06-27 15:00:46.555	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: [{"Ruhstorf":[{"language":"DE","category":["CBRNE","Other"],"event":"Gefahreninformation","urgency":"Immediate","severity":"Minor","certainty":"Observed","eventCode":[{"valueName":"profile:DE-BBK-EVENTCODE:01.00R","value":"BBK-EVC-014"}],"headline":"Gefahrgutaustritt - Sammarei - Ortenburg südöstliche Windrichtung","description":"Gefahrgutaustritt nach Bauarbeiten in einem Betrieb in Sammarei Gemeinde Ortenburg<br/>Bitte schließen Sie Fenster und Türen<br/>Bleiben Sie im Gebäude<br/>Betroffene Gemeinden Ortenburg, Bad Griesbach, Ruhstorf ad Rott, Neuhaus, Fürstenzell, Pocking, Tettenweis, Beutelsbach, Haarbach","instruction":"Meiden Sie das betroffene Gebiet.<br/>Umfahren Sie das betroffene Gebiet weiträumig.<br/>Informieren Sie sich in den Medien, zum Beispiel im Lokalradio.<br/>Informieren Sie Ihre Nachbarn.<br/>Wir informieren Sie, wenn die Gefahr vorüber ist.<br/>Achten Sie auf Durchsagen von Polizei und Feuerwehr.<br/>Wählen Sie nur in Notfällen den Notruf 110 (Polizei) und 112 (Feuerwehr).<br/>Schließen Sie Fenster und Türen und schalten Sie Lüftungen und Klimaanlagen ab.","parameter":[{"valueName":"instructionCode","value":"BBK-ISC-001 BBK-ISC-004 BBK-ISC-009 BBK-ISC-012 BBK-ISC-014 BBK-ISC-015 BBK-ISC-017 BBK-ISC-087 shortCode:BBK-ISC-011"},{"valueName":"sender_langname","value":"Integrierte Leitstelle Passau"},{"valueName":"sender_signature","value":"Integrierte Leitstelle Passau\nAm Fernsehturm 6\n94092 Passau"}],"area":[{"areaDesc":"Sammarei - Ortenburg südöstliche Windrichtung","geocode":[{"valueName":"Passau","value":"092750000000"},{"valueName":"Rottal-Inn","value":"092770000000"}]}],"identifier":"DE-BY-PA-W160-20230627-002","sent":"2023-06-27T14:47:36+02:00","warncellObj":"48#4341649/13#334501680243505"}]}]
                      javascript.0
                      2023-06-27 15:00:46.555	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: Datensatz 5 ist schon vorhanden
                      javascript.0
                      2023-06-27 15:00:46.554	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: Datensatz 4 ist schon vorhanden
                      javascript.0
                      2023-06-27 15:00:46.512	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: Datensatz 3 ist schon vorhanden
                      javascript.0
                      2023-06-27 15:00:46.512	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: Datensatz 2 ist schon vorhanden
                      javascript.0
                      2023-06-27 15:00:46.511	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: Datensatz 1 ist schon vorhanden
                      javascript.0
                      2023-06-27 15:00:46.510	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: Url: https://warnung.bund.de/bbk.mowas/gefahrendurchsagen.json,https://warnung.bund.de/bbk.biwapp/warnmeldungen.json,https://warnung.bund.de/bbk.katwarn/warnmeldungen.json
                      javascript.0
                      2023-06-27 15:00:46.510	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: Status: 200
                      javascript.0
                      2023-06-27 15:00:46.444	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: Url: https://warnung.bund.de/bbk.mowas/gefahrendurchsagen.json,https://warnung.bund.de/bbk.biwapp/warnmeldungen.json,https://warnung.bund.de/bbk.katwarn/warnmeldungen.json
                      javascript.0
                      2023-06-27 15:00:46.444	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: Status: 200
                      javascript.0
                      2023-06-27 15:00:46.378	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: Url: https://warnung.bund.de/bbk.mowas/gefahrendurchsagen.json,https://warnung.bund.de/bbk.biwapp/warnmeldungen.json,https://warnung.bund.de/bbk.katwarn/warnmeldungen.json
                      javascript.0
                      2023-06-27 15:00:46.378	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: Status: 200
                      javascript.0
                      2023-06-27 15:00:46.319	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: advance: Rufe Daten vom Server ab - NINA Area:
                      javascript.0
                      2023-06-27 15:00:46.319	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: [{"center":"UWZ","areaID":"UWZDE94501","dtgEnd":1687899600,"areaType":"UWZCODE","dtgStart":1687600800,"payload":{"translationsLongText":{"DE":"Mit zunehmendem Hochdruckeinfluss und der zugehörigen Trockenheit steigen nicht nur die Temperaturen wieder auf hochsommerliches Niveau an, sondern auch die Waldbrandgefahr bleibt vielerorts hoch. Oftmals herrscht dann hohe Waldbrandgefahr, am Montag lokal sogar die höchste Waldbrandwarnstufe. Am Dienstag entspannt sich die Lage wieder etwas."},"id":"16875453736334.2","creation":1687722619000,"uwzLevel":4,"translationsShortText":{"DE":"Gebietsweise hohe, lokal sogar sehr hohe Waldbrandgefahr"},"fileName":"meteogroup_warn_16875453736334_20230625194846_1687899600_1687722619.xml","levelName":"notice_warn_orange","shortText":"","longText":"","altMin":-10,"altMax":9000},"severity":4,"type":6,"warncellObj":{"id":"UWZDE94099","text":"Ruhstorf a.d. Rott","area":"Ruhstorf a.d. Rott","favorit":true}}]
                      javascript.0
                      2023-06-27 15:00:46.319	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: Datensatz 5 ist schon vorhanden
                      javascript.0
                      2023-06-27 15:00:46.318	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: Datensatz 4 ist schon vorhanden
                      javascript.0
                      2023-06-27 15:00:46.275	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: Datensatz 3 ist schon vorhanden
                      javascript.0
                      2023-06-27 15:00:46.274	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: Datensatz 2 ist schon vorhanden
                      javascript.0
                      2023-06-27 15:00:46.231	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: AREA: UWZDE94099
                      javascript.0
                      2023-06-27 15:00:46.230	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: Url: http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=getWarning&language=de&areaID=UWZDE94099
                      javascript.0
                      2023-06-27 15:00:46.230	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: Status: 200
                      javascript.0
                      2023-06-27 15:00:46.107	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: advance: Rufe Daten vom Server ab - UWZ Area: UWZDE94099
                      javascript.0
                      2023-06-27 15:00:46.106	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: []
                      javascript.0
                      2023-06-27 15:00:46.106	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: Datensatz 5 ist schon vorhanden
                      javascript.0
                      2023-06-27 15:00:46.096	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: Datensatz 4 ist schon vorhanden
                      javascript.0
                      2023-06-27 15:00:46.094	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: Datensatz 3 ist schon vorhanden
                      javascript.0
                      2023-06-27 15:00:46.092	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: Datensatz 2 ist schon vorhanden
                      javascript.0
                      2023-06-27 15:00:46.090	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: Datensatz 1 ist schon vorhanden
                      javascript.0
                      2023-06-27 15:00:46.058	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: AREA: 809275145
                      javascript.0
                      2023-06-27 15:00:46.058	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: Url: https://maps.dwd.de/geoserver/dwd/ows?service=WFS&version=1.2.0&CQL_FILTER=WARNCELLID%20IN%20(%27809275145%27)&request=GetFeature&typeName=dwd%3AWarnungen_Gemeinden&maxFeatures=50&outputFormat=application%2Fjson
                      javascript.0
                      2023-06-27 15:00:46.058	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: Status: 200
                      javascript.0
                      2023-06-27 15:00:46.003	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: advance: Rufe Daten vom Server ab - DWD2 Area: 809275145
                      Auch ein manuelles Senden funktioniert hier leider nicht.
                      Danke!
                      • bergjetB Offline
                        bergjetB Offline
                        bergjet
                        #1358
                        Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich habe die Version 1.0.10 des Script.
                        Wenn ich das neue Script 1.1.3 installiere, was muss ich genau machen, ohne neu konfigurieren zu müssen?
                        homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
                        • bergjetB bergjet
                          spike2
                          schrieb am zuletzt editiert von spike2
                          #1359
                          @bergjet
                          Suche im Script nach 123456 und kopiere/ersetze ab diesem Punkt.
                          Das steht im Script drin ;)
                          • S spike2
                            @bergjet
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #1360
                            @spike2
                            Das reicht nicht . Wenn ich das x 1.x.0 erhöhe hat sich was größeres verändert.
                            https://forum.iobroker.net/post/981567
                            Spenden
                            bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
                            • W Wurzelfuchs
                              Hallo @ticaki
                              Anbei das Log:
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              Danke!
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #1361
                              @wurzelfuchs
                              Komme heute nicht dazu
                              Spenden
                              S W 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T ticaki
                                @wurzelfuchs
                                spike2
                                #1362
                                @ticaki ahh das habe ich garnicht gesehen.
                                Gut, dass wir drüber gesprochen haben 😀
                                • T ticaki
                                  @wurzelfuchs
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Wurzelfuchs
                                  #1363
                                  @ticaki kein Stress.
                                  Die Gefahr ist eh wieder aufgehoben.
                                  ich gehe davon aus, dass die "Alarmschwelle" noch nicht überschritten wird.
                                  aber evtl. sollte man NINA Meldungen und Wettermeldungen separat betrachten!?
                                  Danke!
                                  • W Wurzelfuchs
                                    Danke!
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #1364
                                    @wurzelfuchs
                                    Das Level dieser Meldung lag bei 1.
                                    Spenden
                                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • T ticaki
                                      @wurzelfuchs
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Wurzelfuchs
                                      #1365
                                      @ticaki
                                      wenn im Filter 1 eingestellt ist, sollte die Meldung eigentlich gesendet werden!?
                                      • W Wurzelfuchs
                                        @ticaki
                                        T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #1366
                                        @wurzelfuchs
                                        Jap dann könnte es noch sein, das du nicht im Warngebiet warst. Da du auch die entsprechende Meldung nicht hast, oder ich hab sie übersehen:
                                        info.area[d].areaDesc + ' gefunden für Warnzelle: ' + area + ' obj.identifier: ' + obj.identifier)
                                        Das Skript benutzt deine lat/long und vergleich die mit dem Warngebiet in der Meldung - anschießend werden diese Polygondaten verworfen die können das 100 fache und mehr des restlichen Meldungstextes ausmachen - Da gibts nur ne positiv Meldung (glaube ich ja ist so)
                                        edit:
                                        Spenden
                                        • T ticaki
                                          @wurzelfuchs
                                          edit:
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Wurzelfuchs
                                          #1367
                                          @ticaki said in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                                          edit:
                                          Wenn die Ortschaft nicht genau so geschrieben ist, wie in der Meldung...
                                          in der Meldung: Ruhstorf ad Rott
                                          Eingestellt: Ruhstorf
                                          // für Nina gebt die Koordinaten für euren Ort ein.
                                          ninaCoordinates = [{breiten:48.4341649, laengen:13.334501680243505, text:'Ruhstorf'}] //   ninaCoordinates = [{breiten:51.2277, laengen:6.7735, text:'dadrüben'}, {breiten:53.0511000, laengen:8.6309100, text:'Delmenhorst'}];
                                          /*         Datenabruf über Adapter oder externes Skript                      */
                                          // für Nina wird die Gemeinde und der Landkreis benötigt. Am besten von hier kopieren: https://warnung.bund.de/assets/json/suche_channel.json
                                          // ohne die kryptischen Zeichen. Das ersetzt nicht den NINA-Adapter
                                          var uGemeinde = 'Ruhstorf a.d. Rott'; // hier steht zum Beispiel, Hamburg, Unterdorf
                                          var uLandkreis = 'Passau'; // hier Kreis Bitburg, Landkreis Fürth
