  4. JavaScript
  5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
1.5k Beiträge 53 Kommentatoren 705.1k Aufrufe 52 Beobachtet
  • T ticaki
    @nashra
    Teste mal folgendes:
    Gib in diesem Datenpunkt einen Text ein, der sollte dann ausgegeben werden. Geht es, liegt es am Skript, wenn nicht an Alexa
    musst deine Serial eingeben.
    alexa2.0.Echo-Devices.---deine serial---.Commands.announcement
    NashraN Offline
    NashraN Offline
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    schrieb am zuletzt editiert von Nashra
    #1291
    @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
    @nashra
    Hi @ticaki
    habs erst jetzt gesehen, sorry. Also in dem DP steht seit vorhin eine Warnung drin
    Amtliche WARNUNG vor FROST des DWD für Honolulu  gültig vom 3 Dezember  22:00 Uhr bis 4 Dezember  09:00 Uhr.  Insgesamt eine aktive Warnung.
    Im Log kommt folgendes
    Heute 14:17	info	javascript.0	[3 Einträge] info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 32
    Aber Alexa bleibt stumm. Verstehe das nicht, es ist nie was am Skript oder sonst geändert worden.
    Achja, habe die Tage Alexa Adapter auf 3.23.1 angehoben, aber mit dem alten ging es ja auch nicht.
    Gruß Ralf
    • NashraN Nashra
      @nashra
      Hi @ticaki
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #1292
      @nashra
      Dieser DP wird vom Script beschrieben. Da keine Ausgabe erfolgt stimmt was mit dem Alexa Adapter nicht. Oder Lautstärke ist auf 0
      Spenden
      • T ticaki
        @nashra
        NashraN Offline
        NashraN Offline
        Nashra
        #1293
        @nashra
        Hi @ticaki
        Lautstärke steht auf 50. Es mußte aber einiges am Alexa Adapter geändert worden da Amazon viele gesperrt hatte
        wegen zu vieler Anfragen. Momentan installiert ist die 3.23.2 von Alexa.
        Gruß Ralf
        • Andreas67 0A Offline
          Andreas67 0
          #1294
          21:47:28.789	error	javascript.0 (1644) script.js.common.Unwetterwarnung: Error: Function "extendObject" is not allowed. Use adapter settings to allow it.
          21:47:28.791	error	javascript.0 (1644) at addWarncell (script.js.common.Unwetterwarnung:3247:15)
          21:47:28.791	error	javascript.0 (1644) at Object.init (script.js.common.Unwetterwarnung:976:17)
          Andreas67 0A 1 Antwort Letzte Antwort
          • Andreas67 0A Andreas67 0
            Andreas67 0
            #1295
            @andreas67-0 Bekomm beim starten de Scripts immer dies Fehler
              TT-Tom
              #1296
              @andreas67-0
              kann sein das in deinen Einstellungen der Instanz etwas fehlt. Ist "Exec" und "setObject" erlaubt?
              Gruß Tom
              Public Transport
              NSPanel Adapter Wiki
              • T TT-Tom
                @andreas67-0
                Andreas67 0
                #1297
                @tt-tom Danke für die Info, ist zumindest ein Problem gelöst
                  Andreas67 0
                  schrieb am zuletzt editiert von Andreas67 0
                  #1298
                  aktuell scheitere an diesem Problem:
                  Script geht immer auf stop
                  Hat ja laut Script was mit dem Nachrichtigen versand zu tun
                  23:14:23.766	info	javascript.0 (2170) script.js.common.Unwetterwarnung: info: Fehler in CreateStates #5
                  23:14:23.767	info	javascript.0 (2170) script.js.common.Unwetterwarnung: info: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
                  23:14:23.921	info	javascript.0 (2170) Stop script script.js.common.Unwetterwarnung
                  23:14:23.923	info	javascript.0 (2170) script.js.common.Unwetterwarnung: info: Skripts gestoppt: ID:993.1927840622801
                    TT-Tom
                    #1299
                    @andreas67-0
                    ich kenne das Script nicht, aber es hat ein Problem in "CreateStates" und damit vermutlich als Folgefehler den TypeError. du musst mal die Funktion "CreateStates" suchen und auf Fehler prüfen.
                    Das wäre jetzt mein Ansatz.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • T TT-Tom
                      @andreas67-0
                      Andreas67 0
                      #1300
                      @tt-tom Glaube mein Problem ist das der DP mainStatePath config.manuell nicht erzeugt wird, weis leider nicht warum
                      Glaub das der Fehler irgendwo in diesem Bereich des Scripts liegt
                          try {
                              // MODE änderung über Datenpunkte string
                              await createStateCustomAsync(configModeState, '', { read: true, write: true, desc: "Modusauswahl DWD, UWZ, Nina oder Zamg", type: "string"});
                              on({ id: configModeState, change: 'ne', ack: false }, function(obj) {
                                  if (obj.state.val && typeof obj.state.val === 'string' &&
                                      (obj.state.val.toUpperCase().includes('DWD') || obj.state.val.toUpperCase().includes('UWZ') || obj.state.val.toUpperCase().includes('NINA') || obj.state.val.toUpperCase().includes('ZAMG'))) {
                                      //setState(configModeState, MODE, true)
                                      let mode = 0;
                                      if (firstRun) return;
                                      for (let a = 0; a < MODES.length; a++) mode |= obj.state.val.toUpperCase().includes(MODES[a].text) ? MODES[a].mode : 0;
                                      if (MODE != mode) {
                                          ticaLog(4, 'Modus wird geändert von: ' + mode + ' String:' + obj.state.val);
                                          changeMode(mode);
                                      } else {
                                          changeMode(MODE);
                                  } else {
                                      changeMode(MODE);
                              // MODE änderung über Datenpunkte Boolean
                              for (let a = 0; a < MODES.length; a++) {
                                  let tok = MODES[a].text.toLowerCase();
                                  let id = mainStatePath + 'config.' + tok;
                                  if (!await existsStateAsync(id)) {
                                      let mi = !!(MODE & MODES[a].mode);
                                      await createStateCustomAsync(id, mi, { read: true, write: true, desc: "Aktivere " + tok.toUpperCase() + '.', type: "boolean" });
                                  on({ id: id, change: 'ne', ack: false }, function(obj) {
                                      let arr = obj.id.split('.');
                                      let tok = arr[arr.length - 1].toUpperCase();
                                      let mode = MODES[MODES.findIndex(function(j) { return j.text == tok })].mode;
                                      let oldMode = MODE;
                                      oldMode = switchFlags(oldMode, mode, obj.state.val);
                                      ticaLog(4, 'Modus wird geändert von: ' + MODE);
                                      changeMode(oldMode);
                                  MODE = switchFlags(MODE, MODES[a].mode, getState(id).val);
                              // Automodus ein und ausschalten
                              let id = mainStatePath + 'config.auto.on';
                              await createStateCustomAsync(id, true, { read: true, write: true, desc: "Aktivere automatischen Push bei eintreffen der Warnungen.", type: "boolean" });
                              autoSendWarnings = getState(id).val;
                              await setStateAsync(id, !!(autoSendWarnings), true);
                              for (let a = 0; a < configObj.length; a++) {
                                  if (onStopped) return;
                                  let p = mainStatePath + 'config.' + configObj[a].id
                                  if (!await existsStateAsync(p)) {
                                      let n = configObj[a].name !== undefined ? configObj[a].name : configObj[a].id;
                                      let def = configObj[a].def;
                                      await createStateAsync(p, {read:true, write:true, def: def, type:configObj[a].typ, name:n});
                                  if (scriptOverrides) {
                                      await configObj[a].setObj();
                                  } else {
                                      const v = await getStateAsync(p);
                                      configObj[a].on({id:p, state:{val:v.val}});
                                  on(p, configObj[a].on);
                              // Nachrichtenversand per Click States/ config. und auto . erzeugen und subscript
                              for (let a = 0; a < konstanten.length; a++) {
                                  if ((uPushdienst & konstanten[a].value) != 0) {
                                      if (!await existsStateAsync(mainStatePath + 'commands.' + konstanten[a].name)) {
                                          await createStateAsync(mainStatePath + 'commands.' + konstanten[a].name, { read: true, write: true, desc: "Gebe Warnungen auf dieser Schiene aus", type: "boolean", role: "button", def: false });
                                      if (!await existsStateAsync(mainStatePath + 'commands.' + konstanten[a].name + '_short')) {
                                          await createStateAsync(mainStatePath + 'commands.' + konstanten[a].name + '_short', { read: true, write: true, desc: "Gebe Kurzwarnungen auf dieser Schiene aus", type: "boolean", role: "button", def: false });
                                      if (!await existsStateAsync(mainStatePath + 'commands.' + konstanten[a].name + '_long')) {
                                          await createStateAsync(mainStatePath + 'commands.' + konstanten[a].name + '_long', { read: true, write: true, desc: "Gebe lange Warnungen auf dieser Schiene aus", type: "boolean", role: "button", def: false });
                                      if (!await existsStateAsync(mainStatePath + 'commands.' + konstanten[a].name + '_veryshort')) {
                                          await createStateAsync(mainStatePath + 'commands.' + konstanten[a].name + '_veryshort', { read: true, write: true, desc: "Gebe sehr kurze Warnungen auf dieser Schiene aus", type: "boolean", role: "button", def: false });
                                      for (let x = 0; x < MODES.length; x++) {
                                          let oid = mainStatePath + 'config.auto.' + MODES[x].text.toLowerCase() + '.' + konstanten[a].name;
                                          await createStateCustomAsync(oid, true, { read: true, write: true, desc: "Schalte Autopushmöglichkeiten ein / aus", type: "boolean" });
                                          setConfigKonstanten(oid, getState(oid).val, true);
                                          oid = mainStatePath + 'config.manuell.' + MODES[x].text.toLowerCase() + '.' + konstanten[a].name;
                                          await createStateCustomAsync(oid, true, { read: true, write: true, desc: "Schalte Manuellepushmöglichkeiten ein / aus", type: "boolean" });
                                          setConfigKonstanten(oid, getState(oid).val, false);
                                          // letzer fund von Create Custom
                              ticaLog(0, 'Abonniere Konfigurationsdatenpunkte')
                              subscribeStates();
                              setWeekend();
                              activateSchedule();
                              ticaLog(0, 'Setzte Modus, Inialisiere Datenbank, starte Datenabruf(asynchron)')
                              if (firstRun) changeMode(MODE)
                              ticaLog(0, 'Initialisierung abgeschlossen')
                          } catch(error) {
                              ticaLog(0,'Fehler in CreateStates #5');
                              ticaLog(0,error);
                              stopScript();
                            try {
                                        let mode = 0;
                                        if (MODE != mode) {
                                            changeMode(mode);
                                        } else {
                                            changeMode(MODE);
                                    } else {
                                        changeMode(MODE);
                                        let oldMode = MODE;
                                    } else {
                                subscribeStates();
                                setWeekend();
                                activateSchedule();
                            } catch(error) {
                                ticaLog(0,error);
                                stopScript();
                        Andreas67 0
                        #1301
                          TT-Tom
                          #1302
                          @andreas67-0
                          hast du mal den Datenbaum komplett gelöscht und das Script neu gestartet?
                          ich muss jetzt die Augen zu machen, bis morgen 😴
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T TT-Tom
                            @andreas67-0
                            Andreas67 0
                            #1303
                            @tt-tom Ja hab ich schon 3 mal Probiert
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #1304
                              @andreas67-0
                              wird basisconfiguration komplett erstellt?
                              Hab das Skript mal mit anderem mainstatepath gestartet. Kein Fehler.
                              Spenden
                              • T ticaki
                                @andreas67-0
                                Andreas67 0
                                #1305
                                @ticaki sieht bei mir so aus (hab Ort eingetragen wo aktuell eine Warnung ansteht)
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #1306
                                  @andreas67-0
                                  soweit ich das sehe könnte der Fehler durch diese Zeile ausgelöst werden. kommentiere das mal aus, lass die initialisierung durchlaufen und aktiviere es wieder
                                  EDIT ich sollte mehr lesen.
                                  Bin leider noch immer nicht wieder ganz in meinem Skript drin, kannst auch versuchen die Einstellung von
                                  scriptOverrides
                                  auf false/true zu verändern.
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    @andreas67-0
                                    scriptOverrides
                                    Andreas67 0
                                    #1307
                                    @ticaki Hab es jz nach 2 Stunden geschafft hab den var mainStatePath = '0_userdata.0.wetterwarnung.'; auf var mainStatePath = '0_userdata.0.wetterwarnung_Test.'; geändert jz funktioniert es endlich lag wohl echt daran dass dann nicht alle DP erstellt werden, keine Ahnung warum. Aber danke für eure Hilfe
                                      TT-Tom
                                      #1308
                                      @andreas67-0
                                      Mal so als Info.
                                      Wo du das jetzt schreibst, ich hatte mir auch mal ein Script geschrieben zum Anlegen von DP unter 0_userdata. wenn das Anlegen schief gelaufen ist, musste ich den Objektbaum löschen und ioBroker neu starten, sonst hat das sich immer wieder aufgehangen. Im Hintergrund waren Pfade noch vorhanden, vermutlich im Speicher, die im Objektbaum schon gelöscht wurden.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        #1309
                                        ich habe vor einigen Tagen auf Version 1.0.11 upgedatet.
                                        Jetzt bekommen ich alle 10 Minuten die gleiche Meldung:
                                        Ist das eine Einstellung vom Skript oder warum passiert das?
                                        • L Offline
                                          lindi200000
                                          #1310
                                          danke erstmal für das Script.
                                          Ich habe nur ein Problem oder Verständniss Frage.
                                          Aktuell kommt über DWD viel Frostwarnung rein. das wird auch über Alexa ausgegeben.
                                          Ich habe folgendes deswegen eingerichtet:
                                          var minlevel                      =    2
                                          Ich bekomme aber trotzdem noch die Warnungen.
                                          🌡 Amtliche WARNUNG vor FROST des DWD für
                                          gültig vom 16.12.22 18:00 Uhr bis 17.12.22 11:00 Uhr
                                          Es tritt mäßiger Frost zwischen -5 °C und -9 °C auf. Vor allem bei Aufklaren über Schnee sinken die Temperaturen auf Werte bis -12 °C. Insgesamt 2 gültige Warnungen.
                                          Was mich wundert, das ist als Grün gekennzeichnet. Durch den Filter sollte aber doch das eigentlich nicht mehr kommen, zumindest währe es schön, wenn dies nicht ehr über Alexa kommt. Telegram ist da noch in Ordnung.
                                          Ist das ein Bug oder habe ich ggf. iwo was falsch eingestellt?
