  5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
    2.8k
    4.8k
    4.0k
1.5k Beiträge 53 Kommentatoren 651.2k Aufrufe 52 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @bergjet sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
    Der Datenpunkt ist leer.
    Alle? Screenshot bitte
    bergjetB Offline
    bergjetB Offline
    bergjet
    #1261
    @sigi234
    homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
    • bergjetB bergjet
      @sigi234
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      #1262
      @bergjet
      Musst du auf True setzen
      Immer Daten sichern!
      bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @bergjet
        bergjetB Offline
        bergjetB Offline
        bergjet
        #1263
        @sigi234 sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
        @bergjet
        ZAMG auf true?
        • bergjetB bergjet
          @bergjet
          ZAMG auf true?
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          #1264
          @bergjet
          ZAMG auf true?
          den jeweiligen Dienst(Mode) den du haben möchtest.
          • sigi234S sigi234
            @bergjet
            ZAMG auf true?
            bergjetB Offline
            bergjetB Offline
            bergjet
            #1265
            @sigi234
            Eigentlich möchte ich den ZAMG Wetterdienst verwenden. Das ist der Österreichische.
            • bergjetB bergjet
              @sigi234
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              #1266
              @sigi234
              Jupp, dann auf true setzen
              Dann sollte bei Mode nur ZAMG stehen
              • sigi234S sigi234
                @sigi234
                bergjetB Offline
                bergjetB Offline
                bergjet
                #1267
                Danke, ja steht jetzt dort. Wie kann ich denn das ganze testen?
                • bergjetB bergjet
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  #1268
                  Wird nur befüllt wenn auch eine Warnung da ist.
                  Oder du suchst dir einen Ort wo gerade eine ist und gibst sie im Skript zusätzlich an.
                  • sigi234S sigi234
                    bergjetB Offline
                    bergjetB Offline
                    bergjet
                    #1269
                    Ok danke, werde warten (hoffentlich kommt keine).
                    • bergjetB bergjet
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      #1270
                      Das sollte dann kommen wenn du das Skript neu startest (10 sec. warten.)
                      • sigi234S sigi234
                        bergjetB Offline
                        bergjetB Offline
                        bergjet
                        schrieb am zuletzt editiert von bergjet
                        #1271
                        @sigi234
                        Ja das passt.
                        Von Alexa bekomme ich eine Warnmeldung:
                        javascript.0
                        2022-11-25 11:23:24.844	warn	at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                        javascript.0
                        2022-11-25 11:23:24.844	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                        javascript.0
                        2022-11-25 11:23:24.843	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2396:34)
                        javascript.0
                        2022-11-25 11:23:24.843	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Test.Unwetterwarnung:2185:47)
                        javascript.0
                        2022-11-25 11:23:24.842	warn	getState "alexa2.0.Echo-Devices.G090VC09915705D3.Info.multiroomParents" not found (3)
                        javascript.0
                        2022-11-25 11:23:24.841	warn	at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                        javascript.0
                        2022-11-25 11:23:24.841	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                        javascript.0
                        2022-11-25 11:23:24.841	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2396:34)
                        javascript.0
                        2022-11-25 11:23:24.840	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Test.Unwetterwarnung:2185:47)
                        javascript.0
                        2022-11-25 11:23:24.839	warn	getState "alexa2.0.Echo-Devices.G090LV0365250072.Info.multiroomParents" not found (3)
                        Diesen Datenpunkt "alexa2.0.Echo-Devices.G090LV0365250072.Info.multiroomParents" habe ich nicht.
                        • bergjetB Offline
                          bergjetB Offline
                          bergjet
                          #1272
                          Der Datenpunkt "alexa2.0.Echo-Devices.G090LV0365250072.Info.multiroomParents" existiert nur, wenn dieses Alexagerät in einer Multiroom Gruppe ist. So die Auskunft aus der Alexa Gruppe.
                          Nun die Frage, kann man das im Script irgendwie deaktivieren?
                          LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                          • bergjetB bergjet
                            LatziL Online
                            LatziL Online
                            Latzi
                            #1273
                            @bergjet
                            versuch mal im script die Variable alexaMultiroomParentsOff auf true zu setzen (in der Gegend von Zeile 225)
                            • LatziL Latzi
                              @bergjet
                              ticaki
                              #1274
                              @latzi sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                              @bergjet
                              das reicht leider nicht. Über Weihnachten hab ich wieder Zeit bis dahin sollte das hier helfen:
                              suchen nach:
                              let textids = getState(replacePlaceholder(idAlexaParents, idAlexaSerial[a])).val
                              ersetzen durch:
                              let textids = extendedExists(replacePlaceholder(idAlexaParents, idAlexaSerial[a])) ? getState(replacePlaceholder(idAlexaParents, idAlexaSerial[a])).val : null
                              Spenden
                              • T ticaki
                                @bergjet
                                suchen nach:
                                ersetzen durch:
                                bergjetB Offline
                                bergjetB Offline
                                bergjet
                                #1275
                                @ticaki Danke. Das werde ich versuchen.
                                • M Masl
                                  @martybr Die Version 1.0.10 nervt mich... UWZ kommen gar nicht durch. Erst nach einem Neustart des Script. Die Fehlermeldung ist weiterhin da...
                                  Woher bekomme ich die Vorgängerversion?
                                  ticaki
                                  #1276
                                  @martybr sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                                  @masl Ich lasse die Vorgängerversionen immer bestehen, deaktiviere sie nur.
                                  Wenn @ticaki nichts dagegen hat, dann poste ich sie hier. Meine persönlichen Angaben habe ich anonymisiert.
                                  Das Script muss ich als TXT anhängen, da es für den Code-Teil zu groß ist.
                                  Unwetter-1-09.txt
                                  Hab mal über die Änderung drüber geschaut um wieder rein zu kommen... Du hast den Code rausgeworfen der den Fehler den ich oben versucht habe zu beheben raus geworfen?
                                  @bergjet
                                  benutze besser das hier https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1664473652143-unwetter-1-09.txt
                                  Im Gegensatz zu meiner Änderung ist das getestet. Ich hab bei meinem Vorschlag auch eine weitere Verwendung des States übersehen. Kopiere einfach ab 12345 alles drüber.
                                  Spenden
                                  M bergjetB 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T ticaki
                                    Unwetter-1-09.txt
                                    @bergjet
                                    MartyBr
                                    #1277
                                    @ticaki
                                    Ich hatte weiter die oben beschriebenen Fehler und habe daher das Script deaktiviert. Ich teste heute Abend mal die verlinkte 1.09 und gebe dir Rückmeldung.
                                    Martin
                                    Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                                    Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                                    Homematic und Homematic IP
                                    • M MartyBr
                                      @ticaki
                                      ticaki
                                      #1278
                                      @martybr
                                      Falsch verstanden diese 1.09 hast du oben mal verlinkt. Ich hab noch nichts gemacht. Kannst du mir bitte einen Link auf den Fehler geben. Am Sonntag werde ich was machen.
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        Unwetter-1-09.txt
                                        @bergjet
                                        bergjetB Offline
                                        bergjetB Offline
                                        bergjet
                                        #1279
                                        @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                                        Kann man das Script auch anders als xxxx.txt einstellen (als Datei hochladen)? Habe die Datei heruntergeladen, dann funktioniert es.
                                        • NashraN Offline
                                          NashraN Offline
                                          Nashra
                                          Most Active Forum Testing
                                          #1280
                                          Hallo @ticaki
                                          seit Wochen funktioniert hier die Sprachausgabe über Alexa nicht mehr.
                                          Alles andere, Anzeige in VIS und eMail funktionieren reibungslos.
                                          Könnte dies am Alexa Adapter liegen, habe die neueste Version installiert.
                                          Gruß Ralf
                                          Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
