  4. JavaScript
  5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
1.5k Beiträge 53 Kommentatoren 705.0k Aufrufe 52 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @bergjet
    Musst du auf True setzen
    bergjetB Offline
    bergjetB Offline
    bergjet
    #1263
    @sigi234 sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
    @bergjet
    ZAMG auf true?
    homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
    • bergjetB bergjet
      @bergjet
      ZAMG auf true?
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #1264
      @bergjet sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
      @bergjet
      ZAMG auf true?
      den jeweiligen Dienst(Mode) den du haben möchtest.
      bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @bergjet
        ZAMG auf true?
        bergjetB Offline
        bergjetB Offline
        bergjet
        #1265
        @sigi234
        Eigentlich möchte ich den ZAMG Wetterdienst verwenden. Das ist der Österreichische.
        • bergjetB bergjet
          @sigi234
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #1266
          @sigi234
          Jupp, dann auf true setzen
          Dann sollte bei Mode nur ZAMG stehen
          • sigi234S sigi234
            @sigi234
            bergjetB Offline
            bergjetB Offline
            bergjet
            #1267
            Danke, ja steht jetzt dort. Wie kann ich denn das ganze testen?
            • bergjetB bergjet
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #1268
              Wird nur befüllt wenn auch eine Warnung da ist.
              Oder du suchst dir einen Ort wo gerade eine ist und gibst sie im Skript zusätzlich an.
              • sigi234S sigi234
                bergjetB Offline
                bergjetB Offline
                bergjet
                #1269
                Ok danke, werde warten (hoffentlich kommt keine).
                • bergjetB bergjet
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #1270
                  Das sollte dann kommen wenn du das Skript neu startest (10 sec. warten.)
                  • sigi234S sigi234
                    bergjetB Offline
                    bergjetB Offline
                    bergjet
                    schrieb am zuletzt editiert von bergjet
                    #1271
                    @sigi234
                    Ja das passt.
                    Von Alexa bekomme ich eine Warnmeldung:
                    javascript.0
                    2022-11-25 11:23:24.844	warn	at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                    javascript.0
                    2022-11-25 11:23:24.844	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                    javascript.0
                    2022-11-25 11:23:24.843	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2396:34)
                    javascript.0
                    2022-11-25 11:23:24.843	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Test.Unwetterwarnung:2185:47)
                    javascript.0
                    2022-11-25 11:23:24.842	warn	getState "alexa2.0.Echo-Devices.G090VC09915705D3.Info.multiroomParents" not found (3)
                    javascript.0
                    2022-11-25 11:23:24.841	warn	at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                    javascript.0
                    2022-11-25 11:23:24.841	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                    javascript.0
                    2022-11-25 11:23:24.841	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2396:34)
                    javascript.0
                    2022-11-25 11:23:24.840	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Test.Unwetterwarnung:2185:47)
                    javascript.0
                    2022-11-25 11:23:24.839	warn	getState "alexa2.0.Echo-Devices.G090LV0365250072.Info.multiroomParents" not found (3)
                    Diesen Datenpunkt "alexa2.0.Echo-Devices.G090LV0365250072.Info.multiroomParents" habe ich nicht.
                    • bergjetB Offline
                      bergjetB Offline
                      bergjet
                      #1272
                      Der Datenpunkt "alexa2.0.Echo-Devices.G090LV0365250072.Info.multiroomParents" existiert nur, wenn dieses Alexagerät in einer Multiroom Gruppe ist. So die Auskunft aus der Alexa Gruppe.
                      Nun die Frage, kann man das im Script irgendwie deaktivieren?
                      LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                      • bergjetB bergjet
                        LatziL Online
                        LatziL Online
                        Latzi
                        #1273
                        @bergjet
                        versuch mal im script die Variable alexaMultiroomParentsOff auf true zu setzen (in der Gegend von Zeile 225)
                        • LatziL Latzi
                          @bergjet
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #1274
                          @latzi sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                          @bergjet
                          das reicht leider nicht. Über Weihnachten hab ich wieder Zeit bis dahin sollte das hier helfen:
                          suchen nach:
                          let textids = getState(replacePlaceholder(idAlexaParents, idAlexaSerial[a])).val
                          ersetzen durch:
                          let textids = extendedExists(replacePlaceholder(idAlexaParents, idAlexaSerial[a])) ? getState(replacePlaceholder(idAlexaParents, idAlexaSerial[a])).val : null
                          Spenden
                          • T ticaki
                            @bergjet
                            suchen nach:
                            ersetzen durch:
                            bergjetB Offline
                            bergjetB Offline
                            bergjet
                            #1275
                            @ticaki Danke. Das werde ich versuchen.
                            • M Masl
                              @martybr Die Version 1.0.10 nervt mich... UWZ kommen gar nicht durch. Erst nach einem Neustart des Script. Die Fehlermeldung ist weiterhin da...
                              Woher bekomme ich die Vorgängerversion?
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #1276
                              @martybr sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                              @masl Ich lasse die Vorgängerversionen immer bestehen, deaktiviere sie nur.
                              Wenn @ticaki nichts dagegen hat, dann poste ich sie hier. Meine persönlichen Angaben habe ich anonymisiert.
                              Das Script muss ich als TXT anhängen, da es für den Code-Teil zu groß ist.
                              Unwetter-1-09.txt
                              Hab mal über die Änderung drüber geschaut um wieder rein zu kommen... Du hast den Code rausgeworfen der den Fehler den ich oben versucht habe zu beheben raus geworfen?
                              @bergjet
                              benutze besser das hier https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1664473652143-unwetter-1-09.txt
                              Im Gegensatz zu meiner Änderung ist das getestet. Ich hab bei meinem Vorschlag auch eine weitere Verwendung des States übersehen. Kopiere einfach ab 12345 alles drüber.
                              Spenden
                              M bergjetB 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T ticaki
                                Unwetter-1-09.txt
                                @bergjet
                                MartyBr
                                #1277
                                @ticaki
                                Ich hatte weiter die oben beschriebenen Fehler und habe daher das Script deaktiviert. Ich teste heute Abend mal die verlinkte 1.09 und gebe dir Rückmeldung.
                                Martin
                                Homematic und Homematic IP
                                • M MartyBr
                                  @ticaki
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #1278
                                  @martybr
                                  Falsch verstanden diese 1.09 hast du oben mal verlinkt. Ich hab noch nichts gemacht. Kannst du mir bitte einen Link auf den Fehler geben. Am Sonntag werde ich was machen.
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    Unwetter-1-09.txt
                                    @bergjet
                                    bergjetB Offline
                                    bergjetB Offline
                                    bergjet
                                    #1279
                                    @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                                    Kann man das Script auch anders als xxxx.txt einstellen (als Datei hochladen)? Habe die Datei heruntergeladen, dann funktioniert es.
                                    • NashraN Offline
                                      NashraN Offline
                                      Nashra
                                      Most Active Forum Testing
                                      #1280
                                      Hallo @ticaki
                                      seit Wochen funktioniert hier die Sprachausgabe über Alexa nicht mehr.
                                      Alles andere, Anzeige in VIS und eMail funktionieren reibungslos.
                                      Könnte dies am Alexa Adapter liegen, habe die neueste Version installiert.
                                      Gruß Ralf
                                      • NashraN Nashra
                                        Hallo @ticaki
                                        #1281
                                        @nashra
                                        Hm. Nee, ich bin eben noch angequatscht worden.
                                        alexa2 3.21.0
                                          @nashra
                                          alexa2 3.21.0
                                          NashraN Offline
                                          NashraN Offline
                                          Nashra
                                          schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                                          #1282
                                          @thomas-braun sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                                          @nashra
                                          alexa2 3.21.0
                                          Den habe ich auch. Komisch ist nur das es monatelang funktioniert hat
                                          und ich habe am Skript und den Einstellungen nichts geändert.
                                          Irgendwann vor etlichen Wochen hat Alex auf einmal nichts mehr gemeldet,
                                          alles andere wie schon gesagt, hat funktioniert. Sehr seltsam 🤔
                                          Gruß Ralf
