  4. JavaScript
  5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
1.5k Beiträge 53 Kommentatoren 704.9k Aufrufe 52 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @bergjet sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
    @sigi234 sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
    @bergjet
    Musst du auf True setzen
    ZAMG auf true?
    den jeweiligen Dienst(Mode) den du haben möchtest.
    bergjetB Offline
    bergjetB Offline
    bergjet
    #1265
    @sigi234
    Eigentlich möchte ich den ZAMG Wetterdienst verwenden. Das ist der Österreichische.
    homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
    • bergjetB bergjet
      @sigi234
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #1266
      @sigi234
      Jupp, dann auf true setzen
      Dann sollte bei Mode nur ZAMG stehen
      bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @sigi234
        bergjetB Offline
        bergjetB Offline
        bergjet
        #1267
        Danke, ja steht jetzt dort. Wie kann ich denn das ganze testen?
        • bergjetB bergjet
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #1268
          Wird nur befüllt wenn auch eine Warnung da ist.
          Oder du suchst dir einen Ort wo gerade eine ist und gibst sie im Skript zusätzlich an.
          • sigi234S sigi234
            bergjetB Offline
            bergjetB Offline
            bergjet
            #1269
            Ok danke, werde warten (hoffentlich kommt keine).
            • bergjetB bergjet
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #1270
              Das sollte dann kommen wenn du das Skript neu startest (10 sec. warten.)
              • sigi234S sigi234
                bergjetB Offline
                bergjetB Offline
                bergjet
                schrieb am zuletzt editiert von bergjet
                #1271
                @sigi234
                Ja das passt.
                Von Alexa bekomme ich eine Warnmeldung:
                javascript.0
                2022-11-25 11:23:24.844	warn	at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                javascript.0
                2022-11-25 11:23:24.844	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                javascript.0
                2022-11-25 11:23:24.843	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2396:34)
                javascript.0
                2022-11-25 11:23:24.843	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Test.Unwetterwarnung:2185:47)
                javascript.0
                2022-11-25 11:23:24.842	warn	getState "alexa2.0.Echo-Devices.G090VC09915705D3.Info.multiroomParents" not found (3)
                javascript.0
                2022-11-25 11:23:24.841	warn	at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                javascript.0
                2022-11-25 11:23:24.841	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                javascript.0
                2022-11-25 11:23:24.841	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2396:34)
                javascript.0
                2022-11-25 11:23:24.840	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Test.Unwetterwarnung:2185:47)
                javascript.0
                2022-11-25 11:23:24.839	warn	getState "alexa2.0.Echo-Devices.G090LV0365250072.Info.multiroomParents" not found (3)
                Diesen Datenpunkt "alexa2.0.Echo-Devices.G090LV0365250072.Info.multiroomParents" habe ich nicht.
                • bergjetB Offline
                  bergjetB Offline
                  bergjet
                  #1272
                  Der Datenpunkt "alexa2.0.Echo-Devices.G090LV0365250072.Info.multiroomParents" existiert nur, wenn dieses Alexagerät in einer Multiroom Gruppe ist. So die Auskunft aus der Alexa Gruppe.
                  Nun die Frage, kann man das im Script irgendwie deaktivieren?
                  LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                  • bergjetB bergjet
                    LatziL Offline
                    LatziL Offline
                    Latzi
                    #1273
                    @bergjet
                    versuch mal im script die Variable alexaMultiroomParentsOff auf true zu setzen (in der Gegend von Zeile 225)
                    • LatziL Latzi
                      @bergjet
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #1274
                      @latzi sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                      @bergjet
                      das reicht leider nicht. Über Weihnachten hab ich wieder Zeit bis dahin sollte das hier helfen:
                      suchen nach:
                      let textids = getState(replacePlaceholder(idAlexaParents, idAlexaSerial[a])).val
                      ersetzen durch:
                      let textids = extendedExists(replacePlaceholder(idAlexaParents, idAlexaSerial[a])) ? getState(replacePlaceholder(idAlexaParents, idAlexaSerial[a])).val : null
                      Spenden
                      • T ticaki
                        @bergjet
                        suchen nach:
                        ersetzen durch:
                        bergjetB Offline
                        bergjetB Offline
                        bergjet
                        #1275
                        @ticaki Danke. Das werde ich versuchen.
                        • M Masl
                          @martybr Die Version 1.0.10 nervt mich... UWZ kommen gar nicht durch. Erst nach einem Neustart des Script. Die Fehlermeldung ist weiterhin da...
                          Woher bekomme ich die Vorgängerversion?
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #1276
                          @martybr sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                          @masl Ich lasse die Vorgängerversionen immer bestehen, deaktiviere sie nur.
                          Wenn @ticaki nichts dagegen hat, dann poste ich sie hier. Meine persönlichen Angaben habe ich anonymisiert.
                          Das Script muss ich als TXT anhängen, da es für den Code-Teil zu groß ist.
                          Unwetter-1-09.txt
                          Hab mal über die Änderung drüber geschaut um wieder rein zu kommen... Du hast den Code rausgeworfen der den Fehler den ich oben versucht habe zu beheben raus geworfen?
                          @bergjet
                          benutze besser das hier https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1664473652143-unwetter-1-09.txt
                          Im Gegensatz zu meiner Änderung ist das getestet. Ich hab bei meinem Vorschlag auch eine weitere Verwendung des States übersehen. Kopiere einfach ab 12345 alles drüber.
                          Spenden
                          M bergjetB 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T ticaki
                            Unwetter-1-09.txt
                            @bergjet
                            MartyBr
                            #1277
                            @ticaki
                            Ich hatte weiter die oben beschriebenen Fehler und habe daher das Script deaktiviert. Ich teste heute Abend mal die verlinkte 1.09 und gebe dir Rückmeldung.
                            Martin
                            Homematic und Homematic IP
                            • M MartyBr
                              @ticaki
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #1278
                              @martybr
                              Falsch verstanden diese 1.09 hast du oben mal verlinkt. Ich hab noch nichts gemacht. Kannst du mir bitte einen Link auf den Fehler geben. Am Sonntag werde ich was machen.
                              Spenden
                              • T ticaki
                                Unwetter-1-09.txt
                                @bergjet
                                bergjetB Offline
                                bergjetB Offline
                                bergjet
                                #1279
                                @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                                Kann man das Script auch anders als xxxx.txt einstellen (als Datei hochladen)? Habe die Datei heruntergeladen, dann funktioniert es.
                                • NashraN Offline
                                  NashraN Offline
                                  Nashra
                                  Most Active Forum Testing
                                  #1280
                                  Hallo @ticaki
                                  seit Wochen funktioniert hier die Sprachausgabe über Alexa nicht mehr.
                                  Alles andere, Anzeige in VIS und eMail funktionieren reibungslos.
                                  Könnte dies am Alexa Adapter liegen, habe die neueste Version installiert.
                                  Gruß Ralf
                                  • NashraN Nashra
                                    Hallo @ticaki
                                    #1281
                                    @nashra
                                    Hm. Nee, ich bin eben noch angequatscht worden.
                                    alexa2 3.21.0
                                      @nashra
                                      alexa2 3.21.0
                                      NashraN Offline
                                      NashraN Offline
                                      Nashra
                                      schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                                      #1282
                                      @thomas-braun sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                                      @nashra
                                      alexa2 3.21.0
                                      Den habe ich auch. Komisch ist nur das es monatelang funktioniert hat
                                      und ich habe am Skript und den Einstellungen nichts geändert.
                                      Irgendwann vor etlichen Wochen hat Alex auf einmal nichts mehr gemeldet,
                                      alles andere wie schon gesagt, hat funktioniert. Sehr seltsam 🤔
                                      Gruß Ralf
                                      • NashraN Nashra
                                        @nashra
                                        alexa2 3.21.0
                                        T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #1283
                                        @nashra
                                        Wenn ich bei mir auf commands.alexa klicke kommt eine Sprachausgabe. Gerade eben iobroker und raspi auf den neusten Stand gebracht.
                                        @MartyBr
                                        script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: info: getDataFromServer() 3. Error: read ECONNRESET Maybe internet is down!
                                        Das hab ich auch, aber nicht reproduzierbar. Ist wohl einfach die Qualität der deutschen Verwaltungsserver
                                        @bergjet
                                        hab eine 1.0.11 hochgeladen. Die prüft ob der State existiert.
                                        so hochgeladen, brauchte ein neues Token für github
                                        Spenden
                                        bergjetB NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T ticaki
                                          @martybr
                                          MartyBr
                                          #1284
                                          @ticaki
                                          Ich habe hier meine 1.10 gestartet:
                                          Dieser Fehler kommt nach dem Start permanent:
                                          javascript.0
                                          2022-11-29 19:30:55.927 warn script.js.Wetter.Unwetterwarnung_1-0-10: info: getDataFromServer() 3. Error: read ECONNRESET Maybe internet is down!
                                          host.iobroker-slave
                                          2022-11-29 19:30:58.483	info	instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          2022-11-29 19:30:54.455	info	script.js.Wetter.Unwetterwarnung_1-0-10: info: Initialisierung abgeschlossen
                                          javascript.0
                                          2022-11-29 19:30:54.454	info	script.js.Wetter.Unwetterwarnung_1-0-10: info: Standalone NINA Datenabruf aktiviert
                                          javascript.0
                                          2022-11-29 19:30:54.454	info	script.js.Wetter.Unwetterwarnung_1-0-10: info: Standalone UWZ Datenabruf aktiviert
                                          javascript.0
                                          2022-11-29 19:30:54.454	info	script.js.Wetter.Unwetterwarnung_1-0-10: info: Standalone DWD2 Datenabruf aktiviert
                                          javascript.0
                                          2022-11-29 19:30:54.454	info	script.js.Wetter.Unwetterwarnung_1-0-10: info: Standalone DWD Datenabruf aktiviert
                                          javascript.0
                                          2022-11-29 19:30:54.454	info	script.js.Wetter.Unwetterwarnung_1-0-10: info: InitDatabase() - first run: false
                                          javascript.0
                                          2022-11-29 19:30:54.453	info	script.js.Wetter.Unwetterwarnung_1-0-10: info: Setzte Modus, Inialisiere Datenbank, starte Datenabruf(asynchron)
                                          javascript.0
                                          2022-11-29 19:30:54.451	info	script.js.Wetter.Unwetterwarnung_1-0-10: info: Abonniere Konfigurationsdatenpunkte
                                          javascript.0
                                          2022-11-29 19:30:52.979	info	script.js.Wetter.Unwetterwarnung_1-0-10: info: Datenpunkte werden überprüft
                                          javascript.0
                                          2022-11-29 19:30:52.978	info	script.js.Wetter.Unwetterwarnung_1-0-10: info: Starte Initialisierung! - Bitte warten. Das dauert beim ersten Start etwas länger. - Das Skript in dieser Phase nicht Neustarten, wenn doch bitte Javascript Instanz ebenfalls neustarten
                                          javascript.1
                                          2022-11-29 19:30:51.557	info	script.js.Wetter.Wetter_Material_Design_1: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by '0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur'
                                          javascript.0
                                          2022-11-29 19:30:37.977	info	script.js.Wetter.Unwetterwarnung_1-0-10: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                          javascript.0
                                          2022-11-29 19:30:37.977	info	script.js.Wetter.Unwetterwarnung_1-0-10: info: Warte 15 Sekunden das bei einem eventuellen Restart alles beendet wurde!
                                          javascript.0
                                          2022-11-29 19:30:37.976	info	script.js.Wetter.Unwetterwarnung_1-0-10: info: Skripts gestartet: ID:1987.5707905849672
                                          javascript.0
                                          2022-11-29 19:30:37.920	info	Start javascript script.js.Wetter.Unwetterwarnung_1-0-10
                                          javascript.0
                                          2022-11-29 19:30:00.044	info	script.js.Astro.Astro-Tageszeit-Winter: Astro: Gültige Zeiten: [aktueller Tag: 1] | [nächster Tag: 13] | [Aktualisiert: 0] | Aktuelle Tageszeit: Nacht | Kommende
                                          Hier das Script (nur der Konfiguration-Teil):
                                          //Version 1.0.10
                                          // Erläuterung Update:
                                          // Suche im Script nach 123456 und kopiere/ersetze ab diesem Punkt. So braucht ihr die Konfiguration nicht zu erneuern.
                                          // Link: https://forum.iobroker.net/topic/30616/script-dwd-uwz-nina-warnungen-als-push-sprachnachrichten/
                                          /*             Script zum Übertragen der DWD/UWZ-Wetterwarnungen über        */
                                          /*             Telegram, Pushover, Home24-Mediaplayer, SayIt, Alexa          */
                                          /*             Datenpunkt, eMail oder ioGo                                   */
                                          /*             Pushnachrichten können manuell ausgelöst werden               */
                                          /*             höchstes Warnlevel pro Warnungstyp is als State vorhanden     */
                                          /*     mit freundlicher Unterstützung von Paul53 (Tausend Dank nochmals)     */
                                          /*                    Stand: 13022017    PrinzEisenherz1                     */
                                          /*                    Stand: 08032020    ticaki                              */
                                          Unterstützt:
                                          - Telegram, Pushover, Home24-Mediaplayer, SayIt, Alexa, Datenpunkt, eMail oder ioGo
                                          - DWD-Adapter & Unwetterzentrale-Script & NINA-Adapter ab V0.0.22
                                          - Eigener Datenabruf für DWD Kreiswarnungen (wie Adapter), DWD Gemeindeegene, UWZ, Nina (ausgenommen Hochwasser), Zamg
                                          - Wetterwarnung
                                          - Wetterentwarnung
                                          Funktionen:
                                          - Filter die Warnungen nach doppelt, Gefahr(level) und Höhe
                                          - Umschalten über iobroker zwischen DWD/UWZ/NINA
                                          - Automatischer Versand und/oder manueller Nachrichtenversand
                                          - Zeitschaltuhr für Sprachausgabe
                                          - Datenpunkte mit der Startzeit, Endzeit, Type, Schlagzeile, Beschreibung, Farbe für Level(bgcolor) und höchstem Warnlevel dieses Typs
                                          - Unterstützung für 0_userdata
                                          - Datenpunkthauptpfade sind konfigurierbar incl. 0_userdata
                                          - Konfigurationsprüfung soweit möglich
                                          - Automodus und einzelne Pushdienste über iobroker schaltbar, sowohl für Automodus als auch Manuell
                                          - Optimierte Sprachausgabe
                                          Kleinkram:
                                          - Sprachausgabe: Sturmdetails werden ausgefiltert oder korrekt ausgesprochen (konfigurierbar)
                                          - Sprachausgabe: Pause zwischen dem Absenden der einzelnen Warnungen an die Wiedergabeeinheit konfigurierbar.
                                          - Manuelle Sprachnachrichten können die Zeitschaltuhr missachten. (konfigurierbar)
                                          - Multi-User/Device bei fast allen Pushdiensten verfügbar (außer Datenpunkt & pushover)
                                          - Alexa und SayIt mit Lautstärkeeinstellung. Alexagruppen unterstützen keine Lautstärke trotzdem konfigurieren.
                                          - Zusätzliche Hervorhebung konfigurierbar über attentionWarningLevel (im Betreff/Ansage)
                                          - Filter für Nina-sender
                                          - Namesbezeichner für Nina verfügbar, diese werden benötigt, falls in der Warnung Ort genannt wird, das auszugeben und damit die Bedeutung der Warnung hervorzuheben.
                                          Farben-Bedeutung:
                                          0 - Grün // sollte es nicht geben
                                          1 - Dunkelgrün
                                          2 - Gelb Wetterwarnungen (Stufe 2)
                                          3 - Orange Warnungen vor markantem Wetter (Stufe 3)
                                          4 - Rot Unwetterwarnungen (Stufe 4) // im Grunde höchste Stufe in diesem Skript.
                                          5 - Violett Warnungen vor extremem Unwetter (sollte es nicht geben)
                                          Dank an:
                                          - crunchip, sigi234, Latzi, CruziX fürs Testen und Ideen
                                          - die ursprünglichen Authoren s.o.
                                          /*            Datenpfad konfigurieren                                       */
                                          /*            0_userdata. möglich                                           */
                                          var mainStatePath = '0_userdata.0.Wetterwarnung.';
                                          /*            Datenpfad konfigurieren ENDE                                  */
                                          /* NICHT EDITIEREN */
                                          var konstanten = [
                                              {'name':'telegram','value':1,count:0, delay:200, maxChar: 4000 },
                                              {"name":'pushover',"value":2, count:0, delay:1000, maxChar: 1000},
                                              {"name":'email',"value":4},
                                              {"name":'sayit',"value":8, count:0, delay:0, maxChar: 940},
                                              {"name":'home24',"value":16, count:0, delay:0},
                                              {"name":'alexa',"value":32, count:0, delay:0, maxChar: 940},
                                              {"name":'state',"value":64},
                                              {"name":'iogo',"value":128, maxChar: 940, count: 0, delay: 300},
                                              {"name":'state_html',"value":256}
                                          const TELEGRAM = konstanten[0].value;
                                          const PUSHOVER = konstanten[1].value;
                                          const EMAIL = konstanten[2].value;
                                          const SAYIT = konstanten[3].value;
                                          const HOMETWO = konstanten[4].value;
                                          const ALEXA = konstanten[5].value;
                                          const STATE = konstanten[6].value;
                                          const IOGO = konstanten[7].value;
                                          const STATE_HTML = konstanten[8].value;
                                          var uPushdienst = 0;
                                          const DWD = 1;
                                          const UWZ = 2;
                                          const NINA = 4;
                                          const DWD2 = 8; // only for request
                                          const ZAMG = 16;
                                          const MODES = [{mode:DWD, text:'DWD'},{mode:UWZ, text:'UWZ'},{mode:NINA, text:'NINA'}, {mode: ZAMG, text:'ZAMG'}];
                                          if(mainStatePath[mainStatePath.length - 1] != '.') mainStatePath += '.';
                                          const aliveState = mainStatePath+'alive';
                                          if (extendedExists(aliveState)) {
                                              setState(aliveState, true, true);
                                          /*                       Konfiguration ab hier                               */
                                          /* Konfiguration der zu nutzenden Ausgabe um //uPushdienst+= PUSHOVER; zu aktivieren, bitte die // enfernen, also uPushdienst+= PUSHOVER; */
                                          uPushdienst+= TELEGRAM;          // Auskommentieren zum aktivieren
                                          uPushdienst+= PUSHOVER;          // Auskommentieren zum aktivieren
                                          //uPushdienst+= EMAIL;             // Auskommentieren zum aktivieren. Einstellungen nicht vergessen
                                          //uPushdienst+= SAYIT;             // Auskommentieren zum aktivieren. Einstellungen nicht vergessen
                                          //uPushdienst+= HOMETWO;           // Auskommentieren zum aktivieren. Einstellungen nicht vergessen
                                          //uPushdienst+= ALEXA;             // Auskommentieren zum aktivieren. Einstellungen nicht vergessen
                                          //uPushdienst+= STATE;             // Auskommentieren zum aktivieren. State befindet sich unter mainStatePath.message
                                          //uPushdienst+= IOGO;              // Auskommentieren zum aktivieren. Einstellungen nicht vergessen
                                          //uPushdienst+= STATE_HTML;        // Auskommentieren zum aktivieren. State_html befindet sich unter mainStatePath.messageHtml als Tabelle
                                          /*                 Beispiele zur weiteren Konfiguration                      */
                                          /* kein oder einen Eintrag möglich:
                                          /* var senderEmailID = ["max@mustermann.de"];
                                          /* kein oder mehrfach nach gleichem Muster [1, 2, 3] bzw. ['1', '2', '3'] Einträge
                                          /* '' ist das selbe wie "", jedoch nicht mischen.
                                          /* var empfaengerEmailID = ["max@musterman.de","max2@musterman.de"];
                                          /* var telegramUser = []; // leer
                                          /* var telegramUser = ['']; // leer
                                          /* var telegramUser = ['Hans']; // User mit Namen Hans
                                          /* var telegramUser = ['Hans', 'Gretel']; // User mit Namen Hans und User mit Namen Gretel
                                          /* var idSayIt = ["sayit.0.tts.text"];
                                          /* var sayItVolumen = [60]; // Zahl ohne ''
                                          /* var idSayIt = ["sayit.0.tts.text","sayit.1.tts.text"];
                                          /* var sayItVolumen = [60, 30]; // mehrfach Zahl ohne ''
                                          /* var ioGoUser = ['max@musterman.de'];
                                          /* var idAlexaSerial =['G090RV32984110Y', 'G090RZ3345643XR'];
                                          /* var alexaVolumen = [40, 30]; // Lautstärke die gleiche Anzahl an Einträgen wie bei idAlexaSerial
                                          /*                          weitere Konfiguration                            */
                                          /*                                Datenabruf intern                          */
                                          /* für UWZ Regionnamen eingeben "Warnung der Unwetterzentrale für XXXX" */
                                          /* Durch das auffüllen wird der Datenabruf der UWZ aktiviert*/
                                          /* Textbeispiel anstatt Entenhausen: 'Stadt / Dorfname' 'Berlin' oder 'den Regionsbezeichnung' 'den Schwarzwald' ''*/
                                          /* UWZ - Für Deutschland: UWZDE + PLZ (UWZDE12345) */
                                          /* var regionName = ['UWZDE13245', 'Entenhausen'] */
                                          /* zum Deaktivieren [object Object] oder [['','']]*/
                                          var regionName          = [['UWZDE16540','Hohen Neuendorf']];
                                          // Standalone Datenquelle
                                          // entnehme ZAHL aus CSV
                                          /* nur Gemeinde/Landkreis/Großstädte werden verwendet: v.csv?__blob=publicationFile&v=3https://www.dwd.de/DE/leistungen/opendata/help/warnungen/cap_warncellids_cs */
                                          var dwdWarncellId = '812065144'; // Deaktivieren mit '' einzel: '2334535354' mehrere: ['23423424','23423423']
                                          // Koordinaten [{laengen:13.05501,breiten:47.80949},{breiten:46.6247200, laengen:14.3052800},{breiten:48.332741,laengen:14.62274}];.
                                          var zamgCoordinates = []; // [] ist deaktiviert
                                          var uZAMGMitMeteoinformationen = true; // gibt die Wetterinformationen mit der Beschreibung aus: z.B Eine Kaltfront und ein Italientief sorgen im Warnzeitraum...
                                          // für Nina gebt die Koordinaten für euren Ort ein.
                                          ninaCoordinates = [{breiten:5xxxxx, laengen:13.xx, text:'Hohen Neuendorf'}]; //   ninaCoordinates = [{breiten:51.2277, laengen:6.7735, text:'dadrüben'}, {breiten:53.0511000, laengen:8.6309100, text:'Delmenhorst'}];
                                          // ninaCoordinates = [];
                                          /*         Datenabruf über Adapter oder externes Skript                      */
                                          // für Nina wird die Gemeinde und der Landkreis benötigt. Am besten von hier kopieren: https://warnung.bund.de/assets/json/suche_channel.json
                                          // ohne die kryptischen Zeichen. Das ersetzt nicht den NINA-Adapter
                                          var uGemeinde = 'Hohen Neuendorf'; // hier steht zum Beispiel, Hamburg, Unterdorf
                                          var uLandkreis = 'Oberhavel'; // hier Kreis Bitburg, Landkreis Fürth
                                          /*                                Sonstige                                   */
                                          /* Einstellungen zur Emailbenachrichtigung*/
                                          var senderEmailID       ="xy@gmail.com"]; // mit Sender Emailadresse füllen. email Adapter muß installiert sein. 1 Eintrag erlaubt [] oder ["email1"]
                                          var empfaengerEmailID   = ["xy@gmail.com"]; // mit Empfänger Emailadresse füllen. Mehrere Empfänger möglich. [] oder ["email1"] oder ["email1","email2"]
                                          /* Konfiguration Sprachausgabe über Home24 - Mediaplayer */
                                          //var idMediaplayer = ["192.168.178.x:Port"];
                                          var idMediaplayer       = [""]; // Eingabe IP-Adresse incl. Port für Home24-Mediaplayer mehrere Möglich - ungetestet
                                          /* Konfiguration Telegram */
                                          var telegramUser                = ['Martin']; // Einzelnutzer ['Hans']; Multinutzer ['Hans, Gretel']; Nutzer vom Adapter übernehmen [];
                                          var telegramChatId              = ['28873xy']; // Mehrfach Einträge möglich ['Gruppe1','Gruppe2']
                                          var uTelegramReplyMarkup        = null; // Falls ihr ein Telegrammmenü verwendet, könnt ihr hier einen Weg zurück definieren z.B.: {keyboard: [['Zurück']], resize_keyboard: true};
                                          var uTelegramAllowNotification  = true; // Erlaube Telegramnotification (Benachrichtigungston/Hinweise auf dem Empfangsgerät)
                                          var uTelegramUseStdUser         = false; // Verwende immer auch die im Adapter gespeicherten Benutzer.
                                          uTelegramReplyMarkupInline      = true   // Bei Nachrichten die nicht mit volle Länge angefragt wurde, gibt es eine Schalfläche in der man die Langversion anfordern kann.
                                          /* Konfiguration Pushover */
                                          var uPushoverDeviceName     = ''; // ein bestimmtes Gerät z.B: ['droid4'];
                                          var uPushoverSound          = 'pushover'; // Sounds siehe: https://pushover.net/api#sounds
                                          //Konfiguration von ioGo
                                          var ioGoUser = ['']; // // Einzelnutzer ['Hans']; Multinutzer ['Hans', 'Gretel']; Nutzer vom Adapter übernehmen [];
                                          var ioGoExpiry = 0;     // Nachricht wird nach Sekunden entfernt. 0: aus
                                          /* Konfiguration Sprachausgabe über SayIt */
                                          var idSayIt             = ["sayit.0.tts.text"]; // mehrfach Einträge möglich
                                          var sayItVolumen        = [30]; // gleiche Anzahl wie idSayIt
                                          /* Konfiguration Sprachausgabe über Alexa
                                          /* mehrere Einträge möglich, bei mir ging nur der Echo, 2 dots 2.Gen reagieren nicht auf announcement. */
                                          var idAlexaSerial       = ['']; // die reine Seriennummer des Echos z.B.: var idAlexaSerial =['G090xy', 'G09xy']
                                          var alexaVolumen        = [30]; // Lautstärke die gleiche Anzahl an Einträgen wie bei idAlexaSerial
                                          alexaMultiroomParentsOff = false; // pausiere alle mit den IDs verknüpfte Multiroomgruppen
                                          // Filtereinstellungen über Objekte einstellen
                                          var minlevel                      =    1 // Warnungen unterhalb dieses Levels nicht senden; (DWD und Nina level 1-4  / UWZ 0-5)
                                          var attentionWarningLevel         =    3 // Warnung gleich oder oberhalb dieses Levels mit zusätzlichen Hinweisen versehen
                                          var minhoehe                      =    0 // Warnung für eine Höhe unterhalb dieses Wertes nicht senden
                                          var maxhoehe                      =    5000 // Warnung für eine Höhe oberhalb dieses Wertes nicht senden
                                          // Sprachausgabe Zeiten
                                          // Für durchgehende Sprachausgabe die Einstellung der Zeiten auf '' setzen. z.B. var startTimeSpeak = '';
                                          var startTimeSpeak =        '6:45';// Zeiten mo - fr ab der Sprachausgaben ok sind. Nicht unter 6 Uhr gehen oder den Schedule ändern
                                          var startTimeSpeakWeekend = '9:00';// sa + so Bemerkung siehe oben
                                          var endTimeSpeak =          '21:30'; // ab diesem Zeitpunkt gibt es keine Sprachausgabe
                                          // Ein manuellen Auslösen von Sprachnachrichten, löscht alle noch nicht ausgegebenen Sprachnachrichten aus der Liste.
                                          var uManuellClickClearSpeakMessageList = true;
                                          //Auslösen der Pushnachricht über States ignoriert Sprachausgabezeiten
                                          var forcedSpeak             = true;
                                          // keine Ansage über m/s Knoten und Windstärke. Die Angabe mit Kilometer pro Stunde wird angesagt
                                          var windForceDetailsSpeak   = false;
                                          // Über Objekte einzustellen
                                          uLogLevel = 1 // 0:OFF, 1:INFO, 2:ADVANCE, 4:DEBUG
                                          /*                       Nur Anpassen wenn nötig                             */
                                          //Formatierungsstring für Datum / Zeit Alternative "TT.MM.YYYY SS:mm" KEINE Anpassung nötig
                                          const formatierungString =  "TT.MM.YY SS:mm";
                                          var scriptOverrides = false; // Die Einstellung im Skript überschreiben bei jedem Start die Einstellungen in den Objekten (punkte unter Basiskonfiguration außer warnzelle.
                                          // Die Geschwindigkeit gibt an wie lange das Skript wartet bevor es eine neue Nachricht an die Sprachausgabe sendet.
                                          konstanten[3].delay /*SayIt*/       = 86; // Vorlese Geschwindigkeit pro Zeichen in ms
                                          konstanten[4].delay /*Home24*/      = 90; // Vorlese Geschwindigkeit pro Zeichen in ms
                                          konstanten[5].delay /*Alexa*/       = 88; // Vorlese Geschwindigkeit pro Zeichen in ms
                                          // Mit diesen Optionen verringert man die Nachrichtenlänge in dem Beschreibung oder Handlungsanweisungen
                                          // nicht der Nachricht hinzugefügt werden.
                                          // über Objekte einzustellen
                                          var uHtmlMitBeschreibung            = true; // gilt für Email
                                          var uHtmlMitAnweisungen             = true; // uHtmlMitBeschreibung muß evenfalls true sein um Anweisungen zu erhalten
                                          var uTextMitBeschreibung            = true; // gilt nicht für Email, aber für alle anderen Textnachrichten
                                          var uTextMitAnweisungen             = true; // uTextMitBeschreibung muß evenfalls true sein um Anweisungen zu erhalten
                                          var uSpracheMitBeschreibung         = true; // gilt für alle Sprachnachrichten
                                          var uSpracheMitAnweisungen          = true; // uSpracheMitBeschreibung muß evenfalls true sein um Anweisungen zu erhalten
                                          var uSpracheMitOhneAlles            = true; // super kurz überschreibt die anderen Einstellungen
                                          uTextHtmlMitOhneAlles               = false // super kurz für Text und Html
                                          // Obergrenze an Zeichen die über Sprachausgabe ausgegeben werden, bei überschreitung wird nur die Schlagzeile ausgegebenen
                                          var uMaxCharToSpeak = 0; // 0 = aus - Zahl größer als 0 = maximal Zeichenanzahl (1000 sind rund 86 Sekunden bla bla)
                                          // Automodus Filter um Warnungen unterhalb attentionWarningLevel von DWD, UWZ oder NINA zu unterdrücken
                                          // Sprachausgabe bei auto und manuell unterdrückt.
                                          // Diese Warnungen sind vorhanden, sie werden nur in den benannten Fällen ausgeblendet.
                                          // Ist eine feste Vorgabe überschreibt alles andere
                                          var uFilterList               = 0;   // generelles Filter für den AutoModus ( = DWD + UWZ; oder = NINA; oder = 0;), außer Warnungslevel ist gleich/über attentionWarningLevel
                                          var uAutoNinaFilterList       = ['CAP@hochwasserzentralen.de']; //Nina only. Filter diesen Sender raus s.o. - mehrere ['abc','cde'];
                                          var uwzPath=            'javascript.0.UWZ';
                                          var dwdPath=            'dwd.0';
                                          var ninaPath=           'nina.0'
                                          var intervalMinutes = 5; // die Daten bei DWD werden alle 10 Minuten aktualisiert.
                                          // Instanzen im ioBroker
                                          var telegramInstanz=    'telegram.0';
                                          var pushoverInstanz=    'pushover.0';
                                          var ioGoInstanz=        'iogo.0';
                                          var alexaInstanz=       'alexa2.0';
                                          var emailInstanz=       'email.0';
                                          /*                       Konfiguration Ende                                  */
                                          /*        Keine Anpassungen ab hier, außer du weißt was du tuest             */
                                          //Logausgabe
                                          var DEBUGSENDEMAIL = false;
                                          var DEBUG_VARS = false;
                                          //ab hier bei Update
                                          // 123456
                                          Wenn ich dir noch was schicken soll, schreib bitte einfach.
                                          Martin
