  4. JavaScript
  5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
1.5k Beiträge 53 Kommentatoren 704.9k Aufrufe 52 Beobachtet
  • bergjetB bergjet
    @sigi234 sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
    @bergjet
    Musst du auf True setzen
    ZAMG auf true?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #1264
    @bergjet sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
    @bergjet
    ZAMG auf true?
    den jeweiligen Dienst(Mode) den du haben möchtest.
    bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @bergjet
      ZAMG auf true?
      bergjetB Offline
      bergjetB Offline
      bergjet
      #1265
      @sigi234
      Eigentlich möchte ich den ZAMG Wetterdienst verwenden. Das ist der Österreichische.
      homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
      • bergjetB bergjet
        @sigi234
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #1266
        @sigi234
        Jupp, dann auf true setzen
        Dann sollte bei Mode nur ZAMG stehen
        • sigi234S sigi234
          @sigi234
          bergjetB Offline
          bergjetB Offline
          bergjet
          #1267
          Danke, ja steht jetzt dort. Wie kann ich denn das ganze testen?
          • bergjetB bergjet
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #1268
            Wird nur befüllt wenn auch eine Warnung da ist.
            Oder du suchst dir einen Ort wo gerade eine ist und gibst sie im Skript zusätzlich an.
            • sigi234S sigi234
              bergjetB Offline
              bergjetB Offline
              bergjet
              #1269
              Ok danke, werde warten (hoffentlich kommt keine).
              • bergjetB bergjet
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #1270
                Das sollte dann kommen wenn du das Skript neu startest (10 sec. warten.)
                • sigi234S sigi234
                  bergjetB Offline
                  bergjetB Offline
                  bergjet
                  schrieb am zuletzt editiert von bergjet
                  #1271
                  @sigi234
                  Ja das passt.
                  Von Alexa bekomme ich eine Warnmeldung:
                  javascript.0
                  2022-11-25 11:23:24.844	warn	at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                  javascript.0
                  2022-11-25 11:23:24.844	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                  javascript.0
                  2022-11-25 11:23:24.843	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2396:34)
                  javascript.0
                  2022-11-25 11:23:24.843	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Test.Unwetterwarnung:2185:47)
                  javascript.0
                  2022-11-25 11:23:24.842	warn	getState "alexa2.0.Echo-Devices.G090VC09915705D3.Info.multiroomParents" not found (3)
                  javascript.0
                  2022-11-25 11:23:24.841	warn	at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                  javascript.0
                  2022-11-25 11:23:24.841	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                  javascript.0
                  2022-11-25 11:23:24.841	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2396:34)
                  javascript.0
                  2022-11-25 11:23:24.840	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Test.Unwetterwarnung:2185:47)
                  javascript.0
                  2022-11-25 11:23:24.839	warn	getState "alexa2.0.Echo-Devices.G090LV0365250072.Info.multiroomParents" not found (3)
                  Diesen Datenpunkt "alexa2.0.Echo-Devices.G090LV0365250072.Info.multiroomParents" habe ich nicht.
                  • bergjetB Offline
                    bergjetB Offline
                    bergjet
                    #1272
                    Der Datenpunkt "alexa2.0.Echo-Devices.G090LV0365250072.Info.multiroomParents" existiert nur, wenn dieses Alexagerät in einer Multiroom Gruppe ist. So die Auskunft aus der Alexa Gruppe.
                    Nun die Frage, kann man das im Script irgendwie deaktivieren?
                    LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                    • bergjetB bergjet
                      LatziL Offline
                      LatziL Offline
                      Latzi
                      #1273
                      @bergjet
                      versuch mal im script die Variable alexaMultiroomParentsOff auf true zu setzen (in der Gegend von Zeile 225)
                      • LatziL Latzi
                        @bergjet
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #1274
                        @latzi sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                        @bergjet
                        das reicht leider nicht. Über Weihnachten hab ich wieder Zeit bis dahin sollte das hier helfen:
                        suchen nach:
                        let textids = getState(replacePlaceholder(idAlexaParents, idAlexaSerial[a])).val
                        ersetzen durch:
                        let textids = extendedExists(replacePlaceholder(idAlexaParents, idAlexaSerial[a])) ? getState(replacePlaceholder(idAlexaParents, idAlexaSerial[a])).val : null
                        Spenden
                        • T ticaki
                          @bergjet
                          suchen nach:
                          ersetzen durch:
                          bergjetB Offline
                          bergjetB Offline
                          bergjet
                          #1275
                          @ticaki Danke. Das werde ich versuchen.
                          • M Masl
                            @martybr Die Version 1.0.10 nervt mich... UWZ kommen gar nicht durch. Erst nach einem Neustart des Script. Die Fehlermeldung ist weiterhin da...
                            Woher bekomme ich die Vorgängerversion?
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #1276
                            @martybr sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                            @masl Ich lasse die Vorgängerversionen immer bestehen, deaktiviere sie nur.
                            Wenn @ticaki nichts dagegen hat, dann poste ich sie hier. Meine persönlichen Angaben habe ich anonymisiert.
                            Das Script muss ich als TXT anhängen, da es für den Code-Teil zu groß ist.
                            Unwetter-1-09.txt
                            Hab mal über die Änderung drüber geschaut um wieder rein zu kommen... Du hast den Code rausgeworfen der den Fehler den ich oben versucht habe zu beheben raus geworfen?
                            @bergjet
                            benutze besser das hier https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1664473652143-unwetter-1-09.txt
                            Im Gegensatz zu meiner Änderung ist das getestet. Ich hab bei meinem Vorschlag auch eine weitere Verwendung des States übersehen. Kopiere einfach ab 12345 alles drüber.
                            Spenden
                            M bergjetB 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T ticaki
                              Unwetter-1-09.txt
                              @bergjet
                              MartyBr
                              #1277
                              @ticaki
                              Ich hatte weiter die oben beschriebenen Fehler und habe daher das Script deaktiviert. Ich teste heute Abend mal die verlinkte 1.09 und gebe dir Rückmeldung.
                              Martin
                              Homematic und Homematic IP
                              • M MartyBr
                                @ticaki
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #1278
                                @martybr
                                Falsch verstanden diese 1.09 hast du oben mal verlinkt. Ich hab noch nichts gemacht. Kannst du mir bitte einen Link auf den Fehler geben. Am Sonntag werde ich was machen.
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  Unwetter-1-09.txt
                                  @bergjet
                                  bergjetB Offline
                                  bergjetB Offline
                                  bergjet
                                  #1279
                                  @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                                  Kann man das Script auch anders als xxxx.txt einstellen (als Datei hochladen)? Habe die Datei heruntergeladen, dann funktioniert es.
                                  • NashraN Offline
                                    NashraN Offline
                                    Nashra
                                    Most Active Forum Testing
                                    #1280
                                    Hallo @ticaki
                                    seit Wochen funktioniert hier die Sprachausgabe über Alexa nicht mehr.
                                    Alles andere, Anzeige in VIS und eMail funktionieren reibungslos.
                                    Könnte dies am Alexa Adapter liegen, habe die neueste Version installiert.
                                    Gruß Ralf
                                    • NashraN Nashra
                                      Hallo @ticaki
                                      #1281
                                      @nashra
                                      Hm. Nee, ich bin eben noch angequatscht worden.
                                      alexa2 3.21.0
                                        @nashra
                                        alexa2 3.21.0
                                        NashraN Offline
                                        NashraN Offline
                                        Nashra
                                        schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                                        #1282
                                        @thomas-braun sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                                        @nashra
                                        alexa2 3.21.0
                                        Den habe ich auch. Komisch ist nur das es monatelang funktioniert hat
                                        und ich habe am Skript und den Einstellungen nichts geändert.
                                        Irgendwann vor etlichen Wochen hat Alex auf einmal nichts mehr gemeldet,
                                        alles andere wie schon gesagt, hat funktioniert. Sehr seltsam 🤔
                                        Gruß Ralf
                                        • NashraN Nashra
                                          @nashra
                                          alexa2 3.21.0
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #1283
                                          @nashra
                                          Wenn ich bei mir auf commands.alexa klicke kommt eine Sprachausgabe. Gerade eben iobroker und raspi auf den neusten Stand gebracht.
                                          @MartyBr
                                          script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: info: getDataFromServer() 3. Error: read ECONNRESET Maybe internet is down!
                                          Das hab ich auch, aber nicht reproduzierbar. Ist wohl einfach die Qualität der deutschen Verwaltungsserver
                                          @bergjet
                                          hab eine 1.0.11 hochgeladen. Die prüft ob der State existiert.
                                          so hochgeladen, brauchte ein neues Token für github
                                          Spenden
                                          bergjetB NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
