  4. [Vorstellung] Meine dritte VIS
    5.7k
visvis projekte
640 Beiträge 83 Kommentatoren 238.4k Aufrufe 117 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @hoti
    Voraussetzung für den Skript Import
        Adapter: Mail, Pushover
    Hast du das gemacht !?
    HoTi
    #521
    @glasfaser
    nachdem ich endlich Verstanden habe wie ich ein Blockly importiere, habe ich auch die passenden Meldungen bekommen, die genau sagten das die beiden fehlen.
    Das wollte ich gerade schreiben, da habe ich gesehen das du geantwortet hast.
    Vielen Dank!
    • H Offline
      HoTi
      #522
      So langsam habe ich Angst ob ich euch nicht zu sehr auf die Nerven gehe.
      An meinem Rechner wird alles vernünftig angezeigt im Fully leider nicht.
      Die Tonnen fehlen, das Menü oben fehlt usw.
      Ich habe wieder irgendwas übersehen, oder nicht richtig verstanden.
      Könnt ihr mir sagen was ich falsch gemacht haben könnte.
      • K Kuddel
        @marhal das ist meine aktuelle Version:
        // Liest die ioBroker Adapter aus und legt verschiedenen State's an.
        //on({id:"system.adapter.admin.0.uptime",change:'any'}, function (obj) {
           createState('Adapter.Anzahl', 0, { name: 'Anzahl', desc: 'Anzahl der Adapter', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
           createState('Adapter.AdapterNummer', 0, { name: 'Adapter zum schalten', desc: 'Adapter zum schalten', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
           //var counterAlt = getState("javascript.0.Adapter.Anzahl").val;
           var counter =0;
           var on = 0
           var manuell=0
           var cacheSelector = $('[id=system.adapter.*.alive]');
           cacheSelector.each(function(id, i) {
               var devicename = getObject(id).common.name;
           	//Instanzen ausklammern
           	instanz0 = devicename.indexOf('daswetter');
           	instanz1 = devicename.indexOf('dwd');
               instanz2 = devicename.indexOf('ical');
           	instanz3 = devicename.indexOf('feiertage');
           	instanz4 = devicename.indexOf('snmp.1');
               instanz5 = devicename.indexOf('vis.0');
               instanz6 = devicename.indexOf('yamaha.0');
           	if(instanz0 !=0 && instanz1 != 0 && instanz2 !=0 && instanz3 != 0 && instanz4 != 0 && instanz5 !=0 && instanz6 !=0){
           		var devicenameName=devicename;
           		var instanzname=getObject(id).common.name;
           		var test = devicenameName;
           		var devicename_array = devicenameName.split(' ');
           		devicenameName = devicename_array[0];
           		counter = counter+1;
           		var strStatePath = "system.adapter." + devicenameName + ".alive";
           		if (isState(strStatePath, true)) {
           			var uptime = getState("system.adapter." + devicenameName + ".uptime").val;
           			var tage = Math.floor(uptime / (24*3600));
           			var stunden = Math.floor((uptime % (24*3600))/3600);
           			var minuten = Math.floor((uptime % (3600))/60);
           			//var sekunden = Math.floor(uptime % 60);
           			if (stunden < 10) {stunden = "0"+stunden};
                       if (minuten < 10) {minuten = "0"+minuten};
           			if (tage == 1) {uptime = tage.toString()+" Tag, "+stunden.toString()+" Std, "+minuten.toString()+" Min ";};
           			if (tage != 1) {uptime = tage.toString()+" Tage, "+stunden.toString()+" Std, "+minuten.toString()+" Min ";}
           			//var total = getState("system.adapter." + devicenameName + ".memHeapTotal").val;
           			//var used = getState("system.adapter." + devicenameName + ".memHeapUsed").val;
           			//var rss = getState("system.adapter." + devicenameName + ".memRss").val;
           			var connect = getState("system.adapter." + devicenameName + ".alive").val;
           			if(connect == false){var con = 0;}
           			else {
           				var con = 1;
           				var strStatePath = devicenameName + ".info.connection";
           					var connectS = getState(devicenameName + ".info.connection").val;
           					if (connectS == false) {
           						con = 2;
           			if(con==1) {on = on + 1}
           		devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".KompletterNameAdapter";
           		createState(devicename, 'empty', { name: 'Kompletter Name des Adapters', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
           		setStateDelayed(devicename, devicenameName, 800);
           		var contentstring = devicenameName;
           		var suchstring = /(ical)/g;
           		var suchergebnis = suchstring.test( contentstring );
           		if (suchergebnis != true) {
           			var devicename_array = devicenameName.split('.');
           		if (devicenameName == "daswetter") {
           			var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + devicenameName + "com.png";
           		} else if (suchergebnis != false) {
           			var icalName = devicename_array[0];
           			var bild = "/" + icalName + ".admin/" + icalName + ".png";
           		} else {
           			var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + devicenameName + ".png";
           		//Alexa2
           		if (devicenameName == 'alexa2') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "alexa.png";}
           		//FritzDECT
           		if (devicenameName == 'fritzdect') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "fritzdect_logo.png";}
           		//FullyBrowser
           		if (devicenameName == 'fullybrowser') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "fully.png";}
           		//HM-Rega
           		//if (devicenameName == 'hm-rega') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "homematic.png";}
           		if (devicenameName == 'hm-rega') {var bild = "/vis.0/VIS/Meine_Icons/Adapter_Icons/homematic.gif";}
           		//HomeMatic
           		//if (instanzname == 'hm-rpc.0 alive') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "homematic.png";}
           		if (instanzname == 'hm-rpc.0 alive') {var bild = "/vis.0/VIS/Meine_Icons/Adapter_Icons/homematic.gif";}
           		//HomeMatic-IP
           		//if (instanzname == 'hm-rpc.1 alive') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "homematic.png";}
           		if (instanzname == 'hm-rpc.1 alive') {var bild = "/vis.0/VIS/Meine_Icons/Adapter_Icons/homematic_ip.jpg";}
           		//UPNP
           		if (devicenameName == 'upnp') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "upnp-discovery.png";}
                   //Pushover.1
           		if (instanzname == 'pushover.1 alive') {var bild = "/mihome-vacuum.admin/mihome-vacuum.png";}
                   //Pushover.2
           		if (instanzname == 'pushover.2 alive') {var bild = "/daswetter.admin/daswettercom.png";}
           		//AdapterName anpassen
                   //DasWetter
           		if (instanzname == 'daswetter.0 alive') {devicenameName='DasWetter'; manuell=1}
           		//DWD
           		if (instanzname == 'dwd.0 alive') {devicenameName='DWD'; manuell=1}
           		//HM-REGA
           		if (instanzname == 'hm-rega.0 alive') {devicenameName='HM-Rega'; manuell=1}
           		//HM-RPC.0
           		if (instanzname == 'hm-rpc.0 alive') {devicenameName='HomeMatic'; manuell=1}
           		//HM-RPC.1
           		if (instanzname == 'hm-rpc.1 alive') {devicenameName='HM-IP'; manuell=1}
           		//MiHome-Vacuum
           		if (instanzname == 'mihome-vacuum.0 alive') {devicenameName='Nono'; manuell=1}
           		//Pushover
           		if (instanzname == 'pushover.0 alive') {devicenameName='Pushover.0'; manuell=1}
           		if (instanzname == 'pushover.1 alive') {devicenameName='Pushover.1'; manuell=1}
           		if (instanzname == 'pushover.2 alive') {devicenameName='Pushover.2'; manuell=1}
           		//Simple-API
           		if (instanzname == 'simple-api.0 alive') {devicenameName='Simple-API'; manuell=1}
           		//SNMP.0
           		if (instanzname == 'snmp.0 alive') {devicenameName='SNMP.0'; manuell=1}
           		//SNMP.1
           		if (instanzname == 'snmp.1 alive') {devicenameName='SNMP.1'; manuell=1}
                   //Spotify
                   if (instanzname == 'spotify-premium.0 alive') {devicenameName='Spotify'; manuell=1}
                   //TR-064.0
           		if (instanzname == 'tr-064.0 alive') {devicenameName='TR-064.0'; manuell=1}
           		//TR-064.1
           		if (instanzname == 'tr-064.1 alive') {devicenameName='TR-064.1'; manuell=1}
                   //XPEnology
                   if (instanzname == 'synology.1 alive') {devicenameName='XPEnology'; manuell=1}
           		//Instanz-Namen setzen
           		if(manuell!=1) {devicenameName = devicenameName.substring(0, 1).toUpperCase() + devicenameName.substring(1).toLowerCase();}
                   //devicenameName = devicenameName.substring(0, 1).toUpperCase() + devicenameName.substring(1).toLowerCase();
           		devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".NameInstanz";
           		createState(devicename, 'empty', { name: 'Name des Geräts', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
           		//Bild Pfad setzen
           		devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".Bild";
           		createState(devicename, 'empty', { name: 'Speicherort Bild', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
           		setStateDelayed(devicename, bild, 800);
           		//Uptime setzen
           		devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".Uptime";
           		createState(devicename, 'empty', { name: 'Uptime', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
           		setStateDelayed(devicename, uptime, 800);
           		//MemUsed setzen
           		//devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".MemUsed";
           		//createState(devicename, 0, { name: 'Link MemUsed', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
           		//setStateDelayed(devicename, used, 800);
           		//MemToal setzen
           		//devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".MemTotal";
           		//createState(devicename, 0, { name: 'Link MemTotal', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
           		//setStateDelayed(devicename, total, 800);
           		//MemRSS setzen
           		//devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".MemRSS";
           		//createState(devicename, 0, { name: 'Link MemRSS', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
           		//setStateDelayed(devicename, rss, 800);
           		//Connected setzen
           		devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".Connected";
           		createState(devicename, 0, { name: 'Status Adapter', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
           		setStateDelayed(devicename, con, 800);
                   //Wert zurücksetzen
                   var manuell=0
           //Adaptet Icon Übersicht
           visstatus="javascript.0.VIS-Status.alle_adapter_gestartet";
           if(on == counter){setState(visstatus, true);}
           if(on == counter -1){setState(visstatus, true);}
           if(on < counter -1){setState(visstatus, false);}
           setStateDelayed('Adapter.Anzahl', counter, 800);
           function isState(strStatePath, strict) {
               let mSelector;
               if (strict) {
                   mSelector = $('state[id=' + strStatePath + '$]');
               } else {
                   mSelector = $('state[id=' + strStatePath + ']');
               if (mSelector.length > 0) {
                   return true;
               } else {
                   return false;
        on({id:"javascript.0.Adapter.AdapterNummer", change: 'any'}, function (dpobj) {
           if (getState("javascript.0.Adapter.AdapterNummer").val != 0) {
               const instanz = "javascript." + instance;
               var adapterNummer = getState(instanz + ".Adapter.AdapterNummer").val;
               var adapter = getState(instanz + ".Adapter.Adapter" + adapterNummer + ".KompletterNameAdapter").val; // Name und Instanz des Adapters
               var idAdapter = "system.adapter." + adapter;
               var obj = getObject(idAdapter);
               if (dpobj.state.val == false) {
                   obj.common.enabled = true;  // Adapter einschalten
               } else if (dpobj.state.val == true) {
                   obj.common.enabled = false;  // Adapter ausschalten
               setObject(idAdapter, obj);
               setStateDelayed('javascript.0.Adapter.AdapterNummer', 0, 800);
        I Offline
        I Offline
        Idefix01
        #523
        @kuddel
        Hallöchen, Ich habe mal versucht die Subitem Menü Variante zu übernehmen. Denn dieses nimmt wesentlich weniger Platz weg bei der Darstellung auf einem Tablet. Aber irgendwie zeigt er mir es nicht richtig an.
        Kannst du mir sagen was eventuell fehlt oder noch falsch ist?
        • I Idefix01
          @kuddel
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          #524
          @idefix01 sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
          Steht alles hier im Thread :
          https://forum.iobroker.net/topic/30497/vorstellung-meine-dritte-vis/466
          @Kuddel die Frage danach wiederholt sich hier :)
          K 1 Antwort Letzte Antwort
            Kuddel
            #525
            @glasfaser ja stimmt. Wenn ich mal Zeit habe, schreibe ich eine kleine Doku dafür
            • K Kuddel
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              #526
              @kuddel sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
              Du kannst auch solange in deinem Startpost den Hinweis dazu verlinken ;)
                Altersrentner
                #527
                Hallo Kuddel,
                Super Projekt.
                Gibt es eine Dokumentation wie die Beregnung funktioniert?
                Mit freundlichen Grüßen
                Michael
                • A Altersrentner
                  Hallo Kuddel,
                  Super Projekt.
                  Michael
                  Kuddel
                  #528
                  @altersrentner
                  Hier der Thread zur Bewässerung:
                  https://forum.iobroker.net/topic/33573/vorlage-gartenbewässerung-mit-6-ventilen
                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                  • K Kuddel
                    @altersrentner
                    Altersrentner
                    #529
                    @kuddel Danke für die Unterlagen.
                    Scheint recht kompliziert zu sein.
                    Tasmota Aktoren habe ich nicht.
                    Meine Ventile werden über HomeMatic HMW-IO-12Sw 7-DR angesteuert.
                    Kann das funktionieren?
                    Michael
                    • A Altersrentner
                      Michael
                      Kuddel
                      #530
                      @altersrentner HM Wired verwendest du?
                      Ja kann man verwenden. Da HM Wired aber leider keine Einschaltdauer unterstützt, kann die Ausfallautomatik (iobroker stürzt während der Bewässerung ab) nicht verwendet werden.
                      • K Kuddel
                        Altersrentner
                        #531
                        Gibt es bei HM Aktoren die das ermöglichen?
                        MfG Michael
                        • A Altersrentner
                          MfG Michael
                          Kuddel
                          #532
                          @altersrentner ja.
                          Ich verwende bei mir den HM-LC-Sw4-DR für meine Bewässerung.
                          • K Kuddel
                            @altersrentner ja.
                            Altersrentner
                            #533
                            @kuddel
                            Hallo Kuddel,
                            Ich habe in meiner Haussteuerung zur Zeit 9 Ventile die über
                            HM Wired angesteuert werden. Weitere Ventile sind in Planung.
                            Die Ventile werden in der VIS bei Bedarf ein und ausgeschaltet.
                            Deine Steuerung ist sehr speziell und komplex und für mich zu umfangreich.
                            Ich hätte Interesse an dem Timer und an der Möglichkeit mehrere Ventile automatisch
                            nacheinander zu schalten. Gibt es eine Möglichkeit diese zwei Steuerungen zu separieren,
                            so das ich sie nutzen könnte.
                            Da ich nicht so der Prammierprofi bin, würde ich ein Skript und etwas Unterstützung benötigen.
                            Wäre das möglich?
                            Michael
                            • A Altersrentner
                              @kuddel
                              Hallo Kuddel,
                              Wäre das möglich?
                              Michael
                              Kuddel
                              #534
                              @altersrentner die entsprechenden Blöcke aus meinem Skript rausziehen wäre wieder ernormer Aufwand mit testen etc. für mich.
                              Vllt. versuchst du einfach mein Skript zum laufen zu bekommen.
                              Im Thread dazu helfen wir die natürlich gern bei Fragen.
                                djsirius
                                #535
                                @Kuddel
                                Ich habe seit ein paar Wochen Probleme mit deinem Rollladen Script. Die Rollladen fahren weder hoch noch runter.
                                Ich habe an dem Script nichts verändert. Ich habe auch alle Datenpunkte neu im Script eingelesen, leider ohne Erfolg. :-(
                                Kannst du mir eventuell sagen, woran das liegt?
                                Vielen Dank!
                                djsirius
                                • D djsirius
                                  @Kuddel
                                  Vielen Dank!
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  #536
                                  @djsirius
                                  Hast du Updates gemacht?
                                  Immer Daten sichern!
                                  • sigi234S sigi234
                                    @djsirius
                                    djsirius
                                    schrieb am zuletzt editiert von djsirius
                                    #537
                                    @sigi234 zum Teil. Ich bin aber noch auf js-controller 3.2.16
                                    Und Script Engine auf 5.1.3
                                    djsirius
                                    • D djsirius
                                      Kuddel
                                      #538
                                      @djsirius hier die aktuelle Version von meinem Zeiten-Skript:
                                      Objekte (per Javascript erstellen) unter 0_userdata.0
                                      // Zeiten
                                      //  Sonne
                                      createState('0_userdata.0.zeiten.sonnenuntergang', {type: 'string',name: 'sonnenuntergang',unit: 'Uhr'});
                                      createState('0_userdata.0.zeiten.sonnenaufgang', {type: 'string',name: 'sonnenaufgang',unit: 'Uhr'});
                                      createState('0_userdata.0.zeiten.rolladen.rolladen_cron_restart', {type: 'string',name: 'rolladen_cron_restart', unit: 'Uhr'});
                                      //  Nachtlänge
                                      createState('0_userdata.0.zeiten.nachtlaenge.nachtlaenge', {type: 'string',name: 'nachtlaenge',unit: 'Std'});
                                      createState('0_userdata.0.zeiten.nachtlaenge.nachtlaenge_fortschritt', {type: 'number',name: 'nachtlaenge_fortschritt',unit: '%'});
                                      createState('0_userdata.0.zeiten.nachtlaenge.nachtlaenge_in_minuten', {type: 'number',name: 'nachtlaenge_in_minuten',unit: 'Min'});
                                      createState('0_userdata.0.zeiten.nachtlaenge.nachtlaenge_keinlicht', {type: 'string',name: 'nachtlaenge_keinlicht',unit: 'Std'});
                                      //  Rolladen
                                      createState('0_userdata.0.zeiten.rolladen.rolladen_cron_restart', {type: 'string',name: 'rolladen_cron_restart'});
                                      createState('0_userdata.0.zeiten.rolladen.rolladen_oeffnen', {type: 'string',name: 'rolladen_oeffnen',unit: 'Uhr'});
                                      createState('0_userdata.0.zeiten.rolladen.rolladen_oeffnen_verzoegerung', {type: 'number',name: 'rolladen_oeffnen_verzoegerung',unit: 'Min'});
                                      createState('0_userdata.0.zeiten.rolladen.rolladen_schliessen', {type: 'string',name: 'rolladen_schliessen',unit: 'Uhr'});
                                      createState('0_userdata.0.zeiten.rolladen.rolladen_schliessen_verzoegerung', {type: 'number',name: 'rolladen_schliessen_verzoegerung',unit: 'Min'});
                                      // Tageslänge
                                      createState('0_userdata.0.zeiten.tageslaenge.tageslaenge', {type: 'string',name: 'tageslaenge',unit: 'Std'});
                                      createState('0_userdata.0.zeiten.tageslaenge.tageslaenge_differenz', {type: 'string',name: 'tageslaenge_differenz',unit: 'Min'});
                                      createState('0_userdata.0.zeiten.tageslaenge.tageslaenge_fortschritt', {type: 'number',name: 'tageslaenge_fortschritt',unit: '%'});
                                      createState('0_userdata.0.zeiten.tageslaenge.tageslaenge_in_minuten', {type: 'number',name: 'tageslaenge_in_minuten',unit: 'Min'});
                                      createState('0_userdata.0.zeiten.tageslaenge.tageslaenge_in_minuten_gestern', {type: 'number',name: 'tageslaenge_in_minuten_gestern',unit: 'Min'});
                                      createState('0_userdata.0.zeiten.tageslaenge.tageslaenge_tageslicht', {type: 'string',name: 'tageslaenge_tageslicht',unit: 'Std'});
                                      createState('0_userdata.0.zeiten.tageslaenge.tageslaenge_tageslicht_in_minuten', {type: 'string',name: 'tageslaenge_tageslicht_in_minuten',unit: 'Min'});
                                      Blockly Export:
                                      rolladen_tag_nacht.txt
                                      • K Kuddel
                                        // Zeiten
                                        //  Sonne
                                        //  Nachtlänge
                                        //  Rolladen
                                        // Tageslänge
                                        Blockly Export:
                                        djsirius
                                        #539
                                        @kuddel Vielen Dank!
                                        Ich habe das jetzt mal importiert. Leider bekomme ich Fehlermeldungen.
                                        Hast Du eventuell irgendwelche Datenpunkte vergessen, die ich anlegen muss?
                                        Weihnachtszeit hat z.B. gefehlt.
                                        2021-08-19 15_15_37-objects - ioBroker.png 2021-08-19 15_15_11-javascript - ioBroker.png
                                        Vielen Dank!
                                        djsirius
                                        • D djsirius
                                          Vielen Dank!
                                          Kuddel
                                          #540
                                          @djsirius kann gut sein, das da doch noch Datenpuknkte fehlen, aber das sieht man ja direkt in den Warnings im Log.
                                          Damit das Skript erst einmal fehlerfrei läuft, übernimm einfach mal meine Werte
